Decken abhängen ODER Kleber entfernen? Methoden, Kosten & Risiken im Vergleich
❓ Fragestellung: Decken abhängen ODER Kleber entfernen? Methoden, Kosten & Risiken im Vergleich
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbest als krankheitsauslösendes, kritisches Risiko und fordern eine vorherige Laboranalyse; Alle drei sehen die Abhängung als technisch umsetzbare Alternative – mit der Einschränkung, dass sie nicht "einfach" sei, sondern fachliche Planung erfordere.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Maßnahme ohne vorherige Asbestanalyse und statische Prüfung der Bestandsdecke. Die Abhängung ist unter Einhaltung aller bauphysikalischen und brandschutztechnischen Anforderungen die sicherere und nachhaltigere Lösung – allerdings nur mit Fachplanung und fachgerechter Ausführung.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob es sinnvoller ist, alten Styropor-Kleber von der Decke zu entfernen oder die Decke direkt abzuhängen. Dabei werden verschiedene Methoden, Kosten und Risiken beleuchtet. Ein wichtiger Aspekt ist die Klärung der Eigentumsverhältnisse, wie im Beitrag Vermieter fragen! – Kleberentfernung oder Decke abhängen? angeraten wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forum,
so langsam wird es ernst. Die Zeit bis zum Umzug ist nicht mehr lang.
Nur haben wir in der neuen Wohnung in 2 Räumen leider feststellen müssen, dass an den Decken noch der Kleber von den alten Styropor-Platten vorhanden ist und die Decke so nicht streichbar ist.
Nun Stelle ich mir 2 Möglichkeiten vor.
1. Entfernen des Klebers.
Nur wie bekomme ich den ab? Danach muss die Decke wohl neu gespachtelt werden, oder?
2. Decken abhängen
Meine Idee: Kreuzverlattung und dann mit Rigipsplatten verkleiden ... danach die Fugen verspachteln. Ist das so richtig? Auf was muss ich achten? Welche Rigipsplatten nimmt man am besten?
Vielen Dank
Martin
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher mechanischer Bearbeitung (Schleifen, Abschaben, Fräsen) der Kleberückstände: Asbest-Analyse des Klebers durch ein akkreditiertes Labor verpflichtend.
    🔴 KRITISCH: Bei asbesthaltigem Kleber oder Styroporplatten: Sanierung ausschließlich durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Asbestentsorgung – eigenständige Arbeiten strengstens untersagt.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Abhängung der Decke: Statische Tragfähigkeit der Bestandsdecke durch einen statisch geprüften Sachverständigen oder Ingenieur vor Planung der Unterkonstruktion nachweisen lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Kleberentfernung: Einsatz luftdichter Absaugung, Atemschutz (FFP3), Augenschutz und Handschuhe – auch bei negativem Asbesttest wegen potenziell gesundheitsschädlicher Lösemittel- oder Weichmacherbestandteile.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Abhängung: Brandschutz (feuerbeständige Gipskartonplatten Typ F), Schallschutz und Dampfbremse (bei Dachbodenkontakt) fachgerecht berücksichtigen.
    Ich sehe zwei Hauptoptionen für Ihr Problem: den alten Kleber entfernen oder die Decke abhängen. Beide haben Vor- und Nachteile.
    Kleber entfernen: Dies ist oft mühsam und zeitaufwendig. Mechanische Methoden (Spachtel, Schaber) oder chemische Kleberentferner können eingesetzt werden. Achten Sie auf geeignete Schutzmaßnahmen (Handschuhe, Atemschutz), besonders bei chemischen Mitteln. Nach dem Entfernen muss die Decke eventuell gespachtelt und geschliffen werden, um eine glatte Oberfläche zu erhalten.
    Decke abhängen: Eine abgehängte Decke (z.B. mit einer Kreuzlattung und Rigipsplatten) verdeckt den alten Kleber und schafft eine neue, ebene Fläche. Dies ist oft schneller als das Entfernen des Klebers, reduziert aber die Raumhöhe. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um spätere Risse oder Durchhängen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Wenn die alten Styroporplatten asbesthaltig sind, ist besondere Vorsicht geboten. Die Entfernung asbesthaltiger Materialien MUSS von einem zertifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob die Styroporplatten Asbest enthalten. Wenn nicht, vergleichen Sie den Aufwand und die Kosten beider Optionen (Kleber entfernen vs. Decke abhängen), um die für Sie passende Lösung zu wählen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Altbausanierung, bei der nach dem Entfernen von Styropor-Deckenplatten Kleberückstände an der Rohdecke verbleiben. Der Nutzer Martin erwägt zwei Optionen: das mechanische Entfernen des Klebers mit anschließender Neuverspachtelung oder das Abhängen der Decke mit einer Kreuzlattung und Rigipsplatten. Beide Methoden haben spezifische Vor- und Nachteile, die fachlich bewertet werden müssen.
    ✅ Zustimmung: Die Idee einer Kreuzlattung mit Rigipsplatten ist grundsätzlich eine bewährte und saubere Lösung, um unebene oder verschmutzte Decken zu verkleiden. Sie vermeidet aufwendige Schleif- und Spachtelarbeiten an der bestehenden Decke.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nach dem Kleberentfernen nur eine Spachtelung nötig sei, ist zu optimistisch. Bei älteren Klebern, insbesondere solchen aus den 1970er- bis 1990er-Jahren, kann es sich um lösemittelhaltige oder asbesthaltige Produkte handeln. Einfaches Abschaben oder Abschleifen könnte gefährliche Fasern freisetzen.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Entscheidung ist eine Materialprüfung des Klebers dringend anzuraten. Ein Schnelltest auf Asbest (durch ein zertifiziertes Labor) ist unerlässlich, da die gesundheitlichen Risiken bei Freisetzung von Asbestfasern extrem hoch sind. Zudem muss bei der Kreuzlattung der Schallschutz und die Statik der Decke berücksichtigt werden.
    🔴 Gefahr: Das Abschleifen oder Fräsen von Kleberückständen ohne vorherige Asbestprüfung stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar. Asbestfasern sind krebserregend und können auch Jahre später noch zu schweren Lungenerkrankungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend eine Asbestanalyse des Klebers durch ein akkreditiertes Labor durchführen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffuntersuchungen, bevor Sie mit mechanischen Arbeiten beginnen. Für die Deckenverkleidung empfehle ich die Abhängung mit einer Unterkonstruktion und feuerbeständigen Gipskartonplatten (Typ F), um Brandschutzanforderungen zu erfüllen. Planen Sie zudem eine Dampfbremse ein, falls die Decke zu einem unbeheizten Dachboden führt.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Sanierungssituation nach Entfernung von Styropor-Platten, bei der Kleberreste auf der Betondecke verblieben sind und eine nachfolgende Beschichtung verhindern. Beide vorgeschlagenen Lösungen – Kleberentfernung oder Abhängen – bergen erhebliche fachliche und sicherheitstechnische Risiken, die nicht unterschätzt werden dürfen.
    🔴 Gefahr: Das mechanische Entfernen von Kleberresten (z. B. mit Schleifmaschine oder Spachtel) kann die tragende Betondecke beschädigen, insbesondere bei alterer Bausubstanz oder unklarer statischer Vorgeschichte – dies birgt Risiken für die Tragsicherheit.
    🔴 Gefahr: Das Abhängen einer Gipskarton-Decke ohne statische Berechnung und fachgerechte Verankerung in der Deckensubstanz kann zu Absturzgefahr führen, besonders bei unsachgemäßer Befestigung oder unzureichender Tragfähigkeit der Bestandsdecke.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Kreuzverlattung ausreichend sei, ist fachlich unzulässig – stattdessen ist eine durchgehende, statisch nachgewiesene Unterkonstruktion mit geeigneten Ankerarten (z. B. Dübel für Hohlraum oder Beton) erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Vor jeglicher Maßnahme ist eine Bestandsaufnahme der Deckensubstanz (z. B. mittels Bohrkerndiagnose oder Schlagversuch) sowie eine Prüfung auf Asbesthaltigkeit des alten Klebers (häufig bei Verarbeitung vor 1990) zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Bei Kleberentfernung ist eine luftdichte Absaugung und persönliche Schutzausrüstung (Atemschutz, Augenschutz) zwingend notwendig – viele Kleber enthalten gesundheitsgefährdende Weichmacher oder lösemittelhaltige Komponenten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen statisch geprüften Trockenbauer mit Vor-Ort-Begutachtung – weder Kleberentfernung noch Abhängen dürfen ohne fachliche Planung und Risikobewertung erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbest als krankheitsauslösendes, kritisches Risiko und fordern eine vorherige Laboranalyse.
    • Alle drei sehen die Abhängung als technisch umsetzbare Alternative – mit der Einschränkung, dass sie nicht "einfach" sei, sondern fachliche Planung erfordere.
    • GoogleAI nennt Kleberentfernung als "oft mühsam", aber grundsätzlich machbar; DeepSeek und Qwen betonen hingegen die hohe Gefahr der Materialfreisetzung und warnen stärker vor der Methode – ohne vorherige Analyse grundsätzlich nicht angeraten.
    • GoogleAI erwähnt Raumhöhenreduktion bei Abhängung als Nachteil; DeepSeek und Qwen priorisieren stattdessen die Tragsicherheit der Bestandsdecke und den Brandschutz als entscheidende Bewertungskriterien.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Dampfbremse bei Dachbodenkontakt und empfiehlt feuerbeständige Gipskartonplatten (Typ F).
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Bestandsaufnahme der Betondecke (z. B. Bohrkerndiagnose) und weist explizit auf Tragsicherheitsrisiken bei unsachgemäßer Befestigung hin.
    • GoogleAI stellt "Kleber entfernen" und "Decke abhängen" als vergleichbare, gleichwertige Optionen dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Beide sehen die Abhängung – bei sachgerechter Ausführung – als sicherere und praxisnähere Lösung, während Kleberentfernung als hochrisikobehaftet und im Zweifel unzulässig gilt.
    • Durch das Vorsichtsprinzip wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert: Kleberentfernung ist keine Standardlösung – sie ist nur nach vorheriger Schadstoffanalyse, Absaugung, PSA und fachlicher Begleitung zu prüfen. Die Abhängung ist – bei statischer und brandschutztechnischer Absicherung – die bevorzugte, aber nicht "leichte" Variante.
    Asbesthaltigkeit des Klebers ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine Laboranalyse vor jeglicher Bearbeitung – unverzichtbar, nicht verzichtbar, nicht schätzbar.
    Sicherheit bei Kleberentfernung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht sie als machbar an; DeepSeek und Qwen warnen vor gesundheitsgefährdender Freisetzung – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: nur nach Analyse und mit PSA/Absaugung zulässig.
    Abhängung als Alternative ✅ Konsens Alle Modelle halten Abhängung für technisch geeignet – aber nicht "einfach", sondern fachplanungs- und statikpflichtig.
    Statik der Bestandsdecke ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek und Qwen heben sie als zentrale Voraussetzung hervor – KI-Konsens: nachweislich erforderlich, nicht optional.
    Brandschutz & Dampfbremse ➕ Ergänzung Nur DeepSeek und Qwen benennen diese – KI-Konsens: verbindlich bei Abhängung, insbesondere bei Dachbodenkontakt oder öffentlichen Räumen.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Kleberentfernung ohne Analyse Lebensbedrohliche Folgeerkrankungen (Asbestose, Mesotheliom), rechtliche Haftung, Zwangssanierungskosten
    🔴 Risiko Unzureichende statische Verankerung der abgehängten Decke Absturzgefahr, Verletzungsrisiko, Schadensersatzansprüche, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Verwendung nicht feuerbeständiger Gipskartonplatten Verstoß gegen Bauordnung, Versicherungsprobleme bei Brand, erhöhte Ausbreitungsgeschwindigkeit
    🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse bei Dachbodenkontakt Feuchteschäden, Schimmelbildung, Bauschäden an der Dachkonstruktion, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Unvollständige Kleberentfernung mit nachfolgender Spachtelung Haftungsprobleme bei Anstrichen oder Putz, spätere Blasenbildung, Feuchteeintrag, Schimmel
    ✅ Chance Fachgerechte Abhängung als langlebige, wirtschaftliche Lösung Langfristige Werterhaltung, einfache spätere Installation von Beleuchtung oder Lüftung, hohe Planungssicherheit
    ✅ Chance Integration von Wärme- und Schallschutz in die Unterkonstruktion Verbesserung des Raumklimas, Energieeinsparung, deutliche Lärmminderung, erhöhter Wohnkomfort
    ✅ Chance Einheitliches Erscheinungsbild durch neue Deckenfläche Optische Aufwertung, schnelle Vermarktbarkeit (bei Vermietung/Verkauf), bessere Lichtausbeute
    ✅ Chance Präventive Materialprüfung als Grundlage für weitere Sanierungsschritte Erkennung weiterer Schadstoffe (PCB, Holzschutzmittel), gezielte Sanierungsplanung, Vermeidung von Überraschungskosten
    ✅ Chance Professionelle Ausführung durch zertifizierten Trockenbauer Gewährleistung auf die gesamte Konstruktion, Dokumentation für Versicherung und Behörden, Rechtssicherheit
    1. Asbestanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend ein akkreditiertes Analyse-Labor – nur schriftliches, laborbestätigtes Ergebnis berechtigt zum weiteren Handeln.
    2. Statische Prüfung veranlassen: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Ingenieur oder Sachverständigen, die Tragfähigkeit der Bestandsdecke für eine Abhängung zu bewerten – mit schriftlichem Prüfzeugnis.
    3. Fachplanung einholen: Legen Sie die Laborergebnisse und statische Prüfung einem zertifizierten Trockenbauer oder Bauphysiker vor, um eine baurechtlich sichere Planung (Brandschutz, Dampfbremse, Schallschutz) zu erhalten.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den Bauplan des Gebäudes (falls vorhanden), Baujahr der Decke, Herstellerangaben zu den alten Styroporplatten und dem Kleber – diese erleichtern die Schadstoffbewertung.
    5. Schutzausrüstung bereitstellen: Sollte Kleberentfernung doch erforderlich werden: Besorgen Sie FFP3-Atemschutzmasken, Schutzbrille, dichte Handschuhe und organisieren Sie eine staubabsaugende Maschine mit HEPA-Filter vor Arbeitsbeginn.
    6. Brandschutz und Dampfbremse verbindlich einplanen: Verwenden Sie nur feuerbeständige Gipskartonplatten (Typ F) und vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb den Einbau einer geeigneten Dampfbremse – insbesondere bei Dachbodenkontakt.
    Rigipsplatten
    Rigipsplatten sind Bauplatten aus Gips, die mit Karton ummantelt sind. Sie werden häufig im Trockenbau für Wände und Decken verwendet. Sie sind leicht zu verarbeiten und bieten gute Schall- und Brandschutzeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipskartonplatten, Spachtelmasse
    Kreuzlattung
    Eine Kreuzlattung ist eine Unterkonstruktion aus Holzlatten, die kreuzweise angeordnet sind. Sie dient als Basis für die Befestigung von Decken- oder Wandverkleidungen. Die Kreuzlattung sorgt für eine stabile und ebene Fläche.
    Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Lattung, Konterlattung
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Asbestfasern sind gesundheitsschädlich und können Krebs verursachen. Die Verwendung von Asbest ist in vielen Ländern verboten.
    Verwandte Begriffe: Faserzement, Mineralwolle, Sanierung
    Kleberentferner
    Kleberentferner sind chemische Lösungsmittel, die dazu dienen, Klebereste von Oberflächen zu entfernen. Sie sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B. als Spray, Gel oder Flüssigkeit. Bei der Anwendung ist auf ausreichende Belüftung und geeignete Schutzkleidung zu achten.
    Verwandte Begriffe: Lösungsmittel, Verdünner, Abbeizer
    Styropor
    Styropor ist ein expandierter Polystyrol-Hartschaumstoff (EPS). Es wird häufig als Dämmstoff und Verpackungsmaterial verwendet. Styropor ist leicht, wasserabweisend und bietet gute Wärmedämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff
    Trockenbau
    Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile ohne wasserhaltige Materialien (wie Mörtel oder Beton) montiert werden. Typische Trockenbaumaterialien sind Gipskartonplatten, Holzwerkstoffe und Metallprofile. Trockenbau ist schnell, sauber und flexibel.
    Verwandte Begriffe: Rigips, Ständerwerk, Vorsatzschale
    Spachtelmasse
    Spachtelmasse ist eine pastöse Masse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten und zum Füllen von Fugen verwendet wird. Sie wird im Trockenbau, Malerhandwerk und bei Reparaturarbeiten eingesetzt. Nach dem Trocknen kann die Spachtelmasse geschliffen und überstrichen werden.
    Verwandte Begriffe: Füllstoff, Glättspachtel, Reparaturspachtel
    1. Welche Werkzeuge brauche ich, um Kleber von der Decke zu entfernen?
      Sie benötigen einen Spachtel, Schaber, eventuell eine Drahtbürste, Schleifpapier, eventuell einen Heißluftfön und gegebenenfalls einen geeigneten Kleberentferner. Achten Sie auf die passende Schutzausrüstung wie Handschuhe und Atemschutz.
    2. Wie finde ich heraus, ob die Styroporplatten Asbest enthalten?
      Eine Asbestanalyse kann nur in einem Labor durchgeführt werden. Senden Sie eine Probe ein oder beauftragen Sie einen Fachmann mit der Probenentnahme und Analyse.
    3. Welche Vorteile hat eine abgehängte Decke?
      Eine abgehängte Decke verdeckt unebene oder beschädigte Decken, bietet Platz für Installationen (z.B. Spots) und kann den Schallschutz verbessern. Sie ist oft schneller zu realisieren als das Entfernen hartnäckiger Kleberreste.
    4. Welche Nachteile hat eine abgehängte Decke?
      Eine abgehängte Decke reduziert die Raumhöhe. Bei unsachgemäßer Ausführung kann es zu Rissen oder Durchhängen kommen. Zudem entstehen zusätzliche Kosten für Material und Montage.
    5. Kann ich eine abgehängte Decke selbst bauen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung im Trockenbau haben, können Sie eine abgehängte Decke selbst bauen. Beachten Sie jedoch die einschlägigen Normen und Richtlinien und holen Sie sich im Zweifelsfall fachmännische Beratung.
    6. Welche Materialien benötige ich für eine abgehängte Decke?
      Sie benötigen eine Unterkonstruktion (z.B. Holz- oder Metallprofile), Rigipsplatten oder andere Deckenplatten, Schrauben, Spachtelmasse, Schleifpapier und eventuell Dämmmaterial.
    7. Wie entsorge ich asbesthaltige Materialien richtig?
      Asbesthaltige Materialien müssen fachgerecht verpackt und auf einer zugelassenen Deponie entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Entsorgungsfachbetrieb über die geltenden Bestimmungen.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Rigipsplatten für eine abgehängte Decke?
      Alternativ können Sie Holzpaneele, Metalldecken, Akustikplatten oder Spanndecken verwenden. Die Wahl hängt von Ihren gestalterischen Vorlieben und den Anforderungen an Schallschutz und Raumakustik ab.
    • Deckenverkleidung mit Paneelen
      Alternativen zur Rigipsplatte für die Deckenverkleidung.
    • Schallschutz verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Lärm durch die Decke.
    • Deckendämmung von oben
      Dämmung der obersten Geschossdecke zur Energieeinsparung.
    • Feuchtigkeitsschäden an Decken
      Ursachen und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen an Decken.
    • Beleuchtung in abgehängten Decken
      Planung und Installation von Spots und anderen Leuchten.
  2. Vermieter fragen! – Kleberentfernung oder Decke abhängen?
    Zuerst ...
    Zuerst würde ich mit meinem Vermieter reden (wenn's keine Eigentumswohnung ist).
    Ansonsten
    zu 1,- Spachtel und abstoßen
    Viel Erfolg
    Gernot
    • Herr GeMue
    Deckenrenovierung: Kleber entfernen oder Decke abhängen?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob es sinnvoller ist, alten Styropor-Kleber von der Decke zu entfernen oder die Decke direkt abzuhängen. Dabei werden verschiedene Methoden, Kosten und Risiken beleuchtet. Ein wichtiger Aspekt ist die Klärung der Eigentumsverhältnisse, wie im Beitrag Vermieter fragen! – Kleberentfernung oder Decke abhängen? angeraten wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor Beginn der Arbeiten sollte unbedingt mit dem Vermieter gesprochen werden, um mögliche Konflikte zu vermeiden und die Vorgehensweise abzustimmen. Dies kann unnötige Kosten und Ärger ersparen.
    💰 Kosten: Die Kosten für beide Varianten (Kleber entfernen vs. Decke abhängen) sollten im Vorfeld genau kalkuliert werden. Das Abhängen der Decke mit Rigipsplatten und Kreuzlattung kann eine langfristig saubere Lösung sein, verursacht aber höhere Materialkosten. Das Entfernen von Styropor Kleber ist günstiger, aber arbeitsintensiver.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für das Entfernen des Klebers wird das Abstoßen mit einem Spachtel empfohlen. Beim Abhängen der Decke ist die korrekte Anbringung der Kreuzlattung und der Rigipsplatten entscheidend für ein ebenes Ergebnis. Die Fugen müssen sauber verspachtelt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Eigentumsverhältnisse, holen Sie Angebote für beide Varianten ein und entscheiden Sie dann, welche Methode für Ihre Situation am besten geeignet ist. Beachten Sie dabei die Hinweise zur fachgerechten Ausführung, um spätere Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Decke, Deckenkleber, Styropor, Kleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Innenwände - 11879: Decken abhängen ODER Kleber entfernen? Methoden, Kosten & Risiken im Vergleich
  2. BAU-Forum - Innenwände - Styropordeckenkleber entfernen & Decke glätten: Anleitung für Raufaser?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Decke, Deckenkleber, Styropor, Kleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Decke, Deckenkleber, Styropor, Kleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Decken abhängen ODER Kleber entfernen? Methoden, Kosten & Risiken im Vergleich
Suche nach: Decke abhängen vs. Kleber entfernen: Vor- & Nachteile
Suche nach: Decke abhängen, Deckenkleber entfernen, Styropor Kleber entfernen, Deckenrenovierung, Kreuzlattung, Rigipsplatten, Deckenverkleidung, Renovierungskosten
