Stakadecke im Altbau: Aufbau, Funktion & Risiken erkennen und bewerten?
BAU-Forum: Innenwände
Wir haben ein Haus gekauft (Baujahr. 1959) und in dem Querschnittsplan ist der Deckenaufbau beschrieben.
Linoleum
2,5 cm Asphaltestrich
12 mm Trittschm. / Trittschalldämmung
Stakadecke
Rohrpl. + Putz
Linoleum ist mir ein Begriff, Asphaltestrich auch. Trittschm. wird wohl eine Trittschalldämmung sein, aber was ist Staka?
Auch Rohrpl. kann ich in Moment nicht einem Material für Decken zuordnen, kann mir da jemand helfen?
  • Oliver
    🔴 Kritisch: Asbestverdacht in alten Bausubstanzen. Vor Beginn der Arbeiten Asbestuntersuchung durchführen lassen.
    Eine Stakadecke ist eine traditionelle Deckenkonstruktion, die häufig in Altbauten, insbesondere aus der Zeit um 1900 bis 1960, zu finden ist. Sie besteht typischerweise aus einer Holzkonstruktion, auf die eine Schicht aus Stroh, Lehm oder ähnlichen Materialien aufgebracht wurde, um Unebenheiten auszugleichen und eine Putzbasis zu schaffen. Darüber befindet sich dann der eigentliche Deckenputz.
    Im beschriebenen Deckenaufbau von unten nach oben:
    • Rohrputzdecke (Putz auf Rohrmatten)
    • Stakadecke (als Ausgleichsschicht)
    • Trittschalldämmung
    • Asphaltestrich
    • Linoleum
    🔴 Gefahr: Asbesthaltige Materialien könnten in älteren Stakadecken verbaut sein, insbesondere im Putz oder im Asphaltestrich. Eine Analyse ist ratsam, bevor Sie mit Arbeiten beginnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor Beginn jeglicher Arbeiten eine Materialprüfung auf Asbest durchführen und ziehen Sie einen Fachmann für die Beurteilung der Bausubstanz hinzu.
    Stakadecke
    Eine traditionelle Deckenkonstruktion, bestehend aus einer Holzkonstruktion mit einer Füllung aus Lehm, Stroh oder ähnlichen Materialien als Putzträger. Sie dient als tragende oder ausgleichende Schicht in Deckenaufbauten.
    Verwandte Begriffe: Rabitzdecke, Holzbalkendecke, Fehlbodendecke.
    Asphaltestrich
    Ein Estrich, der aus Asphaltmischgut hergestellt wird. Er wurde früher häufig verwendet, kann aber gesundheitsschädliche Stoffe enthalten.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphalt.
    Trittschalldämmung
    Eine Schicht, die dazu dient, die Übertragung von Trittschall zu reduzieren. Sie wird zwischen dem Rohfußboden und dem Oberbelag eingebaut.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmung, Akustik.
    Rohrputzdecke
    Eine Deckenkonstruktion, bei der Putz auf ein Geflecht aus Rohren oder Drähten aufgebracht wird. Diese Technik wurde oft verwendet, um eine stabile und ebene Putzfläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Putzträger, Rabitzgewebe, Deckenputz.
    Linoleum
    Ein Bodenbelag, der aus natürlichen Materialien wie Leinöl, Harz, Korkmehl und Kalkstein hergestellt wird. Es ist strapazierfähig und umweltfreundlich.
    Verwandte Begriffe: PVC-Boden, Parkett, Laminat.
    Asbest
    Eine Gruppe natürlich vorkommender, faserförmiger Minerale, die früher aufgrund ihrer Hitzebeständigkeit und Festigkeit in vielen Baumaterialien verwendet wurden. Asbest ist krebserregend und seine Verwendung ist heute in den meisten Ländern verboten.
    Verwandte Begriffe: Faserzement, Mineralwolle, Schadstoffe.
    Putz
    Ein Baustoff, der zum Verkleiden und Glätten von Wänden und Decken verwendet wird. Er besteht aus einer Mischung von Bindemittel, Zuschlagstoffen und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Kalkputz, Zementputz.
    1. Was ist der Vorteil einer Stakadecke?
      Früher war der Vorteil der Stakadecke, dass sie Unebenheiten gut ausgleichen und eine relativ ebene Fläche für den Putz bilden konnte. Zudem waren die verwendeten Materialien oft kostengünstig und regional verfügbar.
    2. Wie erkenne ich eine Stakadecke?
      Stakadecken erkennt man oft an ihrem Aufbau in älteren Häusern. Typisch ist die Kombination aus Holz, Lehm/Stroh und Putz. Eine genaue Untersuchung des Deckenaufbaus ist jedoch notwendig.
    3. Sind Stakadecken tragfähig?
      Die Tragfähigkeit von Stakadecken kann variieren und hängt von der Holzkonstruktion und dem Zustand der Materialien ab. Bei geplanten Umbauten oder Belastungsänderungen sollte ein Statiker die Decke prüfen.
    4. Kann eine Stakadecke saniert werden?
      Ja, Stakadecken können saniert werden. Die Sanierung kann von der Reparatur einzelner Stellen bis zum kompletten Austausch der Decke reichen. Wichtig ist, den Zustand der Holzkonstruktion und eventuelle Schadstoffbelastungen zu berücksichtigen.
    5. Welche Risiken birgt eine Stakadecke?
      Risiken können in der mangelnden Tragfähigkeit, dem Vorhandensein von Schadstoffen (wie Asbest) und der Anfälligkeit für Feuchtigkeitsschäden liegen. Eine gründliche Untersuchung ist daher unerlässlich.
    6. Was kostet die Sanierung einer Stakadecke?
      Die Kosten für die Sanierung einer Stakadecke hängen stark vom Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung und Analyse erstellt werden.
    7. Wie lange hält eine Stakadecke?
      Die Lebensdauer einer Stakadecke hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Qualität der Materialien, der Belastung und der Wartung. Bei guter Pflege kann eine Stakadecke viele Jahrzehnte halten.
    8. Muss eine Stakadecke gedämmt werden?
      Ob eine zusätzliche Dämmung erforderlich ist, hängt von den energetischen Anforderungen und dem Zustand der Decke ab. Eine energetische Sanierung kann sinnvoll sein, um den Wärmeverlust zu reduzieren.
    • Holzbalkendecke sanieren
      Informationen zur Sanierung und Verstärkung von Holzbalkendecken in Altbauten.
    • Asbest in alten Gebäuden erkennen
      Hinweise zur Erkennung und zum Umgang mit asbesthaltigen Materialien.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Methoden und Materialien zur Verbesserung der Trittschalldämmung in bestehenden Gebäuden.
    • Deckenaufbau im Altbau
      Typische Deckenkonstruktionen und ihre Besonderheiten im Altbau.
    • Schadstoffsanierung
      Informationen zur Entfernung und Sanierung von schadstoffbelasteten Baustoffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stakadecke, Deckenaufbau, Altbau, Asphaltestrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Innenwände - 12074: Stakadecke im Altbau: Aufbau, Funktion & Risiken erkennen und bewerten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Beton- vs. Holzbalkendecke: Unterschiede, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutzdecke F90 im Altbau: Kosten, Aufbau & Anforderungen für Gewerbe?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger Dimensionierung Garage: Lastberechnung, Spannweite & Kosten für Unterzug?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brüstungshöhe zu niedrig: Architekt haftbar? Höhe, Normen & Sicherheitsmaßnahmen
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau: Schallschutz & Wärmedämmung optimal planen – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen: Welche Plattenwerkstoffe eignen sich für Lehmwände? (Brandschutz, Holz)
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schwimmbad im Keller abdecken: Holzbalkendecke, Stärke, Aufbau & Trittschalldämmung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacell vs. Gipsdecke: Kosten, Statik & Unterschiede im Trockenbau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stakadecke, Deckenaufbau, Altbau, Asphaltestrich" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Stakadecke, Deckenaufbau, Altbau, Asphaltestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stakadecke, Deckenaufbau, Altbau, Asphaltestrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stakadecke, Deckenaufbau, Altbau, Asphaltestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stakadecke im Altbau: Aufbau, Funktion & Risiken erkennen und bewerten?
Suche nach: Stakadecke: Aufbau, Funktion, Risiken | Altbau
Suche nach: Stakadecke, Deckenaufbau, Altbau, Asphaltestrich, Trittschalldämmung, Sanierung, Deckensanierung, Risiken
