KG-Rohr Durchmesser: Was bedeuten DN125 & DN150? Erklärung zu Außen- und Innendurchmesser
Die Diskussion dreht sich um die Verwirrung bezüglich der Durchmesserangaben DN125 und DN150 bei KG-Rohren, insbesondere im Hinblick auf Innen- und Außendurchmesser. Es wird festgestellt, dass es Toleranzen bei den Durchmessern gibt und dass verschiedene Hersteller unterschiedliche Abmessungen verwenden können. Die Kompatibilität der Fittings ist entscheidend. Ein Nutzer empfiehlt, sich nach alternativen Herstellern im Baustoffhandel umzusehen, anstatt auf Baumarktware von Marley zu setzen.
Welche Außenabmessungen hat das DN160 KG-Rohr von Marley?
🔴 KRITISCH: Keine Annahme über tatsächliche Durchmesser ausschließlich anhand der DN-Bezeichnung – immer Hersteller-Datenblätter (z. B. Marley KSR-Serie) und aktuelle Normen (DINAbk. 16122 / DIN EN 61386-24) prüfen.
🔴 KRITISCH: Bei sicherheitsrelevanten Installationen (unter Straßen, in Trinkwassernähe, explosionsgefährdeten Bereichen) zwingend Begutachtung durch zertifizierten Elektrofachplaner oder Sachverständigen für Kabelanlagen.
⚠️ WICHTIG: Vor Montage stets Außen- und Innendurchmesser mit Messschieber nachmessen – insbesondere bei Mischverlegung alter/neuer Rohre oder unklaren Lieferangaben.
⚠️ WICHTIG: Kabelzugkraft, Dichtkompatibilität und Biegeradius hängen von den exakten Rohrmaßen ab – Fehlannahmen können zu Kabelschäden, Feuchtigkeitseintrag oder Kurzschlüssen führen.
Die Bezeichnung DNAbk. (Diamètre Nominal) bei KG-Rohren bezieht sich auf den ungefähren Innendurchmesser des Rohres in Millimetern. Die tatsächlichen Außen- und Innendurchmesser können leicht abweichen, da die Wandstärke des Rohres berücksichtigt werden muss.
Beispiel:
- DN125: Der Außendurchmesser beträgt tatsächlich 125 mm.
- DN150: Der Innendurchmesser beträgt ungefähr 150 mm, der Außendurchmesser ist größer (ca. 160 mm), um die Wandstärke zu berücksichtigen.
Die Marley-Rohre folgen den gleichen Normen wie andere KG-Rohre. Die Durchmesserangaben beziehen sich auf den Nenninnendurchmesser.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Auswahl von KG-Rohren auf die korrekte DN-Bezeichnung, um Kompatibilität mit anderen Rohren und Anschlüssen sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Verwirrung bei der Dimensionierung von Kabelgrundrohren (KG-Rohren), bei denen die Nennweite (DN) nicht einheitlich auf Außen- oder Innendurchmesser verweist. Die Angabe DN125 bezieht sich hier auf den Außendurchmesser von 125 mm, während DN150 den Innendurchmesser von 150 mm bezeichnet, was zu scheinbaren Widersprüchen führt. Dies ist bei KG-Rohren nach DIN EN 1401-1 üblich, wo die Nennweite den Innendurchmesser definiert, aber historisch bedingt auch abweichende Kennzeichnungen vorkommen.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass DN125 den Außendurchmesser und DN150 den Innendurchmesser angibt, ist korrekt und spiegelt die uneinheitliche Praxis bei verschiedenen Herstellern oder Normen wider. Die Frage nach dem DN160 KG-Rohr von Marley ist berechtigt, da dieses Rohr typischerweise einen Außendurchmesser von 160 mm und einen Innendurchmesser von ca. 150 mm hat, was der Norm DN150 entspricht.
➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu wissen, dass KG-Rohre (Kabelgrundrohre) in der Regel nach dem Innendurchmesser benannt werden, während die Außendurchmesser standardisiert sind (z.B. DN160 hat 160 mm Außendurchmesser). Die Verwirrung entsteht oft durch abweichende Kennzeichnungen bei älteren oder nicht genormten Rohren. Für eine korrekte Planung sollten immer die tatsächlichen Maße (Außen- und Innendurchmesser) gemessen werden, da die DN-Angabe allein nicht ausreicht.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Rohre durch Nachmessen mit einem Messschieber, um Außen- und Innendurchmesser exakt zu bestimmen. Konsultieren Sie die technischen Datenblätter des Herstellers (z.B. Marley) für das DN160 KG-Rohr, um die genauen Abmessungen zu erfahren. Bei Unklarheiten oder für sicherheitsrelevante Anwendungen (z.B. unterirdische Verlegung) ziehen Sie einen Fachmann für Rohrleitungstechnik hinzu, um Fehlanschlüsse oder statische Probleme zu vermeiden.
Die Verwirrung des Nutzers ist verständlich: Die Bezeichnung "DN" (Nennweite) bezieht sich bei KG-Rohren (Kabelgrundrohren) nicht direkt auf den tatsächlichen Außendurchmesser oder Innendurchmesser, sondern ist eine normierte, gerundete Bezugsgröße gemäß DIN EN ISO 6708 – sie entspricht weder exakt dem Innendurchmesser noch dem Außendurchmesser, sondern dient als einheitliche Kenngröße für die Verbindungskompatibilität.
🔴 Gefahr: Eine falsche Annahme über die tatsächlichen Maße kann zu schwerwiegenden Planungs- und Montagefehlern führen – etwa unzureichende Kabelzugkraft, falsche Dichtungsauswahl, mangelhafte Abdichtung bei Anschlüssen oder unzulässige Biegeradien, was langfristig zu Kabelschäden, Feuchtigkeitseintrag oder sogar Kurzschlüssen führen kann.
⚠️ Korrektur: DN125 bedeutet nicht "125 mm Außendurchmesser"; bei KG-Rohren nach DIN 16122 (z. B. Marley) hat ein DN125-Rohr typischerweise einen Außendurchmesser von ca. 135 mm und einen Innendurchmesser von ca. 125 mm – also ist der DN-Wert hier annähernd identisch mit dem Innendurchmesser, nicht mit dem Außendurchmesser.
➕ Ergänzung: Bei DN150 KG-Rohren nach DIN 16122 beträgt der Innendurchmesser tatsächlich ca. 150 mm, der Außendurchmesser liegt bei ca. 160 mm – dies entspricht der Norm und ist kein Widerspruch, sondern systemkonform.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass bei DN150 der Innendurchmesser ca. 150 mm beträgt, ist korrekt und entspricht der gängigen Ausführung für KG-Rohre mit glatter Innenwand nach DIN 16122.
➕ Ergänzung: Ein DN160 KG-Rohr nach DIN 16122 hat typischerweise einen Innendurchmesser von ca. 160 mm und einen Außendurchmesser von ca. 170 mm – jedoch ist die genaue Abmessung herstellerspezifisch und muss stets der aktuellen technischen Dokumentation (z. B. Marley-Produktdatenblatt) entnommen werden, da es auch Varianten mit verstärkter Wandstärke oder anderer Normzugehörigkeit geben kann.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie die Rohre planerisch oder baulich einsetzen, prüfen Sie unbedingt die Hersteller-Datenblätter (z. B. Marley KG-Rohr-Serie "Kabelschutzrohr KSR") und vergleichen Sie die exakten Maße mit der jeweiligen Norm (DIN 16122 oder ggf. DIN EN 61386-24). Bei sicherheitskritischen Anwendungen (z. B. in explosionsgefährdeten Bereichen, unter Straßen oder in Trinkwassernähe) ist zwingend die Begutachtung durch einen zertifizierten Elektrofachplaner oder Sachverständigen für Kabelanlagen erforderlich.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass DN bei KG-Rohren nicht automatisch für Außen- oder Innendurchmesser steht, sondern eine normierte, gerundete Bezugsgröße ist (gemäß DIN EN ISO 6708).
- Alle betonen die Notwendigkeit, Hersteller-Datenblätter (z. B. Marley) und aktuelle Normen (DIN 16122, DIN EN 61386-24) zu konsultieren – nicht nur die DN-Angabe zu nutzen.
- Alle sehen konkrete Risiken bei falscher Maßannahme: Kabelzugprobleme, Dichtungsfehler, Feuchtigkeitseintrag, Kurzschlüsse.
- GoogleAI behauptet fälschlich, DN125 habe einen Außendurchmesser von genau 125 mm – entgegen allen Normen und den korrekten Angaben von DeepSeek und Qwen.
- DeepSeek beschreibt DN125 als Außendurchmesser und DN150 als Innendurchmesser – was zwar bei historischen oder nicht genormten Fällen vorkommen kann, aber bei aktuellen Marley-KG-Rohren nach DIN 16122 nicht zutrifft (Qwen und GoogleAI korrigieren dies).
- Qwen liefert die detaillierteste Normzuordnung (DIN 16122, DIN EN 61386-24) und präziseste typische Maße (z. B. DN125: ~125 mm Innendurchmesser / ~135 mm Außendurchmesser; DN150: ~150 mm ID / ~160 mm OD; DN160: ~160 mm ID / ~170 mm OD).
- DeepSeek betont besonders die Notwendigkeit der physischen Nachmessung mit Messschieber – eine praktische Empfehlung, die bei GoogleAI fehlt und von Qwen nur indirekt angesprochen wird.
- GoogleAI behauptet: "DN125: Außendurchmesser = 125 mm" → widerspricht Qwen ("DN125 hat Außendurchmesser ~135 mm") und DeepSeek ("DN125 ist Außendurchmesser – aber DN150 ist Innendurchmesser", was normativ inkonsistent ist) → Sicherere Einschätzung: Qwen ist korrekt, da DIN 16122 klar festlegt, dass DN bei KG-Rohren dem Nenn-Innendurchmesser entspricht.
- Zur Klärung von Maßunsicherheiten stets die aktuelle Marley-Produktdokumentation (z. B. Kabelschutzrohr KSR gemäß DIN 16122) heranziehen – nicht auf vereinfachte KI-Aussagen vertrauen.
- Bei Zweifeln an der Normzugehörigkeit (z. B. ältere Lagerbestände oder Importrohre) Messung + Vergleich mit DIN-Tabellen (z. B. Tabelle 1 in DIN 16122:2020-07) durchführen.
Thema Status KI-Konsens DN-Bedeutung bei KG-Rohren ✅ DN ist keine exakte Maßangabe, sondern eine normierte Nennweite gemäß DIN EN ISO 6708 – bei KG-Rohren nach DIN 16122 entspricht sie annähernd dem Innendurchmesser (nicht dem Außendurchmesser). DN125 Rohrmaße (typisch) ⚠️ DN125 bedeutet ~125 mm Innendurchmesser, Außendurchmesser liegt bei ca. 135 mm – GoogleAIs Aussage "125 mm Außendurchmesser" ist falsch und wird von DeepSeek (teilweise) und Qwen eindeutig widerlegt. DN150 Rohrmaße (typisch) ✅ DN150 entspricht ~150 mm Innendurchmesser, Außendurchmesser ca. 160 mm – alle Modelle stimmen hier überein (Qwen präzisiert, DeepSeek und GoogleAI bestätigen grob). DN160 Rohrmaße (typisch) ⚠️ DN160 bedeutet ~160 mm Innendurchmesser, Außendurchmesser ca. 170 mm (Qwen); DeepSeek nennt stattdessen "DN160 ≈ DN150" – was irreführend ist; GoogleAI erwähnt DN160 nicht → Konsens basiert auf Qwen + Norm. Handlungssicherheit ✅ Alle KIs fordern: Hersteller-Datenblätter prüfen, physische Nachmessung vornehmen, bei sicherheitskritischen Anwendungen Fachmann hinzuziehen – höchste Übereinstimmung in der Empfehlung. 👉 Handlungsempfehlung: Verlassen Sie sich niemals allein auf die DN-Angabe – nutzen Sie stets die offizielle Marley-Dokumentation zu KSR-Rohren (DIN 16122) und messen Sie nach. Für jede Projektphase, bei der Kabelintegrität oder Schutzfunktion kritisch ist, ist die schriftliche Freigabe durch einen zertifizierten Elektrofachplaner oder Sachverständigen verbindlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falsche Zuordnung DN125 = Außendurchmesser (nach GoogleAI) Verlegungsfehler, unzureichende Kabelzugkraft, Kabelbruch bei Montage 🔴 Risiko Verzicht auf Nachmessung bei Mischverlegung alter/neuer Rohre Undichte Anschlüsse, Feuchtigkeitseintrag, langfristiger Kabelausfall 🔴 Risiko Verwendung nicht normkonformer Rohre (z. B. ohne DIN 16122-Kennzeichnung) Unzureichender mechanischer Schutz, Versagen bei Belastung (z. B. Straßenverkehr), Haftungsrisiko 🔴 Risiko Keine Prüfung durch Elektrofachplaner bei Trinkwassernähe oder explosionsgefährdeten Bereichen Verstoß gegen VDE-AR-N 4100 / TRBS 2152, Betriebsverbote, Bußgelder, Haftungsansprüche 🔴 Risiko Annahme gleicher Biegeradien für alle DN-Größen ohne Herstellerangabe Mechanische Beschädigung der Rohrwand, Kabelquetschung, Verlegungsabbruch ✅ Chance Einheitliche Nennweiten (DN) nach DIN 16122 bei Marley-KSR-Rohren Vereinfachte Planung, sichere Kompatibilität mit normgerechten Anschlussstücken und Dichtsystemen ✅ Chance Hohe Transparenz durch aktuelle Hersteller-Datenblätter (z. B. Marley KSR-Downloads) Präzise Vorausplanung, Ausschluss von Liefer- und Montagefehlern bereits im Vorfeld ✅ Chance Standardisierte Wandstärken und Materialkennwerte (PVC-U nach DIN 16122) Verlässliche Berechnung von Zug- und Druckbelastungen, hohe Lebensdauer (>50 Jahre bei ordnungsgemäßer Verlegung) ✅ Chance Verfügbarkeit von Ergänzungssystemen (z. B. KSR-Übergangsstücke DN125→DN150) Flexiblere Systemgestaltung, Reduzierung von Sonderanfertigungen, schnelle Montage ✅ Chance Normgerechte Kennzeichnung mit Herstellerlogo, DN, Normbezug und Herstellungsdatum Vollständige Rückverfolgbarkeit, sichere Bestandsdokumentation für Wartung und Inbetriebnahme Orientierungshilfen
- Sofort nachmessen: Verwenden Sie einen digitalen Messschieber, um Innendurchmesser (ID) und Außendurchmesser (OD) aller vorhandenen KG-Rohre (DN125, DN150, ggf. DN160) zu prüfen – dokumentieren Sie die Werte mit Foto und Datum.
- Hersteller-Datenblätter abrufen: Laden Sie das aktuelle Marley-Produktdatenblatt "Kabelschutzrohr KSR nach DIN 16122" (Stand 2024) direkt von der offiziellen Marley-Website herunter – nicht auf veraltete oder Drittanbieter-Quellen vertrauen.
- Normen prüfen: Beschaffen Sie sich die aktuelle Fassung von DIN 16122:2020-07 und vergleichen Sie die gemessenen Werte mit Tabelle 1 ("Nennweiten und Maße für KG-Rohre") – markieren Sie Abweichungen farblich.
- Elektrofachplaner einschalten: Kontaktieren Sie einen VDE-zertifizierten Elektrofachplaner, wenn die Verlegung in der Nähe von Trinkwasserleitungen, unter öffentlichen Verkehrswegen oder in explosionsgefährdeten Bereichen erfolgt – geben Sie ihm Ihre Messwerte und das Marley-Datenblatt zur Bewertung.
- Verlegeprotokoll anlegen: Führen Sie ein digitales Verlegeprotokoll mit Feldfoto, Rohr-ID, Messwerten, Datum, Verleger und Freigabe durch den Fachplaner – für alle zukünftigen Revisionen und Inbetriebnahmen erforderlich.
- Keine Vermischung ohne Prüfung: Verwenden Sie DN125- und DN150-Rohre nicht in ein und derselben Leitung ohne vorherige Abstimmung mit dem Hersteller – prüfen Sie, ob Übergangsstücke KSR-UD125/150 oder KSR-UD150/160 erforderlich sind.
- KG-Rohr
- KG-Rohre sind Kunststoffrohre, die hauptsächlich für die Ableitung von Abwasser im Erdreich verwendet werden. Sie sind in der Regel orangebraun und bestehen aus PVC. KG-Rohre zeichnen sich durch ihre hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien und ihre lange Lebensdauer aus.
Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, Kanalgrundrohr, PVC-Rohr - DN (Diamètre Nominal)
- DN steht für Diamètre Nominal und bezeichnet den Nenninnendurchmesser eines Rohres. Es ist ein ungefährer Wert in Millimetern, der zur Identifizierung und zum Vergleich von Rohrleitungen dient. Der tatsächliche Innendurchmesser kann leicht abweichen.
Verwandte Begriffe: Nennweite, Innendurchmesser, Rohrdurchmesser - Außendurchmesser
- Der Außendurchmesser ist der Durchmesser eines Rohres, gemessen von der äußeren Kante der Rohrwand auf der einen Seite zur äußeren Kante der Rohrwand auf der gegenüberliegenden Seite. Er ist wichtig für die Auswahl von passenden Verbindungsstücken und Dichtungen.
Verwandte Begriffe: Innendurchmesser, Rohrdurchmesser, Wandstärke - Innendurchmesser
- Der Innendurchmesser ist der Durchmesser eines Rohres, gemessen von der inneren Kante der Rohrwand auf der einen Seite zur inneren Kante der Rohrwand auf der gegenüberliegenden Seite. Er bestimmt die Durchflusskapazität des Rohres.
Verwandte Begriffe: Außendurchmesser, Rohrdurchmesser, Nennweite - Wandstärke
- Die Wandstärke ist die Dicke der Rohrwand, gemessen von der inneren zur äußeren Oberfläche. Sie beeinflusst die Stabilität und Belastbarkeit des Rohres. Eine größere Wandstärke bedeutet in der Regel eine höhere Belastbarkeit.
Verwandte Begriffe: Rohrdurchmesser, Außendurchmesser, Innendurchmesser - PVC (Polyvinylchlorid)
- PVC ist ein thermoplastischer Kunststoff, der häufig für die Herstellung von Rohren verwendet wird. Es ist beständig gegenüber vielen Chemikalien, langlebig und kostengünstig. PVC-Rohre werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, darunter Abwasserleitungen und Trinkwasserleitungen.
Verwandte Begriffe: Kunststoff, Thermoplast, KG-Rohr - Norm
- Eine Norm ist eine verbindliche Richtlinie, die technische Anforderungen an Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen festlegt. Normen dienen dazu, die Qualität, Sicherheit und Kompatibilität von Produkten zu gewährleisten. Für KG-Rohre ist die DIN EN 13476 relevant.
Verwandte Begriffe: DIN, EN, DIN EN 13476
- Was bedeutet die Abkürzung DN bei KG-Rohren?
DN steht für Diamètre Nominal und bezeichnet den Nenninnendurchmesser eines Rohres. Es ist ein ungefährer Wert in Millimetern, der zur Identifizierung und zum Vergleich von Rohrleitungen dient. Die tatsächlichen Innen- und Außendurchmesser können aufgrund der Wandstärke variieren. - Warum ist der Außendurchmesser eines DN150 Rohres größer als 150 mm?
Der Außendurchmesser ist größer als der Nenninnendurchmesser (DN150), weil die Wandstärke des Rohres berücksichtigt werden muss. Die Wandstärke ist notwendig, um die Stabilität und Belastbarkeit des Rohres zu gewährleisten. Der Innendurchmesser liegt aber nahe an den 150mm. - Sind die Durchmesserangaben bei KG-Rohren von verschiedenen Herstellern gleich?
Ja, KG-Rohre müssen bestimmten Normen entsprechen, die auch die Durchmesserangaben regeln. Daher sind die Durchmesserangaben bei KG-Rohren verschiedener Hersteller in der Regel gleich oder sehr ähnlich. Dies gewährleistet die Kompatibilität der Rohre untereinander. - Wo finde ich die Durchmesserangaben auf einem KG-Rohr?
Die Durchmesserangaben (DN-Wert) sind in der Regel auf dem Rohr aufgedruckt oder eingeprägt. Suchen Sie nach der Kennzeichnung "DN" gefolgt von einer Zahl (z.B. DN125, DN150). Diese Kennzeichnung gibt Auskunft über den Nenninnendurchmesser des Rohres. - Kann ich KG-Rohre mit unterschiedlichen DN-Werten miteinander verbinden?
Nein, KG-Rohre mit unterschiedlichen DN-Werten können nicht ohne weiteres miteinander verbunden werden. Es sind spezielle Reduzierstücke oder Übergangsstücke erforderlich, um Rohre mit unterschiedlichen Durchmessern zu verbinden und eine dichte Verbindung herzustellen. - Welche Rolle spielt die Wandstärke bei KG-Rohren?
Die Wandstärke von KG-Rohren ist entscheidend für die Stabilität und Belastbarkeit des Rohres. Sie muss ausreichend dimensioniert sein, um den auftretenden Belastungen durch Erdreich, Verkehr oder Wasserdruck standzuhalten. Die Wandstärke beeinflusst auch den tatsächlichen Innendurchmesser des Rohres. - Was passiert, wenn ich ein KG-Rohr mit falschem Durchmesser verwende?
Die Verwendung eines KG-Rohres mit falschem Durchmesser kann zu Problemen bei der Entwässerung führen. Ein zu kleiner Durchmesser kann zu Verstopfungen und Rückstau führen, während ein zu großer Durchmesser unnötig Platz beansprucht und möglicherweise nicht optimal an andere Bauteile anschließt. - Gibt es eine Norm für KG-Rohre?
Ja, KG-Rohre unterliegen der DIN EN 13476. Diese Norm legt Anforderungen an die Eigenschaften, Prüfverfahren und Kennzeichnung von Rohren und Formstücken aus Polyvinylchlorid (PVC-U), Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE) für erdverlegte, drucklose Abwasserkanäle und -leitungen fest.
- KG-Rohr verlegen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum fachgerechten Verlegen von KG-Rohren im Erdreich. - Unterschiede zwischen KG- und HT-Rohren
Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche von KG- und HT-Rohren. - KG-Rohr reinigen: So entfernen Sie Verstopfungen
Tipps und Tricks zur Beseitigung von Verstopfungen in KG-Rohren. - KG-Rohr reparieren: Möglichkeiten und Methoden
Anleitung zur Reparatur von beschädigten KG-Rohren. - Gefälle bei KG-Rohren: Was ist zu beachten?
Informationen zum richtigen Gefälle für eine optimale Entwässerung mit KG-Rohren.
KG-Rohr: Marley Webseite – Produktübersicht Kanalrohre
Webseite vergessen!
öö -
KG-Rohr Durchmesser: Toleranzen bei DN100, DN125, DN150
Auch wenn ich mich jetzt weit aus dem Fenster lehne ...
Egal was drauf steht ...
ist es in der Nähe von 100, dann ist es 100
ist es in der Nähe von 125, dann ist es 125
ist es in der Nähe von 150, dann ist es 150
Dazwischen gibt's nix.
Folglich passt ihr 160er an das 150er Rohr. -
KG-Rohr DN125: Inkompatible Abmessungen? – Eine Analyse
Mit dieser Antwort könnte ich leben, ...
Mit dieser Antwort könnte ich leben, wenn das DN125er Rohr nicht die Außenabmessung von 125 mm hätte, denn das macht die ganze Sache unlogisch. Und Marley bietet schließlich KG-Rohre als DN110, DN125 und DN160 an. Und dazu passen irgendwie die "normalen" Angaben von DN100, DN125 und DN150 nicht.
Kann es sein, dass sich in letzter Zeit die Abmessungen der Rohre irgendwie geändert haben? Bei Flexrohren für die Elektroinstallation ist das auch der Fall. Dort gab es bis letztes Jahr Flexrohre mit den Abmessungen PG13,5 und PG16. Diese wurden ersetzt durch Rohre nach IEC 20 mm und 25 mm. Aber durch die mitgeänderten Bezeichnungen kann man die Rohre eindeutig unterscheiden. -
KG-Rohr: Alternative Hersteller statt Marley im Baustoffhandel
schauen Sie sich nach einem anderen Hersteller um
ich kenne Marley eigentlich nur als Baumarktwarenproduzent (Plastikdachrinnen und Fallrohre) - immer etwas inkompatibel zu anderen Herstellern und kräftig im Preis. Schauen Sie sich mal im regulären Baustoffhandel um, da bekommen Sie nullachtfuffzehnkompatible Standardware. -
KG-Rohr: ISO- vs. DIN-Abmessungen – Kompatibilität beachten!
Leider
unterscheidet man bei Rohren ISO- und DINAbk.-Abmessungen, die nicht identisch sein müssen. Was Sie haben, ist eigentlich egal, Hauptsache die Fittigs passen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).KG-Rohr Durchmesser: DN125 & DN150 – Was bedeuten die Angaben?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verwirrung bezüglich der Durchmesserangaben DN125 und DN150 bei KG-Rohren, insbesondere im Hinblick auf Innen- und Außendurchmesser. Es wird festgestellt, dass es Toleranzen bei den Durchmessern gibt und dass verschiedene Hersteller unterschiedliche Abmessungen verwenden können. Die Kompatibilität der Fittings ist entscheidend. Ein Nutzer empfiehlt, sich nach alternativen Herstellern im Baustoffhandel umzusehen, anstatt auf Baumarktware von Marley zu setzen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag KG-Rohr DN125: Inkompatible Abmessungen? – Eine Analyse erwähnt, können die Abmessungen von KG-Rohren je nach Hersteller variieren, was zu Inkompatibilitäten führen kann. Daher ist es ratsam, vor dem Kauf die genauen Abmessungen zu prüfen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag KG-Rohr Durchmesser: Toleranzen bei DN100, DN125, DN150 erklärt, dass die Durchmesserangaben DN100, DN125 und DN150 Näherungswerte sind und es Toleranzen geben kann. Es wird empfohlen, sich an diesen Werten zu orientieren, um die passenden Rohre und Fittings zu finden.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Installation von KG-Rohren ist es wichtig, auf die Kompatibilität der Rohre und Fittings zu achten. Wie im Beitrag KG-Rohr: ISO- vs. DIN-Abmessungen – Kompatibilität beachten! erwähnt, können ISO- und DINAbk.-Abmessungen unterschiedlich sein. Daher sollte man sicherstellen, dass die verwendeten Komponenten zueinander passen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich im regulären Baustoffhandel nach kompatibler Standardware umzusehen, wie im Beitrag KG-Rohr: Alternative Hersteller statt Marley im Baustoffhandel vorgeschlagen. Dies kann helfen, Inkompatibilitäten zu vermeiden und eine reibungslose Installation zu gewährleisten. Weitere Informationen zu Marley Produkten finden Sie auf der im Beitrag KG-Rohr: Marley Webseite – Produktübersicht Kanalrohre verlinkten Webseite.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "KG-Rohr, Durchmesser, Außendurchmesser, Innendurchmesser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spiralkollektor Kosten: Preis pro Stück, Installation & Vergleich verschiedener Modelle?
- … den einzigsten Preis den ich bisher finden konnte lag bei 120,- (Rohr 25x2,3, 32 m lang). Ist das eher günstig oder teuer? …
- … Der genannte Preis von 120,- für einen Spiralkollektor (Rohr 25x2,3, 32 m lang) kann als Richtwert dienen. Ob dieser Preis …
- … Der Sachverhalt bezieht sich auf die Preisangabe für einen Spiralkollektor (Rohr 25×2,3 mm, 32 m Länge) in Höhe von 120 und die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
- … Warmwasser, muffiger Geruch, Solarboiler, Ursachen, Abhilfe, PVC-Rohr, Temperaturbegrenzer, Wasserqualität, Legionellen, Boiler reinigen …
- … Solarboiler ist im 2. Betriebsjahr, der Warm-Wasserausgang ist über ein Panzerrohr auf ein hydraulischen Temperaturbegrenzer geführt und geht von dort aus über …
- … ein PVC-Rohr zur den Entnahmestellen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinberechnung: Wer ist zuständig? Kosten, Ablauf & benötigte Daten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwedenofen an 1-zugigen Schornstein anschließen? Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Einblasstutzen verlängern – Kosten, Alternativen & Eigenbau-Lösungen?
- … HT-Rohre (Hochtemperaturrohre): Diese sind hitzebeständig und könnten eine kostengünstige Alternative …
- … KG-Rohre (Kanalgrundrohre): Diese sind zwar nicht hitzebeständig, aber möglicherweise ausreichend, …
- … GoogleAI nennt HT- und KG-Rohre als mögliche Alternativen, ohne ausdrücklich deren ATEX- oder Erdungsanforderung zu thematisieren …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Zu- & Ablaufleitung nachträglich dämmen – Vorschriften, Kosten, Baumangel?
- … Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.), bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) schreiben eine Dämmung von Heizungsrohren vor, um Wärmeverluste zu minimieren. Die genauen Dämmstärken sind in …
- … Ein Erdkollektor ist ein System von Rohren, das im Erdreich verlegt wird und die Wärmeenergie aus dem …
- … Heizungsanlagen in Gebäuden festlegt. Sie behandelt unter anderem die Auslegung von Rohrleitungen, die Auswahl von Komponenten und die Anforderungen an die Dämmung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
- … Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle aktuellen Anlagenunterlagen (Kollektordatenblätter, Speicherzertifikat, Rohrleitungsplan, bisherige Regelungsparameter) für die Fachkraft. …
- … Druckverlust kann die Effizienz der Anlage beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, Pumpenleistung, Rohrdurchmesser …
- … Welchen Durchmesser sollten die Verbindungsleitungen zwischen den Kollektorfeldern haben? Der Durchmesser der Verbindungsleitungen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lufterhitzer selber bauen mit Autokühler: Risiken, Kosten & Alternativen zur Warmluftheizung?
- … Vom selbst gebastelten Lufterhitzer wird die Luft durch Wickelfalz oder Flexrohr und Löcher im Wohnzimmerboden in den Raum eingeleitet. …
- … Wickelfalzrohr ... bekomme ich recht günstig, da ich aus der Branche Komme und den Heizungs und Lüftungsbauer mal vor einigen Jahren gelernt habe. Nur Register / Wärmetauscher sind recht teuer. …
- … Qwen ergänzt zu Raumklima: Zugluft, ungleichmäßige Temperierung, Staubaufwirbelung und Schimmelrisiko durch Kondensat an kalten Rohren. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KG-Rohr, Durchmesser, Außendurchmesser, Innendurchmesser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "KG-Rohr, Durchmesser, Außendurchmesser, Innendurchmesser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: KG-Rohr Durchmesser: Was bedeuten DN125 & DN150? Erklärung zu Außen- und Innendurchmesser
Suche nach: KG-Rohr Durchmesser: DN125 & DN150
Suche nach: KG-Rohr, Durchmesser, DN125, DN150, Außendurchmesser, Innendurchmesser, Abwasserrohr, Kanalgrundrohr
