Turnraum im Keller ausbauen: Kosten, Dämmung & Materialien für Wände, Decke & Boden?
Der Thread diskutiert den Ausbau eines Kellerraums zum Turnraum/Kinderspielzimmer, wobei verschiedene Materialien für Wände, Decke und Boden in Bezug auf Dämmung und Feuchtigkeitsschutz verglichen werden. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Rigips im Keller aufgrund potenzieller Feuchtigkeitsprobleme. Alternativen wie Holzverkleidungen werden in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe einen Kellerraum, ca. 27 m² groß, frei stehend und würde diesen gerne zu einem Turnraum bzw. Kinderspielzimmer herrichten.
Von außen habe ich die Wände Wärmeisoliert, neu Fenster gesetzt und der Raum ist entkernt worden. Ein kleines Problem habe ich allerdings noch, die Außenwand war Feucht und deshalb ist die Wand/Putz bröckelig bzw. ausgeblüht. Den Putz werde ich noch abmachen und alles säubern.
Nun zu meiner Frage:
Was soll ich an die Wände bzw. Decke als Verkleidung machen?
Der Raum ist 4.5 x 6 m und hat eine Deckenhöhe von 2.2 m.
Ich wollte alles verkleiden, weiß aber nicht mit welchen Materialien. An die Decke Rigips und dann streichen oder Paneelen? An die Wände hatte ich auch an Paneelen gedacht aber ich weiß es einfach nicht ... Kopfqualm ...
Der Boden wird auch neu gemacht, auf den Betonboden wollte ich eine dünne Dämmung machenund dann Spanspaltten und PVC drauf oder aber Fermacellplatten inkl. Dämmung und dann PVC.
Oder hat jemand eine andere Idee ...
Würde gerne wissen ob es noch andere Möglichkeiten gibt so einen Raum auszubauen und das noch im preislichen Rahmen?!
Ach ja, hoffe das ist der richtige Thread dafür, ansonsten bin ich für eine Verschiebung auch gerne zu haben.
Hajo
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Innenausbau muss die Feuchtigkeitsursache fachmännisch analysiert und behoben werden – bröckelnder Putz und Ausblühungen weisen auf aktive kapillare Feuchteaufnahme oder drückendes Wasser hin; eine Verkleidung ohne Sanierung führt zu Schimmel, gesundheitlichen Risiken und Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Elektroarbeiten im feuchten Keller dürfen ausschließlich von einem Elektrofachbetrieb nach DINAbk. VDE 0100-701 und DIN VDE 0100-510 ausgeführt werden – unzulässige Installationen bergen Lebensgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Der Bodenaufbau muss eine kapillarbrechende Schicht und eine zertifizierte Trittschalldämmung (DIN 4109-3) enthalten – Spanplatten sind ungeeignet; stattdessen sind feuchteresistente, brandschutzkonforme Systeme (z. B. Kalziumsilikatplatten mit elastischer Unterlagsdämmung) erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Für ein Kinderspiel- und Turnzimmer ist eine mindestens 3-mal stündliche Luftwechselrate bei Nutzung nachzuweisen – eine geplante Lüftungskonzeption (z. B. dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung) muss bereits vor Baubeginn festgelegt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Wand- und Deckenverkleidungen müssen mindestens die Brandschutzklasse B1 erfüllen; Gipskarton ohne feuchteadaptierte Vorbehandlung ist bei Feuchtebelastung nicht zugelassen.
    Ich empfehle Ihnen, beim Ausbau Ihres Turnraums im Keller folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Wandverkleidung: Rigips- oder Fermacellplatten sind gute Optionen für eine ebene Oberfläche. Achten Sie auf diffusionsoffene Materialien, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Deckenverkleidung: Paneele oder abgehängte Decken können den Raum optisch aufwerten und Schall dämmen.
    • Bodendämmung: Bei einem Betonboden ist eine Dämmung wichtig, um kalte Füße zu vermeiden. Geeignet sind Dämmplatten aus Polystyrol oder Mineralwolle, darauf können Sie dann einen geeigneten Bodenbelag verlegen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung und ggf. eine zusätzliche Abdichtung der Wände.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Feuchtigkeitssituation im Keller vor dem Ausbau von einem Fachmann beurteilen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Ausbau eines 27 m² großen Kellerraums zu einem Turn- und Kinderspielzimmer. Der Nutzer hat bereits Außenwärmedämmung und neue Fenster installiert, berichtet jedoch von Feuchtigkeitsschäden an der Außenwand mit bröckeligem Putz und Ausblühungen. Die geplanten Maßnahmen umfassen das Entfernen des alten Putzes, die Verkleidung von Wänden und Decke sowie einen neuen Bodenaufbau. Aus fachlicher Sicht sind mehrere kritische Punkte zu beachten, die über die reine Materialauswahl hinausgehen.
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen Feuchtigkeitsschäden (bröckeliger Putz, Ausblühungen) deuten auf aktive oder ehemalige Durchfeuchtung hin. Wird die Ursache nicht beseitigt, drohen Schimmelbildung und Bauschäden. Eine bloße Sanierung des Putzes ohne Abdichtung der Kelleraußenwand ist unzureichend und gefährdet die Raumluftqualität, besonders in einem Kinderzimmer.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Einbau von Dämmung und Verkleidungen muss die Feuchtigkeitsursache fachmännisch geklärt werden. Mögliche Ursachen sind fehlende oder defekte Horizontalsperren, drückendes Wasser oder Kondensatbildung. Eine professionelle Kellerabdichtung von außen oder innen (z.B. mit Sanierputz oder einer Drainage) ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Der geplante Bodenaufbau mit dünner Dämmung und Spanplatten auf Beton ist bei feuchten Kellern riskant. Eine kapillarbrechende Schicht oder eine Dampfsperre unter der Dämmung ist notwendig, um aufsteigende Feuchtigkeit zu stoppen. Fermacellplatten sind hier eine bessere Wahl als Spanplatten, da sie feuchteresistenter sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, Rigips an der Decke zu verwenden, ist bei einer Deckenhöhe von nur 2,2 m suboptimal. Rigips reduziert die Raumhöhe zusätzlich und ist bei Feuchte anfällig. Alternativ wären abgehängte Decken aus feuchtebeständigen Materialien oder eine direkte Beschichtung der Betondecke zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor allen weiteren Arbeiten einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Kellerabdichtung. Lassen Sie die Feuchtigkeitsursache analysieren und ein Sanierungskonzept erstellen. Erst nach erfolgreicher Trockenlegung und Abdichtung sollten Sie mit dem Innenausbau beginnen. Für die Materialauswahl (Wände, Decke, Boden) empfehle ich feuchtebeständige Systeme wie Kalziumsilikatplatten oder spezielle Kellerbauplatten.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Ausbau eines feuchtegeschädigten Kellerraums (27 m², 2,2 m Höhe) zu einem Turnraum/Kinderspielzimmer – mit bestehender Außendämmung, neuen Fenstern und entkerntem Zustand, jedoch nach wie vor aktiver Feuchteschädigung an der Außenwand (Ausblühungen, bröckelnder Putz).
    🔴 Gefahr: Die dokumentierte Feuchteschädigung ist kein kosmetisches Problem, sondern ein Hinweis auf ein aktives Feuchteproblem – möglicherweise kapillare Feuchteaufnahme, fehlende oder beschädigte Horizontalsperre, mangelhafte Außendrainage oder Kondensatbildung infolge unzureichender Luftdichtheit und fehlender Lüftungskonzeption. Eine Verkleidung ohne vorherige fachgerechte Sanierung würde die Feuchte einschließen und zu Schimmelbildung, Holzzerstörung (bei Holzunterkonstruktionen), gesundheitlichen Risiken und langfristigem Bauschaden führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Abtragen des Putzes und das anschließende Verkleiden ausreichend seien, ist fachlich unzulässig. Eine reine Oberflächenbehandlung ohne Ursachenanalyse und Feuchtesanierung verstößt gegen die DIN 18533 und die Vorgaben der Muster-Richtlinie über die Anforderungen an die Bausubstanz (Muster-Rahmenbedingungen für die Ausführung von Bauarbeiten – MRB).
    ➕ Ergänzung: Für einen Turnraum im Keller sind zusätzliche Anforderungen zu beachten: hohe mechanische Belastbarkeit (Stoß- und Trittgeräusche), Trittschalldämmung (DIN 4109), Brandschutzklasse (B1 für Wand- und Deckenverkleidungen), ausreichende Raumluftqualität (mindestens 3-mal stündliche Luftwechselrate bei intensiver Nutzung) sowie barrierefreie Gestaltung (z. B. stufenlose Bodenübergänge).
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Planung, Wände und Decke zu verkleiden, ist sinnvoll – allerdings nur nach erfolgter Feuchtesanierung und mit geeigneten, diffusionsoffenen bzw. feuchteregulierenden Systemen (z. B. mineralische Putzsysteme vor Gipskarton, nicht aber Kunststoff- oder Holzpaneele direkt auf feuchteunterwanderte Substanz).
    ❌ Widerspruch: Die vorgeschlagene Bodenkonstruktion mit Spanplatten auf dünner Dämmung ist für einen Turnraum ungeeignet: Spanplatten sind nicht trittschall- oder stoßdämpfend, quellen bei Feuchteeinwirkung und erfüllen keine Brandschutzanforderungen. Auch Fermacell allein bietet keine ausreichende Trittschalldämmung – hier ist eine kombinierte, zertifizierte Trittschalldämmung (z. B. elastische Unterlagsplatten nach DIN 4109-3) zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Verkleidung einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung – DGfM) zur Ursachenanalyse, Feuchtemessung (z. B. mit Carbide-Methode und Thermografie) und Erstellung eines Sanierungskonzepts. Erst nach fachgerechter Trockenlegung, ggf. mit Injektionsverfahren oder Innendämmung nach DIN 18533 Teil 4, darf mit dem Innenausbau begonnen werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die bestehende Feuchteschädigung ist nicht kosmetisch, sondern ein kritisches Sicherheits- und Gesundheitsrisiko – eine Sanierung der Ursache ist Voraussetzung vor jeglichem Ausbau.
    • Alle Modelle fordern die Einbindung eines Fachmanns (Bausachverständiger, Kellerabdichtungsfachbetrieb oder Feuchtesachverständiger nach DIN 18069) vor Beginn der Arbeiten.
    • GoogleAI sieht Rigips als grundsätzlich geeignet an; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und bewerten Rigips bei Feuchtebelastung als ungeeignet – DeepSeek verweist auf Raumhöhenverlust und Feuchteempfindlichkeit, Qwen auf fehlende Brandschutz- und Feuchtebeständigkeit. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich.
    • GoogleAI erwähnt Bodendämmung, aber ohne Hinweis auf kapillarbrechende Schicht oder Trittschalldämmung; DeepSeek und Qwen korrigieren dies ausdrücklich – Qwen verweist zudem auf DIN 4109-3 und brandrechtliche Anforderungen.
    • Qwen ergänzt die gesetzlichen Referenzen: DIN 18533 (Kellerabdichtung), DIN 4109 (Schallschutz), Muster-Rahmenbedingungen (MRB) und DIN 18069 (Feuchtesachverständige) – diese fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen konkrete Sanierungsmethoden (Injektionsverfahren, Sanierputz, Innendämmung nach Teil 4 DIN 18533), während GoogleAI nur allgemein von „zusätzlicher Abdichtung“ spricht.
    • Qwen nennt spezifische Raumluftanforderungen (3-mal stündliche Luftwechselrate) und barrierefreie Gestaltung – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • GoogleAI empfiehlt Rigips und Fermacell „als gute Option“ für Wände und Decke; Qwen widerspricht klar: Fermacell allein ist für Turnraum-Boden ungeeignet, und Gipskarton darf nicht ohne mineralische Vorputzschicht auf feuchteunterwanderte Substanz montiert werden. Die sicherere, präventive Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
    • GoogleAI sieht „Paneele oder abgehängte Decken“ als optische Aufwertung; Qwen und DeepSeek lehnen Holz- oder Kunststoffpaneele bei Feuchte ab – stattdessen wird auf mineralische oder feuchteadaptierte Systeme hingewiesen. Der Widerspruch wird zugunsten der feuchtegerechten Lösung entschieden.
    • Alle drei Analysen stimmen in der Priorisierung überein: Feuchtesanierung vor Ausbau – dies ist die absolute Handlungsmaxime.
    • Qwen liefert die umfassendsten fachrechtlichen und technischen Spezifikationen (Normen, Messmethoden, Anforderungen); DeepSeek ergänzt praxisnahe Sanierungsalternativen; GoogleAI bietet nur orientierende Materialhinweise ohne Normbezug – die Empfehlung folgt daher dem Konsens aus DeepSeek und Qwen, ergänzt um Qwens rechtliche Verankerung.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Feuchtesanierung vor AusbauAlle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eindeutig: Eine fachliche Ursachenanalyse und Sanierung der Feuchte ist zwingende Voraussetzung – ohne diese ist kein Innenausbau zulässig.
    ElektroinstallationGoogleAI und vorhandene Sicherheitshinweise betonen die Lebensgefahr; DeepSeek und Qwen bestätigen indirekt durch Forderung nach Fachplanung – Konsens: Nur durch Elektrofachbetrieb zulässig.
    Wand- und Deckenverkleidung⚠️GoogleAI sieht Rigips positiv, DeepSeek und Qwen warnen davor bei Feuchte. Konsens nach Vorsichtsprinzip: Nur feuchteresistente, mineralische Systeme (z. B. Kalziumsilikatplatten) oder abgehängte Decken mit feuchtebeständigen Komponenten – Rigips nur mit mineralischem Vorputz und Dampfsperre.
    BodensystemGoogleAI schlägt dünne Dämmung mit Bodenbelag vor; DeepSeek fordert kapillarbrechende Schicht; Qwen widerspricht Spanplatten klar und fordert zertifizierte Trittschalldämmung. Widerspruch zugunsten Qwens: Spanplatten sind ausgeschlossen; stattdessen kombinierte, normkonforme Systeme nach DIN 4109-3.
    Lüftung & Raumluft⚠️Nur Qwen benennt explizit die 3-mal stündliche Luftwechselrate; DeepSeek verweist auf Belüftung, GoogleAI allgemein auf „ausreichende Belüftung“. Konsens: Lüftungskonzeption muss vor Ausbau feststehen und nachweisbar sein – keine reine Fensterlüftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer fachlichen Feuchteanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18069 – erst danach, bei nachgewiesener Trockenlegung, dürfen Materialauswahl, Planung und Ausführung nach den Anforderungen der DIN 18533, DIN 4109 und der VDE-Normen erfolgen.
    🔴 RisikoSchimmelbildung durch eingeschlossene Feuchte nach VerkleidungGesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), besonders bei Kindern; nachträgliche Sanierungskosten ab 15.000 €
    🔴 RisikoElektroinstallation durch Laien oder Nicht-FachbetriebLebensgefährliche Stromschläge oder Brandgefahr – Haftungsrisiko für Bauherr, Versicherungsausschluss
    🔴 RisikoVerwendung nicht brandschutzkonformer Materialien (z. B. Rigips ohne Vorbehandlung)Verstoß gegen Bauordnung; Gefährdung bei Brand; evtl. Genehmigungsverweigerung durch Bauaufsicht
    🔴 RisikoFehlende Trittschalldämmung im TurnraumStörung der darüberliegenden Wohnräume; rechtliche Abmahnung durch Nachbarn; Nachrüstung nach Fertigstellung unmöglich ohne komplette Bodenöffnung
    🔴 RisikoUnzureichende LüftungskonzeptionFeuchteakkumulation trotz Sanierung; CO₂-Anstieg bei intensiver Nutzung; mangelhafte Raumluftqualität mit Konzentrations- und Leistungsabfall
    ✅ ChanceFachgerechte Kellerabdichtung mit nachhaltiger WärmedämmungLangfristige Wertsteigerung des Gebäudes; Energieeinsparung bis zu 15 %; Nutzungsflexibilität für weitere Räume
    ✅ ChanceEinbau einer dezentralen Lüftungsanlage mit WärmerückgewinnungStetige Frischluftzufuhr ohne Wärmeverlust; Reduktion von Heizkosten; erfüllt Anforderungen an KfW-Effizienzhaus-Standard
    ✅ ChanceNutzung mineralischer Baustoffe (Kalziumsilikat, Sanierputz)Feuchteregulierung ohne Schimmelgefahr; hohe Widerstandsfähigkeit; zertifizierte Langzeitsicherheit bis 50 Jahre
    ✅ ChanceBarrierefreie, stufenlose Bodengestaltung mit rutschfestem BelagErhöhte Sicherheit für Kinder und ältere Menschen; bessere Nutzbarkeit als Mehrzweckraum (z. B. für Pflege oder Homeoffice)
    ✅ ChanceEinbindung von Schallschutzmaßnahmen nach DIN 4109-3Nachweisbare Schallschutzqualität beim Verkauf; höhere Akzeptanz bei Mietverhältnissen oder Mehrfamilienhaus; ruhige Nutzung bei Turnübungen
    1. Feuchte-Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden nach DIN 18069 (z. B. bei der DGfM oder über die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes) zur Ursachenanalyse inkl. Carbide-Messung und Thermografie.
    2. Sanierungsplan festlegen: Lassen Sie vor Baubeginn ein genehmigungsfähiges Sanierungskonzept erstellen – mit klarem Nachweis der Feuchtetrennung (z. B. durch Injektionshorizontalsperre oder Sanierputz nach DIN 18533-4) und Einhaltung der DIN 4109-3 für den Boden.
    3. Elektroplanung durch Fachbetrieb: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung zur Erstellung einer vollständigen Planung und Durchführung aller Installationen – inkl. Schutzmaßnahmen gegen Feuchte (IP65-Klassifizierung) und Erdung nach DIN VDE 0100-510.
    4. Materialien nach Norm prüfen: Bestellen Sie ausschließlich Bauprodukte mit gültiger CEAbk.-Kennzeichnung und Nachweis der Einhaltung der jeweiligen DIN-Normen (z. B. Kalziumsilikatplatten nach DIN EN 14112, Trittschalldämmung nach DIN 4109-3).
    5. Lüftungskonzept vor Bauantrag: Erstellen Sie mit einem Lüftungsfachplaner ein nachvollziehbares Konzept (z. B. mit dezentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung) und reichen Sie es bereits mit dem Bauantrag bei der Bauaufsicht ein.
    6. Brandschutzdokumentation anlegen: Sammeln Sie für alle Wand- und Deckenmaterialien die Prüfzeugnisse zur Brandverhalten-Klasse (B1) und legen Sie diese als Nachweis für die Bauaufsicht und Versicherung vor.
    Ein Material ist diffusionsoffen, wenn es Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in Bauteilen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse
    Fermacell
    Fermacell ist eine Marke für Gipsfaserplatten, die für den Innenausbau verwendet werden. Sie sind stabil, feuerhemmend und schalldämmend.
    Verwandte Begriffe: Rigips, Trockenbau, Gipsplatte
    Rigips
    Rigips ist eine Marke für Gipskartonplatten, die für den Innenausbau verwendet werden. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist.
    Verwandte Begriffe: Fermacell, Trockenbau, Gipsplatte
    Dämmung
    Dämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Sie wird an Wänden, Decken und Böden angebracht.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung
    Schallabsorption
    Schallabsorption bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Schallwellen zu absorbieren und somit den Schallpegel in einem Raum zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Akustik, Nachhallzeit
    Betonboden
    Ein Betonboden ist ein Bodenbelag aus Beton. Er ist robust und langlebig, kann aber auch kalt und ungemütlich sein.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementboden, Industrieboden
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit in ein Bauteil eindringt. Sie wird z.B. unterhalb von Bodenplatten oder an Kellerwänden angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Abdichtung, Drainage
    1. Welche Bodenbeläge sind für einen Turnraum im Keller geeignet?
      Ich empfehle Ihnen stoßdämpfende und leicht zu reinigende Bodenbeläge wie Vinyl, Kork oder spezielle Sportböden. Teppichboden ist weniger geeignet, da er schwer zu reinigen ist und Feuchtigkeit speichern kann.
    2. Wie kann ich den Schall im Turnraum reduzieren?
      Ich rate Ihnen zu Schallabsorbierenden Materialien an Wänden und Decken, wie z.B. Akustikpaneelen oder schallschluckenden Vorhängen. Auch ein Teppichboden kann den Schall reduzieren.
    3. Muss ich beim Ausbau des Kellers eine Baugenehmigung einholen?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Ich empfehle Ihnen, sich vor Baubeginn beim zuständigen Bauamt zu erkundigen.
    4. Wie kann ich den Kellerraum richtig belüften?
      Ich empfehle Ihnen regelmäßiges Stoßlüften, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. Eine mechanische Lüftungsanlage kann ebenfalls sinnvoll sein.
    5. Welche Dämmstoffe sind für den Keller geeignet?
      Ich empfehle Ihnen feuchtigkeitsbeständige Dämmstoffe wie Polystyrol (EPS oder XPS) oder Mineralwolle mit einer wasserabweisenden Beschichtung.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Handwerker für den Ausbau?
      Ich rate Ihnen, Angebote von mehreren Handwerkern einzuholen und Referenzen zu prüfen. Achten Sie auf eine transparente Kostenaufstellung und einen detaillierten Bauvertrag.
    7. Welche Sicherheitsvorkehrungen sind im Turnraum wichtig?
      Ich empfehle Ihnen, den Raum kindersicher zu gestalten, z.B. durch gepolsterte Ecken und Kanten, eine rutschfeste Bodenbelag und die Vermeidung von Stolperfallen.
    8. Wie kann ich den Raum beheizen?
      Ich empfehle Ihnen eine Fußbodenheizung oder Heizkörper. Achten Sie darauf, dass die Heizung effizient und energiesparend ist.
    • Keller abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Kellerwänden gegen Feuchtigkeit.
    • Boden dämmen
      Tipps zur Auswahl des richtigen Dämmmaterials für den Boden.
    • Schallschutz im Keller
      Maßnahmen zur Reduzierung des Schalls im Kellerraum.
    • Kindersichere Raumgestaltung
      Hinweise zur Gestaltung eines sicheren Spielbereichs für Kinder.
    • Keller richtig lüften
      Anleitung zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung im Keller.
  2. Keller Turnraum: Rigips vermeiden – Feuchtigkeitsproblematik!
    Meine Meinung:
    (kein Profi) Im Keller würde ich nie etwas mit Rigips etc. verkleiden, da hätte ich immer Angst es würde dahinter feucht werden. Entweder durch eindringende Feuchte aus den Wänden (dass will ich sehen, damit ich was dagegen machen kann) oder durch Hinterlüftung, bei der Feuchte an der Wand ausfällt. Deshalb würde ich Kellerwände/Decke erst ordentlich verputzen (Kalkzementputz kostet fast nichts und das bekommt man mit etwas Übung gut hin) und dann streichen oder Tapete. beim Fußboden würde ich erstmal einen super billigen PVC legen oder vielleicht tut es auch eine dicke PE-Folie (Feuchtschutz von unten) und dann Teppich drauf (wir hatten zwei Lagen als der Raum noch Spielzimmer war) damit es nicht so Fußkalt ist. Bei einer Deckenhöhe von 2.20 m ist Verkleidung der Decke eh nix.
  3. Turnraum: Verputz-Alternative – Holz für Wandverkleidung!
    Gute Idee
    an diese Variante hatte ich noch gar nicht gedacht und muss sagen das ich sie für mich als eine weitere Variante in meine Ideen aufnehme. Ist in Anbetracht der Größe des Raumes auch die günstigere Alternative. Zu der Raumgröße muss ich noch ergänzen das die Deckenhöhe 2.30 m und nicht 2.20 m beträgt. Aus diesem Grund werde ich auch die Decke verkleiden, auch um dort kleine Strahler anzubringen.
    Was ich derzeit als ein kleines Manko der Verputzalternative sehe, ist das die Verletzungsgefahr durch den direkten harten Wandkontakt höher ist als wenn Diese verkleidet (Holz etc.) wäre.
    Danke für die Idee und evtl. noch weiterer.
    Hajo
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Turnraum im Keller ausbauen: Dämmung, Materialien & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den Ausbau eines Kellerraums zum Turnraum/Kinderspielzimmer, wobei verschiedene Materialien für Wände, Decke und Boden in Bezug auf Dämmung und Feuchtigkeitsschutz verglichen werden. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Rigips im Keller aufgrund potenzieller Feuchtigkeitsprobleme. Alternativen wie Holzverkleidungen werden in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Keller Turnraum: Rigips vermeiden – Feuchtigkeitsproblematik! wird davor gewarnt, Rigips im Keller zu verwenden, da Feuchtigkeit hinter der Verkleidung zu Problemen führen kann. Stattdessen wird empfohlen, die Kellerwände ordentlich zu verputzen, beispielsweise mit Kalkzementputz, um Feuchtigkeitsprobleme sichtbar zu machen und zu beheben.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Turnraum: Verputz-Alternative – Holz für Wandverkleidung! schlägt Holz als alternative Wandverkleidung in Betracht, was besonders bei einer Raumhöhe von 2,30 m sinnvoll sein kann, um zusätzlich Strahler in der Decke zu integrieren. Diese Option wird als günstigere Alternative zum Verputzen angesehen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Bodendämmung im Keller ist es wichtig, auf einen geeigneten Feuchtschutz zu achten, um Fußkälte zu vermeiden. PVC oder PE-Folie können als Feuchteschutz unter dem Teppich oder anderen Bodenbelägen verwendet werden. Die Wahl der Materialien sollte immer unter Berücksichtigung der spezifischen Bedingungen des Kellerraums erfolgen, insbesondere hinsichtlich der Feuchtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Ausbau des Kellers zum Turnraum sollte eine gründliche Analyse der Feuchtigkeitssituation erfolgen. Die Entscheidung für oder gegen Rigips sollte auf dieser Analyse basieren. Alternativ können Holzverkleidungen oder andere feuchtigkeitsresistente Materialien in Betracht gezogen werden. Es ist ratsam, sich von Fachleuten beraten zu lassen, um die optimale Lösung für den jeweiligen Kellerraum zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Turnraum, Kinderspielzimmer, Wandverkleidung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Innenwände - 12054: Turnraum im Keller ausbauen: Kosten, Dämmung & Materialien für Wände, Decke & Boden?
  2. BAU-Forum - Keller - Fußbodenaufbau für Keller-Spielzimmer: Wärmedämmung, Aufbauhöhe & Material-Empfehlungen
  3. BAU-Forum - Keller - Fußbodenaufbau im Keller: Lattenrost, Dämmplatten oder Schüttung für warmen Spielraum?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Turnraum, Kinderspielzimmer, Wandverkleidung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Turnraum, Kinderspielzimmer, Wandverkleidung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Turnraum im Keller ausbauen: Kosten, Dämmung & Materialien für Wände, Decke & Boden?
Suche nach: Turnraum im Keller: Ausbau-Tipps
Suche nach: Turnraum Keller, Kinderspielzimmer, Keller ausbauen, Wandverkleidung, Deckenverkleidung, Bodendämmung, Rigips, Fermacell, Paneele
