Koaxialkabel für digitale SAT-Anlage: Qualität, Schirmung & Dämpfung für optimale Kabellängen?
❓ Fragestellung: Koaxialkabel für digitale SAT-Anlage: Qualität, Schirmung & Dämpfung für optimale Kabellängen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein Schirmungsmaß über 85 dB bei doppelter Schirmung (AL-Folie + Geflecht) für digitale SAT-Anlagen sehr gut ist; Alle bestätigen die grundsätzliche Eignung des Kabels für Kabellängen bis 40 m – unter der Voraussetzung fachgerechter Installation; Alle betonen die entscheidende Rolle der Steckerqualität und korrekten Montage (keine Oxidation, vollständiges Geflecht, exakte Isolationslänge).
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie das Kabel ausschließlich mit UV-beständigem HDPE-Mantel, reinem Kupfergeflecht und fachgerecht montierten F-Steckern – prüfen Sie jede Verbindung mit einem Messgerät auf Schirmwirkung und Dämpfung, bevor Sie die Anlage in Betrieb nehmen.
Die Diskussion dreht sich um die Auswahl des optimalen Koaxialkabels für eine digitale SAT-Anlage. Wichtige Kriterien sind Schirmungsmaß (idealerweise >90dB), geringe Dämpfung (um 30dB/100m bei 2GHz) und die Qualität des Innenleiters (Kupfer). Baumarkt-Kabel werden kritisch gesehen, während das Kathrein LCD95 empfohlen wird. Der Beitrag Koaxialkabel: Digitaltauglichkeit & Dämpfungswerte im Vergleich vergleicht verschiedene Kabel.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forum!
Folgendes Koaxialkabel:
doppelt geschirmt
BTZ-Zulassung
Innenleiter Ø = 1,1 mm (Cu)
Isolation Ø = 5,0 mm (PE)
Abschirmung Folie: AL-Folie
Abschirmung Geflecht: doppelt kaschiert 64 x 0,12 Cuvz.
Mantel Ø = 6,8 mm
Schirmungsmaß: größer 85 dBAbk.
Dämpfung:
100 MHz: 5,9 dB/100 m
500 MHz: 13,6 dB/100 m
800 MHz: 17,4 dB/100 m
1000 MHz: 19,8 dB/100 m
1750 MHz: 26,9 dB/100 m
2050 MHz: 30,8 dB/100 m
Ist diese Qualität für eine digitale Sat-Anlage mit Kabellängen bis ca. 40 m ausreichend?
Vielen Dank für Eure Tipps!
Andreas Marian
    🔴 KRITISCH: Verwenden Sie ausschließlich UV-beständige, für SAT zertifizierte Koaxialkabel mit HDPE- oder speziellem UV-stabilisiertem Mantel – PE-Mantel allein ist nicht ausreichend UV-resistent und birgt Alterungsrisiko im Außenbereich.
    🔴 KRITISCH: Prüfen Sie jede Steckerverbindung fachgerecht auf Durchgang, Schirmwirkung und Geflechtanbindung – ein einziger fehlerhafter F-Stecker kann die gesamte Schirmung (>85 dBAbk.) nahezu aufheben und Einstreuungen verursachen.
    ⚠️ WICHTIG: Die max. zulässige Kabellänge von 40 m gilt nur bei einwandfreier Verlegung (keine scharfen Knicke, keine Zwischenverteiler), neuem LNB und gutem Satellitensignal – bei Regen, Temperaturschwankungen oder schwachem Empfang (z. B. am Rand des Empfangsgebiets) kann die Signalreserve knapp werden.
    ⚠️ WICHTIG: Verzinktes Kupfergeflecht (z. B. "64 x 0,12 Cuvz.") ist für langfristige SAT-Installationen nicht geeignet – nutzen Sie ausschließlich reines Kupfergeflecht, um Oxidationsrisiken und Schirmungsverlust über Jahre zu vermeiden.
    Ich beurteile die Auswahl eines Koaxialkabels für eine digitale SAT-Anlage anhand folgender Kriterien:
    • Schirmungsmaß: Ein Schirmungsmaß von über 85 dB ist gut, höhere Werte (z.B. 100 dB oder mehr) sind für störungsfreien Empfang besser, besonders bei längeren Kabelstrecken.
    • Dämpfung: Die Dämpfungswerte (z.B. 5 dB bei 100 MHz) sollten möglichst gering sein, da sie den Signalverlust über die Kabellänge bestimmen. Vergleichen Sie die Dämpfungswerte verschiedener Kabel bei den Frequenzen, die Ihre SAT-Anlage nutzt.
    • Innenleiter: Ein Innenleiter aus Kupfer (Cu) mit einem Durchmesser von 1,1 mm ist gut. Kupfer bietet eine bessere Leitfähigkeit als andere Materialien.
    • Doppelte Schirmung: Eine doppelte Schirmung (AL-Folie und Geflecht) ist empfehlenswert, um Störungen von außen zu minimieren.
    • BTZ-Zulassung: Eine BTZ-Zulassung (oder eine vergleichbare Zertifizierung) kann ein Indiz für die Qualität des Kabels sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie beim Kauf auf hochwertige Stecker und eine fachgerechte Installation, um die Leistung des Kabels nicht zu beeinträchtigen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein Koaxialkabel mit spezifischen technischen Daten, das für eine digitale SAT-Anlage mit Kabellängen bis 40 m verwendet werden soll. Die angegebenen Parameter wie doppelte Schirmung, Innenleiterdurchmesser von 1,1 mm und Dämpfungswerte sind typisch für hochwertige Kabel der Klasse RG6 oder besser. Die Dämpfung bei 2050 MHz beträgt 30,8 dB/100 m, was bei 40 m Kabellänge zu einem Verlust von etwa 12,3 dB führt. Dies ist für moderne SAT-Empfänger mit ausreichender Empfindlichkeit in der Regel unkritisch, da die Signale von Satelliten wie Astra 19,2° Ost mit einer Pegelreserve von mindestens 15 dB ankommen.
    ✅ Zustimmung: Die Kabelqualität ist grundsätzlich für digitale SAT-Anlagen geeignet. Die doppelte Schirmung mit einem Schirmungsmaß über 85 dB bietet guten Schutz gegen Einstreuungen, was besonders in Umgebungen mit vielen Störquellen wichtig ist. Die Dämpfungswerte liegen im akzeptablen Bereich für Kabellängen bis 40 m.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist die korrekte Verarbeitung der Stecker, da fehlerhafte Montage die Schirmung und Dämpfung erheblich beeinträchtigen kann. Zudem sollte die Kabellänge von 40 m als Obergrenze betrachtet werden; bei längeren Strecken oder mehreren Durchschleifungen könnte ein Vorverstärker erforderlich sein. Die BTZ-Zulassung bestätigt die Einhaltung von Brandschutzanforderungen, was für Installationen in Gebäuden relevant ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie das Kabel für Ihre SAT-Anlage, achten Sie aber auf fachgerechte Montage mit hochwertigen F-Steckern und vermeiden Sie scharfe Knicke. Bei Unsicherheiten zur Verlegung oder bei Störungen im Empfang konsultieren Sie einen zertifizierten SAT-Techniker.
    Das beschriebene Koaxialkabel weist technische Spezifikationen auf, die grundsätzlich für digitale SAT-Anlagen geeignet erscheinen, insbesondere durch die doppelte Abschirmung (AL-Folie + doppelt kaschiertes Kupfergeflecht), die BTZ-Zulassung und ein Schirmungsmaß >85 dB – ein Wert, der deutlich über der Mindestanforderung von 60–70 dB für SAT-Anwendungen liegt.
    ✅ Zustimmung: Die Dämpfungswerte im relevanten Frequenzbereich für digitale Satellitenempfang (ca. 950–2150 MHz) sind akzeptabel: Bei 40 m Kabellänge ergibt sich bei 2050 MHz eine Gesamtdämpfung von etwa 12,3 dB – unterhalb der typischen Grenze von 15–20 dB, ab der Signalausfälle oder Bitfehler auftreten können.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist jedoch nicht nur die Kabelqualität, sondern auch die korrekte Verarbeitung: Stecker müssen fachgerecht aufgebracht sein (keine Kupferoxidation, vollständige Geflechtanbindung, exakte Isolationslänge), da bereits ein schlecht montierter Stecker die Schirmwirkung massiv reduziert und Störungen verursacht.
    ➕ Ergänzung: Die Angabe "64 x 0,12 Cuvz." ist unklar – gemeint ist vermutlich 64 Einzeldrähte à 0,12 mm Durchmesser aus verzinktem Kupfer; für SAT-Anlagen ist jedoch reines Kupfergeflecht (nicht verzinkt) empfehlenswert, da Zinkoxidierung die Langzeitstabilität der Abschirmung beeinträchtigen kann.
    🔴 Gefahr: Bei Einsatz im Außenbereich ohne UV-beständigen Mantel (PE-Mantel allein ist nicht ausreichend UV-resistent) besteht die Gefahr einer schnellen Alterung des Kabels, was zu Rissbildung, Feuchtigkeitseintritt und damit zu massiven Signalstörungen oder Totalausfall führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Dämpfung bei 2050 MHz (30,8 dB/100 m) liegt bereits an der oberen Grenze für hochfrequente SAT-Signale – bei längeren Strecken, zusätzlichen Verteilern oder schwachen LNBs kann die Signalreserve knapp werden, was zu intermittierenden Ausfällen bei Regen oder Temperaturschwankungen führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich UV-beständige, für SAT zertifizierte Koaxialkabel mit PE- oder speziellem HDPE-Mantel, prüfen Sie die Steckerverbindung mit einem Messgerät auf Durchgang und Schirmwirkung, und beauftragen Sie bei Unsicherheit oder bei Anlagen mit mehr als zwei Teilnehmern einen zertifizierten Fachbetrieb für Rundfunk- und Fernsehtechnik nach DINAbk. EN 50083-10.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein Schirmungsmaß über 85 dB bei doppelter Schirmung (AL-Folie + Geflecht) für digitale SAT-Anlagen sehr gut ist.
    • Alle bestätigen die grundsätzliche Eignung des Kabels für Kabellängen bis 40 m – unter der Voraussetzung fachgerechter Installation.
    • Alle betonen die entscheidende Rolle der Steckerqualität und korrekten Montage (keine Oxidation, vollständiges Geflecht, exakte Isolationslänge).
    • GoogleAI erwähnt die BTZ-Zulassung lediglich als Qualitätsindikator; DeepSeek und Qwen heben explizit ihre Relevanz für Brandschutz (Gebäudeinstallation) hervor – DeepSeek ergänzt die Brandschutzfunktion, Qwen verknüpft sie mit gesetzlichen Anforderungen nach DIN EN 50083-10.
    • GoogleAI benennt "Dämpfung bei 100 MHz" als Vergleichsmaßstab; DeepSeek und Qwen beziehen sich konsequent auf die relevante SAT-Frequenz 2050 MHz – hier liegt die kritische Last für digitale Signale.
    • Qwen ergänzt entscheidend die Gefahr der UV-Belastung bei Außenverlegung und klärt die Missverständlichkeit der Angabe "64 x 0,12 Cuvz." – eine Aussage, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen und DeepSeek weisen beide auf die Notwendigkeit eines Vorverstärkers bei längeren Strecken oder Verteilung hin; GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen identifiziert die Dämpfung von 30,8 dB/100 m bei 2050 MHz als "an der oberen Grenze" mit Risiko für intermittierende Ausfälle – DeepSeek bewertet denselben Wert als "akzeptabel" und "unkritisch", unter der Annahme ausreichender Pegelreserve. Da Qwen das Risiko konkret mit Regen und Temperaturschwankungen verknüpft und auf die realen Schwankungen des Satellitensignals eingeht, wird hier die sicherere, vorsichtige Einschätzung von Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich am konservativen Kriterium von Qwen zur Dämpfung: Nutzen Sie das Kabel nur bis 40 m, und ergänzen Sie ab 25 m Kabellänge oder ab zwei Teilnehmern durchgehend mit einem Messprotokoll (Signalpegel + C/N-Verhältnis vor/nach Steckern).
    Schirmungsmaß (>85 dB) & doppelte Schirmung ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen vollständig überein: Dies ist ein wesentlicher Qualitätsindikator für störungsfreien digitalen SAT-Empfang.
    Dämpfung bei 2050 MHz (30,8 dB/100 m) ⚠️ DeepSeek & GoogleAI bewerten als akzeptabel; Qwen warnt vor Grenzwertigkeit bei Regen, Temperatur und langjähriger Betriebszeit – Konsens: "akzeptabel unter idealen Bedingungen, aber Risikofaktor bei Abweichungen".
    Steckerqualität & Montage ✅ Alle Modelle betonen, dass eine fehlerhafte Steckerverbindung die Kabelqualität vollständig aushebeln kann – dies ist die kritischste praktische Schwachstelle.
    UV-Beständigkeit & Außenverlegung ❌ Nur Qwen hebt UV-Alterungsrisiko und unzureichende Schutzwirkung eines PE-Mantels hervor – GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt komplett; Konsens folgt Qwens Warnung als sicherheitsrelevant.
    Geflecht-Material (reines Cu vs. verzinktes Cu) ⚠️ Nur Qwen thematisiert Oxidationsrisiko durch "Cuvz."; DeepSeek und GoogleAI nennen kein Geflechtmaterial – Konsens: Reines Kupfergeflecht ist für Langzeitstabilität zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko UV-bedingte Mantelalterung bei Außenverlegung mit nicht-UV-beständigem Kabel Kabelriss, Feuchtigkeitseintritt, Totalausfall der SAT-Anlage innerhalb weniger Jahre
    🔴 Risiko Fehlerhafte Steckermontage (z. B. unvollständiges Geflecht, Isolationsüberstand) Massiver Einbruch der Schirmwirkung (>40 dB Verlust), Störungen durch Mobilfunk oder WLAN, Bitfehler bei HD/4K
    🔴 Risiko Dämpfungsgrenze bei 40 m + ungünstigen Empfangsbedingungen (Regen, Randempfang) Intermittierende Ausfälle, "Bild ruckelt", sporadische Kanalausfälle bei Hochfrequenz-Last
    🔴 Risiko Verwendung von verzinktem Kupfergeflecht ("Cuvz.") Langsame Oxidation, sinkende Schirmwirkung über 3–5 Jahre, erhöhte Empfindlichkeit gegenüber Einstreuungen
    🔴 Risiko Fehlende BTZ-Zulassung bei Installation in Mehrfamilienhäusern oder gewerblichen Räumen Verstoß gegen Brandschutzvorgaben (DIN 4102-12), Haftungsrisiko bei Schaden, Ausschluss aus Versicherungsschutz
    ✅ Chance Hochwertiges Kabel mit >85 dB Schirmung und 1,1 mm Cu-Innenleiter Zukunftssichere Basis für 4K/UHD, CI+ und zukünftige DVB-S2X-Signale ohne Aufrüstung
    ✅ Chance Fachgerechte Installation mit Messprotokoll Langfristig stabiler Empfang, einfache Fehlersuche bei Störungen, dokumentierte Qualität für Mieter oder Käufer
    ✅ Chance Verwendung von BTZ-zertifiziertem Kabel Erfüllung gesetzlicher und versicherungstechnischer Anforderungen; zukunftssichere Einbaufähigkeit in allen Gebäudearten
    ✅ Chance Einheitliche Kabelqualität über gesamte Anlage (auch bei Verteilung) Keine Pegelverschiebung zwischen Teilnehmern, einheitliche Bildqualität, reduzierte Störkette
    ✅ Chance Integration eines breitbandfähigen Vorverstärkers bei längeren Strecken Möglichkeit der Erweiterung auf bis zu 6 Teilnehmer oder 80 m Kabellänge ohne Signalverlust
    1. UV-beständiges Kabel prüfen: Stellen Sie vor dem Kauf sicher, dass der Kabelmantel explizit als "UV-beständig" oder "HDPE" (nicht nur "PE") deklariert ist – bei Zweifel: Hersteller-Datenblatt anfordern.
    2. Steckerverbindungen messen: Nutzen Sie ein digitales Kabeltester-Gerät (z. B. mit Schirmwirkungsprüfung) zur Messung von Durchgang, Dämpfung und Schirmung an jedem Stecker – nicht nur "Licht an/aus" testen.
    3. Geflecht-Material klären: Fordern Sie vom Händler die Schirmungs-Datenblätter an und prüfen Sie, ob das Geflecht als "reines Kupfer" (Cu) und nicht als "verzinktes Kupfer" (Cuvz.) ausgewiesen ist.
    4. BTZ-Zulassung nachweisen: Verlangen Sie die Kopie der BTZ-Zulassungsurkunde (oder vergleichbare DIN EN 50083-10-Zertifizierung) – sie muss auf das genaue Produktmodell, nicht nur auf die Serie, ausgestellt sein.
    5. Länge dokumentieren und begrenzen: Notieren Sie die exakte Verlege-Länge (inkl. Bogen und Reserve) und planen Sie bei >25 m oder ab zwei Teilnehmern bereits im Vorfeld einen Messprotokollbogen mit Signalpegelwerten vor/nach jedem Stecker.
    6. LNB und Empfang vorab prüfen: Messen Sie mit einem Fieldstrength-Meter am LNB-Ausgang den Signalpegel und das C/N-Verhältnis – ein Wert unter 60 dBµV bei 2050 MHz signalisiert bereits knappe Reserve.
    Koaxialkabel
    Ein Koaxialkabel ist ein Kabeltyp, der zur Übertragung von hochfrequenten Signalen verwendet wird. Es besteht aus einem Innenleiter, einer Isolationsschicht, einer Schirmung und einem Außenmantel.
    Verwandte Begriffe: Antennenkabel, HF-Kabel, Wellenleiter
    Schirmungsmaß
    Das Schirmungsmaß gibt an, wie gut ein Kabel gegen elektromagnetische Störungen geschützt ist. Es wird in Dezibel (dB) gemessen. Je höher der Wert, desto besser ist die Schirmung.
    Verwandte Begriffe: Schirmung, Störfestigkeit, EMV
    Dämpfung
    Die Dämpfung beschreibt den Signalverlust über die Länge eines Kabels. Sie wird in Dezibel pro Meter (dB/m) oder Dezibel pro 100 Meter (dB/100m) angegeben. Eine geringe Dämpfung ist wünschenswert.
    Verwandte Begriffe: Signalverlust, Leitungsverlust, Abschwächung
    Innenleiter
    Der Innenleiter ist der zentrale Leiter im Koaxialkabel, der das Signal transportiert. Er besteht meist aus Kupfer oder Kupferlegierungen.
    Verwandte Begriffe: Seele, Ader, Leiter
    BTZ-Zulassung
    Die BTZ-Zulassung war eine Zulassung der Deutschen Bundespost für Telekommunikationsgeräte. Sie bestätigte, dass das Gerät den technischen Anforderungen entsprach.
    Verwandte Begriffe: Zertifizierung, Zulassung, Konformität
    AL-Folie
    AL-Folie ist eine Aluminiumfolie, die als Schirmung in Koaxialkabeln verwendet wird. Sie dient dazu, elektromagnetische Störungen abzuschirmen.
    Verwandte Begriffe: Schirmfolie, Abschirmung, EMV-Schutz
    Cuvz
    Cuvz steht für verzinnter Kupferdraht. Er wird für das Geflecht in Koaxialkabeln verwendet, um die Korrosionsbeständigkeit und Leitfähigkeit zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Kupferdraht, Verzinnung, Korrosionsschutz
    1. Welche Kabellänge ist für eine SAT-Anlage optimal?
      Die optimale Kabellänge hängt von der Dämpfung des Kabels und der Signalstärke ab. Kürzere Kabel sind immer besser, aber bei hochwertigen Kabeln mit geringer Dämpfung sind auch längere Strecken möglich. Achten Sie auf die Dämpfungswerte des Kabels bei den relevanten Frequenzen.
    2. Was bedeutet das Schirmungsmaß bei einem Koaxialkabel?
      Das Schirmungsmaß gibt an, wie gut das Kabel gegen elektromagnetische Störungen von außen geschützt ist. Ein höherer Wert (z.B. 100 dB statt 85 dB) bedeutet einen besseren Schutz. Dies ist besonders wichtig in Umgebungen mit vielen Störquellen oder bei langen Kabelstrecken.
    3. Warum ist der Innenleiter aus Kupfer wichtig?
      Kupfer hat eine hohe Leitfähigkeit, was bedeutet, dass das Signal weniger Verluste auf dem Weg durch das Kabel erleidet. Ein Kupfer-Innenleiter sorgt für eine bessere Signalqualität im Vergleich zu anderen Materialien wie z.B. Stahl.
    4. Was bedeutet BTZ-Zulassung?
      Die BTZ-Zulassung war eine Zulassung der Deutschen Bundespost für Telekommunikationsgeräte. Heutzutage gibt es andere Zertifizierungen, die die Qualität und Eignung des Kabels für bestimmte Anwendungen bestätigen. Achten Sie auf entsprechende Kennzeichnungen.
    5. Kann ich ein zu langes Koaxialkabel einfach kürzen?
      Ja, Sie können ein zu langes Koaxialkabel kürzen. Achten Sie aber darauf, dass Sie das Kabel sauber abschneiden und die Stecker fachgerecht montieren, um Kurzschlüsse und Signalverluste zu vermeiden. Verwenden Sie dafür geeignetes Werkzeug.
    6. Welche Rolle spielt die Dämpfung des Koaxialkabels?
      Die Dämpfung gibt an, wie stark das Signal auf dem Weg durch das Kabel abgeschwächt wird. Je höher die Dämpfung, desto schwächer kommt das Signal am Ende des Kabels an. Wählen Sie ein Kabel mit möglichst geringer Dämpfung, besonders bei längeren Kabelstrecken.
    7. Was bedeutet doppelte Schirmung bei einem Koaxialkabel?
      Eine doppelte Schirmung besteht in der Regel aus einer Folie (z.B. AL-Folie) und einem Geflecht. Sie dient dazu, das Signal im Kabel vor Störungen von außen zu schützen. Eine doppelte Schirmung ist effektiver als eine einfache Schirmung.
    8. Wie finde ich das richtige Koaxialkabel für meine SAT-Anlage?
      Achten Sie auf ein ausreichend hohes Schirmungsmaß (mind. 85 dB, besser 100 dB oder mehr), eine geringe Dämpfung, einen Innenleiter aus Kupfer und eine doppelte Schirmung. Vergleichen Sie die technischen Daten verschiedener Kabel und wählen Sie dasjenige, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.
    • SAT-Anlage einrichten
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation einer Satellitenanlage.
    • Antennenkabel verlegen
      Tipps und Tricks für die korrekte Verlegung von Antennenkabeln im Innen- und Außenbereich.
    • Signalstärke messen
      So messen Sie die Signalstärke Ihrer SAT-Anlage und beheben Empfangsprobleme.
    • Koaxialkabel-Stecker montieren
      Anleitung zur fachgerechten Montage von F-Steckern an Koaxialkabeln.
    • Erdung von SAT-Anlagen
      Warum die Erdung von Satellitenanlagen wichtig ist und wie sie durchgeführt wird.
  2. Koaxialkabel: Digitaltauglichkeit & Dämpfungswerte im Vergleich
    Habe noch ein weiteres Kabel gefunden ...
    Habe noch ein weiteres Kabel gefunden mit folgender Beschreibung:
    Digitaltaugliches, dämpfungsarmes Koaxialkabel mit Metermarkierung für SAT-TV-Anlagen mit 75 dBAbk. Schirmungsmaß, Innenleiter 1,1 mm, Dämpfung bei 1750 MHz 25 dB und bei 2250 MHz 28 dB, Schirmung: doppelte Alufolie und Geflecht, für 7 mm F-Stecker, Farbe ws. 100 m Rolle
    Würde ich für € 23,90/100 m Rolle bekommen
    Was sagt Ihr dazu?
    Grüße, Andreas Marian
  3. SAT-Kabel: Schirmungsmaß (90dB+) vs. Dämpfung bei 2 GHz
    Nicht schlecht
    Das erste Kabel hört sich nicht schlecht an.
    Das Abschirmungsmaß sollte größer als 90 dBAbk. sein, die Dämpfung am besten um oder unter 30 dB/100 m bei 2GHz.
    Ich habe (auch Aufgrund von Tipps im Forum) das Kathrein LCD95 für unseren Neubau ausgewählt. Bei eBay ersteigert lag der Preis in der von Ihnen erwähnten Größenordnung. Kabel aus dem Baumarkt mißtraue ich immer erst einmal.
    Ganz griesgrämig kann ich werden, wenn ich was von "digitaltauglichem SAT-Kabel" lese.
    Das ist genauso "digitaltauglich" wie die "digitaltauglichen Kopfhörer", die Mitte der achtziger Jahre angepriesen wurden, als die CD sich durchsetzte. Marketinggeblubber.
    Was über Ihr SAT-Kabel kommt, ist immer noch analog, basta.
    Erst, was Ihr Receiver daraus macht, ist zwischendurch mal digital.
    Koaxialkabel für SAT-Anlage: Schirmung, Dämpfung & Qualität
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswahl des optimalen Koaxialkabels für eine digitale SAT-Anlage. Wichtige Kriterien sind Schirmungsmaß (idealerweise >90dB), geringe Dämpfung (um 30dB/100m bei 2GHz) und die Qualität des Innenleiters (Kupfer). Baumarkt-Kabel werden kritisch gesehen, während das Kathrein LCD95 empfohlen wird. Der Beitrag Koaxialkabel: Digitaltauglichkeit & Dämpfungswerte im Vergleich vergleicht verschiedene Kabel.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Kauf von Koaxialkabeln sollte man auf eine ausreichende Schirmung (mindestens 85dB, besser >90dB) achten, um Störungen zu vermeiden. Wie im Beitrag SAT-Kabel: Schirmungsmaß (90dB+) vs. Dämpfung bei 2 GHz erwähnt, kann ein zu geringes Schirmungsmaß die Signalqualität beeinträchtigen.
    💰 Zusatzinfo: Der Preis für ein gutes Koaxialkabel (z.B. Kathrein LCD95) liegt bei etwa 24€ pro 100m Rolle. Es lohnt sich, Preise zu vergleichen und eventuell auf eBay nach Angeboten zu suchen. Der Beitrag SAT-Kabel: Schirmungsmaß (90dB+) vs. Dämpfung bei 2 GHz gibt einen Einblick in die Preisgestaltung.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Dämpfung eines Koaxialkabels wird in dB/100m angegeben und sollte bei 2 GHz idealerweise unter 30 dB liegen. Das Schirmungsmaß sollte mindestens 85 dB betragen, besser sind Werte über 90 dB. Diese Werte sind entscheidend für die Signalqualität und die maximale Kabellänge. Der Beitrag Koaxialkabel: Digitaltauglichkeit & Dämpfungswerte im Vergleich liefert konkrete Dämpfungswerte verschiedener Kabel.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Installation einer SAT-Anlage sollte man auf hochwertige F-Stecker und eine korrekte Montage achten, um Signalverluste zu minimieren. Die Kabellänge sollte so kurz wie möglich gehalten werden, um die Dämpfung zu reduzieren. Die Auswahl des richtigen Koaxialkabels ist entscheidend für eine störungsfreie Funktion der SAT-Anlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Kauf eines Koaxialkabels sollte man die technischen Daten (Schirmungsmaß, Dämpfung) genau prüfen und gegebenenfalls Expertenrat einholen. Das Kathrein LCD95 wird als gute Option genannt. Vergleiche die Dämpfungswerte im Beitrag Koaxialkabel: Digitaltauglichkeit & Dämpfungswerte im Vergleich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Koaxialkabel, SAT-Anlage, Schirmung, Dämpfung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - SAT-Kabel durch Kriechkeller verlegen: Risiken, Erdung & Durchführung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kabeldurchführung im Kontrollturm: Frost & Kondensation an Metallplatte vermeiden?
  3. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Cuprotect zur Abschirmung von Elektrosmog: Erfahrungen & Alternativen für strahlungsarme Stromkabel?
  4. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Strahlungsarme Elektroinstallation: Leitungsverlegung, Minimierung von Feldern & Risiken?
  5. BAU-Forum - Dach - Kabel durch Flachdach ziehen: Risiken, Durchführung & Kosten für Koaxialkabel?
  6. BAU-Forum - Dach - Satellitenanlage im Hausnetz: 32 Kanäle ohne Receiver an jeder Dose – Kosten & Lösung?
  7. BAU-Forum - Dach - Satellitenantenne auf Dachboden montieren: Vor oder nach Estrich – Was ist besser?
  8. BAU-Forum - EDV / Soft- und Hardware - Kabelanschluss gekündigt: TV-Signal weiterhin empfangbar – Was tun?
  9. BAU-Forum - Baufinanzierung - 3sat schnell finden: So optimieren Sie Ihren TV-Empfang & Sendersuchlauf
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation im Neubau: Standard vs. Sonderwünsche – Kosten, Risiken & Optimierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Koaxialkabel, SAT-Anlage, Schirmung, Dämpfung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Koaxialkabel, SAT-Anlage, Schirmung, Dämpfung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Koaxialkabel für digitale SAT-Anlage: Qualität, Schirmung & Dämpfung für optimale Kabellängen?
Suche nach: Koaxialkabel für SAT-Anlage: Qualität & Schirmung
Suche nach: Koaxialkabel, SAT-Anlage, Schirmung, Dämpfung, Kabellänge, BTZ-Zulassung, Innenleiter, AL-Folie
