Putz abschlagen & neu verputzen: Welcher Putz auf alten Untergrund? Anleitung & Tipps
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Putz abschlagen & neu verputzen: Welcher Putz auf alten Untergrund? Anleitung & Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Unverzichtbarkeit einer Schimmelursachenanalyse vor jeglicher Putzsanierung – besonders kritisch bei Deckenbefall und sichtbaren Krautplattenumrissen; Alle drei fordern eine Asbestuntersuchung vor Putzbearbeitung bei Gebäuden aus den 1980/1990er Jahren; Sämtliche Analysen lehnen eine reine Oberflächenbehandlung bei Schimmel kategorisch ab und verweisen auf die Notwendigkeit einer fachlichen Ursachenbeseitigung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme beginnen, bevor nicht drei unabhängige fachliche Gutachten vorliegen: (1) Asbestlaborbefund, (2) Schimmel- und Feuchteursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen (DIN 18026), (3) Haftungs- und Untergrundgutachten durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Statiker.
im Hause gibt es unterschiedliche Meinungen über die Vorgehensweise. Wir haben als Ausgangslage ein 35 Jahre altes Haus und wollen renovieren.
Die eine Seite will den Putz komplett abschlagen, ... weil nur das gründlich ist.
Die andere Seite will die schön gerade verputzen Wände und vor allem auch Decken nutzen ... und nur einen schönen neuen dünnen Putz aufziehen.
Zur genaueren Bestandsaufnahme:
Die Wände sind gemauert mit weißen porigen Steinen. Darauf Grundputz und dann ein Gips, glattgezogen, darauf wurde tapeziert. Tapeten sind schon ab! Putz ist in Ordnung hat manchmal einen Riss aber ganz wenig.
Die Decken sind aus Stahlbeton, darunter Krautplatte, dann eine Art Grundputz und darauf Gips glattgezogen, danach Farbe. Alles in Ordnung, nur Schimmel auf der Farbe und man kann die Umrisse der Krautplatten sehen.
Wie macht man das am Besten?
lieber Gruß
Johannes
🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Putzabschlagen oder Bearbeiten ist eine Asbestanalyse durch ein zertifiziertes Labor zwingend erforderlich – insbesondere bei Gebäuden aus den 1980er/1990er Jahren.
🔴 KRITISCH: Der nachgewiesene Schimmelbefall an der Decke erfordert vor jeder Putzsanierung die fachgerechte Ursachenanalyse (z. B. Tauwasser, Wärmebrücken, Lüftungsdefizit) und vollständige Sanierung durch einen zertifizierten Feuchte- und Schimmelexperten.
🔴 KRITISCH: Gipsputz auf porösen Mauersteinen und Stahlbetondecken mit Krautplatten ist feuchteempfindlich und haftungsgefährdet – eine Überputzung ohne fachliche Feuchte- und Haftungsprüfung birgt Abplatzungs- und Gesundheitsrisiken.
⚠️ WICHTIG: Ein scheinbar "tragfähiger" Putz ist kein ausreichendes Kriterium für eine Nachverputzung – ausschlaggebend sind Feuchtegehalt, Diffusionsverhalten, Haftfestigkeit und Untergrundart (z. B. Gips vs. Kalk-Zement).
Ich empfehle, vor dem Abschlagen des alten Putzes eine gründliche Bestandsaufnahme durchzuführen. Untersuchen Sie den Putz auf:
- Risse: Sind es nur oberflächliche Risse oder gehen sie tiefer?
- Feuchtigkeit: Gibt es feuchte Stellen oder Schimmelbildung? 🔴
- Haftung: Hält der Putz noch gut am Untergrund oder bröckelt er ab?
Je nach Zustand des Putzes und des Untergrunds gibt es verschiedene Möglichkeiten:
- Putz komplett abschlagen: Dies ist sinnvoll, wenn der Putz großflächig beschädigt ist, sich großflächig ablöst oder Schimmelbefall vorliegt. 🔴
- Putz teilweise ausbessern: Kleine Risse und Unebenheiten können mit geeignetem Reparaturmörtel ausgebessert werden.
- Neuen Putz aufbringen: Wenn der alte Putz noch tragfähig ist, kann ein neuer Putz direkt aufgetragen werden. Hierbei ist jedoch eine gute Vorbereitung des Untergrunds wichtig (z.B. Grundierung).
Für den Neuaufbau des Putzes empfehle ich:
- Grundputz: Dieser dient als Haftbrücke und gleicht Unebenheiten aus.
- Oberputz: Dieser bestimmt die Optik der Wand (z.B. Strukturputz, Glattputz).
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welcher Putz für Ihren Untergrund am besten geeignet ist und ob eine Sanierung notwendig ist.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Renovierungssituation in einem 35 Jahre alten Haus mit unterschiedlichen Auffassungen zur Putzsanierung. Die Wände bestehen aus porigen Mauersteinen mit Grundputz und Gipsglattstrich, die Decken aus Stahlbeton mit Krautplatte und Putz. Der Putz wird als überwiegend in Ordnung beschrieben, weist jedoch vereinzelte Risse auf. Besonders kritisch ist der Befund von Schimmel auf der Deckenfarbe sowie sichtbare Krautplattenumrisse, die auf Feuchteprobleme hindeuten.
🔴 Gefahr: Der Schimmelbefall an der Decke stellt ein ernstes Risiko für die Bausubstanz und die Gesundheit der Bewohner dar. Die sichtbaren Krautplattenumrisse deuten auf eine mögliche Durchfeuchtung oder mangelhafte Dämmung hin. Vor jeder weiteren Maßnahme muss die Ursache des Schimmels (z.B. Tauwasser, Wärmebrücken, undichte Stellen) durch einen Fachmann geklärt werden.
➕ Ergänzung: Bei einem 35 Jahre alten Haus (Baujahr ca. 1990) ist ein Asbestverdacht in alten Putzen, Spachtelmassen oder Klebern nicht auszuschließen. Vor dem Abschlagen oder Schleifen von Putz ist daher zwingend eine Asbestuntersuchung durch ein zertifiziertes Labor erforderlich. Zudem sollte die Rissbildung im Putz genauer untersucht werden, da Risse auf Setzungen oder Spannungen im Mauerwerk hindeuten können.
✅ Zustimmung: Die Idee, den vorhandenen Putz zu erhalten und nur einen dünnen neuen Putz aufzutragen, ist grundsätzlich sinnvoll, wenn der Untergrund tragfähig, trocken und frei von Schimmel ist. Ein vollständiges Abschlagen wäre nur bei stark geschädigtem Putz oder bei statischen Problemen notwendig. Allerdings ist der Schimmelbefand ein klares Ausschlusskriterium für eine einfache Überputzung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Feuchtesanierung. Lassen Sie die Schimmelursache an der Decke professionell analysieren und beseitigen. Vor dem Auftragen neuen Putzes muss der Untergrund trocken, tragfähig und schimmelfrei sein. Führen Sie zudem eine Asbestuntersuchung durch, bevor Sie Putz abschlagen oder bearbeiten. Nur so stellen Sie eine dauerhafte und sichere Renovierung sicher.
Der Sachverhalt beschreibt ein 35 Jahre altes Gebäude mit porösen Mauersteinen, Gipsputz auf Wänden und Stahlbetondecken mit Krautplatten sowie oberflächlichem Schimmelbefall und sichtbaren Fugenumrissen – ein typischer Fall für feuchtebedingte Schäden und Haftungsrisiken bei Nachverputzung.
🔴 Gefahr: Der sichtbare Schimmel auf der Deckenfarbe weist auf eine bestehende Feuchtequelle hin – möglicherweise Kondensat, mangelnde Lüftung oder Baufeuchte – und stellt ein gesundheitliches Risiko dar; eine reine Oberflächenbehandlung ohne Ursachenanalyse ist unzulässig.
🔴 Gefahr: Der vorhandene Gipsputz auf porösen Steinen und Stahlbeton birgt ein hohes Risiko für Haftungsverlust, insbesondere bei Nachverputzung mit modernen, dünnschichtigen Systemen – Gips ist nicht diffusionsoffen genug für feuchteempfindliche Untergründe und kann bei Feuchteeintrag aufquellen oder abplatzen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "schön gerade verputzte Wände" automatisch als tragfähiger Untergrund für einen neuen dünnen Putz geeignet seien, ist fachlich unzutreffend – Haftung, Diffusionsverhalten und Feuchtegehalt des Untergrunds sind entscheidend, nicht die optische Ebenheit.
➕ Ergänzung: Vor jeder Verputzungsentscheidung ist eine fachkundige Feuchtemessung (z. B. mit Widerstandsmessgerät und ggf. Bohrkernanalyse) sowie eine Schimmelsporen- und Materialanalyse erforderlich, um Schimmelart, Ausmaß und Ursache zu klären.
➕ Ergänzung: Bei Krautplatten-Unterdecken ist die statische Verankerung der Putzschicht kritisch – ein reiner Gipsputz ohne mechanische Verankerung oder geeignete Untergrundvorbehandlung birgt Abplatzungsgefahr, besonders bei Decken.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, den Putz komplett abzuschlagen, ist bei feuchtebelasteten Gipsputzen auf mineralischen Untergründen grundsätzlich fachlich vertretbar – vorausgesetzt, die Ursachen für Feuchte und Schimmel werden vorher beseitigt und der Untergrund fachgerecht vorbereitet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilz und Baufeuchte (z. B. nach DINAbk. 18026 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Schimmelpilzsanierung), um Ursachen, Schadensumfang und Sanierungskonzept fachlich abzusichern – eine Eigenentscheidung ohne Gutachten birgt erhebliche Haftungs- und Gesundheitsrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Unverzichtbarkeit einer Schimmelursachenanalyse vor jeglicher Putzsanierung – besonders kritisch bei Deckenbefall und sichtbaren Krautplattenumrissen.
- Alle drei fordern eine Asbestuntersuchung vor Putzbearbeitung bei Gebäuden aus den 1980/1990er Jahren.
- Sämtliche Analysen lehnen eine reine Oberflächenbehandlung bei Schimmel kategorisch ab und verweisen auf die Notwendigkeit einer fachlichen Ursachenbeseitigung.
- GoogleAI nennt "teilweise Ausbesserung" als Option – DeepSeek und Qwen bewerten dies nur unter strengen Vorbedingungen (trocken, schimmelfrei, haftfest) und warnen vor oberflächlicher Beurteilung; Qwen korrigiert explizit die Annahme, "schön gerade Wände" seien automatisch geeignet.
- GoogleAI beschreibt Putzarten (Grund-/Oberputz) allgemein – Qwen und DeepSeek differenzieren dagegen nach Untergrund (poröse Steine, Stahlbeton mit Krautplatte) und warnen konkret vor Gipsputz auf feuchteempfindlichen Untergründen.
- DeepSeek ergänzt den Asbesthinweis um die Notwendigkeit einer statistischen Prüfung von Rissen (Setzungen, Spannungen).
- Qwen ergänzt zwingende Feuchtemessung (Widerstandsmessgerät, ggf. Bohrkern) und Schimmelsporenanalyse, sowie die statistische Verankerungskritik bei Krautplatten.
- GoogleAI stellt "Neuen Putz aufbringen" ohne vorherige Schimmel- oder Feuchteprüfung als prinzipiell möglich dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen nennt es "unzulässig", DeepSeek definiert Schimmel als "klares Ausschlusskriterium für einfache Überputzung". Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Vertrauen Sie nicht auf optische Beurteilung oder vereinzelte Risse als "harmlos". Jede Putzsanierung in diesem Kontext erfordert vorab drei fachliche Gutachten: (1) Schimmel- und Feuchteursachenanalyse, (2) Asbestlaborbefund, (3) Haftungs- und Untergrundprüfung durch zertifizierten Fachmann.
Thema Status KI-Konsens Asbestgefahr ✅ Alle Modelle bestätigen: Asbestuntersuchung vor Putzbearbeitung ist zwingend – insbesondere bei Baujahr ca. 1990. Schimmelbefall (Decke) ✅ Eine reine Oberflächenbehandlung ist unzulässig. Ursachen (Tauwasser, Wärmebrücken, etc.) müssen vor Sanierung fachlich geklärt und beseitigt werden. Gipsputz auf porösen Steinen / Krautplatten ⚠️ Sämtliche Modelle warnen vor Haftungsverlust und Feuchteschäden. Nur bei vollständig trockenem, schimmelfreiem, statisch geprüftem Untergrund wäre Nachverputzung denkbar – in der Praxis meist nicht gegeben. Überputzung ohne Abschlagen ❌ GoogleAI sieht dies als Option an – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Schimmel oder Feuchte befund ist ein Ausschlusskriterium. KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip → ❌ nicht zulässig ohne Vorbedingungen. Fachliche Voruntersuchung ✅ Alle Modelle fordern unisono: Feuchtemessung, Schimmelpilzanalyse, Untergrundprüfung – nicht als "Option", sondern als zwingende Voraussetzung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme beginnen, bevor nicht drei unabhängige fachliche Gutachten vorliegen: (1) Asbestlaborbefund, (2) Schimmel- und Feuchteursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen (DIN 18026), (3) Haftungs- und Untergrundgutachten durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Statiker.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckter Asbest beim Putzabschlagen Langfristige gesundheitliche Schäden (Asbestose, Mesotheliom), hohe Haftungsrisiken, Sanierungskosten in sechsstelliger Höhe 🔴 Risiko Nicht behobene Schimmelursache (z. B. Tauwasser an Decke) Rückkehr des Schimmels innerhalb weniger Monate, gesundheitliche Belastung, Wertminderung des Gebäudes 🔴 Risiko Haftungsverlust von Gipsputz auf Krautplatte oder porösen Steinen Plötzliches Abplatzen von Putzstücken – Verletzungsgefahr, insbesondere bei Decken, Nachsanierungskosten mehrfach höher 🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung vor Verputzung Versteckte Feuchte führt zu Blasenbildung, Schimmelneubildung hinter Putz, irreversibler Bauschädigung 🔴 Risiko Eigenständige Entscheidung ohne Sachverständigengutachten Rechtliche Haftung bei Schäden (z. B. Mieterklagen), Versicherung lehnt Schadensregulierung ab ✅ Chance Fachgerechte Ursachenanalyse und Sanierung Nachhaltige Wertsteigerung des Altbaus, langfristige Gesundheitssicherheit, Reduktion von Heizkosten durch bessere Bauphysik ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen bereits im Planungsstadium Vermeidung teurer Fehlentscheidungen, klare Haftungsabgrenzung, ggf. Fördermittelbeantragung (z. B. BAFA) ✅ Chance Verwendung diffusionsoffenen Kalkputzes statt Gips auf porösen Steinen Verbesserte Raumluftqualität, natürliche Feuchteregulierung, langfristige Substanzschonung ✅ Chance Statistisch abgesicherte Verankerung für Putz auf Krautplatten Dauerhafte Haftung, Vermeidung von Abplatzungsgefahren, erhöhte Sicherheit für Bewohner und Handwerker ✅ Chance Professionelle Dokumentation aller Untersuchungen und Maßnahmen Rechtssichere Nachweisführung, einfache Weitergabe an Käufer/Mieter, ggf. steuerliche Geltendmachung Orientierungshilfen
- Asbestlabor beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor (z. B. nach DAkkS) und lassen Sie Proben von Putz, Spachtelmasse und Fugenmaterial entnehmen – vor jeglichem Abschleifen oder Abschlagen.
- Fachlichen Schimmel- und Feuchtegutachter einschalten: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18026 oder mit Zertifizierung der Deutschen Gesellschaft für Schimmelpilzsanierung (DGFS) für eine Ursachenanalyse – insbesondere an der betroffenen Decke.
- Feuchtemessung vor Ort durchführen lassen: Ein Fachmann muss mit Widerstandsmessgerät und ggf. Bohrkern entnehmen, um Feuchtegehalt im Untergrund (Mauerstein, Krautplatte, Putz) zu bestimmen – keine Entscheidung auf Basis von Augenschein.
- Statik- und Haftungsgutachten einholen: Lassen Sie vom zuständigen Ingenieurbüro prüfen, ob der vorhandene Putz haftfest ist und ob eine Anbringung von Putz auf Krautplatte (z. B. mit mechanischer Verankerung) statisch zulässig ist.
- Materialwahl mit Fachberatung abstimmen: Wählen Sie auf porösen Steinen Kalk- oder Kalk-Zement-Putze – Gipsputz ist bei Feuchtegefahr grundsätzlich ungeeignet. Klären Sie dies mit dem ausführenden Fachbetrieb und dem Sachverständigen ab.
- Dokumentation aller Schritte sicherstellen: Sammeln Sie alle Gutachten, Laborbefunde, Rechnungen und Vorher-Nachher-Fotos – dies ist für Rechtssicherheit, Versicherung und ggf. Fördermittel unverzichtbar.
- Putz
- Ein Baustoff, der zum Verkleiden von Wänden und Decken verwendet wird. Er besteht aus einem Bindemittel (z.B. Kalk, Gips, Zement) und Zuschlagstoffen (z.B. Sand).
Verwandte Begriffe: Mörtel, Spachtelmasse, Verputzen - Grundputz
- Die erste Putzschicht, die auf den Rohbau aufgetragen wird. Er dient als Haftbrücke für den Oberputz und gleicht Unebenheiten aus.
Verwandte Begriffe: Unterputz, Haftputz, Vorspritzer - Oberputz
- Die letzte Putzschicht, die die Optik der Wand bestimmt. Es gibt verschiedene Arten von Oberputz, z.B. Strukturputz, Glattputz, Reibeputz.
Verwandte Begriffe: Dekorputz, Feinputz, Edelputz - Kalkputz
- Ein Putz, der als Bindemittel Kalk enthält. Er ist diffusionsoffen und eignet sich gut für feuchte Wände.
Verwandte Begriffe: Sumpfkalkputz, Luftkalkputz, hydraulischer Kalkputz - Gipsputz
- Ein Putz, der als Bindemittel Gips enthält. Er ist leicht zu verarbeiten und sorgt für glatte Oberflächen.
Verwandte Begriffe: Anhydritputz, Gips-Kalk-Putz, Trockenputz - Schimmel
- Ein Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst und gesundheitsschädlich sein kann. Schimmelbefall muss fachgerecht entfernt werden.
Verwandte Begriffe: Stockflecken, Modergeruch, Mykose - Asbest
- Eine Gruppe natürlich vorkommender, faserförmiger Minerale, die früher in Baumaterialien verwendet wurden. Asbest ist krebserregend und muss fachgerecht entsorgt werden.
Verwandte Begriffe: Faserzement, Eternit, Asbestsanierung
- Frage: Muss ich den alten Putz unbedingt abschlagen?
Antwort: Das hängt vom Zustand des Putzes ab. Wenn er großflächig beschädigt ist, sich ablöst oder Schimmelbefall vorliegt, ist das Abschlagen sinnvoll. Bei kleinen Rissen und guter Haftung kann eine Ausbesserung ausreichend sein. - Frage: Welchen Putz soll ich für meinen Altbau verwenden?
Antwort: Das hängt vom Untergrund und den gewünschten Eigenschaften ab. Kalkputz ist diffusionsoffen und eignet sich gut für feuchte Wände. Gipsputz ist leicht zu verarbeiten und sorgt für glatte Oberflächen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. - Frage: Wie bereite ich den Untergrund für den neuen Putz vor?
Antwort: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile müssen entfernt und Risse ausgebessert werden. Eine Grundierung verbessert die Haftung des Putzes. - Frage: Kann ich den Putz selbst auftragen?
Antwort: Das Auftragen von Putz erfordert etwas Übung. Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie es selbst versuchen. Andernfalls empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen. - Frage: Was kostet das Verputzen einer Wand?
Antwort: Die Kosten hängen von der Größe der Wand, dem verwendeten Putz und dem Arbeitsaufwand ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein. - Frage: Wie lange dauert es, eine Wand zu verputzen?
Antwort: Die Dauer hängt von der Größe der Wand und der Trocknungszeit des Putzes ab. In der Regel dauert es mehrere Tage. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen Grundputz und Oberputz?
Antwort: Der Grundputz dient als Haftbrücke und gleicht Unebenheiten aus. Der Oberputz bestimmt die Optik der Wand. - Frage: Kann ich auf den Putz auch Tapete kleben?
Antwort: Ja, auf einen glatten Putz können Sie problemlos Tapete kleben. Achten Sie auf die richtige Grundierung.
- Putzarten im Vergleich
Welche Putzarten gibt es und welche eignet sich für welchen Zweck? - Wand vorbereiten für Putz
Wie bereite ich eine Wand optimal für das Verputzen vor? - Putz selber mischen
Anleitung zum Selbermischen von Putz. - Schimmel im Putz entfernen
Wie kann ich Schimmel im Putz effektiv und dauerhaft entfernen? - Asbest im Altbau erkennen
Worauf muss ich achten, um Asbest im Altbau zu erkennen?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putz, Altbau, Untergrund, Putzarten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Altbau Dämmung: Was lohnt sich? …
- … Altbau sanieren und dämmen? Kellerdeckendämmung, Dachdämmung oder Fassadendämmung? Welche Dämmung sich lohnt, Kosten und Nutzen. Jetzt informieren! …
- … Altbau dämmen, Altbau Sanierung, Kellerdeckendämmung, Dachdämmung, Fassadendämmung, Dämmung Kosten, Dämmung Nutzen, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Bauernhaus: Lohnt sich die Investition? Voraussetzungen, Kosten & Kollektortypen
- … Altbau: Dämmung von Vollziegel-Außenwänden sinnvoll? …
- … Da hier das Thema Dämmung so heiß diskutiert wird, noch einige Fakten zu unserem Haus: Dach neu eingedeckt, mit rund 20 cm Mineralwolle gedämmt. Alle Fenster neu (Holzfenster mit Iso-Glas, sehr dicht..). Was noch nicht gedämmt ist, sind die Außenwände- und da ist die Frage ob bzw. wieviel es bringt (50-60 cm Vollziegel, außen Kalkputz). Wie ist da die Meinung? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Anschluss an Zentralheizung, Erfahrungen & Kosten?
- … Wasserführender Kaminofen zur Heizungsunterstützung im Altbau? Infos zu Anschluss, Kosten, Erfahrungen und Herstellern. Jetzt informieren! …
- … Kaminofen, Zentralheizung, Heizungsunterstützung, Holzheizung, Altbau, Erfahrungen, Kosten, Hersteller …
- … Heizung, Kaminofen, Altbausanierung, Erneuerbare Energien …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rennergy/Hargassner Pelletheizung Erfahrungen: HSV 14, Alternativen, Heizungsbauer im Raum Stuttgart?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
- … allem für HLS, Elektro und kleinere Umbauarbeiten, wie Türöffnung zumauern/verputzen, sowie Bodenbeläge. …
- … Alle Elektroleitungen liegen in Kabelkanälen über Putz (wie …
- … komplett neben der kompletten Sirados Sammlung die wiederum neben den Baukosten Altbau Band 1 und Baukosten Neubau Band 2 vom Wingen Verlag usw. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putz, Altbau, Untergrund, Putzarten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putz, Altbau, Untergrund, Putzarten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putz abschlagen & neu verputzen: Welcher Putz auf alten Untergrund? Anleitung & Tipps
Suche nach: Putz erneuern: Welcher Putz für alte Wände?
Suche nach: Putz abschlagen, Putz erneuern, Altbau verputzen, Untergrund vorbereiten, Putzarten, Grundputz, Gipsputz, Wandrenovierung
