Antennendosen anschließen im Keller: Richtige Verkabelung für Kabelfernsehen?
❓ Fragestellung: Antennendosen anschließen im Keller: Richtige Verkabelung für Kabelfernsehen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Sternförmige Verkabelung mit einzelnen Leerrohren im Keller ist fachlich korrekt, modern und normkonform; Alle fordern einen zentralen Verteiler im Keller und lehnen eine direkte Verkettung der Dosen ab; Alle betonen die Notwendigkeit von Abschlusswiderständen an ungenutzten Verteilerausgängen.
👉 Handlungsempfehlung: Die Installation darf ausschließlich durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Nachrichtentechnik erfolgen, der vor der Montage die Signalqualität am Hausanschlusspunkt messtechnisch bewertet, einen breitbandzertifizierten Verteiler (bis ≥1218 MHz) auswählt, alle Anschlüsse fachgerecht terminiert und die Pegel an allen Dosen dokumentiert.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Verkabelung von Antennendosen im Keller für Kabelfernsehen. Es werden sowohl die Vor- und Nachteile von Stern- als auch Reihenschaltung beleuchtet. Die Dämpfung bei langen Kabelstrecken und alternative Verkabelungsmethoden werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
uns Haus ist fertig und ich wollte anfangen die Antennendosen zu verbinden.
Leider laufen die Leerrohre der Dosen alle einzeln in den Keller.
Das kann doch nicht stimmen, wir bekommen Kabelfernsehen und der Kabelanschluss ist im Keller.
Die Antennendosen müssten doch eigentlich alle miteinander verbunden sein oder irre ich mich da.
Wie soll ich denn nun an die einzelnen Dosen das Kabel anschließen?
Ich würde mich wirklich sehr über eine Antwort freuen.
Danke Gruß Bernie
    🔴 KRITISCH: Keine Eigeninstallation ohne Messung der Signalqualität am Hausanschlusspunkt – zu schwaches oder verzerrtes Signal führt zu dauerhaften Empfangs- und Internetausfällen.
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung ungeeigneter Komponenten: Splitter müssen breitbandzertifiziert (bis ≥1218 MHz), Kabel 75-Ohm geschirmt, Stecker fachgerecht montiert sein – sonst Risiko von Kurzschlüssen, Störungen oder Brandgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Alle ungenutzten Verteilerausgänge müssen mit 75-Ohm-Abschlusswiderständen versehen werden, sonst treten Signalreflexionen, Dämpfungsungleichgewichte und Empfangsabbrüche auf.
    ⚠️ WICHTIG: Direkte Verkettung (Durchschleifung) der Antennendosen ist verboten nach DINAbk. EN 50083-11 und führt zu massiven Signalverlusten – ausschließlich sternförmige Verkabelung über zentralen Verteiler zulässig.
    Hallo Bernie,
    Es ist ungewöhnlich, dass die Leerrohre der Antennendosen einzeln in den Keller geführt werden. Normalerweise werden sie an einem zentralen Punkt zusammengeführt, um dort einen Verteiler zu installieren. Da Sie Kabelfernsehen empfangen, ist der Kabelanschluss im Keller der richtige Ausgangspunkt.
    Ich empfehle folgendes Vorgehen:
    • Prüfen Sie den Kabelanschluss: Stellen Sie sicher, dass der Kabelanschluss im Keller aktiviert ist und ein Signal liefert.
    • Verteiler installieren: Besorgen Sie sich einen geeigneten Kabelverteiler für die Anzahl der Antennendosen in Ihrem Haus. Achten Sie auf die richtige Frequenzbereich und Schirmungsmaß.
    • Verkabelung: Verbinden Sie den Kabelanschluss mit dem Eingang des Verteilers. Verbinden Sie dann jede Antennendose über ein Koaxialkabel mit einem Ausgang des Verteilers.
    • Abschlusswiderstände: Nicht genutzte Ausgänge des Verteilers müssen mit 75-Ohm-Abschlusswiderständen versehen werden, um Signalreflexionen zu vermeiden.
    • Signalstärke messen: Nach der Installation sollten Sie die Signalstärke an jeder Antennendose messen, um sicherzustellen, dass sie ausreichend ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie sich unsicher sind, ziehen Sie einen Elektriker oder einen Fachmann für Antennentechnik hinzu. Eine falsche Verkabelung kann zu schlechtem Empfang oder Schäden an den Geräten führen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Situation im Neubau, bei der die Antennendosen sternförmig mit einzelnen Leerrohren im Keller enden. Dies ist fachlich korrekt und entspricht der üblichen Installationspraxis für moderne Kabelfernsehnetze. Eine direkte Verbindung der Dosen untereinander (Durchschleifung) ist nicht vorgesehen und würde zu Signalverlusten führen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers, dass die Dosen miteinander verbunden sein müssten, ist falsch. Die sternförmige Verkabelung ist der richtige Ansatz für eine zeitgemäße Installation.
    ➕ Ergänzung: Im Keller wird ein zentraler Verteiler (Multischalter oder Kabelverstärker) benötigt. Von dort aus werden die einzelnen Leitungen zu den Dosen geführt. Der Kabelanschluss des Anbieters wird an den Eingang dieses Verteilers angeschlossen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verbindung der Kabel, insbesondere das Verwenden falscher Stecker oder das Quetschen von Leitungen, kann zu Kurzschlüssen oder Bränden führen. Auch eine fehlerhafte Abschirmung kann Störungen verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Kommunikationstechnik. Dieser plant den Verteiler fachgerecht, installiert die notwendigen Komponenten und schließt die Dosen korrekt an. Nur so ist ein einwandfreier und sicherer Betrieb des Kabelfernsehens gewährleistet.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Inbetriebnahme einer Hausantennenanlage: Alle Antennendosen im Gebäude führen einzeln über Leerrohre in den Keller, wo der Kabelanschluss für Kabelfernsehen vorhanden ist. Dies ist grundsätzlich technisch korrekt und entspricht modernen Installationsstandards für sternförmige Verteilung (nicht Ring- oder Bus-Topologie), da sie Störungen minimiert und Fehlersuche vereinfacht.
    ✅ Zustimmung: Es ist durchaus richtig und empfehlenswert, dass die Leerrohre einzeln in den Keller laufen – dies ermöglicht eine saubere, störungsarme Signalverteilung über einen zentralen Verteiler (z. B. einen aktiven oder passiven Splitter) und vermeidet Signalrückkopplungen oder Dämpfungsungleichgewichte.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Anschluss muss geklärt sein, ob das Kabelfernsehsignal bereits mit ausreichender Pegelstärke und Frequenzbandbreite (typisch 5–862 MHz oder 5–1218 MHz für DVB-C/DOCSIS) am Hausanschlusspunkt zur Verfügung steht – ein zu schwaches oder verzerrtes Signal führt zu Empfangsausfällen, unabhängig von der Verkabelung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Dosen müssten "miteinander verbunden" sein, ist irreführend: Eine direkte Verkettung (daisy chain) der Dosen ist veraltet, verboten nach DIN EN 50083-11 und führt zu massiven Signalverlusten, Reflexionen und Empfangsproblemen – insbesondere bei HD- oder UHD-Inhalten.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz ungeeigneter Splitter (z. B. für Terrestrik oder ohne Breitbandzertifizierung), fehlender Abschlusswiderstände an ungenutzten Ausgängen oder ungeeigneter Koaxialkabel (z. B. nicht 75-Ohm, nicht geschirmt oder zu dünn) kann zu dauerhaften Empfangsproblemen, Datenverbindungsabbrüchen (bei Internet über Kabel) oder Störungen benachbarter Geräte führen.
    ➕ Ergänzung: Für eine zukunftssichere Installation sollten alle Komponenten (Kabel, Stecker, Verteiler) für den Frequenzbereich bis mindestens 1218 MHz ausgelegt sein, insbesondere wenn später ein Kabel-Internetanschluss (DOCSIS 3.1/4.0) genutzt werden soll.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Nachrichtentechnik (z. B. mit Zulassung nach § 13 EnWG oder Zertifizierung durch den Kabelnetzbetreiber), der die Signalqualität am Hausanschluss misst, einen geeigneten Breitbandverteiler auswählt, alle Anschlüsse fachgerecht terminiert und die Pegel an allen Dosen dokumentiert – Eigeninstallation birgt hohe Risiken für Funktionsfähigkeit und Gewährleistung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Sternförmige Verkabelung mit einzelnen Leerrohren im Keller ist fachlich korrekt, modern und normkonform.
    • Alle fordern einen zentralen Verteiler im Keller und lehnen eine direkte Verkettung der Dosen ab.
    • Alle betonen die Notwendigkeit von Abschlusswiderständen an ungenutzten Verteilerausgängen.
    • GoogleAI beschreibt die sternförmige Verkabelung als "ungewöhnlich", während DeepSeek und Qwen sie ausdrücklich als "typisch", "fachlich korrekt" und "übliche Installationspraxis" bezeichnen – hier folgt der konservativere, sicherere Standpunkt von DeepSeek/Qwen (Normkonformität vor subjektiver Wahrnehmung).
    • Qwen ergänzt zwingend die Anforderung an Frequenzbereich (bis 1218 MHz) und Messung der Signalqualität am Hausanschluss – GoogleAI und DeepSeek nennen diese Punkte nicht mit dieser Spezifizität.
    • Qwen und DeepSeek heben die Relevanz der Zertifizierung des Fachbetriebs (§13 EnWG, Kabelnetzbetreiberzulassung) hervor – GoogleAI spricht lediglich allgemein von "Elektriker oder Fachmann für Antennentechnik".
    • GoogleAI stellt "Prüfen Sie den Kabelanschluss" als erste Maßnahme dar, ohne auf Pegel, Frequenzband oder Signalqualität einzugehen. Qwen und DeepSeek fordern dagegen explizit Messung und Bewertung des Signals vor jeder Installation – da ein technisch fehlerhafter Anschluss auch bei perfekter Verkabelung zum Totalausfall führt, hat diese sicherere Einschätzung Vorrang (Vorsichtsprinzip).
    • Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen zur Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs für Kommunikationstechnik (mit Nachweis nach §13 EnWG oder Kabelnetzbetreiberzulassung) ist die verbindliche Handlungsempfehlung – GoogleAIs generischere Formulierung ist hier untergeordnet.
    Sternförmige Verkabelung (einzelne Leerrohre im Keller) ✅ Alle Modelle bestätigen: fachlich korrekt, normkonform (DIN EN 50083-11), moderner Standard zur Minimierung von Störungen.
    Verbot von Durchschleifung (Daisy Chain) ✅ Alle Modelle lehnen dies einstimmig ab – veraltet, nicht normkonform, führt zu massiven Signalverlusten und Empfangsausfällen.
    Erforderliche Messung am Hausanschluss ⚠️ Qwen und DeepSeek fordern explizit Pegel-, Frequenz- und Signalqualitätsmessung vor Installation. GoogleAI erwähnt lediglich "aktivierten Anschluss", ohne Qualitätskriterien – Konsens tendiert zur strengeren Anforderung.
    Zertifizierung des Fachbetriebs ⚠️ DeepSeek und Qwen verlangen ausdrücklich zertifizierte Fachbetriebe (§13 EnWG, Kabelnetzbetreiberzulassung). GoogleAI nennt keine Zertifizierungskriterien – Konsens priorisiert die fachrechtlich gesicherte Lösung.
    Frequenzbereich der Komponenten (bis 1218 MHz) ❌ Nur Qwen benennt dies explizit als zwingend für zukunftssichere Nutzung (auch Kabel-Internet). GoogleAI und DeepSeek erwähnen Frequenzanforderungen nicht – hier liegt ein klarer Widerspruch vor, der zugunsten der sichereren, zukunftsorientierten Spezifikation von Qwen entschieden wird.
    🔴 Risiko Unzureichende Signalpegel am Hausanschlusspunkt Kein Empfang oder unzuverlässiger Betrieb von TV und Kabel-Internet – auch bei fehlerfreier Verkabelung.
    🔴 Risiko Verwendung nicht breitbandzertifizierter Komponenten (Splitter, Kabel, Stecker) Signalverzerrung, Reflexionen, Störungen benachbarter Geräte, Datenverbindungsabbrüche, Brandgefahr bei Fehlbelastung.
    🔴 Risiko Fehlende Abschlusswiderstände an ungenutzten Verteilerausgängen Signalreflexionen, Pegelschwankungen, Bildstörungen ("Flimmern", "Pixeln"), insbesondere bei HD/UHD und interaktiven Diensten.
    🔴 Risiko Eigeninstallation ohne Fachkenntnis und Messgeräte Verletzung der Installationsnorm DIN EN 50083-11, Verlust der Gewährleistung durch Kabelnetzbetreiber, Haftungsrisiko bei Schäden.
    🔴 Risiko Verkabelung nach veralteter Ring- oder Bus-Topologie statt sternförmig Massive Dämpfung, Empfangsausfälle bei mehr als zwei Dosen, nicht mehr zulässig nach aktueller Norm.
    ✅ Chance Zukunftssichere Breitband-Infrastruktur (bis 1218 MHz) Ermöglicht späteren Ausbau auf Kabel-Internet (DOCSIS 4.0), IPTV-Dienste und Smart-Home-Anwendungen ohne Umbau.
    ✅ Chance Sternförmige Topologie mit zentralem Verteiler Leichte Fehlersuche, einfache Erweiterung um weitere Dosen oder Medienverteiler, geringe Störanfälligkeit bei Umbauten.
    ✅ Chance Fachgerechte Installation durch zertifizierten Betrieb Volle Gewährleistung durch Kabelnetzbetreiber, Dokumentation aller Messwerte, schnelle Störungsbehebung durch autorisierte Partner.
    ✅ Chance Einheitliche, normkonforme Komponenten (75-Ohm, geschirmt, hochfrequent) Langfristige Betriebssicherheit, kompatibel mit zukünftigen TV- und Breitband-Standards, geringerer Wartungsaufwand.
    ✅ Chance Signalpegel-Dokumentation an allen Dosen Objektive Grundlage für spätere Störungsanalysen, Nachweis der ordnungsgemäßen Installation bei Verkauf oder Miete.
    1. Signalqualität messen lassen: Beauftragen Sie vor jeglicher Installation einen zertifizierten Fachbetrieb für Nachrichtentechnik, der am Hausanschlusspunkt Pegel, Frequenzbandbreite (mindestens 5–1218 MHz) und Signalqualität (BER, MER) messtechnisch dokumentiert.
    2. Zertifizierten Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen Betrieb mit Nachweis nach §13 EnWG oder Zulassung durch Ihren Kabelnetzbetreiber – fragen Sie gezielt nach der Zertifizierung und der Dokumentation der Messwerte.
    3. Breitbandkomponenten spezifizieren: Vereinbaren Sie schriftlich, dass alle Komponenten (Splitter, Koaxialkabel, Stecker) für den Frequenzbereich bis mindestens 1218 MHz zertifiziert sein müssen – dies gilt insbesondere bei geplantem Kabel-Internet.
    4. Verkabelung nach sternförmigem Schema prüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass jede Antennendose einzeln mit dem zentralen Verteiler im Keller verbunden wird und keinerlei Durchschleifung erfolgt – lassen Sie dies vom Fachbetrieb dokumentieren.
    5. Alle ungenutzten Verteilerausgänge abschließen lassen: Fordern Sie schriftlich die Montage von 75-Ohm-Abschlusswiderständen an allen nicht genutzten Verteilerausgängen – diese sind zwingend zur Vermeidung von Signalreflexionen.
    6. Pegeldokumentation anfordern: Verlangen Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Übersicht mit gemessenen Signalpegeln (in dBAbk.µV) an jeder Antennendose – dies dient als Nachweis der funktionsgerechten Installation.
    Antennendose
    Eine Antennendose ist eine Anschlussdose, die es ermöglicht, ein Antennensignal (z.B. Kabelfernsehen) an ein Empfangsgerät (z.B. Fernseher) weiterzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Koaxialkabel, F-Stecker, Signalstärke.
    Koaxialkabel
    Ein Koaxialkabel ist ein Kabeltyp, der für die Übertragung von hochfrequenten Signalen verwendet wird, z.B. für Antennen- oder Kabelsignale. Es besteht aus einem Innenleiter, einer Isolationsschicht, einem Schirmgeflecht und einem Außenmantel.
    Verwandte Begriffe: Antennendose, F-Stecker, Schirmungsmaß.
    Kabelverteiler
    Ein Kabelverteiler ist ein Gerät, das ein eingehendes Kabelsignal auf mehrere Ausgänge aufteilt, um mehrere Geräte gleichzeitig mit dem Signal zu versorgen.
    Verwandte Begriffe: Antennendose, Signalstärke, Abschlusswiderstand.
    F-Stecker
    Ein F-Stecker ist ein Steckertyp, der häufig für den Anschluss von Koaxialkabeln an Antennendosen oder andere Geräte verwendet wird. Er wird auf das Kabel aufgeschraubt oder gecrimpt.
    Verwandte Begriffe: Koaxialkabel, Antennendose, Crimpzange.
    Schirmungsmaß
    Das Schirmungsmaß gibt an, wie gut ein Koaxialkabel oder ein anderes Bauteil gegen elektromagnetische Störungen geschützt ist. Ein höherer Wert bedeutet eine bessere Schirmung.
    Verwandte Begriffe: Koaxialkabel, Störungen, Signalqualität.
    Signalstärke
    Die Signalstärke ist ein Maß für die Intensität eines Antennensignals. Eine ausreichende Signalstärke ist wichtig für einen störungsfreien Empfang.
    Verwandte Begriffe: Antennendose, Kabelverteiler, Dämpfung.
    Abschlusswiderstand
    Ein Abschlusswiderstand ist ein Widerstand, der auf ungenutzte Ausgänge eines Kabelverteilers gesteckt wird, um Signalreflexionen zu vermeiden. Er hat in der Regel einen Wert von 75 Ohm.
    Verwandte Begriffe: Kabelverteiler, Signalreflexionen, Impedanz.
    1. Frage: Was passiert, wenn ich die Antennendosen falsch anschließe?
      Antwort: Eine falsche Verkabelung kann zu schlechtem oder gar keinem Empfang führen. Im schlimmsten Fall können auch Geräte beschädigt werden.
    2. Frage: Benötige ich spezielle Werkzeuge zum Anschließen der Antennendosen?
      Antwort: Ja, Sie benötigen in der Regel ein Abisolierwerkzeug für Koaxialkabel, eine Crimpzange für F-Stecker und eventuell einen Schraubendreher.
    3. Frage: Was ist ein Kabelverteiler und wozu dient er?
      Antwort: Ein Kabelverteiler teilt das eingehende Kabelsignal auf mehrere Ausgänge auf, sodass jede Antennendose ein Signal erhält.
    4. Frage: Was sind Abschlusswiderstände und warum sind sie wichtig?
      Antwort: Abschlusswiderstände werden auf ungenutzte Ausgänge des Verteilers gesteckt, um Signalreflexionen zu vermeiden, die das Signal stören können.
    5. Frage: Wie messe ich die Signalstärke an der Antennendose?
      Antwort: Die Signalstärke kann mit einem speziellen Messgerät für Antennensignale gemessen werden. Diese Geräte sind im Fachhandel erhältlich.
    6. Frage: Kann ich die Antennendosen auch selbst anschließen, wenn ich keine Erfahrung habe?
      Antwort: Wenn Sie keine Erfahrung mit Elektroinstallationen haben, ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. Fehlerhafte Installationen können gefährlich sein.
    7. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einem Koaxialkabel und einem Netzwerkkabel?
      Antwort: Ein Koaxialkabel wird für die Übertragung von Antennensignalen verwendet, während ein Netzwerkkabel für die Datenübertragung in einem Computernetzwerk dient.
    8. Frage: Muss ich beim Kauf von Koaxialkabeln auf etwas Bestimmtes achten?
      Antwort: Achten Sie auf eine gute Schirmung des Kabels, um Störungen zu vermeiden. Ein hoher Schirmungsmaß (z.B. >90 dB) ist empfehlenswert.
    • Antennenkabel verlegen
      Tipps und Tricks zur korrekten Verlegung von Antennenkabeln im Haus.
    • Satellitenanlage installieren
      Anleitung zur Installation einer Satellitenanlage für den Fernsehempfang.
    • DVB-T2 Antenne einrichten
      Informationen zur Einrichtung einer DVB-T2 Antenne für den Empfang von terrestrischem Fernsehen.
    • Kabelanschluss prüfen
      Wie Sie Ihren Kabelanschluss auf Funktionstüchtigkeit überprüfen können.
    • Signalstörungen beheben
      Tipps zur Behebung von Signalstörungen beim Fernsehempfang.
  2. Verkabelung: Sternförmig vs. Reihenschaltung – Vorteile
    Nicht sooo verkehrt
    Ok, nun haben Sie Kabelfernsehen, da kann alles schön hintereinander geschaltet sein. Nur, wenn sie mal umstellen auf SAT oder einen zentralen DVB-T Empfänger oder TV per Internet, dann sind Sie froh, dass alles Leitungen sternförmig zu einem Punkt zusammenlaufen. Denn dann soll ggf. jeder der Empfänger über einen Rückkanal auf seiner "privaten" Leitung z.B. den Kanal auswählen oder sonstwelche Daten zurücksenden können.
    Also: kein Beinbruch, im Gegenteil, das was Sie haben ist zukunftssicher.
    Nun benötigen Sie eine Mehrfachweiche (oder aktiv: einen Mehrfachverstärker), also eine "Kiste" mit einem Eingang und n Ausgängen, ggf. mit aktiver Verstärkung.
  3. Alternative: Reihenschaltung mit zwei Kabeln pro Dose
    Oder wenn
    das Leerrohr groß genug ist, einfach 2 Kabel rein, dann können Sie auch "Reihenschaltung machen. Braucht halt mehr Kabel.
    Rechenaufgabe: Was ist billiger: Mehr Kabel oder der genannte Mehrfachverstärker?
  4. ⚠️ Achtung: Hohe Dämpfung bei Reihenschaltung im Keller
    Achtung, Dämpfung
    @kho:
    Diese Idee war mir auch (kurz) gekommen  -  es gibt ja sogar so praktisches Zwillings-Koaxialkabel  -  habe sie aber schnell wieder verworfen.
    Grund:
    Wenn man so eine Reihenschaltung realisiert, kommen schnell astronomische Leitungslängen zusammen. Da sollte man die Leitungsdämpfung pro Meter (dBAbk./m) beachten.
    Hat man z.B. zu den vier Empfängern im Haus im Schnitt 20 m Leitung vom Keller aus, hat man je eine Leitungsdämpfung von eben 20 m Kabel. Logo.
    Wenn man die vorgeschlagene "Stern-Reihenschaltung" baut, kommt man auf 7 x 20 m = 140 m Kabel bis zum letzten Empfänger in der Kette. Da bleibt nicht viel vom Signal übrig.
    Dabei habe ich die Verluste in jeder Dose und in jeder Steckverbindung auf dem Weg bis zur letzten Dose sowie "Geisterbilder" durch Fehlanpassungen noch gar nicht berücksichtigt. Nein, würde ich nicht so machen.
    Außer vielleicht es handelt sich um ein extrem kleines Haus 😉 und nur um zwei oder max. drei Empfangsstellen.
  5. Alternative: CatTV Verteilerfeld für TV über Netzwerk
    OK, Sorry,
    Dämpfung hatte ich vergessen. Klar gibt es Verstärker, brauchen aber wieder Strom etc. dann doch gleich zentral im Keller.
    Bei dätwyler gibt es ein sog. CatTV Verteilerfeld. Da lässst sich dann über die "normale" Netzwerkverkabelung auch TV (mit Baluns am Ende zu Impedanzanpassung) drüber fahren. Das wäre doch eine Lösung. Nur leider habe ich keine Preise und das dürfte etwas zu teuer werden.
    Aber dann haben Sie wirklich eine Diensteneutrale Verkabelung im Haus für alles. Telefon, Netzwerk, Radio, Fernsehen etc..
    Antennendosen im Keller anschließen: Verkabelung für Kabelfernsehen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Verkabelung von Antennendosen im Keller für Kabelfernsehen. Es werden sowohl die Vor- und Nachteile von Stern- als auch Reihenschaltung beleuchtet. Die Dämpfung bei langen Kabelstrecken und alternative Verkabelungsmethoden werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Reihenschaltung ist die Leitungsdämpfung ein entscheidender Faktor. Wie im Beitrag ⚠️ Achtung: Hohe Dämpfung bei Reihenschaltung im Keller erläutert, können lange Kabelwege zu Signalverlusten und somit zu Geisterbildern oder Fehlanpassungen führen. Daher sollte die Dämpfung pro Meter (dBAbk./m) unbedingt beachtet werden.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Verkabelung: Sternförmig vs. Reihenschaltung – Vorteile hebt hervor, dass eine sternförmige Verkabelung zukunftssicherer ist, insbesondere bei einem möglichen Umstieg auf SAT, DVB-T oder TV per Internet. Diese ermöglicht eine flexiblere Nutzung und individuelle Kanalwahl für jeden Empfänger.
    💰 Zusatzinfo: Als Alternative zur klassischen Verkabelung wird im Beitrag Alternative: CatTV Verteilerfeld für TV über Netzwerk ein CatTV Verteilerfeld von Dätwyler erwähnt. Dieses ermöglicht die Übertragung von TV-Signalen über die normale Netzwerkverkabelung, erfordert jedoch Baluns zur Impedanzanpassung und kann kostspieliger sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation sollte eine sorgfältige Planung der Verkabelung erfolgen, unter Berücksichtigung der aktuellen und zukünftigen Nutzung des Kabelfernsehens. Die Länge der Kabelstrecken und die damit verbundene Dämpfung sind kritische Faktoren, die bei der Wahl zwischen Stern- und Reihenschaltung berücksichtigt werden müssen. Gegebenenfalls ist die Investition in einen Mehrfachverstärker oder eine alternative Verkabelungsmethode wie das CatTV Verteilerfeld sinnvoll.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Antennendose, Kabelfernsehen, Verkabelung, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Satellitenanlage im Hausnetz: 32 Kanäle ohne Receiver an jeder Dose – Kosten & Lösung?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Leerrohr mit Dose für Telefon/Radio/TV: Was bedeutet 'einschließlich Verkabelung' wirklich?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11811: Antennendosen anschließen im Keller: Richtige Verkabelung für Kabelfernsehen?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kabelfernsehen vs. Satellitenanlage: Vor- und Nachteile im Neubau?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Telefon-, Antennen-, Datenkabel im Keller: Konfektionierung, Patchfeld & Funktionstest?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Terrestrisches Radio & SAT-Antenne kombinieren: Montage, Signalübertragung & Multischalter?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Altes Koaxialkabel im Haus gefunden: Funktion prüfen & für Kabelfernsehen nutzen?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Satellit & Kabelfernsehen über ein Koaxialkabel: Kann man beides kombinieren? Kosten?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Sat-Signal über alte Kabel-TV-Verteilung nutzen? Anschluss, Dosen & Receiver
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - TV-Verkabelung: Ring- und Sternverteilung mischen? Tipps zu Verstärker, Dosen & Kabellänge
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Antennendose, Kabelfernsehen, Verkabelung, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Antennendose, Kabelfernsehen, Verkabelung, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Antennendosen anschließen im Keller: Richtige Verkabelung für Kabelfernsehen?
Suche nach: Antennendosen im Keller anschließen
Suche nach: Antennendose anschließen, Kabelfernsehen, Verkabelung, Keller, Koaxialkabel, Signalstärke, Installation, Verteiler
