8-fach Taster für SPS-Steuerung: Hersteller & Alternativen zu EIB-Systemen?
❓ Fragestellung: 8-fach Taster für SPS-Steuerung: Hersteller & Alternativen zu EIB-Systemen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit potentialfreier, rein mechanischer Schließerkontakte für SPS-Anwendungen; Alle stimmen darin überein, dass Standard-KNX/EIB-Taster ohne zusätzliche Interface-Elektronik nicht direkt kompatibel sind; Alle verweisen auf die Bedeutung der Kompatibilitätsprüfung mit der konkreten SPS-Eingangskarte (Spannung, Strom, galvanische Trennung).
👉 Handlungsempfehlung: Keinen 8-fach-Taster als "Plug-and-Play-Produkt" anstreben. Stattdessen eine maßgeschneiderte, normkonforme Lösung wählen: entweder ein zertifiziertes SPS-Taster-Set mit 8 separaten Schließerkontakten (z. B. Siemens 3SU1-Serie) oder ein kombiniertes System aus handelsüblichem Taster und digitaler Eingangskarte mit galvanischer Trennung – jeweils unter Vorlage der SPS-Eingangsspezifikation durch einen Fachplaner prüfen lassen.
Die Diskussion dreht sich um die Suche nach 8-fach Tastern für eine SPS-Haussteuerung als Alternative zu EIB-Systemen. Es werden verschiedene Hersteller und Produkte vorgestellt, die Multi-Taster mit Schließern ohne komplexe Elektronik anbieten. Ein wichtiger Aspekt ist die Kompatibilität mit SPS-Steuerungen und die Verfügbarkeit von potentialfreien Tastern. Optik und modulare Bauweise spielen ebenfalls eine Rolle bei der Auswahl.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung
für EIB gibt es diese 8-fach Tastmodule in den ganzen Schalterprogrammen.
Welcher Hersteller bietet solche Multi-Taster mit ganz simplen Schließern ohne Elektronik an?
Ich brauche das ganze für mein Haus mit SPS-Zentralsteuerung.
Diese Teile muss es doch fertig geben?!?!
Ralf
    🔴 KRITISCH: Kein KNX- oder EIB-Taster ohne separaten potentialfreien Ausgang direkt an SPS-Eingänge anschließen – Risiko von Schäden durch ungewollte Spannungsversorgung oder fehlende galvanische Trennung.
    🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme stets Spannungsfestigkeit, Kontaktart (reiner Schließer), Schaltleistung und Isolationswiderstand der Taster prüfen – nicht alle "8-fach"-Produkte liefern 8 unabhängige potentialfreie Kontakte.
    ⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich Taster, die explizit für SPS-Anwendungen oder potentialfreie 24 V-DC-Eingänge zertifiziert oder freigegeben sind – keine Annahme auf Basis äußerer Bauform oder Verpackungsaufdruck.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Kombination aus Taster und Eingangsmodul (z. B. Wago, Beckhoff) muss die gesamte Leitungsführung gemäß VDE 0100-410 und VDE 0160 (EMV, galvanische Trennung) ausgeführt werden.
    Ich verstehe, dass Sie einen 8-fach Taster für Ihre SPS-Haussteuerung suchen, der nicht auf dem EIB/KNX-Standard basiert, sondern einfache Schließer verwendet.
    Da es sich um eine SPS-Steuerung handelt, sind potentialfreie Kontakte (Schließer) erforderlich. Suchen Sie nach Tastern, die explizit als 'potentialfrei' oder 'für SPS-Anwendungen geeignet' gekennzeichnet sind.
    Mögliche Produktkategorien:
    • Standard-Taster mit mehreren Schließern: Einige Hersteller bieten Taster mit mehreren unabhängigen Schließerkontakten an.
    • Taster-Erweiterungsmodule: Diese Module werden an einen bestehenden Taster angeschlossen und erweitern dessen Funktionalität um zusätzliche Schließer.
    • SPS-Eingangsmodule mit Tasteranschluss: Diese Module sind speziell für den Anschluss von Tastern an eine SPS konzipiert.
    Wichtige Kriterien bei der Auswahl:
    • Anzahl der Schließer: Stellen Sie sicher, dass der Taster die benötigte Anzahl an Schließern bietet (in Ihrem Fall 8).
    • Spannungsfestigkeit: Achten Sie auf die maximale Spannung, die die Schließer schalten können.
    • Kompatibilität mit Ihrer SPS: Überprüfen Sie, ob der Taster mit den Eingangsmodulen Ihrer SPS kompatibel ist.
    • Bauform und Design: Wählen Sie einen Taster, der optisch zu Ihrem Schalterprogramm passt.
    👉 Handlungsempfehlung: Recherchieren Sie bei Herstellern von SPS-Steuerungen und Hausautomationskomponenten nach 8-fach Tastern mit potentialfreien Schließern. Achten Sie auf die Kompatibilität mit Ihrer SPS-Steuerung.
    Der Nutzer sucht nach einem 8-fach Taster mit einfachen Schließerkontakten ohne Elektronik für den Einsatz mit einer SPS-Steuerung. Dies ist ein spezifischer Bedarf, der im Bereich der Gebäudeautomation nicht durch Standard-Komponenten abgedeckt wird. Die Anfrage zeigt eine typische Herausforderung bei der Integration von konventioneller Sensorik in moderne Steuerungssysteme.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, einen mechanischen Taster ohne Elektronik zu verwenden, ist für eine SPS-Steuerung technisch sinnvoll, da sie eine direkte und zuverlässige Signalverarbeitung ermöglicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es solche 8-fach Taster als fertige Standard-Komponenten gibt, ist nicht korrekt. Im EIB/KNX-System sind Taster immer mit Busankopplern und Elektronik ausgestattet. Reine mechanische 8-fach Taster mit 8 separaten Schließerkontakten sind als Serienprodukt nicht üblich.
    ➕ Ergänzung: Eine praktikable Alternative ist die Kombination eines handelsüblichen 8-fach Tasters (z.B. aus dem EIB-Programm) mit einem potentialfreien Interface oder einem digitalen Eingangsmodul. Alternativ können mehrere Einzeltaster oder ein Taster mit 8 Tasten und einem nachgeschalteten Eingangsmodul verwendet werden. Eine weitere Möglichkeit ist der Einsatz von Tastern aus dem industriellen Bereich, die oft mehr Tasten und direkte Schließerkontakte bieten.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte sich an einen Fachhändler für Gebäudeautomation oder SPS-Komponenten wenden. Konkret empfiehlt sich die Suche nach einem 8-fach Taster mit potentialfreien Ausgängen oder die Verwendung eines digitalen Eingangsmoduls (z.B. von Beckhoff, Wago oder Siemens) in Kombination mit einem handelsüblichen Taster. Eine individuelle Lösung ist hier der sicherste und funktionalste Weg.
    Der Anfragende sucht mechanische 8-fach-Taster mit reinen Schließkontakten (ohne integrierte Elektronik) für den Einsatz mit einer SPS-Zentralsteuerung – also als einfache, potentialfreie Eingangssignale ohne EIB/KNX-Protokolllogik.
    ✅ Zustimmung: Solche rein mechanischen Mehrfachtaster mit Schließkontakten existieren tatsächlich – z. B. als Schaltersätze mit separaten Wechsler- oder Schließer-Kontakten, die in Schalterprogrammen von Busch-Jaeger, Gira oder Berker erhältlich sind, oft als "SPS-Taster" oder "freie Kontakte" gekennzeichnet.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist die klare Trennung zwischen EIB/KNX-Systemen (die digitale Buskommunikation nutzen) und SPS-Steuerungen (die typischerweise potentialfreie Schaltkontakte oder 24 V-DC-Eingänge erwarten). Ein EIB-Taster ist daher grundsätzlich nicht direkt kompatibel – es sei denn, er verfügt über einen separaten potentialfreien Ausgang (z. B. als "freier Kontakt"-Ausgang), was bei Standard-8-fach-Modulen jedoch selten ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, "solche Teile müssten doch fertig geben", ist irreführend: Die meisten 8-fach-Taster im EIB-Umfeld sind KNX-Geräte mit integrierter Busanbindung und benötigen eine KNX-Zentrale – sie liefern keine direkten Schließkontakte für eine SPS. Ein "reiner Schließer ohne Elektronik" ist kein Standard-EIB-Produkt, sondern ein klassisches elektromechanisches Schaltermodul.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz eines nicht für SPS-Eingänge spezifizierten Tasters (z. B. eines KNX-Tasters mit internem Spannungsversorgungs- oder Pull-up-Verhalten) kann zu falschen Signalen, Spannungseinbrüchen oder Schäden an der SPS-Eingangskarte führen – insbesondere bei fehlender galvanischer Trennung oder unklarer Kontaktbelastbarkeit.
    ➕ Ergänzung: Alternativen sind z. B. modulare Tastersysteme mit separaten Kontakteinheiten (wie Gira E2 oder Busch-Jaeger Future Linear mit Schaltersätzen), oder spezielle SPS-Taster von Herstellern wie Siemens (3SU1), Phoenix Contact (UMK) oder Eaton (XT2), die direkt für 24 V-DC- oder potentialfreie SPS-Eingänge ausgelegt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor dem Kauf die technischen Daten der Taster auf Kontaktart (Schließer/Wechsler), Schaltleistung, Isolationswiderstand und galvanische Trennung – und konsultieren Sie einen zertifizierten Elektroplaner oder SPS-Integrator, um Kompatibilität mit Ihrer Steuerung sicherzustellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit potentialfreier, rein mechanischer Schließerkontakte für SPS-Anwendungen.
    • Alle stimmen darin überein, dass Standard-KNX/EIB-Taster ohne zusätzliche Interface-Elektronik nicht direkt kompatibel sind.
    • Alle verweisen auf die Bedeutung der Kompatibilitätsprüfung mit der konkreten SPS-Eingangskarte (Spannung, Strom, galvanische Trennung).
    • GoogleAI geht davon aus, dass 8-fach-Taster mit 8 separaten Schließern als "fertige Standard-Komponenten" verfügbar sind; DeepSeek und Qwen widersprechen dem deutlich und heben die Seltenheit bzw. Nischenstellung solcher Produkte hervor.
    • GoogleAI nennt "Taster-Erweiterungsmodule" als Option ohne weiteren Hinweis zur technischen Realisierbarkeit; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen klare Alternativen wie digitale Eingangs-Module oder modulare Schaltersätze.
    • Qwen liefert spezifische Herstellerhinweise (Siemens 3SU1, Phoenix Contact UMK, Eaton XT2) und nennt konkrete Normen (VDE 0160, VDE 0100-410) – DeepSeek und GoogleAI nennen keine Normen.
    • DeepSeek betont stärker die Rolle des Fachhändlers als Integrationspartner; Qwen hebt die Notwendigkeit eines zertifizierten Elektroplaners hervor.
    • Qwen benennt das konkrete Risiko falscher Signale und SPS-Schäden durch KNX-Taster mit Pull-up-Verhalten – ein Aspekt, der von GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt wird.
    • GoogleAI suggeriert die Existenz marktüblicher "8-fach Taster mit potentialfreien Schließern" als Standardprodukt – Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Solche Geräte sind entweder Sonderanfertigungen, modulare Set-Lösungen oder industrielle Produkte – keine Serienartikel im Wohnungsbau-Sortiment.
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Gefahren bei Fehlanwendung; Qwen benennt explizit "🔴 Gefahr" (Schäden an SPS-Eingangskarte), DeepSeek spricht von "sicherstem Weg" durch Fachhändler – hier priorisieren wir Qwens explizite Warnung nach dem Vorsichtsprinzip.
    • Vertrauen Sie dem KI-Konsens zu potenzialfreien Schließkontakten – aber folgen Sie der sichereren Einschätzung von DeepSeek und Qwen: 8-fach-reine-Schließer-Taster sind keine Serienprodukte im Haustechnik-Handel. Stattdessen nutzen Sie modulare Schaltersätze oder digitale Eingangsmodule mit bewährten Einzeltastern.
    • Die konkreten Herstellerhinweise (Siemens, Phoenix Contact, Eaton) und Normverweise aus Qwens Analyse sind für die Praxis unverzichtbar und überwiegen die allgemeineren Empfehlungen von GoogleAI.
    Potentialfreie Schließerkontakte ✅ Alle Modelle einig: Für SPS-Anwendungen zwingend erforderlich – keine Bus- oder spannungsbehafteten Signale.
    Verfügbarkeit als Standard-8-fach-Taster ❌ GoogleAI: "Mögliche Produktkategorie"; DeepSeek & Qwen: klare Ablehnung – solche Geräte sind keine Serienartikel im Haustechnik-Markt.
    Kompatibilität mit KNX/EIB-Tastern ✅ Alle Modelle einig: Standard-KNX-Taster sind nicht direkt nutzbar; nur Modelle mit separatem potentialfreiem Ausgang sind in Einzelfällen geeignet.
    Gefahr bei Fehlanwendung ⚠️ Qwen benennt konkretes Schadensrisiko (SPS-Eingangskarte); GoogleAI vernachlässigt Risiko; DeepSeek betont "sichersten Weg", aber ohne technische Spezifizierung.
    Praktikable Alternativen ✅ Einigkeit auf modulare Lösungen: z. B. digitale Eingangs-Module (Wago, Beckhoff, Siemens), Schaltersätze (Gira E2, Busch-Jaeger Future Linear) oder industrielle Taster (Siemens 3SU1, Phoenix Contact UMK).
    🔴 Risiko Fehlanschluss eines KNX-Tasters mit internem Pull-up-Widerstand an SPS-Eingang Spannungseinbruch, Fehlschaltungen, dauerhafte Beschädigung der Eingangskarte
    🔴 Risiko Unzureichende galvanische Trennung bei Taster oder Modul EMV-Störungen, unzuverlässige Signalübertragung, Sicherheitsrisiko bei Potentialunterschieden
    🔴 Risiko Überschreiten der zulässigen Schaltleistung (z. B. durch zu hohe Schaltstromspitzen) Kontaktverschleiß, Kontaktverschweißung, Ausfall einzelner Tastfunktionen
    🔴 Risiko Verwendung eines nicht normgerechten Produkts ohne VDE- oder CEAbk.-Kennzeichnung für SPS-Anwendung Haftungsrisiko bei Schaden, Ausschluss der Gewährleistung, Verstoß gegen VDE 0100-100
    🔴 Risiko Konstruktion einer selbstgebauten Taster-Matrix ohne schaltungstechnische Prüfung Unvorhersehbare Signalverzögerungen, Kippen von Eingangszuständen, Nichterfüllung der Funktionssicherheit
    ✅ Chance Einsatz industrieller SPS-Taster (z. B. Siemens 3SU1) Höchste Zuverlässigkeit, Normkonformität, langjährige Ersatzteilverfügbarkeit, einfache Dokumentation
    ✅ Chance Modulare Tastersysteme mit separaten Kontakteinheiten (z. B. Gira E2) Flexibel erweiterbar, optisch einheitlich mit Hausschalterprogramm, schneller Austausch einzelner Tasten
    ✅ Chance Digitale Eingangs-Module mit galvanischer Trennung (z. B. Wago 750-501) Hohe Störsicherheit, einfache Integration bestehender Taster, kompakte Montage im Verteiler
    ✅ Chance Klare Trennung von Steuerungs- und Gebäudetechnik-Logik durch SPS Zukunftssichere Anpassung, unabhängige Programmierung, einfache Fehlerdiagnose, Skalierbarkeit
    ✅ Chance Einbindung in zertifizierte Planungs- und Prüfprozesse (z. B. nach VDE-AR-E 2100-712) Rechtssichere Dokumentation, anerkannte Gewährleistung, einfache Abnahme durch Sachverständige
    1. Keinen KNX-Taster ohne geprüften potentialfreien Ausgang verwenden: Prüfen Sie vor dem Kauf das Datenblatt auf "potentialfreie Schließer", "galvanische Trennung", "keine interne Spannungsversorgung" – bei Zweifel vom Hersteller schriftlich bestätigen lassen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektroplaner oder SPS-Integrator mit Erfahrung in der Gebäudeautomation – geben Sie ihm die genaue SPS-Modellbezeichnung und Eingangsspezifikation (z. B. "Siemens SIMATIC S7-1200, 24 V-DC, 5 mA Schaltschwelle") mit.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Datenblätter der in Frage kommenden Taster und Eingangs-Module (z. B. Siemens 3SU1-0001-0AA0, Wago 750-501, Phoenix Contact UMK-4-RS-24-DC), insbesondere Isolationswiderstand, Schaltstrom, Überspannungskategorie und Zertifizierungen (VDE, UL, CE).
    4. Modular statt monolithisch denken: Entscheiden Sie sich für ein bewährtes System aus Einzeltaster + Eingangsmodul (z. B. Busch-Jaeger 1215/120U + Wago 750-501) statt nach einem hypothetischen 8-fach-Alleskönner zu suchen.
    5. Normkonform dokumentieren: Fordern Sie vom Planer eine schriftliche Einbindungserklärung nach VDE-AR-E 2100-712 und ein Leistungsverzeichnis mit Zuordnung "Taster → Eingangsmodul → SPS-Adresse" an.
    6. Erst in Betrieb nach Prüfung: Lassen Sie den Anschluss durch eine fachkundige Elektrofachkraft nach VDE 0100-600 und VDE 0160 prüfen – inkl. Isolationswiderstandsmessung und Funktionstest aller 8 Tastkanäle.
    SPS (Speicherprogrammierbare Steuerung)
    Eine SPS ist ein programmierbarer elektronischer Rechner zur Steuerung von Maschinen und Anlagen. Sie erfasst Signale von Sensoren (z.B. Taster) und steuert Aktoren (z.B. Relais, Motoren). SPS werden häufig in der Automatisierungstechnik eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Automatisierung, Steuerungstechnik, speicherprogrammierbar
    Potentialfreier Kontakt (Schließer)
    Ein potentialfreier Kontakt ist ein Schalter, der keine eigene Spannungsversorgung hat. Er schließt oder öffnet einen Stromkreis, ohne selbst eine Spannung einzubringen. Dies ist wichtig, um Störungen in Steuerungssystemen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Relais, Schalter, Öffner, Wechsler
    EIB/KNX
    EIB (Europäischer Installationsbus) bzw. KNX ist ein Standard für die Gebäudeautomation. Geräte kommunizieren über ein Bussystem miteinander, um Funktionen wie Beleuchtung, Heizung und Beschattung zu steuern.
    Verwandte Begriffe: Gebäudeautomation, Bussystem, Smart Home
    Taster
    Ein Taster ist ein Schalter, der nur solange einen Stromkreis schließt oder öffnet, wie er betätigt wird. Nach dem Loslassen kehrt er in seine Ausgangsposition zurück.
    Verwandte Begriffe: Schalter, Relais, Sensor
    Schließer
    Ein Schließer ist ein Kontakt, der einen Stromkreis schließt, wenn er betätigt wird. Im Ruhezustand ist der Stromkreis unterbrochen.
    Verwandte Begriffe: Öffner, Wechsler, Kontakt
    Hausautomation
    Hausautomation umfasst die Steuerung und Automatisierung von Funktionen in einem Wohngebäude, z.B. Beleuchtung, Heizung, Beschattung und Sicherheitstechnik. Ziel ist es, den Wohnkomfort zu erhöhen und Energie zu sparen.
    Verwandte Begriffe: Smart Home, Gebäudeautomation, Heimautomation
    Multi-Taster
    Ein Multi-Taster ist ein Taster mit mehreren unabhängigen Schließern oder Funktionen, die gleichzeitig oder nacheinander betätigt werden können. Er ermöglicht die Steuerung mehrerer Geräte oder Funktionen mit einem einzigen Bedienelement.
    Verwandte Begriffe: Taster, Schalter, Bedienelement
    1. Was bedeutet potentialfreier Kontakt (Schließer)?
      Ein potentialfreier Kontakt ist ein Schalter, der keine eigene Spannungsversorgung hat. Er schließt oder öffnet einen Stromkreis, ohne selbst eine Spannung einzubringen. Dies ist wichtig für SPS-Steuerungen, um Störungen zu vermeiden.
    2. Kann ich jeden Taster an eine SPS anschließen?
      Nein, nicht jeder Taster ist für den Anschluss an eine SPS geeignet. Achten Sie darauf, dass der Taster potentialfreie Kontakte (Schließer) hat und die Spannungsfestigkeit der Kontakte für Ihre SPS-Eingangsmodule ausreichend ist.
    3. Wo finde ich 8-fach Taster mit Schließern?
      Suchen Sie bei Herstellern von SPS-Steuerungen, Hausautomationskomponenten und Schalterprogrammen. Nutzen Sie Suchbegriffe wie '8-fach Taster potentialfrei', 'SPS Taster' oder 'Multi-Taster Schließer'.
    4. Was ist der Unterschied zwischen EIB/KNX und einer SPS-Steuerung?
      EIB/KNX ist ein Bussystem für die Gebäudeautomation, bei dem Geräte miteinander kommunizieren. Eine SPS-Steuerung (Speicherprogrammierbare Steuerung) ist ein programmierbarer Computer, der Eingänge (z.B. Taster) verarbeitet und Ausgänge (z.B. Lichter) steuert.
    5. Benötige ich spezielle Kabel für den Anschluss der Taster an die SPS?
      Verwenden Sie Kabel, die für die jeweilige Spannung und Stromstärke geeignet sind. Achten Sie auf eine korrekte Verdrahtung gemäß den Anleitungen der Taster und SPS-Eingangsmodule.
    6. Kann ich bestehende Taster in meinem Haus für die SPS-Steuerung verwenden?
      Ja, wenn die bestehenden Taster potentialfreie Kontakte (Schließer) haben und die Spannungsfestigkeit der Kontakte für Ihre SPS-Eingangsmodule ausreichend ist.
    7. Was muss ich bei der Installation der Taster beachten?
      Achten Sie auf eine korrekte Verdrahtung gemäß den Anleitungen der Taster und SPS-Eingangsmodule. Schalten Sie die Stromversorgung vor der Installation aus. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen Elektrofachmann hinzu.
    8. Gibt es fertige Lösungen für die Anbindung von Tastern an eine SPS?
      Ja, es gibt SPS-Eingangsmodule, die speziell für den Anschluss von Tastern konzipiert sind. Diese Module erleichtern die Anbindung und bieten oft zusätzliche Funktionen wie z.B. die Erkennung von Tastendruckdauer.
    • SPS-Programmierung für Hausautomation
      Grundlagen der SPS-Programmierung zur Steuerung von Beleuchtung, Heizung und anderen Funktionen im Haus.
    • Vergleich von Hausautomationssystemen
      Vor- und Nachteile verschiedener Hausautomationssysteme wie KNX, Loxone und SPS-basierte Lösungen.
    • Potentialfreie Kontakte in der Steuerungstechnik
      Funktionsweise und Anwendung von potentialfreien Kontakten in Steuerungssystemen.
    • Auswahl der richtigen Taster für SPS-Steuerungen
      Kriterien für die Auswahl von Tastern, die mit SPS-Steuerungen kompatibel sind.
    • Integration von Sensoren in die Hausautomation
      Anbindung von Sensoren (z.B. Temperatur-, Helligkeits- und Bewegungssensoren) an eine SPS-Steuerung.
  2. SPS-Steuerung: Tableau mit Leuchttastern als Alternative
    Ich kenne viele
    Hersteller aber keinen der einen Taster in der Art und Weise herstellt. Für diese Zwecke würde ich dann lieber ein kleines Tableau mit Leuchttastern einsetzen. Sieht noch am Besten aus.
  3. LevySidus Taster: Alternative für SPS-Hausautomation?
    Foto von Martin Outl
    Wie wäre es mit LevySidus Tastern?
    Da ich selber auch so was suche, hier mein Hinweis auf Taster von LevySidus.
    Die gefallen mir optisch (sind wie  -  und von  -  Gira), die gibt es als 1/2-fach, 2/4-fach und 3/6-fach mit und ohne LED
    Siehe:
    Wenn Du diese bekommen hast und Preise kennst, lass es uns wissen!
    Gruß, Martin  -  der noch schöne Taster mit LED braucht.
  4. Feller FLH: Modulare Geräte für SPS-Taster gesucht
    zum Thema schaut aus
    am besten schauen IMHO die modularen Geräte von feller FLH aus.
  5. GePro SPS-Tableau: 16 Taster als Alternative
    Eine Alternative
    wäre vielleicht auch das SPS-Tableau mit 16 Tastern von der Firma GePro.
    Informationen siehe unter
  6. SPS-Tableau: Konventionelle Ausführung für potentialfreie Taster
    Tableau für SPS
    Vielen Dank, dass Sie unsere Tableaus empfehlen.
    Leider habe ich Ihren Beitrag erst vor kurzem entdeckt und antworte somit spät.
    Für den Einsatz in SPS-Anlagen oder anderen Systemen bieten wir unsere Tableaus auch in konventioneller Ausführung. Die Taster sind potentialfrei, die Versorgungsspannung beträgt 24.. 30 V DC.
    Die Tableaus sind intern komplett "verdrahtet" (Leiterplatte). Es muss nur eine "x"-adrige Steuerleitung angeklemmt werden. "x"-adrig bedeutet abhängig, ob ein 8 Taster/LED, 16 Taster/LED oder 32 Taster/LED Tableau eingesetzt wird.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    8-fach Taster für SPS-Steuerung: Alternativen zum EIB-System
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Suche nach 8-fach Tastern für eine SPS-Haussteuerung als Alternative zu EIB-Systemen. Es werden verschiedene Hersteller und Produkte vorgestellt, die Multi-Taster mit Schließern ohne komplexe Elektronik anbieten. Ein wichtiger Aspekt ist die Kompatibilität mit SPS-Steuerungen und die Verfügbarkeit von potentialfreien Tastern. Optik und modulare Bauweise spielen ebenfalls eine Rolle bei der Auswahl.
    ✅ Empfehlung: Für Anwender, die eine optisch ansprechende Lösung suchen, werden SPS-Steuerung: Tableau mit Leuchttastern als Alternative empfohlen. Diese bieten eine gute Übersicht und sind einfach zu bedienen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei der Auswahl der Taster die benötigte Versorgungsspannung (24..30 V DC) und die Kompatibilität mit Ihrer SPS-Anlage, wie im Beitrag SPS-Tableau: Konventionelle Ausführung für potentialfreie Taster erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die modularen Geräte von Feller FLH (siehe Feller FLH: Modulare Geräte für SPS-Taster gesucht) auf ihre Eignung für Ihre SPS-Hausautomation. Diese bieten eine flexible Lösung und sind optisch ansprechend.
    💰 Kosten: Die Kosten für die verschiedenen Taster-Lösungen variieren je nach Hersteller und Ausführung. Es empfiehlt sich, Angebote einzuholen und die Preise zu vergleichen, bevor eine Entscheidung getroffen wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für den Einsatz in SPS-Anlagen sind Tableaus mit potentialfreien Tastern empfehlenswert. Diese sind intern komplett verdrahtet und erleichtern die Installation. Weitere Informationen finden Sie im Beitrag GePro SPS-Tableau: 16 Taster als Alternative.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Taster, SPS, Steuerung, Hausautomation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - Jalousiesteuerung planen: Kosten, Motoren & Steuerung per Taster, Bus oder Sensor?
  2. BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - EIB/KNX Kosten im Passivhaus: Lohnt sich die intelligente Haussteuerung?
  3. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Siemens Logo Lichtsteuerung: Erfahrungen, Alternativen zu EIB/LNC & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Dach: Bauantrag erforderlich in Rheinland-Pfalz? Kosten, Genehmigung & Fristen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Anlage: Grunddienstbarkeit zur Sicherung der Dachmiete bei Abriss? Kosten & Risiken
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektoren: 100°C Speichertemperatur gefährlich? Optimale Solarwärme-Nutzung
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser: 2 Speicher sinnvoll? Installation, Kosten, Vor-/Nachteile
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baulast Wertminderung Reihenhaus: Ansprüche bei verweigerter Eintragung der Terrassenüberdachung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächenüberdeckung bei Anbau in BW: Was ist erlaubt? Berechnung, Tiefe, Wandhöhe
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Taster, SPS, Steuerung, Hausautomation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Taster, SPS, Steuerung, Hausautomation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 8-fach Taster für SPS-Steuerung: Hersteller & Alternativen zu EIB-Systemen?
Suche nach: 8-fach Taster für SPS: Hersteller finden
Suche nach: 8-fach Taster, SPS Steuerung, Hausautomation, EIB Alternative, Schließer, Multi-Taster, Hersteller
