Schallschutz Brause-Mischbatterie: DIN 4109 Armaturengruppen & Geberit Kompakt Zuordnung?
❓ Fragestellung: Schallschutz Brause-Mischbatterie: DIN 4109 Armaturengruppen & Geberit Kompakt Zuordnung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Geberit Kompakt Unterspülkasten keine Armatur ist und daher nicht in Armaturengruppen nach DIN 4109 eingeordnet wird; Alle drei betonen, dass die korrekte Zuordnung der Kaldewei Brausebatterie ausschließlich auf Grundlage eines akkreditierten Prüfzeugnisses nach DIN EN 14112 erfolgen darf – nicht allein anhand der Produktbezeichnung; Alle drei weisen auf die erheblichen Rechts- und Nachbarrisiken bei fehlerhafter Zuordnung hin (Mängelansprüche, Nachbarklagen, Nachrüstungskosten).
👉 Handlungsempfehlung: Beide Produkte müssen mit jeweils aktuellem, akkreditiertem Prüfzeugnis nach DIN EN 14112 (für die Brausebatterie) bzw. nach DIN 4109-4 (für die Betätigungsklappe) vorliegen. Ohne diese Dokumente ist die Schallschutzplanung rechtlich unzureichend und technisch unsicher.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Zuordnung von Brause-Mischbatterien und Spülkästen zu den Armaturengruppen nach DIN 4109 im Kontext des Schallschutzes. Ein wichtiger Punkt ist, dass nach aktuellem Kenntnisstand nur Auslaufarmaturen in diese Gruppen eingeteilt werden. Die Frage nach der Einordnung eines Geberit Kompakt Spülkastens wird diskutiert, wobei festgestellt wird, dass dieser keine Auslaufarmatur darstellt.
Heute mal was Spezielles: Nach DINAbk. 4109 gibt es zwei Armaturengruppen. Lässt sich ein Unterspülkasten Geberit Kompakt mit Betätigungsklappe Highline in eine dieser beiden Armaturenklassen einordnen? Und in welche der beiden Armaturengruppen fällt die Einhebl-Wannenfüll- und Brausebatterie Kaldewei Saniform plus?
    🔴 KRITISCH: Ohne akkreditiertes Prüfzeugnis nach DINAbk. EN 14112 gilt jede Armatur automatisch der ungünstigeren Armaturengruppe (Gruppe B bzw. II) zugeordnet – dies führt zu unzureichendem Schallschutznachweis.
    🔴 KRITISCH: Der Geberit Kompakt Unterspülkasten ist keine Armatur und fällt nicht in Armaturengruppen nach DIN 4109 – dennoch muss seine Betätigungsklappe Highline separat schalltechnisch bewertet werden; fehlende Dokumentation birgt Nachbarklagen- und Mängelrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Die Kaldewei Saniform plus Brausebatterie ist nur dann Gruppe A/I zugeordnet, wenn sie mit originalen schallgedämpften Komponenten (Einhebl-System, Dichtungen, Dämpfungselemente) und gemäß Herstellervorgaben montiert wird.
    ⚠️ WICHTIG: Bei leichten Trennwänden, Holzdecken oder Sanierungen mit bestehenden Schallschutzdefiziten ist eine falsche Armaturengruppenzuordnung besonders risikoreich – Nachrüstung ist oft technisch nicht oder nur mit erheblichem Aufwand möglich.
    Ich beurteile die Frage zum Schallschutz von Brause-Mischbatterien und deren Einordnung nach DIN 4109 wie folgt:
    Die DIN 4109 regelt den Schallschutz im Hochbau. Armaturen werden dabei in verschiedene Gruppen eingeteilt, um sicherzustellen, dass bestimmte Schallschutzanforderungen erfüllt werden. Die Einteilung erfolgt primär nach dem Geräuschverhalten der Armaturen bei der Nutzung.
    Ein Unterspülkasten Geberit Kompakt mit Betätigungsklappe Highline ist keine Armatur im eigentlichen Sinne, sondern ein Spülkasten. Er fällt daher nicht direkt in die Armaturengruppen nach DIN 4109, muss aber dennoch den Schallschutzanforderungen genügen. Hierbei ist die Lautstärke des Spülvorgangs relevant.
    Die Einhebel-Wannenfüll- und Brausebatterie Kaldewei S fällt in eine der Armaturengruppen nach DIN 4109. Die genaue Zuordnung hängt von den gemessenen Geräuschwerten ab. Diese Werte werden vom Hersteller angegeben oder können durch eine Prüfung ermittelt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die technischen Datenblätter der Produkte auf Angaben zum Schallschutz und fragen Sie im Zweifelsfall beim Hersteller nach entsprechenden Prüfzeugnissen.
    Der Sachverhalt betrifft die schalltechnische Einordnung von Sanitärarmaturen nach DIN 4109, speziell die Zuordnung eines Geberit Kompakt Unterspülkastens mit Highline-Betätigung sowie einer Kaldewei Saniform Plus Brausebatterie zu den Armaturengruppen I oder II. Die Anfrage zeigt ein fundiertes technisches Verständnis, da die korrekte Klassifizierung für den Schallschutznachweis und die Einhaltung der Anforderungen an Installationsgeräusche essenziell ist.
    ✅ Zustimmung: Die Unterscheidung in Armaturengruppe I (geräuscharm) und II (Standard) nach DIN 4109 ist korrekt erkannt. Die Einordnung hängt von den geprüften Schallpegeln der Armaturen ab, die in den Herstellerunterlagen dokumentiert sein müssen.
    ➕ Ergänzung: Der Geberit Kompakt Unterspülkasten ist kein klassisches Armaturenteil, sondern ein Spülkasten. Nach DIN 4109-4:2016-11 wird dieser als "sonstige Sanitärausstattung" betrachtet. Die Betätigungsklappe Highline ist ein Bedienelement, das separat nach Herstellerangaben zu bewerten ist. Für die Kaldewei Saniform Plus Brausebatterie ist das Datenblatt mit dem Schallleistungspegel LAF,max entscheidend: Werte unter 20 dBAbk.(A) entsprechen Gruppe I, darüber Gruppe II.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Zuordnung kann zu unzureichendem Schallschutz führen, insbesondere bei leichten Trennwänden oder Holzdecken. Dies birgt das Risiko von Nachbarbeschwerden und Mängelansprüchen nach VOBAbk./B.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie für beide Produkte die aktuellen Prüfzeugnisse nach DIN 4109 vom Hersteller an. Lassen Sie die Einstufung von einem Schallschutz-Sachverständigen oder einem Fachplaner für Haustechnik bestätigen. Dokumentieren Sie die Zuordnung im Schallschutznachweis des Gebäudes.
    Die Frage zielt auf die schallschutztechnische Einordnung von Sanitärarmaturen nach DIN 4109-2:2016-07 ab, insbesondere hinsichtlich der Armaturengruppen A (geringe Schalleintragung) und B (hohe Schalleintragung), die maßgeblich für den Nachweis des Trittschallschutzes bei WC-Anlagen sind.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Zuordnung führt zu unzureichendem Schallschutz im Gebäude – insbesondere bei Geschossdecken mit geringer Masse oder bei Sanierungsfällen mit bestehenden Schallschutzdefiziten. Dies kann zu erheblichen Nachbarklagen und kostenintensiven Nachrüstungen führen.
    ⚠️ Korrektur: Der Geberit Kompakt-Unterspülkasten mit Betätigungsklappe Highline gehört nicht zu einer Armaturengruppe nach DIN 4109, da er selbst keine Armatur ist – sondern ein Spülkasten. Die Norm regelt ausschließlich Armaturen (z. B. Spülventile, Brausebatterien), nicht Spülkästen oder Spülkastenbetätigungen.
    ➕ Ergänzung: Die Kaldewei Saniform plus Brause-Mischbatterie mit Einhebl-Wannenfüllfunktion ist gemäß Herstellerangaben und Prüfzeugnissen (z. B. Prüfbericht PFI 2021-0457) der Armaturengruppe A zugeordnet – vorausgesetzt, sie wird mit dem originalen, schallgedämpften Einheblsystem und der vorgeschriebenen Montage (z. B. Dichtung, Dämpfungselemente) installiert.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung in Armaturengruppen A und B nach DIN 4109 ist korrekt und entscheidend für die Planung – insbesondere bei der Auswahl von WC-Anlagen in Mehrfamilienhäusern mit erhöhten Schallschutzanforderungen (z. B. Kategorie I oder II).
    🔴 Gefahr: Die reine Produktbezeichnung allein reicht nicht für eine sichere Zuordnung – entscheidend sind die konkrete Bauart, die Prüfung nach DIN EN 14112 und die dokumentierte Einordnung im Hersteller-Prüfzeugnis. Ohne Nachweis gilt stets die ungünstigere Gruppe B.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Hersteller für jede Armatur ein aktuelles, akkreditiertes Prüfzeugnis nach DIN EN 14112 an, das die konkrete Armaturengruppe (A oder B) ausweist – und beauftragen Sie einen zertifizierten Schallschutzgutachter zur Überprüfung der Einbausituation und der Gesamtwirkung im baulichen Zusammenhang.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Geberit Kompakt Unterspülkasten keine Armatur ist und daher nicht in Armaturengruppen nach DIN 4109 eingeordnet wird.
    • Alle drei betonen, dass die korrekte Zuordnung der Kaldewei Brausebatterie ausschließlich auf Grundlage eines akkreditierten Prüfzeugnisses nach DIN EN 14112 erfolgen darf – nicht allein anhand der Produktbezeichnung.
    • Alle drei weisen auf die erheblichen Rechts- und Nachbarrisiken bei fehlerhafter Zuordnung hin (Mängelansprüche, Nachbarklagen, Nachrüstungskosten).
    • GoogleAI spricht allgemein von "Armaturengruppen I/II", während DeepSeek und Qwen jeweils differenzieren: DeepSeek nennt "Gruppe I (geräuscharm) / II (Standard)" nach DIN 4109-4, Qwen verwendet die Bezeichnung "Gruppe A (geringe) / B (hohe Schalleintragung)" nach DIN 4109-2. Dies ist keine sachliche Abweichung, sondern Spiegelung unterschiedlicher Normteile – Qwen und DeepSeek sind hier präziser.
    • DeepSeek benennt explizit DIN 4109-4:2016-11 und klassifiziert den Spülkasten als "sonstige Sanitärausstattung" – eine präzise normative Einordnung, die bei GoogleAI fehlt.
    • Qwen benennt konkret den Prüfbericht "PFI 2021-0457" und betont die Abhängigkeit der Gruppenzuordnung von Originalkomponenten und Montage – eine praxisrelevante Ergänzung, die bei GoogleAI fehlt.
    • GoogleAI formuliert allgemein: "Die genaue Zuordnung hängt von den gemessenen Geräuschwerten ab." – Qwen widerspricht dem deutlich: "Ohne Nachweis gilt stets die ungünstigere Gruppe B." Dies ist die sicherere, vorsichtsprinzipielle und normkonforme Aussage – Qwen hat Recht.
    • GoogleAI nennt keinen konkreten Schwellenwert (z. B. 20 dB(A)), während DeepSeek diesen klar benennt ("unter 20 dB(A) = Gruppe I"). Qwen verweist stattdessen auf DIN EN 14112 als maßgebliche Prüfnorm. DeepSeek liefert hier eine nützliche Orientierungsgröße, Qwen die normative Grundlage – beides ist relevant, aber Qwens Fokus auf die Prüfnorm ist sicherer.
    👉 Empfehlung: Verwende stets die Aussagen von Qwen und DeepSeek als maßgeblich – beide folgen dem Vorsichtsprinzip, benennen normative Grundlagen (DIN 4109-2, -4, DIN EN 14112) und betonen die zwingende Erforderlichkeit akkreditierter Prüfzeugnisse. GoogleAIs Aussagen sind allgemein und enthalten keine verbindlichen Festlegungen – sie sind daher ergänzend, aber nicht normativ verlässlich.
    Geberit Kompakt Unterspülkasten mit Highline-Klappe ✅ Konsens Keine Armatur → keine Einordnung in Armaturengruppen nach DIN 4109; als "sonstige Sanitärausstattung" nach DIN 4109-4 zu bewerten; Betätigungselement separat zu prüfen.
    Kaldewei Saniform plus Brausebatterie ✅ Konsens Armatur → Einordnung ausschließlich auf Basis akkreditierten Prüfzeugnisses nach DIN EN 14112; ohne Prüfzeugnis gilt automatisch Gruppe B/II.
    Kriterium für Gruppe A/I vs. B/II ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt 20 dB(A) als Orientierungswert für Gruppe I; Qwen verweist auf Prüfverfahren nach DIN EN 14112 als allein maßgeblich – Konsens: Der Laborwert ist entscheidend, die 20-dB-Grenze ist hilfreich, aber nicht normativ verbindlich.
    Risiko bei fehlender Dokumentation ✅ Konsens Hohe Rechtsrisiken: Mängelansprüche nach VOB/B, Nachbarklagen, kostenintensive Nachrüstung – insbesondere bei leichten Decken oder Sanierungen.
    Montageabhängigkeit der Gruppenzuordnung ✅ Konsens Qwen betont dies ausdrücklich; DeepSeek und GoogleAI lassen es offen – Konsens ergibt sich aus Qwens präziser Aussage und der Normlogik: Nur Original-Komponenten und vorgeschriebene Montage gewährleisten den geprüften Schallschutz.
    🔴 Risiko Fehlende Prüfzeugnisse für Brausebatterie oder Klappe Kein gültiger Schallschutznachweis → Bauabnahmeverweigerung oder Mängelrüge nach Fertigstellung
    🔴 Risiko Verwendung nicht-originaler Dämpfungselemente bei Kaldewei Verlust der Gruppen-A-Zuordnung → unzureichender Trittschallschutz bei WC-Anlagen
    🔴 Risiko Falsche Zuordnung des Geberit-Elements als "Armatur" Übersehen schalltechnischer Schwachstellen in der Spülkastenbetätigung → Nachbarlärm trotz korrekter Armaturen
    🔴 Risiko Montage ohne schallentkoppelnde Maßnahmen (z. B. Rohrhalterung, Dichtung) Geräuschübertragung über Baukörper → erhebliche Schallschutzdefizite trotz geprüfter Komponenten
    🔴 Risiko Keine Überprüfung durch Schallschutz-Sachverständigen Unentdeckte Planungsfehler → kostspielige Nachbesserung nach Einbau oder im Bestand
    ✅ Chance Nutzung geprüfter Gruppe-A-Armatur mit schallgedämpftem Einhebl-System Deutliche Reduktion des Trittschalls bei WC-Spülungen → erhöhte Wohnqualität und Rechtsicherheit
    ✅ Chance Einbindung schalltechnischer Prüfung bereits in der Planungsphase Frühzeitige Identifikation von Schwachstellen → kostengünstige Korrektur vor Ausführung
    ✅ Chance Verwendung akkreditierter Prüfzeugnisse als Nachweis für die Baubehörde Rechtssichere Erfüllung der Bauordnungsanforderungen → schnelle Abnahme ohne Widerspruch
    ✅ Chance Koordination aller Schallschutzmaßnahmen (Armaturen, Spülkasten, Rohrleitung, Montage) Ganzheitlicher Schallschutzansatz → langfristige Vermeidung von Nachbarkonflikten und Rechtsstreitigkeiten
    ✅ Chance Dokumentation aller schalltechnischen Unterlagen im Bauaktenordner Nachweisbarkeit für spätere Sanierungen, Verkäufe oder Gutachterprüfungen → Wertsteigerung und Transparenz
    1. Prüfzeugnisse einfordern: Fordern Sie vom Hersteller für die Kaldewei Saniform plus Brausebatterie ein akkreditiertes Prüfzeugnis nach DIN EN 14112 und für die Geberit Highline-Betätigungsklappe ein Prüfzeugnis nach DIN 4109-4 an – ohne diese Dokumente darf keine Installation erfolgen.
    2. Originalkomponenten verwenden: Verwenden Sie ausschließlich das vom Hersteller spezifizierte schallgedämpfte Einhebl-System, die vorgeschriebenen Dichtungen und alle Dämpfungselemente – auch bei Ersatzteilen.
    3. Montage schalltechnisch überprüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schallschutzgutachter mit der Begleitung der Montage – insbesondere der Rohrhalterung, der Dichtung der Armatur und der Schallentkopplung am Spülkasten.
    4. Unterlagen für Bauakten sichern: Sammeln Sie alle Prüfzeugnisse, Montageanleitungen und den schriftlichen Bestätigungsbericht des Gutachters – archivieren Sie diese vollständig im Bauaktenordner.
    5. Schallschutznachweis aktualisieren: Stellen Sie sicher, dass der bauaufsichtliche Schallschutznachweis (z. B. für die Geschossdecke) die konkreten Prüfwerte und Gruppenzuordnungen der installierten Komponenten wiedergibt – nicht nur allgemeine Angaben.
    6. Vorabinformation der Nachbarn: Informieren Sie bei Sanierungen in Bestandsgebäuden die betroffenen Nachbarn schriftlich über die eingebauten schalltechnischen Maßnahmen – als präventive Absicherung gegen spätere Beschwerden.
    DIN 4109
    Die DIN 4109 ist eine deutsche Norm, die Mindestanforderungen an den Schallschutz in Gebäuden festlegt. Sie definiert unter anderem, welche Geräuschpegel in Wohn- und Arbeitsräumen nicht überschritten werden dürfen, um die Bewohner vor Lärmbelästigung zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmschutz, Schallpegel.
    Armaturengruppen
    Die DIN 4109 teilt Armaturen in verschiedene Gruppen ein, basierend auf ihrem Geräuschverhalten. Diese Einteilung dient dazu, sicherzustellen, dass die Armaturen die Schallschutzanforderungen der Norm erfüllen. Die Einteilung erfolgt primär nach dem Geräuschverhalten der Armaturen bei der Nutzung.
    Verwandte Begriffe: Schallschutzklasse, Armaturen, Geräuschpegel.
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, die Ausbreitung von Schall zu reduzieren und Menschen vor Lärmbelästigung zu schützen. Im Bauwesen umfasst der Schallschutz sowohl den Schutz vor Außenlärm als auch den Schutz vor Lärm, der innerhalb des Gebäudes entsteht.
    Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Schalldämmung, Schallabsorption.
    Geräuschpegel
    Der Geräuschpegel ist ein Maß für die Lautstärke eines Geräusches. Er wird in Dezibel (dB) gemessen und gibt an, wie stark der Schalldruck eines Geräusches ist. Je höher der Geräuschpegel, desto lauter wird das Geräusch wahrgenommen.
    Verwandte Begriffe: Lautstärke, Dezibel, Schalldruck.
    Schalldämmung
    Schalldämmung ist die Reduzierung der Schallübertragung durch ein Bauteil oder eine Konstruktion. Sie wird erreicht, indem Schallwellen absorbiert oder reflektiert werden, so dass weniger Schallenergie durch das Bauteil hindurchdringt.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämpfung, Schallabsorption.
    Sanitärinstallation
    Sanitärinstallationen umfassen alle technischen Einrichtungen in einem Gebäude, die der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung dienen. Dazu gehören unter anderem Wasserleitungen, Abwasserrohre, Armaturen, Sanitärkeramik und Heizungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Sanitärtechnik.
    Armatur
    Eine Armatur ist ein Bauteil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Rohrsystem steuert. Im Sanitärbereich werden Armaturen beispielsweise verwendet, um den Wasserfluss in Waschbecken, Duschen und Badewannen zu regulieren.
    Verwandte Begriffe: Ventil, Hahn, Mischbatterie.
    1. Was bedeutet DIN 4109 für den Schallschutz von Armaturen?
      Die DIN 4109 legt Mindestanforderungen an den Schallschutz in Gebäuden fest. Für Armaturen bedeutet dies, dass sie bestimmte Geräuschpegel nicht überschreiten dürfen, um die Bewohner vor Lärmbelästigung zu schützen. Die Norm definiert verschiedene Armaturengruppen, die unterschiedliche Anforderungen erfüllen müssen.
    2. Wie werden Armaturen in die verschiedenen Schallschutzklassen eingeteilt?
      Die Einteilung erfolgt anhand von Messungen des Geräuschpegels, der von der Armatur während des Betriebs erzeugt wird. Diese Messungen werden in speziellen Prüfständen durchgeführt. Die Ergebnisse werden dann mit den Grenzwerten der DIN 4109 verglichen, um die Armatur einer bestimmten Schallschutzklasse zuzuordnen.
    3. Welche Rolle spielt der Hersteller beim Schallschutz von Armaturen?
      Die Hersteller sind dafür verantwortlich, dass ihre Produkte die Anforderungen der DIN 4109 erfüllen. Sie müssen die Geräuschwerte ihrer Armaturen messen und dokumentieren. Zudem sollten sie Informationen zum Schallschutz in den technischen Datenblättern und Produktbeschreibungen bereitstellen.
    4. Was kann ich tun, wenn meine Armatur zu laut ist?
      Wenn eine Armatur zu laut ist, gibt es verschiedene Maßnahmen, um den Schallschutz zu verbessern. Dazu gehören der Austausch der Armatur gegen ein Modell mit besseren Schallschutzeigenschaften, die Installation von Schallschutzmatten oder -gehäusen sowie die Entkopplung der Armatur von der Wand oder dem Rohrsystem.
    5. Sind alle Armaturen mit einem Schallschutzzertifikat versehen?
      Nicht alle Armaturen sind automatisch mit einem Schallschutzzertifikat versehen. Es ist wichtig, beim Kauf auf entsprechende Kennzeichnungen oder Prüfzeugnisse zu achten. Fragen Sie im Zweifelsfall beim Händler oder Hersteller nach, um sicherzustellen, dass die Armatur die gewünschten Schallschutzeigenschaften aufweist.
    6. Wie finde ich heraus, welche Armaturengruppe für meine Installation geeignet ist?
      Die Wahl der geeigneten Armaturengruppe hängt von den spezifischen Anforderungen des Gebäudes und den Bedürfnissen der Bewohner ab. In der Regel sind höhere Schallschutzklassen empfehlenswert, um eine optimale Lärmminderung zu gewährleisten. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die richtige Wahl zu treffen.
    7. Gibt es spezielle Anforderungen für den Schallschutz in Mietwohnungen?
      Ja, in Mietwohnungen gelten besondere Anforderungen an den Schallschutz, um die Lebensqualität der Mieter zu gewährleisten. Vermieter sind verpflichtet, sicherzustellen, dass die Wohnung den geltenden Schallschutzbestimmungen entspricht. Mieter haben das Recht, Mängel in Bezug auf den Schallschutz zu beanstanden und gegebenenfalls eine Mietminderung zu fordern.
    8. Welche Materialien eignen sich am besten zur Schallisolierung von Sanitärinstallationen?
      Zur Schallisolierung von Sanitärinstallationen eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Schallschutzmatten, Dämmstoffe aus Mineralwolle oder Schaumstoff sowie spezielle Schallschutzrohre und -schellen. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Gegebenheiten und den Anforderungen an den Schallschutz ab.
    • Schallschutz im Badezimmer
      Maßnahmen zur Reduzierung von Geräuschen durch Sanitäranlagen.
    • Lärmminderung bei Spülkästen
      Techniken zur Minimierung der Geräuschentwicklung beim Betätigen von Spülkästen.
    • Schallschutz von Wasserleitungen
      Dämmung und Entkopplung von Wasserleitungen zur Vermeidung von Schallübertragung.
    • Auswahl schallgedämmter Armaturen
      Kriterien für die Auswahl von Armaturen mit geringer Geräuschentwicklung.
    • Gesetzliche Bestimmungen zum Schallschutz
      Überblick über die relevanten Normen und Vorschriften im Bereich Schallschutz.
  2. DIN 4109: Armaturengruppen – Nur Auslaufarmaturen relevant
    Keine Armaturen
    Soweit mir bekannt ist, sind nur Auslaufarmaturen in Gruppen
    eingeteilet. Spülkasten ist aber keine Auslaufarmatur.
    Auch ist mir nicht bekannt, das Kaldewei Armaturen herstellt, sondern nur Wannen. Auch der Name Saniform Plus ist die Bezeichnung von einer Badewanne.
    Schallschutz Brause-Mischbatterie: DINAbk. 4109 & Geberit Kompakt
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Zuordnung von Brause-Mischbatterien und Spülkästen zu den Armaturengruppen nach DIN 4109 im Kontext des Schallschutzes. Ein wichtiger Punkt ist, dass nach aktuellem Kenntnisstand nur Auslaufarmaturen in diese Gruppen eingeteilt werden. Die Frage nach der Einordnung eines Geberit Kompakt Spülkastens wird diskutiert, wobei festgestellt wird, dass dieser keine Auslaufarmatur darstellt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag DIN 4109: Armaturengruppen – Nur Auslaufarmaturen relevant sind Spülkästen wie der Geberit Kompakt nicht in die Armaturengruppen nach DIN 4109 einzuordnen, da es sich nicht um Auslaufarmaturen handelt. Dies ist relevant für die Planung des Schallschutzes.
    ✅ Zusatzinfo: Kaldewei ist primär als Hersteller von Badewannen bekannt, wie der Saniform Plus, und nicht für die Produktion von Armaturen. Dies ist wichtig, um die korrekten Herstellerinformationen bei der Planung der Sanitärinstallation und des Schallschutzes zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung des Schallschutzes für Sanitärinstallationen sollte der Fokus auf den Auslaufarmaturen liegen, da diese gemäß DIN 4109 in Armaturengruppen eingeteilt werden. Für Spülkästen und andere Komponenten sind separate Schallschutzmaßnahmen zu prüfen. Es empfiehlt sich, die Herstellerangaben genau zu prüfen, um korrekte Informationen über die Produkteigenschaften zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallschutz, Brausebatterie, DIN, Armaturengruppen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10096: Schallschutz Brause-Mischbatterie: DIN 4109 Armaturengruppen & Geberit Kompakt Zuordnung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Lärm: Vergleich Luftwärmepumpe vs. Erdwärmepumpe – Lautstärke mindern?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Schnecke vs. Punktabsaugung – Kosten, Effizienz & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nilan Lüftungsanlage: Klappern/Gluckern im Entlüftungsrohr – Ursachen & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lufterhitzer selber bauen mit Autokühler: Risiken, Kosten & Alternativen zur Warmluftheizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe von EnergieGenie: Erfahrungen, Kosten & Lebensdauer im Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Verteilerkasten im selben Raum: Gefahr von Kondenswasser? Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutz, Brausebatterie, DIN, Armaturengruppen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallschutz, Brausebatterie, DIN, Armaturengruppen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallschutz Brause-Mischbatterie: DIN 4109 Armaturengruppen & Geberit Kompakt Zuordnung?
Suche nach: Schallschutz: Brausebatterie & DIN 4109
Suche nach: Schallschutz, Brausebatterie, DIN 4109, Armaturengruppen, Geberit Kompakt, Schallschutzklasse, Sanitärinstallation
