Fundamenterder bei Schwarzer Wanne: Was ist zu beachten? Kosten, Materialien & Einbau
❓ Fragestellung: Fundamenterder bei Schwarzer Wanne: Was ist zu beachten? Kosten, Materialien & Einbau
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Einhaltung der DIN 18014 und VDE 0100-540/VDE 0185-305; Alle fordern korrosionsbeständige Materialien (Edelstahl V4A, kupferummantelt oder bandverzinkt) und verweisen auf das Risiko elektrochemischer Korrosion bei schwarzer Wanne; Alle sind sich einig: Einbau vor Betonieren und vor Aufbringen der schwarzen Wanne ist zwingend – Nachrüstung ist unmöglich.
👉 Handlungsempfehlung: Orientieren Sie sich ausschließlich an der strengsten gemeinsamen Linie: Edelstahl V4A als Material, Einbau vor Beton und vor Wanne, dokumentierte Abnahmemessung mit Prüfbrücke, zertifizierte wasserdichte Durchführung und lückenloser Potentialausgleich – alle anderen Varianten bergen Normverstöße und Sicherheitsrisiken.
wir wollen einen Keller mit schwarzer Wanne bauen lassen, worauf müssen wir beim Fundamenterder achten?
    🔴 KRITISCH: Der Fundamenterder darf NIEMALS direkten metallischen Kontakt mit der schwarzen Wanne haben – wasserdichte Trennung und korrosionsfeste Materialien (z. B. Edelstahl V4A oder kupferummantelter Stahl) sind zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die Erdungsleitung muss über eine geprüfte, wasserdichte Mauerdurchführung (nicht einfach durch die Abdichtung gestoßen!) die schwarze Wanne durchdringen – sonst besteht sofortige Gefahr von Feuchteschäden, Schimmel und Undichtigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Ein fachgerechter Potentialausgleich zu allen metallenen Installationen (Heizung, Wasser, Gas) ist zwingend vorgeschrieben – fehlender Ausgleich führt zu lebensgefährlichen Berührungsspannungen.
    ⚠️ WICHTIG: Der Fundamenterder muss VOR dem Aufbringen der schwarzen Wanne und VOR dem Betonieren der Bodenplatte vollständig verlegt, angeschlossen und dokumentiert sein – nachträgliche Eingriffe sind ausgeschlossen.
    ⚠️ WICHTIG: Abnahmemessung nach DINAbk. 18014 und Prüfung der Erdungswiderstandswerte durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb sind obligatorisch – ohne Messprotokoll gilt die Erdung als nicht vorhanden.
    Beim Einbau eines Fundamenterders in Verbindung mit einer schwarzen Wanne gibt es einige wichtige Punkte zu beachten. Die schwarze Wanne dient als Abdichtung des Kellers gegen eindringendes Wasser, daher muss der Fundamenterder so eingebaut werden, dass die Dichtigkeit nicht beeinträchtigt wird.
    Materialien: Verwenden Sie korrosionsbeständige Materialien für den Fundamenterder, wie z.B. Edelstahl (V4A) oder Kupfer. Dies ist besonders wichtig, da der Erder im Erdreich liegt und Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Achten Sie auf die Einhaltung der DIN 18014 (Fundamenterder – Planung, Ausführung und Dokumentation) und VDE 0100-540 (Erdungsanlagen).
    Einbau: Der Fundamenterder sollte in der äußeren Bewehrungslage des Fundaments eingebettet werden. Achten Sie darauf, dass die Bewehrung ausreichend dimensioniert ist und die Verbindungen fachgerecht ausgeführt werden (z.B. durch Schweißen oder Klemmen). Die Erdungsleitung muss durch die Kellerwand geführt werden, wobei eine wasserdichte Durchführung (z.B. eine spezielle Mauerdurchführung mit Dichtung) verwendet werden muss, um die Dichtigkeit der schwarzen Wanne nicht zu gefährden.
    Potentialausgleich: Stellen Sie sicher, dass ein Potentialausgleich zwischen dem Fundamenterder und anderen metallenen Installationen im Haus (z.B. Heizungsrohre, Wasserleitungen) hergestellt wird. Dies dient dem Schutz vor gefährlichen Berührungsspannungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachplaner für Elektrotechnik und einen erfahrenen Kellerbauer hinzu, um die korrekte Planung und Ausführung des Fundamenterders in Verbindung mit der schwarzen Wanne sicherzustellen.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Integration eines Fundamenterders in eine Kellerkonstruktion mit schwarzer Wanne (Abdichtung gegen drückendes Wasser). Dies ist eine sicherheitskritische Schnittstelle zwischen Blitzschutz, Elektroinstallation und Bauphysik. Die Anfrage ist grundsätzlich berechtigt, da Fehler hier zu erheblichen Folgeschäden führen können.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach dem Fundamenterder bei schwarzer Wanne ist fachlich korrekt und wichtig. Der Fundamenterder muss als geschlossener Ring im Beton der Bodenplatte oder der Fundamente verlegt werden, bevor die Abdichtung aufgebracht wird.
    ⚠️ Korrektur: Es wird nicht erwähnt, dass der Fundamenterder aus nicht rostendem Material (Edelstahl oder bandverzinkter Stahl) bestehen muss, da er dauerhaft im Erdreich und unter der Abdichtung liegt. Auch die korrekte Durchführung durch die schwarze Wanne für die Anschlussfahne ist ein kritischer Punkt, der wasserdicht ausgeführt werden muss.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist die frühzeitige Abstimmung zwischen Elektroplaner, Statiker und Bauausführendem. Der Fundamenterder muss vor dem Betonieren der Bodenplatte verlegt und an die Bewehrung angeschlossen werden. Zudem sind die Anforderungen der DIN 18014 (Fundamenterder) und der VDE 0100 (Erdung) zwingend einzuhalten. Die Kosten für einen Fundamenterder liegen je nach Gebäudegröße und Material zwischen 500 und 1.500 Euro netto.
    🔴 Gefahr: Wird der Fundamenterder nachträglich oder unsachgemäß durch die schwarze Wanne geführt, entstehen Undichtigkeiten, die zu Feuchteschäden und Schimmelbildung im Keller führen können. Auch ein fehlender Potenzialausgleich kann lebensgefährliche Berührungsspannungen verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Planung und Ausführung des Fundamenterders. Lassen Sie die fachgerechte Ausführung vor dem Betonieren und vor dem Aufbringen der schwarzen Wanne dokumentieren. Zwingend ist eine Abnahmemessung nach DIN 18014 durchzuführen. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie zusätzlich einen Bausachverständigen für Abdichtungstechnik.
    Bei der Errichtung eines Kellers mit schwarzer Wanne (abdichtender Bitumen- oder Kunststoffschicht) ist der Fundamenterder ein zentraler Bestandteil des Blitzschutz- und Potentialausgleichssystems – nicht nur für den Blitzschutz, sondern auch für die Funktionssicherheit elektrischer Anlagen und den Schutz vor Korrosion.
    🔴 Gefahr: Ein fehlender, unzureichend dimensionierter oder korrosionsgeschädigter Fundamenterder kann zu gefährlichen Potentialunterschieden führen, die bei Blitzschlag oder Fehlerströmen zu Überspannungen, Brandgefahr, Geräteschäden oder sogar tödlichen elektrischen Schlägen führen.
    🔴 Gefahr: Bei schwarzer Wanne besteht zudem ein hohes Risiko der elektrochemischen Korrosion des Fundamenterders, wenn dieser nicht korrosionsgeschützt (z. B. mit Kupferummantelung oder Edelstahl) ausgeführt und fachgerecht vom Abdichtungssystem getrennt wird – insbesondere bei feuchtem Baugrund oder aggressiven Böden.
    ⚠️ Korrektur: Der Fundamenterder darf nicht einfach in den Beton des Fundaments eingegossen werden, ohne dass eine klare Trennung zur schwarzen Wanne sichergestellt ist; eine direkte metallische Verbindung zwischen Erder und Abdichtung ist unzulässig und führt zu frühzeitigem Versagen.
    ➕ Ergänzung: Die Dimensionierung muss nach DIN EN 62305-3 und DIN 18014 erfolgen: Mindestens 25 mm² Kupfer (verzinkt oder isoliert) oder 50 mm² verzinkter Stahl, mit mindestens 1,5 m Tiefe und vollständiger Umfassung des Fundaments – bei schwarzer Wanne zusätzlich mit Prüfbrücke und dokumentierter Korrosionsschutzmaßnahme.
    ✅ Zustimmung: Die Berücksichtigung von Kosten, Materialien und Einbau ist grundsätzlich sinnvoll – allerdings dürfen diese Aspekte niemals auf Kosten der Normkonformität, der Korrosionssicherheit oder der elektrischen Sicherheit gestellt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Blitzschutz- und Erdungsfachplaner sowie einen geprüften Elektrofachbetrieb für Erdungssysteme, um die Planung, Materialauswahl, Einbaudokumentation und Abnahme nach VDE 0100-540 und VDE 0185-305 sicherzustellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Einhaltung der DIN 18014 und VDE 0100-540/VDE 0185-305.
    • Alle fordern korrosionsbeständige Materialien (Edelstahl V4A, kupferummantelt oder bandverzinkt) und verweisen auf das Risiko elektrochemischer Korrosion bei schwarzer Wanne.
    • Alle sind sich einig: Einbau vor Betonieren und vor Aufbringen der schwarzen Wanne ist zwingend – Nachrüstung ist unmöglich.
    • GoogleAI erwähnt "Kupfer" als zulässiges Material, während DeepSeek und Qwen explizit vor Kupfer in direktem Kontakt mit bituminösen Abdichtungen warnen (Korrosionsrisiko) und stattdessen Edelstahl oder speziell isoliertes Kupfer fordern.
    • GoogleAI spricht von "Erdungsleitung durch Kellerwand", ohne die kritische Durchführungsart zu präzisieren; DeepSeek und Qwen heben ausdrücklich die Notwendigkeit einer geprüften, wasserdichten Mauerdurchführung hervor.
    • Qwen ergänzt die konkrete Dimensionierung nach DIN EN 62305-3 (min. 25 mm² Kupfer bzw. 50 mm² verzinkter Stahl) und die Notwendigkeit einer Prüfbrücke – GoogleAI und DeepSeek nennen dies nicht.
    • DeepSeek nennt explizit Kostenrahmen (500–1.500 € netto) und die Notwendigkeit einer Abnahmemessung "vor Betonieren und vor schwarzer Wanne" – nicht bei GoogleAI oder Qwen enthalten.
    • Qwen betont die Trennung zwischen Erder und Abdichtung als zwingende Voraussetzung – GoogleAI beschreibt dies nur implizit, DeepSeek nennt es "korrekte Durchführung", aber nicht explizit als Trennverbot.
    • GoogleAI stellt "Kupfer" pauschal als geeignet dar; Qwen und DeepSeek warnen ausdrücklich vor Kupfer bei schwarzer Wanne aufgrund elektrochemischer Korrosion – hier wird das sicherere Urteil (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt keine Prüfbrücke; Qwen fordert sie als zwingend für spätere Messbarkeit – Vorsichtsprinzip verlangt klare Implementierung.
    👉 Empfehlung: Stets die strengeren Vorgaben von Qwen und DeepSeek bei Materialwahl (kein blankes Kupfer!), Trennung zur Wanne und Prüfbrücke übernehmen – GoogleAIs Formulierungen sind hier zu allgemein und bergen normative Risiken.
    Materialwahl ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert Kupfer; DeepSeek & Qwen verbieten blankes Kupfer bei schwarzer Wanne aufgrund elektrochemischer Korrosion → KI-Konsens: ausschließlich Edelstahl V4A oder speziell korrosionsgeschützter Stahl mit Nachweis.
    Zeitpunkt des Einbaus ✅ Konsens Alle drei Modelle: Einbau muss vor Betonieren der Bodenplatte und vor Aufbringen der schwarzen Wanne erfolgen – kein Spielraum für Nachbesserung.
    Durchführung durch schwarze Wanne ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "wasserdichte Durchführung" allgemein; DeepSeek & Qwen fordern explizit geprüfte Mauerdurchführungen mit dauerhafter Dichtung → KI-Konsens: Nur zertifizierte, werkseitig geprüfte Durchführungen mit vollständiger Dichtungsintegration.
    Potentialausgleich ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen den vollständigen Potentialausgleich zu allen metallenen Anlagen (Heizung, Wasser, Gas) – Norm: VDE 0100-540.
    Prüfung & Dokumentation ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Fachplaner", DeepSeek verlangt "Abnahmemessung nach DIN 18014", Qwen fordert "Prüfbrücke und dokumentierte Korrosionsschutzmaßnahme" → KI-Konsens: Dokumentierte Messung mit Prüfprotokoll, Prüfbrücke und schriftlicher Korrosionsschutznachweis sind verpflichtend.
    🔴 Risiko Elektrochemische Korrosion durch direkten Kontakt von Erder und schwarzer Wanne Vollständiger Erderausfall innerhalb weniger Jahre → fehlende Erdung bei Blitzschlag → Lebensgefahr, Überspannungsschäden
    🔴 Risiko Undichte Mauerdurchführung für Erdungsleitung Feuchteeintrag in Keller → Schimmelbildung, Bauschäden, gesundheitliche Folgen, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlender oder unzureichender Potentialausgleich Berührungsspannungen bis 150 V bei Kurzschluss → tödliche Stromschläge, Gerätezerstörung
    🔴 Risiko Einbau nach Betonieren oder nach Aufbringen der Wanne Technisch unmöglich ohne Beschädigung der Abdichtung → zwangsläufige Undichtigkeit oder unzulässige Kompromisse
    🔴 Risiko Fehlende dokumentierte Abnahmemessung nach DIN 18014 Kein Nachweis der funktionsfähigen Erdung → Versicherung lehnt Schadensregulierung ab, Haftungsrisiko für Planer und Bauherr
    ✅ Chance Frühzeitige Integration in die Bauplanung Einsparung von Nachbesserungskosten, optimale Koordination zwischen Elektro-, Bau- und Abdichtungsfachleuten
    ✅ Chance Nutzung des Fundamenterders als Basis für Blitzschutz- und Funktionserdung Reduzierte Anzahl separater Erdungsanlagen, höhere Systemstabilität, bessere Schutzwirkung
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Materialien und Durchführungen Langfristige Funktionsfähigkeit (>30 Jahre), rechtsichere Dokumentation, Sicherstellung der Versicherungsfähigkeit
    ✅ Chance Prüfbrücke mit dauerhaft zugänglicher Messstelle Einfache jährliche Eigenkontrolle oder externe Prüfung ohne Aufgraben – hohe Prozesssicherheit
    ✅ Chance Abstimmung zwischen Blitzschutz-, Elektro- und Abdichtungsfachplaner Vermeidung von Schnittstellenfehlern, einheitliche Verantwortung, kürzere Bauzeit durch parallele Planung
    1. Sofortige Materialprüfung: Verwenden Sie ausschließlich Edelstahl V4A oder geprüft korrosionsgeschützten Stahl – blankes Kupfer oder unverzinkten Stahl vermeiden Sie strikt.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Blitzschutz- und Erdungsfachplaner sowie einen geprüften Elektrofachbetrieb für Erdungssysteme zur gemeinsamen Planung mit dem Kellerbauer.
    3. Zeitplan festlegen: Legen Sie vertraglich fest, dass der Fundamenterder vollständig vor Betonieren der Bodenplatte verlegt, an die Bewehrung angeschweißt und dokumentiert wird – vor dem Aufbringen der schwarzen Wanne.
    4. Wasserdichte Durchführung sichern: Bestellen Sie nur werkseitig geprüfte, zertifizierte Mauerdurchführungen mit vollständiger Dichtung – keine Eigenbauten oder Standardkabeldurchführungen.
    5. Prüfbrücke & Messprotokoll: Fordern Sie in der Ausführungsplanung die Einbau einer zugänglichen Prüfbrücke und die schriftliche Abnahmemessung nach DIN 18014 mit Unterschrift des zertifizierten Fachbetriebs.
    6. Korrosionsschutznachweis einfordern: Verlangen Sie vom ausführenden Elektrofachbetrieb einen schriftlichen Nachweis über die angewendete Korrosionsschutzmaßnahme (z. B. Isolierung, Materialzertifikat, Verlegeprotokoll).
    Fundamenterder
    Ein Fundamenterder ist ein in das Fundament eines Gebäudes eingebetteter, elektrisch leitfähiger Leiter, der zur Erdung der elektrischen Anlage und zum Potentialausgleich dient. Er schützt Personen vor gefährlichen Berührungsspannungen und leitet Blitzströme in die Erde ab.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, Ringerder.
    Schwarze Wanne
    Eine schwarze Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion, die den Keller eines Gebäudes vor eindringendem Wasser schützt. Sie besteht aus wasserundurchlässigem Beton und speziellen Abdichtungsmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung.
    Potentialausgleich
    Der Potentialausgleich ist eine Maßnahme, bei der alle metallenen Installationen im Gebäude elektrisch miteinander verbunden werden, um Potentialunterschiede zu vermeiden. Dies dient dem Schutz vor gefährlichen Berührungsspannungen.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzpotentialausgleich, Funktionspotentialausgleich.
    DIN 18014
    DIN 18014 ist eine deutsche Norm, die die Planung, Ausführung und Dokumentation von Fundamenterdern regelt. Sie legt die Anforderungen an die Materialien, den Einbau und die Prüfung von Fundamenterdern fest.
    Verwandte Begriffe: VDE 0100-540, Erdungsnormen, Blitzschutz.
    VDE 0100-540
    VDE 0100-540 ist eine Vorschrift des Verbands der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE), die sich mit Erdungsanlagen befasst. Sie legt die Anforderungen an die Ausführung von Erdungsanlagen fest, einschließlich der Auswahl der Materialien und der Dimensionierung der Erdungsleiter.
    Verwandte Begriffe: DIN 18014, Erdungsnormen, Blitzschutz.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Bei Fundamenterdern kann Korrosion die Leitfähigkeit beeinträchtigen und die Lebensdauer verkürzen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung.
    Ringerder
    Ein Ringerder ist eine spezielle Form des Erders, der ringförmig um ein Gebäude verlegt wird. Er wird häufig als Ergänzung zum Fundamenterder eingesetzt, um eine bessere Erdung zu erreichen.
    Verwandte Begriffe: Fundamenterder, Tiefenerder, Oberflächenerder.
    1. Was ist ein Fundamenterder?
      Ein Fundamenterder ist ein in das Fundament eines Gebäudes eingebetteter Leiter, der dazu dient, elektrische Anlagen zu erden und Potentialausgleich herzustellen. Er schützt vor gefährlichen Berührungsspannungen und leitet Blitzströme ab.
    2. Warum ist ein Fundamenterder bei einer schwarzen Wanne wichtig?
      Bei einer schwarzen Wanne, die als wasserdichte Abdichtung des Kellers dient, ist ein korrekt eingebauter Fundamenterder entscheidend, um die Dichtigkeit nicht zu beeinträchtigen. Zudem sorgt er für die notwendige Erdung und den Potentialausgleich im Gebäude.
    3. Welche Materialien sind für einen Fundamenterder geeignet?
      Für einen Fundamenterder sollten korrosionsbeständige Materialien wie Edelstahl (V4A) oder Kupfer verwendet werden, um eine lange Lebensdauer und Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. Die Auswahl des Materials sollte in Abstimmung mit einem Fachmann erfolgen.
    4. Wie wird ein Fundamenterder in eine schwarze Wanne eingebaut?
      Der Fundamenterder wird in der äußeren Bewehrungslage des Fundaments eingebettet. Die Durchführung durch die Kellerwand erfolgt mit einer wasserdichten Mauerdurchführung, um die Dichtigkeit der schwarzen Wanne zu gewährleisten.
    5. Was ist bei der Durchführung des Erdungsleiters durch die Kellerwand zu beachten?
      Die Durchführung des Erdungsleiters muss wasserdicht erfolgen, um die Funktion der schwarzen Wanne nicht zu beeinträchtigen. Hierfür werden spezielle Mauerdurchführungen mit Dichtungen verwendet.
    6. Was bedeutet Potentialausgleich?
      Potentialausgleich bedeutet, dass alle metallenen Installationen im Haus (z.B. Heizungsrohre, Wasserleitungen) elektrisch miteinander verbunden werden, um Potentialunterschiede zu vermeiden und somit das Risiko von Berührungsspannungen zu minimieren.
    7. Welche Normen sind beim Einbau eines Fundamenterders zu beachten?
      Beim Einbau eines Fundamenterders sind die DIN 18014 (Fundamenterder – Planung, Ausführung und Dokumentation) und VDE 0100-540 (Erdungsanlagen) zu beachten. Diese Normen regeln die Planung, Ausführung und Dokumentation von Erdungsanlagen.
    8. Kann ich den Fundamenterder selbst einbauen?
      Nein, der Einbau eines Fundamenterders sollte unbedingt von einem Fachmann durchgeführt werden, um die korrekte Ausführung und die Einhaltung der relevanten Normen sicherzustellen. Fehler beim Einbau können die Dichtigkeit der schwarzen Wanne beeinträchtigen und zu Schäden führen.
    • Erdungsanlagen prüfen
      Regelmäßige Überprüfung der Erdungsanlage auf Funktion und Korrosion.
    • Potentialausgleichsschiene installieren
      Einrichtung einer zentralen Potentialausgleichsschiene im Gebäude.
    • Schwarze Wanne abdichten
      Details zur Abdichtung einer schwarzen Wanne gegen Feuchtigkeit.
    • Blitzschutzanlage nachrüsten
      Installation einer Blitzschutzanlage zum Schutz des Gebäudes.
    • Korrosionsschutz für Erder
      Maßnahmen zum Schutz von Erdern vor Korrosion.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundamenterder, Wanne, Kellerbau, Erdung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Dachbalken Verformung: Wie viel Verdrehung/Krümmung ist zulässig? Statik prüfen!
  2. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Hausbau auf Styropor-Fundament: Statik, Risiken & Alternativen für Niedrigenergiehäuser?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Gedämmte Bodenplatte: Türanschluss-Details, Dämmung & Wärmebrücken vermeiden?
  4. BAU-Forum - Fertighaus - Fundamenterder nach DIN 18014: Verlegung, Länge & Betonüberdeckung prüfen!
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Fundamenterder für Potenzialausgleich bei Kunststoffleitungen: Ausreichend?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Fundamenterder nicht geschlossen: Mangelrüge, DIN 18014, Probleme & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Ringerder für Schwarze Wanne: Kosten, Material & Ausführung nach DIN 18014?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Fundamenterder bei unterdämmter Bodenplatte: Ausführung, Potentialausgleich & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Potentialausgleich Bodenplatte mit Glasschaumschotter: Notwendigkeit & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Fundamenterder: Kontakt über Rand der Bodenplatte ausreichend? Funktion, Potentialausgleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundamenterder, Wanne, Kellerbau, Erdung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundamenterder, Wanne, Kellerbau, Erdung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundamenterder bei Schwarzer Wanne: Was ist zu beachten? Kosten, Materialien & Einbau
Suche nach: Fundamenterder Schwarze Wanne: Wichtige Hinweise
Suche nach: Fundamenterder, schwarze Wanne, Kellerbau, Erdung, Potentialausgleich, Korrosion, VDE 0100-540, Ringerder
