KG-Rohr Mauerdurchführung: Kernbohrung vs. Stemmen, Abdichtung mit Zement oder Futterrohr?
Der Thread diskutiert die optimale Methode zur Durchführung eines KG-Rohrs durch eine Kellerwand aus Backstein (Baujahr 1930). Dabei werden Kernbohrung und Stemmen als Alternativen betrachtet, ebenso wie die Abdichtung mit Zement oder Futterrohr. Die Außenseite soll mit Bitumen abgedichtet werden.
ich beabsichtige ein KG-Rohr durch eine 40 cm dicke Kellerwand zu legen. Die Wand besteht aus roten Backsteinen, keine Isolierung, da Baujahr. 1930. Ich hatte mir gedacht, ein großzügiges Loch zu stemmen, KG  -  Rohr mit Filz umwickeln und mit Rakofix zu zementieren. Von Außen mit Bitumen zuschmieren. Bis jetzt war das Ton Rohr auch einfach in der Wand mit Zement abgedichtet! Leider ist das Rohr gebrochen. Dann habe ich wenig im Internet gesucht. Ich habe noch was von Futterrohren gelesen?! Also, wie mache ich es richtig, ohne eine Kernbohrung stemmen zu müssen. Wie dichte ich eine Durchführung für ein Trinkwasserrohr ab? Bin für jede Hilfe sehr dankbar! Man kann sich das auch ml im Internet unter
Markus
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenleistung bei der Mauerdurchführung – Stemmen ist bei historischem Backstein (Baujahr 1930) statisch riskant und asbestverdächtig; Kernbohrung durch Fachbetrieb zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Verboten: Rakofix/Zement, Bitumenanstrich oder Filzumwicklung – alle führen zu kapillarem Wassertransport, Undichtigkeiten oder Schimmel und verstoßen gegen DINAbk. 18533 und DIN 18195.
    🔴 KRITISCH: Klärung der Rohrfunktion vorab: KG-Rohre sind für Abwasser, nicht für Trinkwasser zugelassen – bei Trinkwasseranbindung ist ausschließlich ein zertifiziertes Trinkwassersystem mit EPDM-Dichtmanschette zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Futterrohr aus Kunststoff oder Edelstahl ist zwingend erforderlich – dient der mechanischen Entkopplung, quellfähige Ringfuge (z. B. Quellmörtel) und fachgerechte Außenabdichtung (Bitumen-Dickbeschichtung oder Kunststoffdichtbahn) müssen systemisch abgestimmt sein.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Arbeiten Asbest-Schnelltest im Putz/Mörtel durchführen – bei positivem Ergebnis ist eine fachgerechte, behördlich angezeigte Sanierung zwingend.
    Ich würde bei einer Mauerdurchführung für ein KG-Rohr in einer 40 cm dicken Backstein-Kellerwand (Baujahr 1930) folgendes Vorgehen empfehlen:
    • Kernbohrung: Eine Kernbohrung ist dem Stemmen vorzuziehen, da sie präziser ist und die Bausubstanz weniger belastet.
    • Futterrohr: Verwenden Sie ein Futterrohr, das etwas größer ist als das KG-Rohr. Dies ermöglicht eine spätere Austauschbarkeit des KG-Rohrs und verhindert Spannungen durch Bewegungen im Erdreich.
    • Abdichtung: Dichten Sie den Zwischenraum zwischen Futterrohr und KG-Rohr sowie zwischen Futterrohr und Mauerwerk sorgfältig ab. Hierfür eignen sich spezielle Dichtmittel für den erdberührten Bereich, die dauerhaft wasserdicht und flexibel sind.
    • Rakofix und Zement: Ich rate von der Verwendung von Rakofix und Zement ab, da diese Materialien nicht flexibel genug sind und zu Rissen und Undichtigkeiten führen können.
    • Filz: Das Umwickeln des KG-Rohrs mit Filz ist nicht notwendig, wenn ein Futterrohr verwendet wird.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Kernbohrungen und Abdichtungsarbeiten hinzu, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, ein KG-Rohr durch eine 40 cm dicke Kellerwand aus Backstein (Baujahr 1930) zu führen. Der Nutzer plant, das Loch zu stemmen, das Rohr mit Filz zu umwickeln und mit Rakofix zu vergiessen. Die Abdichtung von aussen soll mit Bitumen erfolgen. Diese Vorgehensweise birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Dichtigkeit.
    🔴 Gefahr: Das Stemmen eines grosszügigen Lochs in eine historische Backsteinwand (Baujahr 1930) kann zu unkontrollierten Rissen und statischen Schäden führen. Die Wand ist vermutlich unarmiert und reagiert empfindlich auf Erschütterungen. Zudem ist bei Altbauten vor 1990 stets mit asbesthaltigen Baustoffen (z.B. in Putzen oder Dichtmassen) zu rechnen, was eine Gefahr für die Gesundheit darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Verwendung von Filz als Umwicklung ist fachlich ungeeignet, da Filz Feuchtigkeit aufsaugt und langfristig zu Schimmelbildung und Undichtigkeiten führt. Auch das Abdichten mit Bitumen von aussen ist ohne fachgerechte Vorbereitung (z.B. Haftgrund, Sauberkeit) nicht dauerhaft. Die Idee, ein Futterrohr zu verwenden, ist grundsätzlich richtig, wird aber nicht konsequent umgesetzt.
    ➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte und dichte Durchführung ist ein Futterrohr (z.B. aus Edelstahl oder Kunststoff) zwingend erforderlich. Dieses wird in eine Kernbohrung (präzise, erschütterungsarm) eingesetzt und der Ringspalt mit einem quellfähigen Dichtmaterial (z.B. Quellmörtel oder Injektionsharz) verfüllt. Die Abdichtung gegen Erdreich muss mit einem geprüften System (z.B. Bitumen-Dickbeschichtung oder Kunststoffdichtbahn) erfolgen, nicht mit einfachem Bitumenanstrich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen Bauingenieur. Lassen Sie eine Kernbohrung durchführen, um die Statik nicht zu gefährden. Verwenden Sie ein Futterrohr und eine fachgerechte Abdichtung nach DIN 18533. Verzichten Sie auf Eigenleistungen bei der Durchdringung der Kellerwand, da Fehler hier zu erheblichen Feuchteschäden am Gebäude führen können.
    Die geplante Durchführung eines KG-Rohrs (Kanalrohrs) durch eine 40 cm dicke, historische Backsteinwand aus dem Jahr 1930 birgt erhebliche bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken – insbesondere bei Verwendung ungeeigneter Abdichtungsmethoden wie Zementmörtel oder Bitumen ohne fachgerechte Trennungsschicht.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Zementmörtel (z. B. Rakofix) zur Abdichtung von KG-Rohren in feuchte Kellerwände führt zwangsläufig zu kapillarem Wassertransport entlang des Rohrs und der Mörtelfuge – besonders bei nicht wasserdichten, porösen Backsteinen. Dies begünstigt Feuchteschäden, Salzausblühungen und langfristig Mauerwerksschäden.
    🔴 Gefahr: Bitumen auf der Außenseite ist bei fehlender mechanischer Schutzschicht und UV-Belastung nicht dauerhaft und bietet keinerlei Schutz gegen Druckwasser – bei anstehendem Grundwasser besteht akutes Durchfeuchtungsrisiko.
    ⚠️ Korrektur: Ein KG-Rohr ist grundsätzlich kein Trinkwasserrohr – es ist für Abwasser vorgesehen und nicht für den Einsatz im Trinkwassernetz zugelassen. Die Frage nach der Abdichtung für ein "Trinkwasserrohr" ist daher fachlich widersprüchlich und muss unbedingt korrigiert werden: Für Trinkwasser sind ausschließlich druckfeste, zertifizierte Kunststoffrohre (z. B. PE 100, PP-R) mit entsprechender Durchführungsabdichtung (z. B. EPDM-Dichtmanschetten) zulässig.
    ➕ Ergänzung: Futterrohre aus Kunststoff oder Edelstahl sind bei Stemmdurchführungen zwingend erforderlich, um eine mechanische Entkopplung zwischen Rohr und Mauerwerk zu gewährleisten und die spätere Austauschbarkeit zu sichern. Ein einfaches Umwickeln mit Filz ist unzureichend und nicht normkonform (DIN 18195, DIN EN 12056).
    ➕ Ergänzung: Eine Kernbohrung ist zwar aufwändiger, aber bei historischem Mauerwerk oft die sicherere Variante – sie vermeidet Rissbildung im Mauerwerk und ermöglicht eine präzise, zentrische Montage mit werkseitig geprüften Dichtsystemen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und einen Installationsfachbetrieb mit Zulassung für Trinkwasserinstallationen, um eine bauphysikalisch sichere, normkonforme und zulassungsgerechte Durchführung zu planen und auszuführen – insbesondere unter Berücksichtigung des historischen Mauerwerks und möglicher Grundwassereinflüsse.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen das Stemmen in der historischen Backsteinwand einstimmig ab – Kernbohrung wird als einzige statisch vertretbare Methode genannt.
    • Alle drei Modelle verwerfen Rakofix/Zement, Filzumwicklung und Bitumenanstrich als ungeeignet und gefährlich – aufgrund fehlender Flexibilität, Kapillarwirkung oder mangelhafter Langzeitdichtigkeit.
    • Alle drei Modelle fordern ein Futterrohr (Kunststoff/Edelstahl) als zwingende Voraussetzung für eine fachgerechte Durchführung.
    • GoogleAI nennt Rakofix/Zement als "nicht flexibel genug", DeepSeek und Qwen gehen weiter: Sie benennen konkrete Schadensmechanismen (kapillarer Wassertransport, Salzausblühungen, Asbestgefahr) und normative Verstöße (DIN 18533, DIN 18195).
    • Qwen korrigiert die sachliche Fehlbezeichnung "KG-Rohr für Trinkwasser" als fachlich widersprüchlich – GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht, obwohl Qwens Hinweis normativ zwingend ist.
    • DeepSeek ergänzt die Asbestproblematik explizit und fordert einen Schnelltest – nicht erwähnt bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt die normativen Referenzen (DIN EN 12056) und differenziert klar zwischen Abwasser- und Trinkwasseranforderungen – fehlt bei den anderen.
    • DeepSeek und Qwen nennen quellfähige Materialien (Quellmörtel, Injektionsharz) und Systemabdichtungen (Dickbeschichtung, Dichtbahn) – GoogleAI bleibt bei "flexiblen Dichtmitteln" vage.
    • GoogleAI stellt Filzumwicklung als "nicht notwendig" dar, DeepSeek und Qwen bewerten sie als "fachlich ungeeignet" bzw. "unzureichend und nicht normkonform" – die sicherere Einschätzung (❌ Widerspruch) ist die von DeepSeek/Qwen: Filz ist aktiv schädlich, nicht nur überflüssig.
    • GoogleAI erwähnt keine Asbestgefahr, DeepSeek tut dies explizit und mit konkreter Handlungsaufforderung – Vorsichtsprinzip macht DeepSeeks Einschätzung verbindlich.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten, normkonformen und detailreichsten Einschätzung – daher gilt der Konsens aus DeepSeek und Qwen als maßgeblich; GoogleAIs Hinweise werden durch diese ergänzt, aber nicht überstimmt.
    Verfahren (Stemmen vs. Kernbohrung) Stemmen ist bei historischem Backstein (1930) statisch riskant und asbestgefährdet – Kernbohrung ist einzige zulässige Methode.
    Futterrohr Futterrohr aus Kunststoff oder Edelstahl ist zwingend erforderlich, um mechanische Entkopplung und Austauschbarkeit sicherzustellen.
    Abdichtungsmaterialien (Rakofix, Zement, Bitumenanstrich, Filz) Alle genannten Materialien sind ungeeignet – verursachen Kapillarwassertransport, Rissbildung, Schimmel oder Asbestfreisetzung.
    Ringfuge und Außenabdichtung ⚠️ Ringfuge muss quellfähig (z. B. Quellmörtel) sein; Außenabdichtung erfordert geprüftes System (Bitumen-Dickbeschichtung oder Dichtbahn), nicht Anstrich.
    Rohrfunktion (KG vs. Trinkwasser) KG-Rohre sind ausschließlich für Abwasser zugelassen – bei Trinkwasseranbindung ist ein zertifiziertes Trinkwassersystem mit EPDM-Dichtmanschette zwingend vorgeschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenarbeiten durchführen – ausschließlich zertifizierter Fachbetrieb für Abdichtungstechnik und ein Installationsfachbetrieb mit Trinkwasserzulassung beauftragen; vorab Asbest-Schnelltest durchführen und alle Materialien sowie Ausführung an DIN 18533, DIN 18195 und DVGW-Arbeitsblatt W534 ausrichten.
    🔴 Risiko Statikschädigung durch Stemmen an historischem Mauerwerk Unkontrollierte Rissbildung, mögliche Wandverformung oder Einsturzgefahr bei Erschütterung
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Bearbeitung alter Putz- und Mörtelschichten Gesundheitsgefahr (Lungenkrankheiten), behördliche Sanierungspflicht mit hohen Kosten
    🔴 Risiko Kapillarer Wassertransport über Zement- oder Bitumenfugen Dauerhafte Feuchtigkeitseinträge, Salzausblühungen, Mauerwerkserosion, Schimmel in Wohnräumen
    🔴 Risiko Verwendung eines KG-Rohrs für Trinkwasser Keine Trinkwassergenehmigung, hygienische Risiken (Biofilmbildung), Verbot durch Wasserversorger, Rückbauzwang
    🔴 Risiko Fehlende quellfähige Ringfuge oder mangelhafte Außenabdichtung Druckwassereinbruch bei Grundwasseranstieg, Kellerflutung, Schäden an Estrich und Mauerwerk
    ✅ Chance Fachgerechte Kernbohrung mit Futterrohrsystem Langfristig dichte, wartungsfreie Lösung mit garantierter Austauschbarkeit des Leitungsrohrs
    ✅ Chance Einsatz geprüfter Abdichtsysteme nach DIN 18533 Rechtssichere Ausführung, keine Gewährleistungsansprüche durch Dichtigkeitsmängel
    ✅ Chance Asbest-Test vor Beginn der Arbeiten Frühzeitige Risikoeinschätzung, gezielte Sanierung, Vermeidung von Gesundheits- und Haftungsrisiken
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen für Feuchteschäden Individuelle bauphysikalische Bewertung, zukunftssichere Planung auch bei klimabedingtem Grundwasseranstieg
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Trinkwassersysteme mit EPDM-Dichtmanschetten Einhaltung aller gesetzlichen Anforderungen, problemloser Wasserversorger-Abnahme, langfristige Betriebssicherheit
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachbetrieb für Kernbohrungen (mit Statik-Begutachtung) und einen Installationsfachbetrieb mit DVGW-Zulassung für Trinkwasser – keine Eigenleistung bei Durchführung.
    2. Asbest-Test vorab durchführen: Beauftragen Sie einen akkreditierten Labor-Schnelltest für Putz- und Mörtelproben an der Durchführungsstelle – bei Verdacht auf Asbest alle Arbeiten stoppen und Fachfirma für Sanierung beauftragen.
    3. Futterrohr und Abdichtsystem festlegen: Wählen Sie ein geprüftes Futterrohr (z. B. PE-HD 100 mit Dichtmanschette) und einen quellfähigen Ringspalt (z. B. Quellmörtel nach DIN 18533-3) sowie eine Außenabdichtung als Dickbeschichtung (nicht Anstrich).
    4. Rohrfunktion klären: Prüfen Sie schriftlich mit Ihrem Wasserversorger, ob Trinkwasser oder Abwasser geleitet werden soll – bei Trinkwasser: ausschließlich PE 100 oder PP-R mit EPDM-Dichtmanschette einsetzen.
    5. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Baupläne (falls vorhanden), den Kellerwandquerschnitt (z. B. durch Bohrkern), aktuelle Grundwasserstände und die geltende lokale Abdichtungsnorm (DIN 18533, Teil 1–5).
    6. Abnahmeprotokoll vereinbaren: Vereinbaren Sie vor Ort mit dem Fachbetrieb, dass die gesamte Durchführung mit Foto- und Protokolldokumentation abgenommen wird – inkl. Prüfung der Ringfuge und Außenabdichtung.
    KG-Rohr
    Kunststoffrohr für die Abwasserentsorgung im Erdreich. Es ist orangebraun und genormt.
    Verwandte Begriffe: HT-Rohr, Abwasserrohr, Kanalgrundrohr
    Kernbohrung
    Ein Verfahren zum Erstellen von kreisrunden Öffnungen in Mauerwerk oder Beton mittels einer Bohrmaschine mit speziellem Bohrkopf.
    Verwandte Begriffe: Stemmen, Mauerdurchbruch, Bohrkrone
    Futterrohr
    Ein Rohr, das in eine Mauerdurchführung eingesetzt wird, um ein anderes Rohr (z.B. ein KG-Rohr) aufzunehmen und zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Schutzrohr, Leerrohr, Durchführungsrohr
    Abdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsmittel, Isolierung, Wasserdichtigkeit
    Rakofix
    Ein Markenname für einen speziellen Zementmörtel, der oft für Reparaturarbeiten verwendet wird. Im Kontext von Mauerdurchführungen ist er weniger geeignet als flexible Dichtstoffe.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Reparaturmörtel, Dichtstoff
    Bitumen
    Ein teerähnliches Produkt aus Erdöl, das zur Abdichtung verwendet wird. Es ist wasserabweisend und widerstandsfähig gegen viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Teer, Abdichtung, Isolierung
    Zement
    Ein Bindemittel, das mit Wasser zu einer festen Masse erhärtet und als Grundlage für Mörtel und Beton dient.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Beton, Bindemittel
    1. Warum ist eine Kernbohrung besser als Stemmen?
      Eine Kernbohrung ist präziser und verursacht weniger Vibrationen, wodurch die Bausubstanz geschont wird. Beim Stemmen können unkontrolliert Risse entstehen, besonders bei älteren Backsteinwänden.
    2. Was ist ein Futterrohr und wozu dient es?
      Ein Futterrohr ist ein Rohr, das in die Mauerdurchführung eingesetzt wird und in dem das eigentliche KG-Rohr verläuft. Es dient dazu, das KG-Rohr vor Beschädigungen zu schützen und einen einfachen Austausch zu ermöglichen.
    3. Welche Dichtmittel sind für erdberührte Bereiche geeignet?
      Für erdberührte Bereiche eignen sich spezielle Dichtmassen, die dauerhaft wasserdicht, flexibel und beständig gegen Umwelteinflüsse sind. Achten Sie auf die Kennzeichnung für den Einsatz im Erdreich.
    4. Kann ich die Abdichtung selbst vornehmen?
      Die Abdichtung sollte sorgfältig und fachgerecht erfolgen. Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen, um spätere Schäden zu vermeiden.
    5. Was passiert, wenn die Abdichtung nicht richtig ist?
      Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt in den Keller führen, was Schimmelbildung, Bauschäden und im schlimmsten Fall gesundheitliche Probleme verursachen kann.
    6. Welche Alternativen gibt es zu KG-Rohren?
      Für bestimmte Anwendungen, insbesondere bei Trinkwasserleitungen, sind KG-Rohre nicht geeignet. Hier sollten Sie auf zugelassene Rohrsysteme wie PE-Rohre oder Edelstahlrohre zurückgreifen.
    7. Wie groß sollte das Loch für die Mauerdurchführung sein?
      Das Loch sollte ausreichend groß sein, um das Futterrohr aufzunehmen und genügend Platz für die Abdichtung zu lassen. Planen Sie etwa 5-10 cm mehr Durchmesser als das Futterrohr ein.
    8. Muss ich eine Baugenehmigung für die Mauerdurchführung einholen?
      Das ist abhängig von den örtlichen Bauvorschriften. Informieren Sie sich im Zweifelsfall bei Ihrem zuständigen Bauamt.
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Rohrdurchführung abdichten
      Anleitung zur korrekten Abdichtung von Rohrdurchführungen durch Wände und Decken.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller und deren Ursachen.
    • Schimmelbildung im Keller vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Kellerräumen.
    • Baugenehmigung für Mauerdurchbrüche
      Informationen zu den rechtlichen Aspekten von Mauerdurchbrüchen und Baugenehmigungen.
  2. KG-Rohr Mauerdurchführung: Link zu ähnlichem Fall
  3. Bestätigung: Artikel zur KG-Rohr Mauerdurchführung gefunden
    Danke
    Danke, ich frage mich nur, warum ich den Artikel nicht gefunden habe!
    Markus Resky
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die optimale Methode zur Durchführung eines KG-Rohrs durch eine Kellerwand aus Backstein (Baujahr 1930). Dabei werden Kernbohrung und Stemmen als Alternativen betrachtet, ebenso wie die Abdichtung mit Zement oder Futterrohr. Die Außenseite soll mit Bitumen abgedichtet werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag KG-Rohr Mauerdurchführung: Link zu ähnlichem Fall wird auf einen ähnlichen Fall im Forum verwiesen, der möglicherweise weitere nützliche Informationen enthält.
    ✅ Zusatzinfo: Die ursprüngliche Abdichtung des Tonrohrs erfolgte mit Zement, was nun als Ausgangspunkt für die Diskussion dient. Es werden Vor- und Nachteile verschiedener Abdichtungsmethoden (Rakofix, Zement, Futterrohr) im Kontext einer alten Bausubstanz erörtert.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den verlinkten Beitrag im Forum (KG-Rohr Mauerdurchführung: Link zu ähnlichem Fall) zu konsultieren, um weitere Einblicke und Lösungsansätze für die KG-Rohr Mauerdurchführung zu erhalten. Die Wahl der Abdichtungsmethode sollte sorgfältig unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten der Kellerwand getroffen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "KG-Rohr, Mauerdurchführung, Kellerwand, Kernbohrung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung DN32 für Erdwärmetauscher (EWT): Verlegung, Tiefe, Mauerdurchführung & Bezugsquellen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dunstabzugshaube: Abstand zur Wand, Rohrdurchmesser & Montage in Fertighäusern?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Installationsrohre im Boden abdichten: Methoden, Materialien & Kosten für Estrich-Durchführungen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kernbohrung im Sockelbereich abdichten: Methoden, Materialien & Risiken bei Lehmboden?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kernbohrung Dunstabzugshaube: Ideale Position, Maße & Abstand zur Decke im Rohbau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Luftzug aus Steckdosen im Neubau: Ursachen, Risiken & Lösungen für Zugluft?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Durchbruch nacharbeiten: Abdichtung, Kernbohrung & Lösungen für Fertigteil-Keller?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kernbohrung Haus-Garage: Leitungen für Strom, Staubsauger & Bus – Durchmesser, Abdichtung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KG-Rohr, Mauerdurchführung, Kellerwand, Kernbohrung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "KG-Rohr, Mauerdurchführung, Kellerwand, Kernbohrung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: KG-Rohr Mauerdurchführung: Kernbohrung vs. Stemmen, Abdichtung mit Zement oder Futterrohr?
Suche nach: KG-Rohr durch Kellerwand: Durchführung richtig abdichten
Suche nach: KG-Rohr, Mauerdurchführung, Kellerwand, Kernbohrung, Stemmen, Abdichtung, Futterrohr, Rakofix, Zement
