Steckdosen & Schalter richtig befestigen: Krallen oder Schrauben laut VDE?
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
Hallo wie müssen in Unterputzdosen Steckdosen und Schalter befestigt werden?
1. Nur mit den Krallen der Einbaugeräte.
2. Nur mit Geräteschrauben
3. Mit Krallen und Geräteschrauben
Mein Elektriker meint Krallen reichen aus. Aber in VDE 0100 T 724/6.80 Absatz 7.1.2 steht nur mit Geräteschrauben die VDE gilt aber nur für Steckdosen in Möbeleinbauten.
Wie ist die Sachlage bei Unterputzschalterdosen die ja Löcher für Geräteschrauben besitzen.
Sebastian
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Elektroinstallationen können lebensgefährliche Stromschläge verursachen.
    🔴 Kritisch: Lose Verbindungen in Steckdosen können zu Überhitzung und Bränden führen.
    Die korrekte Befestigung von Steckdosen und Schaltern in Unterputzdosen ist entscheidend für die Sicherheit. Laut VDE 0100-724/6.80 Absatz 7.1.2 müssen Geräte ausschließlich mit Geräteschrauben befestigt werden.
    Die Verwendung von Krallen alleine ist nicht ausreichend und entspricht nicht den aktuellen VDE-Bestimmungen. Krallen können sich im Laufe der Zeit lockern, was zu einem unsicheren Kontakt und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen kann.
    Ich empfehle, die Installation gemäß den VDE-Vorschriften durchzuführen und ausschließlich Geräteschrauben zur Befestigung zu verwenden. Dies gewährleistet eine sichere und dauerhafte Verbindung.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Befestigung kann zu Kurzschlüssen und Bränden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Befestigung Ihrer Steckdosen und Schalter und korrigieren Sie diese gegebenenfalls mit Geräteschrauben. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Elektrofachbetrieb hinzu.
    VDE 0100
    VDE 0100 ist eine Normenreihe des Verbands der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE), die die Errichtung von elektrischen Anlagen regelt. Sie enthält Bestimmungen für die Sicherheit und den Schutz von Personen und Sachen.
    Verwandte Begriffe: DINAbk. VDE, Elektroinstallation, Schutzmaßnahmen
    Unterputzdose
    Eine Unterputzdose ist ein Gehäuse, das in die Wand eingelassen wird und zur Aufnahme von elektrischen Installationen wie Steckdosen, Schaltern oder Abzweigklemmen dient.
    Verwandte Begriffe: Hohlwanddose, Gerätedose, Einbaudose
    Geräteschrauben
    Geräteschrauben sind spezielle Schrauben, die zur Befestigung von elektrischen Geräten wie Steckdosen oder Schaltern in Unterputzdosen verwendet werden. Sie sind in der Regel mit einem metrischen Gewinde versehen und gewährleisten eine sichere Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Befestigungsschrauben, Maschinenschrauben, Gewindeschrauben
    Krallenbefestigung
    Die Krallenbefestigung ist eine alternative Methode zur Befestigung von elektrischen Geräten in Unterputzdosen, bei der das Gerät mit Hilfe von Krallen, die sich an der Innenseite der Dose verhaken, fixiert wird. Diese Methode ist jedoch nicht immer ausreichend sicher und entspricht nicht den aktuellen VDE-Bestimmungen.
    Verwandte Begriffe: Klemmbefestigung, Schnappbefestigung, Steckbefestigung
    Elektroinstallation
    Die Elektroinstallation umfasst alle Arbeiten, die zur Errichtung, Änderung oder Instandhaltung von elektrischen Anlagen erforderlich sind. Dazu gehören unter anderem die Verlegung von Kabeln, die Installation von Steckdosen und Schaltern sowie der Anschluss von elektrischen Geräten.
    Verwandte Begriffe: Starkstrominstallation, Schwachstrominstallation, Gebäudeinstallation
    Schutzleiter
    Der Schutzleiter (PE) ist ein Leiter in elektrischen Anlagen, der dazu dient, im Fehlerfall einen sicheren Ableitpfad für den Strom zu gewährleisten und somit Personen vor gefährlichen Berührungsspannungen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Erdungsleiter, Nullleiter, Potentialausgleich
    Kurzschluss
    Ein Kurzschluss ist eine ungewollte, niederohmige Verbindung zwischen zwei oder mehreren Leitern unterschiedlichen Potentials. Er führt zu einem sehr hohen Stromfluss, der Schäden an der Anlage verursachen und Brände auslösen kann.
    Verwandte Begriffe: Überstrom, Fehlerstrom, Ableitstrom
    1. Warum sind Geräteschrauben sicherer als Krallen?
      Geräteschrauben gewährleisten eine dauerhafte und feste Verbindung zwischen dem Gerät und der Unterputzdose. Krallen können sich durch Vibrationen oder mechanische Belastung lockern, was die Sicherheit beeinträchtigt.
    2. Was ist VDE 0100-724/6.80?
      VDE 0100-724/6.80 ist eine spezifische Norm innerhalb der VDE 0100-Reihe, die sich mit den besonderen Anforderungen an elektrische Anlagen in Möbeln und ähnlichen Einbauten befasst. Sie legt unter anderem fest, wie Steckdosen und Schalter in solchen Umgebungen sicher befestigt werden müssen.
    3. Darf ich Krallen zusätzlich zu den Geräteschrauben verwenden?
      Die VDE-Normen schreiben die ausschließliche Verwendung von Geräteschrauben vor. Die zusätzliche Verwendung von Krallen ist nicht erforderlich und kann im Zweifelsfall sogar kontraproduktiv sein, wenn sie die korrekte Montage mit Schrauben behindern.
    4. Was passiert, wenn sich eine Steckdose lockert?
      Eine lockere Steckdose kann zu einem schlechten Kontakt führen, was wiederum zu Überhitzung, Funkenbildung und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen kann. Zudem besteht die Gefahr eines Stromschlags, wenn stromführende Teile berührt werden.
    5. Wie überprüfe ich, ob meine Steckdosen korrekt befestigt sind?
      Schalten Sie zuerst die Sicherung für den entsprechenden Stromkreis aus. Entfernen Sie dann vorsichtig die Abdeckung der Steckdose und prüfen Sie, ob die Steckdose fest mit Geräteschrauben in der Unterputzdose verschraubt ist. Wenn Sie unsicher sind, ziehen Sie einen Elektrofachbetrieb hinzu.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich für die Befestigung von Steckdosen?
      Für die Befestigung von Steckdosen benötigen Sie in der Regel einen Schraubendreher, der zu den Geräteschrauben passt. Achten Sie darauf, dass der Schraubendreher isoliert ist, um das Risiko eines Stromschlags zu minimieren.
    7. Was muss ich bei der Auswahl von Geräteschrauben beachten?
      Achten Sie darauf, dass die Geräteschrauben die richtige Länge und den passenden Durchmesser für die Unterputzdose und die Geräte haben. Verwenden Sie nur Schrauben, die für den Einsatz in elektrischen Installationen geeignet sind.
    8. Kann ich eine lockere Steckdose selbst reparieren?
      Wenn Sie über die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen, können Sie eine lockere Steckdose selbst reparieren. Schalten Sie jedoch unbedingt vorher die Sicherung aus und gehen Sie äußerst vorsichtig vor. Im Zweifelsfall sollten Sie immer einen Elektrofachbetrieb beauftragen.
    • Sichere Elektroinstallation im Altbau
      Tipps zur Modernisierung und sicherheitsgerechten Installation elektrischer Anlagen in älteren Gebäuden.
    • Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD)
      Funktionsweise und Bedeutung von RCDs für den Personenschutz in elektrischen Anlagen.
    • Überspannungsschutz
      Maßnahmen zum Schutz elektrischer Geräte vor Schäden durch Überspannungen.
    • Leitungsschutzschalter
      Aufgabe und Auswahl von Leitungsschutzschaltern zum Schutz von Stromkreisen vor Überlast und Kurzschluss.
    • Elektroinstallation in Feuchträumen
      Besondere Anforderungen und Schutzmaßnahmen für elektrische Anlagen in Badezimmern und anderen Feuchträumen.
  2. Befestigung: Schrauben + Krallen – Empfehlung für Mauerwerk
    Ich persönlich
    halte es meist mit Gürtel + Hosenträger und habe zuerst die Schrauben durchgezogen und dann noch die Krallen festgemacht. Bei Hohlwandverschraubung dürfen die Krallen nicht eingesetzt werden (somit wohl auch bei Möbeleinbauten), bei Mauerwerk dürfte es dem Ausführenden frei stehen. Kenne allerdings Elektriker, die die Krallen gar nicht mehr benutzen.
    Hab aber von Gesetz und Recht keine Ahnung.
  3. 🔴 Krallen vermeiden: Beschädigungsrisiko für Drähte!
    Die Krallen
    am besten vergessen. Sehr oft werden damit die Drähte eingezwickt und beschädigt. Außerdem ist die mech. Befestigung mit Schrauben sowieso besser.
    • Herr Manni
  4. 🔴 Kabelquetschung: Ursache für Sicherungsausfall!
    Mhm, dass ist mir auch passiert.
    Ich habe mich gewundert, warum die Sicherung immer rausgeflogen ist. Da lag ein Kabel im weg und wurde zerquetscht.
  5. Problem: Mehrfachsteckdosen bei nicht ausgerichteten Dosen
    Und wie bekomm ich das dann bei Mehrfachsteckdosen hin, wenn die Unterputzdosen nicht superexakt ausgerichtet sind?
    Mit den Schrauben kann ich zwar eine Drehung und ein bisschen nach links und rechts, aber wenn z.B. bei einer Dreifachsteckdose die beiden äußeren UPs höhr sind, als die mitlere, oder die Reihe außer dem Wasser ist ...?
    Gruß Roland
  6. Lösung: Krallen bei Mehrfachdosen als Ausgleich nutzen
    dumm jeloofen
    deswegen müssen Elektriker 3,5 Jahre in die Ausbildung! 🙂
    Dann müssen halt doch die Krallen herhalten.
    • Herr Manni
  7. Materialtipp: U-Profil für exakte Mehrfachdosen-Montage
    Tipp, damit das nicht passiert
    Man nehme sich einen kleines Aluminium-U-Profil und bohre dort die Löcher exakt an. Dann schraubt man die (wir haben bis zu 5 am Stück) Leerdosen dran, bohre die Löcher mgl. exakt in die Wand und setze die Steckdosenhydra dann ein. Klappt superexakt, man kann wirklich ohne Stress die Rahmen einsetzen. Auch die Klammern sind bei schiefem Einbau kein Allheilmittel.
  8. Pro Krallen: Flexibler Ausgleich bei Schalterdosen-Montage
    Krallen
    Ich verstehe nicht warum hier alle was gegen die Krallen haben. Die Schalterdosen sitzen doch nie alle 100 %ig perfekt und mit den Krallen kann man die Einsätze genau dort positionieren, wo sie hingehören. Kabel werden auch nicht einklemmt, wenn man vor dem Einbau der Einsätze die Kabel richtig hinbiegt.
    • Herr Baumann
  9. Problem: Krallen zentrieren ungewollt in UP-Dosen-Löchern
    Mit dem Kabelquetschen habe ich auch kein Problem
    aber die Krallen rutschen immer in die Löcher der UP-Dosen für die Kabel zur nächsten Dose. Das zentriert die Einsätze dann, in meinem Fall eben ungewollt ☹
    Gruß Roland
  10. Diskussion: Kralle oder Schraube – beides mit Risiken!
    Ob Kralle oder Schraube -
    beides kann Probleme geben.
    Bei der Schreaube, wenn die Dose schief sitzt oder zu tief,
    bei der Kralle, wenn's eh schon eng ist (z.B. Kreuzschalter) oder weitergeschleift wird..
    Da müsste mal was neues erfunden werden.
  11. Hohlwanddosen: Krallen unzulässig? – VDE-Nachweis nötig!
    Krallen in Hohlwanddosen unzulässig?
    Hallo Herr Rinninsland,
    habe ich richtig verstanden, dass bei den (orangen) UP-Dosen in Hohlwänden die Steckdosen/Schalter nicht mit Krallen befestigt werden dürfen? (Wurde bei uns nämlich so gemacht.) Wenn ja, wo steht das, damit ich dem Elektriker sagen kann "festschrauben! "?
    Gruß und Dank für Info
    Johannes Schwarz
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Steckdosen & Schalter befestigen: Krallen vs. Schrauben nach VDE
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Befestigung von Steckdosen und Schaltern in Unterputzdosen gemäß VDE 0100. Es wird erörtert, ob Krallen oder Schrauben, oder eine Kombination aus beidem, verwendet werden sollen. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung von Beschädigungen an den Drähten. Die korrekte Ausrichtung von Mehrfachsteckdosen stellt eine zusätzliche Herausforderung dar.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Krallen vermeiden: Beschädigungsrisiko für Drähte! wird darauf hingewiesen, dass Krallen Drähte einklemmen und beschädigen können. Daher wird die mechanische Befestigung mit Schrauben als sicherer angesehen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Montage von Mehrfachsteckdosen empfiehlt der Beitrag Materialtipp: U-Profil für exakte Mehrfachdosen-Montage die Verwendung eines Aluminium-U-Profils, um die Leerdosen exakt zu positionieren und eine stressfreie Rahmenmontage zu gewährleisten.
    ✅ Empfehlung: Einige Nutzer bevorzugen die Kombination aus Schrauben und Krallen, wie im Beitrag Befestigung: Schrauben + Krallen – Empfehlung für Mauerwerk beschrieben, um eine zusätzliche Stabilität zu erreichen, insbesondere bei Mauerwerk. Es ist jedoch wichtig, die VDE-Vorschriften zu beachten, insbesondere bei Hohlwanddosen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag 🔴 Kabelquetschung: Ursache für Sicherungsausfall! verdeutlicht die Gefahr von Kabelquetschungen durch unsachgemäße Befestigung, was zu Kurzschlüssen und Sicherungsausfällen führen kann. Daher ist eine sorgfältige Elektroinstallation unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Elektriker sollten sich stets an die aktuellen VDE-Bestimmungen halten und die Befestigungsmethode wählen, die den höchsten Sicherheitsstandards entspricht. Bei Unsicherheiten sollte Rücksprache mit einem erfahrenen Kollegen oder einer Fachkraft gehalten werden. Die korrekte Befestigung von Steckdosen und Schaltern ist entscheidend für die Sicherheit der Elektroinstallation.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Steckdose, Schalter, VDE, Unterputzdosen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Heizungsrohre schützen & Elektroleitung verlegen? Erdung, Vorschriften & Sicherheit
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet Stromverbrauch: Typische Werte, Faktoren & Ursachen für hohen Verbrauch?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dieselmotor als Heizung nutzen: Kraft-Wärme-Kopplung, Kosten & Risiken?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauleiter Urlaub während Bauphase: Was ist erlaubt? Rechte, Pflichten & Konsequenzen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außensteckdosen hinter Fensterläden: Risiken, Vorschriften & Lösungen für Fertighäuser?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrfamilienhaus Ausbaukosten 1900er: Was kostet Strom, Sanitär, Bäder, Boden, Maler pro m²?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Innenausbau: Dauer, Aufgaben & Kosten bei Eigenleistung im öffentlichen Bau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Elektrikplanung vergessen? Architekt haftbar? Kosten & Risiken bei fehlenden Leerrohren in Filigrandecke?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Steckdose, Schalter, VDE, Unterputzdosen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Steckdose, Schalter, VDE, Unterputzdosen" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Steckdose, Schalter, VDE, Unterputzdosen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Steckdose, Schalter, VDE, Unterputzdosen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Steckdosen & Schalter richtig befestigen: Krallen oder Schrauben laut VDE?
Suche nach: Steckdosen sicher befestigen: VDE-Normen beachten
Suche nach: Steckdosen befestigen, Schalter befestigen, VDE 0100, Unterputzdosen, Geräteschrauben, Krallenbefestigung, Elektroinstallation, Sicherheit
