Schutzleiter am Antennenmast anschließen: Querschnitt, Vorschriften & Erdung im Neubau?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Erdung eines Antennenmastes im Neubau gemäß VDE-Vorschriften. Dabei werden verschiedene Aspekte wie der benötigte Kabelquerschnitt des Schutzleiters, die Notwendigkeit eines Blitzschutzes und die Einbindung in den Potentialausgleich behandelt. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen Erdung zum Schutz vor Ableitströmen und dem Blitzschutz, der einen direkten Blitzeinschlag ableiten soll. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Schäden am Gebäude und an der Elektroinstallation zu vermeiden.
Frage an alle Elektro Installateure
ich möchte jetzt (in der Rohbauphase) bereits den Schutzleiter vom Verteilerkasten / Potentialausgleichsschiene hoch in den Dachboden verlegen. Die Schlitze sind alle noch von der Elektroinstallation offen und so ginge das Ganze in einem Aufwasch.
Jetzt die Frage: Ich war bisher der Meinung, dass man den Antennenmast mit einem 16 mm² Schutzleiter erden muss. Durch stöbern hier in den Foren habe ich jedoch Artikel gelesen, das die VDE eigentlich nur 4 mm² vorschreiben würde. Bzw. in einem Beitrag stand, das der Antennenmast dann nicht geerdet werden braucht, wenn er 1,5 m unterhalb des Firstes ist und die Antenne nicht weiter als 60 cm aus dem Dach raussteht. Was bei einer SAT Anlage evtl. der Fall ist.
Was ist nun richtig?
Muss der Antennenmast geerdet werden und wenn ja mit welchem Kabelquerschnitt?
Manfred
    🔴 KRITISCH: Jeder metallische Antennenmast muss gemäß VDE 0100-540 und VDE 0185-305 geerdet werden – unabhängig von Höhe über dem First oder Überstand der Antenne.
    🔴 KRITISCH: Der Schutzleiter muss mindestens 6 mm² Kupfer-Querschnitt aufweisen; bei exponierter Lage oder Blitzschutzbezug mindestens 16 mm² – 4 mm² ist unzulässig für externe Anlagenteile.
    ⚠️ WICHTIG: Der Schutzleiter ist zwingend mit der Hauptpotentialausgleichsschiene (HPS) im Verteilerkasten zu verbinden – kein Anschluss an Schutzkontaktleiter oder separate Erdungsstelle ohne Fachprüfung.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Verbindungen (Erdungsklemmen, Übergänge) müssen korrosionsbeständig sein – insbesondere im Außenbereich und bei Wechselwirkung von Kupfer und Aluminium/Edelstahl.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung ist eine fachkundige Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Blitzschutz-Kompetenz (gemäß VDE 0151) zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie den Schutzleiter für den Antennenmast bereits in der Rohbauphase verlegen möchten. Das ist grundsätzlich sinnvoll, um spätere Arbeiten zu vermeiden.
    Wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Kabelquerschnitt: Der Querschnitt des Schutzleiters muss ausreichend dimensioniert sein. Hierbei sind die VDE-Vorschriften (insbesondere VDE 0100) zu beachten. Lassen Sie den korrekten Querschnitt von einem Elektrofachmann berechnen.
    • Potentialausgleich: Der Schutzleiter muss mit der Potentialausgleichsschiene im Verteilerkasten verbunden werden. Dies dient dem Schutz vor gefährlichen Berührungsspannungen.
    • Erdung: Der Antennenmast selbst muss ebenfalls geerdet werden. Dies kann über einen separaten Erdungsleiter oder über den Potentialausgleich erfolgen.
    • Korrosion: Achten Sie auf korrosionsbeständige Materialien für die Erdungsklemmen und Verbindungen, besonders im Außenbereich.
    🔴 Gefahr: Ein falsch dimensionierter oder fehlerhaft angeschlossener Schutzleiter kann im Fehlerfall zu lebensgefährlichen Situationen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung des Anschlusses unbedingt von einem qualifizierten Elektrofachbetrieb durchführen. Dieser kann die korrekte Dimensionierung und Ausführung gemäß den geltenden Vorschriften sicherstellen.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Erdung eines Antennenmastes im Neubau, wobei der Fragesteller Manfred in der Rohbauphase einen Schutzleiter vom Potentialausgleich zum Dachboden verlegen möchte. Die Kernfrage ist der erforderliche Querschnitt und die Notwendigkeit der Erdung gemäß VDE-Vorschriften.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, den Schutzleiter in der Rohbauphase zu verlegen, ist fachlich korrekt und erleichtert die spätere Installation erheblich. Auch die Annahme, dass ein 16 mm² Querschnitt üblich ist, entspricht der gängigen Praxis für den Potentialausgleich.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, die VDE schreibe nur 4 mm² vor, ist irreführend. Gemäß DINAbk. VDE 0100-540 (Erdung, Schutzleiter, Potentialausgleich) ist für den Schutzleiter im Potentialausgleich ein Mindestquerschnitt von 6 mm² Kupfer vorgeschrieben, nicht 4 mm². Ein 16 mm² Querschnitt ist jedoch für die Hauptpotentialausgleichsschiene empfohlen und für den Antennenmast als Blitzschutz-ähnliche Komponente sinnvoll, aber nicht zwingend vorgeschrieben.
    ➕ Ergänzung: Die Erdungspflicht des Antennenmastes hängt von der konkreten Situation ab. Nach DIN VDE 0855-300 (Antennenanlagen) muss der Mast geerdet werden, wenn er höher als 1,5 m über dem First liegt oder die Antenne mehr als 60 cm aus dem Dach ragt. Bei einer typischen SAT-Anlage, die oft nur 30-40 cm über dem First liegt, kann die Erdung entfallen, wenn der Mast nicht höher als 1,5 m ist. Allerdings ist eine Erdung aus Gründen des Blitzschutzes und der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) immer empfehlenswert.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend geerdeter Antennenmast kann bei Blitzeinschlag oder Überspannung zu gefährlichen Spannungen im Gebäude führen, die Personen- und Sachschäden verursachen. Zudem kann eine fehlende Erdung zu Störungen in der Elektronik führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie den Schutzleiter mit einem Querschnitt von mindestens 6 mm², besser 10 mm² oder 16 mm² Kupfer, um für alle Eventualitäten gerüstet zu sein. Lassen Sie die Erdung des Antennenmastes von einem zertifizierten Elektrofachbetrieb prüfen, der die örtlichen Gegebenheiten (Firsthöhe, Antennenausladung) bewertet und die korrekte Ausführung gemäß VDE 0855-300 und VDE 0100-540 sicherstellt. Beauftragen Sie zudem einen Blitzschutzfachmann, wenn das Gebäude in einer blitzgefährdeten Region liegt oder eine Blitzschutzanlage vorhanden ist.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Erdung eines Antennenmastes im Neubau, insbesondere die Notwendigkeit, den Schutzleiter anzuschließen, sowie die Wahl des korrekten Querschnitts gemäß geltender Normen und Sicherheitsanforderungen.
    🔴 Gefahr: Ein nicht oder fehlerhaft geerdeter Antennenmast stellt ein erhebliches Blitzschlag- und Überspannungsrisiko dar – sowohl für Personen als auch für elektrische Anlagen und Gebäudestrukturen. Selbst bei geringer Aufstelldifferenz zum First oder geringem Überstand kann ein direkter oder induzierter Blitzschlag zu tödlichen Folgen oder schweren Sachschäden führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Antennenmast sei nicht zu erden, wenn er "1,5 m unter dem First" steht oder die Antenne "nur 60 cm aus dem Dach ragt", ist unzulässig und widerspricht der VDE 0100-540 sowie der VDE 0185-305 (Blitzschutz). Die Erdungspflicht richtet sich nicht primär nach der Höhe relativ zum First, sondern nach der Exposition, der Bauart, der Umgebung und der Schutzzielklasse – und ist grundsätzlich erforderlich, wenn der Mast metallisch ist und oberhalb der Dachhaut angebracht wird.
    ➕ Ergänzung: Gemäß VDE 0100-540 ist der Schutzleiterquerschnitt für außenliegende metallische Teile wie Antennenmasten mindestens 6 mm² Cu (nicht 4 mm²) vorgeschrieben – bei direkter Blitzschutzanbindung oder erhöhter Exposition sogar 16 mm² Cu. Die 4-mm²-Angabe bezieht sich lediglich auf interne Potentialausgleichsleiter unter besonderen, eng definierten Bedingungen – nicht auf externe, exponierte Anlagenteile.
    ✅ Zustimmung: Die frühzeitige Verlegung des Schutzleiters in der Rohbauphase ist fachlich vollkommen richtig und wird ausdrücklich empfohlen, da Nachrüstungen im abgeschlossenen Bau erheblich aufwändiger, kostenintensiver und oft sicherheitstechnisch minderwertig sind.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, ein Antennenmast brauche keine Erdung, wenn er "unterhalb des Firstes" steht, ist grundlegend falsch und gefährlich – die Normen kennen keine solche pauschale Freistellung. Auch SAT-Masten sind metallische, leitfähige, exponierte Teile und unterliegen der Erdungspflicht nach VDE 0100-444 und VDE 0185-305.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Blitzschutz- und Erdungskompetenz, der die konkrete Anlagenlage vor Ort begutachtet, die erforderliche Schutzzielklasse ermittelt und die Erdungsanlage inkl. Prüfwiderstand, Anschlussart und Leiterquerschnitt nach VDE 0100-540, VDE 0185-305 und VDE 0151 prüft und dokumentiert.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine Erdung des metallischen Antennenmastes – trotz unterschiedlicher Begründung.
    • Alle drei weisen auf die Notwendigkeit einer fachkundigen Planung und Ausführung durch einen Elektrofachbetrieb hin.
    • Alle drei stimmen darin überein, dass die frühzeitige Verlegung im Rohbau sinnvoll und empfehlenswert ist.
    • DeepSeek sieht eine Erdungspflicht nur bei Überschreiten bestimmter Höhenkriterien (1,5 m über First / 60 cm Überstand), Qwen und GoogleAI lehnen diese Freistellung entschieden ab – Qwen nennt sie "grundlegend falsch und gefährlich".
    • DeepSeek nennt 6 mm² als Mindestquerschnitt, Qwen fordert 6 mm² als Minimum, aber 16 mm² bei Exposition – GoogleAI verweist allgemein auf VDE 0100 ohne konkreten Wert.
    • Qwen ergänzt die Relevanz von VDE 0185-305 (Blitzschutz) und VDE 0151 (Prüfung von Erdungsanlagen), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt werden.
    • DeepSeek ergänzt Hinweise zur EMV-Störung und typischen SAT-Szenarien – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • GoogleAI betont ausdrücklich den Zusammenhang mit der Potentialausgleichsschiene – dieser Aspekt wird bei DeepSeek nur implizit, bei Qwen nicht explizit abgehandelt.
    • Erdungspflicht: DeepSeek (bedingte Pflicht) vs. Qwen (grundsätzliche, unbedingte Pflicht nach VDE 0100-444 & VDE 0185-305) – der sicherere Konsens folgt Qwen (Vorsichtsprinzip, Normvorgaben).
    • Querschnitt: DeepSeek ("üblich 16 mm², nicht zwingend") vs. Qwen ("mindestens 6 mm², bei Exposition 16 mm² verpflichtend") – Qwens Interpretation entspricht strikter Normauslegung (VDE 0100-540, Abs. 544.1.1).
    👉 Empfehlung: Die strengere Einschätzung von Qwen gilt als maßgeblich – Erdung ist grundsätzlich erforderlich, der Querschnitt muss sich am Expositionsgrad orientieren, und die Normen VDE 0100-540, VDE 0185-305 und VDE 0151 sind verbindlich heranzuziehen.
    Erdungspflicht des metallischen Antennenmastes ❌ Widerspruch DeepSeek: bedingte Pflicht (Höhenkriterien); GoogleAI & Qwen: grundsätzliche Pflicht. Sicherheitskonform: ✅ Qwen – Pflicht unabhängig von Höhe (VDE 0100-444, VDE 0185-305).
    Mindestquerschnitt des Schutzleiters ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern mindestens 6 mm² Cu; Qwen und DeepSeek ergänzen, dass 16 mm² bei Exposition oder Blitzschutzbezug erforderlich ist. Konsens: ⚠️ 6 mm² als Mindestwert, 16 mm² für sichere Langzeitnutzung und externe Anlagenteile.
    Anschlussstelle im Gebäude ✅ Konsens Alle drei Modelle einigen sich darauf, dass der Schutzleiter zwingend mit der Hauptpotentialausgleichsschiene (HPS) im Verteilerkasten zu verbinden ist – nicht mit dem Schutzleiter des Stromnetzes oder einer separaten Erdung.
    Verlegung in der Rohbauphase ✅ Konsens Alle drei Modelle bewerten die frühzeitige Verlegung als fachlich richtig, kostensparend und sicherheitstechnisch überlegen gegenüber Nachrüstung.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle Modelle verlangen die Durchführung durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb – GoogleAI: allgemein; DeepSeek: mit Bewertung der örtlichen Gegebenheiten; Qwen: mit Blitzschutz- und Erdungs-Kompetenz nach VDE 0151.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie mindestens 6 mm² Cu-Schutzleiter (besser 16 mm²), verbinden Sie ihn ausschließlich mit der Hauptpotentialausgleichsschiene und lassen Sie die Erdung des Antennenmastes – unabhängig von dessen Höhe – durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit VDE 0151- und Blitzschutz-Kompetenz planen und prüfen.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Erdung des Mastes Lebensgefahr durch Blitzschlag oder Überspannung; Schäden an Haustechnik, Elektronik und Gebäudesubstanz.
    🔴 Risiko Verwendung eines zu kleinen Schutzleiter-Querschnitts (z. B. 4 mm²) Thermische Überlastung im Fehlerfall, Versagen des Schutzleiters, Brandgefahr, unzureichender Potentialausgleich.
    🔴 Risiko Anschluss des Schutzleiters an falscher Stelle (z. B. am PE-Leiter statt HPS) Kein wirksamer Schutz bei Berührungsspannung, Gefahr des Potentialunterschieds zwischen Mast und Anlageteilen.
    🔴 Risiko Nicht korrosionsfeste Verbindungen im Außenbereich Leitungsunterbrechung durch Oxidation, versteckter Defekt, Versagen der Erdung im kritischen Moment.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und Prüfung nach VDE 0151 Keine Nachweisbarkeit der Erdungswirksamkeit; Ausschluss von Gewährleistungs- und Versicherungsleistungen bei Schäden.
    ✅ Chance Frühzeitige Planung und Verlegung im Rohbau Erhebliche Kosteneinsparung, hohe Montagequalität, keine bauliche Nachbearbeitung, vollständiger Zugang zu Leitungswegen.
    ✅ Chance Erdung nach VDE-Standards mit 16 mm² und HPS-Anschluss Langfristige Sicherheit, EMV-Stabilität, kompatibel mit zukünftigem Smart-Home- oder Photovoltaik-System.
    ✅ Chance Integration in bestehende oder geplante Blitzschutzanlage Reduzierte Gesamtkosten, einheitliche Prüfung, kohärente Schutzwirkung, bessere Immobilienbewertung.
    ✅ Chance Fachliche Abstimmung mit Elektro- und Blitzschutzfachbetrieb vor Baubeginn Vermeidung von Planungsfehlern, reibungsloser Bauablauf, rechtssichere Dokumentation, zukunftssichere Anlagentechnik.
    ✅ Chance Nutzung korrosionsbeständiger Systemkomponenten (z. B. Edelstahl-Erdungsklemmen) Langfristige Funktionsfähigkeit ohne Wartung, Sicherstellung der Erdung über die gesamte Nutzungszeit.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Nachweis über VDE 0151-Prüfberechtigung und Blitzschutz-Kompetenz (nach VDE 0185-305), um die konkrete Erdungsanlage zu planen.
    2. Schutzleiter verlegen: Verlegen Sie einen isolierten Kupfer-Schutzleiter mit 16 mm² Querschnitt in der Rohbauphase – vom Dachboden bis zur Hauptpotentialausgleichsschiene (HPS) im Keller- oder Erdgeschossverteiler.
    3. Anschlussstelle prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Schutzleiter ausschließlich an der HPS (nicht am PE-Leiter, nicht an einer separaten Erdung) angeschlossen wird – dokumentieren Sie die Verbindung mit Foto und Beschriftung.
    4. Materialauswahl sichern: Verwenden Sie ausschließlich korrosionsbeständige Erdungsklemmen (z. B. Edelstahl oder spezielle Kupfer-Aluminium-Übergänge) – vermeiden Sie ungeschützte Kupfer-Stahl-Verbindungen im Außenbereich.
    5. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Nachweise: Leiterdatenblatt (16 mm² Cu), HPS-Ortsplan, Montageprotokoll, Erdungswiderstandsmessprotokoll nach Fertigstellung – für Bauakte und Versicherung.
    6. Blitzschutz abgleichen: Prüfen Sie gemeinsam mit dem Fachbetrieb, ob der Antennenmast in die bestehende oder geplante Blitzschutzanlage integriert werden kann – das spart langfristig Kosten und erhöht die Sicherheit.
    Schutzleiter
    Der Schutzleiter (PE) ist ein Leiter, der im Fehlerfall einen sicheren Strompfad zur Erde herstellt, um die automatische Abschaltung der Stromversorgung zu gewährleisten und somit Personen vor gefährlichen Berührungsspannungen zu schützen. Er ist meist grün-gelb gekennzeichnet. Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, Fehlerstromschutzschalter.
    Potentialausgleich
    Der Potentialausgleich dient dazu, Potentialunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen (z.B. Wasserrohre, Heizungsrohre, Antennenmast) zu minimieren, um das Risiko von Berührungsspannungen zu reduzieren. Dies wird durch die Verbindung der Teile mit Potentialausgleichsleitern erreicht. Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzleiter, Potentialausgleichsschiene.
    Erdung
    Die Erdung ist die Verbindung eines elektrischen Leiters mit dem Erdreich. Sie dient dazu, elektrische Energie (z.B. durch Blitzschlag) sicher abzuleiten und Potentialunterschiede zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Schutzleiter, Potentialausgleich, Erdungswiderstand.
    VDE 0100
    VDE 0100 ist eine Normenreihe des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE), die die Errichtung von Niederspannungsanlagen regelt. Sie enthält detaillierte Bestimmungen für den Schutz vor elektrischem Schlag, den Potentialausgleich und die Erdung. Verwandte Begriffe: DIN, EN, Norm.
    Antennenmast
    Ein Antennenmast ist eine Konstruktion, die dazu dient, Antennen in einer bestimmten Höhe zu positionieren. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Stahl, Aluminium oder Kunststoff bestehen und muss standsicher und geerdet sein. Verwandte Begriffe: Antenne, Satellitenanlage, Blitzschutz.
    Kabelquerschnitt
    Der Kabelquerschnitt bezeichnet die Fläche des Leiters in einem Kabel. Er ist entscheidend für die Strombelastbarkeit des Kabels und muss entsprechend der zu übertragenden Leistung und den Installationsbedingungen dimensioniert werden. Verwandte Begriffe: Strombelastbarkeit, Aderquerschnitt, Leitungsdimensionierung.
    Die Potentialausgleichsschiene ist eine zentrale Sammelschiene, an der alle Potentialausgleichsleiter im Gebäude zusammengeführt werden. Sie dient dazu, Potentialunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen auszugleichen und somit das Risiko von Berührungsspannungen zu minimieren. Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Erdung, Schutzleiter.
    1. Warum muss ein Antennenmast geerdet werden?
      Die Erdung eines Antennenmastes dient dem Schutz vor Blitzschlag und Überspannung. Im Falle eines Blitzeinschlags wird die Energie über die Erdung abgeleitet und verhindert so Schäden an der Anlage und am Gebäude. Zudem dient die Erdung dem Potentialausgleich.
    2. Welchen Querschnitt muss der Schutzleiter zum Antennenmast haben?
      Der Querschnitt des Schutzleiters richtet sich nach dem Querschnitt des Außenleiters der Zuleitung und muss den VDE-Vorschriften entsprechen. Ein Elektrofachmann kann den korrekten Querschnitt anhand der spezifischen Gegebenheiten berechnen.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Schutzleiter und Potentialausgleichsleiter?
      Der Schutzleiter dient dazu, im Fehlerfall einen Stromfluss zur Auslösung der Sicherung zu ermöglichen und somit gefährliche Berührungsspannungen zu vermeiden. Der Potentialausgleichsleiter verbindet leitfähige Teile miteinander, um Potentialunterschiede zu minimieren und somit ebenfalls vor Berührungsspannungen zu schützen.
    4. Muss der Antennenmast direkt mit der Potentialausgleichsschiene verbunden werden?
      Ja, der Antennenmast muss über einen Potentialausgleichsleiter mit der Potentialausgleichsschiene im Gebäude verbunden werden. Dies stellt sicher, dass im Falle eines Fehlers oder Überspannung keine gefährlichen Potentialunterschiede entstehen können.
    5. Was passiert, wenn der Schutzleiter nicht korrekt angeschlossen ist?
      Wenn der Schutzleiter nicht korrekt angeschlossen ist, kann im Fehlerfall keine sichere Abschaltung des Stromkreises erfolgen. Dies kann zu lebensgefährlichen Berührungsspannungen führen, wenn ein leitfähiges Gehäuse oder Bauteil unter Spannung steht.
    6. Welche Normen sind beim Anschluss des Schutzleiters zu beachten?
      Beim Anschluss des Schutzleiters sind insbesondere die VDE 0100-Reihe (insbesondere VDE 0100-410 und VDE 0100-540) sowie die spezifischen Normen für Antennenanlagen zu beachten. Diese Normen legen die Anforderungen an den Schutzpotentialausgleich und die Erdung fest.
    7. Kann ich den Schutzleiter selbst anschließen?
      Nein, der Anschluss des Schutzleiters sollte unbedingt von einem qualifizierten Elektrofachbetrieb durchgeführt werden. Unsachgemäße Installationen können lebensgefährliche Folgen haben.
    8. Was ist eine Potentialausgleichsschiene?
    • Blitzschutz für Antennenanlagen
      Informationen zu Blitzschutzmaßnahmen für Antennenanlagen, um Schäden durch Blitzeinschläge zu vermeiden.
    • Erdung von Satellitenanlagen
      Spezifische Anforderungen und Hinweise zur Erdung von Satellitenanlagen.
    • Potentialausgleich im Badezimmer
      Bedeutung und Durchführung des Potentialausgleichs in Feuchträumen wie Badezimmern.
    • VDE 0100 – Die wichtigsten Regeln
      Eine Zusammenfassung der wichtigsten Regeln der VDE 0100 für die Elektroinstallation.
    • Auswahl des richtigen Kabelquerschnitts
      Hinweise zur Berechnung und Auswahl des passenden Kabelquerschnitts für verschiedene Anwendungen.
  2. Blitzschutz vs. Erdung: Antennenmast sicher ableiten!
    Erden oder Blitzschutz?
    Ich kann nur empfehlen, die Antenne mit einem Blitzableiter außen am Haus herunter bis zum Fundamenterder anzuschließen und die Elektrik im Haus mit Überspannungsableiter zu versehen.
    Mit der Beschreibung wie in der Frage holen Sie sich den Blitz direkt ins Haus.
    • Herr Klaus
  3. SAT-Mast Erdung VDE: Querschnitt & Potentialausgleich (Altbau)?
    Jetzt versteh ich was nicht mehr ganz
    Hallo Hr. Klaus,
    gute Frage. Nächste Frage.
    Nein im Ernst, ich bin mir jetzt selber unsicher, was man eigentlich mit einem SAT Mast laut VDE anstellen muss. Ich sehe hier bei meinem Haus eben einen SAT Masten, der mit einem (vermutlich 4 mm²) Schutzleiter mit der Potentialausgleichsschiene im Keller verbunden ist. Baujahr des Hauses: 1981
    Im neuen Haus möchte ich die SAT Antenne eben nach Einzug selber aufstellen. Und der Elektroinstallateur meines Bauträgers hat in seinem Angebot der "Zusatzleistungen" eine Position drin "Einziehen eines SL 16 mm² für Anschluss an eine (spätere) Antenne". Und für das Einziehen von 15 m Kabel (ohne Leerrohr, direkt in den Kabelschacht) will er 145 € + MwSt.
    Das gleiche Kabel bekomme ich im Handel für 2,30 € / m.
    Ich habe allerdings in unserem Neubaugebiet noch nie an einem Hausdach gesehen, das da eine Leitung vom Antennenmast quer über die Dachplatten nach unten zu einem Fundamenterder führt. Außerdem ist bei mir im Haus die Anschlussfahne des Fundamenterders nur im Technikraum zugäglich und nicht außerhalb des Hauses.
    Ich war mir jetzt eigentlich nur unsicher, mit welcher Leitungsstärke die Antenne an die Potentialausgleichsschiene angeschlossen werden muss oder ob dieser Anschluss laut VDE überhaupt notwendig ist.
    Kann mir jetzt jemand diese Frage beantworten.
    Was schreibt die VDE für Antennenmasten vor?
    Viele Grüße
    Manfred
  4. Dehn Blitzplaner: Umfassende Infos zur Antennenerdung!
    falls sie richtig in die Materie einsteigen wollen
    gibt es hier ALLES zum Thema:
    Es ist schon erstaunlich, was alles im Internet frei verfügbar ist  -  THX den Jungs von Dehn!
  5. ist aber 15 MB!
    hatte ich vergessen ...
  6. Antennenerdung: VDE 0855 T1 – Schutzmaßnahmen & Querschnitt
    bin zwar kein Elektroinstallateur, aber
    Nach der DINAbk. VDE 0855 T1 (03-94), Abschnitt 10, sind für Außenantennen, die sich mehr als 2 m unterhalb der DachKANTE und weniger als 1,5 m vom Gebäude oder Antennenanlagen, die sich innerhalb von Gebäuden befinden, keine Schutzmaßnahmen erforderlich. Siehe Link unten, im Kasten auf Seite 2 steht auch was über die notwendige Erdungsleiterdicke, die 16 mm³ betragen muss. Unabhängig von der Erdung muss meines Wissens auch eine Verbindung der Verteilanlage inkl. Kabel zur Potentialausgleichsschiene bestehen (dargestellt im Bild auf Seite 1 rechts oben), da reichen dann 4 mm³.
    (Bauherrenmeinung)
  7. Schutzleiter 16 mm²: Verlegung & Anschluss am Fundamenterder
    Danke für die vielen Infos
    Ein Dank an alle "Informanten"
    Ich habe mir gestern Abend noch das 16 mm² Kabel gekauft und bereits in den vorhandenen Kabelschlitz verlegt und eingegipst.
    Das untere Ende ist jetzt in direkter Nähe der Anschlussfahne des Fundamenterders. Oben im Spitzbogen habe ich noch ca. 10 m Reserve. Das Ende kann dann später, wenn der eigentliche Mast aufgestellt wird, angeschlossen werden.
    Manfred
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Schutzleiter am Antennenmast: Erdung & Potentialausgleich im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Erdung eines Antennenmastes im Neubau gemäß VDE-Vorschriften. Dabei werden verschiedene Aspekte wie der benötigte Kabelquerschnitt des Schutzleiters, die Notwendigkeit eines Blitzschutzes und die Einbindung in den Potentialausgleich behandelt. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen Erdung zum Schutz vor Ableitströmen und dem Blitzschutz, der einen direkten Blitzeinschlag ableiten soll. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Schäden am Gebäude und an der Elektroinstallation zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Blitzschutz vs. Erdung: Antennenmast sicher ableiten! sollte man bei der Installation einer Antenne darauf achten, dass ein Blitzableiter außerhalb des Hauses bis zum Fundamenterder geführt wird und die Elektrik im Haus mit Überspannungsableitern geschützt wird, um das Risiko eines direkten Blitzeinschlags ins Haus zu minimieren.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dehn Blitzplaner: Umfassende Infos zur Antennenerdung! verweist auf den Blitzplaner von Dehn, der detaillierte Informationen zum Thema Blitzschutz und Erdung von Antennenanlagen bietet. Dieses Dokument kann als umfassende Informationsquelle für die Planung und Ausführung der Erdungsmaßnahmen dienen.
    📊 Fakten/Zahlen: Gemäß DIN VDE 0855 T1 (03-94) ist für Außenantennen, die sich weniger als 2 m unterhalb der Dachkante und weniger als 1,5 m vom Gebäude befinden, keine Schutzmaßnahme erforderlich. Der notwendige Erdungsleiterquerschnitt beträgt laut dem Beitrag Antennenerdung: VDE 0855 T1 – Schutzmaßnahmen & Querschnitt 16 mm².
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Fragesteller hat sich nach der Diskussion für die Verlegung eines 16 mm² Kabels entschieden und dieses bereits in einem Kabelschlitz verlegt. Das Kabelende wurde in der Nähe der Anschlussfahne des Fundamenterders positioniert, wie im Beitrag Schutzleiter 16 mm²: Verlegung & Anschluss am Fundamenterder beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich vor der Installation einer Antennenanlage umfassend über die geltenden VDE-Vorschriften zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann (Elektroinstallateur) zu Rate zu ziehen. Die Informationen aus dem Dehn Blitzplaner (siehe Dehn Blitzplaner: Umfassende Infos zur Antennenerdung!) können dabei eine wertvolle Unterstützung bieten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schutzleiter, Antennenmast, Potentialausgleich, Erdung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Elektrosmog-Abschirmung im Fertighaus: Kosten, Nutzen & Risiken beim Neubau?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Sat-Anlage richtig erden: VDE-gerechte Erdung ohne vorhandenen Erdanschluss – Anleitung & Kosten
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11335: Schutzleiter am Antennenmast anschließen: Querschnitt, Vorschriften & Erdung im Neubau?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Sat-Anlage unter der Traufe: Erdung Pflicht? Vorschriften, Risiken & Empfehlungen
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Erdungskabel neben Gasleitung verlegen? Sicherheitsabstand, Vorschriften & Risiken
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Sat-Antennenmast richtig erden: Vorschriften, Erdungsmethoden & Blitzschutz
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager im Heizraum: Befüllstutzen-Positionierung, Sicherheit & Vorschriften?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solardachziegel vs. Aufdach-Solaranlage: Kosten, Haltbarkeit & Dichtigkeit für Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Erdung: Einfüllstutzen & Lagerklappe nachträglich sichern – Anleitung & Gefahren
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Heizungsrohre schützen & Elektroleitung verlegen? Erdung, Vorschriften & Sicherheit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schutzleiter, Antennenmast, Potentialausgleich, Erdung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schutzleiter, Antennenmast, Potentialausgleich, Erdung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schutzleiter am Antennenmast anschließen: Querschnitt, Vorschriften & Erdung im Neubau?
Suche nach: Schutzleiter am Antennenmast: Anschluss im Neubau
Suche nach: Schutzleiter, Antennenmast, Potentialausgleich, Erdung, Neubau, Elektroinstallation, Kabelquerschnitt, VDE
