Gas Hauptabsperreinrichtung: Mindestabstand zum Fußboden? Probleme mit Abnahme?
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
bei uns kommt die Gasleitung durch den Fußboden ins Haus. Über der Betonplatte ist direkt die Haupt-Absperreinrichtung angebracht. Leider ist diese so weit unten einbetoniert worden, dass der Abstell-Hahn nach Fertigstellung des Fußbodenaufbaues teilweise im Fußboden verschwindet. Es muss also im Estrich eine Aussparung vorgesehen werden, damit der Hahn betätigt werden kann.
Ist das rechtlich zulässig, oder muss ich bei der Abnahme (Schornsteinfeger, Feuerwehr, Gasversorger, ...) mit Problemen Rechnen?
Falls es dazu verbindliche Vorschriften gibt, wäre ich für eine Referenz sehr dankbar.
Das Haus befindet sich im Landkreis Tuttlingen in Baden-Württemberg (Deutschland).
Viele Grüße
Klaus-Jürgen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasabsperreinrichtung, Fußboden, Mindestabstand, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11896: Gas Hauptabsperreinrichtung: Mindestabstand zum Fußboden? Probleme mit Abnahme?
- … Gas-Absperrhahn: Abstand zum Fußboden …
- … Mindestabstand Gas-Hauptabsperreinrichtung zum Fußboden? Was tun, wenn der Hahn im Estrich verschwindet? Infos zu …
- … Gasabsperreinrichtung, Fußboden, Mindestabstand, Estrich, Abnahme, Gasleitung, Bauvorschriften …
- … Gasinstallation, Fußbodenbau, Bauvorschriften …
- … Gas Hauptabsperreinrichtung: Mindestabstand zum Fußboden? Probleme mit Abnahme …
- … bei uns kommt die Gasleitung durch den Fußboden ins Haus. Über der Betonplatte ist direkt die Haupt-Absperreinrichtung angebracht. Leider ist diese so weit unten einbetoniert worden, dass der Abstell-Hahn nach Fertigstellung des Fußbodenaufbaues teilweise im Fußboden verschwindet. Es muss also im Estrich …
- … Heizkörper nutzen meist Konvektion und Strahlung, um Wärme zu verteilen.Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Radiator, Konvektor. …
- … wie z. B. der Heizkörper (oder die mit dickem Teppich abgedeckte Fußbodenheizung), oder wenn der Mensch dann die Einstellung korrigiert, kann die …
- … das Heizsystem eine Rolle?</b> Ja, z. B. bei verdeckter Fußbodenheizung oder Thermostaten. …
- … bei dem die Wärme über große Flächen abgegeben wird, z.B. über Fußboden, Wände oder Decken. Flächenheizungen ermöglichen eine gleichmäßige Wärmeverteilung und können bei …
- … niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden. Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Niedertemperaturheizung. …
- … Kann eine Luftwärmepumpe auch im Altbau eingesetzt werden?Ja, der Einsatz im Altbau ist möglich, aber eine gute Dämmung und idealerweise Flächenheizungen (Fußbodenheizung, Wandheizung) sind von Vorteil, um die Effizienz zu maximieren. …
- … an das Heizungswasser ab, das dann für die Heizkörper oder die Fußbodenheizung verwendet wird. Eine Luft-Luft-Wärmepumpe erwärmt direkt die Raumluft. …
- … Wie effizient ist das? Infos zu Kosten, Dimensionierung und Einbindung einer Fußbodenheizung. …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Solarkollektoren, Heizungsunterstützung, Winter, Dimensionierung, …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Energieeffizienz …
- … Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz …
- … Ich habe auf meinem Dach noch rund 30 m² freie Fläche. Mir kam nun die Idee diese Fläche mit Solarthermie zu verbauen. Dadurch soll im Winter Warmwasser gewonnen werden und dieses Warmwasser möchte ich als zusätzliche Heizung im Fußboden in der Dachwohnung nutzen. …
- … aus einen warmen Fußboden zu haben, das heißt ich habe wie bisher ganz normale Heizkörper in der Wohnung die die Hauptarbeit übernehmen können. …
- … Meinem Verständnis nach würde die Solarthermieanlage das Warmwasser in einen Speicher leiten. Dort ist auch die normale Heizung angeschlossen, dann kommt die Fußbodenheizung (FBHAbk.). …
- … Kosten hat man für die Anlage (Kollektoren, Warmwasserspeicher, Pumpe, Rohre für Fußbodenheizung (FBHAbk.)) ohne Zubehörkosten wie neuer Estrich ungefähr zu rechnen? …
- … Ich beurteile die Idee, Solarthermie zur Heizungsunterstützung einer Fußbodenheizung zu nutzen, als grundsätzlich sinnvoll, aber mit einigen wichtigen Aspekten …
- … Fußbodenheizung: Eine Fußbodenheizung ist ideal, da sie mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeitet, was …
- … FußbodenheizungEine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden …
- … Welche Vorlauftemperatur ist ideal für die Fußbodenheizung in Kombination mit Solarthermie?Eine niedrige Vorlauftemperatur (ca. 30-35 °C) …
- … ist ideal, da Solarthermie bei niedrigen Temperaturen effizienter arbeitet. Fußbodenheizungen sind dafür gut geeignet. …
- … Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter effizient? …
- … den Transport der Wärme vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung. Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Pumpe. …
- … Anlagenübersicht Exotherm: Fußbodenheizung & Heizkörper ungünstig …
- … (EGAbk. Fußbodenheizung, DGAbk. Heizkörper, sodass für EG wieder kalt zugemischt werden muss …
- … des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Wärmepumpen arbeiten effizienter mit niedrigen Vorlauftemperaturen. Verwandte Begriffe: …
- … Benötige ich eine Fußbodenheizung für eine Wärmepumpe?Eine Fußbodenheizung ist nicht zwingend erforderlich, …
- … genommen werden. Bei unserem Baukörper würden wir ca. 328 m² mit Fußbodenheizung beheizen. …
- … Für ein Haus mit 328 m² und Fußbodenheizung ist eine korrekt dimensionierte Wärmepumpe entscheidend. Die benötigte Heizleistung sollte …
- … des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Eine niedrige Vorlauftemperatur ist ideal für den Betrieb …
- … Neubau, Wärmepumpe, Photovoltaik, Erdwärmepumpe, Frischwasseranlage, Kaminofen, Kältemittel, Fußbodenheizung, KfW 70 …
- … in summa ca. 160 m) bei ca. 140 m² Heizfläche für Fußbodenheizung sowie Handtuchwärmer im Bad. …
- … 140 m² Fußbodenheizung (FBHAbk.) bei 160 m Sondenbohrung als Eff 70, das passt …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasabsperreinrichtung, Fußboden, Mindestabstand, Estrich" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gasabsperreinrichtung, Fußboden, Mindestabstand, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasabsperreinrichtung, Fußboden, Mindestabstand, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasabsperreinrichtung, Fußboden, Mindestabstand, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gas Hauptabsperreinrichtung: Mindestabstand zum Fußboden? Probleme mit Abnahme?
Suche nach: Gas-Absperrhahn: Abstand zum Fußboden
Suche nach: Gasabsperreinrichtung, Fußboden, Mindestabstand, Estrich, Abnahme, Gasleitung, Bauvorschriften
