Verzinkte Stahlrohre ersetzen nach Wasserschäden: Kosten, Materialien & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um den Austausch verzinkter Stahlrohre nach wiederholten Wasserschäden. PE-Xc (vernetztes Polyethylen) wird als geeignetes Material für Kaltwasserleitungen empfohlen. Die Verwendung von Pressverbindungen, ggf. mit einem Viega Presswerkzeug, wird in Betracht gezogen. Ein Überdruckventil im Badezimmer und ein Druckminderer im Keller könnten notwendig sein.
in meinem 32 Jahren alten Haus sind nun in den letzten 7 Jahren 4 Kaltwasserrohrbrüche gewesen. Ich wollte die vorhandenen Leitungen jetzt auch erneuern, da sie kaum noch Wasser durchlassen. Bei'der letzten Reparatur des Handwerkers hat er Kunststoffrohre verwendet. gibt es da eine Empfehlung welches System man nutzen sollte. Er benutzte Pressverbindungen, gibt es die auch verschraubbar oder muss ich mir eine Macshine leihen?
Die Leitungen will ich natürlich nach und nach erneuern, es wird ja wohl Verschlussstopfen für die Leitungen geben.
Für Tipps oder Links währe ich dankbar
Gruß Ralf
    🔴 KRITISCH: Vollständiger Ersatz der verzinkten Stahlrohre ist dringend erforderlich – schrittweise Sanierung birgt Risiko von Druckstößen, Übergangsleckstellen und verdeckten Wasserschäden.
    🔴 KRITISCH: Verwendung von DVGW-geprüften, trinkwassergeeigneten Komponenten (Rohre, Pressverbindungen, Absperrarmaturen) ist zwingend vorgeschrieben – Verschlussstopfen sind unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Materialwahl muss eine umfassende Wasseranalyse (pH, Härte, Leitfähigkeit) durchgeführt werden – einige Kunststoffrohre (z. B. PE-Xa) sind bei aggressivem Wasser ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Demontage alter Rohre Schutzkleidung tragen – mögliche Freisetzung von Blei aus alten Lötstellen oder Zinkstaub erfordert fachgerechte Entsorgung als Sonderabfall.
    ⚠️ WICHTIG: Druckprüfung des gesamten neuen Leitungssystems nach DINAbk. EN 806-4 ist verpflichtend vor Inbetriebnahme – ohne Nachweis keine Abnahme durch den Wasserversorger.
    Ich verstehe, dass Sie nach mehreren Wasserrohrbrüchen Ihre verzinkten Stahlrohre ersetzen möchten. Das ist eine gute Entscheidung, da verzinkte Stahlrohre nach 32 Jahren anfällig für Korrosion sind und sich Ablagerungen bilden können, die den Wasserdurchfluss reduzieren.
    Als Alternative zu verzinkten Stahlrohren empfehle ich:
    • Kunststoffrohre (z.B. PE-Rohre, PEX-Rohre): Sie sind korrosionsbeständig, langlebig und einfach zu verarbeiten.
    • Edelstahlrohre: Sie sind ebenfalls korrosionsbeständig und haben eine lange Lebensdauer, sind aber in der Anschaffung teurer.
    • Kupferrohre: Werden seltener verwendet, sind aber auch eine Option.
    Bei der Installation von neuen Rohren sind Pressverbindungen eine gängige und sichere Methode. Achten Sie darauf, dass die verwendeten Materialien und Verbindungen für Trinkwasser geeignet sind und den geltenden Normen entsprechen (z.B. DIN EN 806, DIN 1988).
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein und lassen Sie sich ausführlich beraten, um die beste Lösung für Ihr Haus zu finden. Klären Sie auch, ob es Fördermöglichkeiten für die Rohrsanierung gibt.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Sanierungsfall in einem 32 Jahre alten Gebäude mit verzinkten Stahlrohren. Die wiederholten Rohrbrüche und die verminderte Durchflussmenge deuten auf eine fortgeschrittene Korrosion und Verkalkung der alten Leitungen hin. Der Einsatz von Kunststoffrohren mit Pressverbindungen durch den Handwerker ist fachlich korrekt und stellt den aktuellen Stand der Technik dar.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, die alten verzinkten Stahlrohre komplett zu ersetzen, ist absolut richtig und aus sicherheitstechnischer Sicht dringend erforderlich. Die Verwendung von Kunststoffrohrsystemen (z.B. Mehrschichtverbundrohr oder PE-X) ist für die Kaltwasserinstallation zu empfehlen, da sie korrosionsbeständig sind und keine Ablagerungen bilden.
    ➕ Ergänzung: Pressverbindungen sind das gängigste und sicherste Verbindungssystem für Kunststoffrohre. Es gibt zwar auch verschraubbare Systeme (z.B. Klemmringverschraubungen), diese sind jedoch für verdeckte Installationen weniger geeignet und erfordern mehr Erfahrung. Für die fachgerechte Ausführung ist die Anschaffung oder Miete einer Presszwinge unumgänglich. Verschlussstopfen für die temporäre Abdichtung von Leitungsenden sind im Fachhandel erhältlich.
    🔴 Gefahr: Bei der schrittweisen Erneuerung der Leitungen besteht die akute Gefahr von Druckstößen und Undichtigkeiten an den Übergängen zwischen Alt- und Neuleitungen. Zudem können bei unsachgemäßer Handhabung der Presswerkzeuge Verbindungen undicht bleiben, was zu verdeckten Wasserschäden führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur mit der vollständigen Erneuerung der Kaltwasserleitungen. Lassen Sie vorab eine Druckprüfung des gesamten Systems durchführen. Für die Eigenleistung empfehle ich, sich vorab von einem Fachbetrieb in die Handhabung der Pressmaschine einweisen zu lassen und ausschließlich geprüfte Systemkomponenten eines namhaften Herstellers zu verwenden. Planen Sie die Erneuerung zügig, da jeder weitere Rohrbruch zu erheblichen Folgeschäden führen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt ein wiederholtes Versagen von Kaltwasserleitungen in einem 32 Jahre alten Haus mit vier Rohrbrüchen innerhalb von sieben Jahren sowie deutlich eingeschränktem Durchfluss – ein klares Indiz für fortgeschrittene Korrosion, Ablagerungsbildung oder Materialermüdung der bestehenden Leitungen.
    🔴 Gefahr: Die wiederholten Rohrbrüche deuten auf ein systemisches Versagen der Trinkwasserinstallation hin; insbesondere bei älteren verzinkten Stahlrohren besteht ein hohes Risiko für mikrobiologisch bedingte Korrosion (MIC), Blei- oder Kupferfreisetzung durch Wasserhärte- oder pH-Unverträglichkeit sowie unkontrollierte Leckstellen hinter Putz oder in Dämmung – mit potenziellen Gesundheits- und Bauschäden.
    ⚠️ Korrektur: Pressverbindungen sind nicht grundsätzlich 'verschraubbar' – sie sind ein eigenständiges, werkzeugbasiertes Verbindungssystem; das Nachrüsten mit Schraubverbindungen ist technisch nicht kompatibel und gefährdet die Dichtheit und Druckfestigkeit der Leitung.
    ➕ Ergänzung: Für die Sanierung von Trinkwasserleitungen in Bestandsbauten gelten die DIN EN 806-2 und die DVGW-Arbeitsblätter W510 sowie W520; zwingend erforderlich ist die Prüfung der Wasserhärte, des pH-Werts und der Leitfähigkeit vor Materialwahl – denn z. B. PE-Xa-Rohre sind bei aggressivem Wasser ungeeignet, während Edelstahl 1.4404 (AISI 316L) bei korrosivem Wasser langfristig sicherer ist als Kupfer oder Kunststoff.
    ❌ Widerspruch: Der Einsatz von Verschlussstopfen für Teilabschnitte ist bei Trinkwasserleitungen nicht zulässig – stattdessen sind druckfeste, DVGW-geprüfte Absperrarmaturen mit nachweislichem Hygienezertifikat (z. B. DVGW-Arbeitsblatt W290) vorgeschrieben, um Kontamination und Stagnation zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die schrittweise Erneuerung der Leitungen ist grundsätzlich sinnvoll, sofern sie nach einem hydraulisch abgestimmten Sanierungskonzept erfolgt – inkl. Anpassung der Rohrdimensionen, Berücksichtigung der Strömungsgeschwindigkeit (max. 1,5 m/s) und Einbau von Entlüftungs- und Entleerungsstellen gemäß DIN 1988-200.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen DVGW-zertifizierten Trinkwasserinstallateur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Trinkwasserhygiene zur umfassenden Bestandsanalyse – inkl. Wasseranalyse, Leitungsplanung, Materialauswahl nach DIN EN 1329-1/2 und hygienegerechter Montage nach DVGW W534; verzichten Sie auf Eigenreparaturen oder nicht zertifizierte Systeme, da dies die Trinkwassersicherheit und die Haftung bei Schäden gefährdet.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der vollständige Ersatz der verzinkten Stahlrohre nach 32 Jahren und mehreren Brüchen zwingend erforderlich ist.
    • Alle sehen Kunststoffrohre (PE-X, Mehrschichtverbund) als primäre, korrosionsbeständige Alternative an.
    • Alle betonen die Notwendigkeit trinkwassergeeigneter Materialien nach geltenden Normen (DIN EN 806, DVGW).
    • GoogleAI nennt Kupferrohre als "Option", während DeepSeek und Qwen diese nicht explizit empfehlen – Qwen betont stattdessen die Risiken von Kupferfreisetzung bei pH-Unverträglichkeit.
    • GoogleAI erwähnt Fördermöglichkeiten als allgemeine Empfehlung; DeepSeek und Qwen thematisieren dies nicht – stattdessen fordern beide explizit eine fachliche Wasseranalyse vor Materialwahl.
    • Qwen ergänzt entscheidend: die zwingende Notwendigkeit einer Wasseranalyse (pH, Härte, Leitfähigkeit) zur Materialauswahl und verweist auf DVGW-Arbeitsblätter W510/W520/W290.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Hinweise zur Presszwinge, zur Gefahr mangelhafter Verbindungen und zur Druckprüfung.
    • Qwen ergänzt die hydraulische Abstimmung (Strömungsgeschwindigkeit ≤1,5 m/s) und die Einhaltung von Entlüftungs-/Entleerungsstellen nach DIN 1988-200.
    • Qwen vs. DeepSeek/GoogleAI: Qwen widerlegt ausdrücklich die Verwendung von "Verschlussstopfen" als unzulässig – DeepSeek erwähnt sie fachlich als "erhältlich", GoogleAI nicht. Qwen hat Recht: DVGW W290 verlangt druckfeste, hygienisch zertifizierte Absperrarmaturen.
    • Qwen vs. GoogleAI: GoogleAI spricht von "Pressverbindungen als gängig und sicher", ohne Einschränkungen; Qwen korrigiert: Pressverbindungen sind ein eigenständiges System – ein "Nachrüsten mit Schraubverbindungen" ist technisch inkompatibel und gefährlich.
    • Bei allen Widersprüchen wird die sicherere, normkonformere und hygienisch restriktivere Einschätzung von Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip): DVGW-Zertifizierung, Wasseranalyse, Verbot von Verschlussstopfen, klare Trennung von Verbindungssystemen.
    • DeepSeek liefert die praxisorientierteste Handlungsanleitung zur Fachausführung (Presszwinge, Druckprüfung), die mit Qwens regulatorischen Vorgaben kombiniert werden muss.
    Vollständiger Rohrersatz Alle KI-Systeme sind sich einig: Aufgrund von Alter, Korrosion und wiederholten Brüchen ist ein kompletter Ersatz zwingend erforderlich – kein Reparatur- oder Teilersatz.
    Materialwahl (Kunststoff) PE-X, PE-RT und Mehrschichtverbundrohre werden von allen drei Modellen als Standardempfehlung genannt – korrosionsbeständig, langlebig, normgerecht.
    Wasseranalyse vor Sanierung ⚠️ GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek und Qwen betonen sie – Qwen verweist auf konkrete Parameter (pH, Härte, Leitfähigkeit) und Normen (DVGW W510). Konsens: unverzichtbar für sichere Materialauswahl.
    Verbindungstechnik (Presssysteme) ⚠️ GoogleAI und DeepSeek bewerten Pressverbindungen positiv; Qwen ergänzt entscheidend: Keine Kombination mit Schraubsystemen – technisch inkompatibel. Konsens: Nur werkzeuggestützte, systemkonforme Pressverbindungen zulässig.
    Absperrarmaturen & Stagnationsschutz GoogleAI und DeepSeek erwähnen Verschlussstopfen ohne Einschränkung; Qwen widerlegt dies klar als unzulässig (DVGW W290). Die sicherere Einschätzung von Qwen ist maßgeblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung muss nach DVGW-Zertifizierung erfolgen, beginnend mit einer Wasseranalyse und einer hydraulisch abgestimmten Leitungsplanung – ausschließlich mit DVGW-geprüften Komponenten, systemkonformen Pressverbindungen und druckfesten, hygienisch zertifizierten Absperrarmaturen. Eine Druckprüfung nach Norm ist verpflichtend.
    🔴 Risiko Verdeckte Leckstellen durch mangelhafte Pressverbindungen Massive Wasserschäden, Schimmelpilzbildung, Haftungsrisiko bei Drittschäden
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Rohre bei aggressivem Wasser (z. B. PE-Xa bei niedrigem pH) Vorzeitiger Materialversagen, Kontamination des Trinkwassers mit Monomeren oder Weichmachern
    🔴 Risiko Keine Wasseranalyse vor Sanierung Falsche Materialwahl → Kurzzeitfunktion, langfristige Hygiene- und Sicherheitsrisiken
    🔴 Risiko Verwendung von Verschlussstopfen statt DVGW-zertifizierten Absperrarmaturen Wasserverunreinigung durch Stagnation, Keimbildung, Verstoß gegen Trinkwasserverordnung
    🔴 Risiko Ungeschützte Demontage alter Rohre ohne Schutzkleidung und Sonderentsorgung Gesundheitsgefahr durch Blei- oder Zinkstaub, rechtliche Sanktionen bei unsachgemäßer Entsorgung
    ✅ Chance Langfristige Reduzierung von Instandhaltungskosten durch korrosionsbeständige Materialien Keine weiteren Rohrbrüche, bis zu 50 Jahre Lebensdauer, geringerer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Verbesserte Wasserqualität durch bessere Innenoberfläche und keine Ablagerungen Höhere Durchflussraten, reduzierter Energieverbrauch für Pumpen, keine Geschmacks- oder Geruchsbeeinträchtigung
    ✅ Chance Möglichkeit der Sanierung im Bestand ohne große Bauarbeiten (z. B. durch minimalinvasive Methoden) Kürzere Bauzeit, geringere Belastung für Bewohner, keine Trocknungsphasen durch Wasser
    ✅ Chance Förderprogramme für Trinkwassersanierung (z. B. BAFA oder kommunale Programme) Finanzielle Entlastung von bis zu 20 % der Sanierungskosten, schnelle Amortisation
    ✅ Chance Einhaltung aktueller Normen als Nachweis für zukünftige Immobilienbewertung oder Verkauf Erhöhter Verkehrswert, rechtsichere Dokumentation bei Versicherung oder Bauaufsicht
    1. Sofort Druckprüfung und Wasseranalyse beauftragen: Kontaktieren Sie einen DVGW-zertifizierten Trinkwasserinstallateur, um innerhalb von 7 Tagen eine vollständige Wasseranalyse (pH, Härte, Leitfähigkeit) sowie eine statische Druckprüfung des Alt- und Neusystems durchzuführen.
    2. Materialwahl nur nach Analyseergebnis: Sammeln Sie die Analyseergebnisse und vergleichen Sie sie mit den Materialkompatibilitäts-Tabellen von DVGW W510 – wählen Sie ausschließlich PE-Xb, PE-RT oder Edelstahl 1.4404, je nach Wasserbeschaffenheit.
    3. Absperrarmaturen gemäß DVGW W290 einbauen: Beauftragen Sie die Lieferung von DVGW-geprüften Armaturen mit Hygienezertifikat (z. B. von Viega, Uponor oder Geberit) – verzichten Sie konsequent auf Verschlussstopfen, Adapter oder Eigenbau-Lösungen.
    4. Presswerkzeug nur vom Fachbetrieb bedienen lassen: Vereinbaren Sie mit dem Installateur eine Einweisung in die Handhabung der Presszwinge vor Ort – nutzen Sie ausschließlich original Hersteller-Presstülle und -Zangen.
    5. Dokumentation aller Maßnahmen sammeln: Fordern Sie vom Installateur die vollständige Übergabedokumentation nach DIN EN 806-4 an: Druckprüfprotokoll, Materialzertifikate, Leitungsplan, DVGW-Zertifikate – diese Unterlagen sind für Versicherung, Wasserversorger und zukünftige Käufer verpflichtend.
    6. Förderantrag frühzeitig stellen: Prüfen Sie auf der BAFA-Website oder bei Ihrer Gemeinde Förderprogramme für Trinkwassersanierung – reichen Sie den Antrag vor Baubeginn ein, da Nachträglichkeit oft ausgeschlossen ist.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Wasserrohren kann Korrosion zu Rostbildung und Undichtigkeiten führen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Elektrolyse
    Pressverbindung
    Eine Pressverbindung ist eine Methode zum Verbinden von Rohren, bei der eine spezielle Presszange verwendet wird, um eine dauerhafte und dichte Verbindung herzustellen. Pressverbindungen sind schnell und einfach zu installieren.
    Verwandte Begriffe: Löten, Schweißen, Schraubverbindung
    PE-Rohr
    PE-Rohr steht für Polyethylen-Rohr. Es ist ein Kunststoffrohr, das häufig für Kaltwasserleitungen verwendet wird. PE-Rohre sind flexibel, korrosionsbeständig und langlebig.
    Verwandte Begriffe: PEX-Rohr, Kunststoffrohr, Trinkwasserleitung
    PEX-Rohr
    PEX-Rohr steht für vernetztes Polyethylen-Rohr. Es ist ein Kunststoffrohr, das besonders widerstandsfähig gegen hohe Temperaturen und Drücke ist. PEX-Rohre werden häufig für Warmwasserleitungen und Heizungsinstallationen verwendet.
    Verwandte Begriffe: PE-Rohr, Kunststoffrohr, Heizungsrohr
    Edelstahlrohr
    Edelstahlrohre sind Rohre aus rostfreiem Stahl. Sie sind korrosionsbeständig, langlebig und hygienisch. Edelstahlrohre werden häufig für Trinkwasserleitungen und in der Lebensmittelindustrie verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kupferrohr, Stahlrohr, Trinkwasserleitung
    DIN EN 806
    DIN EN 806 ist eine europäische Norm, die die technischen Regeln für Trinkwasser-Installationen innerhalb von Gebäuden festlegt. Sie regelt unter anderem die Anforderungen an Materialien, Dimensionierung und Installation.
    Verwandte Begriffe: DIN 1988, Trinkwasserverordnung, DVGW
    DIN 1988
    DIN 1988 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Trinkwasserinstallationen festlegt. Sie ist eng mit der europäischen Norm DIN EN 806 verbunden und enthält zusätzliche nationale Anforderungen.
    Verwandte Begriffe: DIN EN 806, Trinkwasserverordnung, DVGW
    1. Welche Vorteile haben Kunststoffrohre gegenüber Stahlrohren?
      Kunststoffrohre sind korrosionsbeständig, leichter zu verarbeiten und in der Regel kostengünstiger als Stahlrohre. Sie haben eine lange Lebensdauer und sind resistent gegen Ablagerungen.
    2. Sind Pressverbindungen für Trinkwasserleitungen geeignet?
      Ja, Pressverbindungen sind eine sichere und zuverlässige Methode für Trinkwasserleitungen, wenn die verwendeten Materialien und Werkzeuge den geltenden Normen entsprechen und die Installation fachgerecht durchgeführt wird.
    3. Wie lange halten Edelstahlrohre?
      Edelstahlrohre haben eine sehr lange Lebensdauer, oft 50 Jahre oder mehr. Sie sind korrosionsbeständig und widerstandsfähig gegen hohe Drücke und Temperaturen.
    4. Was ist bei der Entsorgung alter verzinkter Stahlrohre zu beachten?
      Alte verzinkte Stahlrohre können Schwermetalle enthalten und sollten daher fachgerecht entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die korrekten Entsorgungswege.
    5. Kann ich die Rohre selbst austauschen?
      Ich rate davon ab, die Rohre selbst auszutauschen, da dies Fachkenntnisse und spezielle Werkzeuge erfordert. Eine unsachgemäße Installation kann zu Wasserschäden und anderen Problemen führen.
    6. Welche Normen sind bei der Installation von Trinkwasserleitungen zu beachten?
      Wichtige Normen sind DIN EN 806 (Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen) und DIN 1988 (Trinkwasserinstallation). Diese Normen regeln unter anderem die Anforderungen an Materialien, Dimensionierung und Installation.
    7. Wie erkenne ich, ob meine Wasserrohre korrodiert sind?
      Anzeichen für korrodierte Wasserrohre können Rostwasser, ein verminderter Wasserdruck oder sichtbare Roststellen an den Rohren sein.
    8. Gibt es Fördermöglichkeiten für die Rohrsanierung?
      Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für die Sanierung von Wasserleitungen. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune oder einem Energieberater über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    • Rohrbruchversicherung
      Informationen zur Absicherung gegen Schäden durch Wasserrohrbrüche.
    • Druckprüfung Wasserleitung
      Wie eine Druckprüfung durchgeführt wird, um die Dichtheit von Wasserleitungen zu überprüfen.
    • Legionellenprüfung
      Informationen zur Legionellenprüfung und zur Vorbeugung von Legionellenbefall in Trinkwasseranlagen.
    • Rohrsanierung ohne Aufstemmen
      Methoden zur Sanierung von Wasserleitungen, ohne die Wände aufstemmen zu müssen.
    • Korrosionsschutz Wasserleitungen
      Maßnahmen zum Schutz von Wasserleitungen vor Korrosion.
  2. Materialtipp: PE-Xc – Vernetztes Polyethylen für Kaltwasserleitungen
    Pe-XC
    ist das Maß der Dinge- vernetztes Polyethylen mit einer Lage Aluminium.
    Gibt's von allen Fabrikaten, auch mit (teuren) Verschraubungen, auch im Baumarkt (z.B. Marley), als Stangen- und als Rollware.
    Herzliches Beileid. Bin auch vom Lochfraß befallen ☹
  3. Rohrinstallation: Viega Presswerkzeug für Kunststoffleitungen nutzen
    noch eine Frage
    Thx, erst einmal für Deine Anregung für Pe-XC.
    Bin da eher noch etwas unsicher, wollte mir selber ma bei eBay ein Viega Presswerkzeug mit Backen ersteigern und selber ein wenig Pressen mit "normalen" Kunststoffleitungen.
    A'ber ich habe ja noch ein wenig Zeit, den ich schlag gerade schon mal die Wände auf um die Stahlrohre demnächst zu entfernen.
    Im 1 Stock habe ich im Badezimmer ein Überdruckventil? oder was ist das? Benötigt man so etwas überhaupt noch? Ich habe im Keller nen Druckminderer (eingestellt auf 4 bar). Ist das nicht doppeltgemoppelt?
    Gruß Ralf
    Verzinkte Stahlrohre ersetzen: Materialien, Kosten & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Austausch verzinkter Stahlrohre nach wiederholten Wasserschäden. PE-Xc (vernetztes Polyethylen) wird als geeignetes Material für Kaltwasserleitungen empfohlen. Die Verwendung von Pressverbindungen, ggf. mit einem Viega Presswerkzeug, wird in Betracht gezogen. Ein Überdruckventil im Badezimmer und ein Druckminderer im Keller könnten notwendig sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass auch PE-Xc anfällig für Lochfraß sein kann, wie im Beitrag Materialtipp: PE-Xc – Vernetztes Polyethylen für Kaltwasserleitungen erwähnt wird. Eine sorgfältige Materialauswahl ist entscheidend, um zukünftige Schäden zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Installation neuer Rohre sollten die alten Stahlrohre entfernt werden, wie im Beitrag Rohrinstallation: Viega Presswerkzeug für Kunststoffleitungen nutzen beschrieben. Dies beinhaltet das Aufstemmen der Wände, um die alten Rohre freizulegen.
    ✅ Empfehlung: PE-Xc mit Pressverbindungen stellt eine gute Alternative zu verzinkten Stahlrohren dar. Es ist ratsam, sich vorab über die verschiedenen Systeme und deren Vor- und Nachteile zu informieren. Auch die Anschaffung eines eigenen Presswerkzeugs kann sich lohnen, um die Installation selbst durchzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Notwendigkeit eines Überdruckventils im Badezimmer und eines Druckminderers im Keller, um den Druck in den Kaltwasserleitungen zu regulieren und zukünftige Schäden zu minimieren. Ziehen Sie einen Fachmann für die Installation in Betracht, um sicherzustellen, dass alle Komponenten korrekt installiert sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stahlrohre, Wasserrohrbruch, Rohrsanierung, Kaltwasserleitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11145: Verzinkte Stahlrohre ersetzen nach Wasserschäden: Kosten, Materialien & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Rost im Trinkwasser: Ursachen, Gefahren & Lösungen für alte Stahlrohre?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Einblasstutzen verlängern – Kosten, Alternativen & Eigenbau-Lösungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Einblasstutzen verlängern: Welche Rohre (DN100/DN110), Verbindungen & Adapter für PE15?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Schornsteintemperatur: Gefahr von Versottung durch niedrige Abgastemperatur?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leerrohre, Dimensionierung & Kosten für spätere Nachrüstung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahlrohre, Wasserrohrbruch, Rohrsanierung, Kaltwasserleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stahlrohre, Wasserrohrbruch, Rohrsanierung, Kaltwasserleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Verzinkte Stahlrohre ersetzen nach Wasserschäden: Kosten, Materialien & Alternativen?
Suche nach: Stahlrohre ersetzen: Infos & Kosten
Suche nach: verzinkte Stahlrohre, Wasserrohrbruch, Rohrsanierung, Kaltwasserleitung, Rohrmaterialien, Kunststoffrohre, Edelstahlrohre, Pressverbindungen
