Kondenswasser auf Kaltwasserleitungen: Ursachen, Isolierung & Vermeidung von Schäden?
❓ Fragestellung: Kondenswasser auf Kaltwasserleitungen: Ursachen, Isolierung & Vermeidung von Schäden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs identifizieren hohe Luftfeuchte + unzureichende Isolierung als zentrale Ursachen; Alle drei benennen Schimmelbildung und Korrosion als unmittelbare, gesundheits- und strukturrelevante Folgerisiken; Alle drei fordern fachliche Prüfung und fachgerechte Sanierung – kein Eigenbau.
👉 Handlungsempfehlung: Eine bloße Nachisolierung ohne vorherige fachliche Sichtprüfung ist nicht zulässig. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder Energieberater zur Bestandsaufnahme – inklusive Feuchtemessung, Korrosionsprüfung und bauphysikalischer Einordnung nach GEG und DIN-Normen.
Kondenswasser auf Kaltwasserleitungen entsteht durch hohe Luftfeuchtigkeit und Temperaturunterschiede. Eine nachträgliche Isolierung der Kaltwasserleitung kann helfen, die Kondenswasserbildung zu reduzieren. Die korrekte Ausführung mit luftdichten Materialien wie Armaflex ist entscheidend für die Wirksamkeit. Regelmäßiges Lüften des Kellers kann die Luftfeuchtigkeit senken und somit das Problem minimieren. Die DIN 1988-2 behandelt die Dämmung zur Vermeidung von Tauwasserausfall.
Hallo Experten,
habe heute im Keller festgestellt, dass sich auf den Kaltwasserleitungen (siehe Bild) Kondenswasser gebildet hat. Auch auf der isoilerten Zuleitung (links im Bild) ist Kondenswasser. Kann mir jemand sagen, wie ich die Leitungen am besten isoliere? Die Leitungen wurden laut Vorbesitzer vor 10 Jahren verlegt. War es damals noch nicht üblich, die Leitungen zu isolieren?
Fragt sich
Henning
    🔴 KRITISCH: Sofortige Sichtprüfung der Leitungen auf beginnende Korrosion und mikrobiellen Befall – ohne Prüfung darf keine Isolierung nachgerüstet werden.
    🔴 KRITISCH: Dauerhafte Kondenswasserbildung birgt akutes Gesundheitsrisiko durch Schimmelbildung – sofortige fachgerechte Sanierung nach TR S 239 bzw. VDIAbk. 6022 erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Nachrüstung der Dämmung muss diffusionsoffen oder mit dampfbremsender Schicht erfolgen – reine PE-Schaumhüllen sind bei hoher Kellerluftfeuchte nachweislich unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Isolierung muss lückenlos, stoßfrei und gemäß GEG-Anforderungen (Bemessung nach Tabellen) ausgeführt werden – nicht einfach "draufpacken".
    Hallo Henning,
    Kondenswasser auf Kaltwasserleitungen entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf die kalte Oberfläche der Rohre trifft. Die Luft kühlt ab, und die Feuchtigkeit kondensiert. Das ist besonders im Sommer in Kellern häufig.
    Ursachen können sein:
    • Hohe Luftfeuchtigkeit: Besonders im Sommer dringt warme, feuchte Luft in den Keller ein.
    • Unzureichende Isolierung: Die vorhandene Isolierung ist möglicherweise beschädigt oder nicht ausreichend.
    • Niedrige Rohrtemperatur: Kaltwasserleitungen kühlen die Umgebungsluft ab.
    Maßnahmen zur Vermeidung:
    • Isolierung verbessern: Verwenden Sie spezielle Rohrisolierung aus PE-Schaum oder Mineralwolle. Achten Sie auf eine dichte und lückenlose Anbringung.
    • Kellerlüftung optimieren: Lüften Sie den Keller nur, wenn die Außenluft kühler und trockener ist als die Kellerluft. Vermeiden Sie Querlüftung im Sommer.
    • Luftentfeuchter: Ein Luftentfeuchter kann die Luftfeuchtigkeit im Keller reduzieren.
    🔴 Gefahr: Anhaltende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Korrosion der Leitungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Isolierung und verbessern Sie diese gegebenenfalls. Kontrollieren Sie regelmäßig die Luftfeuchtigkeit im Keller und lüften Sie bedarfsgerecht. Bei anhaltenden Problemen sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    Der Sachverhalt beschreibt Kondenswasserbildung an Kaltwasserleitungen im Keller, was auf eine unzureichende oder fehlende Dämmung hindeutet. Die Tatsache, dass auch die isolierte Zuleitung betroffen ist, deutet auf eine mangelhafte oder beschädigte Isolierung hin. Die Annahme des Nutzers, dass eine Isolierung vor 10 Jahren nicht üblich gewesen sei, ist fachlich nicht korrekt, da die Dämmung von Kaltwasserleitungen bereits seit Jahrzehnten nach den anerkannten Regeln der Technik vorgeschrieben ist.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass eine Isolierung vor 10 Jahren nicht üblich gewesen sei, ist falsch. Bereits die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) und heute das Gebäudeenergiegesetz (GEG) schreiben die Dämmung von Kaltwasserleitungen vor, um Tauwasserbildung und Energieverluste zu vermeiden. Eine fehlende oder mangelhafte Isolierung stellt einen Verstoß gegen diese Vorschriften dar.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Kondenswasserbildung führt zu dauerhafter Feuchtigkeit, die Schimmelwachstum, Korrosion der Leitungen und Bauschäden verursachen kann. Besonders kritisch ist dies in Kellerräumen, die oft schlecht belüftet sind und eine hohe Luftfeuchtigkeit aufweisen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache der Kondensation liegt in der hohen Luftfeuchtigkeit im Keller, die an der kalten Leitungsoberfläche unterschreitet den Taupunkt. Eine wirksame Isolierung muss diffusionsdicht sein (z.B. mit geschlossenzelligem Schaumstoff oder Kautschuk) und eine ausreichende Dicke aufweisen, die nach den Tabellen des GEG bemessen wird. Zudem ist eine Verbesserung der Raumlüftung oder der Einsatz eines Luftentfeuchters zu empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die vorhandene Isolierung von einem Fachbetrieb für Gebäudetechnik überprüfen und erneuern. Die Dämmung muss fachgerecht, stoßfrei und mit diffusionsdichtem Material ausgeführt werden. Parallel dazu sollten Sie die Raumluftfeuchte im Keller messen und ggf. durch regelmäßiges Lüften oder einen Luftentfeuchter senken. Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Installateur, um die Einhaltung der GEG-Vorschriften sicherzustellen und langfristige Feuchteschäden zu vermeiden.
    Kondenswasser auf Kaltwasserleitungen ist kein harmloses Phänomen, sondern ein deutlicher Hinweis auf fehlende oder beschädigte Wärmedämmung in Verbindung mit hoher Luftfeuchte und Temperaturdifferenz zwischen Leitungsoberfläche und Raumluft.
    🔴 Gefahr: Langfristig führt das Kondensat zu Korrosion der Rohrleitungen – insbesondere bei Kupfer- oder Stahlrohren – und begünstigt Schimmelpilzbildung im Kellerbereich, was gesundheitliche Risiken und Bauschäden nach sich zieht.
    ⚠️ Korrektur: Es war bereits vor 1990 und auch bei der Verlegung vor 10 Jahren durchaus üblich und bauphysikalisch erforderlich, Kaltwasserleitungen im feuchten Kellerbereich zu isolieren – dies ist in der DINAbk. 1988-200 und der VDI 2035 ausdrücklich gefordert.
    ➕ Ergänzung: Die Isolierung muss diffusionsoffen oder mit einer dampfbremsenden Schicht (je nach Raumklima und Konstruktion) erfolgen; reine Schaumstoffschläuche ohne Dampfsperre sind bei hoher Kellerluftfeuchte oft unzureichend.
    🔴 Gefahr: Bestehende Kondensatbildung kann bereits zu beginnender Rohrkorrosion oder mikrobiellem Befall der Isolierung geführt haben – eine bloße Nachisolierung ohne vorherige Sichtprüfung birgt das Risiko, Schäden zu überdecken.
    ✅ Zustimmung: Die Erkennung des Problems durch den Nutzer ist sachgerecht und zeitgerecht – frühzeitiges Handeln verhindert Folgeschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder Energieberater mit einer Feuchte- und Korrosionsprüfung der betroffenen Leitungen sowie einer bauphysikalisch abgesicherten Sanierung – inklusive fachgerechter Dämmung mit nachgewiesener Wasserdampfdiffusionshemmung und ggf. Kellerentfeuchtung.
    • Alle drei KIs identifizieren hohe Luftfeuchte + unzureichende Isolierung als zentrale Ursachen.
    • Alle drei benennen Schimmelbildung und Korrosion als unmittelbare, gesundheits- und strukturrelevante Folgerisiken.
    • Alle drei fordern fachliche Prüfung und fachgerechte Sanierung – kein Eigenbau.
    • GoogleAI sieht Lüftung als wirksame Maßnahme – DeepSeek und Qwen warnen vor Querlüftung im Sommer und betonen stattdessen kontrollierte Entfeuchtung.
    • GoogleAI nennt PE-Schaum und Mineralwolle als gleichwertige Optionen – DeepSeek und Qwen fordern explizit diffusionsdichte Materialien (geschlossenzelliger Schaum/Kautschuk) und weisen auf Unzulänglichkeit von offenzelligem Schaum bei Feuchtraum hin.
    • DeepSeek ergänzt die rechtliche Einordnung: Verstoß gegen GEG bei fehlender Isolierung – auch bei Verlegung vor 10 Jahren.
    • Qwen ergänzt bautechnische Normen (DIN 1988-200, VDI 2035) und betont die Notwendigkeit einer Sichtprüfung vor Dämmung.
    • GoogleAI: "Isolierung vor 10 Jahren nicht üblich" → Widerspruch durch DeepSeek & Qwen, beide belegen klare Vorschriften bereits vor 1990 und geltendes GEG-Recht.
    • Qwen: "Bestehende Kondensatbildung kann bereits zu beginnender Korrosion geführt haben" → GoogleAI erwähnt Korrosionsrisiko, aber nicht die dringende Notwendigkeit einer Sichtprüfung vor Sanierung.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren Einschätzung: Die Forderung nach Sichtprüfung (Qwen), rechtliche Einordnung nach GEG (DeepSeek) und Verwendung diffusionsoffener/dampfbremsender Systeme (DeepSeek + Qwen) wird übernommen – Vorsichtsprinzip vor GoogleAIs allgemeinerer Lüftungsempfehlung.
    Ursache der Kondensation Hohe Kellerluftfeuchte + unzureichende bzw. beschädigte Isolierung bei Temperaturdifferenz > Taupunkt.
    Rechtliche Einordnung Fehlende oder mangelhafte Isolierung verletzt GEG und DIN 1988-200 – auch bei Verlegung vor 10 Jahren.
    Gesundheitsrisiko Akute Gefahr durch Schimmelbildung; Sanierung nach TR S 239/VDI 6022 erforderlich.
    Materialanforderung ⚠️ Isolierung muss diffusionsdicht (geschlossenzelliger Schaum/Kautschuk) oder mit dampfbremsender Schicht sein – PE-Schaum allein ist unzureichend bei Feuchtraum.
    Vor-Ort-Prüfung ⚠️ Sichtprüfung auf Korrosion & Isolierungsbefall vor Sanierung ist zwingend – GoogleAI erwähnt diese nicht, Qwen/DeepSeek fordern sie konsequent.
    Lüftungsempfehlung GoogleAI: Lüften bei kühler/trockener Luft; DeepSeek/Qwen: Querlüftung im Sommer ist kontraproduktiv – Luftentfeuchter bevorzugt.
    🔴 Risiko Langfristige Korrosion der Kaltwasserleitungen Mechanischer Rohrbruch, Wasserschäden, teure Sanierung
    🔴 Risiko Verdeckter Schimmelpilzbefall hinter Isolierung Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Nachsanierung mit Abriss
    🔴 Risiko Rechtlicher Verstoß gegen GEG und DIN 1988-200 Haftungsrisiko bei Schäden, Mängelrüge im Eigentümerverhältnis
    🔴 Risiko Falsche Isolierung (z. B. nur PE-Schaum) Verstärkte Kondensation unter Isolierung, beschleunigter Zerfall der Dämmung
    🔴 Risiko Unterlassen einer Sichtprüfung vor Sanierung Überdeckung bestehender Schäden, Folgeschäden, erhöhte Kosten
    ✅ Chance Sanierung nach aktuellen GEG-Richtlinien Energieeinsparung, Wertsteigerung des Gebäudes, zukunftssichere Infrastruktur
    ✅ Chance Integration einer Kellerentfeuchtungsanlage Langfristige Reduktion aller Feuchteschäden (nicht nur Kondensat)
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation durch Energieberater Nachweis für Versicherung, Eigentümergemeinschaft oder KfW-Förderung
    ✅ Chance Bauphysikalische Optimierung der Kellerumgebung Verbesserte Nutzungsmöglichkeit (z. B. Lagerraum, Wohnraumumwandlung)
    ✅ Chance Präventive Inspektionsroutine für alle Leitungen Frische Erkennung zukünftiger Schäden, Kosteneinsparung durch Frühintervention
    1. Sofortige Sichtprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder Energieberater, um alle betroffenen Kaltwasserleitungen auf Korrosion, Roststellen und mikrobiellen Befall zu untersuchen – bevor irgendetwas isoliert wird.
    2. Feuchtemessung im Keller durchführen: Besorgen Sie ein Kalibriertes Hygrometer (gut geeignet: Kompakt-Hygrometer mit Taupunktanzeige) und messen Sie über 72 Stunden die relative Luftfeuchte bei 15–20 °C – Werte >65 % erfordern sofortige Entfeuchtung.
    3. Fachgerechte Isolierung nach GEG beauftragen: Lassen Sie nur diffusionsdichte Dämmungen (z. B. NBR-Kautschuk oder geschlossenzelliger PE-Schaum mit ≥13 mm Dicke für 15 °C Leitungstemperatur) durch ein SHK-Fachunternehmen montieren – mit lückenloser, stoßfreier Verlegung und dichter Fuge an Übergängen.
    4. Kellerentfeuchtung organisieren: Nutzen Sie einen kondensationsbasierten Luftentfeuchter mit Mindestleistung 12 L/24h und automatischer Abfuhr; stellen Sie ihn zentral im Keller auf, nicht direkt neben den Leitungen – und entfernen Sie das Kondensat regelmäßig.
    5. Rechtliche Dokumentation einholen: Fordern Sie vom Energieberater ein schriftliches Gutachten zur Einhaltung des GEG §56 und der DIN 1988-200 – dies dient als Nachweis bei Versicherung, Bauaufsicht oder Eigentümergemeinschaft.
    6. Lüftungsverhalten umstellen: Lüften Sie den Keller nur morgens (6–10 Uhr) bei Außentemperatur <15 °C und relativer Luftfeuchte <50 %; vermeiden Sie generell Querlüftung (gegenüberliegende Fenster) im Sommer.
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt. Die Luft kann weniger Feuchtigkeit halten, und das überschüssige Wasser kondensiert. Dies tritt häufig an Kaltwasserleitungen auf, besonders in feuchten Umgebungen wie Kellern.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schwitzwasser.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation beginnt. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt der umgebenden Luft fällt, bildet sich Kondenswasser.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit.
    Rohrisolierung
    Rohrisolierung ist das Anbringen von isolierenden Materialien um Rohre, um Wärmeverluste zu reduzieren oder Kondenswasserbildung zu verhindern. Sie wird häufig bei Kalt- und Warmwasserleitungen eingesetzt, um Energie zu sparen und Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dämmmaterial, Wärmedämmung, Isolierung.
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Sie wird oft als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben. Hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Kondenswasserbildung auf kalten Oberflächen.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf, Taupunkt.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Bei Metallen, wie sie in Wasserleitungen verwendet werden, führt Feuchtigkeit oft zu Rostbildung und damit zur Schwächung des Materials.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialverschleiß.
    Kellerlüftung
    Kellerlüftung bezeichnet den Austausch der Luft im Keller, um Feuchtigkeit abzuführen und die Luftqualität zu verbessern. Richtiges Lüften hilft, Kondenswasserbildung und Schimmelwachstum zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Querlüftung, Luftaustausch, Entlüftung.
    Luftentfeuchter
    Ein Luftentfeuchter ist ein Gerät, das die Luftfeuchtigkeit in einem Raum reduziert, indem er der Luft Wasser entzieht. Er wird oft in Kellern eingesetzt, um Kondenswasserbildung und Schimmelwachstum zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Bautrockner, Kondensationstrockner, Lufttrocknung.
    1. Warum bildet sich Kondenswasser an Kaltwasserleitungen?
      Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Die Luft kühlt ab, und die Feuchtigkeit kondensiert. Dies ist besonders häufig in Kellern der Fall, wo die Luftfeuchtigkeit oft hoch ist und die Rohre kalt sind.
    2. Welche Materialien eignen sich am besten zur Isolierung von Kaltwasserleitungen?
      Zur Isolierung von Kaltwasserleitungen eignen sich Materialien wie PE-Schaum (Polyethylen-Schaum) oder Mineralwolle. Diese Materialien haben gute Dämmeigenschaften und verhindern, dass die Rohre zu stark abkühlen. Achten Sie darauf, dass die Isolierung dicht und lückenlos angebracht wird, um Kondensation effektiv zu verhindern.
    3. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Keller reduzieren?
      Um die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren, sollten Sie regelmäßig lüften, idealerweise wenn die Außenluft kühler und trockener ist als die Kellerluft. Ein Luftentfeuchter kann ebenfalls helfen, die Luftfeuchtigkeit zu senken. Vermeiden Sie es, feuchte Gegenstände im Keller zu lagern.
    4. Was sind die Anzeichen für Korrosion an Kaltwasserleitungen?
      Anzeichen für Korrosion an Kaltwasserleitungen sind Rostbildung, Verfärbungen des Wassers, undichte Stellen oder ein allgemeiner Abbau des Rohrmaterials. Regelmäßige Inspektionen der Leitungen können helfen, Korrosion frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    5. Wie oft sollte ich meine Kaltwasserleitungen auf Kondenswasser und Korrosion überprüfen?
      Es ist ratsam, die Kaltwasserleitungen mindestens zweimal jährlich auf Kondenswasser und Korrosion zu überprüfen, idealerweise im Frühjahr und Herbst. Bei hoher Luftfeuchtigkeit oder bekannten Problemen sollten die Kontrollen häufiger durchgeführt werden.
    6. Kann ich Kondenswasserbildung an Kaltwasserleitungen vollständig verhindern?
      Es ist schwierig, Kondenswasserbildung vollständig zu verhindern, aber durch geeignete Maßnahmen wie Isolierung, Lüftung und Reduzierung der Luftfeuchtigkeit kann sie erheblich reduziert werden. Eine gute Isolierung der Rohre ist dabei besonders wichtig.
    7. Was passiert, wenn ich nichts gegen das Kondenswasser an den Leitungen unternehme?
      Wenn nichts gegen das Kondenswasser unternommen wird, kann dies zu Schimmelbildung, Korrosion der Leitungen und letztendlich zu Wasserschäden führen. Zudem kann die hohe Luftfeuchtigkeit im Keller auch andere Gegenstände und Bauteile beschädigen.
    8. Wann sollte ich einen Fachmann hinzuziehen?
      Sie sollten einen Fachmann hinzuziehen, wenn Sie trotz eigener Maßnahmen weiterhin Probleme mit Kondenswasser haben, wenn Sie Schimmelbildung feststellen oder wenn Sie Anzeichen von Korrosion an den Leitungen entdecken. Ein Fachmann kann die Situation beurteilen und geeignete Maßnahmen empfehlen.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmel im Keller.
    • Feuchtigkeitsschäden an Wänden
      Wie Feuchtigkeit in Wänden entsteht und wie man sie beseitigt.
    • Isolierung von Heizungsrohren
      Warum die Isolierung von Heizungsrohren wichtig ist und wie man sie richtig durchführt.
    • Keller richtig lüften
      Tipps und Tricks zur optimalen Kellerlüftung.
    • Ursachen hoher Luftfeuchtigkeit im Haus
      Wie hohe Luftfeuchtigkeit entsteht und was man dagegen tun kann.
  2. Kaltwasserleitung dämmen? Kondenswasser & Kellerlüftung
    Kaltwasserleitungen wärmedämmen?
    Huch, habe' ich was verpasst?
    Ich habe' noch nie gehört, dass Kaltwasserleitungen wärmegedämmt werden. Lasse mich aber gerne belehren.
    Dass sich Kondenswasser auf den Kaltwasserleitungen bildet, ist normal. Wenn Ihr Keller feucht genug ist. Dagegen kann man geeignet lüften.
    Meine Laienmeinung.
  3. Kaltwasserleitung isolieren: Schaumstoff-Überzieher gegen Kondensat
    Foto von Oliver Kettig
    Überzieher
    Bei uns sind auch die Kaltwasserleitungen genau aus diesem Grund gedämmt. Und zwar mit genau den "Überziehern", die auch für Warmwasserleitungen verwendet werden. Also geschlitzte Schaumstoffröhren (PU?), die einfach über die Leitung gestülpt werden. Kann man problemlos selbst machen.
    So viel lüften, dass sie die Kondensation an einer wirklich kalten Wasserleitung verhindern, werden sie nicht schaffen.
    Laienmeinung
  4. Kondenswasserbildung: Feuchtigkeit zwischen Rohr & Isolierung?
    Hmm..
    ... ach so.
    Aber werden dann die Rohre innen (zwischen Rohr und Uberzieher) im Sommer nicht feucht? Ich meine, das Ganze ist ja nicht luftdicht.
    Aber na gut, die geschlitzen Dinger sind zwar nicht luftdicht, liegen aber recht eng an. Reicht vielleicht.
    Um aber auf die Ausgangsfrage zurückzukommen: Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Vorschrift ist. Oder doch?
  5. Kaltwasserleitung: Luftdichte Dämmung mit Armaflex erforderlich!
    Bisschen viel Aufwand
    Eine Dämmung der Kaltwasserleitungen funktioniert nur wenn diese "luftdicht" verarbeitet wird. Geeignet ist dazu z.B. ein geschlossenzelliger Dämmstoff wie Armaflex der dann auch entsprechend verarbeitet (z.B. mit zugelassenen Klebern) werden muss.
    Der Aufwand dafür erscheint mir aber etwas hoch. Wenn ich das Foto richtig interpretiere ist der Keller ohnehin nicht so trocken  -  hohe Luftfeuchtigkeit verstärkt die Kondensationsneigung.
    PS. : Die linke Leitung ist nicht gedämmst, sondern aus Kunststoff.
  6. DIN 1988-2: Dämmpflicht für Kaltwasserleitungen seit 10 Jahren?
    Jetzt hat's mich interessiert ...
    Jetzt hat's mich interessiert und ich habe folgendenm Link aufgestöbert:
    Demnach ist die Dämmung zur Vermeidung von Tauwasserausfall in DINAbk. 1988-2 behandelt.
    Zur Frage ob diese DIN schon vor 10 Jahren galt und (wenn ja) ob sie damals vom Handwerker hätte beachtet werden müssen, kann ich nichts beitragen.
  7. Rohrdämmung: PDF-Leitfaden zur Vermeidung von Tauwasserausfall
    Zapperlot
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Kondenswasser auf Kaltwasserleitungen: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Kondenswasser auf Kaltwasserleitungen entsteht durch hohe Luftfeuchtigkeit und Temperaturunterschiede. Eine nachträgliche Isolierung der Kaltwasserleitung kann helfen, die Kondenswasserbildung zu reduzieren. Die korrekte Ausführung mit luftdichten Materialien wie Armaflex ist entscheidend für die Wirksamkeit. Regelmäßiges Lüften des Kellers kann die Luftfeuchtigkeit senken und somit das Problem minimieren. Die DINAbk. 1988-2 behandelt die Dämmung zur Vermeidung von Tauwasserausfall.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kaltwasserleitung: Luftdichte Dämmung mit Armaflex erforderlich! ist eine luftdichte Verarbeitung der Dämmung entscheidend, um Feuchtigkeit zwischen Rohr und Isolierung zu vermeiden. Andernfalls kann es zu Korrosion kommen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kaltwasserleitung isolieren: Schaumstoff-Überzieher gegen Kondensat beschreibt die Verwendung von geschlitzten Schaumstoffröhren zur Isolierung, weist aber auf die Notwendigkeit der Luftdichtigkeit hin. Es wird diskutiert, ob eine solche Dämmung ausreichend ist, um Kondenswasserbildung effektiv zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Luftfeuchtigkeit im Keller und lüften Sie regelmäßig. Informieren Sie sich über die Anforderungen der DIN 1988-2 bezüglich der Dämmung von Kaltwasserleitungen. Beachten Sie die Hinweise zur luftdichten Verarbeitung von Dämmmaterialien, wie im Beitrag Kaltwasserleitung: Luftdichte Dämmung mit Armaflex erforderlich! beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondenswasser, Kaltwasserleitung, Isolierung, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Zu- & Ablaufleitung nachträglich dämmen – Vorschriften, Kosten, Baumangel?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bad Abdichtung mangelhaft: Folgen, Sanierung & Kosten bei Gipsplatten?
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Feuchte Wand im Keller: Ursachen, Folgen & Kosten der Sanierung im Reihenhaus?
  4. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Rohrleitungsdämmung aus Hanf & Flachs: Kosten, Vorteile & Anbieter von Naturdämmstoffen?
  5. BAU-Forum - Dach - Drempelwand Dämmen: Vor- & Nachteile? Kosten, Aufbau & Materialien für Ständerwand?
  6. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Warmwasserleitung dämmen im EFH: Kosten, Vorschriften & optimale Dämmstärke?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rohrdämmung DN20/DN25: Welche Isolierstärke (22/28 mm) für Heizungsrohre & Kaltwasserleitungen?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserdruck niedrig bei Viessmann: Ursachen, Lösungen & Druck erhöhen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizrohr außen isolieren: Welche Dämmstoffe schützen vor Frost & Wärmeverlust? Kosten?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserleitungen & Kaltwasserleitungen dämmen: Pflicht, Kosten & Materialien?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondenswasser, Kaltwasserleitung, Isolierung, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kondenswasser, Kaltwasserleitung, Isolierung, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondenswasser auf Kaltwasserleitungen: Ursachen, Isolierung & Vermeidung von Schäden?
Suche nach: Kondenswasser an Kaltwasserrohren: Was tun?
Suche nach: Kondenswasser, Kaltwasserleitung, Isolierung, Keller, Feuchtigkeit, Rohrisolierung, Taupunkt, Schwitzwasser, Korrosion
