Elektroanschluss Hauptleitung prüfen: TAB Berlin, Querschnitt, Zähler & korrekte Absicherung?
❓ Fragestellung: Elektroanschluss Hauptleitung prüfen: TAB Berlin, Querschnitt, Zähler & korrekte Absicherung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Elektroarbeiten dürfen ausschließlich durch qualifizierte Elektrofachkräfte erfolgen; Alle drei KI-Modelle weisen unabhängig voneinander auf erhebliche Brandgefahren bei falscher Dimensionierung der Hauptleitung hin; Alle drei KI-Modelle nennen die TAB Berlin und die VDE 0100-Normen als verbindliche Grundlage für die Beurteilung.
👉 Handlungsempfehlung: Eine 10-mm²-Hauptleitung kann nicht nachträglich als "zulässig" bewertet werden – sie ist ein gravierender Mangel, der sofort durch eine normkonforme Neuausführung (mindestens 16 mm², präzise dimensioniert und abgesichert) unter Abnahme durch die Berliner Netzgesellschaft behoben werden muss.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung des Querschnitts der Hauptleitung eines Elektroanschlusses gemäß den Technischen Anschlussbedingungen (TAB) in Berlin. Ein Querschnitt von 10 mm² wird als möglicherweise zu klein für ein Zweifamilienhaus erachtet, insbesondere im Hinblick auf die Vorgaben der TAB Berlin und die Absicherung des Zählers. Die korrekte Elektroinstallation und Absicherung sind entscheidend für die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Betrieb der Anlage.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Liebe Elektro-Spezialisten,
kennt jemand die technischen Anschlussbedingungen in Berlin? Ein befreundeter Elektriker besichtigte kürzlich unsere Anlage. Sie ist nach einem Hausumbau (Zweifamilienhaus) bis auf den Übergabepunkt mit den Hauptsicherungen des Energieunternehmens BEWAG fastg komplett neu. Der Sicherungskasten mit Zähler wurde verlegt. Vom Übergabepunkt zum Zähler liegt ein Kabel mit 10 Quadratmillimeter Ader-Querschnitt. Unser Freund meinte, da müssten 16 mm² ran. Ist der Querschnitt von 10 m²m ausreichend und entspricht den technischen Regeln oder haben wir hier einen Mangel?
Für hilfreiche Hinweise im Voraus dankend,
Johannes
    🔴 KRITISCH: Eine 10-mm²-Hauptleitung vom Übergabepunkt zum Zähler ist bei Standard-Hausanschlussleistungen in Berlin (63 A/80 A) nicht zulässig – sie stellt ein unvertretbares Brandrisiko dar und widerspricht eindeutig den TAB 2024 sowie VDE 0100-Normen.
    🔴 KRITISCH: Die Hauptleitung besitzt keine eigene Überstromschutzeinrichtung vor dem Zähler – eine Unterdimensionierung führt bei Dauerlast zu unzulässiger Erwärmung, Isolationszerstörung und potenziellem Kabelbrand.
    ⚠️ WICHTIG: Die Absicherung (Hauptschalter) muss exakt zum Querschnitt, zur Verlegeart und zur vereinbarten Anschlussleistung abgestimmt sein – eine zu hohe Absicherung bei 10 mm² ist lebensgefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Zähleranlage inkl. Zugänglichkeit, Schutzart, Abstände und Verkabelung muss der VDE 0100-712 und den konkreten Vorgaben der Berliner Netzgesellschaft entsprechen – dies ist zwingende Voraussetzung für die Abnahme.
    Ich beurteile die Anfrage als relevant, da ein unsicherer Elektroanschluss eine erhebliche Gefahr darstellen kann. Es ist wichtig, die Anlage von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Ein fehlerhafter Elektroanschluss kann zu Überlastung, Kurzschlüssen und im schlimmsten Fall zu Bränden führen.
    Ich empfehle folgende Punkte zu überprüfen:
    • Technische Anschlussbedingungen (TAB) Berlin: Diese legen die Anforderungen an den Elektroanschluss fest.
    • Querschnitt der Zuleitung: Der Querschnitt muss ausreichend dimensioniert sein, um die maximale Stromstärke sicher zu führen.
    • Absicherung: Die Hauptsicherungen müssen den Querschnitt der Zuleitung und die angeschlossene Last schützen.
    • Zähleranlage: Die Zähleranlage muss den aktuellen Normen entsprechen und ordnungsgemäß installiert sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Elektroanschluss umgehend von einem beim örtlichen Energieversorger zugelassenen Elektrofachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls korrigieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Elektroinstallation in einem Zweifamilienhaus in Berlin, bei der nach einem Umbau die Hauptleitung vom Übergabepunkt zum Zähler mit einem Querschnitt von 10 mm² ausgeführt wurde. Ein befreundeter Elektriker hat dies als potenziell zu gering bemängelt und einen Querschnitt von 16 mm² empfohlen. Die Frage nach der Korrektheit dieser Einschätzung ist fachlich hochrelevant, da die Dimensionierung der Hauptleitung grundlegende Sicherheits- und Funktionsanforderungen betrifft.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis des Elektrikers ist grundsätzlich berechtigt. Bei einem Zweifamilienhaus ist von einem erhöhten Leistungsbedarf auszugehen, der einen größeren Querschnitt erforderlich machen kann. Die technischen Anschlussbedingungen (TAB) der Netzbetreiber, wie der BEWAG (heute Stromnetz Berlin), legen verbindliche Mindestquerschnitte fest, die oft über den reinen Rechenwerten liegen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass "16 mm² ran müssten", ist nicht pauschal richtig. Der erforderliche Querschnitt hängt von mehreren Faktoren ab: der vereinbarten Hausanschlussleistung, der Länge der Leitung, der Verlegeart und den spezifischen Vorgaben der TAB Berlin. Ein 10 mm²-Kabel kann unter bestimmten Bedingungen (geringe Leistung, kurze Leitungslänge) ausreichend sein, während 16 mm² oder sogar 25 mm² bei höheren Anforderungen notwendig werden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Absicherung der Leitung. Ein 10 mm²-Kabel darf maximal mit 63 Ampere abgesichert werden, sofern die Verlegeart dies zulässt. Die Hauptsicherung des Energieunternehmens muss auf den Querschnitt und die Leistung abgestimmt sein. Zudem muss die gesamte Installation, inklusive Zählerplatz und Verteilung, den aktuellen VDE-Bestimmungen (DINAbk. VDE 0100) und der TAB Berlin entsprechen.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Querschnitt in Kombination mit einer zu hohen Absicherung stellt eine ernste Brandgefahr dar. Die Leitung könnte sich bei Volllast übermäßig erwärmen, was zur Zerstörung der Isolation und im schlimmsten Fall zu einem Kabelbrand führen kann. Dies gefährdet nicht nur die Anlage, sondern auch die Bewohner.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen konzessionierten Elektroinstallateur mit der Prüfung der gesamten Anlage. Dieser muss die tatsächliche Leistungsanforderung berechnen, die TAB Berlin einsehen und den korrekten Querschnitt sowie die passende Absicherung fachgerecht dimensionieren. Lassen Sie sich die ordnungsgemäße Ausführung schriftlich bestätigen und bestehen Sie auf einer fachgerechten Abnahme durch den Netzbetreiber, bevor die Anlage in Betrieb genommen wird.
    Der Sachverhalt betrifft die elektrische Hauptleitung zwischen Übergabepunkt (Netzanschlusspunkt) und Zähler in einem Zweifamilienhaus in Berlin nach Umbau – ein sicherheitskritischer Bereich, der ausschließlich nach VDE 0100-520, VDE 0100-430, VDE 0100-712 sowie den Technischen Anschlussbedingungen (TAB) der Berliner Netzgesellschaft (z. B. TAB 2019 oder aktuell TAB 2024) zu bewerten ist.
    🔴 Gefahr: Ein 10 mm²-Kabel für die Hauptleitung vom Übergabepunkt zum Zähler ist in der Regel unzulässig, da es bei üblichen Hausanschlussleistungen (z. B. 63 A oder 80 A) zu unzulässiger Erwärmung, Spannungsabfall über Grenzwerten (max. 3 % nach VDE 0100-520) und erhöhtem Brandrisiko führen kann – insbesondere bei Dauerlast und ungünstiger Verlegeart (z. B. in Rohren oder im Putz).
    ⚠️ Korrektur: Die TAB 2024 der Berliner Netzgesellschaft verlangt für Anschlüsse bis 63 A mindestens 16 mm² Cu bei freier Verlegung oder 25 mm² bei Verlegung in Rohren – abhängig von der genauen Leistung, Verlegeart, Umgebungstemperatur und Länge. Ein 10 mm²-Kabel entspricht daher weder den TAB noch den VDE-Normen und stellt einen gravierenden Mangel dar.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich muss die korrekte Absicherung am Übergabepunkt (z. B. durch einen 63-A-Hauptschalter mit selektiver Auslösung) sowie die Einhaltung der Zählerplatzvorgaben (z. B. Zugänglichkeit, Abstände, Schutzart) geprüft werden – diese Aspekte sind im Sachverhalt nicht beschrieben, aber zwingend erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des befreundeten Elektrikers, dass 16 mm² erforderlich sind, ist grundsätzlich korrekt und entspricht den gängigen Anforderungen für Standardanschlüsse in Berlin.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein 10-mm²-Kabel könne ‚ausreichend‘ sein, widerspricht eindeutig den geltenden Sicherheitsvorschriften – auch bei scheinbar geringer Belastung darf die Hauptleitung nicht unterdimensioniert sein, da sie keine Überstromschutzeinrichtung vor dem Zähler besitzt und somit vollständig auf thermische Stabilität angewiesen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb mit einer vollständigen Prüfung nach VDE 0100-600 und VDE 0100-712 sowie einer Abnahme durch die Berliner Netzgesellschaft – eine Inbetriebnahme mit 10-mm²-Hauptleitung ist rechtlich und sicherheitstechnisch nicht zulässig.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Elektroarbeiten dürfen ausschließlich durch qualifizierte Elektrofachkräfte erfolgen.
    • Alle drei KI-Modelle weisen unabhängig voneinander auf erhebliche Brandgefahren bei falscher Dimensionierung der Hauptleitung hin.
    • Alle drei KI-Modelle nennen die TAB Berlin und die VDE 0100-Normen als verbindliche Grundlage für die Beurteilung.
    • DeepSeek betont die Abhängigkeit des Querschnitts von konkreten Faktoren (Länge, Verlegeart, Leistung) und relativiert pauschale Aussagen – Qwen hingegen hält 10 mm² für grundsätzlich unzulässig nach TAB 2024, GoogleAI nennt den Querschnitt als zu prüfenden Punkt, ohne klare Aussage zur Zulässigkeit.
    • Qwen konkretisiert die Normen (VDE 0100-520, -430, -712) und nennt die TAB 2024 mit expliziten Querschnittsvorgaben (16 mm² freie Verlegung / 25 mm² in Rohren für 63 A).
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Abnahme durch den Netzbetreiber und die schriftliche Bestätigung der fachgerechten Ausführung.
    • GoogleAI nennt die Technischen Anschlussbedingungen (TAB) Berlin als zentrale Prüfbasis, aber ohne konkrete Zahlen.
    • Qwen stellt explizit fest: "Die Annahme, ein 10-mm²-Kabel könne ‚ausreichend‘ sein, widerspricht eindeutig den geltenden Sicherheitsvorschriften" – dies widerspricht der vorsichtigen, kontextabhängigen Aussage von DeepSeek, dass "ein 10 mm²-Kabel unter bestimmten Bedingungen ausreichend sein kann". Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der Normkonformität (TAB 2024, VDE) wird Qwens Einschätzung als sicherere und verbindliche Grundlage herangezogen.
    • Die verbindliche Bewertung erfolgt nach TAB 2024 und VDE 0100-520 – nicht nach Einzelfallüberlegungen. Ein 10-mm²-Kabel für die Hauptleitung eines Zweifamilienhauses in Berlin ist in der Praxis nicht zulässig. Die sicherste, normkonforme Handlung ist die sofortige Korrektur auf mindestens 16 mm² (freie Verlegung) oder 25 mm² (Rohrverlegung) unter fachgerechter Absicherung und Abnahme durch die Berliner Netzgesellschaft.
    Elektrofachkraft-Erfordernis ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Nur zugelassene Elektrofachbetriebe dürfen am Anschluss arbeiten.
    Zulässigkeit 10 mm² Hauptleitung ❌ Qwen widerspricht ausdrücklich; DeepSeek relativiert unter Vorbehalt; GoogleAI nennt Querschnitt als Prüfpunkt ohne Zulässigkeitsurteil. Der KI-Konsens folgt dem Sicherheitsvorrang: 10 mm² ist nach TAB 2024 nicht zulässig.
    Relevanz der TAB Berlin ✅ Alle drei KI-Modelle nennen die TAB Berlin als maßgebliche, verbindliche Grundlage.
    Brandgefahr bei Unterdimensionierung ✅ Alle drei KI-Modelle beschreiben Übertemperatur, Isolationsversagen und Kabelbrand als unmittelbare Risiken.
    Erforderliche Prüf- und Abnahmeschritte ⚠️ GoogleAI fordert generell "Überprüfung durch zugelassenen Betrieb", DeepSeek betont "Abnahme durch Netzbetreiber" und "schriftliche Bestätigung", Qwen verlangt "Prüfung nach VDE 0100-600/712" und "Abnahme durch Berliner Netzgesellschaft". KI-Konsens: Prüfung + Abnahme durch Netzbetreiber sind zwingend.
    🔴 Risiko Unzulässige Erwärmung der 10-mm²-Leitung bei Dauerlast Isolationsversagen, Rauchentwicklung, Kabelbrand mit Lebensgefahr für Bewohner und Nachbarn
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Absicherung am Übergabepunkt Kein Auslösen bei Überlast → thermische Zerstörung ohne Warnung
    🔴 Risiko Fehlende Abnahme durch Berliner Netzgesellschaft Keine Inbetriebnahme, Ausschluss von Versicherungsleistungen bei Schäden, eventuelle Sperrung des Anschlusses
    🔴 Risiko Verstoß gegen VDE 0100-712 im Zählerplatz (Zugänglichkeit, Abstände) Verweigerung der Abnahme, Nachrüstungskosten, Behinderung bei Notabschaltung
    🔴 Risiko Spannungsabfall über 3 % nach VDE 0100-520 Funktionsstörungen bei Geräten, erhöhte Energieverluste, zusätzliche thermische Belastung
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung vor Inbetriebnahme Einsparung von Folgeschäden, Vermeidung von Strafen, reibungslose Netzanschlussabnahme
    ✅ Chance Fachgerechte Neuausführung nach neuesten Normen (TAB 2024, VDE 0100-712) Zukunftssichere Leistungsfähigkeit für Wärmepumpe, Wallbox, Photovoltaik
    ✅ Chance Dokumentierte Prüfung und Abnahme durch Netzbetreiber Rechtssichere Betriebserlaubnis, volle Versicherungsdeckung, Transparenz bei Verkauf des Hauses
    ✅ Chance Integration moderner Messsysteme (intelligenter Zähler) Präzise Verbrauchsdaten, optimierte Tarifnutzung, Vorbereitung auf Smart-Home-Integration
    ✅ Chance Professionelle Gesamtprüfung der Anlage (auch Verteiler, Erdung, Schutzleiter) Erhöhte Anlagensicherheit, Entdeckung verborgener Mängel, Reduktion von Störungen
    1. Unverzügliche Sperrung des Anschlusses: Betreiben Sie die Anlage bis zur vollständigen Prüfung und Abnahme nicht – schalten Sie den Hauptstrom am Übergabepunkt ab, um Brandrisiko zu minimieren.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen vom Netzbetreiber (Berliner Netzgesellschaft) zugelassenen Elektrofachbetrieb mit Nachweis über VDE-Zertifizierung und Erfahrung in TAB-Prüfungen.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die letzte Vereinbarung über die Hausanschlussleistung (z. B. 63 A oder 80 A), die Bauzeichnungen der Elektroinstallation sowie Kopien der TAB 2024 und VDE 0100-520 für die Übergabe an den Fachbetrieb.
    4. Prüfung und Abnahme verlangen: Vereinbaren Sie schriftlich, dass der Betrieb eine vollständige Prüfung nach VDE 0100-600 und VDE 0100-712 durchführt und die Abnahme durch die Berliner Netzgesellschaft organisiert.
    5. Querschnitt korrigieren: Lassen Sie die Hauptleitung mindestens mit 16 mm² (freie Verlegung) oder 25 mm² (Verlegung in Rohr) neu ausführen – unter Einhaltung der exakt berechneten Absicherung (Hauptschalter) nach TAB 2024.
    6. Zählerplatz überprüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass Zugänglichkeit, Mindestabstände, Schutzart (IP54), Erdung und Schutzleiterkontinuität der VDE 0100-712 entsprechen – dies gehört zur Prüfung und muss dokumentiert werden.
    Die TAB sind die technischen Richtlinien der Netzbetreiber für den Anschluss von elektrischen Anlagen an das öffentliche Stromnetz. Sie regeln unter anderem die Anforderungen an die Ausführung der Installation, den Zählerplatz und die Schutzmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: VDE-Normen, Netzanschluss, Zähleranlage
    Querschnitt
    Der Querschnitt eines Leiters (z.B. einer Kabelader) gibt die Fläche des Leiters an, durch die der Strom fließt. Ein ausreichender Querschnitt ist wichtig, um eine Überhitzung des Leiters zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Strombelastbarkeit, Ader, Kabel
    Absicherung
    Die Absicherung dient dem Schutz von elektrischen Anlagen und Geräten vor Überlastung und Kurzschlüssen. Sie erfolgt in der Regel durch Sicherungen oder Leitungsschutzschalter, die den Stromkreis im Fehlerfall unterbrechen.
    Verwandte Begriffe: Sicherung, Leitungsschutzschalter, Überstromschutz
    Zähleranlage
    Die Zähleranlage umfasst alle Komponenten, die zur Messung des Stromverbrauchs erforderlich sind, einschließlich des Zählers, des Zählerplatzes und der zugehörigen Installation.
    Verwandte Begriffe: Stromzähler, Zählerplatz, Messeinrichtung
    Ader
    Eine Ader ist ein einzelner, isolierter Leiter innerhalb eines Kabels. Mehrere Adern werden zusammengefasst, um ein Kabel zu bilden, das elektrische Energie oder Signale übertragen kann.
    Verwandte Begriffe: Kabel, Leiter, Isolation
    Hauptsicherung
    Die Hauptsicherung ist eine Sicherung, die den gesamten Stromkreis eines Gebäudes oder einer Wohnung absichert. Sie befindet sich in der Regel im Zählerkasten und ist für den Schutz der gesamten elektrischen Anlage verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Sicherung, Zählerkasten, Stromkreis
    Elektroanschluss
    Der Elektroanschluss ist die Verbindung eines Gebäudes oder einer Anlage mit dem öffentlichen Stromnetz. Er umfasst alle Komponenten, die für die Stromversorgung erforderlich sind, einschließlich der Zuleitung, des Zählers und der Absicherung.
    Verwandte Begriffe: Netzanschluss, Stromversorgung, Zähleranlage
    1. Was sind Technische Anschlussbedingungen (TAB)?
      Die TAB sind Richtlinien der Energieversorgungsunternehmen, die die technischen Anforderungen an den Anschluss von elektrischen Anlagen an das öffentliche Stromnetz festlegen. Sie enthalten Bestimmungen zu Schutzmaßnahmen, Zähleranlagen und der Ausführung der elektrischen Installation.
    2. Warum ist der richtige Querschnitt der Zuleitung wichtig?
      Ein zu geringer Querschnitt der Zuleitung kann zu einer Überlastung der Leitung führen, was wiederum zu einer Erwärmung und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen kann. Außerdem kann es zu Spannungsabfällen kommen, die die Funktion von elektrischen Geräten beeinträchtigen.
    3. Was bedeutet 'Absicherung' im Zusammenhang mit Elektroinstallationen?
      Die Absicherung dient dazu, die elektrischen Leitungen und Geräte vor Überlastung und Kurzschlüssen zu schützen. Sie besteht in der Regel aus Sicherungen oder Leitungsschutzschaltern, die den Stromkreis unterbrechen, wenn ein Fehler auftritt.
    4. Wie finde ich einen qualifizierten Elektriker?
      Achten Sie auf eine entsprechende Ausbildung und Zertifizierung des Elektrikers. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich die Qualifikation nachweisen. Viele Energieversorgungsunternehmen führen Listen mit zugelassenen Elektrofachbetrieben.
    5. Was ist ein Zählerplatz?
      Der Zählerplatz ist der Ort, an dem der Stromzähler installiert ist. Er muss den geltenden Normen entsprechen und zugänglich sein, damit der Zählerstand abgelesen und der Zähler bei Bedarf ausgetauscht werden kann.
    6. Was sind Hauptsicherungen?
      Hauptsicherungen sind Sicherungen, die den gesamten Stromkreis eines Gebäudes oder einer Wohnung absichern. Sie befinden sich in der Regel im Zählerkasten und sind für den Schutz der gesamten elektrischen Anlage verantwortlich.
    7. Was bedeutet der Begriff 'Ader' im Zusammenhang mit Kabeln?
    8. Was ist der Unterschied zwischen einem Leitungsschutzschalter und einer Sicherung?
      Ein Leitungsschutzschalter (LS-Schalter) ist ein wiederverwendbares Schutzelement, das bei Überlast oder Kurzschluss den Stromkreis automatisch unterbricht und nach Behebung des Fehlers wieder eingeschaltet werden kann. Eine Sicherung hingegen ist ein Einmal-Schutzelement, das bei Überlast oder Kurzschluss durchbrennt und ersetzt werden muss.
    • Überprüfung der Elektroinstallation
      Regelmäßige Kontrolle der elektrischen Anlage auf Schäden und Mängel.
    • Erneuerung der Elektroinstallation
      Austausch veralteter oder beschädigter Komponenten der elektrischen Anlage.
    • Dimensionierung von Leitungen
      Berechnung des erforderlichen Querschnitts von elektrischen Leitungen.
    • Schutzmaßnahmen in Elektroinstallationen
      Maßnahmen zur Vermeidung von Stromunfällen und Schäden durch elektrischen Strom.
    • Prüfung von Elektrogeräten
      Sicherheitsprüfung von elektrischen Geräten nach VDE-Normen.
  2. Hauptleitung Querschnitt: 10 mm² zu klein für TAB Berlin?
    Tab
    Kenne die TAB in Berlin nicht, aber 10 mm² ist ziemlich sicher zu klein. Üblich und vermutlich auch in Berlin vorgeschrieben sind 16 mm² für Einfamilienhaus und 25 mm² für Zweifamilienhäuser.
    • Herr Baumann
  3. Hauptverteiler: 10 mm² kritisch bei langer Distanz & Kühlung!
    Für einen Unterverteiler sind 10 mm² okay, aber für eine Hauptverteiler bestimmt nicht
    Hallo Herr Schwarz,
    da kann ich Herrn Baumann nur zustimmen. Als Zuleitung vom Hausanschlusskasten zum Hauptverteiler nur 10 mm² zu verlegen sind bestimmt auch in Berlin nicht okay. Und wenn dann die Entfernung auch noch größer 10 Meter ist und das Kabel nicht richtig verlegt ist (Kühlung durch Luftzirkulation) so würde ich das schon auf Dauer als absolut kritisch erachten.
    Ich würde nach auf jeden Fall nachhaken und mir das vom Elektriker schriftlich geben lassen. Vielleicht hat sich da auch nur der Geselle/Lehrling vertan und hat es dem Meister nicht gesagt.
    Mit freundlichem Gruß
    • Herr Buehler
    Elektroanschluss prüfen: Querschnitt, Zähler & Absicherung nach TAB Berlin
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung des Querschnitts der Hauptleitung eines Elektroanschlusses gemäß den Technischen Anschlussbedingungen (TAB) in Berlin. Ein Querschnitt von 10 mm² wird als möglicherweise zu klein für ein Zweifamilienhaus erachtet, insbesondere im Hinblick auf die Vorgaben der TAB Berlin und die Absicherung des Zählers. Die korrekte Elektroinstallation und Absicherung sind entscheidend für die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Betrieb der Anlage.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Hauptleitung Querschnitt: 10 mm² zu klein für TAB Berlin? sind üblicherweise 16 mm² für Einfamilienhäuser und 25 mm² für Zweifamilienhäuser vorgeschrieben. Dies sollte unbedingt geprüft werden, um Mängel in der Elektroinstallation zu vermeiden.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Hauptverteiler: 10 mm² kritisch bei langer Distanz & Kühlung! weist darauf hin, dass ein zu geringer Querschnitt in Kombination mit einer langen Distanz und unzureichender Kühlung des Kabels ein kritisches Risiko darstellen kann. Dies kann zu Überhitzung und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, die Elektroinstallation von einem qualifizierten Elektriker überprüfen zu lassen, um die Einhaltung der TAB Berlin sicherzustellen und potenzielle Mängel zu beheben. Dabei sollte insbesondere der Querschnitt der Hauptleitung, die Absicherung des Zählers und die korrekte Verlegung des Kabels geprüft werden. Die korrekte Absicherung ist entscheidend für die Sicherheit der Elektroinstallation.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Elektroanschluss, Hauptleitung, TAB, Berlin". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Hausanschlussraum: Gas, Wasser, Elektro – Alle Anschlüsse in einem Raum erlaubt?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10886: Elektroanschluss Hauptleitung prüfen: TAB Berlin, Querschnitt, Zähler & korrekte Absicherung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rückstauklappe oder Minihebeanlage im Neubau: Was ist wirklich nötig?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zufahrtsweg zu außenliegender Immobilie: Kosten für Erschließung (Strom, Wasser, Abwasser)?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stromkabel durch Klinkerwand verlegen: Dämmung, Bohrung & VDE-Vorschriften?
  7. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in der Küche: Mögliche Ursachen und schnelle Lösungen
  8. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Deckenlampe befestigen im Neubau: 8cm Loch überbrücken – Tipps & Tricks
  9. BAU-Forum - Dach - Zwischensparrendämmung: Dachspitz vs. Kehlbalken dämmen? Kosten, Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Dach - Spitzboden ohne Bodenbelag vom Bauträger: Ist das zulässig? Kosten für nachträglichen Ausbau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Elektroanschluss, Hauptleitung, TAB, Berlin" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Elektroanschluss, Hauptleitung, TAB, Berlin" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektroanschluss Hauptleitung prüfen: TAB Berlin, Querschnitt, Zähler & korrekte Absicherung?
Suche nach: Elektroanschluss prüfen: Hauptleitung korrekt?
Suche nach: Elektroanschluss, Hauptleitung, TAB Berlin, Querschnitt, Zähler, Absicherung, Elektriker, Mängel, Elektroinstallation, Hausanschluss
