Kabellose Stromübertragung im Haus: Funktion, Sicherheit & Risiken bei 220V?
In diesem Forum sind Sie: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.Kabellose Stromübertragung im Haus: Funktion, Sicherheit & Risiken bei 220V?
würde mir eine Menge Zeit ersparen, habe aber noch nie was davon gehört.
Welche Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) hat so ein System, sind die Strahlen gesundheitsschädlich und vor allem was kostet es?
Für den Garten wäre das Teil doch die Wucht, verstehe nicht wieso man sowas nicht bei Elektrorasenmähren verwendet, würde doch die dämliche Kabel hinterherzieherei ersparen.
Danke,
Hans-Egon
Sicherheitshinweise: Kabellose Stromübertragung: Sicher? Risiken? | 220V
- 🔴 Kritisch:
Unsachgemäße Installation von elektrischen Anlagen kann lebensgefährliche Stromschläge verursachen.- 🔴 Kritisch:
Bei Verwendung nicht zertifizierter kabelloser Stromübertragungssysteme besteht Brandgefahr.GoogleAI-Analyse: Kabellose Stromübertragung: Sicher? Risiken? | 220V
Die Idee, Strom kabellos zu übertragen, klingt verlockend, ist aber im Bereich der 220V-Hausinstallation mit Vorsicht zu genießen. 🔴 Solche Systeme, die oft auf induktiver Kopplung basieren, sind eher für geringe Leistungen und spezielle Anwendungen (z.B. Ladestationen für Handys oder Elektrozahnbürsten) geeignet.
Für die Übertragung von 220V mit höheren Leistungen gibt es derzeit keine ausgereiften und sicheren Systeme für den Hausgebrauch. Die Risiken sind erheblich:
- Ineffizienz: Hohe Verluste bei der Energieübertragung.
- Überhitzung: Gefahr von Überhitzung der Komponenten.
- Elektromagnetische Felder: Mögliche gesundheitliche Auswirkungen durch starke elektromagnetische Felder.
- Sicherheitsrisiken: Brandgefahr durch Kurzschlüsse oder Überlastung.
Ich rate dringend davon ab, solche Systeme für die allgemeine Stromversorgung im Haus zu verwenden. Eine fachgerechte, konventionelle Verkabelung durch einen Elektriker ist die sicherste und zuverlässigste Lösung.
- 👉 Handlungsempfehlung:
Lassen Sie sich von einem zertifizierten Elektriker über die sichere und normgerechte Verkabelung Ihres Anbaus beraten.📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Induktive Kopplung
- Induktive Kopplung ist ein Verfahren zur drahtlosen Energieübertragung, bei dem ein magnetisches Feld zwischen zwei Spulen genutzt wird, um Energie zu übertragen. Der Wirkungsgrad hängt stark von der Frequenz und dem Abstand der Spulen ab.
Verwandte Begriffe: Transformator, Resonanz, Magnetfeld. - Elektromagnetische Felder
- Elektromagnetische Felder entstehen durch elektrische Ladungen in Bewegung. Sie können sowohl natürliche als auch künstliche Quellen haben und werden durch ihre Frequenz und Intensität charakterisiert.
Verwandte Begriffe: Strahlung, Frequenz, Feldstärke. - Wirkungsgrad
- Der Wirkungsgrad beschreibt das Verhältnis von nutzbarer Energie zu eingesetzter Energie. Bei der kabellosen Stromübertragung ist der Wirkungsgrad oft geringer als bei der kabelgebundenen Übertragung.
Verwandte Begriffe: Energieverlust, Effizienz, Umwandlung. - 220V
- 220V (Volt) ist die Nennspannung des Stromnetzes in vielen Ländern Europas. Es bezeichnet die elektrische Spannung, mit der die meisten Haushaltsgeräte betrieben werden.
Verwandte Begriffe: Spannung, Stromstärke, Wechselstrom. - Elektroinstallation
- Die Elektroinstallation umfasst alle elektrischen Leitungen, Geräte und Anlagen in einem Gebäude, die der Stromversorgung dienen. Sie muss fachgerecht geplant und installiert werden, um die Sicherheit zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Stromkreis, Sicherung, Schutzleiter. - Normen
- Normen sind technische Regeln und Standards, die die Sicherheit und Qualität von Produkten und Dienstleistungen gewährleisten sollen. Im Bereich der Elektrotechnik gibt es zahlreiche Normen, die bei der Installation und dem Betrieb von elektrischen Anlagen zu beachten sind.
Verwandte Begriffe: VDE, DINAbk., EN. - Kurzschluss
- Ein Kurzschluss entsteht, wenn ein Stromkreis ohne Widerstand geschlossen wird, was zu einem sehr hohen Stromfluss führt. Dies kann zu Überhitzung, Beschädigung von Geräten und im schlimmsten Fall zu Bränden führen.
Verwandte Begriffe: Überlastung, Sicherung, Fehlerstrom.
- Wie funktioniert kabellose Stromübertragung?
Kabellose Stromübertragung basiert meist auf induktiver Kopplung. Ein Sender erzeugt ein elektromagnetisches Feld, das von einem Empfänger aufgenommen und in elektrische Energie umgewandelt wird. Der Wirkungsgrad ist jedoch oft gering, und die Reichweite begrenzt. - Ist kabellose Stromübertragung für den Garten geeignet?
Für den Garten gibt es spezielle Geräte wie Rasenmäher mit Akkus. Diese sind aber nicht mit einer kabellosen Stromübertragung im Sinne eines Senders und Empfängers zu verwechseln. Die Geräte beziehen ihren Strom aus einem Akku. - Welche Risiken birgt kabellose Stromübertragung bei 220V?
Bei 220V können hohe Ströme fließen, was bei ineffizienter kabelloser Übertragung zu Überhitzung, elektromagnetischer Strahlung und im schlimmsten Fall zu Bränden führen kann. Die Sicherheit ist hier nicht gewährleistet. - Gibt es Normen für kabellose Stromübertragung im Haus?
Für die kabellose Stromübertragung im Haus gibt es derzeit keine etablierten Normen, insbesondere nicht für die Übertragung von 220V. Daher ist die Sicherheit solcher Systeme fraglich. - Welche Alternativen gibt es zur kabellosen Stromübertragung?
Die sicherste Alternative ist die konventionelle Verkabelung durch einen Elektriker. Dabei werden Kabel fachgerecht verlegt und angeschlossen, um eine zuverlässige Stromversorgung zu gewährleisten. - Kann ich eine bestehende Elektroinstallation einfach auf kabellos umrüsten?
Nein, das ist nicht empfehlenswert. Eine bestehende Elektroinstallation sollte nicht einfach auf kabellose Stromübertragung umgerüstet werden, da die Risiken und Unsicherheiten zu groß sind. - Welche Vorteile hätte kabellose Stromübertragung?
Der Hauptvorteil wäre die Flexibilität, da keine Kabel verlegt werden müssten. Dies könnte besonders in schwer zugänglichen Bereichen oder bei nachträglichen Installationen von Vorteil sein. - Wie hoch sind die Kosten für kabellose Stromübertragung?
Da es kaum ausgereifte Systeme für den Hausgebrauch gibt, sind die Kosten schwer abzuschätzen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sie deutlich höher wären als bei einer konventionellen Verkabelung.
- Sichere Elektroinstallation im Altbau
Worauf man bei der Elektroinstallation in älteren Gebäuden achten muss. - Überspannungsschutz im Haus
Wie man seine elektronischen Geräte vor Schäden durch Überspannung schützt. - Erneuerung der Elektroinstallation
Wann und wie man eine veraltete Elektroinstallation erneuern sollte. - Smart Home Elektroinstallation
Besonderheiten bei der Elektroinstallation für ein intelligentes Zuhause. - Elektroinstallation im Garten
Sichere Stromversorgung für Gartenbeleuchtung und Geräte.
- 🔴 Kritisch:
Datenbank-Bereinigung: Unfug im Forum verhindern
Wo bin ich hier?
Hat niemand eine Idee, wie man die Datenbank von solchem Unfug frei halten kann?
MfG RM -
Drahtlose Energieübertragung: Harrisburg zur ISS?
Bei BAU.DE
, aber das ist kein ... Quatsch! Habe sogar gehört, die Amis haben bei Conrad ein paar davon bestellt, die wollen von Harrisburg aus die ISS damit versorgen, da die Sonnensegel zu anfällig sind ... =;) ) -
Kabellose Stromversorgung: Empfehlung für Nachbarn
Ist schon ein geniales System.
Wollte ich mir auch erst zulegen aber ich habe's meinem Nachbarn empfohlen. Da brauche ich mir nämlich nur die Empfänger zu kaufen. -
Kabellose 220V-Anlage: Voraussetzungen & Planungshinweise
hmmm
Na da haben Sie sich aber was vorgenommen Hans-Egon,
natürlich ist sowas machbar. Wir können ihnen da auch sehr gerne bei der Installation einer solchen Anlage behilflich sein. Aber wir sollten dann doch im Vorwege nochmal ihre Hausplanung einer eingehenden Revision unterziehen. Ich hoffe, Ihr Grundstück ist auch groß genug, da wir doch ein kleinwenig mehr Platz dafür benötigen. Hoffentlich haben sie keine Nachbarn, denn sonst müssten wir nochmal ein paar mikrige behördliche Genehmigungen und vielleicht ein paar läppische Bürgerbegehren abwenden. Ihr Bauvorhaben dürfte auch nicht unter einer Flugschneise oder dergleichen liegen. Also wenn Sie diese Voraussetzungen erfüllen können kann es losgehen. Achja soeine Anlage hat auch den immensen Vorteil, dass man nicht mehr durch Handyanrufe gestört werden kann.
Grüße -
Kosten Kabellose Stromübertragung: Transponder & Installation
da brauchst du
auf jeder Seite einen transponder. wird nicht billig, das sag ich Dir gleich. so 5000 dicke Eier musst du wohl anlegen.
und aufpassen, mit den alten schuko-Steckdosen funktioniert das nicht, da kommen dann immer nur 180 volt an! der Rest geht über den schutzleiter weg. und alles immer schön über den fi laufen lassen! -
Kabellose kW-Übertragung: Architekt vs. Eigenlösung
oh
Moinsen Rossi,
na wenn du im kW-Bereich schon kabellos für ca. 5000 dicke Eier übertragen kannst, dann muss ich den Auftrag wohl meinerseits Abschreiben ☹ Aber das hast du ja schließlich schon immer gesagt, mit Architekt wird es eben billiger 🙂
Munter bleiben -
Analogie: Kabellose Dusche ohne Schlauch – Zukunftsvision?
Kabellose Übertragung
Es soll jetzt auch Duschen ohne Schlauch geben. Da kann man duschen, wo immer man will. Nur mit der Abwasserableitung hapert es noch. -
Kabellose Dusche: Wasserableitung bereits gelöst?
gibt es wirklich
Hallo Herr Ackermann,
der Schlauch ist ja bei Duschen nun überhaupt kein Problem. Das mit der Wasserableitung klappt auch schon oder wie sagen die immer in der Werbung "Gibt es schon". Damit können Sie jetzt an jedem Ort Duschen, wenn Sie wollen auch im Bett.
ad Rossi
sag mal wie machst du das denn mit der Kühlung bei deiner Anlage und wie hast du das Problem mit dem Ausschalten von Leuchten gelöst?
Grüße -
Ironie: Wasserkühlung dank kabelloser Dusche realisierbar
Abba Bop ...
Wasserkühlung ist ja nun kein Prob mehr, Dank Dusche ohne Schlauch. Und das mit dem ausschalten der Leuchten, hält Rossi dann halt wie'n Ossi: mit einem Stein ausschmeissen und Streichholz an, ob se auch wirklich aus ist ... =;-)) ) -
Scherz: Mobile Dusche – Vernebelung durch hohe Leistung?
ich fürchte
... nur das der Wassertank so einer mobilen Dusche bei solchen Leistungen in der Luft verpufft ... ahh das könnte es sein, Rossie vernebelt alles, sodass nur noch diffuses Licht durchscheint ... Genial *g* -
Wissen: Kabellose Energieübertragung durch Blitze
Ignoranten! noch nie was von Blitzen gehört?
Hat schon Benjamin Franklin gekonnt. -
Bezug: Mobile Dusche & Blitze – Passende Kombination
Aha!
Denn passt ja das auch mit der mobilen Dusche 🙂 -
Diskussion: Blitze als Quelle kabelloser Energie?
Blitze
so wie bei Braveheart *g* ... da stellt sich dann aber noch die Frage der Übertragung. Kommen Blitze wirklich aus dem Himmel oder vielleicht ja doch nicht? Das wäre dann natürlich schlecht. Der Strom soll ja noch aus der Steckdose kommen aber die Steckdose soll ja nicht die Quelle speisen. Dieser Thread muss verlagert werden 🙂 -
Lösung: Duschabfluss via Lüftungsanlage realisieren
das Duschen klappt!
Also das Problem mit dem Duschabfluss lässt sich doch mit einer entsprechend dimensionierten Lüftungsanlage lösen. Mit einen ordentlich eingestellten Unterdruck wird dann das Wasser aus jedem beliebigen Raum abgesaugt.
Das Licht im Haus würde ich auch zentral verteilen! Eine ordentliche 1000 W Lampe im Wärmetauscher der Lüftung dürfte reichen um genügend Licht über die Zuluftkanäle zu verteilen. -
Missverständnis: Kabellose Stromübertragung vs. Babyphone
kann es sein, dass Sie das total falsch verstanden haben?
und Ihr Kumpel ein stinknormales Babyphone meinte? Damit kann man jedoch nur Audio- und/oder Videosignale (Audiosignale, Videosignale) übertragen, je nach Ausstattung ... -
Erfahrung: Glühbirne kabellos betreiben – Experimentierkasten
Ihr habt wirklich keine Ahnung
natürlich geht das. Habe ich selbst schon gemacht. Philips-Elektronik-Experimentierkasten. Konnte ich eine Glühbirne mit 0, xy Watt über viele cm betreiben. -
Anekdote: Kabellose Glühbirnen in Kleingartenkolonien
aber davon
reichlich 🙂 Es soll ja sogar Kleingartenkolonien geben die ihre Glühbirnen so betreiben. -
Sarkasmus: Gigavolt-Steckdosen für Rasenmäherbetrieb
Da sind sicherlich die sogenannten Gigavolt-Steckdosen gemeint.
Die "brutzeln" miteinander und der Rasenmäherstecker liegt einfach draußen irgendwo rum. Der Nachteil ist, dass man immer unter den Funkenstrecken durchkriechen oder drüberhopsen muss. Der Vorteil ist, dass man sich keine Gedanken mehr darüber machen muss, wenn man das "Ducken" oder "Hüpfen" mal vergisst. 🙂 -
Kritik: Ernsthafte Frage vs. Spott – HARRP Project?
wie könnt ihr nur so gemein sein, da stellt jemand wie
Hangs-egon mal eine ernste und wichtige frage der heutigen Zeit und dann sowas! was soll dieser man eigentlich von euch denken? wie könnt ihr euch so darüber lustig machen? *denkopfschüttelnddickbreitgrins* übrigens, wenn es euch wirklich mal ernsthaft interessiert, dann googled mal unter "HARRP PROJECT". merke, alle reden über das Wetter, die CIA macht es. 😉 MfG Holzauge -
Feedback: Unterhaltsame Diskussion zur kabellosen Energie
Wer wollte denn letztens neue Bauwitze?
Also selten so gelacht - schade, dass es nicht öfters so unterhaltsame Beiträge gibt 🙂 -
Verwechslung: Datenübertragung vs. Kabellose Energieübertragung
Vertauschung
Ich glaube der Bekannte hat was verwechselt. Für die Datenübertragung gibt es einige Systeme, die das Stromnetz zur Datenübertragung nutzen - sozusagen kabellose Datenübertragung. Bei allen kabellosen Übertragungen kann die Energie nicht so konzentriert geführt werden, wie in einem elektrischen Leiter, wenn also Leistungen von mehreren kW in die Umgebung gestreut werden, würde sogar Gesundheitsgefahr bestehen. Denken Sie bitte an die komplizierten Bauvorschriften für Mikrowellengeräte, damit nur die Milch gekocht wird und nicht auch Ihr Gesicht. Und da sind es nur 600 - 800 W.
Zwar hat es um 1928 zwar eine ungeplante Energieübertragung in Hamburg gegeben. In einer Kleingartenkolonie hatten Kleingärtner nach dem Bau des Hamburger Senders große Antennen gespannt um Glühlampen daran anzuschließen und ihre Häuser zu beleuchten. Aber das waren große Antennen und seitdem existiert die Vorschrift, Rundfunkausstrahlung nur für Fernmeldezwecke zu nutzen.
Mit freundlichen Grüßen -
Gesundheitsrisiko: Hohe Feldstärken bei Energieübertragung
Übrigens: In derartigen hohen Feldstärken, die ausreichen um Glühlampen zum Leuchten zu bringen
würde ich mich sowieso nicht aufhalten. Ist der Gesundheit mit Sicherheit nicht zuträglich! -
Anekdote: Radioaktives Molkepulver & Tschernobyl-Vergleich
"ein löffelchen molke bringt mich nicht um! "
bayerischer innenminister dick, als er bei einer pressekonferenz vor Ort an den bahngleis stand, wo sich der güterzug mit dem radioaktiv belastetem molkepulver (tschernobyl) befand, dementsprechend schluckend! was ist eigentlich aus dem geworden? oder ist er gerechterweise an krebs krepiert? MfG Holzauge 🙂 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kabellose Stromübertragung im Haus: Sicherheit & Risiken
- 💡 Kernaussagen:
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, Sicherheit und Risiken der kabellosen Stromübertragung im Haus bei 220V. Es werden sowohl technische Aspekte als auch potenzielle Gesundheitsgefahren und Kosten beleuchtet. Einige Teilnehmer äußern Skepsis und präsentieren humorvolle Einwände, während andere auf existierende Technologien und Experimente verweisen.- ⚠️ Wichtiger Hinweis:
Der Beitrag Gesundheitsrisiko: Hohe Feldstärken bei Energieübertragung warnt vor den potenziellen Gesundheitsrisiken, die mit hohen Feldstärken bei der kabellosen Energieübertragung verbunden sind. Es wird empfohlen, sich nicht dauerhaft in solchen Bereichen aufzuhalten.- ✅ Empfehlung:
Bevor man sich für eine kabellose Stromübertragung entscheidet, sollte man die Kosten für Transponder und Installation berücksichtigen (siehe Kosten Kabellose Stromübertragung: Transponder & Installation). Eine sorgfältige Planung und die Einhaltung von Bauvorschriften sind unerlässlich, um Risiken zu minimieren.- 🔧 Praktische Umsetzung:
Eine Idee zur Lösung des Problems der Wasserableitung bei einer kabellosen Dusche wird im Beitrag Lösung: Duschabfluss via Lüftungsanlage realisieren vorgestellt. Hier wird vorgeschlagen, eine Lüftungsanlage mit Unterdruck zu nutzen, um das Wasser abzusaugen.- 📊 Fakten/Zahlen:
Im Thread wird erwähnt, dass für eine kabellose Stromübertragung im kW-Bereich mit Kosten von etwa 5000 Euro zu rechnen ist (siehe Kosten Kabellose Stromübertragung: Transponder & Installation). Diese Zahl dient als grobe Orientierung für Interessenten.- 👉 Handlungsempfehlung:
Es wird empfohlen, sich umfassend über die verschiedenen Systeme zur Datenübertragung und Energieübertragung zu informieren, um Verwechslungen zu vermeiden (siehe Verwechslung: Datenübertragung vs. Kabellose Energieübertragung). Bei Unsicherheiten sollte man sich von einem Fachmann beraten lassen. - 💡 Kernaussagen:
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stromübertragung, Energieübertragung, Sicherheit, Risiko". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10299: Kabellose Stromübertragung im Haus: Funktion, Sicherheit & Risiken bei 220V?
- BAU-Forum - Neubau - Funkstrom für Steckdosen: Realität oder Zukunftsmusik? Möglichkeiten & Risiken
- BAU-Forum - Bauphysik - Exogener Energieeintrag & Wärmebereiter: DIN 4108, Berechnung, Einflussfaktoren?
- … gleichmäßige Innentemperatur erreichen, dann wird es beim Haus ohne Dämmung mit Sicherheit mehr sein, da ich die Hütte im Sommer herunterkühlen müsste, oder …
- … Vergangenheit und Gegenwart auf die Zukunft ist nur mit größter Unsicherheit zu machen - aber die Vergangenheit ist genau bekannt. …
- … beziehen Sie ja selbst nur auf Ihr eigenes Rechenverfahren. Die Unsicherheit der Randbedingungen, von denen Sie ausgehen, erhöhen jedoch die Fehlergröße so …
- BAU-Forum - Bauphysik - Vorkapillarisierungswiderstand bei aufsteigender Feuchtigkeit: Definition, Ursachen & Berechnung?
- … Sicherheitshinweise …
- … Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes. Sie ist wichtig für die Stabilität und Lebensdauer des Gebäudes. Schäden an der Bausubstanz können die Sicherheit gefährden. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament. …
- … Theorie: Energieübertragung und Wasserdampfbindung im Mauerwerk …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Powerline Elektrosmog: Gefahren erkennen & reduzieren – Abschirmung, Alternativen & Strahlung?
- … Inzwischen hat fast jeder Deutsche ein Handy und die halten die Dinger täglich an den Kopf. Es gibt diesbezüglich nur Vermutungen, aber keine Sicherheiten. Den Mobilfunk gibt es seit vielen Jahren und es …
- … Powerline: Datenübertragung vs. Energieübertragung – Unterschiede! …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wärmeübertragung in Wänden: Strahlung vs. Wärmeleitung – Was überwiegt wirklich?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Thermo Shield Erfahrungen: Testberichte, Kosten & Alternativen zur Thermobeschichtung?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Einfachverglasung Wärmereflexion: Was stimmt wirklich? Fakten vs. WDR-Behauptung
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Elektrische Fußbodenheizung im Passivhaus: Gefahren, Kosten & Zulassung für Eigenbau?
- … VDE-ZulassungDie VDE-Zulassung ist ein Prüfzeichen des Verbands der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. Es bestätigt, dass ein elektrisches Gerät den geltenden Sicherheitsstandards entspricht.Verwandte Begriffe: CEAbk.-Kennzeichnung, GS-Zeichen, Produktsicherheit …
- … DrehstromDrehstrom ist eine Art der elektrischen Energieübertragung, bei der drei Wechselströme mit gleicher Frequenz, aber unterschiedlicher Phasenlage verwendet …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stromübertragung, Energieübertragung, Sicherheit, Risiko" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stromübertragung, Energieübertragung, Sicherheit, Risiko" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kabellose Stromübertragung im Haus: Funktion, Sicherheit & Risiken bei 220V?
Suche nach: Kabellose Stromübertragung: Sicher? Risiken? | 220V
Suche nach: kabellose Stromübertragung, drahtlose Energieübertragung, induktive Stromübertragung, 220V, Sicherheit, Risiken, Elektroinstallation, Anbau verkabeln
