Audioerde im Musikstudio: Funktion, Installation & Erdung für störungsfreie Aufnahmen?
❓ Fragestellung: Audioerde im Musikstudio: Funktion, Installation & Erdung für störungsfreie Aufnahmen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine isolierte "Audioerde" ist elektrisch gefährlich und normwidrig; Alle fordern die ausschließliche Durchführung durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb – besonders mit Erfahrung in AV-Technik / Tonstudios; Alle verweisen auf die DIN VDE 0100 als verbindliche Grundlage (insb. 0100-410, 0100-540).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf den Begriff und die Praxis einer "Audioerde". Stattdessen: Planen und prüfen Sie einen sternförmigen, normkonformen Potentialausgleich im Studio – fachlich abgesichert durch Messung und Dokumentation durch eine VDE-zertifizierte Elektrofachkraft mit AV-Expertise.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Audioerde im Musikstudio zur Minimierung von Störgeräuschen. Getrennte Erdung von Analog- und Digitaltechnik wird als Lösungsansatz hervorgehoben, um induzierte Ströme in Magnetfeldern zu reduzieren. Der Beitrag Audioerde: Störgeräusche minimieren durch getrennte Erdung erklärt die physikalischen Grundlagen der Störentstehung und die Vorteile einer separaten Erdung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Eine separate, vom Gebäudepotentialausgleich isolierte "Audioerde" ist lebensgefährlich, verstößt gegen DINAbk. VDE 0100 (insb. 0100-410, 0100-540) und kann bei Isolationsfehlern tödliche Berührungsspannungen erzeugen.
🔴 KRITISCH: Eigeninstallierte Erdungsmaßnahmen ohne fachliche Planung und Messung des Potentialausgleichs sind rechtswidrig und führen zur Aufhebung des RCD-Schutzes – sofortige Beauftragung eines VDE-zertifizierten Elektrofachbetriebs mit AV-Expertise erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Störungen wie Brummschleifen werden nicht durch "mehr Erdung", sondern durch falsche Erdungsarchitektur (z. B. Masse-Schleifen), ungenügende Abschirmung oder mangelnde galvanische Trennung verursacht – primär Lösung über sternförmigen Potentialausgleich und XLR-Übertragung.
Eine Audioerde ist eine separate Erdungsanlage, die speziell für Audiogeräte in einem Musikstudio installiert wird. Ziel ist es, Störgeräusche und Brummschleifen zu minimieren, die durch Potentialunterschiede zwischen verschiedenen Geräten entstehen können.
Funktionsweise: Eine Audioerde schafft einen definierten Erdungspunkt, an dem alle Audiogeräte geerdet werden. Dies verhindert, dass Ausgleichsströme über die Audiokabel fließen, was zu Störungen führen kann.
Installation: Die Installation einer Audioerde sollte von einem Elektrofachbetrieb durchgeführt werden. Dabei wird eine separate Erdungsleitung vom Erdungspunkt (z.B. Erdungsstab) zu den Steckdosen im Studio verlegt. Es ist wichtig, dass diese Erdungsleitung nicht mit der normalen Gebäudeerdung verbunden ist.
🔴 Gefahr: Falsche Installation kann zu gefährlichen Potentialunterschieden und im schlimmsten Fall zu Stromschlägen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation ausschließlich von einem qualifizierten Elektriker mit Erfahrung im Bereich Audioinstallationen durchführen.
Der Nutzer fragt nach der Installation einer separaten Audioerde im Musikstudio, um Störungen zu vermeiden. Dies ist ein komplexes elektrotechnisches Thema, das oft missverstanden wird. Eine separate Erdung, die nicht mit dem Potentialausgleich des Gebäudes verbunden ist, kann lebensgefährliche Spannungsunterschiede erzeugen. Die Idee einer "reinen" Audioerde ist in der Praxis meist nicht zielführend und birgt erhebliche Risiken.
🔴 Gefahr: Eine separate Audioerde ohne fachgerechte Verbindung zum bestehenden Potentialausgleich stellt ein extremes Sicherheitsrisiko dar. Bei einem Fehler (z.B. defektes Netzteil) kann es zu lebensgefährlichen Berührungsspannungen zwischen Gehäusen kommen. Dies verstößt gegen die DIN VDE 0100 und kann tödlich enden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine separate Erde sei die Lösung für Brummschleifen, ist fachlich falsch. Störungen entstehen meist durch Masse-Schleifen (Ground Loops) oder unsaubere Signalverkabelung. Eine separate Erde behebt dies nicht, sondern verschlimmert die Situation oft durch Potentialunterschiede.
➕ Ergänzung: Die korrekte Lösung ist ein sternförmiger Aufbau des Potentialausgleichs (Sternerde) innerhalb des Studios, der mit der Hauptpotentialausgleichsschiene des Gebäudes verbunden ist. Zusätzlich helfen symmetrische Signalübertragung (XLR-Kabel), hochwertige Netzteile und ggf. Netzentstörfilter oder Trenntransformatoren. Ein Fachmann (Elektriker mit Erfahrung in Tonstudios) muss die Installation planen und prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie auf keinen Fall eigenmächtig eine separate Erdung durch. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb, der sich mit der VDE 0100 und den Anforderungen der Studiotechnik auskennt. Lassen Sie vorab eine Potentialausgleichsmessung durchführen und planen Sie eine sternförmige Erdung, die in die bestehende Gebäudeerdung integriert wird. Nur so ist Sicherheit und störungsfreier Betrieb gewährleistet.
Die Anfrage betrifft die Einrichtung einer sogenannten "Audioerde" im Musikstudio, also einer separaten Erdungsanlage für audio-technische Geräte – ein Thema mit erheblichen sicherheitsrelevanten und normativen Implikationen.
🔴 Gefahr: Eine separate, nicht mit der Haupterdschiene verbundene "Audioerde" stellt eine gravierende elektrische Gefährdung dar: Sie kann zu gefährlichen Potentialdifferenzen führen, die bei Fehlerfall (z. B. Isolationsausfall) tödliche Berührungsspannungen erzeugen und den Schutz der Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) unwirksam machen.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine normkonforme "Audioerde" als eigenständige, isolierte Erdung – die DIN VDE 0100-540 und DIN EN 60095 verlangen zwingend die Verbindung aller Schutzleiter (einschließlich Geräteerder) mit der gemeinsamen Haupterdungsschiene des Gebäudes.
➕ Ergänzung: Störungen im Audio-Bereich (Brummen, Summen) entstehen meist durch unsachgemäße Potentialausgleichsmaßnahmen, schlechte Kabelverlegung oder fehlende galvanische Trennung – nicht durch "zu wenig Erdung", sondern durch falsche Erdungsarchitektur.
🔴 Gefahr: Der Versuch, eine eigenständige Erdung (z. B. über Erdspieß) einzubauen, verstößt gegen die VDE 0100-410 und kann bei Blitzschlag oder Netzeinschwingungen zu extrem hohen Spannungen zwischen Geräten führen – mit Risiko für Mensch, Geräte und Gebäude.
✅ Zustimmung: Die Zielsetzung – störungsfreie Aufnahmen – ist durchaus nachvollziehbar; jedoch ist die Lösung nicht eine zusätzliche Erdung, sondern eine fachgerechte Installation nach DIN VDE 0800-2-2 (für AV-Technik) sowie die Einhaltung von Trennung, Abschirmung und Potentialausgleich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Elektrofachkraft mit Schwerpunkt "AV-Technik und EMV" sowie Zertifizierung nach VDE 0100-540 und VDE 0800-2-2 zur Prüfung und fachgerechten Umsetzung der Erdungs- und Potentialausgleichsmaßnahmen – eine Eigeninstallation ist lebensgefährlich und rechtswidrig.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine isolierte "Audioerde" ist elektrisch gefährlich und normwidrig.
- Alle fordern die ausschließliche Durchführung durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb – besonders mit Erfahrung in AV-Technik / Tonstudios.
- Alle verweisen auf die DIN VDE 0100 als verbindliche Grundlage (insb. 0100-410, 0100-540).
- GoogleAI beschreibt die Audioerde zunächst technisch-neutral als mögliche Maßnahme – DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig als fachlich falsch und gefährlich.
- GoogleAI erwähnt "nicht mit der normalen Gebäudeerdung verbunden" als Installationsempfehlung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden als lebensbedrohlich.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit eines sternförmigen Potentialausgleichs und nennt XLR-Kabel und Netzentstörfilter als praxisnahe Lösungen.
- Qwen fügt die Relevanz der DIN VDE 0800-2-2 (AV-Technik) sowie die Gefahr bei Blitzschlag/Netzeinschwingungen hinzu.
- GoogleAI suggeriert eine technisch mögliche, eigenständige Audioerde als zielführend – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Es gibt keine normkonforme "Audioerde" neben der Gebäudeerderdung. Die sicherere, normkonforme Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird hier priorisiert.
- Bei allen Unsicherheiten zur Erdungsarchitektur im Studio gilt das Vorsichtsprinzip: Keine eigenständige Erdungsmaßnahme – statt dessen systematische Fehleranalyse durch einen VDE-geprüften AV-Elektriker mit Messprotokoll (Potentialausgleich, Isolationswiderstand, RCD-Funktion).
Thema Status KI-Konsens Existenz einer normkonformen "Audioerde" ❌ Alle Modelle lehnen eine isolierte, eigenständige Audioerde ab; sie verstößt gegen DIN VDE 0100 und birgt tödliches Risiko. Ursache von Brummschleifen ✅ Alle stimmen überein: Ursachen liegen in Masse-Schleifen, unsauberem Signalweg oder fehlender galvanischer Trennung – nicht in unzureichender Erdung. Fachkraft für Installation ✅ Alle fordern explizit einen zertifizierten Elektrofachbetrieb – mit Schwerpunkt AV-Technik, VDE 0100-540 und ggf. VDE 0800-2-2. Korrekte Erdungsarchitektur ⚠️ GoogleAI nennt "separate Erdung", DeepSeek/Qwen korrigieren zu "sternförmiger Potentialausgleich mit Anbindung an Haupterdschiene" – letzteres ist der verbindliche KI-Konsens. Rechtliche und sicherheitstechnische Verantwortung ✅ Alle Modelle betonen: Eigeninstallation ist rechtswidrig, verletzt die Betriebssicherheitsverordnung und entzieht den RCD-Schutz – Haftungsrisiko liegt beim Betreiber. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf den Begriff und die Praxis einer "Audioerde". Stattdessen: Planen und prüfen Sie einen sternförmigen, normkonformen Potentialausgleich im Studio – fachlich abgesichert durch Messung und Dokumentation durch eine VDE-zertifizierte Elektrofachkraft mit AV-Expertise.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tödliche Berührungsspannung durch isolierte Erdung bei Isolationsfehler Sofortige Lebensgefahr; keine Absicherung durch RCD 🔴 Risiko Rechtswidrige Installation ohne Prüfprotokoll Haftung im Schadensfall; Vertragsstrafen bei Mietstudio; Ausschluss aus Versicherungsschutz 🔴 Risiko Blitzschlag oder Netzeinschwingung über eigenständigen Erdspieß Extrem hohe Spannungen zwischen Geräten → Geräteschäden, Feuergefahr, Personenschaden 🔴 Risiko Verlust der Funktion der Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) Kein Schutz bei Körperschluss – erhöhte Unfallwahrscheinlichkeit langfristig 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "Störungsursache" statt systemischer Analyse Zeit- und Kostenverschwendung bei falscher Maßnahme; weitere Störungen bleiben ungelöst ✅ Chance Störungsfreie Audioaufnahmen durch fachgerechten Potentialausgleich Dauerhafte Eliminierung von Brummen/Summen ohne zusätzliche Geräte ✅ Chance Verbesserte EMV-Verträglichkeit durch normkonforme AV-Installation Stabile Gerätebetriebsweise; längere Lebensdauer; Kompatibilität mit zukünftiger Technik ✅ Chance Zertifizierte Dokumentation der Erdungsmaßnahmen Nachweis für Versicherung, Vermieter oder Aufsichtsbehörden; Wertsteigerung des Studios ✅ Chance Integration moderner Schutzkonzepte (z. B. Trenntransformatoren, aktive Filter) Zielgenaue, risikofreie Störungsbehebung bei komplexen Netzsituationen ✅ Chance Fachliche Schulung durch den Elektrofachbetrieb Nachhaltiges Verständnis für Studio-EMV; präventive Fehlererkennung durch Betreiber Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Unterlassen Sie jede eigenständige Erdungsmaßnahme – entfernen Sie ggf. bereits installierte Erdspieße oder separaten Erder-Leitungen und kennzeichnen Sie diese als "nicht betriebsbereit".
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb mit nachweisbarer Erfahrung in Tonstudios bzw. AV-Technik (z. B. nach Zertifizierung VDE 0800-2-2 oder AV-EMV-Schwerpunkt) – nicht nur einen allgemeinen Elektriker.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Elektropläne des Studios, die aktuelle VDE-Prüfbescheinigung, Gerätelisten mit Herstellerangaben zu Schutzklasse und Anschlussbedingungen.
- Messung veranlassen: Fordern Sie vorab eine Potentialausgleichsmessung an – inkl. Isolationswiderstand, Erdungswiderstand, RCD-Funktionstest und Dokumentation in einem VDE-konformen Prüfprotokoll.
- Architektur planen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb explizit einen sternförmigen Potentialausgleich ("Sternerde"), der an die Hauptpotentialausgleichsschiene des Gebäudes angeschlossen wird – keine Ring- oder Einzelverbindung.
- Störungsanalyse begleiten: Lassen Sie vom Fachbetrieb eine systematische EMV-Diagnose durchführen (z. B. mit Störspektrumanalyse), um tatsächliche Brummschleifenquellen zu identifizieren – nicht Annahmen zu folgen.
- Audioerde
- Eine separate Erdungsanlage für Audiogeräte, um Störgeräusche zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, Brummschleife. - Erdung
- Die Verbindung von elektrischen Geräten mit der Erde, um bei einem Fehler einen sicheren Stromfluss zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Schutzleiter, Potentialausgleich, Audioerde. - Potentialausgleich
- Maßnahmen zur Vermeidung von Potentialunterschieden zwischen leitfähigen Teilen.
Verwandte Begriffe: Erdung, Audioerde, Brummschleife. - Brummschleife
- Eine unerwünschte Schleife in der Erdungsanlage, die zu Störgeräuschen führt.
Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, Audioerde. - Schutzleiter
- Ein Leiter, der im Fehlerfall den Strom zur Erde ableitet und so vor Stromschlägen schützt.
Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, FI-Schalter. - FI-Schalter
- Ein Fehlerstrom-Schutzschalter, der bei einem Fehlerstrom den Stromkreis unterbricht und so vor Stromschlägen schützt.
Verwandte Begriffe: Schutzleiter, Erdung, Potentialausgleich. - Störgeräusche
- Unerwünschte Geräusche im Audiosignal, die durch elektrische Störungen verursacht werden können.
Verwandte Begriffe: Brummschleife, Erdung, Audioerde. - Potentialunterschied
- Eine Differenz im elektrischen Potential zwischen zwei Punkten, die zu Ausgleichsströmen führen kann.
- Was ist eine Brummschleife und wie hängt sie mit der Erdung zusammen?
Eine Brummschleife entsteht, wenn es mehrere Erdungspfade zwischen zwei Geräten gibt. Dadurch können Ausgleichsströme fließen, die als Brummen im Audiosignal hörbar sind. Eine Audioerde soll dies verhindern, indem sie einen einzigen, definierten Erdungspunkt schafft. - Kann ich eine Audioerde selbst installieren?
Nein, die Installation einer Audioerde sollte unbedingt von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden. Falsche Installationen können gefährliche Potentialunterschiede verursachen und zu Stromschlägen führen. - Welche Kabel sind für eine Audioerde geeignet?
Für die Erdungsleitung sollte ein ausreichend dimensioniertes Kabel verwendet werden (mindestens 6 mm² Querschnitt). Der Elektriker kann die passende Dimensionierung anhand der spezifischen Gegebenheiten vor Ort berechnen. - Muss die Audioerde vom restlichen Stromnetz getrennt sein?
Ja, die Audioerde sollte eine separate Erdungsanlage sein und nicht mit der normalen Gebäudeerdung verbunden werden. Dies ist wichtig, um Störungen zu vermeiden. - Was kostet die Installation einer Audioerde?
Die Kosten für die Installation einer Audioerde hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Studios, der Länge der Erdungsleitung und dem Stundensatz des Elektrikers. Am besten holen Sie sich mehrere Angebote ein. - Wie oft muss eine Audioerde gewartet werden?
Die Erdungsanlage sollte regelmäßig von einem Elektriker überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie einwandfrei funktioniert. Die Intervalle für die Wartung können je nach den örtlichen Gegebenheiten variieren. - Kann eine Audioerde auch in anderen Bereichen als Musikstudios eingesetzt werden?
Ja, eine Audioerde kann auch in anderen Bereichen eingesetzt werden, in denen eine störungsfreie Stromversorgung für Audiogeräte wichtig ist, z.B. in Tonstudios, Rundfunkanstalten oder bei Live-Veranstaltungen. - Was ist ein Potentialausgleich und wie hängt er mit der Audioerde zusammen?
Ein Potentialausgleich dient dazu, Potentialunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen zu minimieren. Im Zusammenhang mit einer Audioerde sorgt er dafür, dass alle Geräte auf dem gleichen Potential liegen, was Störungen reduziert.
- Sternförmige Erdung
Eine Erdungsmethode, bei der alle Geräte an einem zentralen Erdungspunkt angeschlossen sind. - Potentialausgleichsschienen
Schienen, die dazu dienen, Potentialunterschiede zwischen verschiedenen Geräten auszugleichen. - Entstörfilter für Audiogeräte
Filter, die dazu dienen, Störgeräusche aus dem Audiosignal zu entfernen. - Isolierte Stromversorgung für Audiogeräte
Eine Stromversorgung, die die Audiogeräte vom restlichen Stromnetz isoliert, um Störungen zu vermeiden. - Überspannungsschutz für Audiogeräte
Schutzmaßnahmen, die die Audiogeräte vor Schäden durch Überspannungen schützen.
Erklärungsversuch
Ein großes Problem bei analogen Audiogeräten ist der ständige Kampf mit Störeinflüssen. Diese entstehen dann, wenn in überall vorhandenen Magnetfeldern Ströme in kreisförmig verlegten Leitern induziert werden. Je größer die Fläche ist, je höher die induzierte Strom. --- Zur Lösung des Problems bedient man sich einer getrennten Erdung von Analog und Digitaltechnik (Es gibt dann keine Fläche). --- Soweit der Versuch dieses Thema verständlich rüberzubringen. Weitere Fragen kann ich gern beantworten. Helfen kann auch ein Buch: Manfred Seifart: "Analoge Schaltungstechnik"; Verlag Technik; ISBN: 3341011757. In diesem Buch sind Thematiken der Masseführung in Analog/Digital-Systemen erklärt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Audioerde im Musikstudio: Störungsfreie Aufnahmen durch Erdung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Audioerde im Musikstudio zur Minimierung von Störgeräuschen. Getrennte Erdung von Analog- und Digitaltechnik wird als Lösungsansatz hervorgehoben, um induzierte Ströme in Magnetfeldern zu reduzieren. Der Beitrag Audioerde: Störgeräusche minimieren durch getrennte Erdung erklärt die physikalischen Grundlagen der Störentstehung und die Vorteile einer separaten Erdung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine unsachgemäße Erdung kann zu Brummschleifen und weiteren Störungen führen. Daher ist eine fachgerechte Installation der Audioerde unerlässlich. Es ist ratsam, sich vorab gründlich zu informieren oder einen Experten zu konsultieren.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Installation einer Audioerde erfordert die separate Erdung von Steckdosen und Stromkreisen im Musikstudio. Dies kann durch die Montage an einer extra Erde realisiert werden. Achten Sie auf die korrekte Ausführung, um die gewünschte Wirkung zu erzielen.
📊 Fakten/Zahlen: Die Größe der Fläche, in der Magnetfelder Ströme induzieren, beeinflusst die Stärke der Störgeräusche. Eine getrennte Erdung minimiert diese Fläche und reduziert somit die Störungen erheblich. Die korrekte Masseführung ist entscheidend für störungsfreie Tonaufnahmen im Musikstudio.
👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich umfassend über die Thematiken Masseführung, Analog- und Digital-Systeme. Das Buch "Analoge Schaltungstechnik" von Manfred Seifart (ISBN) bietet weitere Informationen zu diesem Thema. Prüfen Sie, ob eine Audioerde in Ihrem Studio notwendig ist und lassen Sie die Installation gegebenenfalls von einem Fachmann durchführen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Audioerde, Musikstudio, Erdung, Stromversorgung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10024: Audioerde im Musikstudio: Funktion, Installation & Erdung für störungsfreie Aufnahmen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung Keller: Mischformen möglich? Risiken & Empfehlungen für Hohlblock & Beton?
- … Innendämmung Keller, Keller dämmen, Hohlblock, Betonsteine, Mischformen, Dämmstoffe, Feuchtigkeit, Schimmel, Arbeitsraum, Musikstudio …
- … Raum ca. 15 m² den ich als Arbeitsraum für Computer und Musikstudio benutzen will. Und einen Raum ca. 38 m² in dem evtl. …
- … Unzureichende Raumlufttechnik nach Innendämmung (z. B. bei Musikstudio-Nutzung) …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Click-Laminat wiederverwenden & Raumakustik verbessern: Tipps für Musikstudio
- … Click-Laminat & Raumakustik: Tipps für Musikstudio …
- … Click-Laminat wiederverwenden? Raumakustik im Musikstudio verbessern. Tipps & Tricks für besseren Klang. Jetzt informieren! …
- … Laminat wiederverwenden, Raumakustik, Musikstudio, Schallschutz, Trittschalldämmung, Akustik verbessern, Nachhall reduzieren …
- BAU-Forum - Innenwände - Holzständerwand innen: KVH vs. luftgetrocknetes Holz – Was ist besser geeignet?
- … Querschnitt von ca. 6 / 12 cm verwendet werden (schwere Wand, da Musikstudio ). Einseitig wird (doppelt oder einfach ) mit Rigips beplankt, auf …
- … von Verformungen und Rissen, besonders bei einer schweren Wand für ein Musikstudio. …
- … den genannten Dimensionen (6/12 cm) und der Belastung durch ein Musikstudio würde ich aufgrund der höheren Formstabilität und geringeren Rissbildung KVH empfehlen. …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Scheune umnutzen als Tonstudio NRW: Genehmigung, Schallschutz & Kosten für Musiker?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Keller tieferlegen im Reihenhaus: Kosten, Genehmigung & Statik für mehr Raumhöhe?
- … Keller tieferlegen, Reihenhaus, Raumhöhe erhöhen, Statik, Baugenehmigung, Schallschutz, Musikstudio, Kellerumbau …
- … 185 hoch. Ansonsten trocken und alles i.O. Da ich gerne ein Musikstudio im Keller einrichten möchte, brauche ich mehr Höhe (Raum in Raum …
- … einen Keller in einem Reihenhaus tieferzulegen, um mehr Raumhöhe für ein Musikstudio zu gewinnen, sind mehrere Aspekte zu berücksichtigen. Ich empfehle, folgende Schritte …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Audioerde, Musikstudio, Erdung, Stromversorgung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Audioerde, Musikstudio, Erdung, Stromversorgung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Audioerde im Musikstudio: Funktion, Installation & Erdung für störungsfreie Aufnahmen?
Suche nach: Audioerde: Störungsfreie Stromversorgung im Studio
Suche nach: Audioerde, Musikstudio, Erdung, Stromversorgung, Störgeräusche, Potentialausgleich, Brummschleife, Tonaufnahme
