RJ10-Anschluss in UP-Dose: Bezugsquellen, Alternativen & fachgerechte Installation?
Der Thread diskutiert die Realisierung eines RJ10/RJ11-Anschlusses in einer Unterputzdose (UP-Dose) für Carrera-Rennbahnen. Es werden Alternativen wie RJ45-Dosen und UAE-Dosen (Universal-Anschluss-Einheit) sowie Bezugsquellen und Installationshinweise erörtert. Die Verwendung von RJ45-Dosen in Kombination mit RJ45-auf-RJ10/RJ11-Kabeln wird als praktikable Lösung hervorgehoben. Abschließend wird die Bedeutung der korrekten Bezeichnung (RJ11 statt RJ10) und die Möglichkeit der Nutzung von UAE-Dosen für verschiedene Standards (RJ11, RJ12, RJ45) betont.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtig · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Gibt es das? Hat jemand eine Bezugsquelle? Ersatzweise: Da diese "Steckdosenteile" in z.B. Telefonen, ... verbaut werden. Wo finde ich diese Teile, unter welcher Bezeichnung?
Hintergrund: Ich will die Regleranschlüsse der Carrera-Rennbahn meiner Kinder (RJ10) aus dem Gefahrenbereich der Bahn heraus stationär und kindersicher zu zugewiesenen Sitzplätzen verlagern ohne an den Orig-Teilen Veränderungen vorzunehmen. Normale Verlängerungen fallen damit schon mal aus.
    Sicherheitshinweise: RJ10 in UP-Dose: Lösungen & Bezugsquellen
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Elektroinstallationen können zu Kurzschlüssen und Bränden führen.
    🔴 Gefahr: Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden.
    GoogleAI-Analyse: RJ10 in UP-Dose: Lösungen & Bezugsquellen
    Ich verstehe, dass Sie eine Lösung suchen, um RJ10-Anschlüsse in Unterputzdosen (UP-Dosen) zu integrieren, vermutlich für die Regleranschlüsse einer Carrera-Rennbahn.
    Direkte UP-Dosen mit integrierten RJ10-Anschlüssen sind unüblich. Ich empfehle folgende Alternativen:
    • Einzelne RJ10-Buchsen: Diese können in Standard-UP-Dosen mit entsprechenden Blindabdeckungen oder Montageplatten integriert werden.
    • Adapterlösungen: Es gibt Adapter, die RJ10 auf andere, gängigere Anschlussarten (z.B. RJ45) umwandeln, welche leichter in UP-Dosen integriert werden können.
    • Modulare Systeme: Verwenden Sie modulare UP-Dosen-Systeme, in die verschiedene Einsätze (auch für Datenanschlüsse) integriert werden können.
    Beachten Sie bei der Installation die geltenden Elektroinstallationsnormen.
    👉 Handlungsempfehlung: Recherchieren Sie nach 'RJ10 Einbaubuchse' oder 'modulare UP-Dose Datentechnik' im Fachhandel oder online. Lassen Sie die Installation von einem Elektriker durchführen.
    RJ10
    Ein Steckverbindertyp, der hauptsächlich für Telefonhörer verwendet wird. Er ist kleiner als der RJ45-Stecker.
    Verwandte Begriffe: RJ45, Steckverbinder, Telefonanschluss
    UP-Dose
    Eine Unterputzdose, die in der Wand versenkt wird und zur Aufnahme von Schaltern, Steckdosen oder Datentechnik-Komponenten dient.
    Verwandte Begriffe: Unterputz, Elektroinstallation, Hohlwanddose
    Elektroinstallation
    Die Installation von elektrischen Leitungen und Geräten in Gebäuden. Sie umfasst die Planung, Montage und Inbetriebnahme von elektrischen Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Stromkreis, Sicherung, FI-Schalter
    Modulares System
    Ein System, das aus einzelnen, austauschbaren Modulen besteht, die miteinander kombiniert werden können, um verschiedene Funktionen zu realisieren. Im Bereich der Elektroinstallation können dies z.B. Einsätze für Datentechnik oder Schalter sein.
    Verwandte Begriffe: Baukastensystem, Flexibilität, Erweiterbarkeit
    Crimpzange
    Ein Werkzeug zum Verpressen von Steckverbindern mit Kabeln. Sie wird verwendet, um eine sichere und dauerhafte Verbindung herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Steckverbinder, Kabelverbindung, Presswerkzeug
    Blindabdeckung
    Eine Abdeckung, die verwendet wird, um ungenutzte Öffnungen in UP-Dosen oder Schaltschränken zu verschließen. Sie dient dem Schutz vor Staub und Berührung.
    Verwandte Begriffe: Abdeckung, Schutz, Leerfeld
    Adapter
    Ein Gerät, das verwendet wird, um unterschiedliche Steckverbindertypen miteinander zu verbinden oder um elektrische Signale anzupassen.
    Verwandte Begriffe: Konverter, Schnittstelle, Übergang
    1. Was ist eine RJ10-Buchse?
      Eine RJ10-Buchse ist ein Steckverbinder, der hauptsächlich in Telefonen und ähnlichen Geräten für den Höreranschluss verwendet wird. Sie ist kleiner als der bekanntere RJ45-Stecker, der für Netzwerkkabel genutzt wird.
    2. Kann ich eine RJ10-Buchse selbst in eine UP-Dose einbauen?
      Wenn Sie über elektrotechnische Kenntnisse verfügen und die geltenden Sicherheitsvorschriften beachten, können Sie den Einbau selbst vornehmen. Ich empfehle jedoch, die Installation von einem Fachmann durchführen zu lassen, um Risiken zu vermeiden.
    3. Welche Werkzeuge benötige ich für den Einbau einer RJ10-Buchse in eine UP-Dose?
      Sie benötigen in der Regel einen Schraubendreher, eine Abisolierzange, eventuell eine Crimpzange (abhängig von der Art der Buchse) und eventuell ein Multimeter zur Überprüfung der korrekten Verdrahtung.
    4. Wo finde ich passende UP-Dosen für Datentechnik?
      Passende UP-Dosen für Datentechnik finden Sie im Elektrofachhandel oder online. Achten Sie darauf, dass die Dosen für den Einbau von Datentechnik-Komponenten geeignet sind und genügend Platz für die Verkabelung bieten.
    5. Was muss ich bei der Auswahl der RJ10-Buchse beachten?
      Achten Sie auf die Qualität der Buchse und darauf, dass sie für den vorgesehenen Einsatzbereich geeignet ist. Prüfen Sie, ob die Buchse über eine ausreichende Anzahl von Kontakten verfügt und ob sie den geltenden Normen entspricht.
    6. Kann ich anstelle einer RJ10-Buchse auch eine RJ45-Buchse verwenden?
      Technisch ist dies möglich, wenn Sie einen Adapter von RJ10 auf RJ45 verwenden. Allerdings ist der RJ45-Stecker größer und benötigt mehr Platz in der UP-Dose.
    7. Wie schließe ich die RJ10-Buchse richtig an?
      Die korrekte Anschlussbelegung der RJ10-Buchse entnehmen Sie dem Datenblatt des Herstellers oder einschlägigen Fachbüchern. Achten Sie auf eine korrekte Verdrahtung, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
    8. Was ist, wenn die RJ10-Verbindung nicht funktioniert?
      Überprüfen Sie zunächst die Verkabelung und die korrekte Kontaktierung der Stecker und Buchsen. Messen Sie die Verbindung mit einem Multimeter durch, um Kabelbrüche oder Kurzschlüsse auszuschließen.
    • RJ45-Anschluss in UP-Dose
      Informationen zum Einbau von RJ45-Netzwerkanschlüssen in Unterputzdosen.
    • Elektroinstallation im Kinderzimmer
      Sicherheitsaspekte und Vorschriften bei der Elektroinstallation in Kinderzimmern.
    • Verlängerungskabel für Carrera-Rennbahn
      Tipps zur Auswahl und Verwendung von Verlängerungskabeln für Carrera-Rennbahnen.
    • Installation von Datendosen
      Anleitung zur fachgerechten Installation von Datendosen in Wohnräumen.
    • Sicherheit von elektrischen Spielzeugen
      Hinweise zur Vermeidung von Gefahren durch elektrische Spielzeuge.
  2. RJ10 Verlängerung statt UP-Dose – Einfache Lösung!
    wozu die UP-Dosen?
    ich versteh nicht ganz, warum Du nicht einfach Verlängerungskabel (RJ10-Buchse auf RJ10-Stecker) nehmen kannst. Damit veränderst Du doch keine Originalteile?!?
    Und bei UP-Dosen in der Wand musst Du doch auch von der Carrera-Bahn eine Verbindung zur UP-Dose haben, also benötigst Du doch sowieso ein extra RJ10-Kabel? (kenne mich allerdings mit Carrera nicht aus)
    Ist das so gemeint: Carrera-Bahn => UP-Dose => unterputzkabel => UP-Dose => Anschluss Regler?
  3. RJ10 Regleranschluss: Sitzplatzintegration – So geht's!
    Ziel:
    Die Nörgels sollen ihre Regler an ihren Sitzplätzen einstecken können, d.h. die Dose würde in die Sitzfläche (Bank) eingebaut.
    Ist:
    Bahnanschluss mit 4 x rj10 female (gegeben).
    Regler mit rj10 male dort eingesteckt (4 x direkt nebeneinander).
    Soll: (Stolperfallen- und damit Bahnzerstörungsvermeidung)
    Bahnanschluss 4 x mit rj10 female (gegeben).
    4 x Kabel RJ10-Stecker zu (ideal) 4 x Dose an den Plätzen (Bodenabdeckung)
    Kids setzen sich an den Platz und stecken dort ihre Regler ein
    => keine stolperfallen beim Hecktischschnelldenwagenwiederaufdiebahnsetzen
  4. RJ10 Einbaubuchse: Bezugsquellen & Bastel-Alternativen
    also
    RJ10 als UP-Dosen habe ich auch noch nicht gesehen. Aber die Einbaubuchsen, die in Telefonen verbaut werden, gibt es zu kaufen, allerdings kenne ich die nur in der Version zum direkten Einlöten auf die Leiterplatte (Printmontage). Da wäre zum festen Einbau sicher etwas Basteln angesagt. Dann könnte man doch stattdessen gleich einfach 4x RJ10-Verlängerungen (Stecker-Buchse) nehmen, die unter der Bodenabdeckung zu den Bänken gelegt werden und dort mit Kabelbinder o.ä. zugentlastet werden? Dort kann dann jeder seinen Regler einstecken. Ist halt nur optisch nicht so schön eingebaut ... dafür entfällt jegliches Basteln/Löten.
  5. RJ10 Adapter: Kabelverbindung mit Kabelbindern/Kleben
    2 Ideen
    1. : Es gibt Adapter zum Verbinden von zwei Kabeln (Buchse/Buchse), Variante Mut Kabelbindern oder ankleben
    2. : die Stecker passen auch in normale RJ 45 Buchsen (EDV/ISDN), sind halt nur schmaler, die Dosen müssen also nur entsprechend belegt werden.
  6. RJ45 Modular-Buchse: Günstige Alternative für RJ10
    Modular
    Die RJ45-Buchsen sieht man auch als "Modular"-Buchsen angeboten, dann ohne großartige HF-Eigenschaften, wie sie für z.B. Ethernet vonnöten wären.
    Bei Reichelt kostet eine Doppel-Modular-UP-Dose vier fünfzig.
    Ansonsten: s. Punkt 2 im letzten Beitrag.
  7. RJ45 Dosen mit RJ45 auf RJ10 Kabel – Anleitung
    Nehmen Sie die RJ45 Dosen
    mit einem Kabel RJ45 auf RJ10.
    Das müssten Sie ggf. selber "Crimpen", da ich bisher nur RJ45 auf RJ12 Adapterkabel gesehen habe. RJ10 ist ja "nochmals" kleiner (Telefonhörer oft) Dann können Sie die RJ45 Dosen nehmen.
  8. Fehler: RJ11 statt RJ10 – RJ45-Dosen als Lösung!
    Danke für die rege Beteiligung
    Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich mit meinen Angaben heute morgen falsch lag: Es ist nicht rj-10 sondern rj-11 (6 P4C). Die Idee mit den RJ45-Dosen werde ich aufgreifen. Dies scheint ideal zu sein, da die Rastnase an den Steckern sowieso außermittig sitzt und damit der Stecker quasi rechtsbündig gesteckt werden kann. Ein Handlingtest an einer Netzwerkkarte hat sich soeben als erfolgreich erwiesen.
  9. UAE Dosen: Universelle Lösung für RJ11, RJ12 & RJ45
    UAE Dosen
    schade das ich erst jetzt dies Forum entdeckt habe. Hier kann ich viel nützliches beitragen.
    RJ11 ist der angesprochene Standard für Telefonie. Ich würde auch in jedem Fall UAE Dosen einsetzen (Universal Anschluss Einheit). Diese sind für RJ11, RJ12 und RJ45 geeignet. Idealerweise in Cat6 Ausführung. Bitte unbedingt 2 Datenleitungen Cat6 oder Cat7 hinziehen. So kann man später den Dienst des Dosenportes beliebig ändern. Solche Dosen gibt es natürlich auch passend für alle Schalterprogramme. Unten ein Link zu solchen Dosen.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    RJ10/RJ11 in UP-Dose: Alternativen & Installation für Carrera
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Realisierung eines RJ10/RJ11-Anschlusses in einer Unterputzdose (UP-Dose) für Carrera-Rennbahnen. Es werden Alternativen wie RJ45-Dosen und UAE-Dosen (Universal-Anschluss-Einheit) sowie Bezugsquellen und Installationshinweise erörtert. Die Verwendung von RJ45-Dosen in Kombination mit RJ45-auf-RJ10/RJ11-Kabeln wird als praktikable Lösung hervorgehoben. Abschließend wird die Bedeutung der korrekten Bezeichnung (RJ11 statt RJ10) und die Möglichkeit der Nutzung von UAE-Dosen für verschiedene Standards (RJ11, RJ12, RJ45) betont.
    ✅ Empfehlung: Die Verwendung von RJ45-Dosen in Kombination mit einem selbst gecrimpten RJ45-auf-RJ10/RJ11-Kabel bietet eine flexible und kostengünstige Lösung, wie im Beitrag RJ45 Dosen mit RJ45 auf RJ10 Kabel – Anleitung beschrieben.
    ⚠️ Wichtig: Beachten Sie, dass es sich tatsächlich um RJ11-Anschlüsse (6P4C) handelt und nicht um RJ10, wie im Beitrag Fehler: RJ11 statt RJ10 – RJ45-Dosen als Lösung! korrigiert wird. Dies ist entscheidend für die Auswahl der passenden Steckverbinder und Kabel.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Installation empfiehlt sich die Verwendung von UAE-Dosen in Cat6-Ausführung, wie im Beitrag UAE Dosen: Universelle Lösung für RJ11, RJ12 & RJ45 erläutert. Diese sind universell einsetzbar und zukunftssicher. Es wird empfohlen, zusätzlich Datenleitungen (Cat6 oder Cat7) zu verlegen, um spätere Erweiterungen zu ermöglichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob eine einfache Verlängerung mit RJ10/RJ11-Kabeln ausreicht, bevor Sie UP-Dosen installieren, wie im Beitrag RJ10 Verlängerung statt UP-Dose – Einfache Lösung! vorgeschlagen. Dies kann den Installationsaufwand erheblich reduzieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "UP-Dose, Unterputzdose, Telefonstecker, Regleranschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Loch in Wandfliese bohren: Anleitung für Steckdose in Holzständerwand?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung: Außenbeleuchtung, Klingel & Co. weiter nutzen – Verlängerung, Dosen, Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - UP-Dose in Wärmedämmung einsetzen: Tiefe, Bohrung & Risiken bei Außenputz?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Installationsebene im Holzständerbau: Aufbau, Dämmung & Stärke der Konterlattung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zugluft aus Steckdose in Außenwand: Ursachen, Beseitigung & Gewährleistungsansprüche?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerwand Aufbau prüfen: Ist mein Wandaufbau diffusionsoffen & sicher?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerk verputzen trotz Verklinkerung? Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Elektroinstallation in Wärmedämmputz: Unterputzdosen & Außenleuchten sicher befestigen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erker zu klein gemauert: Was tun bei 12 cm Abweichung? Rückbau, Toleranz & Alternativen
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T10 vs. T12: Unterschiede, Tragfähigkeit & Erfahrungen im Hausbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "UP-Dose, Unterputzdose, Telefonstecker, Regleranschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "UP-Dose, Unterputzdose, Telefonstecker, Regleranschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: RJ10-Anschluss in UP-Dose: Bezugsquellen, Alternativen & fachgerechte Installation?
Suche nach: RJ10 in UP-Dose: Lösungen & Bezugsquellen
Suche nach: RJ10, UP-Dose, Unterputzdose, Telefonstecker, Regleranschluss, Carrera, Rennbahn, Verlängerung, Steckdosenteile
