Tragende Wand entfernen? Statik, Risiken & Kosten für den Durchbruch
❓ Fragestellung: Tragende Wand entfernen? Statik, Risiken & Kosten für den Durchbruch
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Wand eindeutig als tragend aufgrund ihrer Durchgehendigkeit von Bodenplatte bis Dach und der parallelen Ausrichtung der Deckenbalken; Alle fordern eine statische Berechnung durch Fachmann vor jeglichem Eingriff; Alle betonen die Zwangsläufigkeit einer Baugenehmigung.
👉 Handlungsempfehlung: Eine tragende Wand darf nur mit einer statisch nachgewiesenen Ersatzkonstruktion (z. B. Stahlträger mit Fundamentierung) durchbrochen werden – niemals vollständig entfernt oder nur teilweise ohne fachgerechte Sicherung. Vorab ist eine umfassende Bestandsanalyse durch einen Tragwerksplaner sowie die Genehmigung durch die Bauaufsichtsbehörde zwingend erforderlich.
Vor dem Entfernen einer tragenden Wand ist die Prüfung der Statik durch einen Fachmann unerlässlich. Das betrifft sowohl die Lastabtragung des Daches als auch die Aussteifung des Gebäudes. Alternativ kann ein teilweiser Rückbau mit anschließendem Trockenbau in Erwägung gezogen werden. Die Kosten für einen Statiker sollten in jedem Fall eingeplant werden, um Risiken zu minimieren.
Guten Morgen zusammen, ich habe ein 1,5 geschossiges Haus ohne Keller. Die Innenwände sind von der Bodenplatte bis unters Dach hochgemauert. Die Deckenbalken laufen parallel zu den Innenwänden. Eine der Innenwände möchte ich im EGAbk. abreißen von einer Außenwand bis zur gegenüberliegenden Außenwand. Die Frage ist nun, wie verhindere ich, dass der ober Teil der Wand nicht runterfällt? Die Wand ist mit einem Stein gemauert. Von der Bodenplatte bis unters Dach. Im OGAbk. hat die Wand Schrägen. Vielen Dank für Anregungen.
    🔴 KRITISCH: Kein Abbruch oder Durchbruch ohne vorherige statische Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Statiker.
    🔴 KRITISCH: Baugenehmigung zwingend einholen – Wanddurchbruch ist in allen Bundesländern genehmigungspflichtig.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Teilentfernung (z. B. nur Erdgeschoss) ohne Unterfangung oder Ersatzkonstruktion – der obere Wandabschnitt ist statisch nicht eigenstabil.
    ⚠️ WICHTIG: Zusätzliche Prüfung von Brandschutz, Schallschutz und Feuchteschutz erforderlich – nicht nur die Statik ist betroffen.
    🔴 Gefahr: Das Entfernen einer tragenden Wand ohne statische Berechnung und Genehmigung kann zum Einsturz des Gebäudes führen!
    Da die Innenwände von der Bodenplatte bis zum Dach hochgemauert sind und die Deckenbalken parallel zu diesen verlaufen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es sich um eine tragende Wand handelt. Tragende Wände sind essentiell für die Stabilität des Hauses, da sie die Lasten von Decken und Dach ableiten.
    Ich empfehle dringend, vor Beginn der Arbeiten einen Statiker zu beauftragen. Dieser kann die Statik des Hauses prüfen, die Lasten berechnen und beurteilen, ob die Wand tragend ist. Falls die Wand tragend ist, kann der Statiker einen Plan für den Wanddurchbruch erstellen, der die notwendigen Abstützungsmaßnahmen (z.B. Stahlträger) beinhaltet.
    Zusätzlich ist es wichtig, sich beim zuständigen Bauamt über die Notwendigkeit einer Baugenehmigung zu informieren. In den meisten Fällen ist ein Wanddurchbruch genehmigungspflichtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker und holen Sie eine Baugenehmigung ein, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Komplettabriss einer Innenwand, die von der Bodenplatte bis unters Dach durchgehend gemauert ist. Dies ist ein massiver Eingriff in die Gebäudestatik, der ohne fachliche Planung zu schwerwiegenden Schäden oder Einsturz führen kann.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Wand ist offensichtlich eine tragende Wand, da sie durchgehend von der Bodenplatte bis zum Dachfirst gemauert ist und die Deckenbalken parallel dazu verlaufen. Ein vollständiger Abriss ohne Ersatz durch einen statisch wirksamen Träger würde die Lastabtragung unterbrechen und die Standsicherheit des gesamten Obergeschosses und Daches gefährden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Wand nur im Erdgeschoss entfernt werden kann, während der obere Teil stehen bleibt, ist statisch nicht haltbar. Der obere Wandabschnitt würde ohne Unterstützung nach unten fallen oder die Deckenbalken würden sich durchbiegen. Eine solche Teilentfernung ist nur mit einer Unterfangung oder einem Stahlträger möglich.
    ➕ Ergänzung: Vor jedem Eingriff ist zwingend ein Standsicherheitsnachweis durch einen Tragwerksplaner erforderlich. Dieser berechnet die Lasten und plant einen geeigneten Träger (z.B. Stahl- oder Stahlbetonträger), der die Lasten aus dem Dach und Obergeschoss in die Fundamente ableitet. Zudem ist eine Baugenehmigung bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde einzuholen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder Statiker mit der Begutachtung der Wand und der Erstellung einer statischen Berechnung. Führen Sie keinerlei Abbrucharbeiten ohne genehmigte Planung durch. Die Kosten für einen Durchbruch liegen je nach Spannweite und Trägergröße zwischen 2.000 und 8.000 Euro, inklusive Statik und Ausführung durch einen Fachbetrieb.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Abriss einer vollständig durchgehenden, steinernen Innenwand von der Bodenplatte bis unter das Dach in einem 1,5-geschossigen Haus ohne Keller — eine Maßnahme mit gravierenden statischen Konsequenzen.
    🔴 Gefahr: Eine solche Wand ist mit hoher Wahrscheinlichkeit tragend, da sie die gesamte Gebäudehöhe durchläuft und die Deckenbalken parallel dazu verlaufen — was darauf hindeutet, dass sie Lasten aus dem Obergeschoss und Dach abträgt. Der Abriss ohne statische Ersatzkonstruktion führt unweigerlich zu einer kritischen Instabilität, möglichen Durchbiegungen, Rissbildung oder gar zum Einsturz von Teilen des Obergeschosses oder Daches.
    🔴 Gefahr: Die Erwähnung von Schrägen im OGAbk. deutet auf eine Dachkonstruktion mit Sparren- oder Pfettendach hin, bei der die Wand als Stütze für die Dachlasten fungiert. Ein Durchbruch ohne fachgerechte Tragwerksplanung birgt akute Lebensgefahr für Bewohner und Nachbarn.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne die Wand einfach "abreißen" und lediglich "verhindern, dass der obere Teil runterfällt", ist technisch unzulässig und gefährlich — statische Lastwege können nicht durch Ad-hoc-Maßnahmen gesichert werden.
    ➕ Ergänzung: Jede Änderung an tragenden Bauteilen erfordert vorab eine statische Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner sowie eine baubehördliche Genehmigung gemäß Landesbauordnung. Zudem sind mögliche Auswirkungen auf Brandschutz, Schallschutz und Feuchteschutz zu prüfen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sensibilität für das Risiko (Frage nach dem Absturz des oberen Wandteils) ist richtig und zeigt ein Bewusstsein für die Tragweite — doch dieses Bewusstsein reicht nicht aus, um die Maßnahme eigenverantwortlich durchzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen oder einen zertifizierten Tragwerksplaner mit einer statischen Bestandsanalyse und einer detaillierten Durchbruchplanung — inklusive Ersatzkonstruktion (z. B. Stahlträger mit Fundamentierung), Baubegleitung und Genehmigungsvorbereitung. Keine Baumaßnahme vor Vorliegen einer verbindlichen statischen Planung und behördlicher Freigabe.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Wand eindeutig als tragend aufgrund ihrer Durchgehendigkeit von Bodenplatte bis Dach und der parallelen Ausrichtung der Deckenbalken.
    • Alle fordern eine statische Berechnung durch Fachmann vor jeglichem Eingriff.
    • Alle betonen die Zwangsläufigkeit einer Baugenehmigung.
    • GoogleAI formuliert die Gefahr allgemein als "Einsturz des Gebäudes", während DeepSeek und Qwen präziser auf "Einsturz des Obergeschosses/Daches" sowie "Durchbiegung der Deckenbalken" eingehen.
    • Qwen betont zusätzlich die Dachkonstruktion (Sparren/Pfetten) als tragende Abhängigkeit – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • DeepSeek liefert konkrete Kostenangaben (2.000–8.000 €) und betont die Notwendigkeit einer Unterfangung bei Teilentfernung.
    • Qwen ergänzt explizit die Prüfung von Brandschutz, Schallschutz und Feuchteschutz – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen hebt hervor, dass eine "Ad-hoc-Sicherung" des oberen Wandteils technisch unzulässig ist – eine Präzisierung, die GoogleAI nicht enthält.
    • GoogleAI erwähnt keine Alternative zur kompletten Entfernung (z. B. Durchbruch mit Träger), während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als einzige zulässige Variante benennen – im Sinne des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere Einschätzung ("nur mit Ersatzkonstruktion") priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und rechtlich eindeutigste Vorgehensweise orientiert sich an Qwens und DeepSeeks Einschätzung: keine Entfernung ohne Ersatzkonstruktion, keine Teilentfernung ohne Unterfangung, keine Annahme von "einfachem Verhindern des Absturzes".
    Tragende Funktion der Wand Alle drei KI-Modelle bestätigen eindeutig: Durchgehende Mauer von Bodenplatte bis Dach + parallele Deckenbalken = tragende Wand.
    Erforderlichkeit statischer Berechnung Vollständige Übereinstimmung: Muss durch zertifizierten Tragwerksplaner oder Statiker erfolgen – kein Eigenurteil zulässig.
    Baugenehmigungspflicht Vollständige Übereinstimmung: Wanddurchbruch ist genehmigungspflichtig – kein Ausnahmefall.
    Teilentfernung (nur EGAbk.) GoogleAI erwähnt nicht explizit die Unzulässigkeit; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Teilentfernung ist ohne Unterfangung statisch nicht tragbar.
    Zusätzliche Schutzanforderungen (Brandschutz etc.) ⚠️ Qwen nennt Brandschutz, Schallschutz, Feuchteschutz explizit; GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese nicht – jedoch sind sie baurechtlich zwingend, daher als Abwägung eingestuft.
    🔴 Risiko Einsturz des Obergeschosses oder Dachbereichs infolge unterbrochenem Lastpfad Lebensgefahr für Bewohner und Nachbarn; komplette Bauwerksinstabilität
    🔴 Risiko Unzureichende Fundamentierung des Ersatzträgers Setzungen, Rissbildung in angrenzenden Wänden und Decken; spätere Schäden mit hohen Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld bis 50.000 €; Rückbauanordnung durch Bauaufsicht; Wertminderung bei Verkauf
    🔴 Risiko Ignorieren von Brandschutzanforderungen (z. B. fehlende Feuerwiderstandsdauer) Verstoß gegen Bauordnung; Nichtabnahme durch Feuerwehr; Ausschluss der Versicherungsleistung im Schadensfall
    🔴 Risiko Schlechte Schalldämmung nach Durchbruch Massive Beeinträchtigung der Wohnqualität; Nachbarklagen möglich; teure Nachrüstung erforderlich
    ✅ Chance Offene Raumgestaltung mit verbessertem Licht- und Raumfluss Steigerung der Wohnqualität und Wertsteigerung des Objekts bei fachgerechter Umsetzung
    ✅ Chance Ersatz durch modernen Stahlträger mit geringer Einbaubreite Nahezu unsichtbare statische Lösung; Erhalt der Raumnutzung ohne große Einbußen
    ✅ Chance Integration von technischen Leitungen (Strom, Daten, Heizung) im Trägerbereich Optimale Raumplanung; zukunftssichere Infrastruktur ohne Nachträglichkeit
    ✅ Chance Aktualisierung des Brandschutzes (z. B. feuerhemmende Abdichtung am Träger) Erfüllung aktueller Richtwerte; erhöhte Sicherheit; mögliche Fördermittel durch BAFA oder KfW
    ✅ Chance Sanierung begleitender Bauteile (z. B. Dämmung, Fenster, Anstrich) Gesamtoptimierung des Gebäudes; Senkung des Energieverbrauchs; Komfortsteigerung
    1. Statiker sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner – nicht nur einen "Statiker aus dem Bekanntenkreis" – und verlangen Sie eine schriftliche Bestandsanalyse mit Lastannahmen und Trägerdimensionierung.
    2. Baugenehmigung vorab einholen: Reichen Sie die statische Berechnung beim zuständigen Bauamt ein – prüfen Sie vorab, ob ein Bauantrag oder eine Bauvoranfrage notwendig ist (je nach Bundesland).
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den aktuellen Grundriss, die Dachkonstruktionszeichnung (wenn vorhanden) und alte Baupläne – diese beschleunigen die statische Analyse erheblich.
    4. Feuer-, Schall- und Feuchteschutz prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Bewertung dieser Themen an – nicht nur die Statik – und klären Sie mit der Bauaufsicht die Nachweise.
    5. Fachfirma für Ausführung wählen: Beauftragen Sie ausschließlich ein zertifiziertes Bauunternehmen mit Nachweis für Trägerbau und Unterfangung – keine "Handwerker ohne Dokumentation".
    6. Trägereinbau mit Baubegleitung absichern: Vereinbaren Sie mit dem Tragwerksplaner eine Baubegleitung bei der Unterfangung und Trägermontage – kein Vertrauen auf "Selbstkontrolle".
    Tragende Wand
    Eine tragende Wand ist ein Bauteil, das die Lasten von Decken, Dach oder anderen Bauteilen aufnimmt und an das Fundament weiterleitet. Sie ist essentiell für die Stabilität eines Gebäudes. Verwandte Begriffe: Lastabtragung, Statik, Fundament.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik und befasst sich mit der Berechnung der Kräfte und Spannungen in einem Bauwerk, um dessen Stabilität und Tragfähigkeit sicherzustellen. Verwandte Begriffe: Lasten, Spannungen, Tragfähigkeit.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder den Abriss von Bauwerken erforderlich ist. Sie dient dem Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauamt, Baurecht.
    Lastabtragung
    Die Lastabtragung beschreibt den Weg, über den die Lasten von Bauteilen (z.B. Decken, Dach) über tragende Elemente (z.B. Wände, Stützen) in das Fundament geleitet werden. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Fundament.
    Wanddurchbruch
    Ein Wanddurchbruch bezeichnet die teilweise oder vollständige Entfernung eines Wandabschnitts, um eine Öffnung zu schaffen. Bei tragenden Wänden ist dies mit besonderen statischen Anforderungen verbunden. Verwandte Begriffe: Öffnung, Sturz, Stahlträger.
    Stahlträger
    Ein Stahlträger ist ein Bauelement aus Stahl, das zur Lastabtragung verwendet wird, insbesondere bei Wanddurchbrüchen in tragenden Wänden. Er nimmt die Lasten auf, die zuvor von der entfernten Wand getragen wurden. Verwandte Begriffe: Träger, Lastverteilung, Stahlbau.
    Fundament
    Das Fundament ist der unterste Teil eines Bauwerks, der die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund überträgt. Es sorgt für die Stabilität und Standsicherheit des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenplatte, Gründung.
    1. Was ist eine tragende Wand?
    2. Wie erkenne ich eine tragende Wand?
      Oft sind tragende Wände dicker als nicht-tragende Wände. Auch der Verlauf der Deckenbalken kann ein Hinweis sein. Eine sichere Aussage kann jedoch nur ein Statiker treffen.
    3. Welche Risiken entstehen beim Entfernen einer tragenden Wand?
      Das Entfernen einer tragenden Wand ohne entsprechende Maßnahmen kann zu Rissen in den Wänden, Absenkungen von Decken und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Gebäudes führen.
    4. Benötige ich eine Baugenehmigung für den Abriss einer Wand?
      In den meisten Bundesländern ist der Abriss oder die Veränderung einer tragenden Wand genehmigungspflichtig. Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt.
    5. Was kostet die statische Berechnung für einen Wanddurchbruch?
      Die Kosten für eine statische Berechnung variieren je nach Aufwand und Region. Sie können mit mehreren hundert bis wenigen tausend Euro rechnen.
    6. Welche Alternativen gibt es zum kompletten Abriss einer tragenden Wand?
      Eine Alternative ist ein Wanddurchbruch mit dem Einbau eines Stahlträgers zur Lastabtragung. Auch hier ist eine statische Berechnung erforderlich.
    7. Kann ich eine tragende Wand selbst entfernen?
      Nein, das Entfernen einer tragenden Wand sollte ausschließlich von Fachleuten durchgeführt werden, da es erhebliche Risiken birgt.
    8. Was passiert, wenn ich ohne Genehmigung eine tragende Wand entferne?
      Das Entfernen einer tragenden Wand ohne Genehmigung kann zu hohen Bußgeldern und der Anordnung zur Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands führen.
    • Statische Berechnung: Grundlagen und Notwendigkeit
      Erläuterung der statischen Berechnung und ihrer Bedeutung für die Sicherheit von Bauwerken.
    • Baugenehmigungspflichtige Maßnahmen im Überblick
      Informationen zu genehmigungspflichtigen Bauvorhaben und dem Ablauf des Genehmigungsverfahrens.
    • Wanddurchbruch: Planung, Durchführung und Kosten
      Leitfaden für die Planung und Durchführung eines Wanddurchbruchs, inklusive Kostenschätzung.
    • Tragwerksplanung: Aufgaben und Verantwortlichkeiten
      Beschreibung der Aufgaben und Verantwortlichkeiten eines Tragwerksplaners.
    • Risiken beim Entfernen tragender Bauteile
      Aufzeigen der potenziellen Gefahren und Risiken beim Entfernen tragender Bauteile.
  2. Tragende Wand entfernen: Statiker-Empfehlung für Abbruch & Alternativen
    Zuerst rufst du mal einen Statiker an
    dem gibst Du eine Kopie der Statik deines Hauses und bittest Ihn um Beantwortung dieser Frage.
    Bei 11,5er Mauerwerk ist es vermutlich einfacher die Wand im DGAbk. und EGAbk. abzubrechen, die Decke zu schließen und im DG die Wand in Trockenbau neu herzustellen. Aber vielleicht hat der Statiker ja individuelle Sonderlösungen in petto.
    Ob die Wand komplett weg kann oder ob sie teilweise zur Aussteifung der Längswände gebraucht wird, sagt dir der Statiker deines Vertrauens.
  3. ⚠️ Tragende Wand: Dachlast prüfen – Statiker unerlässlich!
    Dach?
    Hoffentlich stützt sich das Dach (First) nicht auf die Wand, dann wird es kompliziert. Unbedingt Fachmann/Frau hinzu ziehen!
  4. 🔴 Tragende Wand entfernen: Statik-Risiko – Unbedingt Fachmann!
    Ja, unbedingt Statiker hinzuziehen, ...
    Ja, unbedingt Statiker hinzuziehen, sonst kann daraus leicht ein "0,5 geschossiges Haus ohne Keller" werden.
  5. ✅ Tragende Wand: Statiker-Rat & Trockenbau-Alternative
    Antwort
    Erst einmal vielen Dank für die Antworten. Das Dach liegt nicht auf der Wand, aber ihr habt natürlich Recht, ein Statiker ist die bessere Wahl. Die Idee den oberen Teil der Wand zu entfernen und später durch Trockenbau zu eretzen hört sich gut an. Gruß,
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Tragende Wand entfernen: Statik, Risiken & Kosten
    💡 Kernaussagen: Vor dem Entfernen einer tragenden Wand ist die Prüfung der Statik durch einen Fachmann unerlässlich. Das betrifft sowohl die Lastabtragung des Daches als auch die Aussteifung des Gebäudes. Alternativ kann ein teilweiser Rückbau mit anschließendem Trockenbau in Erwägung gezogen werden. Die Kosten für einen Statiker sollten in jedem Fall eingeplant werden, um Risiken zu minimieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag ⚠️ Tragende Wand: Dachlast prüfen – Statiker unerlässlich! betont wird, muss unbedingt geprüft werden, ob das Dach (First) sich auf die zu entfernende Wand stützt. Andernfalls kann es zu schwerwiegenden Problemen kommen.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für den Umbau einer tragenden Wand können stark variieren. Neben den Statiker-Kosten müssen auch die Kosten für den eigentlichen Durchbruch, eventuelle Abstützungen und die Wiederherstellung der Oberflächen berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen qualifizierten Statiker, um die Machbarkeit und die Risiken des Wanddurchbruchs zu beurteilen. Klären Sie im Vorfeld, ob Bauanträge oder Genehmigungen erforderlich sind. Beachten Sie auch den Hinweis im Beitrag Tragende Wand entfernen: Statiker-Empfehlung für Abbruch & Alternativen bezüglich möglicher Sonderlösungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Statik, Durchbruch, Umbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Dachmontage vs. Wandmontage – Vor- & Nachteile, Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Statik, Durchbruch, Umbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Statik, Durchbruch, Umbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tragende Wand entfernen? Statik, Risiken & Kosten für den Durchbruch
Suche nach: Tragende Wand entfernen: Was beachten?
Suche nach: tragende Wand, Wand entfernen, Statik, Durchbruch, Umbau, Kosten, Risiken, Genehmigung
