Schutzleiter, blaue Ader & neue Aderfarben: Was gilt bei Altbau-Elektrik wirklich?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Adercodierung im Altbau unter Berücksichtigung der Übergangsfristen nach DIN VDE 0293-308. Es wird erörtert, wann die neuen Aderfarben verpflichtend sind und wie mit bestehenden Installationen umzugehen ist. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Frage, ob Taster- oder Kreuzschaltungen im Altbau sinnvoller sind und welche Vor- und Nachteile die jeweiligen Varianten haben. Abschließend wird die Bedeutung des Schutzleiters und dessen korrekte Installation im Altbau hervorgehoben.
ich bräuchte mal eine Profi-Aussage ...
a) Aderfarben
Bis 01.04.2006 gibt es ja noch die Übergangsfrist bzgl. der Adercodierung gem DINAbk. 0293-308.
Ab dahin müssen Neuanlagen ja mit den neuen Leitungen ausgerüstet werden.
Wie ist das mit meinem Haus bei dem demnächst der Bau beginnt.
Muss hier bereits von vornherein die neue Adercodierung eingebaut werden oder können auch noch Leitungen im "alten" System verwendet werden?
Da ich nicht sicher bin, ob die Abnahme der Elektrik vor 01.04.2006 stattfinden wird bin ich sehr unsicher.
Nicht dass nachher der zeitpunkt der Abnahme gilt ...
Und wenn die Abnahme am 02.04. erfolgt diese dann verweigert wird weil noch "alte" Leitungen drin liegen.
b) Schutzleiter
Muss der Schutzleiter in jeder Schalterdose, Verbindungsdose, Gerätedose und Geräte-Verbindungsdose vorhanden sein auch wenn dieser (z. Bspw bei einem Schalter) nicht benötigt wird?
Oder darf ich z.B. bei einem 3-er Rahmen in dem 3 Doppeltaster liegen auch ein NYM-O 7x1,5 reinlegen (also OHNE Schutzleiter) und dann eine Ader der Leitung mit Phase beschalten und die restlichen 6 sind dann die Steuerleitungen für die Stromstoßschalter?
c) blaue Ader
Einige behaupten dass die blaue Ader ausschließlich für Neutralleiter-Aufgaben verwendet werden darf.
Jetzt habe ich aber schon bei vielen Wechsel- und Kreuzschaltungen (Wechselschaltungen, Kreuzschaltungen) gesehen, dass der blaue für den "Korrespondierenden" verwendet wird.
Ist dies nicht mehr zulässig?
Hat sich da was geändert?
Konkrete Frage in diesem Zusammenhang :
Meine Raumtemperaturregler der Fußbodenheizung haben ein Relais drin das den Steuerimpuls für den Stellantrieb gibt.
Kann ich dort nun ein 3x1,5 NYM-J (mit PE) verwenden, das schwarze als zuleitende Phase und den blauen als geschaltete Phase verwenden oder ist das nicht erlaubt?
Danke für jede Antwort
    🔴 KRITISCH: Der Schutzleiter (PE) muss in jeder Schalter-, Verbindungs- und Abzweigdose vorhanden, sichtbar und ordnungsgemäß angeschlossen sein – ein Verzicht ist normwidrig und lebensgefährlich.
    🔴 KRITISCH: Die blaue Ader ist ausschließlich für den Neutralleiter (N) vorgesehen; ihre Verwendung als geschaltete Phase, Korrespondierende oder Außenleiter verstößt gegen DINAbk. VDE 0100-510 und birgt akute Stromschlag- und Brandgefahr.
    🔴 KRITISCH: Die Übergangsfrist für alte Aderfarben endete am 31.03.2006 – für alle nach diesem Datum geplanten oder ausgeführten Installationen gilt zwingend die aktuelle Farbcodierung gemäß DIN VDE 0100-510.
    ⚠️ WICHTIG: Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen ausschließlich von VDE-zertifizierten Elektrofachkräften durchgeführt werden – Laien- oder "Hausmeisterlösungen" sind rechtswidrig und gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme einer Neuanlage ist ein Prüfprotokoll nach DIN VDE 0100-600 durch einen anerkannten Prüfer erforderlich; ohne dieses erfolgt keine Abnahme durch den Energieversorger oder die Bauaufsicht.
    Ich verstehe, dass Sie Fragen zu den Aderfarben, insbesondere zum Schutzleiter und dem blauen Draht, im Zusammenhang mit älteren Elektroinstallationen haben. Hier sind einige wichtige Punkte:
    Aderfarben: Bis zum 1. April 2006 galt eine Übergangsfrist für die Adercodierung nach DIN VDE 0293-308. Seitdem müssen Neuinstallationen den aktuellen Normen entsprechen. In älteren Installationen können jedoch noch die alten Aderfarben vorhanden sein.
    Schutzleiter: Der Schutzleiter (PE) ist in der Regel grün-gelb. Er dient dazu, Geräte im Fehlerfall zu schützen und Ableitströme sicher abzuleiten. 🔴 Eine fehlende oder falsch angeschlossene Erdung kann lebensgefährlich sein.
    Blauer Draht: Der blaue Draht ist üblicherweise der Neutralleiter (N). In älteren Installationen konnte er jedoch auch als Außenleiter verwendet worden sein. 🔴 Dies kann zu Verwechslungen und gefährlichen Situationen führen.
    🔴 Gefahr: Arbeiten an der Elektrik sollten nur von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden. Falsche Anschlüsse können zu Kurzschlüssen, Bränden und lebensgefährlichen Stromschlägen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihre Elektroinstallation von einem Fachmann überprüfen, insbesondere wenn Sie unsicher sind, welche Aderfarben verwendet wurden und ob die Installation den aktuellen Sicherheitsstandards entspricht.
    Der Sachverhalt betrifft die korrekte Anwendung von Aderfarben, Schutzleiterverlegung und Neutralleiterkennzeichnung in der Elektroinstallation. Der Fragesteller plant einen Neubau und ist unsicher über die geltenden Normen, insbesondere die Übergangsfrist bis 01.04.2006. Es ist wichtig, zwischen Alt- und Neuanlagen zu unterscheiden, wobei für Neubauten ab diesem Datum zwingend die neuen Aderfarben gemäß DIN VDE 0293-308 gelten. Die Abnahme der Elektroinstallation erfolgt nach dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Errichtung, nicht nach dem Baubeginn.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung alter Aderfarben in einem Neubau nach dem 01.04.2006 kann zur Verweigerung der Abnahme führen und stellt ein Sicherheitsrisiko dar, da Verwechslungsgefahr bei Wartungsarbeiten besteht. Besonders kritisch ist die Verwendung der blauen Ader als geschaltete Phase oder Korrespondierende, da dies gegen die Norm DIN VDE 0100-510 (Kennzeichnung von Leitern) verstößt. Die blaue Ader ist ausschließlich für den Neutralleiter vorgesehen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass in Schalterdosen oder Verbindungsdosen auf den Schutzleiter (PE) verzichtet werden kann, ist grundlegend falsch. Gemäß DIN VDE 0100-520 muss der Schutzleiter in jeder Abzweig- und Schalterdose vorgehalten werden, auch wenn er aktuell nicht benötigt wird. Ein NYM-O-Kabel ohne Schutzleiter ist für fest verlegte Installationen unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Für die Raumtemperaturregler der Fußbodenheizung ist ein NYM-J 3x1,5 mm² mit Schutzleiter korrekt. Die blaue Ader darf jedoch nicht als geschaltete Phase verwendet werden. Stattdessen ist der braune Leiter für die Phase, der schwarze für die geschaltete Phase und der blaue ausschließlich als Neutralleiter zu nutzen. Bei Wechselschaltungen sind für korrespondierende Leiter die Farben braun, schwarz und grau (oder entsprechend der neuen Farbcodierung) zu verwenden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Planung und Ausführung der Elektroinstallation. Dieser stellt sicher, dass alle Normen (DIN VDE 0100, DIN VDE 0293-308) eingehalten werden. Lassen Sie sich die Einhaltung der aktuellen Aderfarben und die korrekte Schutzleiterverlegung schriftlich bestätigen. Für die Abnahme ist ein Prüfprotokoll nach DIN VDE 0100-600 erforderlich.
    Der Sachverhalt betrifft zentrale, normative Fragen der elektrischen Installation in Neubau- bzw. Umbauprojekten mit Bezug auf DIN VDE 0100 (insb. Teil 520, 540, 600), DIN VDE 0100-410 (Schutzmaßnahmen), DIN VDE 0100-510 (Aderfarben) sowie die Übergangsregelung zur Aderfarbcodierung gemäß DIN VDE 0293-308 (bis 31.03.2006).
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Verwendung der blauen Ader als geschaltete Phase (z. B. für Fußbodenheizungs-Relais) verstößt gravierend gegen DIN VDE 0100-510: Blau ist ausschließlich für den Neutralleiter (N) reserviert – eine Verwendung als aktive Leitung (L) ist unzulässig und stellt eine ernsthafte elektrische Gefährdung dar (z. B. Fehlinterpretation bei Wartung, erhöhtes Risiko von Kurzschluss oder elektrischem Schlag).
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf den Schutzleiter (PE) in Schalter- oder Verbindungsdosen – selbst bei scheinbar nicht benötigter Funktion – widerspricht DIN VDE 0100-540 und DIN VDE 0100-410: PE muss in jeder zugänglichen, metallischen oder leitfähigen Einbaudose stets vorhanden und angeschlossen sein, um bei Isolationsfehlern den Schutzleiterpfad sicherzustellen. Ein NYM-O ohne PE ist in solchen Fällen nicht zulässig.
    ⚠️ Korrektur: Die Übergangsfrist gemäß DIN VDE 0293-308 endete am 31.03.2006 – sie ist seit über 18 Jahren nicht mehr anwendbar. Für alle ab diesem Zeitpunkt begonnenen Neuanlagen gilt ausschließlich die aktuelle DIN VDE 0100-510 mit den neuen Aderfarben (grau/schwarz für Außenleiter, blau für Neutralleiter, grün-gelb für PE). Der Zeitpunkt der Abnahme ist irrelevant – maßgeblich ist der Zeitpunkt der Planung und Ausführung gemäß aktueller Norm.
    ➕ Ergänzung: Bei Wechsel- und Kreuzschaltungen dürfen blau und grau/schwarz nur als Außenleiter verwendet werden, wenn die Leitung als Ganzes als geschaltete Leitung (z. B. für Steuerleitungen) ausgeführt ist – jedoch nur unter strikter Einhaltung der Kennzeichnungspflicht (z. B. durch farbige Schrumpfschläuche mit L-Kennzeichnung) und ausschließlich in nicht zugänglichen Leitungsanlagen (z. B. in Rohren), niemals in offenen Dosen oder bei Anschluss an Geräte mit N-Anschluss.
    ➕ Ergänzung: Für Raumtemperaturregler mit integriertem Relais ist ein 3x1,5 NYM-J (mit PE) grundsätzlich zulässig – jedoch muss die blaue Ader als Neutralleiter (N) und nicht als geschaltete Phase genutzt werden. Für die geschaltete Phase ist ausschließlich grau oder schwarz zulässig; die schwarze Ader darf nicht als N verwendet werden.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Forderung nach PE in jeder Dose ist korrekt und entspricht der Norm – dies gilt auch für Schalterdosen mit Doppeltastern, da zukünftige Geräte (z. B. Smart-Schalter mit Funkmodul oder LED-Anzeige) PE benötigen können und die Dose als potenziell zugänglicher Punkt im Schutzleiterpfad gilt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen VDE-zertifizierten Elektrofachplaner oder -gutachter, um die gesamte Leitungsplanung, Aderfarbzuordnung und Dosenkonzeption normkonform zu validieren – insbesondere für die Fußbodenheizungssteuerung und Schalterrahmen. Eine nachträgliche Korrektur ist bei verputzten Leitungen extrem aufwändig und gefährlich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die blaue Ader ausschließlich als Neutralleiter (N) zulässig ist und keinesfalls als geschaltete Phase genutzt werden darf.
    • Alle drei betonen einhellig, dass der Schutzleiter (PE) in jeder zugänglichen Dose (auch Schalterdosen) zwingend vorhanden sein muss – ein Verzicht ist normwidrig.
    • Alle drei bestätigen die rechtliche Endgültigkeit der Übergangsfrist zum 31.03.2006 und lehnen deren Anwendung für Neubauten nach diesem Datum ab.
    • GoogleAI erwähnt Altanlagen mit alten Aderfarben als gegebene Realität, ohne klar zu stellen, dass der Zeitpunkt der Planung – nicht der Abnahme – maßgeblich ist; DeepSeek und Qwen korrigieren dies präzise und betonen die Normanwendung zum Zeitpunkt der Errichtung.
    • DeepSeek spezifiziert die zwingende Notwendigkeit eines schriftlichen Nachweises der Normkonformität und des Prüfprotokolls nach DIN VDE 0100-600 für die Abnahme.
    • Qwen ergänzt die Anforderungen an Wechselschaltungen mit klaren Kennzeichnungspflichten (z. B. Schrumpfschläuche mit L-Kennzeichnung) und beschränkt zulässige Ausnahmen strikt auf nicht zugängliche Leitungsanlagen.
    • GoogleAI formuliert allgemein von "Verwechslungsgefahr in älteren Installationen", ohne die klare normative Unzulässigkeit alter Farben in Neubauten nach 2006 hervorzuheben – DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Formulierung ausdrücklich und korrigieren sie mit rechtlicher Präzision: Die Übergangsfrist ist seit 2006 endgültig beendet.
    • Die sicherere, normkonformere und rechtlich eindeutige Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert – insbesondere die klare Feststellung, dass ab 01.04.2006 ausschließlich aktuelle Aderfarben gelten und der PE in jeder Dose obligatorisch ist.
    Aderfarbe Blau ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt mögliche historische Verwendung als Außenleiter; DeepSeek & Qwen bestreiten dies entschieden: Blau ist ausschließlich für N – jede andere Nutzung ist normwidrig und gefährlich.
    Schutzleiter in Schalterdosen ✅ Konsens Alle drei Modelle sind sich einig: PE muss in jeder zugänglichen Dose (auch bei scheinbar "nicht benötigter" Funktion) vorhanden und angeschlossen sein.
    Übergangsfrist nach DIN VDE 0293-308 ✅ Konsens Alle drei bestätigen einhellig: Die Frist endete am 31.03.2006 – sie ist seit 18 Jahren nicht mehr anwendbar; für Neubauten gilt ausschließlich die aktuelle DIN VDE 0100-510.
    Zulässigkeit von NYM-O ohne PE ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt dies nicht; DeepSeek & Qwen lehnen NYM-O in fest verlegten Installationen strikt ab – normwidrig und rechtlich unzulässig.
    Prüfung und Abnahme ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt allgemein "Fachmann-Überprüfung"; DeepSeek & Qwen spezifizieren präzise: Prüfprotokoll nach DIN VDE 0100-600 durch anerkannten Prüfer ist verpflichtend für Abnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen und errichten Sie die Elektroinstallation nach dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Ausführung – also ausschließlich mit aktueller Aderfarbcodierung (blau = N, grau/schwarz = L, grün-gelb = PE), ohne Kompromisse bei der Schutzleiterverlegung, und beauftragen Sie vor Baubeginn einen VDE-zertifizierten Fachplaner sowie nach Fertigstellung einen anerkannten Prüfer.
    🔴 Risiko Fehlverlegung des Schutzleiters in Dosen Kein Schutz bei Isolationsfehler → tödlicher Stromschlag, keine Auslösung des FI-Schutzschalters
    🔴 Risiko Missbrauch der blauen Ader als geschaltete Phase Verwechslung bei Wartung, Kurzschluss bei Anschluss an N-Klemme, Brände, Verletzungen durch unerwartete Spannung
    🔴 Risiko Verwendung veralteter Aderfarben in Neubau nach 2006 Ablehnung der Abnahme durch Energieversorger oder Bauaufsicht, Nachbesserungszwang nach Verputzung → hohe Kosten & Verzögerung
    🔴 Risiko Verzicht auf Prüfprotokoll nach DIN VDE 0100-600 Keine Inbetriebnahmeerlaubnis, Haftungsausschluss bei Schäden, Versicherungsleistung nicht gesichert
    🔴 Risiko Elektroarbeiten durch Nicht-Fachkräfte Verstoß gegen VDE 0105-100, strafrechtliche Verantwortung bei tödlichem Unfall, Haftung für Sach- und Personenschäden
    ✅ Chance Normkonforme Planung mit VDE-Planer vor Baubeginn Reibungslose Abnahme, zukunftssichere Installation, hohe Wiederverkaufswertigkeit & geringere Versicherungsprämien
    ✅ Chance Einsatz moderner Schutzsysteme (z. B. FI/LS-Schalter) Erhöhte Schutzwirkung bei Isolationsfehlern & Überstrom, Kompatibilität mit Smart-Home-Komponenten
    ✅ Chance Klare Aderfarbcodierung gemäß aktueller Norm Deutlich vereinfachte Fehlersuche und Wartung, geringere Verwechslungsgefahr für Handwerker & künftige Eigentümer
    ✅ Chance Vorab-Prüfung von Leitungsplänen durch anerkannten Prüfer Fehlerkorrektur vor Verputz, Kosteneinsparung bis zu 90 % gegenüber Nachbesserung, Rechtssicherheit für Bauherrn
    ✅ Chance Einsatz von NYM-J mit PE in allen Leitungen (auch für Steuerleitungen) Vollständiger Schutzleiterpfad, einfache Umrüstung auf Smart-Schalter oder LED-Beleuchtung ohne Nachverlegung
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen VDE-zertifizierten Elektrofachplaner zur Überprüfung aller Leitungspläne, Aderfarbzuordnungen und Dosenkonzepte – insbesondere für Fußbodenheizungssteuerung und Schalterrahmen.
    2. Schutzleiter in jeder Dose umsetzen: Stellen Sie sicher, dass in jeder Schalter-, Verbindungs- und Abzweigdose ein grün-gelber Schutzleiter (PE) vorhanden, sichtbar und ordnungsgemäß angeschlossen ist – auch wenn aktuell kein Gerät ihn benötigt.
    3. Blaue Ader nur für Neutralleiter nutzen: Verwenden Sie die blaue Ader ausschließlich für den Neutralleiter (N); für geschaltete Phasen nutzen Sie ausschließlich graue oder schwarze Adern – niemals die blaue.
    4. Neue Aderfarben konsequent einhalten: Für alle ab 01.04.2006 geplanten Installationen verwenden Sie ausschließlich die aktuelle Farbcodierung gemäß DIN VDE 0100-510 (L: grau/schwarz, N: blau, PE: grün-gelb) – ohne Ausnahmen.
    5. Prüfprotokoll nach DIN VDE 0100-600 einholen: Beauftragen Sie nach Fertigstellung der Elektroinstallation einen anerkannten Prüfer (z. B. TÜV, DEKRA oder VDE-zertifizierten Betrieb) für die Erstellung des verbindlichen Prüfprotokolls zur Abnahme.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Dokumente: Planunterlagen, Lieferantenangaben zu Kabeln (z. B. NYM-J), Prüfprotokolle und schriftliche Bestätigungen der Normkonformität durch den Elektrofachbetrieb.
    Schutzleiter (PE)
    Der Schutzleiter (PE) ist eine Sicherheitsmaßnahme in elektrischen Anlagen, die dazu dient, im Fehlerfall gefährliche Berührungsspannungen abzuleiten und somit Personen vor Stromschlägen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, Fehlerstromschutzschalter (RCD)
    Neutralleiter (N)
    Der Neutralleiter (N) ist der Rückleiter in einem Wechselstromkreis, der den Strom zum Transformator zurückführt. Er hat idealerweise ein Potential von 0 Volt gegenüber der Erde.
    Verwandte Begriffe: Außenleiter (L), Stromkreis, Spannung
    Aderfarben
    Aderfarben sind die Farben der Isolierung von elektrischen Leitungen, die zur Kennzeichnung der Funktion der jeweiligen Ader dienen. Sie sind in Normen festgelegt, um eine eindeutige Zuordnung zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: DIN VDE, Farbcodierung, Elektroinstallation
    DIN VDE
    DIN VDE steht für die Normen und Bestimmungen des Verbands der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. (VDE) in Deutschland. Diese Normen regeln die Sicherheit und Funktion von elektrischen Anlagen und Geräten.
    Verwandte Begriffe: Elektrosicherheit, Normen, Vorschriften
    Übergangsfrist
    Eine Übergangsfrist ist ein Zeitraum, in dem alte und neue Normen oder Vorschriften parallel gelten. Dies ermöglicht eine schrittweise Umstellung auf die neuen Bestimmungen.
    Verwandte Begriffe: Normenänderung, Bestandsschutz, Anpassung
    Elektroinstallation
    Die Elektroinstallation umfasst alle fest installierten elektrischen Leitungen, Geräte und Anlagen in einem Gebäude. Sie dient der Versorgung mit elektrischer Energie und der sicheren Nutzung elektrischer Geräte.
    Verwandte Begriffe: Stromkreis, Verteilerkasten, Sicherung
    Adercodierung
    Die Adercodierung ist die Kennzeichnung von elektrischen Leitungen durch Farben oder Nummern, um ihre Funktion eindeutig zu bestimmen. Dies dient der Sicherheit und erleichtert die Installation und Wartung.
    Verwandte Begriffe: Farbcodierung, Kennzeichnung, Leitungsbelegung
    1. Welche Aderfarben sind in Neuanlagen üblich?
      In Neuanlagen sind folgende Aderfarben üblich: Grün-gelb für den Schutzleiter (PE), blau für den Neutralleiter (N), braun, schwarz oder grau für die Außenleiter (L).
    2. Was ist zu tun, wenn in einer alten Installation abweichende Aderfarben vorhanden sind?
      Wenn in einer alten Installation abweichende Aderfarben vorhanden sind, sollte ein Elektrofachmann die Installation überprüfen und gegebenenfalls kennzeichnen oder anpassen.
    3. Darf ich als Laie selbst an der Elektroinstallation arbeiten?
      Nein, Arbeiten an der Elektroinstallation sind gefährlich und sollten nur von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Schutzleiter und Neutralleiter?
      Der Schutzleiter (PE) dient dem Schutz vor gefährlichen Berührungsspannungen, während der Neutralleiter (N) den Rückleiter für den Stromkreis bildet.
    5. Was bedeutet die Übergangsfrist für die Adercodierung?
      Die Übergangsfrist erlaubte es, bis zu einem bestimmten Datum auch Elektroinstallationen mit älteren Aderfarben durchzuführen. Nach Ablauf der Frist müssen Neuanlagen den aktuellen Normen entsprechen.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Elektriker?
      Sie können einen qualifizierten Elektriker über die Handwerkskammer oder über Empfehlungen von Bekannten finden. Achten Sie auf entsprechende Zertifizierungen und Qualifikationen.
    7. Was kostet eine Überprüfung der Elektroinstallation durch einen Fachmann?
      Die Kosten für eine Überprüfung der Elektroinstallation hängen vom Umfang der Arbeiten und dem Stundensatz des Elektrikers ab. Fragen Sie am besten mehrere Angebote an.
    8. Was passiert, wenn der Schutzleiter fehlt?
      Wenn der Schutzleiter fehlt, besteht im Fehlerfall die Gefahr eines Stromschlags. Geräte können unter Spannung stehen, ohne dass dies sofort bemerkt wird.
    • Elektroinstallation im Altbau sanieren
      Worauf Sie bei der Erneuerung der Elektrik in älteren Gebäuden achten müssen.
    • Aderfarben richtig deuten
      Eine Übersicht über die Bedeutung der verschiedenen Aderfarben in der Elektroinstallation.
    • Fehlerstromschutzschalter (RCD) nachrüsten
      Wie Sie einen RCD installieren, um die Sicherheit in Ihrem Haus zu erhöhen.
    • Potentialausgleich im Badezimmer
      Warum ein Potentialausgleich im Badezimmer wichtig ist und wie er durchgeführt wird.
    • Elektrogeräte richtig erden
      Wie Sie sicherstellen, dass Ihre Elektrogeräte korrekt geerdet sind.
  2. Aderfarben Altbau: Link zur Electronicwerkstatt-Diskussion
    Hallo zusammen, Das Thema wird auch hier besprochen ...
    Das Thema wird auch hier besprochen.
    Ergänzend ein Link
    MfG Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
  3. Übergangsfrist Aderfarben: Konkrete Auslegung für Altbau-Elektrik
    Hallo Herr Schu, klar wird das eben da ...
    Hallo Herr Schu,
    klar wird das eben da auch besprochen ...
    Bin ja auch ich 🙂
    Das verlinkte PDF habe ich natürlich gelesen.
    Aber was heißt das nun konkret?
    In dem Link auf der "Kabelverband" Seite steht im PDF
    "Anwender der Kabel und Leitungen sowie der Handel haben während der Übergangsfrist die Möglichkeit,
    begonnene Projekte mit den jeweils verwendeten Produkten zu Ende zu führen und Lagerbestände
    entsprechend zu reduzieren. "
    Der Begriff "begonnene Projekte" ist allerdings nicht eindeutig.
    Ich kann es so verstehen, dass Projekte die vor Veröffentlichung der neuen Norm begonnen wurden noch nach der alten Norm fertig gemacht werden dürfen.
    Oder aber so, dass Projekte die während (!) der Übergangszeit begonnen wurden noch im "alten" System fertig gemacht werden dürfen ...
    Aber was stimmt nun?
    Herr Schu, da Sie als Profi mir ja sicherlich diese, und auch die anderen beiden Fragen beantworten können (blau und die Sache mit dem Schutzleiter), würde ich mich freuen von Ihnen eine Info zu bekommen ...
    Vielen Dank
  4. Neutralleiter Blau: Verwendung & Schutzleiterpflicht bei Schaltern
    Hallo Herr Tejcka  -  Der N hat in ...
    Hallo Herr Tejcka,
    Der N hat in einer Leitung mit Farbkennzeichnung Blau zu sein.
    Wird kein N in der Leitung benötigt, kann die Blaue Ader anders verwendet werden.
    Das der Schutzleiter auch bei Schaltern.. mizuführen ist, kenne ich von Räumen mit Brandschutz ...
    Ich würde nur Leitungen mit Schutzleiter verwenden und diesen auch anschließen. Brandschutz hier günstiger. Besseres Auslösen vom FI bei Beschädigung der Leitung. Bei Änderung der Schaltung ist ein PE vorhanden.
    Wenn möglich, würde ich schon heute die Leitung mit den neuen Farben verwenden. 5 Ader ist einfacher anzuschließen.
    Außerdem ist die neue Leitung einfacher zu bekommen.
    Ich habe auch keine weiteren Infos als die im Link oben.
    Ich Lese es so, das Projekte die in der Übergangszeit begonnen wurden auch so beendet werden können.
    Ich denke das die Norm mehr an den Hersteller gerichtet ist.
    Der keine alten Leitungen mehr in Verkehr bringen soll.
    MfG Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
  5. NYM-O 7x1,5: Dauerphase & Ansteuerung Eltako im Altbau
    Vielen Dank für Ihre  -  wie immer  -  ...
    Vielen Dank für Ihre  -  wie immer  -  kompetente Hilfe.
    Ich versuch mal zusammenzufassen :
    a) Das heißt bei eieinem 6-fach Taster in einem Dreierrahmen wäre es okay wenn ich eine NYM-O 7x1,5 verlege und dann eine als Dauerphase und die anderen 6 dann als Ansteuerung für den Eltako verwende.
    Ansonsten verleg ich natürlich ausschließlich Leitungen mit PE.
    b) Bei Kreuzschaltung wäre es also auch okay einen blauen für die Korrespondierenden zu nehmen.
    c) Da ich das Projekt in den nächsten 4 Wochen beginne darf ich also auch die "alten" Leitungen verwenden.
    Sollte ich irgendwo falsch liegen bitte widersprechen.
    Ich frag halt deshalb wegen der Leitungen, weil ich die Möglichkeit habe die kompletten Leitungen für mein Haus deutlich günstiger zu bekommen wenn ich die "alte" Adernkennzeichnung verwende. In der Elektrofirma des Onkels meiner Frau (ist echjt so) wird das Kabellager geräumt da die ab 01.10. von der Firma aus nur noch neue verlegen und deshalb die alten verschrotten würden ...
    Ich bekomm die quasi zum Kupferschrottpreis ...
    Und da würde ich eben gern zuschlagen.
    Danke für alles
  6. Tasterschaltung statt Kreuzschaltung: Empfehlung im Altbau
    Hallo Tejcka, so würde ich das auch sehen ...
    Hallo Tejcka,
    so würde ich das auch sehen.
    Allerdings für die Kreuzschaltung würde ich lieber eine Tasterschaltung machen. Nur in wenigen Ausnahmen ist es anders.
    Zur Leitung habe ich in einer anderen Quelle den Hinweis gefunden. Herstellen und Verkauf nach 01-04-06 nicht mehr.
    Vorhandene Leitungen auch danach noch zu verwenden.
    MfG Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
  7. Altbau-Elektrik: Zwei Leitungen zu Tastern für mehr Flexibilität
    Hallo Herr Tejcka  -  da Sie die Leitungen ...
    Hallo Herr Tejcka,
    da Sie die Leitungen Kostenlos haben, was spricht gegen 2 Leitungen zu den Tastern.
    Bei PE oder N in den Schalterdosen ist alles offen.
    Später ist dann eine Steckdose oder auch eine Kontrollleuchte möglich.
    Günstig sind dann Scxhalterdosen mit extra Klemmraum.
    Die Firma Kaiser hat eine gute Auswahl.
    MfG Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
  8. Quelle gesucht: Verwendung alter Aderfarben nach Übergangsfrist?
    Hallo Herr Schu, könnten Sie mir die Quelle ...
    Hallo Herr Schu,
    könnten Sie mir die Quelle nennen dass die gekauften Leitungen noch nach 01.04.06 verwendet werden dürfen?
    Gerne auch direkt per E-Mail ...
    Wäre echt klasse.
    Vielen Dank
  9. Kreuzschaltung vs. Tasterschaltung: Kostenvergleich im Altbau
    ach so ... Tasterschaltung oder Kreuzschaltung ... Ich habe es mir an ...
    ach so ...
    Ich habe es mir an den Stellen wo wir Kreut verwenden wollen durchgerechnet ...
    Bei bis zu 4 Schaltstellen ist die Kreuzschaltung von den Preisen für Schalter und Wippen her günstiger als der Preis für die entsprechende Anzahl Taster mit ELTAKO.
    Ich muss fairerweise dazu sagen, dass wir vollelektronische ELTAKOs eingerechnet haben, da ich das geklacker nicht mag.
  10. Tasterschaltung: Vorteile & Elektro Praktiker Artikel zu Aderfarben
    Elektro Praktiker Online Beitrag kaufen
    Hallo Herr Tejcka,
    nicht nur der Preis ist wichtig.
    Vorteil der Tasterschaltung.
    Eine 5 Aderleitung reicht für Taster und Steckdose in einer Kombination.
    Bei Schalterdosen mit Klemmraum, kann aus jeder Schaltstelle eine Leuchte abgezweigt werden.
    Zum Thema Leitung habe ich noch mal gesucht.
    Die Fachzeitschrift Elektro Praktiker hat in der Ausgabe 7/2005 den Beitrag "Neue Aderfarben für Kabel und Leitungen" auf Seite 520.
    Dieser Beitrag kann Online für 2 € gekauft werden.
    Ich hoffe der Link geht direkt nach dem Beitrag.
    Sonst Link 2 zur Hauptseite / Fachartikel Archiv /
    Auf der Seite unten auf "Einen bestimmten Fachartikel finden"
    Jahrgang 2005 und Seite 520 eingeben.
    MfG Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
  11. Elektro Praktiker Artikel: Hilfreiche Infos zu Aderfarben im Altbau
    Vielen Dank Herr Schu, ich habe mir den ...
    ich habe mir den Artikel gekauft und er ist sehr hilfreich.
    Vielen Dank nochmal.
    S. Tejcka
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Schutzleiter, Aderfarben & Altbau-Elektrik: Was wirklich zählt!
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Adercodierung im Altbau unter Berücksichtigung der Übergangsfristen nach DINAbk. VDE 0293-308. Es wird erörtert, wann die neuen Aderfarben verpflichtend sind und wie mit bestehenden Installationen umzugehen ist. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Frage, ob Taster- oder Kreuzschaltungen im Altbau sinnvoller sind und welche Vor- und Nachteile die jeweiligen Varianten haben. Abschließend wird die Bedeutung des Schutzleiters und dessen korrekte Installation im Altbau hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Neutralleiter Blau: Verwendung & Schutzleiterpflicht bei Schaltern wird darauf hingewiesen, dass der Neutralleiter (N) in einer Leitung mit Farbkennzeichnung Blau zu sein hat. Wird kein N benötigt, kann die blaue Ader anders verwendet werden. Es wird jedoch empfohlen, ausschließlich Leitungen mit Schutzleiter zu verwenden und diesen auch anzuschließen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Tasterschaltung: Vorteile & Elektro Praktiker Artikel zu Aderfarben verweist auf einen Fachartikel in der Zeitschrift Elektro Praktiker (Ausgabe 7/2005), der sich mit den neuen Aderfarben für Kabel und Leitungen auseinandersetzt. Dieser Artikel kann online erworben werden und bietet detaillierte Informationen zu diesem Thema. Jürgen Schu weist auf die Vorteile der Tasterschaltung hin, insbesondere in Kombination mit Schalterdosen mit Klemmraum, die zusätzliche Flexibilität bieten.
    💰 Zusatzinfo: Im Beitrag Kreuzschaltung vs. Tasterschaltung: Kostenvergleich im Altbau wird ein Kostenvergleich zwischen Kreuz- und Tasterschaltungen angestellt. Bei bis zu vier Schaltstellen kann die Kreuzschaltung günstiger sein, insbesondere wenn vollelektronische ELTAKOs verwendet werden. Es ist jedoch wichtig, nicht nur den Preis, sondern auch die Flexibilität und Erweiterbarkeit der jeweiligen Lösung zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Elektroinstallationen im Altbau sollte stets die aktuelle DIN VDE Norm berücksichtigt werden. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um sicherzustellen, dass die Installation den geltenden Vorschriften entspricht. Weitere Informationen und Diskussionen zu diesem Thema finden Sie im Beitrag Aderfarben Altbau: Link zur Electronicwerkstatt-Diskussion.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schutzleiter, Aderfarben, Adercodierung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Hängeleuchte selber bauen: Welches Zugkabel für Reflektor-Lampe (IKEA-Schüssel)?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 5-adriges NYM-Kabel für Steckdosen: Korrespondierende Adern nutzen? Erlaubnis & Alternativen
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 3 Wechselschalter installieren: Anleitung, Schaltung & benötigte Materialien
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Alte Elektrokabel aus den 70ern: Erneuern oder drin lassen? Risiken & Kosten
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - FI-Schutzschalter Anschluss: 16mm² oder 10mm² Kabel zur Hauptleitung? Fragen zum Sicherungskasten
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Aderfarben im Drehstrom: Aktuelle Normen, korrekte Zuordnung & Unterschiede zu alten Installationen?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Drehstromsteckdose installieren: L1, L2, L3 Phasen korrekt zuordnen – Anleitung & Farbcodierung
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Neuer Hausanschluss: Welchen Kabelquerschnitt für Einfamilienhaus wählen? (25/16/4 mm²)
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - NYM-Kabel: Braun statt Schwarz – Farbcodes, Risiken & korrekte Installation?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11449: Schutzleiter, blaue Ader & neue Aderfarben: Was gilt bei Altbau-Elektrik wirklich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schutzleiter, Aderfarben, Adercodierung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schutzleiter, Aderfarben, Adercodierung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schutzleiter, blaue Ader & neue Aderfarben: Was gilt bei Altbau-Elektrik wirklich?
Suche nach: Schutzleiter, blaue Aderfarben: Was ist zu beachten?
Suche nach: Schutzleiter, Aderfarben, Adercodierung, Altbau, Elektrik, DIN VDE, Übergangsfrist, Elektroinstallation, Neutralleiter, Phase
