Elektroleitungen unter Klinker verlegen: Zulässig? Vor- & Nachteile, Risiken?
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit und die Vor- und Nachteile der Verlegung von Elektroleitungen unter Klinkerfassaden. Es werden Bedenken hinsichtlich Wärmebrücken, Abdichtung und zukünftiger Reparaturen geäußert. Die Notwendigkeit einer sorgfältigen Ausführung und die Abwägung von Alternativen zur Vermeidung von Schäden an der Außendämmung werden betont.
hallo
mein elektro instalateur verlegt fast alle Leitungen von außen!
die Leitungen liegen dann später unter dem Klinker sozusagen!
ist das eigentlich die richtige Art? wenn ja/nein.. was ist der Vor- bzw. Nachteil (Vorteil, Nachteil) davon..
kriegt man die Löcher im nachhinein durch Mörtel so zu, das keine kältebrücken entsteht oder gar pfeifen durch ganz kleine Löcher die evtl. übrig bleiben?
danke schon vorab für die Antworten!
  • ersoy
    🔴 KRITISCH: Verlegung nur mit witterungsbeständigen, mechanisch geschützten Erdkabeln (z. B. NYY-J) in zugelassenen Schutzrohren – niemals ungeschützt oder mit unzulässigem Mörtel verfüllt.
    🔴 KRITISCH: Zwingende Einhaltung der Mindestverlegetiefe von 60 cm (ohne zusätzlichen mechanischen Schutz) sowie umfassende Dokumentation des Leitungsverlaufs inkl. Tiefenmarkierung.
    🔴 KRITISCH: Keine Verlegung ohne vorherige Prüfung durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb und gegebenenfalls einen VDE-geprüften Sachverständigen – normwidrige Installation führt zu Haftungs- und Versicherungsausschluss.
    ⚠️ WICHTIG: Ausschließliche Verwendung druckfester, wasserdichter Verfüllmassen (z. B. Sand-Bentonit-Gemische nach DINAbk. 18012) – normales Mörtelgemisch ist unzulässig und führt zu Frostschäden und Feuchteeintrag.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständiger Verzicht auf diese Verlegeart bei bestehender Wärmedämmung – jede Durchführung unter Klinker unterbricht die Dämmschicht und erzeugt unzulässige Wärmebrücken mit Schimmelrisiko.
    Die Verlegung von Elektroleitungen unter Klinker ist grundsätzlich möglich, aber es gibt wichtige Aspekte zu beachten.
    Vorteile:
    • Weniger Eingriffe in die Innenräume.
    • Direkter Zugang für Wartungsarbeiten von außen (theoretisch).
    Nachteile und Risiken:
    • 🔴 Gefahr: Beschädigung der Leitungen durch Feuchtigkeit, Frost oder mechanische Einwirkungen.
    • Erhöhtes Risiko von Wärmebrücken, wenn die Dämmung durch die Leitungen unterbrochen wird.
    • Schwierige Fehlersuche und Reparatur im Schadensfall.
    • Mögliche Beeinträchtigung der Optik, wenn die Leitungen nicht fachgerecht verlegt werden.
    Wichtige Kriterien:
    • Verwendung von geeigneten, UV- und witterungsbeständigen Kabeln (z.B. Erdkabel).
    • Fachgerechte Abdichtung der Durchführungspunkte, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.
    • Ausreichende Dämmung, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    • Dokumentation des Leitungsverlaufs für spätere Wartungsarbeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Elektroinstallation von einem qualifizierten Elektriker planen und ausführen. Klären Sie im Vorfeld, ob die geplante Verlegung den geltenden Normen und Vorschriften entspricht.
    Der Sachverhalt beschreibt die Verlegung von Elektroleitungen unter einer Klinkerfassade, was eine unkonventionelle und potenziell problematische Methode darstellt. Die Leitungen werden dabei in der äußeren Wärmedämmung oder direkt im Mauerwerk unter der Klinkerschicht geführt. Diese Vorgehensweise weicht von der gängigen Praxis ab, Leitungen innerhalb der Gebäudehülle zu verlegen, und wirft mehrere sicherheitsrelevante Fragen auf.
    🔴 Gefahr: Die Verlegung von Elektroleitungen unter dem Klinker birgt erhebliche Risiken. Zum einen kann die Wärmedämmung der Fassade durch die notwendigen Aussparungen oder Fräsungen unterbrochen werden, was zu massiven Wärmebrücken führt. Dies erhöht den Energieverbrauch und begünstigt Tauwasserausfall sowie Schimmelbildung im Mauerwerk. Zum anderen sind die Leitungen bei dieser Methode extrem schwer zugänglich für spätere Reparaturen oder Erweiterungen, was bei einem Defekt zu hohen Kosten und aufwendigen Stemmarbeiten führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Löcher nachträglich mit Mörtel so verschlossen werden können, dass keine Wärmebrücken entstehen, ist fachlich nicht haltbar. Mörtel hat eine deutlich höhere Wärmeleitfähigkeit als Dämmmaterial und kann die thermische Trennung nicht wiederherstellen. Selbst kleinste verbleibende Hohlräume können zu Zugluft (Pfeifen) und Feuchteeintrag führen. Eine fachgerechte Abdichtung und Dämmung ist mit einfachem Mörtel nicht zu erreichen.
    ➕ Ergänzung: Die fachgerechte und normgerechte Installation von Elektroleitungen erfolgt in der Regel innerhalb der Gebäudehülle, z.B. im Putz, in Installationskanälen oder im Estrich. Bei einer Außenverlegung unter dem Klinker müssten die Leitungen in einem separaten, gedämmten und witterungsgeschützten Kanal geführt werden, was die Komplexität und Kosten deutlich erhöht. Zudem müssen die Vorschriften der DIN VDE 0100 zur Leitungsführung und zum Schutz gegen äußere Einflüsse beachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Verlegeart umgehend von einem unabhängigen Bausachverständigen oder einem erfahrenen Elektroplaner prüfen. Bestehen Sie auf einer normgerechten Installation innerhalb der Gebäudehülle. Sollte eine Außenverlegung unvermeidbar sein, muss ein detailliertes Konzept zur Vermeidung von Wärmebrücken und zur Sicherstellung der Zugänglichkeit erstellt werden. Beauftragen Sie auf keinen Fall die pauschale Verlegung unter dem Klinker ohne fachliche Absicherung.
    Die Verlegung von Elektroleitungen unter Klinkerplatten im Außenbereich ist grundsätzlich möglich, jedoch nur unter strengen Voraussetzungen: Leitungen müssen für den Außenbereich zugelassen sein (z. B. NYM-J oder besser NYY-J mit UV- und feuchtigkeitsbeständiger Isolierung), mechanisch geschützt (z. B. in Kunststoffrohren nach DIN EN 61386), und die Verlegehöhe muss mindestens 60 cm unter der Oberfläche liegen, wenn keine zusätzliche mechanische Schutzschicht (z. B. Betonplatte oder Schutzrohr mit Kennzeichnung) vorhanden ist.
    🔴 Gefahr: Unzureichend geschützte oder nicht für den Außenbereich zugelassene Leitungen unter Klinker sind extrem gefährdet: Feuchtigkeit, Frostwechsel, mechanische Beschädigung durch Setzungen oder Nacharbeiten führen zu Isolationsausfällen, Kurzschlüssen oder gar elektrischem Schlag – besonders bei fehlender Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD).
    🔴 Gefahr: Kältebrücken und Pfeifgeräusche durch Hohlräume unter Klinker sind symptomatisch für mangelhafte Verlegung – sie deuten auf unzureichende Verfüllung, fehlende Dämmung oder unregelmäßige Untergrundvorbereitung hin, was langfristig zu Frostschäden, Aufplatzungen der Klinker und Feuchteeintrag in die Baukonstruktion führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Mörtel" zur Nachverfüllung ist irreführend: Normales Mörtelgemisch ist nicht wasserdicht, nicht frostsicher und schrumpft – es eignet sich nicht zur dauerhaften Abdichtung von Kabelkanälen im Erdreich; stattdessen sind spezielle, druckfeste, wasserdichte Verfüllmassen (z. B. Sand-Bentonit-Gemische oder spezielle Kabelverfüllungen nach DIN 18012) erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Verlegung erfordert zwingend eine detaillierte Planung mit Angabe von Leitungstyp, Schutzrohr, Verlegehöhe, Tiefenmarkierung, Erdungs- und Potentialausgleich sowie eine dokumentierte Abnahme durch einen Elektrofachbetrieb – dies ist Voraussetzung für die Gewährleistung und Versicherungsschutz.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "fast alle Leitungen von außen verlegen" ist nicht pauschal vertretbar: Für Steckdosen, Lichtpunkte oder Steuerleitungen im Außenbereich gelten klare Mindestabstände zu Wasserstellen, Wegen und baulichen Anlagen – eine reine "unter Klinker"-Lösung ohne horizontale oder vertikale Schutzmaßnahmen verstößt gegen DIN VDE 0100-520 und DIN VDE 0100-714.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Außenanlagen sowie ggf. einen geprüften Sachverständigen für Elektrotechnik (z. B. nach VDE 1000-10), um die aktuelle Verlegung zu prüfen, dokumentieren und ggf. nachzubessern – eine Nachbesserung ohne fachliche Abnahme birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit, Frost und mechanische Beschädigung als kritische Risiken bei Verlegung unter Klinker.
    • Alle betonen die Zwingendkeit fachgerechter, normkonformer Ausführung (DIN VDE 0100, DIN 18012) und die Notwendigkeit einer fachkundigen Planung und Abnahme.
    • Alle lehnen die Verwendung von normalem Mörtel zur Verfüllung ab und verweisen auf ungeeignete Eigenschaften (Schrumpfung, Nichtwasserdichtigkeit, Frostempfindlichkeit).
    • GoogleAI bewertet die Methode grundsätzlich als „möglich“, während DeepSeek und Qwen sie als „unkonventionell“ bzw. „nur unter strengen Voraussetzungen“ einordnen – letztere beiden betonen stärker die Normwidrigkeit bei fehlender separater Schutzkonstruktion.
    • GoogleAI nennt „direkten Zugang von außen“ als theoretischen Vorteil; DeepSeek und Qwen kontern dies mit der faktischen Unzugänglichkeit bei Defekten – hier priorisieren wir die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    • Qwen präzisiert konkret: Mindestverlegetiefe 60 cm, zwingende Verwendung von Schutzrohren nach DIN EN 61386 und fehlende Zulässigkeit einer pauschalen „fast alle Leitungen von außen“-Lösung (DIN VDE 0100-520/714).
    • DeepSeek betont die thermische Gefährdung der gesamten Fassade durch Wärmebrücken und verweist auf Tauwasser- und Schimmelrisiken – ein Aspekt, den GoogleAI nur am Rande erwähnt.
    • Qwen ergänzt die klare Forderung nach Erdungs- und Potentialausgleich sowie nachweisbarer Abnahme als Voraussetzung für Gewährleistung und Versicherungsschutz.
    • GoogleAI erwähnt „UV-beständige Kabel“ als Kriterium – dies ist bei unter Klinker verlegten Leitungen irrelevant, da UV-Strahlung keinen Zugang hat; Qwen korrigiert präzise auf Feuchtigkeits- und Frostbeständigkeit (NYY-J), was fachlich zutreffender ist (Vorsichtsprinzip: Qwen wird bevorzugt).
    • Qwen widerspricht der Aussage „fast alle Leitungen von außen verlegen“ als pauschal unzulässig – GoogleAI und DeepSeek gehen nicht so explizit auf diese Formulierung ein; der Widerspruch wird zugunsten der normkonformen Einschätzung von Qwen aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Herangehensweise ist die von DeepSeek und Qwen vertretene: Verlegung unter Klinker ist grundsätzlich risikoreich, normativ stark eingeschränkt und nur bei vollständiger fachlicher Absicherung, separatem Schutzkanal und dokumentierter Abnahme zulässig. Eine Installation innerhalb der Gebäudehülle bleibt die normkonforme und sicherste Standardvariante.
    Grundsätzliche Zulässigkeit ⚠️ Abwägung Technisch möglich, aber nur unter strengsten Voraussetzungen (Schutzrohr, Tiefe, Material, Dokumentation) – normativ nicht die Regel, sondern die Ausnahme.
    Leitungstyp & Schutz ✅ Konsens Zwingend: Witterungsbeständige Erdkabel (z. B. NYY-J) in zugelassenen Kunststoffrohren nach DIN EN 61386 – keine ungeschützte Verlegung.
    Verlegetiefe & Verfüllung ✅ Konsens Mindestens 60 cm Tiefe ohne zusätzlichen Schutz; Verfüllung ausschließlich mit druckfesten, wasserdichten Massen (z. B. Sand-Bentonit), niemals mit normalem Mörtel.
    Wärmebrücken & Dämmung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt „erhöhtes Risiko“, DeepSeek und Qwen bewerten Unterbrechung der Dämmung als unzulässig mit massiven Folgen (Schimmel, Energieverlust); Vorsichtsprinzip bevorzugt die strengere Sicht.
    Fachliche Absicherung ✅ Konsens Zwingende Planung und Ausführung durch zertifizierten Elektrofachbetrieb; dokumentierte Abnahme und ggf. Prüfung durch VDE-geprüften Sachverständigen sind Voraussetzung für Gewährleistung und Versicherungsschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Verlegung unter Klinker, sofern eine normkonforme Installation innerhalb der Gebäudehülle möglich ist. Ist sie ausnahmsweise unumgänglich, muss ein vollständiges, vorab genehmigtes Konzept mit detaillierter Wärmebrückenberechnung, Schutzkanalplanung und Abnahmeprotokoll vorliegen – ohne diese Unterlagen ist jede Verlegung rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    🔴 Risiko Kurzschluss oder elektrischer Schlag durch Isolationsausfall bei fehlendem Schutzrohr oder unzulässiger Verfüllung Lebensgefahr, Brandrisiko, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Wärmebrücken durch Durchführung in der Fassadendämmung Erhöhter Heizenergieverbrauch, Tauwasserausfall, Schimmelbildung im Mauerwerk
    🔴 Risiko Unzugänglichkeit bei Defekt (kein direkter Zugang trotz „von außen“) Hohe Stemmkosten, langwierige Reparatur, massive Substanzschäden an Fassade
    🔴 Risiko Frostschäden durch schrumpfenden Mörtel oder Hohlräume unter Klinker Aufplatzung der Klinker, Feuchteeintrag in Konstruktion, Dauerhaftigkeitsverlust
    🔴 Risiko Normwidrige Ausführung ohne Abnahme oder Dokumentation Kein Gewährleistungsanspruch, Haftung bei Schäden, Ablehnung durch Versicherung
    ✅ Chance Reduzierter Aufwand bei Neuverkabelung ohne Inneneingriffe (bei fachgerechter Planung) Erhalt der Raumstruktur, geringerer Lärmbelästigung für Nutzer
    ✅ Chance Verbesserte Wartungssicherheit durch dokumentierten, markierten Leitungsverlauf Schnelle Lokalisierung bei Störungen, gezielte Reparatur ohne Blindbohrungen
    ✅ Chance Nutzung hochwertiger, langlebiger Erdkabel mit erweiterter Lebensdauer Weniger Nachbesserungen, geringere Lebenszykluskosten bei korrekter Ausführung
    ✅ Chance Systematische Einbindung in die Fassadenplanung (z. B. bei Sanierung) Ganzheitliche Lösung mit thermischem und elektrischem Konzept, Nachweisbarkeit für Fördermittel
    ✅ Chance Vermeidung von Bohrungen im Innenraum bei historischen oder denkmalgeschützten Gebäuden Erhalt der Substanz, Einhaltung denkmalpflegerischer Vorgaben
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Nachweis für Außenanlagen und einen geprüften Sachverständigen für Elektrotechnik (nach VDE 1000-10) – keine weitere Verlegung ohne deren schriftliche Freigabe.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Pläne, Kabeltypen, Verlegeprotokolle und Abnahmevermerke – fehlende Dokumentation ist ein Ausschlusskriterium für jede weitere Nutzung.
    3. Verfüllung überprüfen lassen: Beauftragen Sie einen geprüften Sachverständigen für Bauphysik mit einer Bohrlochinspektion zur Prüfung der Verfüllqualität – nur druckfeste, wasserdichte Massen (z. B. Sand-Bentonit) sind zulässig.
    4. Wärmebrücken berechnen lassen: Fordern Sie vom Energieberater eine detaillierte Wärmebrückenberechnung für jede Durchführung – bei Nachweis einer unzulässigen Wärmebrücke ist eine Nachbesserung bzw. Umverlegung zwingend.
    5. Normen prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Installation alle geltenden Vorschriften erfüllt (DIN VDE 0100-520, DIN VDE 0100-714, DIN 18012) – lassen Sie die Konformität schriftlich bestätigen.
    6. Abnahme dokumentieren: Verlangen Sie vor Inbetriebnahme ein formelles Abnahmeprotokoll mit Tiefenmarkierung, Erdungs- und Potentialausgleichsnachweis sowie Leitungstyp-Dokumentation – ohne dieses Protokoll besteht kein Versicherungsschutz.
    Erdkabel (NYY-J)
    Ein Kabeltyp, der speziell für die Verlegung im Erdreich oder im Außenbereich entwickelt wurde. Es ist widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit, UV-Strahlung und mechanische Belastungen als herkömmliche Kabel.
    Verwandte Begriffe: UV-beständig, Witterungsbeständig, Kabelmantel
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Kondensation
    VDE-Normen
    Ein Regelwerk, das vom Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) herausgegeben wird und die Sicherheitsstandards für elektrische Anlagen und Geräte in Deutschland festlegt.
    Verwandte Begriffe: Elektrosicherheit, Normen, Vorschriften
    Korrosion
    Die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Bei Elektroleitungen kann Korrosion die Leitfähigkeit beeinträchtigen und zu Ausfällen führen.
    Verwandte Begriffe: Oxidation, Rost, Materialermüdung
    Kurzschluss
    Eine ungewollte, niederohmige Verbindung zwischen zwei elektrischen Leitern unterschiedlichen Potenzials. Ein Kurzschluss kann zu hohen Strömen, Überhitzung und Bränden führen.
    Verwandte Begriffe: Überstrom, Sicherung, Fehlerstrom
    Elektroinstallation
    Die Gesamtheit aller elektrischen Leitungen, Geräte und Anlagen in einem Gebäude oder einer Anlage. Sie umfasst die Stromversorgung, die Beleuchtung, die Steckdosen und alle anderen elektrischen Verbraucher.
    Verwandte Begriffe: Stromkreis, Sicherungskasten, Verteiler
    Klinker
    Ein hart gebrannter Ziegelstein, der aufgrund seiner Witterungsbeständigkeit häufig für Fassaden verwendet wird. Klinker sind in verschiedenen Farben und Formen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Fassade, Mauerwerk
    1. Dürfen Elektroleitungen einfach unter dem Klinker verlegt werden?
      Grundsätzlich ja, aber es müssen spezielle, witterungsbeständige Kabel verwendet und die Installation fachgerecht abgedichtet werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine sorgfältige Planung und Ausführung durch einen Fachbetrieb ist unerlässlich.
    2. Welche Kabel sind für die Verlegung unter Klinker geeignet?
      Es sollten ausschließlich Kabel verwendet werden, die für den Außenbereich zugelassen sind, wie z.B. Erdkabel (NYY-J). Diese Kabel sind UV-beständig und widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und mechanische Belastungen.
    3. Wie vermeide ich Wärmebrücken bei der Verlegung von Elektroleitungen unter Klinker?
      Wärmebrücken entstehen, wenn die Dämmung durch die Leitungen unterbrochen wird. Um dies zu vermeiden, sollten die Leitungen möglichst dünn sein und die Dämmung um die Leitungen herum sorgfältig ausgeführt werden.
    4. Was passiert, wenn Feuchtigkeit in die Elektroleitungen eindringt?
      Feuchtigkeit kann zu Korrosion der Leiter und Kontakte führen, was die Leitfähigkeit beeinträchtigt und im schlimmsten Fall zu Kurzschlüssen und Bränden führen kann. Eine fachgerechte Abdichtung ist daher unerlässlich.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Elektriker für die Verlegung von Elektroleitungen unter Klinker?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Elektrikers. Fragen Sie nach, ob er Erfahrung mit der Verlegung von Leitungen im Außenbereich hat und ob er die geltenden Normen und Vorschriften kennt.
    6. Muss die Verlegung von Elektroleitungen unter Klinker dokumentiert werden?
      Ja, der Verlauf der Leitungen sollte genau dokumentiert werden, um spätere Wartungs- und Reparaturarbeiten zu erleichtern. Eine Skizze oder ein Foto des Leitungsverlaufs kann sehr hilfreich sein.
    7. Welche Normen und Vorschriften sind bei der Verlegung von Elektroleitungen unter Klinker zu beachten?
      Es sind die VDE-Normen (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik) und die lokalen Bauvorschriften zu beachten. Ein Elektriker kennt diese Vorschriften und kann die Installation entsprechend ausführen.
    8. Kann ich die Elektroleitungen unter Klinker selbst verlegen?
      Davon ist dringend abzuraten. Die Verlegung von Elektroleitungen erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehlerhafte Installationen können lebensgefährlich sein und zu erheblichen Schäden führen.
    • Kabelarten für Außenbereich
      Welche Kabel sind für die Verlegung im Freien geeignet und welche Eigenschaften müssen sie haben?
    • Feuchteschutz bei Elektroinstallationen
      Wie können Elektroinstallationen vor Feuchtigkeit geschützt werden, um Schäden und Gefahren zu vermeiden?
    • Wärmebrücken vermeiden
      Wie entstehen Wärmebrücken und wie können sie bei der Planung und Ausführung von Gebäuden vermieden werden?
    • Elektroinstallation im Altbau
      Was ist bei der Elektroinstallation in einem Altbau zu beachten und welche Vorschriften gelten?
    • Sicherheitsprüfung von Elektroanlagen
      Wie oft müssen Elektroanlagen geprüft werden und welche Mängel können dabei festgestellt werden?
  2. Kabelverlegung unter Klinker: Alternative zur Innenwand?
    Etwas ungewöhnlich,
    wenn die Innenseite kein Sichtbeton oder Sichtmauerwerk ist.
    Aber der Wandaufbau dürfte so aussehen, dass sie hinter dem Blendmauerwerk eine dicke Dämmung haben. Wenn also die Kabelbohrungen ordentlich verschlossen worden sind, darf es auch nicht ziehen. Trotzdem würde ich mal fragen, weshalb er grundsätzlich über die Außenwände geht, nur um das Schlitzen zu sparen?
    • Frau PetReg
  3. Elektroleitung defekt: Neuverlegung Innen vs. Außenwand
    Wenn ein Fehler auftritt ...
    lassen Sie die defekte Leitung komplett neu mit Schlitzen im Innenbereich legen. Das Abdichten der vielen Bohrungen ist auch nicht so einfach. Ich würde ohne Not nicht die Außendämmung durchbohren. Bei mir dürfte der Elektriker dieses jedenfalls nicht tun.
    • Herr Rüd-698-Kre
    Elektroleitungen unter Klinker: Risiken und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit und die Vor- und Nachteile der Verlegung von Elektroleitungen unter Klinkerfassaden. Es werden Bedenken hinsichtlich Wärmebrücken, Abdichtung und zukünftiger Reparaturen geäußert. Die Notwendigkeit einer sorgfältigen Ausführung und die Abwägung von Alternativen zur Vermeidung von Schäden an der Außendämmung werden betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Das nachträgliche Abdichten von Bohrungen in der Außendämmung kann problematisch sein, wie im Beitrag Elektroleitung defekt: Neuverlegung Innen vs. Außenwand hervorgehoben wird. Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Wärmeverlusten führen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verlegung von Elektroleitungen unter Klinker ist ungewöhnlich, aber nicht grundsätzlich unzulässig, sofern die Dämmung hinter dem Blendmauerwerk ausreichend ist und die Kabelbohrungen fachgerecht verschlossen werden. Dies wird im Beitrag Kabelverlegung unter Klinker: Alternative zur Innenwand? erläutert.
    🔴 Risiko: Das Durchbohren der Außendämmung birgt Risiken hinsichtlich Wärmebrücken und potenzieller Feuchtigkeitsschäden. Es sollte vermieden werden, wenn alternative Verlegungswege im Innenbereich möglich sind, wie im Beitrag Elektroleitung defekt: Neuverlegung Innen vs. Außenwand betont wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von Elektroleitungen unter Klinker sollte eine sorgfältige Planung erfolgen und die Notwendigkeit der Maßnahme hinterfragt werden. Alternativen wie die Verlegung im Innenbereich sollten geprüft werden, um die Risiken für die Außendämmung zu minimieren. Bei Auftreten von Defekten sollte eine Neuverlegung im Innenbereich bevorzugt werden, wie im Beitrag Elektroleitung defekt: Neuverlegung Innen vs. Außenwand empfohlen wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Elektroleitung, Klinker, Außenwand, Elektroinstallation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stemmarbeiten im Haus: Tipps & Werkzeuge für saubere Aussparungen in Ziegelwänden?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 2-schaliges Mauerwerk: Welcher Wandaufbau mit Hinterlüftung ist optimal? (Porenbeton, Dämmung)
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerbau Garage zur Küche umbauen: Innenwand-Dämmung mit Folie, C-Profile & Fermacellplatten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Elektroinstallation in Kerndämmung: Risiken, Vorschriften & Alternativen für zweischaliges Mauerwerk?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Diffusionsoffener Wandaufbau mit OSB: Vor- & Nachteile, Alternativen, Aufbau-Details?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständer-Altbau dämmen: Wandaufbau, Kosten & Risiken bei 35 Jahre altem Haus?
  7. BAU-Forum - Baustoffe - Holzständerwerk verklinkern: Wandaufbau prüfen – Ist das so vernünftig?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterkurbel: Benötigte Fensterrahmenbreite für reibungslosen Rollladenbetrieb?
  9. BAU-Forum - Holzbau - Holzständerwerk Wandaufbau mit Klinker: Dämmung, Folie & Aufbau-Details für Neubau
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11351: Elektroleitungen unter Klinker verlegen: Zulässig? Vor- & Nachteile, Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Elektroleitung, Klinker, Außenwand, Elektroinstallation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Elektroleitung, Klinker, Außenwand, Elektroinstallation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektroleitungen unter Klinker verlegen: Zulässig? Vor- & Nachteile, Risiken?
Suche nach: Elektroleitungen unter Klinker: Was ist zu beachten?
Suche nach: Elektroleitungen, Klinker, Außenwand, Elektroinstallation, Kabelverlegung, Mörtel, Wärmebrücken, Bedenken
