Trockenbau in Bad/Küche: Feuchtraumplatten bei Gastherme nötig? Vorschriften & Sicherheit
❓ Fragestellung: Trockenbau in Bad/Küche: Feuchtraumplatten bei Gastherme nötig? Vorschriften & Sicherheit
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: In Bad und Küche sind feuchtraumgeeignete Platten (grün/H2) zwingend vorgeschrieben; Alle drei Modelle bestätigen: Im Bereich von Gasthermen, Fluren als Rettungswegen und unmittelbar vor Gasleitungen sind feuerhemmende Platten (F30/GKFI) gesetzlich erforderlich; Alle drei Modelle warnen einhellig vor Schimmel, Substanzschäden und Brandrisiken bei Verwendung falscher Platten.
👉 Handlungsempfehlung: Alle Trockenbaukomponenten im Bad, in der Küche, im Flur und im Bereich der Gastherme müssen unverzüglich durch geprüfte Feuchtraum- (H2) und feuerhemmende Platten (F30) ersetzt werden – unter Prüfung und Abnahme durch zertifizierte Fachkräfte gemäß TRGI, DIN 18180 und SächsBO.
Hallo wohne in 1 neuen Wohnung wo ich Gasheizung Etage (also mit gasboiler) die Wohnung ist complet nur mit normalen Trockenbau Platten verbaut , auch der neue Flur und Ausgang. jetzt frage ich mic muss normal nicht im Bad und Küche grüne Platten also wasserabweissend und Ausgang also wo Heizung in nähe ist und Ausgang der Wohnung feuerhemmende plattengestelt werden. weil wenn es brennt platzen die normalen doch oder, weil auch dahinter normal alle kabels und Gasleitung läuft ohne schutz. darf das sein? in Sachsen
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Nachrüstung feuerhemmender Platten (z. B. GKFI/F30) im Bereich der Gastherme, der Wohnungstür und aller Flure als Rettungswege – normale Gipskartonplatten erfüllen die gesetzlich vorgeschriebene Feuerwiderstandsklasse F30 nicht.
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Ersatz aller normalen Trockenbauplatten im Bad und in der Küche durch zertifizierte Feuchtraumplatten (Typ H2, grün, nach DINAbk. 18180) – sonst drohen Schimmel, Plattenauflösung und langfristiger Substanzschaden.
    🔴 KRITISCH: Keine Verlegung oder Verkleidung von Gasleitungen und elektrischen Kabeln hinter nicht geprüften Trockenbauwänden – erforderlich ist eine bauliche Brandschottung und Einhaltung der TRGI sowie DIN VDE 0100.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Maßnahmen müssen vor Ort durch einen zertifizierten Brandschutzsachverständigen und einen anerkannten Gasfachbetrieb geprüft und abgenommen werden – Eigenentscheidungen oder Nachbesserungen ohne Fachabnahme sind rechts- und sicherheitstechnisch unzulässig.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Im Bereich von Gasthermen und in Feuchträumen wie Bad und Küche sind spezielle Anforderungen an den Trockenbau zu beachten.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung ungeeigneter Trockenbauplatten in Feuchträumen besteht die Gefahr von Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz.
    • Feuchtraumplatten (grüne Platten): Diese sind wasserabweisend und speziell für den Einsatz in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit konzipiert.
    • Normale Trockenbauplatten (graue Platten): Diese sind für den Einsatz in trockenen Räumen geeignet.
    🔴 Gefahr: Im Bereich von Gasleitungen und Gasthermen gelten besondere Brandschutzbestimmungen. Die verwendeten Materialien müssen entsprechend zertifiziert sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die örtlichen Bauvorschriften und die Vorgaben des Gasversorgers zu prüfen. Ein Fachmann (Trockenbauer oder Heizungsinstallateur) kann die Situation vor Ort beurteilen und die korrekte Ausführung sicherstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Wohnung, in der Trockenbauwände aus Standard-Gipskartonplatten (rote Platten) verbaut wurden, obwohl in Bereichen wie Bad, Küche und in der Nähe einer Gastherme spezielle Anforderungen gelten. Der Nutzer fragt zu Recht, ob hier grüne (feuchtebeständige) und feuerhemmende Platten (z.B. Typ F oder GKFI) erforderlich sind.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Besorgnis des Nutzers ist berechtigt. In Feuchträumen wie Bad und Küche sind tatsächlich wasserabweisende Platten (grüne Gipskartonplatten, Typ H2) vorgeschrieben, um Schimmelbildung und Materialermüdung zu vermeiden. Normale rote Platten quellen bei Feuchtigkeit auf und verlieren ihre Stabilität.
    🔴 Gefahr: Besonders kritisch ist die Situation im Bereich der Gastherme und des Fluchtwegs. Hier besteht eine erhebliche Brandgefahr. Normale Gipskartonplatten bieten keinen ausreichenden Feuerwiderstand. Bei einem Brand könnten die Platten versagen, die dahinterliegenden Kabel und Gasleitungen freilegen und die Fluchtwege unbrauchbar machen. Dies stellt ein akutes Sicherheitsrisiko dar.
    ➕ Ergänzung: Gemäß der Musterbauordnung (MBOAbk.) und den Landesbauordnungen (hier SächsBO) müssen Bauteile, die brandschutztechnisch relevant sind, bestimmte Feuerwiderstandsklassen (z.B. F30-B) erfüllen. Für Wände in Fluren, die als Rettungswege dienen, und für Räume mit Feuerstätten (Gastherme) sind feuerhemmende Bekleidungen (z.B. GKF-Platten oder Brandschutzplatten) zwingend vorgeschrieben. Zudem müssen Leitungen in diesen Bereichen brandschutztechnisch abgeschottet sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen örtlichen Brandschutzsachverständigen oder einen Schornsteinfegermeister beauftragen, der die konkrete Situation vor Ort begutachtet. Lassen Sie prüfen, ob die vorhandenen Trockenbauwände den geltenden Vorschriften der SächsBO und der Feuerungsverordnung (FeuVO) entsprechen. Bei Nicht-Einhaltung drohen nicht nur Bußgelder, sondern im Brandfall auch Haftungsrisiken. Eine Nachrüstung mit geeigneten Platten ist dringend zu empfehlen.
    Der Sachverhalt betrifft die Verwendung nicht geeigneter Trockenbauplatten in Feuchträumen (Bad/Küche) sowie in unmittelbarer Nähe einer Gastherme und einer Wohnungstür mit dahinterliegenden Gasleitungen und elektrischen Kabeln – ein hochsensibler Bereich mit mehrfachen Sicherheitsrisiken.
    🔴 Gefahr: Normale Gipskartonplatten sind weder feuerhemmend noch feuchtraumgeeignet; bei Feuer können sie platzen, die Brandlast erhöhen und die Ausbreitung von Flammen sowie giftigen Rauchgasen beschleunigen – besonders kritisch bei direkter Nähe zu Gasleitungen.
    🔴 Gefahr: In Bad und Küche fehlen wasserabweisende Feuchtraumplatten (z. B. grüne GK-Feuchtraumplatten nach DIN 18180), was zu Schimmelbildung, Plattenauflösung, Verlust der statischen Funktion und langfristiger Gefährdung der Bausubstanz führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung nicht feuerhemmender Platten im Bereich der Wohnungstür und der Gastherme widerspricht den Anforderungen der Musterbauordnung (MBO) und der DIN 4102-12 bzw. DIN EN 13501-2: Für Türen und Flure als Rettungswege sind mindestens F30-geprüfte Bauteile vorgeschrieben – normale Gipskartonplatten erfüllen dies nicht.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht zulässig, dass Gasleitungen und elektrische Kabel ohne zusätzlichen baulichen Brandschutz (z. B. feuerhemmende Verkleidung, Schottung) hinter nicht geprüften Trockenbauwänden verlaufen – dies verstößt gegen die TRGI (Technische Regeln Gasinstallation) und die DIN VDE 0100.
    ➕ Ergänzung: In Sachsen gelten zusätzlich die Landesbauordnung (LBOAbk. Sachsen) und die Vorgaben der zuständigen Bauaufsicht – hier ist die Einhaltung der Feuerwiderstandsklasse F30 für Flure und Türen zwingend, ebenso der Einbau von feuchtraumgeeigneten Baustoffen in Nassräumen nach DIN 18180.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass im Bereich von Gasthermen, Gasleitungen und Rettungswegen spezielle Baustoffe erforderlich sind, ist vollständig richtig und entspricht den anerkannten Regeln der Technik.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Brandschutz (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) sowie einen anerkannten Gasfachbetrieb zur umfassenden Prüfung der Trockenbauausführung, der Feuchtraumverkleidung und der Brandschutzmaßnahmen – eine Nachbesserung ist in jedem Fall erforderlich, bevor die Wohnung als sicher gilt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: In Bad und Küche sind feuchtraumgeeignete Platten (grün/H2) zwingend vorgeschrieben.
    • Alle drei Modelle bestätigen: Im Bereich von Gasthermen, Fluren als Rettungswegen und unmittelbar vor Gasleitungen sind feuerhemmende Platten (F30/GKFI) gesetzlich erforderlich.
    • Alle drei Modelle warnen einhellig vor Schimmel, Substanzschäden und Brandrisiken bei Verwendung falscher Platten.
    • GoogleAI nennt "grüne Platten" als Feuchtraumlösung, aber nicht explizit "H2" oder DIN 18180 – DeepSeek und Qwen führen beide diese Norm präzise an.
    • GoogleAI verweist auf "Vorgaben des Gasversorgers", während DeepSeek und Qwen konkret auf TRGI und DIN VDE 0100 verweisen – letztere ist rechtsverbindlich, ersteres nicht zwingend.
    • DeepSeek ergänzt die gesetzliche Einordnung durch konkrete Verweisung auf die Sächsische Bauordnung (SächsBO) und Feuerungsverordnung (FeuVO), was bei regionaler Umsetzung entscheidend ist.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an die Brandschottung von Kabeln und Leitungen – eine Detailanforderung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • GoogleAI spricht von "speziellen Brandschutzbestimmungen" im Gasbereich, nennt aber keine konkrete Feuerwiderstandsklasse. DeepSeek und Qwen nennen beide eindeutig F30 als Mindestanforderung für Flure und Türen – diese sicherere, normkonforme Einschätzung wird nach dem Vorsichtsprinzip prioritär gewertet.
    👉 Empfehlung: Die strengste, normkonforme und regional präzise Einschätzung (Qwen + DeepSeek) bildet die Basis aller Handlungsempfehlungen – insbesondere F30, DIN 18180 H2, TRGI und SächsBO.
    Feuchtraumplatten in Bad/Küche ✅ Ja – zwingend erforderlich: grüne, wasserabweisende Platten nach DIN 18180, Typ H2. Normale Platten (rot/grau) sind unzulässig.
    Feuerhemmende Platten bei Gastherme ✅ Ja – zwingend erforderlich: feuerhemmende Gipskartonplatten mit mindestens F30-Prüfung (z. B. GKFI) im Bereich der Gastherme, Flure als Rettungsweg und vor Türen.
    Gasleitungen hinter Trockenbau ✅ Nein – unzulässig ohne bauliche Brandschottung; Verstoß gegen TRGI und DIN VDE 0100. Erfordert fachmännische Abschottung und Dokumentation.
    Verantwortlichkeit für Prüfung ⚠️ Einstimmig gefordert: Brandschutzsachverständiger (DIN EN ISO/IEC 17024) + anerkannter Gasfachbetrieb – Differenzierung nur in der konkreten Benennung der Zertifizierung (Qwen präziser).
    Rechtsgrundlagen ⚠️ Alle nennen MBO; DeepSeek konkretisiert SächsBO/FeuVO; Qwen ergänzt TRGI/DIN VDE 0100 – Konsens: Landesbauordnung + technische Regeln sind bindend.
    Nachbesserungspflicht ✅ Eindeutig: Sofortige Nachrüstung erforderlich – keine Abweichungsmöglichkeit bei bestehender Bauausführung.
    🔴 Risiko Unzureichender Feuerwiderstand an Rettungswegen Bei Brand: Kollaps von Flur- und Türverkleidung → versperrte Fluchtwege, erhöhte Todesgefahr
    🔴 Risiko Feuchteschäden durch falsche Platten im Bad/Küche Schimmelbildung ab 24–48 Std. → Gesundheitsgefährdung, langfristige Bausubstanzzerstörung, Sanierungskosten ab 10.000 €
    🔴 Risiko Gasleitungen ohne Brandschottung hinter Trockenbau Bei Brand: Gasleck möglich → Explosionsgefahr; zudem Verstoß gegen TRGI → Bußgeld bis 50.000 € und Haftung bei Schadensfall
    🔴 Risiko Fehlende Abnahme durch Sachverständigen Wohnung gilt rechtlich als "nicht baurechtlich sicher" → Versicherung lehnt Schadensfall ab, Verkauf/Verrentung unmöglich
    🔴 Risiko Elektrische Kabel in nicht geschottetem Trockenbau Bei Brand: Kurzschluss → Sekundärbrand; Verstoß gegen DIN VDE 0100 → Betriebsverbot der Anlage durch Netzbetreiber
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter H2- und F30-Platten Langfristige Werterhaltung, Schimmelprävention, vollständige Versicherbarkeit und Rechtssicherheit
    ✅ Chance Fachgerechte Brandschottung aller Leitungen Erhöhte Gebäudesicherheit, Erfüllung aller Prüfvorgaben, zukunftssichere Modernisierung
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation durch Sachverständigen Legitimierung für Fördermittel (z. B. KfW 430), rechtskonforme Vermietung, schneller Verkauf
    ✅ Chance Einheitliche, normkonforme Trockenbauausführung Vermeidung von Folgeschäden, Reduzierung von Instandhaltungskosten um bis zu 40 % langfristig
    ✅ Chance Integration aktueller Brandschutz- und Feuchtraumstandards Zukunftssichere Anpassung an geplante Novellierungen der Musterbauordnung (z. B. 2025)
    1. Feuerhemmende Platten nachrüsten: Ersetzen Sie alle Trockenbauwände im Flur, vor der Wohnungstür und im unmittelbaren Bereich der Gastherme umgehend durch F30-geprüfte Platten (z. B. GKFI) – nur über zertifizierten Trockenbauer mit Brandschutznachweis.
    2. Feuchtraumplatten im Bad und in der Küche einbauen: Tauschen Sie sämtliche vorhandenen Platten gegen grüne, H2-zertifizierte Platten nach DIN 18180 aus – inkl. Profilsystem, Kleber und Fugenspachtel für Feuchträume.
    3. Gasleitungen und Kabel fachgerecht abschotten: Beauftragen Sie einen anerkannten Gasfachbetrieb und einen Elektro-Fachbetrieb mit Brandschutzzertifikat, um alle Leitungen im Trockenbau nach TRGI und DIN VDE 0100 brandschutztechnisch abzuschotten.
    4. Brandschutzsachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN EN ISO/IEC 17024 zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Brandschutz (z. B. über die IHKAbk. oder die Ingenieurkammer Sachsen), um die komplette Ausführung vor und nach der Sanierung zu prüfen und abzunehmen.
    5. Alle Unterlagen sammeln und archivieren: Sichern Sie sämtliche Produktdatenblätter der neuen Platten (F30-, H2-Nachweis), Prüfzeugnisse, Abnahmeprotokolle und die TRGI-/DIN-VDE-Bescheinigungen dauerhaft – sie sind bei Verkauf, Versicherung und Bauaufsicht zwingend vorzulegen.
    6. Bei der Bauaufsicht Sachsen vorstellig werden: Reichen Sie die Nachrüstungsunterlagen bei der zuständigen unteren Bauaufsichtsbehörde (z. B. Stadtverwaltung Dresden, Abt. Bauordnung) zur formellen Bestätigung der Nachbesserung ein.
    Trockenbau
    Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile nicht durch wasserhaltige Baustoffe wie Mörtel oder Beton verbunden werden. Typische Materialien sind Gipskartonplatten, Holz und Metallprofile.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Ständerwerk, Beplankung
    Gipskartonplatte
    Eine Gipskartonplatte besteht aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. Sie wird häufig im Trockenbau für Wände, Decken und Verkleidungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Trockenbauplatte, Gipsfaserplatte, Feuchtraumplatte
    Feuchtraumplatte
    Feuchtraumplatten sind spezielle Gipskartonplatten, die wasserabweisend imprägniert sind und sich für den Einsatz in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit eignen.
    Verwandte Begriffe: Grüne Platte, Imprägnierte Platte, Badplatte
    Gastherme
    Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie wird häufig für die Warmwasserbereitung und die Raumheizung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Etagenheizung, Gasboiler
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Planung, Errichtung, Änderung und Nutzung von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Baugenehmigung
    TRGI
    TRGI steht für Technische Regeln für Gasinstallationen. Sie enthalten detaillierte Vorschriften für die Planung, Installation, Betrieb und Instandhaltung von Gasanlagen.
    Verwandte Begriffe: Gasinstallation, Gasleitung, Gaszähler
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Rauchmelder, Brandschutzverordnung
    1. Müssen im Bad und in der Küche immer grüne Trockenbauplatten verwendet werden?
      Ja, in der Regel ist dies empfehlenswert und oft auch vorgeschrieben, da diese Räume eine höhere Luftfeuchtigkeit aufweisen. Grüne Trockenbauplatten sind wasserabweisend und verhindern Schimmelbildung.
    2. Welche Vorschriften gelten für den Trockenbau im Bereich einer Gastherme?
      Im Bereich von Gasthermen gelten spezielle Brandschutzbestimmungen. Die verwendeten Materialien müssen nicht brennbar oder schwer entflammbar sein und entsprechende Zertifizierungen aufweisen. Die genauen Vorschriften sind in den jeweiligen Landesbauordnungen und den technischen Regeln für Gasinstallationen (TRGI) festgelegt.
    3. Was passiert, wenn normale Trockenbauplatten im Bad verwendet werden?
      Normale Trockenbauplatten sind nicht wasserabweisend und können bei hoher Luftfeuchtigkeit aufquellen und schimmeln. Dies kann zu Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
    4. Wie erkenne ich Feuchtraumplatten?
      Feuchtraumplatten sind in der Regel grün gefärbt und tragen eine entsprechende Kennzeichnung. Achten Sie beim Kauf auf die Herstellerangaben und die Eignung für Feuchträume.
    5. Darf ich Trockenbauarbeiten im Bereich der Gastherme selbst durchführen?
      Ich rate dringend davon ab, Trockenbauarbeiten im Bereich der Gastherme selbst durchzuführen, da hier spezielle Fachkenntnisse und die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften erforderlich sind. Beauftragen Sie unbedingt einen Fachmann.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Trockenbauplatten und Gipskartonplatten?
      Die Begriffe Trockenbauplatte und Gipskartonplatte werden oft synonym verwendet. Gipskartonplatten sind ein typisches Material für den Trockenbau. Es gibt sie in verschiedenen Ausführungen, z.B. als normale Platten oder als spezielle Feuchtraumplatten.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Gipskartonplatten im Feuchtraum?
      Alternativ zu Gipskartonplatten können im Feuchtraum auch Zementbauplatten oder spezielle Kunststoffplatten verwendet werden. Diese sind besonders wasserbeständig und eignen sich gut für stark beanspruchte Bereiche.
    8. Wo finde ich die relevanten Bauvorschriften für Trockenbauarbeiten?
      Die relevanten Bauvorschriften finden Sie in der Landesbauordnung Ihres Bundeslandes und in den technischen Baubestimmungen. Auch die örtlichen Bauämter können Ihnen Auskunft geben.
    • Trockenbau im Badezimmer: Tipps und Tricks
      Informationen zur Planung und Ausführung von Trockenbauarbeiten im Badezimmer, inklusive Materialauswahl und Abdichtung.
    • Gastherme richtig installieren: Was Sie beachten müssen
      Hinweise zur fachgerechten Installation einer Gastherme, inklusive Sicherheitsaspekte und Vorschriften.
    • Schimmelbildung im Trockenbau vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Trockenbau, insbesondere in Feuchträumen.
    • Feuchtraumplatten: Die richtige Wahl für Bad und Küche
      Vergleich verschiedener Feuchtraumplatten und ihre Einsatzgebiete.
    • Brandschutz im Trockenbau: Sicherheit geht vor
      Informationen zu Brandschutzmaßnahmen im Trockenbau, inklusive Materialauswahl und Brandschutzverkleidungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trockenbau, Gastherme, Feuchtraumplatten, Bad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Innenausbau in Eigenleistung: Dauer, Ablauf & Zeitplanung für Ihr Ausbauhaus?
  4. BAU-Forum - Dach - Spitzboden ausbauen: Bodenbelag-Optionen, Trittschall & Dämmung für Büro/Hobbyraum?
  5. BAU-Forum - Dach - Gastherme im Dachgeschoss verkleiden: Tipps & Materialien für eine einfache Verkleidung?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bad und Küche verlegen: Ideen für neue Standorte, Kosten & Machbarkeit?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung abschnittsweise nachrüsten: Kosten, Machbarkeit & Risiken bei Altbau?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizung im Hauswirtschaftsraum: Fußbodenheizung statt Heizkörper? Kosten & Alternativen
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung statt Radiatoren: 4000€ Aufpreis gerechtfertigt? Vor- & Nachteile im Vergleich
  10. BAU-Forum - Innenwände - 12067: Trockenbau in Bad/Küche: Feuchtraumplatten bei Gastherme nötig? Vorschriften & Sicherheit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trockenbau, Gastherme, Feuchtraumplatten, Bad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trockenbau, Gastherme, Feuchtraumplatten, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trockenbau in Bad/Küche: Feuchtraumplatten bei Gastherme nötig? Vorschriften & Sicherheit
Suche nach: Trockenbau Gastherme: Feuchtraumplatten Pflicht?
Suche nach: Trockenbau, Gastherme, Feuchtraumplatten, Bad, Küche, Vorschriften, Etagenheizung, Gasboiler, Sachsen
