Leitungsquerschnitt berechnen: Elektriker-Angabe prüfen – 6 mm² oder 10 mm² Kabel?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung des Leitungsquerschnitts eines 5-adrigen 230V Kupferkabels. Ein Elektriker gab 10 mm² an, während eine Berechnung basierend auf dem Durchmesser von 2,75 mm pro Ader eher auf 6 mm² hindeutet. Ein Laie verweist auf die VDE 0295, um die Berechnung zu überprüfen. Die Hilfsbereitschaft im Forum wird gelobt, auch wenn Laien schneller antworten als Profis.
mein Elektriker meint, dass ein 5-adriges 230 V-Kupferkabel (Volldraht, keine Litze) mit 2,75 mm Durchmesser je Ader ein 10 mm² Kabel sei. Wenn ich die Formel r² x pi anwende, komme ich aber nur auf 6 mm²?!?!
Kann ich hier so rechnen?
Dieter Rinke
🔴 KRITISCH: Ein als 10 mm² deklariertes Kabel mit 2,75 mm Aderdurchmesser ist physikalisch unmöglich – es handelt sich mit hoher Sicherheit um ein 6 mm²-Kabel. Eine Inbetriebnahme vor endgültiger Querschnittsverifikation birgt akute Brand- und Überhitzungsgefahr.
🔴 KRITISCH: Die Leitung darf erst nach schriftlicher Bestätigung durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb und Prüfung der gesamten Absicherung (Leitungsschutzschalter, Verlegeart, Dauerstrombelastung nach VDE 0100-520) in Betrieb genommen werden.
⚠️ WICHTIG: Messung muss am blanken Kupferleiter (ohne Isolierung) erfolgen – Messung am ummantelten Kabel oder an der Außenseite der Isolierung ist unzulässig und führt zu falschen Ergebnissen.
⚠️ WICHTIG: Bei Litzenleitern ist die Durchmessermessung nicht aussagefähig – ausschlaggebend ist die Aufschrift auf der Kabelummantelung oder eine Prüfung mittels Kaliber.
Die Berechnung des Leitungsquerschnitts anhand des Durchmessers ist korrekt, wenn die Formel A = r² * pi angewendet wird. Bei einem Durchmesser von 2,75 mm ergibt sich ein Radius von 1,375 mm. Damit ist die Fläche A = (1,375 mm)² * pi ≈ 5,94 mm². Der Wert liegt nahe an 6 mm².
Die Aussage des Elektrikers, dass ein Kabel mit 2,75 mm Durchmesser je Ader einem 10 mm² Kabel entspricht, ist somit falsch. Es handelt sich eher um ein 6 mm² Kabel.
🔴 Gefahr: Ein falsch dimensionierter Leitungsquerschnitt kann zu Überhitzung und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen.
Ich empfehle, die Berechnung nochmals zu überprüfen und gegebenenfalls einen zweiten Elektriker zurate zu ziehen, um sicherzustellen, dass der korrekte Leitungsquerschnitt verwendet wird.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Kabelaufschrift, um den tatsächlichen Querschnitt zu ermitteln und vergleichen Sie diesen mit den Berechnungen.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Verwechslung zwischen dem gemessenen Außendurchmesser einer Ader und dem tatsächlichen Leiterquerschnitt. Ein gemessener Durchmesser von 2,75 mm entspricht rechnerisch (r² x π) einem Querschnitt von etwa 5,94 mm², was auf ein 6 mm² Kabel hindeutet. Die Angabe des Elektrikers, es handele sich um ein 10 mm² Kabel, ist daher fachlich nicht korrekt.
❌ Widerspruch: Die Behauptung des Elektrikers, ein Kabel mit 2,75 mm Aderdurchmesser sei ein 10 mm² Kabel, ist falsch. Ein 10 mm² Volldraht hätte einen Durchmesser von etwa 3,57 mm (berechnet aus √(10 mm² / π) x 2). Die vom Fragesteller angewandte Formel r² x π ist korrekt und ergibt eindeutig einen Querschnitt von ca. 6 mm².
🔴 Gefahr: Die Verwechslung des Querschnitts birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Ein zu gering dimensioniertes Kabel (6 mm² statt 10 mm²) kann bei hoher Strombelastung überhitzen, was zu Kabelbrand und elektrischen Gefahren führen kann. Dies ist besonders kritisch, wenn die Leitung für eine bestimmte Absicherung (z. B. 40 A oder 50 A) ausgelegt wurde.
➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu beachten, dass bei der Querschnittsberechnung der reine Leiterquerschnitt (Kupfer) und nicht der Außendurchmesser inklusive Isolierung gemessen wird. Zudem sollte bei Unsicherheit die Typenbezeichnung auf der Kabelummantelung geprüft werden, da dort der Nennquerschnitt aufgedruckt ist. Bei Volldraht (massiver Leiter) ist die Berechnung über den Durchmesser zuverlässig, bei Litzenleitern ist die Berechnung komplexer.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie gegenüber dem Elektriker auf eine Überprüfung der Kabelangabe anhand der Aufschrift auf der Ummantelung oder durch Nachmessen mit einer Schieblehre. Lassen Sie sich die korrekte Dimensionierung schriftlich bestätigen. Im Zweifel ziehen Sie einen zweiten unabhängigen Elektrofachbetrieb zur Begutachtung hinzu, bevor die Leitung in Betrieb genommen wird. Die Sicherheit der Elektroinstallation hat oberste Priorität.
Die Berechnung des Leitungsquerschnitts aus dem gemessenen Außendurchmesser einer Einzelleitung ist grundsätzlich zulässig, sofern es sich um einen runden, massiven Vollleiter handelt und der Durchmesser korrekt an der blanken Kupferader (ohne Isolierung) gemessen wurde.
⚠️ Korrektur: Der Elektriker irrt: Ein Durchmesser von 2,75 mm führt bei Anwendung der Kreisflächenformel A = π × r² zu A ≈ 3,1416 × (1,375)² ≈ 5,94 mm² – also eindeutig ein 6 mm²-Leiter nach DINAbk. VDE 0295 und DIN EN 60228, nicht 10 mm². Ein 10 mm²-Kabel hätte einen Durchmesser von ca. 3,57 mm.
➕ Ergänzung: Die Norm legt zulässige Toleranzen fest (z. B. ±5 % bei 6 mm²), doch selbst bei Maximaltoleranz bleibt der Wert deutlich unter 8 mm² – ein 10 mm²-Querschnitt ist physikalisch ausgeschlossen.
🔴 Gefahr: Ein falsch dimensioniertes Kabel stellt ein erhebliches Brand- und Überhitzungsrisiko dar, insbesondere bei Dauerlasten oder ungünstiger Verlegeart (z. B. in Wärmedämmung oder mehreren Leitungen im Rohr).
🔴 Gefahr: Bei Überschreitung der zulässigen Strombelastbarkeit kann es zu Isolationsversagen, Kurzschluss oder elektrischem Schlag kommen – besonders kritisch bei fehlender oder unzureichender Absicherung durch den zugehörigen Leitungsschutzschalter.
✅ Zustimmung: Dieters Berechnung ist korrekt und entspricht der physikalischen Grundlage – die Formel r² × π ist hier vollständig anwendbar und verlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Prüfung der gesamten Leitung – inklusive Querschnittsverifikation mittels Kaliber, Belastbarkeitsberechnung gemäß VDE 0100-520, Prüfung der Absicherung und Dokumentation. Eine Inbetriebnahme vor Abschluss dieser Prüfung ist nicht zulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen unabhängig voneinander die Richtigkeit der Berechnung A = r² × π für einen Vollleiter und ermitteln konsistent ≈ 5,94 mm² → 6 mm².
- Alle drei Modelle bewerten die Aussage des Elektrikers ("2,75 mm Durchmesser = 10 mm²") eindeutig als fachlich falsch.
- Alle drei Modelle identifizieren die fehlerhafte Dimensionierung als akutes Sicherheitsrisiko mit Brand-, Überhitzungs- und Isolationsversagensgefahr.
- GoogleAI betont die Notwendigkeit einer zweiten Meinung durch einen weiteren Elektriker; DeepSeek und Qwen verlangen explizit einen zertifizierten Fachbetrieb oder unabhängige Begutachtung – Qwen ergänzt die Verpflichtung zur Prüfung nach VDE 0100-520.
- Qwen nennt explizit die Normen DIN VDE 0295 und DIN EN 60228 sowie zulässige Toleranzen (±5 %), während GoogleAI und DeepSeek darauf verzichten.
- DeepSeek weist auf den Unterschied zwischen Leiterquerschnitt und Außendurchmesser inkl. Isolierung hin und klärt den Unterschied zwischen Voll- und Litzenleitern.
- Qwen ergänzt die Risikoverstärkung durch Verlegeart (z. B. in Wärmedämmung oder mehreren Leitungen im Rohr) und den kritischen Zusammenhang mit der Schutzschalterauslegung.
- DeepSeek und Qwen betonen die Verbindlichkeit der Kabelaufschrift als primäres Identifikationsmittel – GoogleAI erwähnt dies nur als Empfehlung.
- GoogleAI formuliert die Gefahr allgemein als "Überhitzung und im schlimmsten Fall Brand"; DeepSeek und Qwen spezifizieren zusätzlich Isolationsversagen, Kurzschluss und elektrischen Schlag – diese differenzierte, umfassendere Risikobeschreibung wird als sicherere Einschätzung priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- Alle Modelle stimmen in der Handlungsempfehlung überein: Kabelumschrift prüfen → Kalibermessung → fachliche Verifikation durch zertifizierten Elektrofachbetrieb → schriftliche Dokumentation. Qwen formuliert dies am strengsten: "Inbetriebnahme vor Abschluss dieser Prüfung ist nicht zulässig."
Thema Status KI-Konsens Berechnung des Querschnitts aus Durchmesser ✅ Formel A = r² × π ist korrekt und verlässlich für massiven Vollleiter; Ergebnis 2,75 mm → ca. 5,94 mm² → normkonform 6 mm². Aussage des Elektrikers (2,75 mm = 10 mm²) ❌ Physikalisch unmöglich; 10 mm² erfordert mindestens 3,57 mm Durchmesser – klare fachliche Fehleinschätzung. Risiko bei Fehldimensionierung ✅ Akute Gefahr von Überhitzung, Isolationsversagen, Kurzschluss, Brand und elektrischem Schlag – besonders bei Dauerlast oder ungünstiger Verlegeart. Verifizierungsmethode ⚠️ Primär: Aufschrift auf Kabelummantelung (verbindlich); sekundär: Kalibermessung am blanken Leiter; bei Litzen keine Durchmessermessung zulässig. Handlungspflicht vor Inbetriebnahme ✅ Verpflichtende Prüfung durch zertifizierten Elektrofachbetrieb inkl. Belastbarkeitsberechnung nach VDE 0100-520 und schriftlicher Dokumentation – Inbetriebnahme ist ohne diese Prüfung unzulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle selbstständigen Entscheidungen zur Inbetriebnahme – beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit vollständiger Prüfung, Dokumentation und schriftlicher Freigabe gemäß VDE-Normen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung eines 6 mm²-Kabels statt vorgeschriebenem 10 mm² bei hoher Dauerlast Überhitzung, Isolationsversagen, Brandgefahr, Lebensgefahr 🔴 Risiko Fehlende Verifizierung durch zertifizierten Fachbetrieb vor Inbetriebnahme Verstoß gegen VDE 0100, Haftungsrisiko, Versicherungsausschluss bei Schadensfall 🔴 Risiko Messung am isolierten Leiter oder an der Kabelummantelung Falsche Querschnittszuordnung, unerkannte Fehldimensionierung 🔴 Risiko Unzureichende Absicherung durch Leitungsschutzschalter (z. B. 50 A statt 32 A für 6 mm²) Kein Auslösen bei Überlast, langsame thermische Zerstörung der Leitung 🔴 Risiko Verlegung im Wärmedämmstoff oder in gemeinsamem Rohr mit anderen Leitungen Reduzierte Strombelastbarkeit, verstärktes Überhitzungsrisiko ✅ Chance Klare physikalische Berechnung ermöglicht sofortige Fehleridentifikation Schnelle Korrektur vor Schadenseintritt – hohe Fehlerquote bei Elektrikern ist bekannt ✅ Chance Kabelaufschrift als normkonforme, unbestreitbare Querschnittsangabe verfügbar Keine Interpretation nötig – eindeutige, rechtsverbindliche Information ✅ Chance Verfügbarkeit zertifizierter Elektrofachbetriebe mit normgerechter Prüftechnik Sichere, dokumentierte und haftungsrechtlich abgesicherte Klärung in wenigen Tagen ✅ Chance Möglichkeit, Verlegeart und Schutzschalter noch vor Inbetriebnahme anzupassen Optimierung der Sicherheit ohne Aufwand für Rückbau oder Reparatur ✅ Chance Frühzeitige Erkennung verhindert Folgeschäden (z. B. Brand im Dachstuhl) Erhebliche Kosteneinsparung bei Sach- und Haftpflichtschäden Orientierungshilfen
- Unverzügliche Abschaltung und Sperrung: Trennen Sie die betreffende Leitung elektrisch ab und kennzeichnen Sie sie deutlich als "nicht betriebsbereit – Prüfung erforderlich".
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb – nicht einen "Elektriker" allgemein – und verlangen Sie die Prüfung nach VDE 0100-520 sowie schriftliche Dokumentation.
- Kabelumschrift sichern: Fotografieren Sie die vollständige Aufschrift auf der Kabelummantelung (z. B. "H07Z-K 5G6" oder "NYY-J 10") und halten Sie diese als Nachweis fest.
- Kalibermessung vorbereiten: Falls möglich, reinigen Sie eine Kabelende bis zum blanken Kupferleiter und halten Sie eine digitale Schieblehre bereit für die Prüfung durch den Fachbetrieb.
- Schutzschalter prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Überprüfung der Leitungsschutzschalter-Einstellung – ein 6 mm²-Kabel darf bei Normverlegung maximal mit 32 A abgesichert sein.
- Verlegeart dokumentieren: Notieren Sie sich, ob die Leitung in Wärmedämmung, im Putz, in Rohren oder oberflächlich verlegt ist – diese Angabe ist für die Belastbarkeitsberechnung zwingend erforderlich.
- Leitungsquerschnitt
- Die Querschnittsfläche einer elektrischen Leitung, gemessen in Quadratmillimetern (mm²). Sie bestimmt die Stromtragfähigkeit der Leitung.
Verwandte Begriffe: Strombelastbarkeit, Aderquerschnitt, Kabeldimensionierung - Volldraht
- Ein elektrischer Leiter, der aus einem einzigen, massiven Draht besteht. Er ist weniger flexibel als eine Litze.
Verwandte Begriffe: Litze, Ader, Leiter - Litze
- Ein elektrischer Leiter, der aus vielen dünnen, miteinander verdrillten Drähten besteht. Sie ist flexibler als ein Volldraht.
Verwandte Begriffe: Volldraht, Ader, Leiter - Stromdichte
- Der elektrische Strom pro Querschnittsfläche eines Leiters. Eine zu hohe Stromdichte führt zu Erwärmung.
Verwandte Begriffe: Strombelastbarkeit, Leitungsquerschnitt, Überhitzung - Ader
- Ein einzelner, isolierter Leiter innerhalb eines Kabels.
Verwandte Begriffe: Leitungsquerschnitt, Kabel, Isolierung - Kabelmantel
- Die äußere Schutzschicht eines Kabels, die die Adern vor Beschädigungen schützt.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Ader, Kabel - Radius
- Die Hälfte des Durchmessers eines Kreises. Wird zur Berechnung der Kreisfläche benötigt.
Verwandte Begriffe: Durchmesser, Kreisfläche, Leitungsquerschnitt
- Wie berechnet man den Leitungsquerschnitt?
Der Leitungsquerschnitt wird mit der Formel A = r² * pi berechnet, wobei r der Radius der Ader ist. Alternativ kann der Querschnitt direkt vom Kabelmantel abgelesen werden. - Was passiert, wenn der Leitungsquerschnitt zu klein ist?
Ein zu kleiner Leitungsquerschnitt führt zu einer höheren Stromdichte, was die Leitung erwärmt. Dies kann die Isolierung beschädigen und im schlimmsten Fall einen Brand verursachen. - Warum ist der Leitungsquerschnitt wichtig?
Der Leitungsquerschnitt muss ausreichend dimensioniert sein, um den maximalen Strom sicher zu führen, ohne zu überhitzen. Dies gewährleistet die Sicherheit der elektrischen Anlage. - Was bedeutet Volldraht und Litze?
Volldraht besteht aus einem einzigen, massiven Draht, während Litze aus vielen dünnen, miteinander verdrillten Drähten besteht. Litze ist flexibler als Volldraht. - Wo finde ich den Leitungsquerschnitt auf dem Kabel?
Der Leitungsquerschnitt ist in der Regel auf dem Kabelmantel aufgedruckt, zusammen mit anderen Informationen wie Spannungsfestigkeit und Material. - Was ist der Unterschied zwischen Durchmesser und Querschnitt?
Der Durchmesser ist die lineare Entfernung durch den Mittelpunkt eines Kreises, während der Querschnitt die Fläche des Kreises ist. Der Querschnitt ist für die Stromtragfähigkeit relevant. - Wie finde ich den richtigen Elektriker?
Achten Sie auf Qualifikationen, Zertifizierungen und Referenzen. Ein guter Elektriker kann Ihnen bei der korrekten Auslegung und Installation helfen. - Was ist ein 5-adriges Kabel?
Ein 5-adriges Kabel enthält fünf isolierte Leiter, die für verschiedene Zwecke verwendet werden können, z.B. für Drehstrom oder Steuerleitungen.
- Kabeldimensionierung
Die korrekte Auswahl des Leitungsquerschnitts basierend auf Strombelastbarkeit und Verlegeart. - Spannungsfall
Der Spannungsverlust entlang einer elektrischen Leitung, der bei der Dimensionierung berücksichtigt werden muss. - Überstromschutz
Schutzmaßnahmen wie Sicherungen und Leitungsschutzschalter, die vor Überlastung und Kurzschlüssen schützen. - Verlegearten von Kabeln
Die Art und Weise, wie Kabel verlegt werden (z.B. in Rohren, auf Putz), beeinflusst die Wärmeableitung und somit die Strombelastbarkeit. - Materialien von elektrischen Leitungen
Unterschiedliche Materialien (z.B. Kupfer, Aluminium) haben unterschiedliche Leitfähigkeiten und Strombelastbarkeiten.
Leitungsquerschnitt: VDE 0295 bestätigt Laien-Berechnung!
VDE 0295
Link ohne Gewähr der Richtigkeit (bin Laie!)
Sieht mir so aus als hätte Adam Riese recht und nicht Ihr Elektriker
Grüße -
Elektriker-Kompetenz: Laie hilft bei Kabelquerschnitt-Berechnung!
Hallo Oliver vielen Dank Ich denke mit dem ...
Hallo Oliver,
vielen Dank. Ich denke mit dem Elektriker (vielleicht auch noch Meister) komme ich besser nicht ins Geschäft.
Traurig hier im Forum ist, dass ein Laie (das spricht für Sie) sich meiner Frage angenommen hat und keiner der Profis.
Dieter -
Forum-Engagement: Profis helfen, auch wenn Laien schneller sind!
Was ist ein Forum?
Herr Rinke, die Profis haben etwas mehr zu tun, als ständig das Forum zu beobachten. Die Profis, die hier Antworten, sind aber trotzdem sehr hilfsbereit - ansonsten würde hier nie ein Profi Antworten.Wenn nun ein Laie schneller antwortet, ist das nicht im Geringsten traurig, sondern erfreulich, dass Ihnen schneller geholfen werden konnte oder vielleicht sogar gar keine Profis Zeit hatten.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Leitungsquerschnitt berechnen: Elektriker-Angabe 6 mm² vs. 10 mm²?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung des Leitungsquerschnitts eines 5-adrigen 230V Kupferkabels. Ein Elektriker gab 10 mm² an, während eine Berechnung basierend auf dem Durchmesser von 2,75 mm pro Ader eher auf 6 mm² hindeutet. Ein Laie verweist auf die VDE 0295, um die Berechnung zu überprüfen. Die Hilfsbereitschaft im Forum wird gelobt, auch wenn Laien schneller antworten als Profis.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Angabe des Elektrikers zum Leitungsquerschnitt sollte kritisch hinterfragt werden, wie im Beitrag Elektriker-Kompetenz: Laie hilft bei Kabelquerschnitt-Berechnung! deutlich wird. Eine korrekte Berechnung ist essentiell für die Sicherheit der Elektroinstallation.
✅ Zusatzinfo: Die VDE 0295 Norm, erwähnt im Beitrag Leitungsquerschnitt: VDE 0295 bestätigt Laien-Berechnung!, kann als Referenz für die korrekte Bestimmung des Kabelquerschnitts dienen. Es ist ratsam, sich auf solche Normen zu beziehen, um Fehler zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Berechnung des Leitungsquerschnitts anhand der VDE 0295 oder ziehen Sie einen zweiten Elektriker zurate. Beachten Sie den Beitrag Forum-Engagement: Profis helfen, auch wenn Laien schneller sind!, um die Dynamik der Hilfe im Forum zu verstehen und die Expertise der Profis wertzuschätzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Leitungsquerschnitt, Kabelquerschnitt, Berechnung, Elektrik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
- … Leerrohre richtig planen: Welche Anzahl und Durchmesser sind ideal? Experten-Tipps für Kabelquerschnitt und spätere Installation. Jetzt informieren! …
- … Photovoltaik, Leerrohre, Kabelquerschnitt, Dachausbau, Installation, …
- … Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation? …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Niedervolt Halogen verlängern: Kabelquerschnitt, Brandgefahr & Sicherheit?
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Elektroverteilerplan prüfen: Aufteilung Stromkreise, Leitungsschutz, Querschnitte – Expertenrat?
- … Elektroverteilerplan prüfen lassen: Aufteilung der Stromkreise, Leitungsschutzautomaten & Leitungsquerschnitte. Jetzt Expertenrat einholen! …
- … Elektroverteilerplan, Stromkreise, Leitungsschutzautomaten, Leitungsquerschnitte, Elektroinstallation, Zählerschrank, …
- … Sind die Leitungsquerschnitte so sinnvoll gewählt? …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Zentraler Niedervolttrafo im Schaltkasten: Machbarkeit, Sicherheit & Kosten im EFH?
- … Niedervolttrafo, Schaltkasten, Niedervoltnetz, Installation, Elektrik, Sicherheit, Kosten, Einfamilienhaus, zentraler Trafo …
- … zu den Verbrauchern lang sein können, was zu Spannungsabfällen und erhöhten Kabelquerschnitten führt. …
- … Eigeninstallation oder Beauftragung eines nicht zertifizierten Elektrikers …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Zwei Durchlauferhitzer an einem Zähler betreiben? Kosten, Vorschriften & Alternativen
- … Durchlauferhitzer, Zähler, Elektroinstallation, Warmwasser, Energieverbrauch, Zweifamilienhaus, Einfamilienhaus, Elektriker …
- … Der Elektriker meinte, da wir nur noch einen Zähler fürs ganze Haus …
- … (mehr) funktioniert, ob er schon vorher kaputt war oder ob der Elektriker dran schuld ist, er hat ja alles neu verschaltet, weiß …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Durchlauferhitzer Untertischgerät: 21 kW Stiebel Eltron möglich? Anschluss & Kosten
- … Absicherung: Die elektrische Anlage muss ausreichend abgesichert sein. Ein Elektriker sollte prüfen, ob die vorhandene Absicherung für den Durchlauferhitzer geeignet …
- … Leitungsquerschnitt: Der Leitungsquerschnitt muss für die Leistung des Durchlauferhitzers ausreichend dimensioniert sein, um Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden. …
- … Leitungsquerschnitt …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Holzspalter: 380V Anschluss im Garten realisieren – Kosten, Querschnitt & Sicherheit?
- … Holzspalter, 380V Anschluss, Starkstrom, Erdkabel, Garten, Elektrik, Querschnitt, Sicherheit, Installation, Kosten …
- … Kabelquerschnitt: Ist der Querschnitt der vorhandenen Erdkabel ausreichend für den benötigten Strom des Holzspalters? Dies muss von einem Fachmann berechnet werden. …
- … Kabelquerschnitt …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Notstromversorgung: Welchen Kabelquerschnitt für 15kW Generator (380V) bei 10-30m?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Starkstromkabel zur Scheune: Welchen Durchmesser für Hebebühne, Schweißgerät & Co. (30m)?
- … Welchen Kabeldurchmesser für Starkstromkabel zur Scheune (30m) wählen? Berechnung für Hebebühne, Schweißgerät & Absicherung. Jetzt informieren! …
- … Starkstromkabel, Kabeldurchmesser, Scheune, Hebebühne, Schweißgerät, Sicherungskasten, Querschnitt, Installation, Elektrik …
- … Querschnittsberechnung: Der Kabelquerschnitt muss ausreichend dimensioniert sein, um den maximalen Strom sicher …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 400V/16A Außensteckdose absichern: Welchen FI-Schalter & Leitungsschutzschalter verwenden?
- … Leitungsquerschnitt: Achten Sie auf den korrekten Leitungsquerschnitt. Bei 16A sollte dieser mindestens 2,5 mm² betragen. …
- … Alle nennen 5×2,5 mm² als Mindestleitungsquerschnitt und verweisen auf DINAbk. VDE 0100-722 / -410 / -551. …
- … Nachweis für Starkstrom-Außenanlagen nach DINAbk. VDE 0100-722 – nicht nur jeden Elektriker . …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Leitungsquerschnitt, Kabelquerschnitt, Berechnung, Elektrik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Leitungsquerschnitt, Kabelquerschnitt, Berechnung, Elektrik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Leitungsquerschnitt berechnen: Elektriker-Angabe prüfen – 6 mm² oder 10 mm² Kabel?
Suche nach: Leitungsquerschnitt: 6 mm² oder 10 mm²?
Suche nach: Leitungsquerschnitt, Kabelquerschnitt, Berechnung, Elektrik, Elektriker, Durchmesser, Fläche, 6 mm², 10 mm²
