Satellitenkabel durch Betondecke bohren: Risiken, Werkzeug & Durchführung im Altbau?
Beim Bohren einer Betondecke für Satellitenkabel im Altbau ist die Wahl des richtigen Bohrers und der Maschine entscheidend. Heimwerkermaschinen können verwendet werden, aber Überhitzung sollte vermieden werden. Die Bohrrichtung (von oben oder unten) ist primär eine Frage des Komforts, beeinflusst aber das Ergebnis. Statische Risiken sollten beachtet werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Wir müssen in unserem neu erworbenen Haus (Baujahr 1969) die Kabel für das Satellitenfernsehen neu verlegen.
Wie kommen wir am Besten durch die Betondecke. Kann man da einfach so durchbohren? Und wenn ja, mit welchem Gerät? Wir besitzen eine Bohrhammer, der bei "normalen" Löchern (also nicht bis durch, sondern nur für Dübel) in der Betondecke bisher gute Dienste geleistet hat. Was für eine Art Bohrer verwendet man in so einem Fall. Am Liebsten wäre mir ein Durchbruch von 15 mm Durchmesser, damit ein Installationsrohr durchpasst.
Vielen Dank und viel Grüße,
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur vor jeglichem Bohrversuch – insbesondere bei Stahlbetondecke aus dem Jahr 1969.
    🔴 KRITISCH: Vollständige Ortung aller Leitungen (Strom, Wasser, Heizung) und der Bewehrung mittels zertifiziertem Leitungs- und Bewehrungssuchgerät – kein Bohren ohne vorherige Ortung.
    🔴 KRITISCH: Bohrung nur durch zertifizierten Fachbetrieb mit Kernbohrgerät und wassergekühlter Diamantbohrkrone – Bohrhammer oder SDS-Bohrer sind für Durchbrüche in tragenden Decken ungeeignet und gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung eines Installationsrohrs für mechanischen Schutz des Kabels und zukünftige Wartungsmöglichkeiten.
    ⚠️ WICHTIG: Bohrung ausschließlich senkrecht zur Deckenfläche, exakt auf die gemessene Deckenstärke abgestimmt – ohne Überbohren in darunterliegende Räume.
    Ich verstehe, dass Sie Satellitenkabel in Ihrem Haus aus dem Baujahr 1969 neu verlegen möchten und dafür eine Betondecke durchbohren müssen.
    🔴 Gefahr: Das Durchbohren einer Betondecke kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen, insbesondere in einem Altbau. Bewehrungsstahl (Eisen) in der Decke darf NICHT beschädigt werden, da dies die Tragfähigkeit negativ beeinflusst.
    • Statik prüfen: Lassen Sie vorab von einem Statiker prüfen, ob das Durchbohren der Decke an der gewünschten Stelle unbedenklich ist.
    • Kernbohrung: Eine Kernbohrung ist präziser und verursacht weniger Vibrationen als ein Bohrhammer. Sie ist besonders empfehlenswert bei Stahlbetondecken.
    • Bohrhammer: Wenn eine Kernbohrung nicht möglich ist, verwenden Sie einen Bohrhammer mit einem Steinbohrer, der für Beton geeignet ist. Bohren Sie langsam und mit wenig Druck.
    • Installationsrohr: Verwenden Sie ein Installationsrohr, um das Satellitenkabel vor Beschädigungen zu schützen und spätere Installationen zu erleichtern.
    • Durchmesser: Wählen Sie den Durchmesser des Bohrlochs so, dass das Installationsrohr problemlos hindurchpasst.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit den Arbeiten beginnen, holen Sie unbedingt eine statische Beurteilung ein und ziehen Sie einen Fachmann für die Durchführung der Bohrung in Betracht.
    Der Sachverhalt beschreibt die Absicht, in einem Altbau (Baujahr 1969) eine Betondecke für die Verlegung von Satellitenkabeln zu durchbohren. Dies ist ein kritischer Eingriff in die Bausubstanz, der nicht ohne Weiteres durchgeführt werden sollte.
    🔴 Gefahr: Bei einem Baujahr 1969 ist mit hoher Wahrscheinlichkeit von einer Stahlbetondecke auszugehen. Ein unkontrollierter Durchbruch kann tragende Bewehrungsstähle treffen und die Statik der Decke gefährden. Zudem besteht ein erhebliches Risiko, unsichtbare Leitungen (Strom, Wasser, Heizung) zu beschädigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein handelsüblicher Bohrhammer ausreicht, ist zu optimistisch. Für einen sauberen und kontrollierten Durchbruch durch eine Stahlbetondecke mit 15 mm Durchmesser wird in der Regel ein Kernbohrgerät mit Diamantbohrkrone benötigt. Ein normaler Bohrhammer kann überlastet werden oder zu unkontrollierten Ausbrüchen auf der Unterseite der Decke führen.
    ➕ Ergänzung: Vor jedem Bohren ist zwingend ein Leitungssuchgerät einzusetzen, um Strom- und Wasserleitungen im Bereich der Bohrstelle zu lokalisieren. Zudem muss die genaue Position und Tiefe der Bewehrung mit einem Bewehrungssuchgerät ermittelt werden, um diese nicht zu durchtrennen. Ein Durchbruch durch die gesamte Decke erfordert eine wassergekühlte Diamantbohrkrone, was spezielles Gerät und Fachkenntnis voraussetzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Kernbohrungen. Dieser kann die Statik beurteilen, die Bewehrung orten und den Durchbruch fachgerecht und sicher ausführen. Alternativ prüfen Sie bitte, ob eine Verlegung der Kabel auf Putz oder in einer abgehängten Decke möglich ist, um den risikoreichen Eingriff in die Betondecke zu vermeiden.
    Das Vorhaben, eine Betondecke aus dem Jahr 1969 mit einem Bohrhammer zu durchbohren, birgt erhebliche, nicht sichtbare Risiken – insbesondere im Altbau, wo Planungsunterlagen oft fehlen und bauliche Gegebenheiten unklar sind.
    🔴 Gefahr: In Betondecken älterer Gebäude verlaufen häufig elektrische Leitungen, Wasser- oder Heizungsleitungen, die weder in der Decke noch in der Putzschicht sichtbar sind; ein unkontrolliertes Bohren kann zu Kurzschluss, Stromschlag, Wasserschaden oder Heizungsausfall führen.
    🔴 Gefahr: Die statische Tragfähigkeit der Decke könnte durch unkontrollierte Bohrungen beeinträchtigt werden – insbesondere bei Durchbrüchen nahe Tragbalken, Stützen oder in Bereich von Bewehrungsstählen, die bei Bohrungen beschädigt werden dürfen.
    ⚠️ Korrektur: Ein "einfaches Durchbohren" ist niemals zulässig – auch nicht mit einem Bohrhammer, der für Dübellöcher geeignet ist; für Durchbrüche in tragenden Bauteilen ist stets eine statische Bewertung und ggf. Verstärkung erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Vor jeglicher Bohrung muss eine Leitungssuche mit einem zertifizierten, tiefenwirksamen Detektor (z. B. für Metall, Spannung und Leitungen bis 10 cm Tiefe) erfolgen – ein einfacher Spannungstester reicht nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Die Bohrung muss senkrecht zur Deckenunterseite erfolgen, mit einem Hartmetall-Bohrer für Beton (z. B. SDS-plus-Bohrer mit Diamantbeschichtung für saubere Kanten), und die Bohrtiefe muss exakt der Deckenstärke entsprechen – ohne Überbohren in darunterliegende Räume.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Bohrung einen zertifizierten Elektrofachbetrieb zur Leitungssuche und einen statisch geprüften Bauingenieur zur Freigabe der Bohrposition – nur so ist eine sichere, rechtskonforme und versicherungstechnisch abgesicherte Durchführung gewährleistet.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen einhellig die statistische Gefährdung bei unkontrolliertem Bohren in einer Stahlbetondecke aus dem Jahr 1969 und fordern eine vorherige statische Prüfung durch einen Fachmann.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren Bewehrungsstahlbeschädigung als kritischen Risikofaktor und fordern eine präzise Bewehrungsortung vor dem Bohren.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle warnen vor unsichtbaren Leitungen (Strom, Wasser, Heizung) und verlangen eine fachgerechte Leitungssuche mit zertifiziertem Gerät – kein bloßer Spannungstester.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI hält einen Bohrhammer mit Steinbohrer unter "langsamem Bohren" noch für eine Notfalloption – DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab und fordern ausschließlich Kernbohrung mit Diamantbohrkrone für Durchbrüche.
    ➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek fordern explizit die zertifizierte Qualität des Ortungsgeräts (Tiefe bis 10 cm, Metall + Spannung + Leitungserkennung), während GoogleAI lediglich "Leitungssuchgerät" allgemein nennt.
    ➕ Ergänzung: Qwen legt besonderen Wert auf die senkrechte Bohrführung und exakte Bohrtiefenbegrenzung, was bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI stellt "Kernbohrung" als empfehlenswert dar; DeepSeek und Qwen heben hervor, dass sie zwingend erforderlich ist – und nur mit wassergekühlter Diamantbohrkrone für sauberen Durchbruch. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird als verbindlich übernommen.
    👉 Empfehlung: Kernbohrung durch zertifizierten Fachbetrieb mit vollständiger Vorortung (Bewehrung + Leitungen) ist die einzige zulässige und versicherungstechnisch abgesicherte Methode – alle anderen Verfahren sind abzulehnen.
    Statikprüfung vor Bohrung Alle drei Modelle verlangen zwingend eine statische Bewertung durch einen Bauingenieur – kein Bohren ohne Freigabe.
    Bohrmethode für Durchbruch GoogleAI sieht Bohrhammer als mögliche Alternative – DeepSeek & Qwen lehnen dies strikt ab; Konsens: nur wassergekühlte Kernbohrung mit Diamantbohrkrone.
    Leitungssuche Einhellig: zertifiziertes Leitungs- und Bewehrungssuchgerät erforderlich – kein "einfacher" Spannungstester.
    Installationsrohr ⚠️ GoogleAI und DeepSeek empfehlen es – Qwen erwähnt es nicht; trotzdem als guter Standard zur Schadensvermeidung und Wartungsfreundlichkeit empfohlen.
    Bohrrichtung & -tiefe ⚠️ Nur Qwen hebt senkrechte Bohrung und exakte Bohrtiefenbegrenzung auf Deckenstärke hervor – ergänzt aber den Konsens zu Präzision und Kontrolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Bohren Sie niemals eigenständig – beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten Kernbohrfachbetrieb, der Statikprüfung, Leitungs- und Bewehrungslokalisierung sowie Bohrung in einem durchgängigen, versicherungssicheren Prozess umfasst.
    🔴 Risiko Beschädigung tragender Bewehrung Langfristige statische Instabilität der Decke, Rissbildung, Versagensgefahr
    🔴 Risiko Bohrung in Stromleitung (230 V) Stromschlag, Kurzschluss, Brandgefahr, Abschaltung der gesamten Hausinstallation
    🔴 Risiko Bohrung in Wasser- oder Heizungsleitung Wasserschaden, Schimmelbildung, Heizungsausfall, massive Folgekosten
    🔴 Risiko Überbohren in darunterliegenden Raum Unkontrollierte Beschädigung von Putz, Leitungen oder Deckenkonstruktion unterhalb – unvorhersehbare Folgeschäden
    🔴 Risiko Verlust der Versicherungsleistung bei Eigenleistung Bei Schäden infolge unsachgemäßer Bohrung: vollständiger Haftungsausschluss durch Gebäudeversicherung
    ✅ Chance Langfristige Kabelsicherheit durch Installationsrohr Kein mechanischer Verschleiß, einfacher Austausch bei Defekt, Schutz gegen Feuchtigkeit und Verformung
    ✅ Chance Professionelle Kernbohrung mit sauberem Loch Keine Mikrorisse, keine Schwingungsschäden, hohe Wiederverwendbarkeit des Durchbruchs
    ✅ Chance Integrierte Leitungs- und Bewehrungslokalisierung Erstellung eines ortsfesten Dokumentes (Ortungsprotokoll), das für zukünftige Renovierungen wertvoll ist
    ✅ Chance Statik-Freigabe als Planungsgrundlage Erweiterbarkeit für zukünftige Leitungen (z. B. Glasfaser, Strom), Rechtssicherheit bei Miet- oder Eigentumswechsel
    ✅ Chance Beauftragung zertifizierten Fachbetriebs mit Gewährleistung Vollständige Haftung, Dokumentation, versicherungstechnische Absicherung – kein Eigenrisiko
    1. Statikprüfung durch Bauingenieur beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur für eine schriftliche Standsicherheitsprüfung der Decke – ohne Freigabe erfolgt kein weiterer Schritt.
    2. Zertifizierten Kernbohrfachbetrieb engagieren: Wählen Sie einen Betrieb mit Nachweis für wassergekühlte Diamantkernbohrung und Zertifizierung nach DINAbk. EN ISO/IEC 17020.
    3. Leitungs- und Bewehrungssuchgerät einsetzen lassen: Der Fachbetrieb muss vor Ort ein zertifiziertes Mehrfachdetektionsgerät (Metall, Spannung, Leitung) einsetzen und ein Ortungsprotokoll anfertigen.
    4. Installationsrohr festlegen und einbauen lassen: Vereinbaren Sie vorab die Verwendung eines kunststoffummantelten Installationsrohrs mit mindestens 20 mm Außendurchmesser in der Bohrung.
    5. Dokumentation aller Schritte anfordern: Fordern Sie von Ihrem Fachbetrieb ein vollständiges Protokoll: Statikgutachten, Ortungsprotokoll, Bohrprotokoll mit Datum, Uhrzeit, Bohrposition, Durchmesser und Tiefe.
    6. Bohrpositionen und Durchmesser vorab mit allen Beteiligten abstimmen: Klären Sie mit Mieter, Vermieter oder Nachbarn (bei gemeinsamer Decke) die exakte Lage der Bohrstellen – ggf. vorab im Hausplan markieren.
    Bewehrungsstahl
    Stahlstäbe oder -matten, die in Betonbauteile eingelegt werden, um deren Zugfestigkeit zu erhöhen. Beschädigung kann die Statik beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Baustahl.
    Kernbohrung
    Ein Verfahren zum Erstellen von kreisrunden Öffnungen in Beton oder Mauerwerk mit einer speziellen Bohrmaschine. Ermöglicht präzise und saubere Löcher.
    Verwandte Begriffe: Hohlbohrung, Diamantbohren, Bohrkrone.
    Bohrhammer
    Ein Elektrowerkzeug zum Bohren in harte Materialien wie Beton oder Stein. Erzeugt durch Schläge eine hohe Bohrleistung.
    Verwandte Begriffe: Schlagbohrmaschine, Abbruchhammer, Meißelhammer.
    Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte und Momente in einem Bauwerk. Sie dient zur Berechnung der Tragfähigkeit und Stabilität.
    Installationsrohr
    Ein Schutzrohr für elektrische Leitungen oder Kabel. Schützt vor Beschädigungen und erleichtert die Installation.
    Verwandte Begriffe: Leerrohr, Kabelschutzrohr, Elektroinstallationsrohr.
    Altbau
    Ein Gebäude, das vor einer bestimmten Zeit (oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder einer bestimmten Bauordnung) errichtet wurde. Oftmals mit spezifischen Bauweisen und Materialien.
    Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Altbausanierung, Gründerzeitbau.
    Betondecke
    Eine horizontale Bauteil aus Beton, die als tragende Struktur in Gebäuden dient. Kann Stahlbewehrung enthalten.
    Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Geschossdecke, Massivdecke.
    1. Darf ich einfach so ein Loch in die Betondecke bohren?
      Nein, das sollten Sie nicht ohne vorherige Prüfung tun. Betondecken sind oft tragende Elemente, und unbedachte Bohrungen können die Statik des Gebäudes gefährden. Lassen Sie die Decke von einem Statiker begutachten, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.
    2. Welches Werkzeug ist am besten geeignet, um ein Loch in eine Betondecke zu bohren?
      Für präzise und saubere Löcher in Beton ist eine Kernbohrmaschine ideal. Sie arbeitet mit geringen Vibrationen und schont die Bausubstanz. Alternativ können Sie einen Bohrhammer mit einem speziellen Betonbohrer verwenden. Achten Sie darauf, langsam und mit wenig Druck zu bohren.
    3. Was muss ich beim Bohren durch eine Betondecke im Altbau besonders beachten?
      In Altbauten ist es besonders wichtig, die Statik der Decke zu berücksichtigen. Oftmals sind die Decken anders konstruiert als in modernen Gebäuden. Zudem könnten sich in der Decke alte Leitungen oder andere Installationen befinden, die beschädigt werden könnten. Eine vorherige Begutachtung durch einen Fachmann ist daher unerlässlich.
    4. Wie groß sollte das Bohrloch für ein Satellitenkabel sein?
      Das Bohrloch sollte ausreichend groß sein, um ein Installationsrohr aufzunehmen, durch das das Satellitenkabel geführt wird. Wählen Sie den Durchmesser des Bohrlochs entsprechend dem Durchmesser des Installationsrohrs. So schützen Sie das Kabel vor Beschädigungen und erleichtern spätere Installationen.
    5. Kann ich ein Installationsrohr nachträglich in ein Bohrloch einsetzen?
      Ja, das ist möglich. Allerdings sollte das Bohrloch dafür ausreichend groß sein. Verwenden Sie gegebenenfalls ein passendes Werkzeug, um das Bohrloch zu erweitern, ohne die Bausubstanz zu beschädigen. Achten Sie darauf, das Installationsrohr sicher zu befestigen, um ein Verrutschen zu verhindern.
    6. Was mache ich, wenn ich beim Bohren auf Stahl stoße?
      Wenn Sie beim Bohren auf Stahl stoßen, handelt es sich wahrscheinlich um die Bewehrung der Betondecke. In diesem Fall sollten Sie das Bohren sofort stoppen und einen Statiker oder Bauingenieur hinzuziehen. Das Beschädigen der Bewehrung kann die Tragfähigkeit der Decke beeinträchtigen.
    7. Wie kann ich verhindern, dass beim Bohren Staub entsteht?
      Verwenden Sie einen Bohrhammer mit Staubabsaugung oder schließen Sie einen Staubsauger an den Bohrhammer an. So können Sie den Staub direkt beim Bohren absaugen und die Staubentwicklung minimieren. Tragen Sie zusätzlich eine Schutzbrille und eine Staubmaske, um sich vor gesundheitsschädlichen Partikeln zu schützen.
    8. Welche Alternativen gibt es zum Bohren durch die Betondecke?
      Wenn das Bohren durch die Betondecke nicht möglich oder gewünscht ist, können Sie alternative Wege für die Kabelführung in Betracht ziehen. Beispielsweise können Sie die Kabel entlang der Wand oder durch einen vorhandenen Kabelschacht verlegen. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von Funkübertragungssystemen, die jedoch möglicherweise nicht die gleiche Signalqualität bieten.
    • Leitungen durch Wände führen
      Tipps und Tricks zum Verlegen von Kabeln und Rohren in Innenwänden.
    • Statik von Altbauten prüfen
      Worauf man bei der Beurteilung der Tragfähigkeit alter Gebäude achten muss.
    • Kernbohrung selbst durchführen
      Anleitung und Hinweise für sicheres Bohren mit einer Kernbohrmaschine.
    • Feuchteschäden durch Bohrungen vermeiden
      Wie man verhindert, dass Bohrungen zu Wassereintritten und Schimmelbildung führen.
    • Kabelschutz im Altbau
      Geeignete Maßnahmen zum Schutz von Elektroleitungen in alten Gebäuden.
  2. Betondecke bohren: Krater vermeiden – Tipp für sauberen Durchbruch
    Bohrhammer ist doch gut ..
    aber von unten bohren, sonst machen Sie beim Durchstoßen evtl. dann aber so was von einem Krater an der Decke.
    15 mm sollten unproblematisch sein. Einfach im Geschäft einen ausreichend langen Bohrer für den Bohrhammer kaufen.
  3. Betondecke: Bohrrichtung – Bequemlichkeit vs. Sauberkeit
    Foto von Lukas Ensikat
    Bohren würde ich,
    Hallo miteinander,
    aus Faulheitsgründen von oben.
    Von unten bohren ist "sauanstrengend" und auch oben platzt es aus.
    Und der Dreck auf dem Kopf und im Gesicht ist alles nur nicht angenehm. Es sei denn man hat 'nen Deppen, der das macht 🙂.
    Was unten dann fehlt kann man auch wieder anspachteln.
    Gruß Lukas
  4. Betondecke bohren: Werkzeugwahl – Qualität statt Baumarkt-Kompromisse
    Von wo man bohrt
    ist eigentlich ziemlich egal, das wichtigste ist ein guter Bohrer und eine entsprechende Maschine. Mit einer Heimwerkerversion und einem Baumarktmeisel würde ich es persönlich nicht machen wollen. Lieber würde ich zum Handwerker um die Ecke gehen und einfach mal fragen ob sie eine entsprechende Maschine ausleihen können.
  5. Betondecke bohren: Heimwerker-Maschine – Tipps zur Überhitzung
    Auch mit Heimwerkermaschine ...
    Also eine normale Heimwerkermaschine sollte das auch schaffen (solange es nicht nur eine Schalgbohrmaschine ist).
    Aber vielleicht nicht auf einmal bohren, sondern zwischendurch absetzen und ein paarmal abkühlen lassen (mind 10 Minuten).
    Es gibt ja zwischendurch noch andere Sachen zu tun ...
    Gruß Roland
    Satellitenkabel sicher durch Betondecke bohren im Altbau
    💡 Kernaussagen: Beim Bohren einer Betondecke für Satellitenkabel im Altbau ist die Wahl des richtigen Bohrers und der Maschine entscheidend. Heimwerkermaschinen können verwendet werden, aber Überhitzung sollte vermieden werden. Die Bohrrichtung (von oben oder unten) ist primär eine Frage des Komforts, beeinflusst aber das Ergebnis. Statische Risiken sollten beachtet werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Durchbohren der Betondecke kann es zu Ausplatzungen kommen. Der Beitrag Betondecke bohren: Krater vermeiden – Tipp für sauberen Durchbruch gibt Hinweise, wie man dies minimiert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, einen ausreichend langen Bohrer für den Bohrhammer zu verwenden. Alternativ kann man sich im Fachhandel beraten lassen oder eine Maschine ausleihen, wie im Beitrag Betondecke bohren: Werkzeugwahl – Qualität statt Baumarkt-Kompromisse vorgeschlagen wird.
    ✅ Empfehlung: Die Entscheidung, von oben oder unten zu bohren, hängt von den persönlichen Präferenzen ab. Betondecke: Bohrrichtung – Bequemlichkeit vs. Sauberkeit diskutiert die Vor- und Nachteile beider Methoden im Kontext der Sanierung eines Altbaus.
    🔴 Kritisch/Risiko: Obwohl Heimwerkermaschinen verwendet werden können, ist es wichtig, diese nicht zu überlasten. Der Beitrag Betondecke bohren: Heimwerker-Maschine – Tipps zur Überhitzung gibt Hinweise, wie man Überhitzung vermeidet und die Lebensdauer der Maschine verlängert.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bohren sollte geprüft werden, ob Elektroleitungen in der Betondecke verlaufen. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um Risiken zu minimieren und die Installation des Satellitenkabels fachgerecht durchzuführen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Satellitenkabel, Betondecke, Kernbohrung, Bohrhammer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation ohne Leerrohre: Üblich oder Risiko? Expertenmeinungen & Alternativen
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11310: Satellitenkabel durch Betondecke bohren: Risiken, Werkzeug & Durchführung im Altbau?
  3. BAU-Forum - Neubau - Elektroinstallation im Neubau: Leerrohre, Kabelschutz & Installationszonen – Risiken & Lösungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Prallmatte für Pelletslager: Günstige Alternativen & Schutz vor Beschädigung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe ohne Pufferspeicher: Installation, Kosten & Warmwasserbereitung im EFH?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für 3-Liter-Haus (2kW): Wärmepumpe, Pellets, Gas – Welches Konzept ist optimal?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Satellitenkabel, Betondecke, Kernbohrung, Bohrhammer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Satellitenkabel, Betondecke, Kernbohrung, Bohrhammer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Satellitenkabel durch Betondecke bohren: Risiken, Werkzeug & Durchführung im Altbau?
Suche nach: Satellitenkabel durch Betondecke: Worauf achten?
Suche nach: Satellitenkabel, Betondecke, bohren, Kernbohrung, Bohrhammer, Altbau, Elektroleitung, Installation
