Heizkörperthermostat M32.5 finden: Seltenes Gewinde – Tipps & Bezugsquellen?
In diesem Forum sind Sie: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.Heizkörperthermostat M32.5 finden: Seltenes Gewinde – Tipps & Bezugsquellen?
Ich wohne in den Niederlanden und bei unserer Heizungsanlage sind einige Thermostaten für die Heizkörper ausgefallen. Es scheint sich um ein relativ seltenes Format/Maß zu handeln, denn die Standardthermostate passen nicht. Das Gewinde ist M32.5 und auf den Thermostaten steht Variotherm bzw. sanotherm. Ich konnte im Internet keinen Anbieter finden. Kann mir jemand helfen oder einen Tipp geben?
Danke ...
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörperthermostat, Gewinde, Variotherm, Heizungsanlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizkörper verlegen im Bad: Kosten, Aufwand & Möglichkeiten im Dachgeschoss?
- … hält. Er steuert die Zufuhr von Wärme oder Kälte.Verwandte Begriffe: Raumthermostat, Heizkörperthermostat, Bimetallthermostat …
- … Heizungsrohren sind verschiedene Vorschriften zu beachten, z.B. die DINAbk. EN 12828 (Heizungsanlagen in Gebäuden) und die VDIAbk. 2035 (Vermeidung von Schäden in Warmwasser …
- … heizungsanlagen). …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Danfoss Heizungsventil (30+ Jahre): Ersatzteile finden – Bezugsquellen & Alternativen?
- … Ventilgehäuse passen. Achten Sie dabei auf die Kompatibilität bezüglich Größe und Gewinde. …
- … ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen spezialisiert hat. Verwandte Begriffe: Heizung, Installation, Wartung. …
- … Heizkörperthermostat wechselnAnleitung zum Austausch eines defekten oder alten Heizkörperthermostats. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ventil tropft an Ölheizung: Ursachen, Notfallmaßnahmen & DIY-Reparatur?
- … austritt, kann es helfen, die Hanf-Dichtung zu erneuern. Reinigen Sie das Gewinde gründlich und wickeln Sie neues Hanf in Wickelrichtung um das Gewinde …
- … Verwandte Begriffe: Dichtung, Dichtpaste, Gewinde …
- … Druckminderung bezeichnet die Reduzierung des Drucks in einem System, beispielsweise in einer Heizungsanlage oder einer Wasserleitung. Dies kann durch den Einsatz von Druckminderern …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Thermostat wechseln im Altbau (1977): Welche Modelle passen auf alte Ventile (38mm Flansch)?
- … Thermostat, Altbau, Heizung, Ventil, Thermostatkopf, Heizkörperthermostat, Flanschdurchmesser, Austausch …
- … Er muss kompatibel sein, um eine korrekte Funktion zu gewährleisten.Verwandte Begriffe: Gewindeanschluss, Klemmanschluss, Adapter. …
- … des Thermostats. Achten Sie auch auf die Art des Anschlusses (z.B. Gewinde, Klemmverbindung). Im Zweifelsfall hilft ein Fachmann. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörperventil identifizieren: Welcher Ventiltyp passt zu meinen Thermostaten (2cm Gewinde)?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörperthermostat Adapter finden: Danfoss Ventil kompatibel machen – Tipps & Lösungen
- … Heizkörperthermostat an Danfoss Ventil anbringen? Welcher Adapter passt? Tipps zur Kompatibilität & Lösungen für funkgesteuerte Thermostate. Jetzt informieren! …
- … Heizkörperthermostat, Danfoss, Ventil, Adapter, Gewinde, funkgesteuert, Installation, Heizung …
- … Heizkörperthermostat Adapter finden: Danfoss Ventil kompatibel machen – Tipps & Lösungen …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsrohre vereisen: Kugelventil wechseln – Kosten, Dauer, Risiken?
- … Plombierung: Beachten Sie, dass Veränderungen an der Heizungsanlage möglicherweise eine Plombierung durch die Hausverwaltung oder den Energieversorger erfordern. Klären …
- … Teflonband ist ein Dichtungsband aus Polytetrafluorethylen (PTFE), das zum Abdichten von Gewindeverbindungen verwendet wird. Es wird um das Gewinde gewickelt, um eine …
- … gewährleisten. Teflonband ist beständig gegen viele Chemikalien und Temperaturen.Verwandte Begriffe: Dichtband, Gewindedichtung, PTFE-Band …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsrohr (1/2 Zoll Eisen) sicher verschließen: Methoden, Material & Kosten?
- … Heizungsrohr verschließen, Eisenrohr abdichten, Heizkörper demontieren, Rohrstummel verschließen, Gewindeschneider, Rohrkappe, Sicherheitsmaßnahmen …
- … cm auseinander stehen, kommt man mit der Aufnahme für den Außengewindeschneider nicht heran. Ich möchte die hearusschauenden Rohrstummel (im Moment noch …
- … die Rohre eng beieinander liegen, ist der Platz für einen Außengewindeschneider begrenzt. Ich empfehle folgende Optionen: …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rondostat HR20-e Adapter finden: Welcher Ventiladapter passt für Reich Thermostat?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsrohre Isolierung: Lücken bei Fittings & Anschlüssen – Was ist Stand der Technik?
- … vollständige Isolierung vor, um Wärmeverluste zu minimieren und die Effizienz der Heizungsanlage zu maximieren. …
- … geschraubt wird und als Anschluss für weitere Rohrleitungen dient.Verwandte Begriffe: Nippel, Gewindestutzen, Verbindungsstück …
- … vollständige Isolierung minimiert Wärmeverluste, senkt Energiekosten und trägt zur Effizienz der Heizungsanlage bei. Ungedämmte Stellen, insbesondere an Fittings und Anschlüssen, stellen Wärmebrücken dar, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörperthermostat, Gewinde, Variotherm, Heizungsanlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörperthermostat, Gewinde, Variotherm, Heizungsanlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörperthermostat M32.5 finden: Seltenes Gewinde – Tipps & Bezugsquellen?
Suche nach: Heizkörperthermostat M32.5: Seltenes Gewinde finden
Suche nach: Heizkörperthermostat, M32.5, Gewinde, Variotherm, Heizungsanlage, Niederlande, seltene Größen, Bezugsquellen, Alternativen
