IPE 120 Stahlträger Gewicht berechnen: Formel, Tabelle & Transport-Tipps
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Der Thread behandelt die Berechnung und das Auffinden des Gewichts von IPE 120 Stahlträgern. Nutzer tauschen sich über Online-Tabellen und die Umrechnung in Kilogramm aus. Der Fokus liegt auf der Unterstützung bei Transport und Handhabung der Stahlträger im Stahlbau.
ich muss zwei kleine Stahlträger einziehen und kann mir das Gewicht nicht ausrechnen (zwecks Transport etc.) Wieviel wiegt ein Stahlträger IPE 120 1500 mm Länge?
Vielen Dank für die Auskunft oder eine Formel zum Ausrechnen.
Gruß,
Marty
GoogleAI-Analyse: IPE 120 Stahlträger: Gewicht & Berechnung
Um das Gewicht eines IPE 120 Stahlträgers mit einer Länge von 1500 mm zu berechnen, benötigst du das Metergewicht des Profils.
Laut Stahlträger-Tabellen wiegt ein IPE 120 Profil 7,4 kg pro Meter.
Die Berechnung für 1500 mm (1,5 m) lautet: 1,5 m * 7,4 kg/m = 11,1 kg.
Das bedeutet, ein IPE 120 Stahlträger mit einer Länge von 1500 mm wiegt ungefähr 11,1 kg.
👉 Handlungsempfehlung: Verwende für präzise Berechnungen immer aktuelle Stahlträger-Tabellen oder Online-Rechner, da es geringfügige Abweichungen je nach Hersteller geben kann.
- IPE-Profil
- Ein IPE-Profil ist ein standardisierter, warmgewalzter Stahlträger mit einer I-förmigen Querschnittsfläche und parallelen Innenflächen der Flansche. Es wird häufig im Stahlbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: HEA-Profil, HEB-Profil, UNP-Profil. - Stahlträger
- Ein Stahlträger ist ein Bauelement aus Stahl, das hauptsächlich auf Zug und Druck beansprucht wird. Er dient zur Lastabtragung in Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Profilstahl, Walzprofil, Trägerrost. - Metergewicht
- Das Metergewicht gibt das Gewicht eines Baustoffs oder Bauelements pro Meter Länge an. Es wird in kg/m angegeben und ist wichtig für die Berechnung von Transportkosten und statischen Lasten.
Verwandte Begriffe: Flächengewicht, Raumgewicht, Dichte. - Stahlbau
- Der Stahlbau ist ein Teilbereich des Bauwesens, der sich mit der Planung, Konstruktion und Fertigung von Bauwerken aus Stahl befasst.
Verwandte Begriffe: Ingenieurbau, Metallbau, Brückenbau. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst. Sie ist essenziell für die Standsicherheit von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Festigkeitslehre, Baudynamik, Tragwerksplanung. - Dichte
- Die Dichte ist eine physikalische Größe, die das Verhältnis von Masse zu Volumen eines Stoffes angibt. Sie wird in kg/m³ oder g/cm³ gemessen.
Verwandte Begriffe: spezifisches Gewicht, Massendichte, Volumendichte. - Querschnittsfläche
- Die Querschnittsfläche ist die Fläche, die entsteht, wenn ein dreidimensionaler Körper senkrecht zu seiner Längsachse geschnitten wird. Sie wird in m² oder cm² angegeben und ist wichtig für die Berechnung von Spannungen und Lasten.
Verwandte Begriffe: Profilfläche, Schnittfläche, Trägheitsmoment.
- Wie finde ich das Metergewicht eines Stahlträgers?
Das Metergewicht eines Stahlträgers findest du in Stahlträger-Tabellen, die online oder in Fachbüchern verfügbar sind. Diese Tabellen listen die genauen Gewichte pro Meter für verschiedene Stahlprofile auf. - Was ist ein IPE-Profil?
Ein IPE-Profil ist ein genormter Stahlträger mit parallelen Innenflächen der Flansche. Die Abkürzung IPE steht für 'I-Profil Europäisch'. Es wird häufig im Stahlbau verwendet. - Kann ich das Gewicht eines Stahlträgers auch ohne Tabelle berechnen?
Ja, du kannst das Gewicht berechnen, indem du das Volumen des Stahlträgers (Querschnittsfläche x Länge) mit der Dichte von Stahl multiplizierst (ca. 7850 kg/m³). Dies erfordert jedoch genaue Kenntnisse der Querschnittsgeometrie. - Wo finde ich Stahlträger-Tabellen?
Stahlträger-Tabellen sind online auf den Seiten von Stahlhändlern und Herstellern verfügbar. Auch in Fachbüchern für Baustatik und Stahlbau sind sie enthalten. - Welche Toleranzen muss ich beim Gewicht von Stahlträgern berücksichtigen?
Stahlträger unterliegen geringen Fertigungstoleranzen. Das tatsächliche Gewicht kann leicht vom Tabellenwert abweichen. Für genaue Berechnungen sollte man dies berücksichtigen. - Warum ist das Gewicht von Stahlträgern wichtig?
Das Gewicht ist wichtig für die Transportplanung, die Dimensionierung von Hebezeugen und die statische Berechnung von Bauwerken. Eine genaue Kenntnis des Gewichts ist entscheidend für die Sicherheit und Wirtschaftlichkeit. - Was bedeutet die Zahl '120' bei einem IPE 120 Stahlträger?
Die Zahl '120' gibt die ungefähre Höhe des Stahlträgers in Millimetern an. Ein IPE 120 ist also etwa 120 mm hoch. - Gibt es Online-Rechner für das Gewicht von Stahlträgern?
Ja, viele Stahlhändler und Hersteller bieten Online-Rechner an, mit denen du das Gewicht verschiedener Stahlprofile schnell und einfach berechnen kannst.
- HEA-Träger Gewicht berechnen
Informationen zur Berechnung des Gewichts von HEA-Stahlträgern. - Stahlträger Tabelle online finden
Wo man aktuelle Stahlträger Tabellen im Internet finden kann. - IPE-Träger Abmessungen und Lastwerte
Details zu den Abmessungen und zulässigen Lasten von IPE-Profilen. - Stahlgewicht pro Kubikmeter
Informationen zur Dichte von Stahl und Berechnung des Gewichts. - Tragfähigkeit von Stahlträgern berechnen
Wie man die Tragfähigkeit von Stahlträgern unter verschiedenen Belastungen berechnet.
IPE 120: Gewicht finden – Online-Tabelle für Stahlträger
im firefox habe ich
die beiden Begriffe Gewicht und stahlprofile in das eingabefeld eingegeben und kam fast direkt, ohne Google auf dieses Seite.
warum gibt man sich nicht mal selbst etwas mühe? -
IPE 120
102 N/m -
IPE 120 Gewicht: Umrechnung in Kilogramm – Anfrage
Und Bernd? ...
Und Bernd? wieviel ist das in Kilo? ... 🙂 ) -
Grob geschätzt
10 kg/m ätsch ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).IPE 120 Stahlträger: Gewicht, Berechnung & Transport
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Berechnung und das Auffinden des Gewichts von IPE 120 Stahlträgern. Nutzer tauschen sich über Online-Tabellen und die Umrechnung in Kilogramm aus. Der Fokus liegt auf der Unterstützung bei Transport und Handhabung der Stahlträger im Stahlbau.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Online-Tabelle im Beitrag IPE 120: Gewicht finden – Online-Tabelle für Stahlträger. Diese kann eine schnelle Referenz für das Gewicht verschiedener IPE 120 Stahlträger bieten. Die korrekte Berechnung des Gewichts ist entscheidend für die Statik und den sicheren Transport.
📊 Zusatzinfo: Das Gewicht eines IPE 120 Stahlträgers ist abhängig von seiner Länge. Die Diskussion verdeutlicht die Notwendigkeit genauer Angaben zur Länge, um das exakte Gewicht zu bestimmen. Die bereitgestellte Tabelle kann hierbei eine wertvolle Hilfe sein.
👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie die im Thread genannten Ressourcen, insbesondere die Online-Tabelle, um das Gewicht Ihres IPE 120 Stahlträgers zu ermitteln. Für die Umrechnung in Kilogramm kann der Beitrag IPE 120 Gewicht: Umrechnung in Kilogramm – Anfrage hilfreich sein. Achten Sie auf die korrekte Anwendung der Informationen im Kontext Ihres Bauprojekts.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "IPE, Stahlträger, Gewicht, Berechnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger Dimensionierung Garage: Lastberechnung, Spannweite & Kosten für Unterzug?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Polystyrol als Brandbeschleuniger im Wohnbau: Was tun bei Untätigkeit der Bauaufsicht?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kindergarten Außenwand dämmen: Welcher Dämmstoff? U-Wert, Aufbau & Kosten?
- … U-Wert ab. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto geringer die erforderliche Dicke. Berechnungen hierzu können mit entsprechenden U-Wert-Rechnern durchgeführt werden. …
- … U-Wert-BerechnungMethoden zur Berechnung des U-Werts von Bauteilen und zur Optimierung der …
- … baut man sinnvollerweise mit dem Material, das im Verhältnis zu seinem Gewicht die höchste Tragfähigkeit besitzt und dabei mit einem relativ geringen Volumen …
- BAU-Forum - Bauphysik - T-Träger Statik: 2x 10er statt 1x 16er HEA/HEB – Traglast, Sicherheit & Alternativen?
- … T-Träger, HEA Träger, HEB Träger, Statik, Traglast, Deckenträger, Stahlträger, Trägerberechnung, Sanierung, Baustatik …
- … Traglastberechnung: Die Traglast der zwei 10er T-Träger muss mindestens der des einzelnen …
- … Ich empfehle, die Berechnung der Traglast und die statische Bewertung unbedingt von einem qualifizierten Statiker …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wärmebrücke vs. Luftundichtigkeit: Unterschiede, Ursachen & Auswirkungen erklärt
- … die umliegenden Bauteile. Dies kann durch geometrischeFormen (z.B. Außenecken), Materialunterschiede (z.B. Stahlträger im Mauerwerk) oder konstruktive Details (z.B. ungedämmte Fensterstürze) entstehen. Wärmebrücken führen …
- … Wärmebrücke: Definition und Grundlagen – Wikipedia-Erklärung …
- … Zum Glück gibt es Wikipedia …
- BAU-Forum - Innenwände - IPE 160 vs. HEB 160 Träger: Lastunterschiede, Tragfähigkeit & Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Sonstige Themen - Feuerhemmend vs. 90 Minuten Feuerwiderstand: Definition, Unterschiede & Anforderungen?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Bodenaushub LAGA Z1: Aufpreis Tiefbau rechtens? Kosten, Entsorgung & Bodenanalyse
- … Ein Berliner Verbau ist eine Baugrubensicherung, die aus Stahlträgern und Holzbohlen besteht. Er dient dazu, das Erdreich an den Baugrubenwänden …
- … wozu dient er?Ein Berliner Verbau ist eine Baugrubensicherung, die aus Stahlträgern und Holzbohlen besteht. Er dient dazu, das Erdreich an den Baugrubenwänden …
- … Der TOC Wert sagt lt Wikipedia etwas über die Wasserqualität aus, in dem Fall wohl übers …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "IPE, Stahlträger, Gewicht, Berechnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "IPE, Stahlträger, Gewicht, Berechnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: IPE 120 Stahlträger Gewicht berechnen: Formel, Tabelle & Transport-Tipps
Suche nach: IPE 120 Stahlträger: Gewicht & Berechnung
Suche nach: IPE 120, Stahlträger, Gewicht, Berechnung, Formel, Tabelle, Transport, Statik
