Kranzbeleuchtung per Bettschalter steuern: So geht die synchrone Schaltung!
❓ Fragestellung: Kranzbeleuchtung per Bettschalter steuern: So geht die synchrone Schaltung!
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die grundsätzliche Lebensgefahr bei unsachgemäßer Elektroinstallation und verweisen einhellig auf die Zwingnotwendigkeit einer Elektrofachkraft; Alle identifizieren das "einfache Anklemmen" an den Bettschalter als schwerwiegenden VDE-Verstoß mit erheblichen Brand- und Versicherungsrisiken; Alle fordern die Prüfung der Gesamtlast sowie eine normkonforme, potentialfreie Lösung (z. B. über Relais oder separaten Schaltkreis).
👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens verweist eindeutig auf ein absolutes Verbot von Eigeninstallationen und auf die zwingende Beauftragung einer VDE-zertifizierten Elektrofachkraft – unter Einhaltung aller geltenden Normen, mit vollständiger Dokumentation und Nachweis der Lastberechnung sowie Prüfung der Schutzmaßnahmen.
Die Diskussion dreht sich um die synchrone Schaltung einer Kranzbeleuchtung mit Nachttischlampen über einen Bettschalter. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, von der klassischen Elektroinstallation bis hin zu Funklösungen und Master-Slave-Steckdosenleisten. Ein wichtiger Aspekt ist die Einhaltung der VDE-Normen bei der Elektroinstallation.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Bei den Kleiderschränken sind jetzt überall Kranzbeleuchtungen montiert.
Wie bzw. mit was verbinde ich die Kranzbeleuchtung mit dem Schalter am Bett, damit wenn ich die Nachttischlampe einschaltet auch die Kranzbeleuchtung angeht.
Am besten wenn von beiden Nachtischlampen das funktionieren würde ...
Oder einfach am Schalter mit anklemmen? Wäre das nach VDE ...
    🔴 KRITISCH: Kein eigenhändiges Anklemmen oder Parallelschalten an bestehende Bettschalter – dies verstößt gegen VDE 0100 und birgt akute Brand- und Lebensgefahr.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Arbeit: Sicherung ausschalten, Spannungsfreiheit mit geeignetem Prüfgerät zweifach bestätigen – und zwar an allen beteiligten Leitungen (L, N, PE).
    ⚠️ WICHTIG: Gesamtlast (Nachttischlampe + Kranzbeleuchtung) darf den Nennstrom des Schalters (meist 1–2 A), der Leitung (Querschnitt, Länge) und der zugehörigen Sicherung (meist 10 A) nicht überschreiten – muss fachlich berechnet werden.
    ⚠️ WICHTIG: LED-Kranzbeleuchtung mit elektronischen Treibern erfordert potentialfreie, schalterfreundliche Steuerung (z. B. über Relais oder Smart-Modul); direkter Anschluss an mechanischen Bettschalter ist meist unzulässig.
    Um die Kranzbeleuchtung synchron mit den Nachttischlampen über den Bettschalter zu schalten, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich empfehle, die bestehende Verkabelung zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen.
    Eine Option ist, die Kranzbeleuchtung parallel zu den Nachttischlampen zu schalten. Das bedeutet, dass beide Beleuchtungen gleichzeitig über den Bettschalter ein- und ausgeschaltet werden. Hierfür ist es notwendig, die Stromkreise der Nachttischlampen und der Kranzbeleuchtung miteinander zu verbinden.
    Eine andere Möglichkeit ist die Verwendung eines Relais. Das Relais wird durch den Stromkreis der Nachttischlampen gesteuert und schaltet dann den Stromkreis der Kranzbeleuchtung. Dies ermöglicht eine separate Steuerung der Kranzbeleuchtung, die jedoch an die Schaltung der Nachttischlampen gekoppelt ist.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Elektroinstallationen können zu Kurzschlüssen und Bränden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Elektroinstallation von einem qualifizierten Elektriker durchführen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Der Nutzer plant, die Kranzbeleuchtung eines Kleiderschranks parallel zur Nachttischlampe zu schalten, um eine synchrone Steuerung über den Bettschalter zu erreichen. Dies ist ein typischer Fall einer elektrischen Erweiterung im Wohnbereich, der jedoch ohne fundierte Fachkenntnisse und ohne Beachtung der VDE-Bestimmungen gefährlich sein kann.
    🔴 Gefahr: Das einfache "Anklemmen" der Kranzbeleuchtung an den bestehenden Schalter der Nachttischlampe ist ein schwerwiegender Verstoß gegen die VDE 0100. Dies kann zu Überlastung der vorhandenen Leitungen, unzulässigen Spannungsabfällen oder im schlimmsten Fall zu einem Kabelbrand führen. Zudem muss die Gesamtlast (Nachttischlampe + Kranzbeleuchtung) den Nennstrom der Sicherung und des Schalters nicht überschreiten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfaches Parallelschalten ohne Berücksichtigung der Leitungsquerschnitte und Absicherung zulässig ist, ist fachlich falsch. Jede zusätzliche Last muss gemäß VDE 0100-520 berechnet werden. Auch die Frage nach der VDE-Konformität zeigt, dass der Nutzer sich der Tragweite nicht bewusst ist.
    ➕ Ergänzung: Für eine fachgerechte Lösung muss ein separater Stromkreis für die Kranzbeleuchtung vorgesehen oder die vorhandene Leitung auf ausreichende Dimensionierung geprüft werden. Zudem ist ein potentialfreier Kontakt (z.B. über ein Relais oder einen Taster) empfehlenswert, um die Schaltlogik sauber zu trennen. Die Installation muss von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden, die auch die erforderlichen Prüfungen (z.B. Isolationswiderstand, Schutzleiterwiderstand) vornimmt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen konzessionierten Elektroinstallateur. Dieser kann vor Ort die Gegebenheiten prüfen, die korrekte Absicherung sicherstellen und die Schaltung normgerecht ausführen. Nehmen Sie keine eigenmächtigen Eingriffe an der Elektroinstallation vor, da dies lebensgefährlich ist und zu Versicherungsproblemen führen kann.
    Die Anfrage beschreibt den Wunsch, eine dekorative Kranzbeleuchtung an Kleiderschränken über bestehende Nachttischlampenschalter (Bettschalter) synchron zu steuern – also so, dass das Einschalten einer Nachttischlampe automatisch auch die Kranzbeleuchtung aktiviert, idealerweise von beiden Seiten des Bettes aus.
    Dieser Eingriff erfordert eine elektrische Parallelschaltung der Beleuchtungskreise über die Schalterkontakte, was bei unsachgemäßer Ausführung zu Überlastung, Kurzschluss, thermischer Schädigung der Leitungen oder Brandgefahr führen kann.
    🔴 Gefahr: Ein einfaches "Anklemmen" an den Schalter ist nach VDE 0100-520 und VDE 0100-430 grundsätzlich unzulässig, solange nicht sichergestellt ist, dass die Schalterstromstärke, die Leitungsquerschnitte, die Absicherung (Sicherung/FI) und die Gesamtlast der zusätzlichen Beleuchtung vollständig kompatibel sind – was bei typischen Nachttischlampenschaltern (meist 1–2 A) für zusätzliche Beleuchtungskreise fast immer nicht der Fall ist.
    🔴 Gefahr: Die Kranzbeleuchtung ist vermutlich mit LED-Modulen realisiert, die oft elektronische Treiber enthalten; ein paralleler Anschluss an einen Schalter, der nicht für induktive/kapazitive Lasten ausgelegt ist, kann zu Funkstörungen, Schalterverschleiß oder unkontrolliertem Einschalten führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein solcher Anschluss "einfach" oder "VDE-konform" sei, ist falsch – VDE regelt nicht nur die Zulässigkeit von Verbindungen, sondern auch die gesamte Systemkompatibilität, Dokumentation, Prüfung und Inbetriebnahme.
    ➕ Ergänzung: Eine normkonforme Lösung erfordert entweder einen separaten Schaltkreis mit eigener Absicherung und Schalter (z. B. Wandtaster mit Potentialtrennung), oder den Einsatz eines vorgeschalteten Relais/Steuermoduls mit separater Spannungsversorgung – beides muss nach VDE 0100-550 und VDE 0100-410 dimensioniert und installiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektrofachkraft mit VDE-Zertifizierung für Wohnungsinstallationen, um eine Lastanalyse, Schaltplanerstellung und fachgerechte Montage gemäß VDE 0100-100, VDE 0100-600 und VDE 0100-710 durchzuführen – Eigeninstallationen an bestehenden Schaltern sind nicht zulässig und bergen erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die grundsätzliche Lebensgefahr bei unsachgemäßer Elektroinstallation und verweisen einhellig auf die Zwingnotwendigkeit einer Elektrofachkraft.
    • Alle identifizieren das "einfache Anklemmen" an den Bettschalter als schwerwiegenden VDE-Verstoß mit erheblichen Brand- und Versicherungsrisiken.
    • Alle fordern die Prüfung der Gesamtlast sowie eine normkonforme, potentialfreie Lösung (z. B. über Relais oder separaten Schaltkreis).
    • GoogleAI nennt Parallelschaltung als erste Option, ohne ausreichend vor den VDE-Verstößen und Leitungsdimensionierungsanforderungen zu warnen – dies wird von DeepSeek und Qwen deutlich korrigiert.
    • DeepSeek hebt die VDE 0100-520 (Leitungsdimensionierung) und Prüfpflichten (Isolationswiderstand) besonders hervor; Qwen ergänzt dies mit VDE 0100-430 (Überstromschutz) und VDE 0100-550 (Steuereinrichtungen), während GoogleAI auf Normen komplett verzichtet.
    • Qwen weist spezifisch auf Funktionsstörungen durch LED-Treiber (Funkstörungen, Schalterverschleiß) hin – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit der Dokumentation und Inbetriebnahmeprüfung gemäß VDE 0100-600 – Qwen ergänzt dies mit VDE 0100-710 (Wohngebäude).
    • GoogleAI beschreibt Parallelschaltung als "Möglichkeit", ohne klare Einschränkung – DeepSeek und Qwen werten dies als grundsätzlich unzulässig, solange nicht alle VDE-Bedingungen nachweislich erfüllt sind. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Die strengste Sicherheitsposition (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich: Keine Eigeninstallation, keine Annahme von "Einfachheit", kein Vertrauen auf Schalter-Nennwerte ohne Berechnung – immer vor Ort prüfen lassen.
    Lebensgefahr bei Eigeninstallation ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Hochgradige Gefahr durch Stromschlag, Kurzschluss und Brand – fachliche Durchführung zwingend erforderlich.
    Zulässigkeit von Parallelschaltung am Bettschalter ❌ DeepSeek und Qwen lehnen sie als VDE-Verstoß ab; GoogleAI stellt sie als Option dar – Konsens geht zur sichereren Seite: grundsätzlich unzulässig ohne vollständige VDE-Konformitätsprüfung.
    Erforderlichkeit der Lastberechnung ✅ Alle drei Modelle verlangen Prüfung von Schalterstrom, Leitungquerschnitt, Sicherung und Gesamtlast – unter Verweis auf VDE 0100-520 (DeepSeek/Qwen) bzw. allgemein auf Stromstärke (GoogleAI).
    Notwendigkeit potentialfreier Steuerung (Relais / Modul) ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern sie ausdrücklich; GoogleAI erwähnt Relais als Option, aber ohne Dringlichkeit. Konsens: stark empfohlen, besonders bei LED-Treibern (Qwen).
    VDE-Konformität und Dokumentation ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen konkrete Normen (0100-600, -710, -550); GoogleAI verzichtet darauf. Konsens: Prüfung, Dokumentation und Inbetriebnahme durch Elektrofachkraft sind verpflichtend.
    🔴 Risiko Unzulässige Parallelschaltung führt zu Überlastung der Schalterkontakte Schalterversagen, Funkenbildung, Brandgefahr
    🔴 Risiko Überschreiten der zulässigen Gesamtlast ohne Anpassung der Sicherung Thermische Überlastung der Leitung, Isolationszerstörung, Kabelbrand
    🔴 Risiko Fehlende Potentialtrennung bei LED-Kranzbeleuchtung Funkstörungen, vorzeitiger Schalterausfall, unkontrolliertes Einschalten
    🔴 Risiko Fehlende Isolationswiderstands- und Schutzleiterprüfung nach Installation Verdeckter Fehler, erhöhte Stromschlaggefahr, Versicherungsleistung wird verweigert
    🔴 Risiko Keine Dokumentation und fehlende Inbetriebnahme gemäß VDE 0100-600 Rechtliche Haftung bei Schaden, Mängelrügen bei Immobilienverkauf, Versicherungsausschluss
    ✅ Chance Verbesserte Nutzerfreundlichkeit durch synchrone Bedienung Höherer Wohnkomfort, intuitives Lichtmanagement im Schlafbereich
    ✅ Chance Einsatz eines modernen Relais- oder Smart-Moduls mit Fernsteuerung Zusätzliche Funktionalität (z. B. Zeitsteuerung, App-Anbindung), zukunftssichere Infrastruktur
    ✅ Chance Fachgerechte Integration schafft Wertsteigerung der Immobilie Erhöhte Attraktivität bei Vermietung oder Verkauf, Nachweis für normgerechte Modernisierung
    ✅ Chance Optimierte Energieeffizienz durch zentrale Steuerung Vermeidung vergessener Lichtquellen, geringerer Stromverbrauch insgesamt
    ✅ Chance Erweiterbarkeit für weitere Beleuchtungselemente (z. B. Fußbodenleiste) Skalierbare Lichtkonzepte ohne Nachrüstungsaufwand
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Schalten Sie die betreffende Sicherung aus, kennzeichnen Sie sie deutlich als "nicht betätigen" und führen Sie vor Ort keinerlei Kabelverbindungen durch.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen VDE-zertifizierten Elektroinstallateur mit Schwerpunkt Wohngebäude – geben Sie ihm den konkreten Wunsch (synchron mit Bettschalter) und alle technischen Daten (Leuchtenleistung, Schaltertyp, Sicherungswert) mit.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Informationen: Typenschilder der Nachttischlampen und Kranzbeleuchtung, Fotos der Schalterdose und der Sicherung, ggf. vorhandenen Leitungsplan – dies beschleunigt die fachliche Beurteilung.
    4. Keine "Einfach-Lösung" akzeptieren: Weisen Sie den Elektriker ausdrücklich darauf hin, dass keine einfache Parallelverdrahtung am Schalter erfolgen darf – er muss eine potentialfreie, normkonforme Lösung (z. B. Relais mit separatem Netzteil) vorschlagen und dokumentieren.
    5. Prüfung verlangen: Bestehen Sie auf schriftlicher Dokumentation aller Berechnungen (Lastaufnahme, Leitungsquerschnitt, Absicherung), auf dem Prüfprotokoll (Isolationswiderstand, Schutzleiterwiderstand) und auf der Übergabe gemäß VDE 0100-600.
    6. Alternativen prüfen lassen: Lassen Sie vom Elektriker auch die Variante einer separaten, wandmontierten Bedienung (z. B. Taster mit Schaltausgang) bewerten – oft sicherer und flexibler als Kopplung an bestehende Schalter.
    Kranzbeleuchtung
    Eine Kranzbeleuchtung ist eine indirekte Beleuchtung, die meist an Möbeln wie Schränken angebracht wird. Sie dient der dekorativen Beleuchtung und kann eine angenehme Atmosphäre schaffen.
    Verwandte Begriffe: Möbelbeleuchtung, indirekte Beleuchtung, LED-Beleuchtung.
    Bettschalter
    Ein Bettschalter ist ein Schalter, der in der Nähe des Bettes platziert wird, um die Beleuchtung bequem vom Bett aus steuern zu können. Er dient dem Komfort und der Bequemlichkeit.
    Verwandte Begriffe: Lichtschalter, Wandschalter, Dimmschalter.
    Relais
    Ein Relais ist ein elektromagnetischer Schalter, der durch einen Steuerstromkreis betätigt wird. Es dient zur Trennung von Steuer- und Laststromkreis und ermöglicht das Schalten von höheren Leistungen mit geringem Steuerstrom.
    Verwandte Begriffe: Schütz, Halbleiterrelais, Stromstoßschalter.
    Parallelschaltung
    Eine Parallelschaltung ist eine Schaltung, bei der mehrere Bauteile parallel zueinander angeordnet sind. In einer Parallelschaltung liegt an allen Bauteilen die gleiche Spannung an.
    Verwandte Begriffe: Reihenschaltung, Serienschaltung, Spannungsquelle.
    VDE
    VDE steht für Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. und ist ein anerkannter Prüf- und Zertifizierungsinstitution für elektrotechnische Produkte und Systeme. VDE-geprüfte Produkte entsprechen den geltenden Sicherheitsstandards.
    Verwandte Begriffe: CE-Kennzeichnung, DINAbk., EN.
    LED
    LED steht für Light Emitting Diode (Leuchtdiode) und ist ein elektronisches Halbleiterbauelement, das Licht aussendet, wenn Strom durchfließt. LEDs sind energieeffizient, langlebig und in verschiedenen Farben erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Glühlampe, Halogenlampe, Leuchtstoffröhre.
    Stromkreis
    Ein Stromkreis ist ein geschlossener Kreislauf, in dem elektrischer Strom fließen kann. Er besteht aus einer Spannungsquelle, einem Verbraucher und den verbindenden Leitungen.
    Verwandte Begriffe: Spannungsquelle, Verbraucher, Leitung.
    1. Kann ich die Kranzbeleuchtung selbst anschließen?
      Ich rate davon ab, wenn Sie keine elektrotechnische Ausbildung haben. Fehlerhafte Installationen können gefährlich sein und zu Schäden führen. Ein Elektriker kann die Installation sicher und fachgerecht durchführen.
    2. Welche Kabel benötige ich für die Verbindung?
      Die benötigten Kabel hängen von der Leistung der Kranzbeleuchtung und der Nachttischlampen ab. Ein Elektriker kann die richtige Kabelstärke ermitteln. Achten Sie auf VDE-geprüfte Kabel.
    3. Was ist ein Relais und wozu brauche ich es?
      Ein Relais ist ein Schalter, der durch einen elektrischen Stromkreis gesteuert wird. Im vorliegenden Fall kann es verwendet werden, um die Kranzbeleuchtung über den Stromkreis der Nachttischlampen zu schalten. Es dient zur galvanischen Trennung der Stromkreise.
    4. Muss ich den Vermieter informieren, wenn ich die Beleuchtung verändere?
      Ja, bei Veränderungen an der Elektroinstallation sollten Sie Ihren Vermieter informieren und dessen Zustimmung einholen, um spätere Probleme zu vermeiden.
    5. Kann ich LED-Kranzbeleuchtung verwenden?
      Ja, LED-Kranzbeleuchtungen sind energieeffizient und langlebig. Achten Sie darauf, dass die LED-Leuchtmittel für den Betrieb mit einem Dimmer geeignet sind, falls Sie die Beleuchtung dimmen möchten.
    6. Was muss ich beim Kauf von Bettschaltern beachten?
      Achten Sie auf die maximale Schaltleistung des Bettschalters. Diese muss ausreichend sein, um die Leistung der Nachttischlampen und der Kranzbeleuchtung zu schalten.
    7. Kann ich die Schaltung auch mit einem Smart-Home-System realisieren?
      Ja, mit einem Smart-Home-System können Sie die Beleuchtung komfortabel per App oder Sprachsteuerung bedienen. Hierfür benötigen Sie entsprechende Smart-Home-Komponenten wie z.B. smarte Relais oder Schalter.
    8. Was kostet die Installation durch einen Elektriker?
      Die Kosten für die Installation durch einen Elektriker hängen vom Aufwand und den verwendeten Materialien ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Nachttischlampe anschließen
      Anleitung zum korrekten Anschluss einer Nachttischlampe an das Stromnetz.
    • Indirekte Beleuchtung im Schlafzimmer
      Ideen und Tipps für eine stimmungsvolle indirekte Beleuchtung im Schlafzimmer.
    • Smart Home Beleuchtung
      Möglichkeiten zur Steuerung der Beleuchtung mit einem Smart-Home-System.
    • Elektroinstallation im Schlafzimmer planen
      Worauf bei der Planung der Elektroinstallation im Schlafzimmer zu achten ist.
    • Sicherheit bei Elektroinstallationen
      Wichtige Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an der Elektroinstallation.
  2. Kranzbeleuchtung schalten – Steckdose vs. Verdrahtung prüfen
    zum Beispiel
    die Steckdose der Kranzbeleuchtung schalten. Geht natürlich nur wenn die Verdrahtung passt. Wie ist es denn aufgebaut, oder wird es erst noch aufgebaut? Ein paar Infos brauchen wir schon noch.
  3. Funkschalter: Preiswerte Lösung für Kranzbeleuchtung
    billig ...
    eine preiswerte Lösung wären Funkschalter aus dem Baumarkt. Die werden als Zwischenstecker in die Dose gesteckt und fertig ...
  4. Kranzbeleuchtung: Leitung zur Bettkonsole – VDE-konform?
    Liefertermin KW16
    Schlafzimmer wird erst geliefert, gestern bestellt bei Segmüller.
    Ich würde an der Fußbodenleiste eine Leitung zur Bettkonsole verlegen und an dem Lichtschalter daran anklemmen.
    Dann kann ich am Bett die Nachtischlampe zusammen mit der Kranzbeleuchtung vom Schrank einschalten 🙂
    (Alles nach VDE?)
  5. 🔴 Kranzbeleuchtung: Selberbastellösung – Risiko nicht VDE-konform
    ich geh mal davon aus
    dass das alles selber gemacht wird, dann ist es garanriert nicht nach VDE, weil die falsche Leitung genommen wird, die Klemmen nicht passen etc. Hol dir nen Fachmann. Mit Selberbastellösungen habe ich schlechte Erfahrung.
  6. Master-Slave-Steckdose: Kranzbeleuchtung synchron schalten
    Foto von Martin G. Halbinger
    Master-Slave
    Nimm eine sog. Master-Slave Steckdosenleiste (Wie normale 3-fach Verlängerung).
    Sobald der Master (bei dir Nachttischlampe) eingeschaltet wird, ist auch auf den Slave-Steckdosen Strom.
    Wenn du an der Master-Steckdose einen Doppelstecker einsteckst, in dem die beiden Nachttischlanpen stecken, kannst du mit beiden den Kranz einschalten ...
    Ich verwende eine am PC: Wenn der PC eingeschaltet wird, bekommen Drucker, Monitor usw. Strom. Wenn der PC aus ist, sind die Peripheriegeräte auch ohne Strom.
  7. Master-Slave: Standby-Verbrauch & fachmännischer Anschluss?
    Standby-Verbrauch Master-Slave-Steckerleiste
    Und wie groß ist der Standbyverbrauch der Steckerleiste?
    Und wie würde der Hr. Manni dies Fachmännisch anschließen?
  8. Master-Slave-Leiste: Funktion, Schaltstrom & Überspannungsschutz
    wie 3-fach-Stecker
    die Master-Salve Steckdosenleiste ist wie eine normale 3- oder 5-fach Steckdosenverlängerung aufgebaut (kein Anschließen, nur in Steckdose einstecken)
    Die erste Steckdose der Leiste ist farblich abgesetzt aäs Master, die Weiteren sind die Slaves. Bei meiner kann ich sogar den Schaltstrom einstellen (Ab welcher Stromaufnahme des Master die Slaves geschaltet werden). Gibt es auch mit Überspannungsschutz usw.
    Unten ein Link zu einem Elektronikversand, bai dem ich meine von ein paar Jahren gekauft habe (war aber ein anderes Modell)
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Kranzbeleuchtung synchron schalten mit Bettschalter – Die optimale Lösung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die synchrone Schaltung einer Kranzbeleuchtung mit Nachttischlampen über einen Bettschalter. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, von der klassischen Elektroinstallation bis hin zu Funklösungen und Master-Slave-Steckdosenleisten. Ein wichtiger Aspekt ist die Einhaltung der VDE-Normen bei der Elektroinstallation.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Kranzbeleuchtung: Selberbastellösung – Risiko nicht VDE-konform wird darauf hingewiesen, dass Selbstbaulösungen im Bereich der Elektroinstallation oft nicht den VDE-Normen entsprechen und Risiken bergen können. Es wird empfohlen, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    💰 Zusatzinfo: Eine preiswerte Alternative zur klassischen Elektroinstallation stellen Funkschalter dar, wie im Beitrag Funkschalter: Preiswerte Lösung für Kranzbeleuchtung beschrieben. Diese können einfach zwischen Steckdose und Kranzbeleuchtung gesteckt werden.
    🔧 Zusatzinfo: Eine weitere Möglichkeit bietet die Verwendung einer Master-Slave-Steckdosenleiste, wie im Beitrag Master-Slave-Steckdose: Kranzbeleuchtung synchron schalten erläutert. Hierbei wird die Nachttischlampe als Master verwendet, um die Kranzbeleuchtung (Slave) automatisch mit einzuschalten.
    📊 Zusatzinfo: Der Standby-Verbrauch von Master-Slave-Steckdosenleisten wird im Beitrag Master-Slave: Standby-Verbrauch & fachmännischer Anschluss? thematisiert. Es ist ratsam, diesen Aspekt bei der Auswahl der Leiste zu berücksichtigen, um unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation sollte die bestehende Verdrahtung geprüft werden (siehe Kranzbeleuchtung schalten – Steckdose vs. Verdrahtung prüfen). Bei Unsicherheiten oder fehlendem Fachwissen sollte ein Elektriker hinzugezogen werden, um eine sichere und VDE-konforme Installation zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kranzbeleuchtung, Bettschalter, Schaltung, Nachttischlampe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10590: Kranzbeleuchtung per Bettschalter steuern: So geht die synchrone Schaltung!
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Steckdosenhöhe Küche: Empfohlene Installationshöhe über Hängeschränken & Kabelführung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kranzbeleuchtung, Bettschalter, Schaltung, Nachttischlampe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kranzbeleuchtung, Bettschalter, Schaltung, Nachttischlampe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kranzbeleuchtung per Bettschalter steuern: So geht die synchrone Schaltung!
Suche nach: Kranzbeleuchtung & Bettschalter: Synchrone Schaltung
Suche nach: Kranzbeleuchtung, Bettschalter, synchrone Schaltung, Nachttischlampe, Elektroinstallation, Beleuchtung steuern, Schlafzimmerbeleuchtung
