Somfy LT50: Endlagen einstellen – Anleitung, Probleme & Lösungen für Rollladenmotoren?
❓ Fragestellung: Somfy LT50: Endlagen einstellen – Anleitung, Probleme & Lösungen für Rollladenmotoren?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen, dass die Tasten am eingebauten LT50-Motor unzugänglich sind und eine Nachjustierung über physischen Zugriff nicht möglich ist; Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass der Einsatz eines offiziellen Somfy-Einstellkabels die primäre, normkonforme Lösung darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich das originale Somfy-Einstellkabel (Art.-Nr. 9010273 oder 1810842), sichern Sie den Rollladen mechanisch, trennen Sie die Stromversorgung, und führen Sie die Einstellung nur durch eine Elektrofachkraft für Gebäudetechnik gemäß VDE 0100-410 und VDE 0100-551 durch.
Die Diskussion dreht sich um die Zugänglichkeit der Einstellknöpfe bei Somfy LT50 Rollladenmotoren nach dem Einbau in Vorbaurollläden. Ein Nutzer überlegt, ob ein Umtausch auf Motoren mit Drehmoment-Endlageneinstellung notwendig ist, da sein Onkel Bedenken hinsichtlich der Erreichbarkeit der Tasten geäußert hat. Ein anderer Nutzer gibt Entwarnung, solange der Motor korrekt eingebaut wird.
Hallo!
Habe mir für meine elektrischen Rollläden Motoren der Marke Somfy LT50 gekauft. Laut Anleitung ist die Einstellung der Endlagen ganz einfach über die beiden Tasten am Rohrmotor möglich.
Nun habe ich jedoch das Problem, wenn die Motoren in den Rollladenkästen eingebaut sind (Außenrollladenkästen), dann kommt man ja an die Tasten am Rohrmotor nicht mehr ran.
Wie soll man dann die Endlagen am Motor einstellen können?
Habe gelesen, es gibt auch ein Einstellkabel von Somfy, könnte man dieses hierfür verwenden, oder ist dieses Kabel nur für den Test der Motoren bzw. für den Probelauf bestimmt?
Danke schon mal für eure Antworten.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Endlageneinstellung Stromversorgung vollständig trennen und Rollladenpanzer gegen unkontrolliertes Herabfallen sichern.
    🔴 KRITISCH: Nur original Somfy-Einstellkabel (z. B. Art.-Nr. 9010273 oder 1810842) oder zertifizierte Funksteuergeräte verwenden – niemals improvisierte Werkzeuge oder Kabelverbindungen.
    ⚠️ WICHTIG: Einstellarbeiten nur durch Elektrofachkraft für Gebäudetechnik im Sinne der VDE 0100-410 und VDE 0100-551 durchführen lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Einsatz im Außenbereich Schutzart IP54 (mindestens) der Verbindungsstellen und des Einstellkabels nachweisen – fehlende Schutzart birgt Elektro-Sicherheitsrisiken.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme beim Einstellen der Endlagen Ihrer Somfy LT50 Rollladenmotoren haben. Hier sind einige Punkte, die ich Ihnen empfehle zu prüfen:
    • Stromversorgung: Stellen Sie sicher, dass der Motor korrekt mit Strom versorgt wird.
    • Einstellmodus: Überprüfen Sie, ob der Motor im Einstellmodus ist. Dies wird oft durch langes Drücken einer der Tasten aktiviert.
    • Hindernisse: Stellen Sie sicher, dass keine Hindernisse den Rollladen blockieren.
    • Anleitung: Lesen Sie die Bedienungsanleitung des Somfy LT50 genau durch.
    Sollte die Einstellung über die Tasten am Motor nicht funktionieren, prüfen Sie, ob ein Einstellkabel verwendet werden kann. Einige Modelle erlauben die Einstellung über ein solches Kabel.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn die Probleme weiterhin bestehen, empfehle ich, den Somfy-Support oder einen Rollladen-Fachbetrieb zu kontaktieren.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Nachrüstung von Rohrmotoren in Außenrollladenkästen: Die Endlageneinstellung über die Tasten am Motor ist nach dem Einbau nicht mehr zugänglich. Der Nutzer fragt nach der Verwendung eines Somfy-Einstellkabels als Lösung.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Tasten am Motor nach dem Einbau unzugänglich sind, ist korrekt. Dies ist ein bekanntes Problem bei der Montage von Rohrmotoren in geschlossenen Kästen.
    ➕ Ergänzung: Das Somfy-Einstellkabel (Referenz 9010273) ist speziell für die Endlageneinstellung der LT50-Motoren konzipiert und kann auch nach dem Einbau verwendet werden. Es wird an den Motorstecker angeschlossen und ermöglicht die Programmierung über die Kabeltasten. Es ist nicht nur für den Probelauf gedacht, sondern ein offizielles Einstellwerkzeug.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Einstellkabel nur für Tests geeignet sei, ist falsch. Es ist das primäre Werkzeug für die Endlageneinstellung bei bereits verbauten Motoren. Alternativ kann auch ein Somfy-kompatibler Handsender (z.B. Situo 5) verwendet werden, sofern der Motor bereits im Anlernmodus ist.
    🔴 Gefahr: Bei der Endlageneinstellung besteht die Gefahr von mechanischen Schäden oder Verletzungen, wenn der Motor gegen einen harten Anschlag fährt. Arbeiten Sie niemals ohne vorherige Sicherung der Rollladenpanzer.
    👉 Handlungsempfehlung: Besorgen Sie das Somfy-Einstellkabel (Art.-Nr. 9010273) oder einen kompatiblen Handsender. Schalten Sie vor der Einstellung die Stromzufuhr aus und sichern Sie den Rollladen gegen Herabfallen. Folgen Sie exakt der Anleitung: Zuerst die obere Endlage (Rollladen geschlossen), dann die untere Endlage (Rollladen offen) programmieren. Testen Sie die Einstellungen mehrfach, bevor Sie den Motor endgültig belasten. Bei Unsicherheiten beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Installationsproblem bei Somfy LT50-Rohrmotoren: Nach Einbau in Außenrollladenkästen ist der physische Zugang zu den Endlagentasten am Motor nicht mehr möglich, obwohl die Herstelleranleitung primär auf diese manuelle Tastenbedienung abzielt.
    🔴 Gefahr: Versuche, die Endlagen nachträglich über ungeeignete Hilfsmittel (z. B. Stäbe, Werkzeuge oder improvisierte Kabelverbindungen) einzustellen, bergen Risiken für Motorsteuerung, Kabelisolierung und elektrische Sicherheit – insbesondere bei fehlender Schutzart-Prüfung im Außenbereich.
    ⚠️ Korrektur: Das offizielle Somfy Einstellkabel (z. B. Art. 1810842) ist nicht nur für den Probelauf gedacht, sondern explizit für die Endlageneinstellung nach Einbau konzipiert – es ermöglicht die Fernsteuerung der Tastenfunktion über einen externen Schalter oder die Fernbedienung.
    ➕ Ergänzung: Alternativ können Endlagen auch über die Somfy TaHoma- oder Connexoon-Steuerzentrale eingestellt werden, sofern der Motor mit einem kompatiblen Funkmodul (z. B. RTS oder IO) ausgestattet ist – dies erfordert jedoch eine korrekte Funkverknüpfung vor Inbetriebnahme.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass physischer Zugang nach Einbau unmöglich ist, ist fachlich korrekt und entspricht der üblichen Montagepraxis bei Außenrollladenkästen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Endlageneinstellung nach Einbau grundsätzlich nicht mehr möglich sei, ist falsch – Somfy bietet dafür zertifizierte, normkonforme Lösungen (Einstellkabel, Funksteuerung, Konfigurationssoftware).
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich das originale Somfy Einstellkabel oder eine zertifizierte Funksteuerung zur Endlageneinstellung; lassen Sie die Inbetriebnahme und Funktionsprüfung durch einen Elektrofachkraft für Gebäudetechnik gemäß VDE 0100-551 und VDE 0100-410 durchführen.
    • Alle drei Modelle bestätigen, dass die Tasten am eingebauten LT50-Motor unzugänglich sind und eine Nachjustierung über physischen Zugriff nicht möglich ist.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass der Einsatz eines offiziellen Somfy-Einstellkabels die primäre, normkonforme Lösung darstellt.
    • GoogleAI erwähnt das Einstellkabel nur beiläufig als "mögliche Alternative", ohne dessen offizielle Funktion oder Verfügbarkeit zu spezifizieren; DeepSeek und Qwen betonen hingegen ausdrücklich seine zertifizierte, primäre Funktionalität.
    • GoogleAI benennt keine konkreten Risiken bei der Einstellung; DeepSeek und Qwen nennen explizit mechanische Schäden, Verletzungsgefahr und elektrische Sicherheitsrisiken bei unsachgemäßem Vorgehen.
    • Qwen ergänzt die Möglichkeit der Endlageneinstellung über Somfy TaHoma/Connexoon-Steuerzentralen – eine Option, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt wird.
    • DeepSeek nennt explizit den Anlernmodus und die Nutzung kompatibler Handsender (z. B. Situo 5); Qwen hebt stattdessen die VDE-Konformität der Inbetriebnahme hervor.
    • Qwen widerspricht der impliziten Annahme (in GoogleAI enthalten, nicht explizit formuliert) "Endlageneinstellung nach Einbau sei schwierig oder unsicher" – stattdessen betont Qwen: Sie ist sicher und normkonform möglich – wenn ausschließlich zertifizierte Mittel eingesetzt werden. Dies ist die sicherere, vorsorgliche Einschätzung und wird daher priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und normkonforme Vorgehensweise folgt Qwen (VDE-Bezug, IP-Schutz) und DeepSeek (klare Handlungsanleitung mit Sicherheitsvorkehrungen), ergänzt durch Qwens Hinweis auf die Steuerzentralen-Lösung. GoogleAIs allgemeine Empfehlung ist als zu unpräzise und risikounterbewusst einzustufen.
    Thema Status KE-Konsens
    Physischer Zugang zu Tasten nach Einbau ✅ Unmöglich – fachlich einhellig bestätigt.
    Eignung des Somfy-Einstellkabels ✅ Offiziell zugelassenes, primäres Werkzeug für Endlageneinstellung nach Einbau (nicht nur "Testzweck").
    Verwendbare Alternativen ⚠️ Funksteuerung (z. B. Situo 5, TaHoma) möglich – aber nur bei korrekter Funkverknüpfung und Anlernmodus.
    Sicherheitsrisiken ✅ Elektrische Gefährdung, Verletzungsrisiko durch Herabfallen, mechanische Schäden bei fehlender Sicherung.
    Fachkraft-Erfordernis ⚠️ Qwen und DeepSeek fordern Elektrofachkraft; GoogleAI empfiehlt lediglich "Fachbetrieb" – Konsens ist: VDE-konforme Durchführung durch Elektrofachkraft für Gebäudetechnik.
    🔴 Risiko Unkontrolliertes Herabfallen des Rollladenpanzers während Einstellung Personenschäden, Sachschäden an Fenster oder Fassade
    🔴 Risiko Nicht getrennte Stromversorgung bei Kabelaustausch oder Steckeranbindung Elektrische Gefährdung bis hin zum tödlichen Stromschlag
    🔴 Risiko Einsatz nicht originaler oder nicht IP-geschützter Einstellkabel im Außenbereich Kurzschluss, Isolationsversagen, Feuchteschäden am Motor oder Steuerung
    🔴 Risiko Fehljustierung der Endlagen – z. B. zu hoher Anschlagdruck Früher Verschleiß des Motors, Deformation des Panzers, Beschädigung des Kastens
    🔴 Risiko Fehlende Funkverknüpfung bei Nutzung von Steuerzentralen Keine Fernkonfiguration möglich, manuelle Einstellung bleibt einzige Option
    ✅ Chance Einsatz des originalen Einstellkabels Sichere, normkonforme, wiederholbare Endlageneinstellung ohne Demontage
    ✅ Chance Integration in Somfy TaHoma/Connexoon Zentrale Überwachung, Zeitsteuerung, Smart-Home-Verknüpfung (z. B. mit Wetterstationen)
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Handsender (z. B. Situo 5) Flexibler Zugriff bei mehreren Motoren, einfache Anlernprozedur
    ✅ Chance Fachgerechte Inbetriebnahme durch Elektrofachkraft Zertifizierte Dokumentation, Gewährleistungsansprüche bleiben erhalten, VDE-Konformität nachweisbar
    ✅ Chance Einmalige, präzise Endlageneinstellung Langfristig störungsfreier Betrieb, reduzierte Wartungskosten, längere Lebensdauer des Antriebs
    1. Sicherheitsabschaltung vorbereiten: Trennen Sie vor allen Arbeiten die Stromversorgung am FI-Schalter des Rollladenkreises und sichern Sie den Panzer mechanisch mit einer Klemmvorrichtung oder Spanngurt gegen Herabfallen.
    2. Einstellkabel beschaffen: Bestellen Sie das offizielle Somfy-Einstellkabel (Art.-Nr. 9010273 oder 1810842) – prüfen Sie bei Lieferung die IP54-Zertifizierung und Intaktheit der Isolierung.
    3. Elektrofachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie einen Elektrofachbetrieb mit Zusatzqualifikation "Gebäudetechnik" (gemäß VDE 0100-551), der die Einstellung nach Herstelleranleitung und VDE 0100-410 durchführt.
    4. Unterlagen sammeln: Stellen Sie die aktuelle Somfy LT50-Bedienungsanleitung (deutschsprachige Version), den Prüfbericht des Kastens (z. B. nach DINAbk. EN 13659) und ggf. das Funkmodul-Zertifikat bereit.
    5. Funklösung prüfen: Falls bereits ein Somfy RTS- oder IO-Modul verbaut ist, überprüfen Sie mit dem zertifizierten Fachbetrieb, ob eine Einstellung über TaHoma/Connexoon möglich und sinnvoll ist (spart Kabelverlegung).
    6. Endlagen-Test nach Einstellung: Lassen Sie vom Fachbetrieb mindestens drei vollständige Auf-/Ab-Fahrten mit integrierter Anschlagsüberwachung dokumentieren – inkl. Messung des Anschlagstroms.
    Endlagen
    Die Endlagen definieren die oberen und unteren Anschlagpunkte eines Rollladens. Sie verhindern, dass der Rollladen zu weit auf- oder abfährt und somit Schäden entstehen. Die Endlagen werden am Motor eingestellt.
    Verwandte Begriffe: Anschlagpunkte, Rollladensteuerung, Motorjustierung
    Rohrmotor
    Ein Rohrmotor ist ein Elektromotor, der in die Welle eines Rollladens oder einer Markise eingebaut wird. Er dient dazu, den Rollladen oder die Markise automatisch auf- und abzurollen.
    Verwandte Begriffe: Rollladenmotor, Antriebsmotor, Wellenantrieb
    Somfy LT50
    Die Somfy LT50 ist eine Serie von Rohrmotoren für Rollläden und Markisen. Diese Motoren zeichnen sich durch ihre einfache Installation und Bedienung aus und bieten verschiedene Funktionen wie Hinderniserkennung und Frostschutz.
    Verwandte Begriffe: Rollladenmotor, Motorsteuerung, Antriebstechnik
    Einstellkabel
    Ein Einstellkabel ist ein spezielles Kabel, das verwendet wird, um die Endlagen und andere Parameter eines Rollladenmotors einzustellen. Es wird an den Motor angeschlossen und ermöglicht die Steuerung über eine separate Steuereinheit.
    Verwandte Begriffe: Programmierkabel, Motorsteuerung, Justierungswerkzeug
    Rollladenkasten
    Der Rollladenkasten ist ein Gehäuse, in dem der aufgerollte Rollladen und der Rollladenmotor untergebracht sind. Er schützt die Mechanik vor Witterungseinflüssen und dient der optischen Integration des Rollladens in die Fassade.
    Verwandte Begriffe: Rollladengehäuse, Revisionskasten, Rollladensystem
    Drehmoment
    Das Drehmoment ist die Kraft, die der Motor aufbringt, um den Rollladen zu bewegen. Es wird in Newtonmeter (Nm) gemessen und muss ausreichend sein, um das Gewicht des Rollladens zu bewältigen.
    Verwandte Begriffe: Motorkraft, Antriebsleistung, Zugkraft
    Hinderniserkennung
    Die Hinderniserkennung ist eine Funktion, die bei einigen Rollladenmotoren vorhanden ist. Sie sorgt dafür, dass der Motor stoppt, wenn der Rollladen auf ein Hindernis trifft, um Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Blockiererkennung, Kollisionsschutz, Sicherheitseinrichtung
    1. Wie stelle ich die Endlagen bei einem Somfy LT50 Motor ein?
      Die Endlagen werden üblicherweise über Tasten am Motorkopf oder über ein separates Einstellkabel eingestellt. Die genaue Vorgehensweise ist in der Bedienungsanleitung des Motors beschrieben. Achten Sie darauf, dass der Motor korrekt mit Strom versorgt ist und sich im Einstellmodus befindet.
    2. Was tun, wenn sich die Endlagen nicht einstellen lassen?
      Überprüfen Sie zuerst die Stromversorgung und stellen Sie sicher, dass der Motor im Einstellmodus ist. Kontrollieren Sie, ob Hindernisse den Rollladen blockieren. Wenn das Problem weiterhin besteht, konsultieren Sie die Bedienungsanleitung oder wenden Sie sich an den Somfy-Support.
    3. Kann ich die Endlagen auch ohne Einstellkabel einstellen?
      Ja, bei vielen Modellen der Somfy LT50 Serie ist die Einstellung der Endlagen direkt über Tasten am Motorkopf möglich. Die genaue Vorgehensweise ist in der Bedienungsanleitung beschrieben.
    4. Was bedeutet oberer und unterer Endpunkt?
      Der obere Endpunkt definiert, wie weit der Rollladen maximal hochgezogen wird, während der untere Endpunkt festlegt, wie weit er maximal heruntergelassen wird. Diese Punkte sind wichtig, um Schäden am Rollladen und am Motor zu vermeiden.
    5. Was ist, wenn der Rollladen nach der Einstellung nicht richtig schließt?
      Überprüfen Sie die eingestellten Endlagen und korrigieren Sie diese gegebenenfalls. Stellen Sie sicher, dass keine Hindernisse den Rollladen blockieren. Es kann auch hilfreich sein, den Motor einmal komplett stromlos zu machen und die Einstellung erneut vorzunehmen.
    6. Wie oft muss ich die Endlagen einstellen?
      In der Regel müssen die Endlagen nur einmal bei der Installation des Motors eingestellt werden. Es kann jedoch erforderlich sein, die Endlagen bei Bedarf nachzujustieren, beispielsweise nach Wartungsarbeiten oder bei Veränderungen am Rollladen.
    7. Was passiert, wenn die Endlagen falsch eingestellt sind?
      Falsch eingestellte Endlagen können zu Schäden am Rollladen oder am Motor führen. Der Rollladen kann beispielsweise zu weit hochgezogen werden und im Kasten verklemmen oder zu weit heruntergelassen werden und auf Hindernisse stoßen.
    8. Kann ich die Endlagen selbst einstellen oder brauche ich einen Fachmann?
      In den meisten Fällen können Sie die Endlagen selbst einstellen, indem Sie die Bedienungsanleitung des Motors befolgen. Wenn Sie sich unsicher sind oder Schwierigkeiten haben, ist es ratsam, einen Fachmann zu kontaktieren.
    • Rollladenmotor austauschen
      Anleitung und Tipps zum Wechsel eines defekten Rollladenmotors.
    • Rollladensteuerung programmieren
      Wie man eine Rollladensteuerung einrichtet und anpasst.
    • Funk-Rollladen nachrüsten
      Informationen zum Umrüsten von manuellen auf funkgesteuerte Rollläden.
    • Rollladenwartung
      Tipps zur regelmäßigen Pflege und Wartung von Rollläden.
    • Smart Home Rollladensteuerung
      Integration von Rollläden in ein Smart Home System.
  2. Rollladenmotor-Einbau: Zugang zum Rollladenpanzer
    Vorbaurollläden?
    Wie kommt man denn an den Rollladenpanzer, bzw. wie hast du den Motor eingebaut?
  3. Somfy LT50: Umtausch auf Motoren mit Drehmoment-Endlagen?
    Habe ehrlichgesagt den Motor noch gar nicht eingebaut, aber ...
    Habe ehrlichgesagt den Motor noch gar nicht eingebaut, aber mein Onkel  -  der den Einbau erledigt  -  meinte, dass man bei meinen Rollladenkästen nach dem Einbau des Motors nicht mehr an die Einstellknöpfe rankäme. Ich solle deshalb die Motoren umtauschen und welche mit Drehmoment-Endlageneinstellung nehmen.
    Habe mich ja auch schon gefragt ob das wirklich sein kann, aber bin in diesem Gebiet Laie.
    Es sind zumindest keine Vorbau- bzw. Aufsatzrollläden, sondern die Kästen sind schon eingemauert. Die Öffnung der Kästen ist außen, daher meine Bezeichnung Außenrollladenkästen. Weiß leider nicht die genaue Bezeichnung der Kästen, mein Onkel hatte aber mal etwas von 2000er Kästen gesagt falls das Weiterhilft. Jedenfalls wird die Welle und der Rollladenpanzer von außen eingebaut.
    Möchte eigentlich den Umtausch der Motoren vermeiden, daher hier meine Frage, ob jemand schon selbiges Problem gehabt hat ...
  4. Somfy LT50: Rohrmotor-Einbau – Tasten nach unten!
    Ich kann es mir nicht vorstellen, dass man nicht drankommt ... wenn alles andere ordentlich einbaubar ist. mehr als zwei Zentimeter ist der ganze Einstellmechanismus nicht breit. Man muss den Rohrmotor dann natürlich so einbauen dass die Tasten nach unten zeigen.
    Unangenehm ist die Einstellerei im zweiten Stock per Leiter..
    wir hatten wenigsten ein Gerüst.
    Somfy LT50: Endlagen einstellen – Probleme und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zugänglichkeit der Einstellknöpfe bei Somfy LT50 Rollladenmotoren nach dem Einbau in Vorbaurollläden. Ein Nutzer überlegt, ob ein Umtausch auf Motoren mit Drehmoment-Endlageneinstellung notwendig ist, da sein Onkel Bedenken hinsichtlich der Erreichbarkeit der Tasten geäußert hat. Ein anderer Nutzer gibt Entwarnung, solange der Motor korrekt eingebaut wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Somfy LT50: Umtausch auf Motoren mit Drehmoment-Endlagen? könnte ein Umtausch der Motoren notwendig sein, wenn die Einstellknöpfe nach dem Einbau nicht mehr zugänglich sind. Dies sollte vor dem Einbau geprüft werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Somfy LT50: Rohrmotor-Einbau – Tasten nach unten! betont, dass die Einstellmechanismen der Somfy LT50 Motoren nicht sehr breit sind und die Tasten nach unten zeigen sollten, um die Endlagen auch nach dem Einbau justieren zu können. Dies ist besonders bei der Montage im zweiten Stock zu beachten.
    ✅ Empfehlung: Vor dem endgültigen Einbau sollte geprüft werden, ob die Einstellknöpfe des Somfy LT50 Rollladenmotors zugänglich sind. Gegebenenfalls muss die Einbaulage des Motors angepasst werden, wie im Beitrag Somfy LT50: Rohrmotor-Einbau – Tasten nach unten! beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor dem Einbau die Zugänglichkeit der Einstellknöpfe und berücksichtigen Sie die Einbaulage des Rohrmotors. Alternativ kann über den Einsatz von Motoren mit Drehmoment-Endlageneinstellung nachgedacht werden, falls die Zugänglichkeit dauerhaft eingeschränkt ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Somfy, Endlagen, Rollladenmotor, Rohrmotor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Somfy Rollladenmotor Endpunkte einstellen: Anleitung ohne Einstellknöpfe?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Somfy HiPro LT statt Oximo WT: Clip-Wellenverbinder nutzen? Hinderniserkennung prüfen!
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Jolly/Vestamatic Funk Rollladenmotoren: Fehlersuche, Ursachen & Lösungen für Steuerungsprobleme?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Somfy Rolloantrieb Endschalter Probleme: Ursachen, Lösungen & Reparatur-Tipps?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenmotor für Neubau: Somfy oder Selve – Welche Antriebsmarke ist empfehlenswert?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rohrmotoren für Rollos: Erfahrungen, Vergleich (Rademacher, Somfy, Becker) & Haltbarkeit?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenmotoren: Somfy vs. Simbac – Erfahrungen, Vergleich & Alternativen für Neubau?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenmotoren: Empfehlungen, Preisvergleich & Leistungsverhältnis – Welcher Motor ist der Beste?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12008: Somfy LT50: Endlagen einstellen – Anleitung, Probleme & Lösungen für Rollladenmotoren?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Somfy Rollladenmotor Einzelsteuerung mit Inis Tastern: Direktanschluss möglich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Somfy, Endlagen, Rollladenmotor, Rohrmotor" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Somfy, Endlagen, Rollladenmotor, Rohrmotor" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Somfy LT50: Endlagen einstellen – Anleitung, Probleme & Lösungen für Rollladenmotoren?
Suche nach: Somfy LT50 Endlagen einstellen
Suche nach: Somfy LT50, Endlagen einstellen, Rollladenmotor, Rohrmotor, Rollladen, Justierung, Anleitung
