UKW-Radioantenne an Sat-Dose anschließen: Lösung für mehrere Leitungen?
Die Diskussion dreht sich um den Anschluss einer UKW-Radioantenne an eine bestehende Sat-Dose, wobei das Problem darin besteht, dass nur ein Eingang vorhanden ist. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter die Verwendung einer Weiche oder einer zusätzlichen Antennendose. Die korrekte Auswahl der Komponenten ist entscheidend für einen störungsfreien Empfang von Sat- und UKW-Signalen. Abschließend wird die Verwendung einer Einspeiseweiche als praktikable Lösung hervorgehoben.
Hallo liebe Forumsteilnehmer,
ich habe bereits 2 ankommende Leitungen in meiner Sat/TV/Radio-Dose von 1. einer SAT-Schüssel und 2. einer Radio-UKW-Antenne liegen.
nun ist, wie ich festgestellt habe, nur 1 Eingang vorgesehen. Ich habe auch bereits etwas über multiswitch gelesen und jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich unbedingt so einen Schalter dazwischen bauen muss, um nur mit einer Leitung in der Dose anzukommen.
mein Problem dabei ist, dass diese Leitungen aus 2 verschiedenen Richtungen kommen, sodass es unmöglich ist, einen multiswitch dazwischen zu installieren.
gibt es hier eine andere Lösung?
schon mal vielen Dank im Voraus für sachdienliche Antworten.
  • Uwe Timm
    🔴 KRITISCH: Kein direkter Parallelanschluss von SAT- und UKW-Leitung an denselben Dosen-Eingang – Risiko von Kurzschluss, Spannungsüberschlag (13/18 V auf UKW-Antenne), Geräteschäden und Störungen im Nachbarbereich.
    🔴 KRITISCH: Einsatz eines reinen SAT-Multischalters für UKW-Signale ist technisch unzulässig und führt zu UKW-Signalverlust oder Beschädigung – es bedarf frequenzselektiver Komponenten (z. B. Diplexer oder UKW/SAT-Kombinator mit Filtertrennung).
    ⚠️ WICHTIG: Alle Komponenten müssen Impedanz-kompatibel sein (75 Ω) und korrekt erdet sein – fehlende Erdung birgt elektrische und funkdienstliche Risiken.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Kabelwege vor Installation – falls SAT- und UKW-Leitungen nicht an einem zentralen Punkt zusammenlaufen, ist ein Aufwand für Kabelführung oder Zwischenverteilung erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie zwei Antennenleitungen (SAT und UKW) an eine kombinierte Sat/TV/Radio-Dose anschließen möchten, die aber nur einen Eingang hat. Das ist ein häufiges Problem.
    Mögliche Lösungen:
    • Multischalter: Ein Multischalter ist die professionellste Lösung. Er ermöglicht den Anschluss mehrerer Satelliten und terrestrischer Signale (wie UKW) und verteilt diese auf mehrere Teilnehmeranschlüsse.
    • Antennenweiche/Diplexer: Eine Antennenweiche (auch Diplexer genannt) kann UKW- und SAT-Signale zusammenführen und über ein einziges Kabel übertragen. Am anderen Ende (an der Dose) wird das Signal wieder aufgeteilt.
    • Kombidose: Es gibt spezielle Kombidosen, die separate Eingänge für SAT und UKW haben. Prüfen Sie, ob der Austausch der Dose eine Option ist.
    Wichtige Hinweise:
    • Achten Sie auf die korrekte Impedanz (in der Regel 75 Ohm) aller Komponenten.
    • Verwenden Sie hochwertige Kabel und Stecker, um Signalverluste zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Installation von einem Fachmann durchführen zu lassen, um eine optimale Signalqualität und korrekte Erdung sicherzustellen.
    Der Nutzer beschreibt ein Problem mit einer Multimediadose, die nur einen Eingang hat, aber zwei Leitungen (SAT und UKW-Radio) versorgen soll. Die Leitungen kommen aus unterschiedlichen Richtungen, was die Installation eines Multiswitches erschwert. Dies ist ein typisches Problem bei der Nachrüstung von Antennenanlagen.
    🔴 Gefahr: Ein direkter Parallelanschluss von SAT- und UKW-Leitung an denselben Dosen-Eingang ist technisch nicht zulässig und kann zu Kurzschlüssen, Signalverlust oder Beschädigung der angeschlossenen Geräte führen. SAT-Signale benötigen eine Spannungsversorgung (13/18V) vom Receiver, die bei falscher Verkabelung auf die UKW-Antenne gelangen könnte.
    ➕ Ergänzung: Die Lösung ist ein sogenannter Multischalter (Multiswitch), der SAT- und UKW-Signale auf einer Leitung zusammenführt. Dieser muss jedoch korrekt zwischen den Antennen und der Dose installiert werden. Da die Leitungen aus verschiedenen Richtungen kommen, ist ein Multischalter mit zwei Eingängen (SAT + UKW) und einem Ausgang zur Dose erforderlich. Dieser wird typischerweise in der Nähe der Antennen oder an einem zentralen Punkt montiert.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass ein Multischalter unmöglich zu installieren sei, ist nicht korrekt. Ein Multischalter kann auch dann verwendet werden, wenn die Leitungen aus verschiedenen Richtungen kommen. Er muss lediglich an einem Ort installiert werden, an dem beide Kabel zusammenlaufen, z.B. im Dachboden oder Technikraum.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Antennen- oder SAT-Techniker. Dieser kann vor Ort prüfen, ob die Kabel lang genug sind, um zu einem zentralen Punkt geführt zu werden, und einen geeigneten Multischalter (z.B. einen 2/1-Multischalter) fachgerecht installieren. Versuchen Sie keine Eigeninstallation, da dies zu Signalstörungen oder Geräteschäden führen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt eine technisch problematische Situation: Eine Sat/TV/Radio-Dose ist für den Anschluss einer einzigen Koaxialleitung konzipiert, doch zwei Signale – SAT und UKW-Radio – sollen gleichzeitig über dieselbe Dose bereitgestellt werden, ohne dass ein Multiswitch physisch installiert werden kann.
    🔴 Gefahr: Ein direktes Zusammenführen der beiden Leitungen ohne geeignete Trennung oder Filter führt zu Signalreflexionen, Impedanzstörungen und möglicherweise zu Schäden an Empfangsgeräten – insbesondere bei aktiven SAT-Verteilern oder UKW-Verstärkern.
    ⚠️ Korrektur: Ein "Multiswitch" ist für UKW-Radio nicht geeignet – er ist ausschließlich für SAT-Signale (L-Band, 950–2150 MHz) konzipiert; UKW (87,5–108 MHz) erfordert stattdessen einen frequenzselektiven Breitbandverteiler oder einen passiven UKW/SAT-Kombinationsverteiler mit integrierter Trennung.
    ➕ Ergänzung: Alternativen ohne zusätzlichen Schaltraum sind z. B. ein passiver "SAT/UKW-Kombinator" (mit Frequenztrennung über Diplexer), ein aktiver Breitbandverteiler mit separaten Eingängen für UKW und SAT oder eine Umrüstung auf eine moderne Multimediadose mit separaten Anschlüssen für beide Signaltypen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "eine Leitung in der Dose ausreicht" ist technisch falsch – ohne frequenzselektive Trennung überlagern sich UKW- und SAT-Signale, was zu massiven Störungen oder Ausfällen führt; eine reine "Verbindung ohne Trennung" ist keine Lösung, sondern ein Risiko.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass ein klassischer Multiswitch hier nicht zielführend ist, ist korrekt – er ist für UKW nicht spezifiziert und würde das UKW-Signal entweder blockieren oder beschädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb für Rundfunk- und Fernsehtechnik, um eine frequenzgerechte Trennung (z. B. mittels Diplexer oder Breitbandverteiler mit UKW/SAT-Filtern) zu planen und sicher zu installieren – Eigeninstallation birgt Risiken für Signalqualität, Geräteschäden und ggf. Störungen im Nachbarbereich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen einen direkten Parallelanschluss von SAT- und UKW-Leitung strikt ab.
    • Alle drei empfehlen explizit die Beauftragung eines Fachmanns (Antennen-/SAT-/Elektrofachbetrieb).
    • Alle bestätigen die Notwendigkeit frequenzselektiver Komponenten zur sauberen Trennung der Signale.
    • GoogleAI nennt „Multischalter“ allgemein als Lösung, ohne zu differenzieren, dass dieser nur für SAT-Signale ausgelegt ist – DeepSeek geht in dieselbe Richtung, Qwen korrigiert dies explizit.
    • DeepSeek beschreibt den Multischalter als installierbar „auch bei verschiedenen Kabelrichtungen“, während GoogleAI dies nicht thematisiert und Qwen die Notwendigkeit eines zentralen Kabelzusammenlaufs (z. B. Dachboden) betont.
    • Qwen ergänzt entscheidend, dass UKW und SAT unterschiedliche Frequenzbereiche nutzen und ein reiner Multischalter (SAT-only) UKW nicht verarbeiten kann – dafür sind Diplexer oder Breitbandverteiler mit Filtern erforderlich.
    • Qwen nennt konkret die Störungsmechanismen: Signalreflexionen, Impedanzstörungen, Überlagerung und mögliche Nachbarstörungen.
    • DeepSeek betont die Gefahr der Spannungsüberspeisung (13/18 V vom Receiver) auf UKW-Antennen – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI und DeepSeek verwenden den Begriff „Multischalter“ als Allzwecklösung für SAT+UKW – Qwen widerspricht klar: „Ein Multiswitch ist für UKW-Radio nicht geeignet“ und korrigiert diese irreführende Terminologie mit technischer Begründung.
    • GoogleAI erwähnt „Kombidose“ als einfache Option – Qwen und DeepSeek relativieren dies: Qwen verweist auf „moderne Multimediadosen“, DeepSeek betont die Notwendigkeit fachgerechter Integration, nicht nur des Austauschs.
    • Die sicherere, technisch präzisere Einschätzung von Qwen wird priorisiert: Klare Unterscheidung zwischen SAT-Multischalter (nur L-Band) und UKW/SAT-Kombinatoren (Diplexer/Breitbandverteiler mit Filtern).
    • Die Sicherheitswarnung von DeepSeek zur Spannungsüberspeisung wird als kritisch eingestuft und in alle Sicherheitshinweise übernommen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Direkter Parallelanschluss (SAT+UKW an eine Buchse)❌ WiderspruchAlle Modelle lehnen dies strikt ab – technisch nicht zulässig, hohe Risiken für Geräte und Sicherheit.
    Multischalter als universelle Lösung❌ WiderspruchGoogleAI/DeepSeek nutzen den Begriff irreführend; Qwen korrigiert: Multischalter ist SAT-spezifisch und für UKW ungeeignet – erforderlich ist ein frequenzselektiver Kombinator (z. B. Diplexer).
    Fachmännische Installation✅ KonsensAlle drei Modelle fordern zwingend die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs (Antennen-/Elektrofachkraft).
    Kabel- und Impedanzvorgaben✅ KonsensAlle betonen 75-Ω-Kompatibilität und Hochwertigkeit von Kabeln/Steckern zur Minimierung von Verlusten und Reflexionen.
    Alternative: Austausch der Dose⚠️ AbwägungGoogleAI nennt Kombidosen als Option; Qwen spricht von „modernen Multimediadosen“ mit separaten Anschlüssen; DeepSeek bleibt hier neutral – aber alle betonen: Nur sinnvoll bei fachgerechter Integration, nicht als Ersatz für Signal-Trennung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich frequenzselektive Komponenten (z. B. UKW/SAT-Diplexer oder Breitbandverteiler mit Filtern), führen Sie SAT- und UKW-Leitungen an einem zentralen Punkt zusammen und beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Rundfunk- und Fernsehtechnik mit Planung und Installation – niemals Eigeninstallation.
    🔴 RisikoSpannungsüberschlag (13/18 V vom SAT-Receiver auf UKW-Antenne)Technische Zerstörung der UKW-Antenne, Schäden an UKW-Empfängern, Brandgefahr durch Kurzschluss.
    🔴 RisikoSignalüberlagerung ohne FrequenztrennungMassive Störungen im UKW-Empfang (Rauschen, Ausfälle), SAT-Bildabbrüche, mögliche Störstrahlung im Nachbarbereich (rechtliche Verantwortung).
    🔴 RisikoFehlende oder unzureichende ErdungBlitzschlaganfälligkeit, elektrische Schlaggefahr bei Defekten, Funkstörungen, Nichterfüllung der VDE-Normen.
    🔴 RisikoVerwendung inkompatibler Komponenten (z. B. SAT-Multischalter für UKW)UKW-Signalverlust, Fehlfunktion des SAT-Verteilers, dauerhafte Beeinträchtigung der Signalqualität.
    🔴 RisikoKabelwege nicht zentral gebündeltTechnisch nicht realisierbare Installation ohne Zusatzaufwand (Verlegung/Umverteilung), unnötige Kosten bei Nachbesserung.
    ✅ ChanceEinbau eines breitbandfähigen Diplexers mit FiltertrennungStörungsfreier Parallelbetrieb von SAT und UKW über ein Kabel – zukunftsfähig für Erweiterungen (z. B. DVB-T2, IP-Radio).
    ✅ ChanceFachgerechte Umstellung auf moderne MultimediadoseErhöhte Übersichtlichkeit, bessere Anschlussvielfalt (z. B. LAN, HDMI), einfache Wartung und Nachrüstung.
    ✅ ChanceOptimierung der gesamten Antennenanlage durch FachbetriebVerbesserte Signalqualität, weniger Störungen, ggf. Einsparung durch zentrale Verteilung – langfristige Betriebssicherheit.
    ✅ ChanceProfessionelle Dokumentation der AnlageRechtssichere Nachweisführung (z. B. bei Versicherung oder Vermieter), klare Zuständigkeiten bei Störungen.
    ✅ ChanceIntegration von Signalverstärkung bei SchwachstellenKompensation von Leitungslängen oder Verteilungsverlusten – stabiler Empfang auch in Randzonen.
    1. Sofortige Unterlassung: Vermeiden Sie jede Form des direkten Anschlusses von SAT- und UKW-Leitung an eine gemeinsame Buchse – auch als „Probierlösung“.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb für Rundfunk- und Fernsehtechnik (Fachkraft nach VDE 0855-1) – nicht einen allgemeinen Elektriker ohne Antennentech-Ausweis.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie vor Ort die genauen Leitungswege (Startpunkte SAT/UKW-Antenne, Verlauf, aktuelle Dosenposition), Kabeltypen (z. B. PF 100, RG 6) und vorhandene Geräte (Receiver, UKW-Empfänger, Verstärker).
    4. Komponentenvorgabe: Fordern Sie im Angebot ausdrücklich einen UKW/SAT-Diplexer mit Trennung im Frequenzbereich 87,5–108 MHz (UKW) und 950–2150 MHz (SAT-L-Band) – kein reiner SAT-Multischalter.
    5. Zentralpunkt prüfen: Klären Sie mit dem Fachbetrieb, ob SAT- und UKW-Leitungen im Dachboden, Keller oder Technikraum zusammengeführt werden können – bei zu großem Abstand ggf. Kabelverlängerung nach VDE 0855-1 vorplanen.
    6. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie nach Abschluss einen schriftlichen Installationsnachweis mit Schaltplan, Komponentenliste und Erdungsnachweis.
    Multischalter
    Ein Multischalter ist ein aktives Bauelement in Satellitenempfangsanlagen, das die Signale von mehreren Satellitenpositionen und terrestrischen Antennen empfängt und an mehrere Teilnehmer verteilt. Er ermöglicht den unabhängigen Empfang verschiedener Programme an unterschiedlichen Empfangsgeräten.
    Verwandte Begriffe: LNB, Satellitenreceiver, Koaxialkabel
    Antennenweiche (Diplexer)
    Eine Antennenweiche, auch Diplexer genannt, ist ein passives Bauelement, das unterschiedliche Frequenzbereiche (z.B. SAT und UKW) zusammenführt oder trennt, um sie über ein einziges Kabel zu übertragen. Sie wird verwendet, um mehrere Antennensignale über eine gemeinsame Leitung zu führen.
    Verwandte Begriffe: Frequenzweiche, Filter, Koaxialkabel
    Impedanz
    Die Impedanz ist der Wechselstromwiderstand eines elektrischen Leiters oder Bauelements. Sie wird in Ohm (Ω) gemessen und ist frequenzabhängig. In der Antennentechnik beträgt die übliche Impedanz 75 Ohm.
    Verwandte Begriffe: Widerstand, Wechselstrom, Frequenz
    Koaxialkabel
    Ein Koaxialkabel ist ein Kabeltyp, der zur Übertragung von hochfrequenten Signalen verwendet wird. Es besteht aus einem Innenleiter, einem Isolator, einem Schirm und einem Außenmantel. Der Schirm dient dazu, Störungen von außen zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Antennenkabel, HF-Kabel, BNC-Stecker
    LNB (Low Noise Block Converter)
    Ein LNB ist ein Bauteil, das am Brennpunkt einer Satellitenantenne montiert ist. Es empfängt die von der Antenne reflektierten Signale, verstärkt sie und wandelt sie in eine niedrigere Frequenz um, die über das Koaxialkabel zum Receiver übertragen werden kann.
    Verwandte Begriffe: Satellitenantenne, Feedhorn, Signalverstärkung
    SAT-Dose
    Eine SAT-Dose ist eine spezielle Antennendose, die für den Anschluss von Satellitenreceivern verwendet wird. Sie verfügt über einen F-Stecker-Anschluss für das Koaxialkabel und ist für die Übertragung von Satellitensignalen ausgelegt.
    Verwandte Begriffe: Antennendose, F-Stecker, Koaxialkabel
    UKW-Antenne
    Eine UKW-Antenne ist eine Antenne, die zum Empfang von Ultrakurzwelle-Radiosignalen (UKW) verwendet wird. Sie kann als Zimmerantenne, Außenantenne oder Dachantenne ausgeführt sein.
    Verwandte Begriffe: Radioantenne, Dipolantenne, Wurfantenne
    1. Frage: Was ist ein Multischalter?
      Antwort: Ein Multischalter ist ein Gerät, das mehrere Satelliten- und terrestrische Signale empfängt und diese an mehrere Teilnehmer verteilt. Er ermöglicht den gleichzeitigen Empfang verschiedener Programme auf unterschiedlichen Geräten.
    2. Frage: Was ist eine Antennenweiche (Diplexer)?
      Antwort: Eine Antennenweiche, auch Diplexer genannt, ist ein passives Bauelement, das unterschiedliche Frequenzbereiche (z.B. SAT und UKW) zusammenführt oder trennt, um sie über ein einziges Kabel zu übertragen.
    3. Frage: Kann ich einfach ein Y-Kabel verwenden, um die Antennen zusammenzuschließen?
      Antwort: Davon rate ich dringend ab. Ein Y-Kabel führt zu Signalverlusten und Impedanzanpassungsproblemen, was die Empfangsqualität erheblich beeinträchtigen kann.
    4. Frage: Was bedeutet Impedanz und warum ist sie wichtig?
      Antwort: Die Impedanz ist der Wechselstromwiderstand eines elektrischen Leiters. Im Antennenbereich beträgt sie üblicherweise 75 Ohm. Eine korrekte Impedanzanpassung ist wichtig, um Signalreflexionen und Verluste zu vermeiden.
    5. Frage: Benötige ich spezielle Kabel für SAT und UKW?
      Antwort: Ich empfehle, hochwertige Koaxialkabel mit guter Schirmung zu verwenden, um Störungen zu minimieren. Für SAT-Anlagen sind Kabel mit einem Schirmungsmaß von mindestens 90 dBAbk. empfehlenswert.
    6. Frage: Was ist eine Kombidose?
      Antwort: Eine Kombidose ist eine Antennendose, die separate Anschlüsse für verschiedene Signalarten wie Satellitenfernsehen, terrestrisches Fernsehen und Radio (UKW) bietet.
    7. Frage: Kann ich den Multischalter selbst installieren?
      Antwort: Wenn Sie über elektrotechnische Kenntnisse verfügen, können Sie den Multischalter selbst installieren. Ich empfehle jedoch, einen Fachmann zu beauftragen, um eine korrekte Installation und Erdung sicherzustellen.
    8. Frage: Was passiert, wenn die Erdung nicht korrekt ist?
      Antwort: Eine fehlende oder mangelhafte Erdung kann zu gefährlichen Spannungen an den Geräten führen und das Risiko von Blitzeinschlägen erhöhen. Außerdem kann sie die Signalqualität beeinträchtigen.
    • Satellitenanlage erden
      Informationen zur korrekten Erdung einer Satellitenanlage, um Schäden durch Blitzschlag zu vermeiden.
    • Koaxialkabel-Qualität
      Unterschiede in der Qualität von Koaxialkabeln und deren Auswirkungen auf die Signalübertragung.
    • Multischalter-Installation
      Anleitung zur Installation eines Multischalters in einer Satellitenanlage.
    • Antennenverstärker sinnvoll einsetzen
      Wann ein Antennenverstärker benötigt wird und wie er richtig eingesetzt wird.
    • Fehlersuche bei Satellitenempfang
      Tipps zur Behebung von Problemen beim Satellitenempfang.
  2. Sat- und UKW-Signal mischen: Weiche statt Multischalter
    Weiche
    Sie haben eine Schüssel mit Single-LNB? Da ist ein Multischalter ganz falsch. Sie brauchen eine Weiche, mit welcher sie das Sat-Signal und das terrestrische Signal zusammenführen können. Siehe Link von Kathrein.
    Da dies bei ihnen wohl wegen der Kabelführung so nicht möglich ist, wäre es vermutlich am einfachsten eine zweite Schaterdose zu setzen und für Sat- und terrestrischem Signal eine eigene Dose zu verwenden. Vielleicht gibt es auch Antennendosen, welche für Sat und Terrestrik einen eigenen Eingang haben.
    • Herr Baumann
  3. Antennendose: Geeignete Dosen für Sat- und UKW-Empfang
    Hallo zusammen  -  könnten diese Dosen gehen?  -  ...
    MfG Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
  4. Lösung: UKW-Einspeiseweiche für Sat-Antennendose
    Dank
    Vielen Dank für die superschnellen Infos, ich wusste gar nicht, dass es sogenannte Einspeiseweichen gibt.
    Ich werde einfach das Loch für die Hohlwanddose vertiefen und diese Weiche da rein legen.
    • Uwe Timm
    UKW-Radioantenne an Sat-Dose: Optimale Lösung finden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Anschluss einer UKW-Radioantenne an eine bestehende Sat-Dose, wobei das Problem darin besteht, dass nur ein Eingang vorhanden ist. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter die Verwendung einer Weiche oder einer zusätzlichen Antennendose. Die korrekte Auswahl der Komponenten ist entscheidend für einen störungsfreien Empfang von Sat- und UKW-Signalen. Abschließend wird die Verwendung einer Einspeiseweiche als praktikable Lösung hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Verwendung einer Schüssel mit Single-LNB ist ein Multischalter ungeeignet. Stattdessen sollte eine Weiche verwendet werden, um das Sat-Signal und das terrestrische Signal zusammenzuführen, wie im Beitrag Sat- und UKW-Signal mischen: Weiche statt Multischalter erläutert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Alternativ zur Weiche kann auch eine zweite Schalterdose für Sat- und terrestrische Signale installiert werden, um eine separate Kabelführung zu ermöglichen. Die Eignung bestimmter Antennendosen für Sat- und UKW-Empfang wird im Beitrag Antennendose: Geeignete Dosen für Sat- und UKW-Empfang diskutiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Integration einer UKW-Radioantenne in eine bestehende Sat-Installation wird die Verwendung einer Einspeiseweiche empfohlen, wie im Beitrag Lösung: UKW-Einspeiseweiche für Sat-Antennendose bestätigt wird. Prüfen Sie die Kompatibilität der gewählten Antennendose mit den vorhandenen Sat- und UKW-Signalen, um einen optimalen Empfang zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "UKW, Antenne, Sat, Dose". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - UKW-Antenne finden: Richtige Antenne für optimalen Radioempfang (SWR3) – Tipps & Unterschiede
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solardachziegel vs. Aufdach-Solaranlage: Kosten, Haltbarkeit & Dichtigkeit für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Be-/Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & E-Heizregister: Funktion, Stromverbrauch & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage Dachneigung 45 Grad: Optimale Ausrichtung, Stromausbeute & Gauben-Integration?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandhöhe berechnen: Inklusive Bodenplatte? Ende der Berechnung laut Bebauungsplan?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - NDR Fernsehen: Was Sie über Programm, Empfang und Mediathek wissen sollten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonstürze ohne Gittertex: Risiko für Risse im Putz? Ursachen, Sanierung & Gewährleistung
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Plastikkappen im Außenputz mit Kabel: Ursache, Funktion & Gefahren erkennen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung: Außenbeleuchtung, Klingel & Co. weiter nutzen – Verlängerung, Dosen, Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "UKW, Antenne, Sat, Dose" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "UKW, Antenne, Sat, Dose" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: UKW-Radioantenne an Sat-Dose anschließen: Lösung für mehrere Leitungen?
Suche nach: UKW-Antenne an Sat-Dose: Anschluss-Problem lösen
Suche nach: UKW Antenne, Sat Dose, Radioantenne anschließen, Multischalter, Antennenleitung, Antennendose
