Funken aus Steckdose: DVD-Recorder defekt? Ursachen & Risiken prüfen!
Funken beim Herausziehen eines Steckers aus der Steckdose können verschiedene Ursachen haben, von statischer Entladung bis hin zu induktiven Lasten. Die Art des Steckers, die Umgebungsbedingungen und die Bauweise des Netzteils im Gerät spielen eine Rolle. Nicht jeder Funke deutet auf einen Defekt des DVD-Recorders hin.
habe gerade einen Stecker aus der Steckdose gezogen und es kamen Funken (Lichtbogen). Dann habe ich mal ein anderes Gerät daran ausprobiert, Stecker rein und raus und es passierte nichts.
Ist nun mein neuer DVD Recorder kaputt oder liegt es am Gerät.
Oder ist es normal.
Bernd
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung und Nichtnutzung der betroffenen Steckdose – Funkenbildung weist auf erhöhten Übergangswiderstand, Kontaktverschleiß oder beginnenden Schwelbrand hin.
    🔴 KRITISCH: Der DVD-Recorder darf unter keinen Umständen erneut angeschlossen oder in Betrieb genommen werden – interner Kurzschluss oder defektes Netzteil bergen Brand- und Stromschlagrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Test mit einem anderen Gerät ist nicht aussagekräftig und ersetzt keine fachliche Prüfung – Kontaktschäden in der Steckdose oder gerätespezifische Einschaltstromspitzen können den Defekt verbergen.
    🔴 Gefahr: Funken beim Herausziehen eines Steckers deuten auf einen erhöhten Übergangswiderstand oder eine kurzzeitige Überlastung hin. Dies kann zu Schäden an der Steckdose oder am angeschlossenen Gerät führen.
    Ich empfehle, die Steckdose von einem Elektriker überprüfen zu lassen. Es könnte eine lose Verbindung oder ein Defekt in der Steckdose vorliegen. Verwenden Sie die Steckdose bis zur Überprüfung nicht weiter.
    Testen Sie den DVD-Recorder an einer anderen, nachweislich funktionierenden Steckdose. Wenn er dort einwandfrei funktioniert, liegt das Problem an der ursprünglichen Steckdose. Funktioniert der DVD-Recorder auch an einer anderen Steckdose nicht, ist er möglicherweise beschädigt worden.
    Es ist nicht normal, dass beim Herausziehen eines Steckers Funken entstehen. Dies sollte immer als Warnsignal betrachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Steckdose umgehend von einem Elektriker überprüfen und den DVD-Recorder gegebenenfalls reparieren oder ersetzen.
    Der geschilderte Vorfall, bei dem beim Ziehen eines Steckers aus einer Steckdose ein Lichtbogen (Funken) entstanden ist, ist ein ernstzunehmendes Warnsignal. Es ist fachlich korrekt, dass dies nicht als normaler Vorgang abgetan werden darf, auch wenn ein zweiter Test mit einem anderen Gerät unauffällig verlief. Die Ursache kann sowohl im defekten DVD-Recorder als auch in der Steckdose selbst liegen, wobei Letzteres ein hohes Sicherheitsrisiko darstellt.
    🔴 Gefahr: Ein Lichtbogen beim Ein- oder Ausstecken deutet auf einen erhöhten Stromfluss im Moment des Trennens hin. Dies kann durch einen internen Kurzschluss im DVD-Recorder, eine beschädigte Netzleitung oder durch eine altersschwache bzw. verschmorte Steckdose mit schlechtem Kontakt verursacht werden. Die größte Gefahr geht von einem Defekt in der Hausinstallation aus, der zu einem Schwelbrand führen kann.
    ➕ Ergänzung: Der Test mit einem anderen Gerät ist nicht aussagekräftig, da die Kontaktfedern in der Steckdose durch den Lichtbogen bereits beschädigt sein könnten. Zudem kann ein Gerät mit geringerer Leistungsaufnahme (z.B. ein Ladegerät) einen vorhandenen Defekt nicht provozieren, während der DVD-Recorder mit seinem Netzteil eine höhere Einschaltstromspitze erzeugt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der DVD-Recorder neu und daher fehlerfrei sei, ist trügerisch. Auch Neugeräte können einen versteckten Fertigungsfehler aufweisen. Es ist fahrlässig, das Gerät ohne weitere Prüfung weiterzuverwenden, da die Gefahr eines Brandes oder eines elektrischen Schlags besteht.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie die betroffene Steckdose bis zur Klärung nicht mehr und ziehen Sie den Stecker des DVD-Recorders nicht erneut unter Last. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Überprüfung der Steckdose und der gesamten Stromkreise. Lassen Sie den DVD-Recorder von einem Fachhändler oder in einer Elektrowerkstatt auf seine elektrische Sicherheit prüfen. Im Zweifel ist das Gerät vom Netz zu trennen und auszutauschen.
    Ein sichtbarer Lichtbogen beim Ziehen eines Steckers deutet auf eine elektrische Entladung hin, die bei korrektem Betrieb nicht auftreten sollte – selbst bei belasteten Geräten ist ein kontrolliertes, funkenfreies Trennen vorgesehen.
    🔴 Gefahr: Funkenbildung kann auf einen defekten Stecker, beschädigte Kontakte in der Steckdose, interne Kurzschlüsse im angeschlossenen Gerät oder eine Überlastung hinweisen – alle diese Ursachen bergen Risiken von Brand, Stromschlag oder weiterer Geräteschädigung.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht normal, dass beim Herausziehen eines Steckers Funken sichtbar sind – selbst wenn es beim zweiten Gerät nicht wieder auftrat, bleibt die Ursache unklar und potenziell gefährlich.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass das Phänomen beim anderen Gerät nicht auftrat, spricht nicht für Unbedenklichkeit, sondern könnte auf eine Gerätespezifität (z. B. kaputte Kondensatoren, defekte Netzteil-Entstörung) oder eine instabile Kontaktstelle im DVD-Recorder hinweisen.
    🔴 Gefahr: Ein defekter DVD-Recorder mit interner Fehlfunktion im Netzteil kann bei erneutem Anschluss zu einem Kurzschluss, thermischer Überlastung oder gar Brand führen – insbesondere bei Geräten ohne aktuelle CEAbk.-Konformität oder altersbedingtem Verschleiß.
    ✅ Zustimmung: Die Vorgehensweise, ein anderes Gerät zu testen, war sinnvoll, um eine grobe Unterscheidung zwischen Steckdose und Gerät vorzunehmen – doch ein negatives Testergebnis ersetzt keine fachliche Prüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie den DVD-Recorder sofort vom Stromnetz, nutzen Sie ihn nicht weiter und beauftragen Sie einen Elektrofachkraft mit Prüfung auf Isolationswiderstand, Schutzleiterkontinuität und Funktionsfähigkeit des Netzanschlusses – eine Inbetriebnahme vor Abschluss der Prüfung ist strengstens untersagt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten sichtbare Funken beim Steckerziehen einhellig als abnorm und gefährlich, nicht als „normaler“ Vorgang.
    • Alle fordern die sofortige Nichtnutzung der Steckdose und die fachliche Überprüfung durch einen Elektrofachbetrieb.
    • Alle betonen, dass kein Selbstversuch oder weiterer Betrieb des DVD-Recorders zulässig ist.
    • GoogleAI sieht den Test mit einem anderen Gerät als sinnvolle erste Unterscheidungshilfe an; DeepSeek und Qwen relativieren diesen Schritt stark und warnen vor falscher Sicherheit durch negatives Ergebnis.
    • GoogleAI priorisiert die Steckdosenprüfung, während DeepSeek und Qwen stärker auf die interne Gefährdung durch das Gerät (z. B. defektes Netzteil, Fertigungsfehler) hinweisen – auch bei Neuware.
    • DeepSeek betont die Risikopotenzial einer altersschwachen oder verschmorten Hausinstallation und nennt explizit „Schwelbrand“ als mögliche Folge.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach messtechnischer Prüfung (Isolationswiderstand, Schutzleiterkontinuität) – eine Anforderung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • GoogleAI suggeriert indirekt, dass ein unauffälliger Test mit einem anderen Gerät die Steckdose „entlasten“ könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen dem ausdrücklich mit der Begründung, dass Kontaktschäden gerätespezifisch ausgelöst werden können und der Test daher nicht aussagekräftig ist. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Alle drei Modelle stimmen in der unverzüglichen Handlung überein: Steckdose abschalten, Gerät vom Netz trennen, Fachkraft beauftragen – diese konsensbasierte Priorisierung gilt als verbindlich.
    Funkenbildung beim Steckerziehen ✅ Konsens Kein Normalfall – stets ein Warnsignal für technische Störung mit Brand- oder Stromschlagrisiko.
    Sofortmaßnahmen ✅ Konsens Steckdose sofort deaktivieren, DVD-Recorder vom Netz trennen, keine erneute Inbetriebnahme.
    Test mit anderem Gerät ⚠️ Abwägung Sinnvoll als grobe Orientierung – aber nicht als Ausschlusskriterium; keine Sicherheit durch negativen Test.
    Ursachenanalyse ⚠️ Abwägung Ursache kann sowohl im Gerät (Netzteilfehler, interner Kurzschluss) als auch in der Steckdose (Kontaktverschleiß, Verschmorte) liegen – beide müssen geprüft werden.
    Fachliche Prüfung ✅ Konsens Erfordert zertifizierte Elektrofachkraft mit Messung von Isolationswiderstand, Schutzleiterkontinuität und Funktionsprüfung – keine Laienprüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Elektrofachbetrieb mit einer vollständigen Prüfung sowohl der Steckdose als auch des DVD-Recorders – inklusive messtechnischer Sicherheitsdiagnose. Bis zum Abschluss der Prüfung bleibt der gesamte Stromkreis abgeschaltet.
    🔴 Risiko Unentdeckter Kurzschluss im DVD-Recorder Brandentstehung innerhalb des Geräts, Rauchentwicklung, Auslösung des Rauchmelders oder Brand in der Wand.
    🔴 Risiko Verschmorte Kontakte in der Steckdose Schwelbrand in der Unterputzdose oder im Verteiler – späte Entdeckung, hohe Schadenshöhe, Lebensgefahr.
    🔴 Risiko Übergangswiderstand an der Anschlussleitung Thermische Überlastung der Leitung, Isolationsversagen, potenzieller Kurzschluss im Leitungsweg.
    🔴 Risiko Fehlende Schutzmaßnahmen (z. B. fehlender FI-Schutz) Keine automatische Abschaltung bei Isolationsfehler – erhöhtes Risiko für tödlichen Stromschlag bei Berührung.
    🔴 Risiko Wiedereinschalten ohne Prüfung Unkontrollierte Lichtbogenentstehung beim nächsten Stecken, direktes Auslösen eines Brandes oder elektrischen Schlags.
    ✅ Chance Frühzeitige Intervention durch Funkenerkennung Vermeidung eines schweren Schadens – Funkenerkennung ist oft das erste sichtbare Indiz vor schwereren Defekten.
    ✅ Chance Fachliche Prüfung als Gelegenheit zur Modernisierung Austausch von Altsteckdosen, Einbau eines modernen FI-Schutzschalters, Verbesserung der gesamten Stromkreissicherheit.
    ✅ Chance Prüfung als Anlass für gesamte Hausinstallationserfassung Aufdeckung verborgener Mängel (z. B. fehlende Schutzleiter, ungeeignete Leitungsquerschnitte) – zukunftsorientierte Sicherheitssteigerung.
    ✅ Chance Hersteller- bzw. Gewährleistungsansprüche geltend machen Bei nachgewiesenem Gerätedefekt: Kostenfreie Reparatur oder Ersatz durch Hersteller / Händler.
    ✅ Chance Erhöhte Eigenverantwortung im Umgang mit Elektrik Langfristige Sensibilisierung für Warnsignale, sichere Nutzung und regelkonforme Wartung elektrischer Anlagen.
    1. Sofortige Abschaltung: Ziehen Sie den Stecker des DVD-Recorders vollständig aus der Steckdose und schalten Sie die betroffene Leitung im Verteiler (z. B. durch Ausschalten des zugehörigen Sicherungsautomaten) ab.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Elektrofachbetrieb – teilen Sie ihm mit, dass beim Ziehen des Steckers ein Lichtbogen auftrat, und vereinbaren Sie einen Termin für eine vollständige Prüfung von Steckdose, Leitung und DVD-Recorder.
    3. Gerät isolieren: Lagern Sie den DVD-Recorder an einem trockenen, gut belüfteten Ort getrennt von anderen Geräten und brennbaren Materialien – nicht in Schrank oder Karton.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Rechnung, Garantiebescheinigung und ggf. Gerätehandbuch des DVD-Recorders – diese benötigen Sie für eventuelle Gewährleistungsansprüche.
    5. Prüfumfang klären: Sprechen Sie mit dem Elektriker vor Ort ab, dass die Prüfung mindestens Isolationswiderstand, Schutzleiterkontinuität und Funktionsprüfung der Steckdose umfasst – nicht nur eine Sichtkontrolle.
    6. Altanlagen dokumentieren: Notieren Sie sich Alter und Zustand aller Steckdosen im gleichen Stromkreis – mögliche Schwachstellen liegen oft über mehrere Anschlüsse verteilt.
    Lichtbogen
    Ein Lichtbogen ist eine elektrische Entladung, die durch die Ionisierung von Gasen entsteht. Er tritt auf, wenn eine hohe Spannung zwischen zwei Elektroden anliegt und der Stromkreis unterbrochen wird.
    Verwandte Begriffe: Funke, Kurzschluss, Überspannung.
    Übergangswiderstand
    Der Übergangswiderstand ist der elektrische Widerstand, der an der Kontaktstelle zwischen zwei Leitern auftritt. Ein hoher Übergangswiderstand kann zu Wärmeentwicklung und Funkenbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kontaktwiderstand, Stromstärke, Spannung.
    Überlastung
    Eine Überlastung liegt vor, wenn ein Stromkreis mit mehr Strom belastet wird, als er vertragen kann. Dies kann zu Überhitzung, Beschädigung der Leitungen und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen.
    Verwandte Begriffe: Stromstärke, Sicherung, Kurzschluss.
    Sicherung
    Eine Sicherung ist ein Schutzelement, das einen Stromkreis bei Überlastung oder Kurzschluss unterbricht, um Schäden zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Leitungsschutzschalter, Schmelzsicherung, Fehlerstromschutzschalter.
    Kurzschluss
    Ein Kurzschluss ist eine ungewollte, niederohmige Verbindung zwischen zwei Punkten unterschiedlichen Potentials in einem Stromkreis. Er führt zu einem sehr hohen Stromfluss und kann Schäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Stromstärke, Spannung, Sicherung.
    Elektriker
    Ein Elektriker ist ein Fachmann, der für die Installation, Wartung und Reparatur von elektrischen Anlagen und Geräten ausgebildet ist.
    Verwandte Begriffe: Elektroinstallateur, Elektroniker, Fachkraft.
    Steckdose
    Eine Steckdose ist eine Vorrichtung, die es ermöglicht, elektrische Geräte mit dem Stromnetz zu verbinden.
    Verwandte Begriffe: Schuko-Steckdose, Stromanschluss, Wandsteckdose.
    1. Warum entstehen Funken beim Herausziehen eines Steckers?
      Funken entstehen, wenn der Stromkreis unterbrochen wird und die Energie in Form eines Lichtbogens entladen wird. Dies kann durch einen hohen Übergangswiderstand, eine Überlastung oder einen Defekt in der Steckdose verursacht werden.
    2. Kann ein defekter DVD-Recorder die Ursache für die Funken sein?
      Es ist unwahrscheinlich, dass der DVD-Recorder direkt die Ursache für die Funken ist. Wahrscheinlicher ist ein Problem mit der Steckdose selbst, das durch den Betrieb des Gerätes verstärkt wurde.
    3. Was kann passieren, wenn ich die Steckdose weiterbenutze?
      Die weitere Nutzung einer defekten Steckdose kann zu Überhitzung, Kurzschlüssen und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen. Zudem können angeschlossene Geräte beschädigt werden.
    4. Wie finde ich einen qualifizierten Elektriker?
      Sie können einen qualifizierten Elektriker über Online-Portale, Empfehlungen von Bekannten oder die Handwerkskammer finden. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen.
    5. Muss ich den Vermieter informieren, wenn ich eine defekte Steckdose entdecke?
      Ja, als Mieter sind Sie verpflichtet, den Vermieter über Mängel in der Wohnung, einschließlich defekter Steckdosen, zu informieren. Der Vermieter ist in der Regel für die Instandhaltung der Elektrik zuständig.
    6. Kann ich eine Steckdose selbst reparieren?
      Nein, Arbeiten an der Elektrik dürfen nur von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können lebensgefährlich sein.
    7. Welche Sicherheitsvorkehrungen sollte ich treffen, bis der Elektriker kommt?
      Schalten Sie die Sicherung für die betroffene Steckdose aus und verwenden Sie die Steckdose nicht weiter. Vermeiden Sie es, andere Geräte an der gleichen Stromleitung anzuschließen.
    8. Wie kann ich zukünftig Funkenbildung vermeiden?
      Überlasten Sie Steckdosen nicht, verwenden Sie hochwertige Stecker und Kabel, und lassen Sie Ihre Elektroinstallation regelmäßig von einem Fachmann überprüfen.
    • Defekte Steckdose erkennen
      Anzeichen für eine defekte Steckdose und wie man sie identifiziert.
    • Sicherheitsmaßnahmen bei Stromausfall
      Was zu tun ist, wenn der Strom ausfällt, und wie man sich schützt.
    • Überspannungsschutz für elektronische Geräte
      Wie man elektronische Geräte vor Schäden durch Überspannung schützt.
    • Elektroinstallation im Altbau prüfen
      Worauf man bei der Elektroinstallation in älteren Gebäuden achten sollte.
    • Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) Funktion
      Die Funktionsweise und Bedeutung von FI-Schaltern für die Sicherheit.
  2. Statische Entladung: Trockene Luft als Ursache für Funken?
    Luft zu trocken? ...
    Luft zu trocken? und dann hat es sich entladen. Deswegen passierte beim zweiten Mal auch nichts.
  3. Funkenbildung: Umgebungslicht, Steckerart & Steckdosen-Typ
    war es dunkel
    oder bei Tageslicht?
    Schukostecker oder Eurostecker?
    Einbausteckdose oder Steckdose an Verlängerungskabel?
    • Herr Man-272-Pfa
  4. Funkenflug beim Steckerziehen: Normal bei induktiver Last!
    wahrscheinlich normal
    Wahrscheinlich ist der "Funkenflug" ganz normal.
    Wenn eine induktive Last von einer Steckdose getrennt wird, dann funkt's.
    Je nachdem wie das (Trafo- / Schalt-) Netzteil im DVD Player aufgebaut ist, baut sich beim Trennen eine hohe Restspannung ab, und das kann sie nur durch einen Funken.
    Beobachten Sie mal in dämmriger Umgebung (z.B. im Keller), wie's in einem Schalter funkt, wenn Sie damit eine Leuchtstofflampe ausschalten. Da wird's einem ganz anders. 🙂
    Funken aus Steckdose: DVD-Recorder wirklich defekt?
    💡 Kernaussagen: Funken beim Herausziehen eines Steckers aus der Steckdose können verschiedene Ursachen haben, von statischer Entladung bis hin zu induktiven Lasten. Die Art des Steckers, die Umgebungsbedingungen und die Bauweise des Netzteils im Gerät spielen eine Rolle. Nicht jeder Funke deutet auf einen Defekt des DVD-Recorders hin.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Funkenflug beim Steckerziehen: Normal bei induktiver Last! ist Funkenflug beim Trennen induktiver Lasten, wie sie in Netzteilen vorkommen, normal. Beobachten Sie das Verhalten in dunkler Umgebung, um die Funkenbildung besser zu beurteilen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Statische Entladung: Trockene Luft als Ursache für Funken? deutet darauf hin, dass trockene Luft statische Entladungen begünstigen kann, was ebenfalls zu Funkenbildung führen kann. Dies ist besonders in den Wintermonaten relevant.
    🔧 Zusatzinfo: Die Art des Steckers (Schuko oder Euro) und die Art der Steckdose (Einbau oder Verlängerungskabel) können ebenfalls Einfluss auf die Funkenbildung haben, wie im Beitrag Funkenbildung: Umgebungslicht, Steckerart & Steckdosen-Typ diskutiert wird. Eine genaue Inspektion der Steckdose auf Beschädigungen ist ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst, ob das Problem weiterhin besteht, wenn Sie andere Geräte an derselben Steckdose anschließen. Wenn die Funkenbildung weiterhin auftritt, sollte ein Elektriker die Steckdose überprüfen. Wenn der DVD-Recorder weiterhin Probleme verursacht, sollte er von einem Fachmann geprüft werden. Beachten Sie die Hinweise zur Sicherheit im Umgang mit Elektrizität.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Steckdose, Funke, Lichtbogen, DVD-Recorder". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Heizungsrohre schützen & Elektroleitung verlegen? Erdung, Vorschriften & Sicherheit
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statische Entladungen im Haus: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Heizperiode?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung & Isolierung: Aufbau, Kosten, Gefälle für Steinplatten auf Kellerdecke?
  4. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Leuchtstofflampe im Bad knallt: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Abzweigdose?
  5. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Gasheizungsraum Beleuchtung: Welche Leuchten sind sicher? Vorschriften & Tipps
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Cuprotect zur Abschirmung von Elektrosmog: Erfahrungen & Alternativen für strahlungsarme Stromkabel?
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Strahlungsarme Elektroinstallation: Leitungsverlegung, Minimierung von Feldern & Risiken?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schallbrücke durch Estrichrandstreifen: Ursachen, Folgen & Abhilfen bei fehlerhafter Montage?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Elektrische Rollladen: Kabel durch Fensterrahmen bohren? Alternativen für Altbau
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wochenendhaus Heizungssteuerung per Fernbedienung: Eigenbau, Alternativen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Steckdose, Funke, Lichtbogen, DVD-Recorder" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Steckdose, Funke, Lichtbogen, DVD-Recorder" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Funken aus Steckdose: DVD-Recorder defekt? Ursachen & Risiken prüfen!
Suche nach: Funken aus Steckdose: Was tun?
Suche nach: Steckdose, Funken, Lichtbogen, DVD-Recorder, Defekt, Elektrik, Stromschlag, Überspannung, Geräteprüfung, Sicherheit
