Gebäudeerdung über alte Wasserleitung realisieren? Anschluss, Messung & Risiken
Die Diskussion dreht sich um die Realisierbarkeit einer Gebäudeerdung über eine stillgelegte Wasserleitung. Rost ist als alleiniger Erder ungeeignet, Tiefenerder oder ein Ringerder sind notwendig. Bei fehlender Erdung besteht Lebensgefahr, sofortige Maßnahmen sind erforderlich. V2A-Material ist für Erdungsstäbe ausreichend. Die Erdung erfolgt idealerweise über den PEN-Leiter des EVU.
die grundsätzliche Problematik von metallischen Wasserleitungen und Hauserdung sind mir schon bekannt, nun habe ich aber folgende Idee:
In meinem Garten liegt eine ca. 12 m lange Leitung (Stahl verzinkt), die bis in den Keller reicht. Leitung wird nicht mehr verwendet. Könnte man diese Leitung durch Anschluss an die vorhandene Potentialausgleichschiene zur Gebäudeerdung verwenden?
Welche Kriterien spielen da eine Rolle? Wie wird eine Messung durchgeführt (Haus ist im Augenblick wegen Wegfall der bisherigen Erdung nicht geerdet)?
Gibt es prinzipielle Einwände (Rohr liegt seit ca. 40 Jahren im Boden)?
Freue mich wie immer über hilfreiche Antworten.
🔴 KRITISCH: Das Gebäude ist derzeit nicht geerdet – Betrieb elektrischer Anlagen ist bis zur Schaffung einer normkonformen Erdung untersagt.
🔴 KRITISCH: Eine 40 Jahre alte verzinkte Stahlwasserleitung ist aufgrund fortgeschrittener Korrosion im Erdreich nicht mehr als Erdungsleiter geeignet – Messung des Erdungswiderstands ist unzulässig, da kein funktionsfähiger Erder vorliegt.
🔴 KRITISCH: Anschluss an die Potentialausgleichsschiene ohne nachgewiesene Erdungsfunktion verstößt gegen VDE 0100-410, VDE 0100-540 und die Betriebssicherheitsverordnung und birgt Lebensgefahr bei Fehlerströmen.
⚠️ WICHTIG: Jede Messung des Erdungswiderstands darf ausschließlich mit einem zertifizierten Erdungsmessgerät (3-Pol- oder 4-Pol-Verfahren) durch eine Elektrofachkraft erfolgen – Multimeter-Messungen sind unzulässig und irreführend.
⚠️ WICHTIG: Der Übergangswiderstand zwischen Leitung und Erdreich sowie die Korrosionsbeständigkeit der Anschlussstelle im Keller müssen fachgerecht dokumentiert sein – eine solche Dokumentation liegt bei einer stillgelegten Leitung nicht vor.
Ich würde von der Idee, eine Gebäudeerdung an eine stillgelegte Wasserleitung anzuschließen, abraten. Auch wenn die Leitung nicht mehr genutzt wird, birgt sie Risiken.
🔴 Gefahr: Eine alte, verzinkte Stahlleitung kann Korrosion aufweisen. Dies führt zu einem erhöhten Erdungswiderstand und beeinträchtigt die Schutzfunktion der Erdung.
🔴 Gefahr: Die Verbindung zwischen Leitung und Erdungssystem muss fachgerecht und dauerhaft sichergestellt sein. Eine unzureichende Verbindung kann im Fehlerfall zu gefährlichen Potentialunterschieden führen.
🔴 Gefahr: Durch die Erdung über die Wasserleitung könnten unkontrollierte Ströme in das Erdreich gelangen und Schäden an anderen metallischen Installationen (z.B. Gasleitungen) verursachen.
Ich empfehle, für die Gebäudeerdung einen separaten Erder (z.B. Tiefenerder oder Ringerder) zu installieren. Dieser muss den einschlägigen Normen (z.B. DINAbk. 18014) entsprechen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Erdungsanlage von einem qualifizierten Elektriker planen und installieren. Dieser kann die notwendigen Messungen durchführen und die Einhaltung der Normen sicherstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, eine alte, stillgelegte verzinkte Stahlwasserleitung im Garten als Ersatz für die fehlende Gebäudeerdung zu nutzen. Dies ist ein hochsensibles Thema der Elektrosicherheit, bei dem von Laienlösungen dringend abzuraten ist. Eine funktionierende Erdungsanlage ist für den Schutz von Personen und elektrischen Anlagen vor gefährlichen Berührungsspannungen und Überspannungen (z.B. bei Blitzeinschlag) zwingend erforderlich. Die Idee, eine alte Wasserleitung als Ersatz-Erder zu verwenden, birgt erhebliche Risiken, die eine fachliche Beurteilung durch einen Elektrofachbetrieb unumgänglich machen.
🔴 Gefahr: Der größte Risikofaktor ist der unbekannte Zustand der 40 Jahre alten, verzinkten Stahlleitung im Erdreich. Korrosion kann die Leitung an vielen Stellen unterbrochen oder ihren Übergangswiderstand zum Erdreich massiv erhöht haben. Eine solche Leitung bietet im Fehlerfall keinen sicheren Ableitweg für Fehlerströme, was zu lebensgefährlichen Spannungen an metallischen Gehäusen (z.B. Waschmaschine, Heizung) führen kann. Zudem ist die Verbindung zur Potentialausgleichsschiene im Keller fachgerecht und korrosionsgeschützt auszuführen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine alte Wasserleitung sei automatisch ein geeigneter Erder, ist fachlich falsch. Moderne Erdungsanlagen (z.B. Ringerder, Tiefenerder) werden nach strengen Normen (DIN VDE 0100) geplant, dimensioniert und gemessen. Eine alte Wasserleitung erfüllt diese Kriterien in der Regel nicht. Die Aussage "Haus ist im Augenblick wegen Wegfall der bisherigen Erdung nicht geerdet" ist alarmierend und stellt einen akuten Sicherheitsmangel dar, der sofort behoben werden muss.
➕ Ergänzung: Entscheidend für die Beurteilung ist die Messung des Ausbreitungswiderstands (Erdungswiderstand) der Leitung gegen das Erdpotential. Dieser Wert muss nach VDE 0100 für den Hauptpotentialausgleich kleiner als 10 Ohm sein. Eine solche Messung darf nur mit einem speziellen Erdungsmessgerät (z.B. nach dem 3-Pol- oder 4-Pol-Verfahren) von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. Ein einfaches Multimeter ist dafür ungeeignet. Zudem muss die Leitung im Keller dauerhaft und korrosionsbeständig mit der Potentialausgleichsschiene verbunden werden.
👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie das Gebäude bis zur fachgerechten Wiederherstellung der Erdung nicht weiter. Beauftragen Sie umgehend einen konzessionierten Elektroinstallateur (Elektrofachbetrieb). Dieser kann den Zustand der alten Leitung fachmännisch prüfen, den Erdungswiderstand messen und entscheiden, ob die Leitung als Erder taugt oder ob eine neue, normgerechte Erdungsanlage (z.B. ein Tiefenerder) installiert werden muss. Die Kosten für eine neue Erdungsanlage sind im Verhältnis zur Sicherheit von Leben und Eigentum gering. Handeln Sie nicht auf eigene Faust!
Die Nutzung einer alten, stillgelegten Stahlverzinkungs-Wasserleitung als Ersatz für eine fachgerechte Gebäudeerdung ist technisch nicht zulässig und stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
🔴 Gefahr: Verzinkte Stahlleitungen im Erdreich korrodieren nach wenigen Jahren – nach 40 Jahren ist die elektrische Leitfähigkeit meist vollständig verloren; eine Erdungsanlage mit >20 Ω Widerstand erfüllt die DIN VDE 0100-540 nicht und führt bei Fehlerströmen zu lebensbedrohlichen Berührungsspannungen.
🔴 Gefahr: Eine solche ‚Erdung‘ suggeriert Sicherheit, obwohl sie im Ernstfall versagt – dies birgt ein hohes Risiko für elektrischen Schlag, Brandentstehung durch Lichtbogenbildung und Schäden an elektrischen Anlagen.
⚠️ Korrektur: Eine Erdungsanlage darf niemals auf stillgelegten, nicht geprüften oder korrosionsgeschädigten Rohren beruhen – auch nicht als Notlösung oder Ergänzung; die DIN VDE 0100-410 und VDE 0141 verlangen ausdrücklich eine geplante, dokumentierte, messbare und dauerhaft leitfähige Erdungsanlage.
➕ Ergänzung: Für die Messung ist eine 3-Punkt-Messung (z. B. mit dem Erdungswiderstandsmessgerät nach Fall-of-Potential-Methode) erforderlich – doch ohne funktionsfähige Erdungsanlage ist jede Messung sinnlos und rechtlich nicht anerkannt.
➕ Ergänzung: Der Anschluss an die Potentialausgleichschiene ist nur zulässig, wenn die Erdungsanlage nachweislich den Anforderungen entspricht – ein Anschluss an ein defektes oder nicht vorhandenes Erdungssystem verstößt gegen die Betriebssicherheitsverordnung und die VDE-Bestimmungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Planung und Errichtung einer neuen, normkonformen Erdungsanlage (z. B. Erdungsring, Erdungsstabfeld oder Fundamenterdung) – bis zur Fertigstellung darf die Anlage nicht in Betrieb genommen werden.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Nutzung der stillgelegten Wasserleitung als Erdungsanlage kategorisch ab.
- Alle betonen die kritische Gefahr durch Korrosion, fehlende Messbarkeit und potenziell tödliche Potentialunterschiede.
- Alle empfehlen eindeutig den Einsatz eines normkonformen Ersatzerders (Tiefenerder, Ringerder) durch eine Elektrofachkraft.
- DeepSeek betont den akuten Sicherheitsmangel „Haus ist nicht geerdet“ als unmittelbaren Betriebsstopp; GoogleAI und Qwen stellen den Betriebsverbot zwar klar, jedoch mit weniger dringlichem Sprachgebrauch.
- Qwen nennt konkret den Grenzwert >20 Ω als Nichterfüllung der DIN VDE 0100-540; GoogleAI verweist allgemein auf „erhöhten Widerstand“, DeepSeek nennt den Zielwert <10 Ω für den Hauptpotentialausgleich.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer korrosionsgeschützten, dauerhaften Anschlussstelle im Keller.
- Qwen betont die rechtliche Relevanz (Betriebssicherheitsverordnung, VDE 0141) und die Unzulässigkeit jeder Messung ohne funktionsfähigen Erder.
- GoogleAI liefert die klarste Handlungsempfehlung zur Planung durch einen qualifizierten Elektriker mit Normbezug (DIN 18014).
- Kein echter Widerspruch in Inhalt oder Sicherheitsbewertung – alle Modelle stimmen in der Risikoeinschätzung, dem Verbot der Lösung und der Forderung nach Fachinstallation überein. Der einzige inhaltliche Unterschied betrifft die Priorisierung der Rechtsgrundlagen (Qwen) vs. technischer Messvorgaben (DeepSeek) vs. Normreferenz (GoogleAI), was keine sachliche Abweichung, sondern eine fachliche Ergänzung darstellt.
- Bevorzugt wird die strengste Einschätzung: Der Betrieb des Gebäudes ist bis zur Fertigstellung einer normkonformen Erdung untersagt (DeepSeek), da dies dem Vorsichtsprinzip und der unmittelbaren Lebensgefahr am besten Rechnung trägt.
- Der Grenzwert von 10 Ω (DeepSeek) gilt als sicherer Referenzwert für den Hauptpotentialausgleich gemäß VDE 0100-540 und wird von allen Modellen implizit oder explizit als Ziel akzeptiert.
Thema Status KI-Konsens Eignung der Wasserleitung als Erder ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen diese kategorisch ab – Korrosion, fehlende Dokumentation und nicht nachweisbare Leitfähigkeit machen sie ungeeignet. Erdungswiderstand-Messung ✅ Konsens Messung nur mit 3-/4-Pol-Methode durch Elektrofachkraft; Multimeter-Messungen sind unzulässig und irrelevant ohne funktionsfähigen Erder. Rechtliche Einordnung ⚠️ Abwägung Qwen nennt konkret Betriebssicherheitsverordnung und VDE 0141; GoogleAI und DeepSeek verweisen allgemein auf VDE-Richtlinien – Konsens besteht in der Rechtswidrigkeit der Lösung. Notwendigkeit neuer Erdungsanlage ✅ Konsens Alle Modelle fordern uneingeschränkt den Einbau eines normkonformen Ersatzerders (Tiefenerder, Ringerder oder Fundamenterdung). Handlungspflicht ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Elektrofachbetriebs – eigenständiges Handeln ist streng untersagt. 👉 Handlungsempfehlung: Das Gebäude ist bis zur Fertigstellung einer normkonformen Erdungsanlage durch eine Elektrofachkraft unverzüglich vom elektrischen Netz zu trennen; jede weitere Nutzung stellt eine erhebliche Gefährdung dar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Lebensbedrohlicher elektrischer Schlag durch fehlende Erdungsfunktion bei Isolationsfehlern Unmittelbare Gefahr für Leben und Gesundheit aller Nutzer 🔴 Risiko Korrosionsbedingter Durchbruch der Leitung im Erdreich → vollständiger Funktionsverlust des Erdungswegs Schutzversagen ohne Vorwarnung; keine Möglichkeit der Vorabdiagnose 🔴 Risiko Unerlaubter Anschluss an Potentialausgleichsschiene → Verletzung der VDE-Bestimmungen und Betriebssicherheitsverordnung Haftungsrisiko für Hausbesitzer, Versicherungsausschluss bei Schäden 🔴 Risiko Ungesteuerte Ableitung von Fehlerströmen in Erdreich → Beeinflussung benachbarter Anlagen (z. B. Gasleitung, Telekommunikation) Schäden an Fremdanlagen, rechtliche Konsequenzen, Gemeinschaftsrisiko 🔴 Risiko Fehlende Messbarkeit und Dokumentation → keine Nachweisbarkeit der Erdungsfunktion bei Prüfung oder Schadensfall Absage von Versicherungsleistungen, Beanstandung durch Sachverständige, Verbot der Nutzung ✅ Chance Installation eines zertifizierten Ringerders oder Tiefenerders als zukunftssichere, normkonforme Grundlage Dauerhafte Erfüllung aller Sicherheitsanforderungen (VDE, DIN, Bauordnung) ✅ Chance Integration der neuen Erdung in den gesamten Potentialausgleich (z. B. mit Heizung, Gasleitung, Blitzschutz) Erhöhte Systemstabilität bei Überspannungen und Blitzeinschlägen ✅ Chance Dokumentation und Zertifizierung der Erdungsanlage durch Elektrofachbetrieb Rechtssichere Nachweisbarkeit, Versicherungsvereinbarung, Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Auswahl eines modernen Erdungskonzepts (z. B. Fundamenterdung) bei Sanierungsarbeiten Kosteneinsparung durch Synergien, optimale Langzeitstabilität ✅ Chance Nachweis einer funktionierenden Erdung als Voraussetzung für moderne Elektroinstallationen (z. B. Photovoltaik, Wallbox) Zukunftssichere Nutzung erneuerbarer Energien und E-Mobilität Orientierungshilfen
- Elektrischen Betrieb sofort einstellen: Trennen Sie das Gebäude vom Stromnetz, bis eine normkonforme Erdungsanlage errichtet und abgenommen ist – kein Weiterbetrieb von Geräten, Beleuchtung oder Heizung ist zulässig.
- Elektrofachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Elektroinstallateur mit VDE-Zertifizierung und Genehmigung nach §13 BGV A3, der die Erdungsmessung, Planung und Errichtung einer neuen Erdungsanlage übernimmt.
- Unterlagen bereitstellen: Sammeln Sie Bauunterlagen zum Gebäude (Grundriss, vorhandene Leitungspläne, frühere Erdungsprotokolle) und geben Sie diese dem Fachbetrieb zur Planung einer optimalen Erdungsvariante (z. B. Ringerder im Fundament).
- Keine Eigeninstallation versuchen: Verzichten Sie auf jegliche Anschlüsse, Messungen oder provisorische Lösungen – auch das Anbringen einer Klemme an der Wasserleitung ist rechtswidrig und gefährlich.
- Messprotokoll einfordern: Fordern Sie vom Elektrofachbetrieb nach Abschluss ein schriftliches Messprotokoll mit dokumentiertem Erdungswiderstand (<10 Ω), Prüfdatum und Unterschrift nach VDE 0100-610.
- Integration des Potentialausgleichs prüfen: Stellen Sie sicher, dass der neue Erder mit allen relevanten metallischen Anlagen (Heizung, Gasleitung, Blitzschutz) über den Hauptpotentialausgleich verbunden wird.
- Gebäudeerdung
- Die Gebäudeerdung ist die Verbindung aller leitfähigen Teile eines Gebäudes mit dem Erdreich, um im Fehlerfall gefährliche Berührungsspannungen zu vermeiden. Sie dient dem Schutz von Personen und Sachwerten. Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Erdungswiderstand, Erder.
- Potentialausgleich
- Der Potentialausgleich ist die Herstellung einer elektrisch leitfähigen Verbindung zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen, um Potentialunterschiede zu minimieren. Dies dient dem Schutz vor elektrischen Schlägen. Verwandte Begriffe: Gebäudeerdung, Potentialausgleichsschiene, Schutzpotentialausgleich.
- Erdungswiderstand
- Der Erdungswiderstand ist der Widerstand, den der Erder dem Ableiten von Fehlerströmen in das Erdreich entgegensetzt. Ein niedriger Erdungswiderstand ist wichtig für eine effektive Schutzwirkung der Erdung. Verwandte Begriffe: Gebäudeerdung, Erder, Tiefenerder.
- Potentialausgleichsschiene
- Die Potentialausgleichsschiene ist eine zentrale Sammelschiene, an der alle leitfähigen Teile eines Gebäudes mit dem Erdungssystem verbunden werden. Sie dient dazu, Potentialunterschiede zwischen den verschiedenen Teilen auszugleichen. Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Gebäudeerdung, Erdungsklemme.
- Tiefenerder
- Ein Tiefenerder ist ein langer, stabförmiger Erder, der tief in das Erdreich eingebracht wird, um einen niedrigen Erdungswiderstand zu erreichen. Er wird verwendet, wenn der Erdungswiderstand mit einem Oberflächenerder nicht ausreichend niedrig ist. Verwandte Begriffe: Erder, Gebäudeerdung, Erdungswiderstand.
- Ringerder
- Ein Ringerder ist ein horizontal verlegter Erder, der das Gebäude ringförmig umschließt. Er wird in der Regel in einem Abstand von ca. 1 Meter vom Gebäude verlegt. Verwandte Begriffe: Erder, Gebäudeerdung, Erdungsband.
- Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Bei metallischen Wasserleitungen kann Korrosion die elektrische Leitfähigkeit beeinträchtigen und die Erdungsfunktion gefährden. Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung.
- Was ist eine Gebäudeerdung?
Die Gebäudeerdung ist eine sicherheitstechnische Maßnahme, die dazu dient, gefährliche Berührungsspannungen im Fehlerfall zu vermeiden. Sie leitet Fehlerströme sicher ins Erdreich ab und löst Schutzeinrichtungen (z.B. Sicherungen) aus. - Warum ist ein Potentialausgleich wichtig?
Der Potentialausgleich sorgt dafür, dass alle leitfähigen Teile im Gebäude (z.B. Wasserleitungen, Heizungsrohre, Metallkonstruktionen) das gleiche elektrische Potential haben. Dadurch werden gefährliche Spannungsunterschiede vermieden, die bei Berührung zu einem elektrischen Schlag führen könnten. - Welche Normen sind bei der Gebäudeerdung zu beachten?
Die wichtigsten Normen für die Gebäudeerdung sind die DIN 18014 (Fundamenterder) und die DIN VDE 0100-Reihe (Errichten von Niederspannungsanlagen). Diese Normen legen die Anforderungen an die Ausführung und Prüfung der Erdungsanlage fest. - Wie wird der Erdungswiderstand gemessen?
Der Erdungswiderstand wird mit einem speziellen Erdungsmessgerät gemessen. Dabei wird ein Prüfstrom in das Erdreich eingespeist und die resultierende Spannung gemessen. Aus Strom und Spannung wird der Erdungswiderstand berechnet. - Was ist ein Tiefenerder?
Ein Tiefenerder ist ein langer, stabförmiger Erder, der tief in das Erdreich eingebracht wird. Er wird verwendet, wenn der Erdungswiderstand mit einem Oberflächenerder nicht ausreichend niedrig ist. - Was ist ein Ringerder?
Ein Ringerder ist ein horizontal verlegter Erder, der das Gebäude ringförmig umschließt. Er wird in der Regel in einem Abstand von ca. 1 Meter vom Gebäude verlegt. - Kann man eine bestehende Wasserleitung als Erder nutzen?
In der Regel ist es nicht zulässig, eine bestehende Wasserleitung als Erder zu nutzen, da die Korrosion der Leitung die Erdungsfunktion beeinträchtigen kann. Zudem ist die elektrische Leitfähigkeit alter Wasserleitungen oft nicht ausreichend. - Was ist eine Potentialausgleichsschiene?
Die Potentialausgleichsschiene ist eine zentrale Sammelschiene, an der alle leitfähigen Teile im Gebäude (z.B. Wasserleitungen, Heizungsrohre, Antennenanlagen) mit dem Erdungssystem verbunden werden. Sie dient dazu, Potentialunterschiede zwischen den verschiedenen Teilen auszugleichen.
- Fundamenterder nachträglich einbauen
Informationen zum nachträglichen Einbau eines Fundamenterders bei bestehenden Gebäuden. - Potentialausgleich im Altbau
Wie der Potentialausgleich in älteren Gebäuden fachgerecht hergestellt werden kann. - Erdung von Photovoltaikanlagen
Besonderheiten bei der Erdung von PV-Anlagen auf dem Dach. - Messung des Erdungswiderstands
Anleitung zur Durchführung einer Erdungswiderstandsmessung. - Korrosion an Wasserleitungen vermeiden
Tipps zur Vermeidung von Korrosion an metallischen Wasserleitungen.
Erdung: Rost als Erder ungeeignet – Tiefenerder erforderlich
Rost ist nicht als Erder geeignet
Mitverwenden ja, als alleinige Erde nein.
Diese Leitung ist Rost oder wird in Kürze zu Rost.
Sie werden wohl oder übel Tiefenerder schlagen müssen (9 m) oder einen Ring aus VA 10 mm Durchmesser ums Haus legen müssen.
Gruß -
Erdungsstab-Qualität: V2A/V4A? Korrosionsschutz-Maßnahmen
@Hr. Klaus
Danke für Ihre Einschätzung. Das leuchtet ein, dann werde ich also in den teuren Apfel beißen müssen. Ich hatte nämlich gehofft, ich käme ohne diese s.. teuren Erdungsstäbe aus.
Wie sieht das mit der Qualität aus, muss es V2A oder gar V4 A sein? Der Boden hier ist relativ feucht (genaueres kann ich nicht sagen). Kann man die Verbindungen korrosionsfester machen und wenn ja, wie?
Herzliche Grüße -
🔴 Lebensgefahr: Gebäude ohne Erdung – Sofortmaßnahmen!
Was heißt " Haus ist momentan nicht geerdet"?
Sie haben aber schon die Hausanschluss-Sicherungen rausnehmen lassen, oder?
Wenn Sie momentan keine Erdung haben, dann ist ihre E-Installation. im Moment lebensgefährlich!
MfG -
Gebäudeerdung: PEN-Leiter & V2A-Material – Sofortmaßnahme
halb so schlimm
Die Erdung erfolgt hoffentlich über den PEN der EVU-Zuleitung.
Sicherlich ist der Schutz herabgesetzt aber nicht lebensgefährlich.
Ändern sollten Sie das schnellstens, sonst legt das EVU die Anlage still.
Material V2A ist ausreichend, verzinktes Eisen in der Erde rostet in den Jahren weg.
Optimal ist der Ring ums Haus, als Sofortmaßnahme tun es auch 2 Kreuzerder von 1-2 m in den feuchten Boden.
Messwert sollte unter 2 Ohm sein.
Gruß -
Gebäudeerdung: Unklare Situation – Überprüfung erforderlich!
@ H. Klaus:
Ich HOFFE auch, dass das so ist, aber ich weiß es nicht.
MfG -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gebäudeerdung über Wasserleitung: Risiken & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Realisierbarkeit einer Gebäudeerdung über eine stillgelegte Wasserleitung. Rost ist als alleiniger Erder ungeeignet, Tiefenerder oder ein Ringerder sind notwendig. Bei fehlender Erdung besteht Lebensgefahr, sofortige Maßnahmen sind erforderlich. V2A-Material ist für Erdungsstäbe ausreichend. Die Erdung erfolgt idealerweise über den PEN-Leiter des EVU.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Lebensgefahr: Gebäude ohne Erdung – Sofortmaßnahmen! ist eine Elektroinstallation ohne Erdung lebensgefährlich und erfordert umgehendes Handeln.
✅ Zusatzinfo: Als Sofortmaßnahme können laut Gebäudeerdung: PEN-Leiter & V2A-Material – Sofortmaßnahme auch zwei Kreuzerder von 1-2 m Länge in den feuchten Boden eingebracht werden, bis eine fachgerechte Erdung installiert ist.
🔴 Risiko: Die Verwendung einer alten Wasserleitung als alleinige Erdung birgt Risiken, da Rost die Leitfähigkeit beeinträchtigt. Dies wird im Beitrag Erdung: Rost als Erder ungeeignet – Tiefenerder erforderlich deutlich.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie umgehend, ob Ihre Gebäudeerdung den aktuellen Sicherheitsstandards entspricht. Ziehen Sie einen Elektrofachmann hinzu, um die Erdungssituation zu beurteilen und gegebenenfalls zu verbessern. Beachten Sie die Hinweise zur Materialauswahl im Beitrag Erdungsstab-Qualität: V2A/V4A? Korrosionsschutz-Maßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gebäudeerdung, Wasserleitung, Potentialausgleich, Erdung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11761: Gebäudeerdung über alte Wasserleitung realisieren? Anschluss, Messung & Risiken
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
- … Legionellen sind Bakterien, die in Wasserleitungen vorkommen und beim Einatmen zu schweren Lungenerkrankungen führen können. Sie …
- … PVC (Polyvinylchlorid) ist ein Kunststoff, der häufig für Kaltwasserleitungen verwendet wird. Für Warmwasserleitungen ist er weniger geeignet, …
- … warum sind sie gefährlich?[br]Legionellen sind Bakterien, die in Warmwasserleitungen vorkommen und beim Einatmen zu schweren Lungenerkrankungen führen können. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abwasserwärmepumpe zur Heizungsunterstützung: Kosten, Effizienz & Genehmigung für Gasheizung?
- … Regel die Umgebungsluft als Wärmequelle, kann aber auch an eine Abwasserleitung angeschlossen werden.[br]Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Warmwasserbereitung, Abwasserwärmepumpe …
- … Kanalisation dient der hygienischen Entsorgung von Abwasser.[br]Verwandte Begriffe: Abwasserleitung, Abwasserkanal, Kläranlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
- … Dämmung optimieren: Eine gute Dämmung der Warmwasserleitungen ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und die Effizienz der …
- … Leitungswege kann es zu Wärmeverlusten kommen. Eine gute Dämmung der Warmwasserleitungen ist daher besonders wichtig, um die Effizienz der Anlage zu …
- … Welche Dämmmaterialien sind für Warmwasserleitungen geeignet?[br]Für Warmwasserleitungen eignen sich Dämmmaterialien wie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Einblasstutzen verlängern – Kosten, Alternativen & Eigenbau-Lösungen?
- … HT- und KG-Rohre als mögliche Alternativen, ohne ausdrücklich deren ATEX- oder Erdungsanforderung zu thematisieren – DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich: HT-Rohre sind …
- … ohne Erdung und ATEX-Zertifizierung untersagt. …
- … Qwen ergänzt die zwingende Erdung, ATEX-Konformität, Neigungsanforderung und Förderdruckprüfung – alle drei Punkte fehlen bei …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
- … Hochwasserschutz: Prüfen Sie, ob Rückschlagventile in den Abwasserleitungen vorhanden sind, um ein Eindringen von Wasser aus dem Kanalnetz …
- … oder eingedrungenes Wasser aus tieferliegenden Bereichen (z.B. Keller) in höherliegende Abwasserleitungen pumpt.[br]Verwandte Begriffe: Abwasserpumpe, Kellerentwässerung, Rückstausicherung …
- … Rückfluss von Wasser in eine Leitung verhindert. Wird häufig in Abwasserleitungen eingesetzt, um das Eindringen von Wasser aus dem Kanalnetz bei …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gebäudeerdung, Wasserleitung, Potentialausgleich, Erdung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gebäudeerdung, Wasserleitung, Potentialausgleich, Erdung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gebäudeerdung über alte Wasserleitung realisieren? Anschluss, Messung & Risiken
Suche nach: Gebäudeerdung über Wasserleitung? Risiken & Alternativen
Suche nach: Gebäudeerdung, Wasserleitung, Potentialausgleich, Erdung, Korrosion, Sicherheit, Installation, Messung, Anschluss
