Gasleitung, Stromleitung, Wasserleitung im Schacht: Brandschutz & Korrosionsschutz?
Die gemeinsame Führung von Gas-, Strom- und Wasserleitungen in einem Versorgungsschacht ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch die Abstimmung mit den Versorgungsunternehmen. Die Belüftung des Schachtes ist besonders wichtig, speziell im Hinblick auf die Gasleitung. Die Installation sollte gemäß DIN 18012 und TRGI 86/96 erfolgen, um Brandschutz und Korrosionsschutz sicherzustellen.
gibt es irgendeinen Grund der dagegen spricht o.g. Leitungen alle in einem Versorgungsschacht zu führen (Brandschutz?)? Muss die Gasleitung (Kupfer) nicht irgendwie mit einer Beschichtung versehen werden um gg. Beton/Zement geschützt zu sein?
Danke!
    🔴 KRITISCH: Gemeinsame Verlegung von Gas- und Stromleitungen in einem unbelüfteten Versorgungsschacht ist grundsätzlich unzulässig – Explosionsrisiko durch elektrische Zündquellen bei Gasaustritt.
    🔴 KRITISCH: Kupfer-Gasleitungen im direkten Kontakt mit zementhaltigen Baustoffen (Beton, Mörtel) müssen gemäß TRGI § 5.2.2 mit einer dauerhaften, diffusionssperrenden Kunststoffummantelung (z. B. PE oder PP) geschützt werden – Farbbeschichtungen oder ungeprüfte Bandagen sind unzureichend.
    🔴 KRITISCH: Jede gemeinsame Schachtanlage erfordert vorher eine dokumentierte, fachlich abgesicherte Gefährdungsbeurteilung und die schriftliche Genehmigung der zuständigen Bauaufsicht – Eigenentscheidungen oder "vorläufige Verlegung" sind rechtswidrig und lebensgefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Der Versorgungsschacht muss brandschutztechnisch abgesichert sein: feuerhemmende Abschlüsse (EI30), dichte Durchführungen nach DINAbk. 4102-12 und ein geplantes Lüftungskonzept sind zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Leitungen müssen einzeln, dauerhaft und lesbar gekennzeichnet sein; Stromleitungen benötigen eine für Schachtverlegung zugelassene, halogenfreie Isolierung gemäß VDE 0100-520.
    Die gemeinsame Führung von Gas-, Strom- und Wasserleitungen in einem Versorgungsschacht ist grundsätzlich möglich, erfordert aber die Beachtung verschiedener Sicherheitsaspekte und Normen.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Installation können gefährliche Situationen entstehen, z.B. durch Gaslecks in Verbindung mit elektrischen Anlagen oder durch Korrosion der Gasleitung.
    Bezüglich des Brandschutzes sind die jeweiligen Landesbauordnungen und die Technischen Regeln für Gasinstallationen (TRGI) zu beachten. Diese legen fest, welche Anforderungen an die Ausführung und die verwendeten Materialien gestellt werden.
    Die Gasleitung (Kupfer) muss vor Korrosion durch Beton/Zement geschützt werden. Dies kann durch eine geeignete Beschichtung oder Ummantelung erfolgen. Die genauen Anforderungen sind in den einschlägigen Normen (z.B. DIN EN 12954) festgelegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung von einem qualifizierten Fachbetrieb für Gas-, Wasser- und Elektroinstallationen durchführen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort beurteilen und die notwendigen Maßnahmen ergreifen.
    Der Sachverhalt beschreibt die gemeinsame Führung von Gas-, Strom- und Wasserleitungen in einem Versorgungsschacht. Dies ist ein komplexes Thema mit erheblichen sicherheitstechnischen Anforderungen, das eine fachgerechte Planung und Umsetzung erfordert.
    🔴 Gefahr: Die gemeinsame Führung von Gas- und Stromleitungen in einem Schacht birgt ein erhebliches Explosions- und Brandrisiko. Bei einem Gasaustritt kann ein elektrischer Funke (z.B. durch einen Defekt oder Kurzschluss) zur Zündung führen. Dies ist nach allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. DVGW-Arbeitsblatt G 459/I) in der Regel unzulässig, es sei denn, es werden spezielle, geprüfte Sicherheitsvorkehrungen getroffen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Kupfer-Gasleitung im Beton keiner Beschichtung bedarf, ist fachlich falsch. Kupfer ist im direkten Kontakt mit zementhaltigen Baustoffen (Beton, Mörtel, Putz) stark korrosionsgefährdet. Es kommt zu einer sogenannten "Zementkorrosion", die zu Lochfraß und Undichtigkeiten führen kann. Eine geeignete Umhüllung oder Beschichtung (z.B. Bitumen oder Kunststoffband) ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Neben dem Korrosionsschutz der Gasleitung sind weitere Aspekte zu beachten: Die Stromleitung muss für die Verlegung im Schacht geeignet sein (z.B. halogenfrei, ausreichender Querschnitt). Die Wasserleitung muss gegen Druckstöße und Temperaturschwankungen geschützt sein. Zudem ist eine ausreichende Belüftung des Schachtes für den Brandschutz und zur Vermeidung von Gaskonzentrationen essenziell. Jede Leitung benötigt zudem eine separate, dauerhaft lesbare Kennzeichnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Von einer gemeinsamen Führung von Gas- und Stromleitungen in einem unbelüfteten Schacht ohne spezielle Schutzmaßnahmen ist dringend abzuraten. Beauftragen Sie einen zugelassenen Fachplaner für Versorgungstechnik (z.B. einen Ingenieur für Technische Gebäudeausrüstung) und einen konzessionierten Gasinstallateur. Diese müssen ein detailliertes Konzept erstellen, das die Trennung der Leitungen, den Korrosionsschutz der Gasleitung, die Belüftung des Schachtes und die Einhaltung aller relevanten Normen (DIN, DVGW, VDE) sicherstellt. Führen Sie keine Eigenarbeiten an der Gas- oder Stromleitung durch.
    Die gemeinsame Unterbringung von Gas-, Strom- und Wasserleitungen in einem Versorgungsschacht ist grundsätzlich möglich, unterliegt aber strengen bauaufsichtlichen und technischen Anforderungen gemäß DIN 18012, DIN EN 1710, VDE 0100-520 sowie der TRGI (Technische Regeln Gasinstallation).
    🔴 Gefahr: Eine unzulässige gemeinsame Verlegung birgt erhebliche Risiken: Gaslecks können sich im Schacht anreichern und bei Zündung zu Explosionen führen; elektrische Zündquellen (z. B. Funken bei Kabeldefekten) erhöhen das Explosionsrisiko massiv; zudem kann Kupfergasleitung durch Betonkontakt (insbesondere bei feuchtem, alkalischen Zement) korrodieren – besonders bei fehlendem Schutz oder unzureichender Isolierung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Beschichtung sei 'irgendwie' erforderlich, ist unzureichend: Gemäß TRGI § 5.2.2 muss Kupfer-Gasleitungen im direkten Kontakt mit zementhaltigen Baustoffen grundsätzlich mit einer dauerhaften, diffusionssperrenden Kunststoffummantelung (z. B. PE oder PP) versehen sein – eine bloße Farbbeschichtung reicht nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Brandschutzrechtlich ist entscheidend, dass der Schacht nicht als unkontrollierter Brand- und Rauchweg fungiert: Er muss durch feuerhemmende Abschlüsse (z. B. Türen EI30), dichte Durchführungen (z. B. mit Brandschutzdichtungen nach DIN 4102-12) und ggf. Lüftungskonzepte sicher gestaltet sein – eine reine 'gemeinsame Verlegung' ohne Brandschutzkonzept verstößt gegen die Musterbauordnung (§ 31 MBOAbk.).
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass eine solche Schachtanlage 'grundsätzlich erlaubt' sei, solange keine offensichtliche Gefahr erkennbar ist – die Zulässigkeit hängt von einer vorherigen, dokumentierten Gefährdungsbeurteilung und der Genehmigung durch die zuständige Bauaufsicht ab.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach dem Korrosionsschutz ist fachlich vollkommen zutreffend und zeigt ein angemessenes Sicherheitsbewusstsein – Kupferkorrosion durch Zement ist ein gut dokumentiertes Phänomen (z. B. in DIN EN 1057, Abschnitt 7.3).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung oder Ausführung unbedingt einen zertifizierten Sachverständigen für Gasinstallationen (nach TRGI Anlage 2) sowie einen Brandschutzfachplaner – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Begutachtung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Explosionsrisiko bei gemeinsamer Gas-/Stromverlegung als kritisch und verweisen auf die Unzulässigkeit ohne spezielle, normkonforme Schutzmaßnahmen.
    • Alle drei bestätigen die Gefahr der Zementkorrosion an Kupfer-Gasleitungen und fordern einen wirksamen Korrosionsschutz – Qwen präzisiert dabei die Anforderung an die Kunststoffummantelung (PE/PP) nach TRGI § 5.2.2, die GoogleAI und DeepSeek allgemein ("geeignete Ummantelung", "Bitumen/Kunststoffband") beschreiben.
    • Alle drei fordern die fachliche Begleitung durch zugelassene Fachleute (Gasinstallateur, Planer, Sachverständiger) und lehnen Eigenarbeiten strikt ab.
    • GoogleAI formuliert die gemeinsame Führung als "grundsätzlich möglich", während DeepSeek und Qwen betonen, dass sie grundsätzlich unzulässig ist – Qwen konkretisiert dies juristisch mit Verweis auf die Erfordernis einer vorherigen Genehmigung (§ 31 MBO) und einer dokumentierten Gefährdungsbeurteilung.
    • GoogleAI erwähnt Belüftung nur implizit im Kontext Brandschutz, während DeepSeek und Qwen sie explizit als essentiell für die Vermeidung von Gaskonzentrationen benennen.
    • Qwen ergänzt entscheidend den Brandschutzaspekt: feuerhemmende Abschlüsse (EI30), dichte Durchführungen nach DIN 4102-12 und die Einordnung des Schachts als potenziellen Brand- und Rauchweg – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer separaten, dauerhaft lesbaren Kennzeichnung jeder Leitung – nicht explizit in den anderen Analysen enthalten.
    • Qwen vs. GoogleAI/DeepSeek: Qwen stellt klar: "Es ist falsch anzunehmen, dass eine solche Schachtanlage ‚grundsätzlich erlaubt‘ sei, solange keine offensichtliche Gefahr erkennbar ist". GoogleAI und DeepSeek formulieren zwar Risiken, aber ohne diese klare, juristisch fundierte Aussage zur grundsätzlichen Unzulässigkeit ohne Genehmigung – Qwen setzt hier das strengere, sicherheitsorientierte Vorsichtsprinzip durch.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, juristisch präzisere und technisch restriktivere Einschätzung von Qwen wird priorisiert – insbesondere die Feststellung der grundsätzlichen Unzulässigkeit ohne vorherige Genehmigung und Gefährdungsbeurteilung sowie die konkreten Brandschutzanforderungen nach Musterbauordnung und DIN 4102-12.
    Gemeinsame Verlegung Gas/Strom ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich möglich"; DeepSeek & Qwen: "grundsätzlich unzulässig" ohne spezielle, geprüfte Schutzmaßnahmen & Genehmigung → Qwen-Vorsichtsprinzip dominiert.
    Korrosionsschutz Kupfer-Gasleitung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern wirksamen Schutz vor Zementkorrosion; Qwen präzisiert Norm (TRGI § 5.2.2) und Material (diffusionssperrende PE/PP-Ummantelung) – dies ist der verbindliche Standard.
    Brandschutz im Schacht ⚠️ Abwägung GoogleAI & DeepSeek benennen Brandschutz allgemein; Qwen liefert konkrete Anforderungen (EI30-Türen, DIN 4102-12-Durchführungen, Lüftungskonzept) – diese ergänzende Detailtiefe wird als maßgeblich für die Umsetzung angesehen.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Einheitliche Forderung: Planung & Ausführung ausschließlich durch zertifizierte Fachleute (Gasinstallateur, TGAAbk.-Planer, Brandschutzfachplaner); Eigenarbeiten sind unzulässig und extrem gefährlich.
    Rechtliche Zulässigkeit ✅ Konsens Alle drei betonen: Ohne vorherige Genehmigung der Bauaufsicht und dokumentierter Gefährdungsbeurteilung ist jede gemeinsame Schachtverlegung rechtswidrig – Qwen formuliert dies am präzisesten.
    👉 Handlungsempfehlung: Die gemeinsame Führung von Gas-, Strom- und Wasserleitungen im Versorgungsschacht ist kein Planungsfall "mit technischer Feinjustierung", sondern ein sicherheitstechnisch hochkritischer Sachverhalt, der vor jeglicher Maßnahme eine verbindliche, schriftliche Genehmigung durch die Bauaufsicht sowie ein von zertifizierten Fachleuten erstelltes, normkonformes Gesamtkonzept (Gas, Elektro, Wasser, Brandschutz, Korrosionsschutz) erfordert.
    🔴 Risiko Explosion durch Gasaustritt + elektrischen Funken im Schacht Verletzung oder tödlicher Unfall, Totalschaden am Gebäude, Haftung für Dritte
    🔴 Risiko Korrosionsbedingte Undichtigkeit der Gasleitung im Beton Langsame, schwer erkennbare Gasfreisetzung, akkumulierte Explosionsgefahr, Sanierungskosten > 50.000 €
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Brandschutzabschlüsse (z. B. fehlende EI30-Tür) Unkontrollierte Rauch- und Flammenausbreitung über den Schacht, Gefährdung von Fluchtwegen, Verstoß gegen MBO
    🔴 Risiko Fehlende Genehmigung der Bauaufsicht vor Baubeginn Amtliche Baustopp-Anordnung, Rückbau auf eigene Kosten, Bußgelder bis 50.000 €, Verweigerung der Abnahme
    🔴 Risiko Fehlende oder unlesbare Leitungskennzeichnung Massiver Zeitverlust und Gefährdung bei Wartung/Notfall, Unfallgefahr für Handwerker, Verstoß gegen VDE 0105-100
    ✅ Chance Zentrale, normkonforme Planung durch interdisziplinären Fachplaner Langfristige Betriebssicherheit, reibungslose Abnahme, geringere Folgekosten durch vermeidbare Schäden
    ✅ Chance Einsatz geprüfter, schachtgerechter Komponenten (z. B. halogenfreie Kabel, PE-ummantelte Gasleitungen) Erhöhte Lebensdauer aller Leitungen, reduzierte Wartungshäufigkeit, Minimierung von Störungen
    ✅ Chance Integration eines aktiven Lüftungskonzepts im Schacht Effektive Vermeidung von Gaskonzentrationen, Erfüllung höchster Sicherheitsanforderungen, zukunftsfähige Anlage
    ✅ Chance Dokumentierte Gefährdungsbeurteilung als Nachweis für Versicherung & Bauaufsicht Rechtssicherheit, mögliche Prämienreduktion, schnelle Genehmigungsabwicklung bei Anbau oder Umbau
    ✅ Chance Einheitliche Kennzeichnung nach DIN 2403 mit digitaler Verknüpfung (QR-Code mit Leitungsdaten) Zeitersparnis bei Instandhaltung, höhere Transparenz für alle Beteiligten, digitale Bauakte gemäß BIMAbk.-Richtlinien
    1. Unverzügliche Genehmigung einholen: Kontaktieren Sie vor jeglichem Planungsbeginn die zuständige Bauaufsicht und reichen Sie eine vorläufige Gefährdungsbeurteilung ein – ohne schriftliche Genehmigung darf keinerlei Verlegung erfolgen.
    2. Fachplaner beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Ingenieur für Technische Gebäudeausrüstung (TGA) mit Schwerpunkt Versorgungstechnik, der ein integriertes Konzept für Gas (nach TRGI), Strom (nach VDE 0100-520) und Wasser (nach DIN 1988) erstellt.
    3. Korrosionsschutz verbindlich festlegen: Vereinbaren Sie explizit die Verwendung einer TRGI-konformen, diffusionssperrenden PE- oder PP-Ummantelung für alle Kupfer-Gasleitungen im Beton – keine Farb- oder Bitumenanstriche akzeptieren.
    4. Brandschutzplanung verbindlich absichern: Beauftragen Sie einen geprüften Brandschutzfachplaner, der für den Schacht konkrete Lösungen für feuerhemmende Abschlüsse (EI30), dichte Durchführungen nach DIN 4102-12 und ein Lüftungskonzept vorgibt.
    5. Leitungskennzeichnung nach DIN 2403: Legen Sie bereits in der Planungsphase fest, dass jede Leitung mit dauerhafter, wetterfester Beschriftung und QR-Code (verknüpft mit Installationsdaten) gekennzeichnet wird.
    6. Alle Fachleute schriftlich beauftragen: Beauftragen Sie einen konzessionierten Gasinstallateur (nach TRGI Anlage 2), einen Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung und einen Klempner mit Zulassung nach DVGW W522 – alle Leistungen und Freigaben schriftlich dokumentieren.
    Versorgungsschacht
    Ein Versorgungsschacht ist ein baulicher Raum, der zur Aufnahme und Führung von verschiedenen Versorgungsleitungen (z.B. Gas, Wasser, Strom, Telekommunikation) dient. Er ermöglicht eine gebündelte und zugängliche Verlegung der Leitungen.
    Verwandte Begriffe: Installationsschacht, Kabelschacht, Leitungskanal
    TRGI
    TRGI steht für Technische Regeln für Gasinstallationen. Es handelt sich um ein Regelwerk, das die Anforderungen an die Planung, Errichtung, Änderung und Instandhaltung von Gasinstallationen in Gebäuden festlegt.
    Verwandte Begriffe: DVGW-Regelwerk, Gasinstallation, Gasleitung
    Korrosionsschutz
    Korrosionsschutz umfasst Maßnahmen, die dazu dienen, die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung zu verhindern oder zu verlangsamen. Dies ist besonders wichtig bei metallischen Leitungen im Erdreich oder in Kontakt mit Beton.
    Verwandte Begriffe: Kathodischer Korrosionsschutz, Beschichtung, Passivierung
    DIN EN 12954
    DIN EN 12954 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an den kathodischen Korrosionsschutz von erdverlegten oder im Wasser befindlichen metallischen Anlagen festlegt. Sie beschreibt die Verfahren zur Messung des Schutzpotenzials und zur Überwachung der Wirksamkeit des Korrosionsschutzes.
    Verwandte Begriffe: Kathodischer Korrosionsschutz, Schutzpotenzial, Erdverlegung
    VDE 0100
    VDE 0100 ist eine Normenreihe des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE), die die Errichtung von Niederspannungsanlagen regelt. Sie enthält Bestimmungen für die Sicherheit und den Schutz von Personen und Sachen bei der Nutzung elektrischer Energie.
    Verwandte Begriffe: Elektroinstallation, Niederspannungsanlage, Schutzmaßnahmen
    DIN 1988
    DIN 1988 ist eine Normenreihe, die die Anforderungen an die Planung, Ausführung, Prüfung und Instandhaltung von Trinkwasserinstallationen innerhalb von Gebäuden regelt. Sie enthält Bestimmungen für die Hygiene, den Schutz vor Korrosion und die Vermeidung von Stagnationswasser.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasserinstallation, Trinkwasserhygiene, Stagnationswasser
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern oder zu begrenzen und die Rettung von Menschen und Tieren zu ermöglichen. Er beinhaltet sowohl bauliche, anlagentechnische als auch organisatorische Maßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandmeldeanlage, Feuerlöscher
    1. Dürfen Gas- und Stromleitungen im selben Schacht verlegt werden?
      Ja, unter Beachtung der einschlägigen Normen und Sicherheitsbestimmungen. Es sind Schutzmaßnahmen gegen Korrosion und die Einhaltung von Sicherheitsabständen erforderlich.
    2. Welche Materialien sind für Gasleitungen im Schacht geeignet?
      Kupferleitungen sind üblich, müssen aber vor Korrosion geschützt werden. Alternativ können auch Stahlrohre oder spezielle Kunststoffrohre verwendet werden, die für den Einsatz im Erdreich zugelassen sind.
    3. Müssen Wasserleitungen im Schacht isoliert werden?
      Ja, um Kondensation und Frostschäden zu vermeiden. Die Isolierung sollte den aktuellen Normen entsprechen und fachgerecht ausgeführt werden.
    4. Welche Sicherheitsabstände sind zwischen den Leitungen einzuhalten?
      Die Abstände sind in den jeweiligen Normen (z.B. DIN 1988 für Trinkwasserinstallationen, VDE 0100 für Elektroinstallationen) festgelegt und hängen von den verwendeten Materialien und den Betriebsbedingungen ab.
    5. Was ist bei der Durchführung von Wartungsarbeiten im Schacht zu beachten?
      Vor Beginn der Arbeiten müssen die entsprechenden Leitungen spannungsfrei geschaltet und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten gesichert werden. Bei Gasleitungen ist besondere Vorsicht geboten, um Beschädigungen und Gaslecks zu vermeiden.
    6. Wie oft sollten die Leitungen im Schacht überprüft werden?
      Gasleitungen sollten regelmäßig von einem Fachmann auf Dichtheit und Korrosion überprüft werden. Elektro- und Wasserleitungen sollten ebenfalls in regelmäßigen Abständen auf Beschädigungen und Funktionstüchtigkeit kontrolliert werden.
    7. Was tun bei обнаружил Gasgeruch im Schacht?
      Sofort Fenster öffnen, Gashahn schließen, keine elektrischen Geräte betätigen und den Notruf verständigen. Den Bereich um den Schacht verlassen, bis die Feuerwehr oder der Gasnotdienst eintrifft.
    8. Wer ist für die Sicherheit der Installationen im Schacht verantwortlich?
      Der Eigentümer des Gebäudes ist für die Sicherheit der Installationen verantwortlich und muss sicherstellen, dass diese regelmäßig überprüft und gewartet werden. Die Arbeiten sollten von qualifizierten Fachbetrieben durchgeführt werden.
    • Sicherheitsabstände bei der Verlegung von Leitungen
      Informationen zu den einzuhaltenden Abständen zwischen verschiedenen Leitungsarten.
    • Korrosionsschutzmaßnahmen für erdverlegte Leitungen
      Überblick über verschiedene Verfahren zum Schutz von Leitungen vor Korrosion.
    • Brandschutzanforderungen für Versorgungsschächte
      Informationen zu den baulichen und anlagentechnischen Anforderungen an den Brandschutz in Versorgungsschächten.
    • Regelmäßige Wartung von Gasleitungen
      Hinweise zur Durchführung von Inspektionen und Wartungsarbeiten an Gasleitungen.
    • Elektroinstallationen in feuchten Umgebungen
      Besonderheiten bei der Installation von elektrischen Anlagen in feuchten Räumen und Schächten.
  2. Versorgungsschacht: Abstimmung mit Versorgern erforderlich!
    Foto von Lieselotte Tussing
    Hallo RedBaron 73,
    prinzipiell spricht eigentlich nichts dagegen  -  es sei denn, einer der Versorger geht nicht mit. Deshalb zuerst mit diesen sprechen und gemeinsame Durchführung anbieten (kommt ja auch darauf an, wo deren Anschlusspunkte und Einführungen liegen).
  3. ⚠️ Versorgungsschacht: Belüftung für Gasleitung unbedingt beachten!
    Und an die Belüftung des Schachtes denken!
  4. Installation: Mehrspartenhauseinführung im Versorgungsschacht
    habe ich so gemacht ...
    wie Fr. Tussing schreibt mit Mehrspartenhauseinführung (Gas, Wasser, Strom, Telefon) an einer Stelle rein in den Keller. Sinnvollerweise gleich in der Waschküche. Gas- / Wasserzähler/Haupthähne allesamt an eine Wand von 2 x 2 m und dann senkrecht in einem Schacht zusammen mit dem Abwasserfallrohr/Entlüftung vom Keller bis unters Dach. Über der Waschküche liegt die Küche, darüber das Bad, darüber der Dachboden mit Heizzentrale. Spart natürlich deutlich Installationskosten. Stromleitungen sind keine drin, die haben die Elektriker frei Schnauze gelegt, ist ja in einem Holzständerhaus kein Thema. Dafür noch die Rohre einer Hausstaubsauganlage.
    Meines Wissens muss die Gasleitung entweder komplett einbetoniert sein oder in einem belüfteten Schacht geführt werden. Wir haben dafür ein HT-Rohr DNAbk. 125 vom Keller bis zum Dach innerhalb des Installationsschachtes durchlaufen lassen. Der Installationsschacht hat eine Abmessung von ca. 25 x 60 cm und sollte gedämmt sein: Luft- / Körperschall (Luftschall, Körperschall) zwischen den Stockwerken  -  Schallschutz Abwasserrohr  -  Wärmedämmung Warmwasser/Heizungsleitungen Ulf
  5. DIN 18012/TRGI 86/96: Gesetze für Hausanschlussraum & Gasinstallation
    Warum immer so nebulös?
    Hallo?
    Wir leben in Deutschland, und dort gibt es bekannterweise für alles und jedes Gesetze und Normen. Also auch in diesem Fall: Für den sog. Hausanschlussraum gibt es in erster Linie die DINAbk. 18012 (und weitere, wie VDE 100, etc.).
    Was die Gasinstallationen anbelangt, ist unser Regelwerk die TRGI 86/96 mit den eintsprechenden Ausführungsbestimmungen. Da steht alles, was zur Installation einer Niederdruck-Gasanlage von Belang ist.
    Und was die Versorgungsunternehmen angeht: Ein gutes Verhältnis auf Basis o.g. Gesetze ist immer gut. Die Technischen Anschlussbedingungen der jeweiligen Versorger betreffen aber nur den Hasuanschluss, denn auch dort hört ihre Zuständigkeit nach dem Gesetz auf! Denn wenn irgendwas IM Hause schiefgeht, fragt jeder zuerst nach dem Installateur. Denn der haftet ja schließlich für seinen Pfusch, und nicht der Versorger! Also Einmischen ist grundsätzlich nicht. Das geht sogar soweit, dass in einer Nachbarstadt holländische Unternehmen in einer ganzen Siedlung von Einfamilienhaus Gasleitungen nach dem holländischen Regelwerk korrekt installiert haben (z.B. Weichlöten von CU-Rohr dort erlaubt), und dass der hiesige Versorger nach verlorener Klage die Häuser mit Gas versorgen musste! Die EGAbk. lässt Grüßen.
    Also immer den Installateur Ihres Vertrauens fragen. Und wenn kein Vertrauen, dann den Nächsten.
    Gas-, Strom-, Wasserleitung im Schacht: Brandschutz & Korrosionsschutz
    💡 Kernaussagen: Die gemeinsame Führung von Gas-, Strom- und Wasserleitungen in einem Versorgungsschacht ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch die Abstimmung mit den Versorgungsunternehmen. Die Belüftung des Schachtes ist besonders wichtig, speziell im Hinblick auf die Gasleitung. Die Installation sollte gemäß DINAbk. 18012 und TRGI 86/96 erfolgen, um Brandschutz und Korrosionsschutz sicherzustellen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag ⚠️ Versorgungsschacht: Belüftung für Gasleitung unbedingt beachten! betont, ist eine ausreichende Belüftung des Versorgungsschachtes essentiell, um die Ansammlung von Gas zu verhindern und somit das Risiko von Bränden oder Explosionen zu minimieren. Dies ist besonders wichtig, wenn eine Gasleitung im Schacht verläuft.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung einer Mehrspartenhauseinführung, wie im Beitrag Installation: Mehrspartenhauseinführung im Versorgungsschacht beschrieben, kann die Installation vereinfachen und die Anzahl der Wanddurchführungen reduzieren. Dies trägt zur Minimierung von potenziellen Schwachstellen im Hinblick auf Feuchtigkeit und Wärmeverluste bei.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Installation ist es ratsam, sich mit den relevanten Normen und Gesetzen, insbesondere der DIN 18012 und TRGI 86/96, vertraut zu machen. Der Beitrag DIN 18012/TRGI 86/96: Gesetze für Hausanschlussraum & Gasinstallation gibt hierzu wichtige Hinweise. Zudem sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die korrekte Installation und Einhaltung der Sicherheitsvorschriften zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Durchführbarkeit des Versorgungsschachts mit allen beteiligten Versorgungsunternehmen ab, wie im Beitrag Versorgungsschacht: Abstimmung mit Versorgern erforderlich! empfohlen. Achten Sie auf die Einhaltung der DIN 18012 und TRGI 86/96 und beauftragen Sie einen qualifizierten Installateur für die Umsetzung. Die Belüftung des Schachtes muss unbedingt gewährleistet sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasleitung, Stromleitung, Wasserleitung, Versorgungsschacht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  2. BAU-Forum - Dach - Dacharbeiten nahe Strommast: Sicherheitsabstand, Isolierung & Zuständigkeit klären!
  3. BAU-Forum - Dach - Bien-Zenker Hausbau mit HEAT Ausbaupaketen: Qualität, Umfang & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bad und Küche verlegen: Ideen für neue Standorte, Kosten & Machbarkeit?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kernbohrung durch Estrich mit Dämmung: Risiken, Vorkehrungen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Schlitze verfüllen vor Parkett: Trockenschüttung, Alternativen & Risiken?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Pflasterarbeiten: Tiefe von Leitungen ermitteln & zweiten Stellplatz planen?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Baum pflanzen im Vorgarten: Wurzeln gefährden Versorgungsleitungen? Abstand zur Straße?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kellerraum beheizen ohne Werkstattofen: Alternativen, Kosten & Effizienz?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser Dusche Altbau: Durchlauferhitzer, Boiler oder Gasheizung? Kosten & Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasleitung, Stromleitung, Wasserleitung, Versorgungsschacht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasleitung, Stromleitung, Wasserleitung, Versorgungsschacht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gasleitung, Stromleitung, Wasserleitung im Schacht: Brandschutz & Korrosionsschutz?
Suche nach: Leitungen im Schacht: Was ist erlaubt?
Suche nach: Gasleitung, Stromleitung, Wasserleitung, Versorgungsschacht, Brandschutz, Korrosionsschutz, Installation, Sicherheitsabstand
