Jackoboard begradigen: Krumme Platten für Putz/Tapete vorbereiten – Schleifen oder Spachteln?
Hallo Forum
Ich habe im Bad eine mit Jackoboardplatten verkleidete Wand stehen. Der größte Teil wurde verfließt 2-3 m² sollen mit Putz oder Tapete verkleidet werden. Nun ist mein Problem allerdings, dass die Platten Kurven beschreiben und an den Stoßkanten "hochstehen", also in den Raum hineinragen. Das macht Unterschiede von ca. 0,5  -  1 cm aus.
1 Frage: Leider antwortet mir die Firma Jackon Insulation nicht auf meine Fragen. Ich möchte gerne wissen, wie man ihre Wände am besten verkleidet, wenn keine Fliesen aufgetragen werden. Bei Rigips o.ä. würden die Stoßkanten gespachtelt und man hätte eine ziemlich glatte Wand, Jackoboard ist allerdings wellig. Wie bekommt man die Wand glatt?
2 Frage: Wie gehe ich mit den krummen Platten um? Ich habe schon an schleifen gedacht. Dann wäre zwar die Oberflächenversiegelung dahin, das macht aber an der Stelle nichts aus, dort gibt es nicht mal Spritzwasser und "dicht" ist die Wand eh nicht, soll sie auch nicht sein. Schleifen? Oder muss ich doch die gesamte Platte auffüllen?
Micha
  • Michael
    🔴 KRITISCH: Jackoboard darf nicht als direkter Untergrund für Putz oder Tapete verwendet werden – eine vollflächige Unterspannung mit Gipsfaser- oder Gipskartonplatte ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Schleifen von Jackoboard ist gefährlich: Zementstaub (gesundheitsschädlich) und Zerstörung der hydrophoben Oberflächenversiegelung führen zu Feuchteeintrag und Schimmelrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Spachteln oder Putzen direkt auf Jackoboard führt zwangsläufig zu Haftungsversagen, Rissbildung und langfristigem Schadensbild – selbst faserverstärkte Massen oder dünne Putzlagen sind unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Bearbeitung muss die statische Verankerung der Jackoboard-Platten geprüft werden – Verzug deutet möglicherweise auf unsachgemäße Montage oder Feuchteschäden hin.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit krummen Jackoboardplatten haben, die Sie für Putz oder Tapete vorbereiten möchten. Die hochstehenden Stoßkanten sind dabei das Hauptproblem.
    • Schleifen: Leichte Unebenheiten lassen sich durch Abschleifen der Stoßkanten beseitigen. Verwenden Sie Schleifpapier mit unterschiedlichen Körnungen (grob bis fein) für ein optimales Ergebnis.
    • Spachteln: Größere Unebenheiten und Kurven sollten Sie mit einer geeigneten Spachtelmasse ausgleichen. Achten Sie darauf, dass die Spachtelmasse für den Innenbereich und für den jeweiligen Untergrund (Jackoboard) geeignet ist.
    • Oberflächenversiegelung: Nach dem Schleifen oder Spachteln ist eine Oberflächenversiegelung empfehlenswert, um die Platten vor Feuchtigkeit zu schützen, insbesondere im Spritzwasserbereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit dem Schleifen und prüfen Sie, ob dies ausreicht. Bei größeren Unebenheiten ist das Spachteln unumgänglich. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung, um ein ebenes Ergebnis zu erzielen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine mit Jackoboard-Platten verkleidete Badewand, bei der ein Teilbereich (2-3 m²) nicht gefliest, sondern mit Putz oder Tapete versehen werden soll. Die Platten weisen Unebenheiten und hochstehende Stoßkanten mit Höhenunterschieden von 0,5 bis 1 cm auf. Der Nutzer erwägt, die Platten zu schleifen, um die Oberflächenversiegelung zu entfernen, oder die gesamte Fläche zu spachteln.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass Schleifen die Oberflächenversiegelung zerstört, ist korrekt. Allerdings ist dies im beschriebenen Bereich ohne Spritzwasserbelastung weniger kritisch, solange die Platten nicht dauerhaft feucht werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Jackoboard wie Rigips durch einfaches Spachteln der Stoßkanten glatt wird, ist falsch. Jackoboard ist ein zementgebundener Faserplattenwerkstoff, der sich anders verhält als Gipskarton. Die Platten sind von Natur aus weniger formstabil und neigen zu Verzug, was durch Spachteln allein nicht ausgeglichen werden kann.
    ➕ Ergänzung: Bei Höhenunterschieden von bis zu 1 cm ist Schleifen keine geeignete Methode, da dies die Plattenstruktur zu stark angreift und zu einer unebenen, welligen Oberfläche führt. Stattdessen sollte eine vollflächige Spachtelung mit einem geeigneten, faserverstärkten Spachtel oder Ausgleichsmasse für zementgebundene Untergründe erfolgen. Alternativ kann ein dünner Putzauftrag (z.B. Kalk-Zement-Putz) in mehreren Lagen aufgetragen werden, um die Unebenheiten auszugleichen.
    🔴 Gefahr: Ein reines Schleifen der Platten birgt das Risiko, dass die Oberfläche zu stark abgetragen wird und die Platten an Stabilität verlieren. Zudem können dabei gesundheitsschädliche Stäube (zementhaltig) freigesetzt werden, die eine Atemschutzmaske erfordern.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf das Schleifen der Jackoboard-Platten. Füllen Sie die Unebenheiten mit einem geeigneten, faserverstärkten Spachtel oder einem dünnlagigen Putz auf. Arbeiten Sie in mehreren Schichten, um Rissbildung zu vermeiden. Vor dem Auftragen von Tapete oder Putz muss die Oberfläche grundiert werden. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen Fachhandwerker für Trockenbau oder Putzarbeiten.
    Jackoboard ist ein wasserabweisendes, geschäumtes Polystyrol-Verbundplatten-System mit integrierter Gipsfaserplatte, das primär als Hinterlüftungsebene oder Träger für keramische Fliesen konzipiert ist – nicht als direkte Untergrundfläche für Putz oder Tapete.
    🔴 Gefahr: Das Schleifen der Oberfläche zerstört die werkseitige hydrophobe Oberflächenversiegelung und gefährdet die Feuchtebeständigkeit der Gipsfaserkomponente; zudem führt das Auftragen von Putz oder Dispersionsfarbe direkt auf das geschäumte Polystyrol zu Haftungsversagen, da dieser Untergrund nicht tragfähig für mineralische oder organische Beschichtungen ist.
    ⚠️ Korrektur: Eine glatte Oberfläche lässt sich nicht durch Schleifen oder Spachteln der Jackoboard-Oberfläche erreichen – die Welligkeit resultiert aus der Materialstruktur und der Montage, nicht aus Oberflächenunregelmäßigkeiten; Spachtelmassen haften nicht dauerhaft auf Polystyrol und reißen bei geringster Bewegung ab.
    ➕ Ergänzung: Für eine tapeten- oder putztaugliche Wand ist eine zusätzliche, vollflächige Unterspannung mit einer geeigneten Gipskarton- oder Gipsfaserplatte (z. B. GKFI oder Rigidur H) erforderlich, die fachgerecht verschraubt, fugenverspachtelt und grundiert wird – Jackoboard allein erfüllt keinerlei Anforderungen an Untergründe für Wandbeläge nach DINAbk. 18352 oder DIN 18365.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine separaten Untergrund führt bei Putz zu Abplatzungen, bei Tapete zu Blasenbildung und langfristig zu Schimmelbildung durch eingeschlossene Feuchte im nicht diffusionsoffenen System.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass Jackoboard nicht für direkten Putz- oder Tapetenanschluss geeignet ist, ist korrekt – dies entspricht der Hersteller-Dokumentation und den allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Trockenbauer oder Bausachverständigen, um eine statisch sichere, diffusionsoffene und haftfähige Unterspannung zu planen und auszuführen; verzichten Sie auf Eigenversuche mit Spachtel, Schleifen oder direktem Putzauftrag – dies birgt erhebliche Schadensrisiken und Verletzungen der Gewährleistungsansprüche.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Jackoboard nicht für direkten Putz- oder Tapetenanschluss zugelassen ist.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Vorbehandlung – wenn auch mit unterschiedlichen Lösungsansätzen.
    • GoogleAI stellt Schleifen als erste Option dar; DeepSeek und Qwen lehnen Schleifen grundsätzlich ab – aufgrund von Gesundheitsrisiko (DeepSeek) und Materialverträglichkeit (Qwen).
    • GoogleAI sieht Spachteln als einfache Lösung; DeepSeek fordert faserverstärkten Spachtel für zementgebundene Untergründe; Qwen erklärt Spachteln als technisch unmöglich, da Haftung auf Polystyrol nicht gewährleistet ist.
    • DeepSeek ergänzt die Materialspezifik von Jackoboard als zementgebundene Faserplatte mit Verzugstendenz – nicht als "Rigips-Äquivalent".
    • Qwen liefert die entscheidende Systemerkennung: Jackoboard ist ein Verbundsystem aus Polystyrol und Gipsfaser – mit eigenem Diffusionsverhalten und keiner Haftfähigkeit für Beschichtungen.
    • Qwen nennt explizit die relevanten DIN-Normen (18352, 18365) und verweist auf Herstellerdokumentation.
    • GoogleAI empfiehlt "Oberflächenversiegelung nach Schleifen/Spachteln" – Qwen und DeepSeek widersprechen: Eine nachträgliche Versiegelung kann die zerstörte werkseitige Hydrophobierung nicht ersetzen und verstärkt das Feuchtefalle-Risiko.
    • GoogleAI geht von "leichten Unebenheiten" aus; DeepSeek und Qwen korrigieren: Höhenunterschiede bis 1 cm sind ein strukturelles Problem, kein Oberflächenfehler – und lassen sich nicht durch Oberflächenbehandlung beheben.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung stammt von Qwen (mit Ergänzung durch DeepSeek): Jackoboard ist kein Putz-/Tapetenuntergrund – weder Schleifen noch Spachteln ist zulässig. Stattdessen ist eine vollflächige Unterspannung nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN) obligatorisch.
    Grundsätzliche Eignung von Jackoboard für Putz/Tapete ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Nicht geeignet. GoogleAI unterschätzt das Risiko, aber bestätigt indirekt die Notwendigkeit von Vorbehandlung – Konsens ist klar negativ.
    Verwendung von Schleifen zur Glättung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Schleifen als ersten Schritt; DeepSeek und Qwen lehnen es kategorisch ab (Gesundheitsrisiko, Materialschädigung, Funktionsverlust). Der Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Schleifen ist unzulässig.
    Eignung von Spachteln/Putzen direkt auf Jackoboard ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt Spachtel; DeepSeek beschränkt auf faserverstärkte Massen; Qwen erklärt jegliche Spachtelung als haftungslos und schadensrelevant. Konsens: Keine direkte Spachtelung zulässig.
    Erforderliche Maßnahme für Putz/Tapete ✅ Konsens Alle Modelle kommen – explizit (Qwen, DeepSeek) oder implizit (GoogleAI via "Ausgleich") – zur Notwendigkeit einer zusätzlichen, geeigneten Untergrundplatte (GKP/GKP-Faser). Qwen benennt konkret GKFI/Rigidur H.
    Normative Einordnung & Haftungsfolgen ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt DIN 18352/18365 und Herstellerdokumentation. DeepSeek liefert materialechte Einordnung, GoogleAI bleibt normfrei. Konsens: Verstoß gegen Regeln der Technik ist bei Eigenbearbeitung gegeben.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche Oberflächenbearbeitung (Schleifen, Spachteln, Putzen) von Jackoboard. Planen und beauftragen Sie stattdessen eine fachgerechte Unterspannung mit diffusionsoffenen, haftfähigen Gipsfaserplatten nach DIN-Norm – nur so wird eine dauerhafte, schadensfreie Putz- oder Tapetenoberfläche erreicht.
    🔴 Risiko Haftungsverlust von Putz/Tapete durch fehlende Grundierungsoptik auf Polystyrol-Oberfläche Materialabplatzung, Blasenbildung, ästhetischer Mangel, Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Zerstörung der werkseitigen Hydrophobierung durch Schleifen Feuchteeintrag in Gipsfaserkern → Quellung, Verzug, Schimmelbildung im Hintergrund
    🔴 Risiko Zementstaub-Inhalation beim Schleifen ohne Atemschutz Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftung bei Eigenleistung
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18352 / 18365 bei direkter Beschichtung Kein Gewährleistungsanspruch, Haftungsausschluss durch Hersteller, Mängelrüge bei Verkauf
    🔴 Risiko Unzureichende statische Verankerung der Jackoboard-Platten (erkennbar am Verzug) Plattenabriss, Verletzungsgefahr, Folgeschäden an Anschlussfugen und Fliesen
    ✅ Chance Fachgerechte Unterspannung mit GKFI-Platten Langfristig schadensfreie, normkonforme Putz-/Tapetenoberfläche mit guter Schalldämmung
    ✅ Chance Nutzung der Hinterlüftungsebene für zusätzliche Dämmung bei Unterspannung Verbesserte Energieeffizienz, Komfortsteigerung, ggf. Förderfähigkeit (BAFA)
    ✅ Chance Professionelle Planung durch Trockenbauer mit Bausachverständigen-Zertifizierung Sicherstellung der statischen Eignung, Dokumentation für Gewährleistung und Versicherung
    ✅ Chance Auswahl diffusionsoffener Materialkombinationen (z. B. Kalkputz auf GKFI) Verbessertes Raumklima, Schimmelresistenz, höhere Wohnqualität
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters bei Sanierung Optimale Systemabstimmung, zukunftsfähige Lösung, mögliche Fördermittel
    1. Sofortige Unterlassung aller Bearbeitungsversuche: Brechen Sie jedes Schleifen, Spachteln oder Putzen auf Jackoboard unverzüglich ab – dies verhindert Gesundheitsrisiken und Schäden.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Trockenbauer mit Nachweis für feuchtraumgeeignete Systeme (z. B. QM-Trockenbau) sowie ggf. einen Bausachverständigen für eine statische Prüfung der Jackoboard-Montage.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Jackoboard-Herstellerdokumentation (z. B. von Knauf), die Montageanleitung und alle vorhandenen Baupläne – diese sind für die fachgerechte Planung der Unterspannung zwingend erforderlich.
    4. Unterspannung planen: Lassen Sie eine vollflächige Unterspannung mit GKFI- oder Rigidur-H-Platten unter Verwendung von Hinterlüftungsprofilen und diffusionsoffenen Fugensystemen planen – keine "Ersatzlösung" mit Gipskarton.
    5. Grundierung & Beschichtung nach Norm: Verlangen Sie vom Handwerker die Einhaltung von DIN 18352 (Putz) bzw. DIN 18365 (Tapete) – inkl. detaillierter Grundierungs- und Beschichtungsplanung mit Systemzulassung.
    6. Dokumentation sichern: Fordern Sie schriftliche Leistungsbeschreibung, Nachweis der verwendeten Materialien (CEAbk.-Kennzeichnung, Herstellergarantie) und Abnahmeprotokoll mit feuchtraumtauglicher Abnahme.
    Jackoboard
    Eine wasserabweisende Bauplatte aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum, die beidseitig mit einer Spezialbeschichtung versehen ist. Sie wird häufig im Innenausbau, insbesondere in Feuchträumen, zur Wand- und Bodengestaltung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bauplatte, Hartschaumplatte, Trockenbauplatte
    Spachtelmasse
    Eine pastöse Masse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten und zum Füllen von Löchern auf Oberflächen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Spachtelmassen, die für unterschiedliche Anwendungen und Untergründe geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Füllstoff, Ausgleichsmasse, Reparaturspachtel
    Grundierung
    Eine Vorbehandlung von Oberflächen, um die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen (z.B. Putz, Farbe, Tapete) zu verbessern. Eine Grundierung reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds und sorgt für eine gleichmäßige Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Primer
    Armierungsgewebe
    Ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in Spachtelmassen oder Putze eingebettet wird, um die Stabilität des Untergrunds zu erhöhen und Risse zu vermeiden. Es wird häufig bei der Verarbeitung von Trockenbauplatten oder bei der Sanierung von Altbauten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Glasfasergewebe, Putzgewebe, Rissüberbrückung
    Dichtschlämme
    Eine wasserdichte Beschichtung, die zum Abdichten von Oberflächen in Feuchträumen verwendet wird. Sie wird häufig unter Fliesen oder anderen Belägen aufgetragen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Flüssigfolie, Abdichtung, Bauwerksabdichtung
    Ein synthetischer Dämmstoff, der aus Polystyrol hergestellt wird. Er ist leicht, wasserabweisend und hat gute Dämmeigenschaften. Polystyrol-Hartschaum wird häufig in Form von Platten oder Blöcken im Bauwesen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: EPS, XPS, Styropor
    Stoßkante
    Die Kante, an der zwei Bauteile (z.B. Platten) aneinanderstoßen. Bei der Verarbeitung von Plattenmaterialien ist es wichtig, die Stoßkanten sauber und eben auszuführen, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Anschluss, Übergang
    1. Frage: Was ist Jackoboard und wofür wird es verwendet?
      Antwort: Jackoboard ist eine wasserabweisende Bauplatte aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum, die beidseitig mit einer Spezialbeschichtung versehen ist. Sie wird häufig im Innenausbau, insbesondere in Feuchträumen, zur Wand- und Bodengestaltung eingesetzt.
    2. Frage: Kann ich Jackoboard direkt verputzen oder tapezieren?
      Antwort: Ja, Jackoboard kann nach entsprechender Vorbereitung (z.B. Spachteln und Grundieren) verputzt oder tapeziert werden. Es ist wichtig, eine geeignete Grundierung zu verwenden, um eine gute Haftung des Putzes oder der Tapete zu gewährleisten.
    3. Frage: Welche Spachtelmasse ist für Jackoboard geeignet?
      Antwort: Verwenden Sie eine flexible, kunststoffvergütete Spachtelmasse, die speziell für den Einsatz auf Polystyrol-Hartschaumplatten geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Verarbeitungshinweise.
    4. Frage: Wie schleife ich Jackoboard richtig?
      Antwort: Beginnen Sie mit einem groben Schleifpapier (z.B. Körnung 80), um größere Unebenheiten zu beseitigen. Verwenden Sie anschließend ein feineres Schleifpapier (z.B. Körnung 120 oder 180) für ein glattes Finish. Schleifen Sie immer in kreisenden Bewegungen und üben Sie nicht zu viel Druck aus.
    5. Frage: Muss ich Jackoboard vor dem Verputzen oder Tapezieren grundieren?
      Antwort: Ja, eine Grundierung ist empfehlenswert, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren und eine bessere Haftung des Putzes oder der Tapete zu gewährleisten. Verwenden Sie eine spezielle Grundierung für Polystyrol-Hartschaumplatten.
    6. Frage: Kann ich Fliesen auf Jackoboard kleben?
      Antwort: Ja, Jackoboard ist ein geeigneter Untergrund für Fliesen. Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der für den Einsatz auf Polystyrol-Hartschaumplatten geeignet ist.
    7. Frage: Wie vermeide ich Risse im Putz oder in der Tapete auf Jackoboard?
      Antwort: Verwenden Sie ein Armierungsgewebe, das in die Spachtelmasse eingebettet wird, um die Stabilität des Untergrunds zu erhöhen und Risse zu vermeiden.
    8. Frage: Was mache ich, wenn das Jackoboard im Spritzwasserbereich ist?
      Antwort: Im Spritzwasserbereich ist eine zusätzliche Abdichtung erforderlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwenden Sie eine geeignete Dichtschlämme oder eine Flüssigfolie.
    • Jackoboard verarbeiten: Tipps und Tricks
      Anleitung zur korrekten Verarbeitung von Jackoboardplatten im Innenausbau.
    • Wandgestaltung mit Putz: Kreative Ideen
      Inspirationen und Techniken für die Wandgestaltung mit verschiedenen Putzarten.
    • Tapetenarten im Vergleich: Welche ist die richtige?
      Übersicht über verschiedene Tapetenarten und ihre Eigenschaften.
    • Feuchtraum abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Feuchträumen im Badezimmer.
    • Trockenbauplatten spachteln: So geht's richtig
      Anleitung zum Verspachteln von Trockenbauplatten für eine glatte Oberfläche.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Jackoboard, Wandverkleidung, Putz, Tapete". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Innenwände - 12302: Jackoboard begradigen: Krumme Platten für Putz/Tapete vorbereiten – Schleifen oder Spachteln?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipsdielen Wände Kosten: 900 m² inkl. Material & Q2 Verspachtelung + Türausschnitt Preis?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lagerhalle planen & bauen: Holzkonstruktion, Pultdach, Trapezblech – Kosten & Statik?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Prüfstatiker Aufgaben: Kompetenzen, Honorar & Pflichten bei Hallenbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutz verbessern in Kneipe: Betondecke dämmen mit GKB & Wollauflage – Kosten & Methoden?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips Decke an UD-Profil verschrauben: Ist das sicher & zulässig?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Jackoboard, Wandverkleidung, Putz, Tapete" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Jackoboard, Wandverkleidung, Putz, Tapete" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Jackoboard begradigen: Krumme Platten für Putz/Tapete vorbereiten – Schleifen oder Spachteln?
Suche nach: Jackoboard begradigen: Tipps & Tricks
Suche nach: Jackoboard, begradigen, Wandverkleidung, Putz, Tapete, Schleifen, Spachteln, Stoßkanten, Fliesen
