Gipskarton gebrochen beim Schrauben: Was tun? Reparatur, Dübel & Stabilität
In diesem Forum sind Sie: InnenwändeGipskarton gebrochen beim Schrauben: Was tun? Reparatur, Dübel & Stabilität
Ich montiere gerade ein Regalsystem an einer Gipskartonwand. Hatte dazu solche speziellen Metalldübel, die man einschraubt. Ging größtenteils gut, aber an einer Halterung hat sich das ganze beim Montieren wohl etwas verkantet und beim festschrauben ist die Gipskartonwand unter der Schraube etwas angebrochen. Man sieht es leicht.. und ich habe Angst dass die ganze Regalstütze abreißt. (es ist ein "umgedrehtes" L das an der Wand nur oben befestigt ist und unten auf dem Boden aufsteht)
Was kann man da tun?
Könnte Bauschaum helfen wenn man ihn hinter die Stelle einbringt?
🔴 KRITISCH: Sofortige Entlastung der beschädigten Stelle – kein Regal oder anderes Gewicht mehr an dieser Position befestigen, bis eine fachgerechte Reparatur durch einen Trockenbauer oder Statiker erfolgt ist.
🔴 KRITISCH: Verbot der Verwendung von Bauschaum zur Stabilisierung – er bietet keinerlei statische Tragfähigkeit und kann die Schädigung sogar verschärfen.
⚠️ WICHTIG: Nachweis der tragenden Hinterkonstruktion (Ständerposition) vor jeder erneuten Befestigung ist zwingend erforderlich; eine Befestigung allein im Gipskarton ist für Regalhalterungen unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Reparatur darf nur erfolgen, nachdem die beschädigte Gipskartonstelle vollständig freigelegt und der Ausmaß des Materialschadens (Gipskern, Kartonummantelung, ggf. Ständerbeschädigung) begutachtet wurde.
⚠️ WICHTIG: Einsatz ausschließlich statisch zugelassener Hohlraumdübel (z. B. Kipp-, Schwerlast- oder Flügeldübel) mit nachweisbarer Tragkraft für die vorgesehene Last – kein Standard- oder Universal-Dübel.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einer Gipskartonwand haben, bei der beim Einschrauben ein Schaden entstanden ist. Hier sind einige Schritte, die ich empfehle:
1. Prüfung der Beschädigung: Untersuchen Sie das Ausmaß des Schadens. Handelt es sich nur um einen kleinen Ausbruch oder ist der Gipskarton großflächiger beschädigt?
2. Geeignete Reparaturmaterialien: Für kleinere Löcher können Sie Spachtelmasse für Gipskarton verwenden. Bei größeren Schäden ist eventuell ein Reparaturflicken oder das Austauschen eines Teils der Gipskartonplatte notwendig.
3. Dübelwahl: Verwenden Sie spezielle Gipskartondübel, die für die Last des Regalsystems geeignet sind. Achten Sie auf die Tragkraftangaben des Herstellers.
4. Reparaturvorgang:
- Kleine Löcher: Spachtelmasse auftragen, trocknen lassen und glatt schleifen.
- Größere Löcher: Reparaturflicken oder neues Gipskartonstück einsetzen, verspachteln und verschleifen.
5. 🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reparaturen können die Stabilität der Wand beeinträchtigen, insbesondere bei schweren Lasten.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind, ziehen Sie einen Fachmann für Trockenbau hinzu, um die Reparatur fachgerecht durchführen zu lassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der Befestigung von Regalsystemen an Gipskartonwänden. Der Nutzer hat einen speziellen Metalldübel verwendet, jedoch ist die Gipskartonplatte im Bereich der Schraube gebrochen. Dies deutet auf eine lokale Überlastung des Materials hin, die durch Verkantung oder zu starkes Anziehen entstanden sein kann. Die beschriebene Konstruktion eines umgedrehten L, das nur oben an der Wand befestigt ist und unten auf dem Boden steht, ist grundsätzlich statisch günstig, da die vertikale Last über den Boden abgetragen wird. Dennoch besteht die Gefahr, dass die horizontale Zugbelastung an der oberen Befestigung die bereits geschädigte Stelle weiter aufweitet.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die beschädigte Gipskartonstelle unter der Zugbelastung des Regals nachgibt und die gesamte Halterung aus der Wand reißt. Dies könnte zu einem Sturz des Regals und damit zu erheblichen Sachschäden oder Verletzungen führen. Die vorgeschlagene Verwendung von Bauschaum ist fachlich falsch und gefährlich, da Bauschaum keine strukturelle Last aufnehmen kann und die Schraube nicht fixiert. Im Gegenteil, der Schaum könnte die Schraube sogar aus der Verankerung drücken.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Reparatur erfordert das Entfernen der beschädigten Halterung und das Freilegen der Gipskartonplatte. Der beschädigte Bereich muss ausgeschnitten und durch ein neues Stück Gipskarton ersetzt werden. Alternativ kann eine Holz- oder Metallunterkonstruktion hinter der Platte angebracht werden, um die Last sicher in die tragende Wand einzuleiten. Für die neue Befestigung sollten spezielle Hohlraumdübel wie Kippdübel oder Schwerlastdübel verwendet werden, die eine größere Lastverteilung bieten.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die beschädigte Halterung sofort und vermeiden Sie eine Belastung der Stelle. Beauftragen Sie einen Trockenbauer oder einen erfahrenen Handwerker, um die Gipskartonplatte fachgerecht zu reparieren und die Halterung mit geeigneten Dübeln neu zu montieren. Verwenden Sie auf keinen Fall Bauschaum als Reparaturmittel. Nur so ist die langfristige Stabilität und Sicherheit des Regalsystems gewährleistet.
Bei einer Gipskartonwand handelt es sich um eine nichttragende, leichtbauartige Konstruktion, die keinerlei statische Eigenlast oder Nutzlast ohne spezielle Verankerung in der Hinterkonstruktion aufnehmen kann. Die beschriebene Beschädigung – ein Anbrechen des Gipskartons unter der Schraube – weist auf eine Überlastung oder falsche Montagetechnik hin, insbesondere bei einer umgedrehten L-förmigen Halterung, die überwiegend Zug- und Hebelkräfte in die Wand einleitet.
🔴 Gefahr: Die beschädigte Stelle stellt eine kritische Schwachstelle dar: Der Gipskern ist lokal zerstört, die Kartonummantelung ist unterbrochen, und die Verankerungstiefe des Metalldübels ist vermutlich reduziert. Dadurch sinkt die Zug- und Ausziehfestigkeit massiv – ein Abriss der Halterung unter Last ist nicht auszuschließen, besonders bei dynamischen Belastungen (z. B. Zug an Regalen, Erschütterungen).
⚠️ Korrektur: Bauschaum ist hier vollkommen ungeeignet – er bietet keinerlei mechanische Festigkeit, quillt unkontrolliert, behindert spätere Reparaturen und kann die Gipskartonplatte sogar weiter sprengen. Er dient ausschließlich zur Dämmung oder Fixierung von Hohlraumkomponenten, nicht zur statischen Stabilisierung.
➕ Ergänzung: Eine sichere Befestigung erfordert entweder die Verankerung im tragenden Untergrund (z. B. Holz- oder Stahlständer) oder den Einsatz von hochfesten, statisch zugelassenen Dübeln mit ausreichender Einzugtiefe und Abstand zu Plattenrändern. Einzelne Schrauben in Gipskarton ohne Hinterkonstruktion sind für Regalhalterungen grundsätzlich nicht zulässig.
✅ Zustimmung: Die Sorge um die Stabilität ist vollkommen berechtigt und entspricht der fachlichen Bewertung – die beschriebene Konstruktion ist aus statischer Sicht nicht sicher, solange die Schädigung nicht fachgerecht behoben ist.
🔴 Gefahr: Die umgedrehte L-Halterung erzeugt einen Hebelarm, der bei geringer Nutzlast hohe Zugkräfte in die Wand einleitet. Ohne Verankerung im Ständerwerk besteht ein erhebliches Abreißen- oder Auszieh-Risiko – dies kann zu plötzlichem Versagen und Verletzungsgefahr führen.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie das Regalsystem unverzüglich, prüfen Sie die Wand auf weitere Schäden (ggf. mit Endoskop), und beauftragen Sie einen zertifizierten Baufachmann oder Statiker, um die Hinterkonstruktion zu lokalisieren und eine statisch gesicherte Befestigungslösung zu planen – z. B. durch Verankerung in Ständern, Einbau einer verstärkten Unterplatte oder Anbringung einer statisch dimensionierten Wandverstärkung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die erhebliche Gefahr eines Abrisses durch Zug- und Hebelkräfte an der beschädigten Stelle – besonders bei der umgedrehten L-Halterung.
- Alle drei Modelle verwerfen Bauschaum als Reparaturmittel einstimmig als fachlich ungeeignet und gefährlich.
- Alle drei Modelle fordern die Entfernung der beschädigten Halterung und die Beauftragung eines Fachmanns für die dauerhafte Lösung.
- GoogleAI bewertet kleinere Reparaturen (Spachtelmasse, Flicken) als grundsätzlich machbar – DeepSeek und Qwen lehnen dies bei Regalhalterungen strikt ab und fordern stets einen Plattenersatz oder Hinterkonstruktions-Zugriff.
- GoogleAI erwähnt Dübelwahl allgemein, DeepSeek und Qwen konkretisieren auf statisch zugelassene Systeme (Kipp-/Schwerlastdübel) und fordern explizit die Verankerung im Ständerwerk.
- DeepSeek liefert die detaillierteste technische Begründung zur Hebelwirkung der L-Halterung und zur Notwendigkeit einer Holz-/Metallunterkonstruktion.
- Qwen betont als einzige KI die fehlende statische Eigenlastfähigkeit von Gipskarton und formuliert die grundsätzliche Unzulässigkeit von Einzelschrauben für Regalbefestigung – auch ohne Schaden.
- GoogleAI gibt „kleine Löcher → Spachtelmasse“ als mögliche Reparatur an; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Bei Regalhalterungen ist jede Beschädigung an der Verankerungsstelle ein struktureller Sicherheitsmangel, der immer eine materielle Neugestaltung (Plattenaustausch oder Unterkonstruktion) erfordert. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die fachlich konservativste und sicherste Position – wie von DeepSeek und Qwen dargestellt – ist verbindlich anzuwenden: Keine „Reparatur am Symptom“, sondern systematische Wiederherstellung der statischen Integrität inkl. Hinterkonstruktionsverankerung.
Thema Status KI-Konsens Dringlichkeit der Entlastung ✅ Unmittelbare Entfernung des Regals und Stilllegung der betroffenen Befestigungsstelle – kein weiterer Betrieb ohne fachliche Sicherstellung. Verwendbarkeit von Bauschaum ✅ Vollständiges Verbot – kein statischer Nutzen, Risiko der Verschlimmerung; einstimmige Ablehnung durch alle drei KI. Grundlagen der Verankerung ✅ Gipskarton allein ist nicht tragfähig; Verankerung muss in der Hinterkonstruktion (Ständer) oder mittels dimensionierter Unterplatte erfolgen. Reparaturmethode bei Regalhalterung ❌ GoogleAI akzeptiert Spachtel bei kleinem Loch; DeepSeek & Qwen lehnen dies ab – Konsens: Keine Reparatur am beschädigten Gipskarton, sondern Plattenersatz oder Unterkonstruktion. Dübelanforderung ⚠️ Alle fordern spezielle Dübel; GoogleAI bleibt allgemein, DeepSeek & Qwen verlangen explizit statisch zugelassene Systeme mit Nachweis der Tragkraft für die vorgesehene Nutzlast. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur versuchen – die Sicherheitsanforderungen an Regalbefestigungen an Gipskartonwänden sind hoch und dürfen nicht durch Kompromisse reduziert werden. Fachliche Begutachtung, Hinterkonstruktionsanalysen und statisch gesicherte Neumontage sind zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Plötzlicher Abriss der Halterung unter Last Verletzungsgefahr durch herabfallendes Regal, erhebliche Sachschäden, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Unzureichende Reparatur führt zu sekundärem Versagen nach Wochen/Monaten Spätes, unerwartetes Versagen ohne Warnhinweis, erhöhte Gefährdung 🔴 Risiko Fehlende Lokalisierung der Ständer vor Befestigung Neue Dübel landen erneut im Hohlraum – keine Verbesserung der Stabilität 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Dübel mit unzureichender Tragkraft Langsame Ermüdung, Ausziehen unter Dauerlast, unsichere Verankerung 🔴 Risiko Unbeachtet gebliebene Rissbildung im Gipskarton (auch außerhalb der Bohrstelle) Verstärkter Materialversagen, Gefahr weiterer Ausbrüche bei Nachmontage ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung einer statisch dimensionierten Unterplatte Dauerhafte, belastbare Verankerungsmöglichkeit für verschiedene Systeme, hohe Sicherheit ✅ Chance Gezielte Lokalisierung und Verankerung in Holz- oder Stahlständern Maximale Tragfähigkeit, einfache Montage, vollständige Integration in die tragende Struktur ✅ Chance Austausch der beschädigten Gipskartonplatte mit gleichzeitiger Verstärkung der Hinterkonstruktion Langfristige Wiederherstellung der Wandstabilität, Verbesserung der Schalldämmung und Feuerwiderstandsklasse ✅ Chance Einbau einer wandseitigen Verstärkung (z. B. Alu-Profil-Rahmen) für zukünftige flexible Befestigung Erhöhte Montagefreiheit, Vorbereitung für schwere oder wechselnde Lasten ✅ Chance Professionelle Dokumentation der Reparatur (Fotos, Ständerplan, Dübelnachweis) Rechtssichere Nachweisführung, wichtige Grundlage für spätere Nutzungsänderungen oder Verkauf Orientierungshilfen
- Unverzügliche Entlastung: Entfernen Sie das Regalsystem sofort und belasten Sie die beschädigte Stelle keinerlei Gewicht mehr – auch kein provisorisches Anlehnen.
- Ständerlokalisierung: Nutzen Sie einen zuverlässigen Ständerfinder (z. B. mit Magnet- und Kapazitätsmessung), um die Position der tragenden Konstruktion zu bestimmen – notfalls mit Endoskop über ein kleines Prüfloch.
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Trockenbauer oder Statiker zur Begutachtung – geben Sie die KI-Analysen als Arbeitsgrundlage mit und beantragen Sie ein schriftliches Reparaturkonzept mit statischer Bewertung.
- Gipskarton-Austausch vorbereiten: Sammeln Sie die Herstellerangaben zur Gipskartonplatte (Stärke, Befestigungsabstand, Feuerwiderstandsklasse) sowie Fotos der Schädigung – diese Unterlagen benötigt der Handwerker für die fachgerechte Reparatur.
- Unterlagen für Dübelwahl bereitstellen: Beschaffen Sie die technischen Datenblätter der geplanten Schwerlastdübel (z. B. Fischer UX, Sormat Kippdübel) mit Nachweis der Zugfestigkeit im Gipskarton-Ständer-Verbund – lassen Sie diese vom Fachmann prüfen.
- Langfristige Wandverstärkung prüfen: Besprechen Sie mit dem Trockenbauer, ob ein Einbau einer hinterlegten Verankerungsleiste oder einer Alu-Unterplatte sinnvoll ist – dies erhöht die Flexibilität für spätere Befestigungen deutlich.
- Gipskarton
- Gipskartonplatten sind ein weit verbreitetes Baumaterial im Innenausbau. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. Gipskartonplatten werden für Wände, Decken und Verkleidungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Ständerwerk, Spachtelmasse - Dübel
- Dübel dienen zur Befestigung von Gegenständen an Wänden. Es gibt verschiedene Arten von Dübeln, die für unterschiedliche Materialien und Lasten geeignet sind. Die Wahl des richtigen Dübels ist entscheidend für eine sichere Befestigung.
Verwandte Begriffe: Schraube, Bohrloch, Tragkraft - Spachtelmasse
- Spachtelmasse wird verwendet, um Unebenheiten und Löcher in Oberflächen auszugleichen. Es gibt verschiedene Arten von Spachtelmasse, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind. Spachtelmasse wird oft im Trockenbau verwendet.
Verwandte Begriffe: Schleifpapier, Glättkelle, Füllstoff - Trockenbau
- Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile nicht mit Mörtel oder Beton verbunden werden. Typische Materialien im Trockenbau sind Gipskartonplatten, Holz und Metallprofile. Trockenbau ermöglicht eine schnelle und flexible Bauweise.
Verwandte Begriffe: Gipskarton, Ständerwerk, Dämmung - Ständerwerk
- Das Ständerwerk ist die tragende Konstruktion einer Trockenbauwand. Es besteht aus Metall- oder Holzprofilen, an denen die Gipskartonplatten befestigt werden. Das Ständerwerk sorgt für die Stabilität der Wand.
Verwandte Begriffe: CW-Profil, UW-Profil, Beplankung - Tragkraft
- Die Tragkraft gibt an, welche Last ein Bauteil oder ein Befestigungsmittel tragen kann, ohne zu versagen. Die Tragkraft ist ein wichtiger Faktor bei der Planung und Ausführung von Bauprojekten.
Verwandte Begriffe: Last, Belastung, Sicherheit - Reparaturflicken
- Ein Reparaturflicken ist ein Stück Gipskarton oder Gewebe, das verwendet wird, um größere Löcher oder Beschädigungen in Gipskartonplatten zu reparieren. Der Flicken wird über das Loch geklebt oder gespachtelt und anschließend verspachtelt und verschliffen.
Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Gewebeband, Ausbesserung
- Welche Dübel sind für Gipskarton geeignet?
Für Gipskarton gibt es spezielle Dübel, wie z.B. Metalldübel oder Spreizdübel, die sich beim Einschrauben in der Platte verankern. Die Wahl des Dübels hängt von der Last ab, die er tragen soll. - Wie repariere ich ein kleines Loch in Gipskarton?
Kleine Löcher können mit Spachtelmasse für Gipskarton repariert werden. Tragen Sie die Spachtelmasse auf, lassen Sie sie trocknen und schleifen Sie die Stelle glatt. - Was tun, wenn ein Dübel in Gipskarton ausbricht?
Wenn ein Dübel ausbricht, vergrößern Sie das Loch leicht und setzen Sie einen größeren oder stärkeren Dübel ein. Alternativ können Sie die Stelle mit einem Reparaturflicken verstärken. - Kann ich Bauschaum zur Reparatur von Gipskarton verwenden?
Ich rate von Bauschaum ab, da er sich unkontrolliert ausdehnt und die Gipskartonplatte beschädigen kann. Verwenden Sie stattdessen Spachtelmasse oder Reparaturflicken. - Wie finde ich die Tragkraft eines Gipskartondübels heraus?
Die Tragkraft eines Dübels ist auf der Verpackung angegeben. Achten Sie darauf, dass die Tragkraft des Dübels für das Gewicht des Regalsystems ausreichend ist. - Was ist, wenn die Gipskartonwand hohl klingt?
Ein hohler Klang deutet darauf hin, dass sich hinter der Gipskartonplatte ein Hohlraum befindet. In diesem Fall sind spezielle Hohlraumdübel erforderlich. - Wie vermeide ich, dass Gipskarton beim Schrauben bricht?
Verwenden Sie die richtigen Dübel und Schrauben für Gipskarton. Bohren Sie gegebenenfalls vor und drehen Sie die Schrauben nicht zu fest. - Wann sollte ich einen Fachmann für Gipskartonarbeiten hinzuziehen?
Wenn die Beschädigung großflächig ist, die Wand instabil wirkt oder Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann für Trockenbau hinzuziehen.
- Gipskarton richtig schneiden
Anleitung zum Zuschneiden von Gipskartonplatten mit verschiedenen Werkzeugen. - Gipskarton spachteln: So geht's
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verspachteln von Gipskartonfugen und -flächen. - Wandregal an Gipskarton befestigen
Tipps zur Auswahl der richtigen Dübel und Schrauben für die Befestigung von Wandregalen an Gipskartonwänden. - Gipskarton schleifen: Anleitung und Tipps
Anleitung zum Schleifen von gespachtelten Gipskartonflächen für ein glattes Finish. - Gipskarton streichen: Vorbereitung und Technik
Hinweise zur Vorbereitung und zum Anstrich von Gipskartonwänden und -decken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gipskarton, Schraube, Dübel, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipstrennwand entfernen: Kosten, Statik-Prüfung & Genehmigungspflichten?
- … Eine nichttragende Innenwand, die aus Gipskartonplatten auf einem Ständerwerk besteht. Sie dient zur Raumteilung und ist …
- … Konstruktion einer Gipstrennwand, bestehend aus Holz- oder Metallprofilen, auf die die Gipskartonplatten montiert werden.[br]Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Rahmen, Profilsystem …
- … Frage: Wie entsorge ich Gipskartonplatten richtig?[br]Antwort: Gipskartonplatten müssen fachgerecht entsorgt werden, da …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipsdielen Wände Kosten: 900 m² inkl. Material & Q2 Verspachtelung + Türausschnitt Preis?
- … mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Die Materialkosten umfassen die Gipsdielen selbst, Spachtelmasse, Schrauben, Profile und eventuell Dämmmaterial. Die Verarbeitungskosten hängen vom Stundensatz des …
- … können Sie mit folgenden Kosten rechnen: Materialkosten pro m² (Gipsdielen, Profile, Schrauben, Spachtel) ca. 15-30 Euro. Arbeitskosten pro m² (Anbringen, Verspachteln Q2) …
- … eine Qualitätsstufe beim Verspachteln von Gipsplatten. Dabei werden die Fugen und Schraubenköpfe verspachtelt und verschliffen, um eine glatte, aber nicht porenfreie Oberfläche …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
- … Verwenden Sie für die Beplankung der Vorsatzschale idealerweise schwere Materialien wie Gipskarton- oder Gipsfaserplatten. Mehrere Lagen erhöhen die Masse und verbessern die Schalldämmung. …
- … Gipskartonplatte …
- … Frage: Wie viele Lagen Beplankung sind empfehlenswert?[br]Antwort: Mehrere Lagen sind besser als eine einzelne Lage. Zwei oder drei Lagen Gipskarton- oder Gipsfaserplatten erhöhen die Masse der Vorsatzschale und verbessern …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen mit Rigips: Unterkonstruktion, Abstände, Material & Kosten im Überblick
- … Decke abhängen, Rigipsdecke, Unterkonstruktion, Direktabhänger, Trockenbauprofile, Abstände, Latten, Schrauben, Dübel, Einbaustrahler …
- … Ein Freund meinte, man könnte Direktabhänger an die Decke schrauben und daran nur gehobelte Latten und die Rigipsplatten direkt daran befestigen …
- … Vielleicht kann mir wer Tipps geben. Welche Schrauben und Dübel für die Grundlattung zur Decke, welche Schrauben für …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Trägerplatte befestigen: Welche Trägerplatte ist geeignet? Kosten & Montage
- … Fliesen, Trägerplatte, befestigen, Thekenwand, Winkel, U-Profile, Dübeln, Montage, Material, Kosten …
- … Winkeln bzw. u-Profilen an einer Thekenwand befestigen oder aber sie Festdübeln. …
- … Material der Trägerplatte: Geeignete Materialien sind z.B. wasserfeste Multiplexplatten, Gipskartonbauplatten (mit Imprägnierung für Feuchträume) oder spezielle Bauplatten aus Hartschaum. Achten …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips Decke an UD-Profil verschrauben: Ist das sicher & zulässig?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau vs. Maler: Gipsplatten schleifen & Kellenschnitt verfugen – Wer macht's? Kosten?
- … der Bauteile nicht durch Mörtel oder Beton verbunden werden, sondern durch Schrauben, Stecken oder Kleben.[br]Verwandte Begriffe: Gipsplatten, Ständerwerk, Dämmung …
- … Gipskartonplatten: Verspachteln als Nebenleistung? …
- … würde ich sagen, dass das Verspachteln eine Nebenleistung beim Verlegen der Gipskartonplatten ist. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Q3 Spachtelung nachträglich: Sinnvoll? Kosten, Aufwand & Ergebnis für Fertighaus-Wände?
- … Wände, Q2 vs Q3, Spachtelarbeiten, Wand spachteln, Kosten Spachtelung, Aufwand Spachtelung, Gipskarton spachteln, Malerarbeiten Fertighaus …
- … Schlafbereich mit Vliestapeten tapezieren, sodass leichte Unebenheiten oder Schattierungen vom grauen Gipskarton nicht ins Gewicht fallen. Die Decken haben wir sogar einfach nur …
- … streichen statt zu tapezieren. Dabei zeigt sich nun aber, dass der Gipskarton an einigen Stellen unter der Farbe doch noch durchscheint, und auch …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gipskarton, Schraube, Dübel, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gipskarton, Schraube, Dübel, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gipskarton gebrochen beim Schrauben: Was tun? Reparatur, Dübel & Stabilität
Suche nach: Gipskarton gebrochen: Tipps zur Reparatur
Suche nach: Gipskarton, Schraube, Dübel, Reparatur, Wand, Trockenbau, Loch, Stabilität, Bauschaum
