Rötzer Ziegel Fertighaus: Eisenplatte in Wand finden – Tipps zum Bohren?
In diesem Forum sind Sie: InnenwändeRötzer Ziegel Fertighaus: Eisenplatte in Wand finden – Tipps zum Bohren?
ich bin stolzer Besitzer einer Wohnung, die sich in einem Rötzer-Ziegel-Element-Haus (Baujahr 1990) befindet.
Nun versuche ich seit einiger Zeit einige Wände zu durchbohren, um z.B. Netzwerkkabel zu verlegen. Leider scheitert dieses Vorhaben regelmäßig daran, dass sich scheinbar in etwa der Mitte dieser Ziegel-Fertigwände eine komplette Eisenplatte befindet (jedenfalls ist es auch nicht möglich, 1 cm oder ein paar Zentimeter versetzt ein Loch zu bohren). Ein Eisenbohrer ist in der Regel zu kurz, außerdem wird er in wenigen Sekunden sehr heiß, da die Kühlung trotz Schmierung in einem kleinen Loch natürlich sehr schwierig ist. Probebohrungen habe ich bisher immer knapp unter der Decke bzw. knapp über dem Fußboden gemacht.
Hat jmd. schon ein ähnliches Problem gehabt, bzw. weiß jmd., wie diese Wände aufgebaut sind (Eisenplatte, Eisenstangen zur Verstärkung, Eisenrahmen zur Stabilisierung, ...). Habe ich evtl. mehr Erfolg, wenn ich in einem bestimmten Abstand von Boden/Decke bohre?
Vielen Dank und viele Grüße
Helmut
🔴 KRITISCH: Sofortige Einstellung aller Bohrversuche – Bohren in statisch wirksame Bewehrung oder Spannstähle kann die Tragfähigkeit der Wand gefährden und zu schwerwiegenden Bauschäden führen.
🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Bohren muss die genaue Lage von Bewehrung, Leitungen und Trägern mittels zertifiziertem Bewehrungsdetektor oder Bauradar ermittelt werden – visuelle Schätzung oder "Probieren" ist unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Bohrungen sind ausschließlich in vorgegebenen Installationskanälen (oberes/unteres Wanddrittel, entlang der Kanten) zulässig – die Mitte der Wand ist statisch hoch beansprucht und grundsätzlich tabu.
⚠️ WICHTIG: Eine statische Unbedenklichkeitserklärung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen (§196 HOAIAbk.) ist zwingend erforderlich, bevor eine Durchführung genehmigt oder ausgeführt wird.
Ich verstehe, dass Sie Probleme beim Bohren in den Wänden Ihres Rötzer-Ziegel-Element-Hauses haben. Die Schwierigkeit liegt vermutlich an einer eingelegten Eisenplatte oder einem Eisenrahmen zur Stabilisierung der Fertigwände.
- Ortung: Verwenden Sie einen Metallsuchgerät, um die genaue Position der Eisenplatte zu bestimmen.
- Bohren: Verwenden Sie einen hochwertigen Metallbohrer (HSS-Bohrer oder besser) mit Kühlung und geringer Drehzahl. Beginnen Sie mit einem kleinen Durchmesser und steigern Sie ihn langsam.
- Probebohrung: Führen Sie Probebohrungen an unauffälligen Stellen durch, um die Wandstruktur besser kennenzulernen.
- Abstand halten: Versuchen Sie, Bereiche mit Eisenplatten zu vermeiden, falls möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind oder die Eisenplatte großflächig ist, rate ich Ihnen, einen Fachmann (z.B. einen Statiker oder einen erfahrenen Handwerker) zu Rate zu ziehen, um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem beim Bohren in einer Rötzer-Ziegel-Fertigwand aus dem Baujahr 1990. Der Nutzer stößt auf ein massives Hindernis, das er als durchgehende Eisenplatte interpretiert. Diese Annahme ist jedoch fachlich zu hinterfragen, da massive Eisenplatten in Wohnungstrennwänden dieser Bauart untypisch sind. Es handelt sich höchstwahrscheinlich um eine Stahlbeton- oder Stahlträgerkonstruktion, die zur statischen Aussteifung des Gebäudes dient. Das Baujahr 1990 schließt Asbest in der Wandkonstruktion weitgehend aus, dennoch können andere Gefahren wie Spannstähle oder elektrische Leitungen bestehen.
🔴 Gefahr: Das Bohren in unbekannte Stahl- oder Betonkerne birgt ein erhebliches Risiko für die Gebäudestatik. Ein versehentliches Durchtrennen von Bewehrungsstählen oder Spannstählen kann die Tragfähigkeit der Wand massiv beeinträchtigen und zu schweren Bauschäden führen. Zudem besteht die Gefahr, auf verdeckte Elektro- oder Wasserleitungen zu treffen.
➕ Ergänzung: Die Überhitzung des Bohrers deutet auf extrem harten Stahl oder eine massive Stahlbetonkonstruktion hin. Ein einfacher Eisenbohrer ist für solche Materialien ungeeignet. Es wäre ein spezieller Hartmetall- oder Diamantbohrer mit ausreichender Länge und ein Bohrhammer mit Schlagfunktion erforderlich. Die Positionierung knapp unter der Decke oder über dem Boden ist besonders kritisch, da sich dort häufig Ringanker oder Stahlträger befinden.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine weiteren Bohrversuche durch. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur, der die Wandkonstruktion mittels eines Bauradars oder einer Kernbohrung analysieren kann. Nur so kann die genaue Position und Art der Stahlteile bestimmt werden. Alternativ prüfen Sie bitte die Möglichkeit, Kabel über Hohlräume, Leerrohre oder entlang von Sockelleisten zu verlegen, um die Wand nicht zu gefährden.
Bei Rötzer-Ziegel-Element-Häusern aus dem Jahr 1990 handelt es sich um vorgefertigte Wandelemente aus hochfestem Porenbeton mit integrierter Stahlbewehrung – nicht um eine lose 'Eisenplatte', sondern um ein durchgehendes, tragendes Stahlbeton-Verbundsystem mit horizontalen und vertikalen Bewehrungsstäben sowie gegebenenfalls Stahlträgern zur Lastaufnahme und Stabilisierung.
🔴 Gefahr: Das wiederholte Bohren in der Wandmitte birgt ein hohes Risiko der Beschädigung der statisch wirksamen Bewehrung, was zu lokalen Tragfähigkeitsverlusten, Rissbildung oder im Extremfall zu einer Gefährdung der Gebäudefunktion führen kann.
🔴 Gefahr: Unkontrolliertes Bohren in der Nähe von elektrischen Leitungen oder Sanitärleitungen (häufig in Wandkanälen oder in der oberen/unteren Drittelzone verlegt) birgt Lebensgefahr durch Stromschlag oder Wasserschäden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme einer 'Eisenplatte' ist irreführend – es handelt sich um normgerechte, tragende Stahlbetonbewehrung gemäß DINAbk. 1045-1, die nicht durchlässig oder verschiebbar ist und keinerlei Bohrlochtoleranz zulässt.
➕ Ergänzung: In Rötzer-Elementwänden sind Leitungen grundsätzlich nur in vorgegebenen Kanälen (z. B. in der oberen Wanddrittelzone oder entlang der Wandkanten) zulässig; Bohrungen außerhalb dieser Bereiche sind baurechtlich nicht zulässig und verstoßen gegen die Herstellervorgaben.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Bohrversuche knapp unter der Decke oder über dem Fußboden erfolgreicher sind, ist plausibel – dort verlaufen häufig die vorgesehenen Installationskanäle mit reduzierter Bewehrungsdichte.
➕ Ergänzung: Eine Wanddurchführung erfordert vorab eine bauphysikalische und statische Prüfung: Die Wanddicke (meist 24–36 cm), die Bewehrungslage (mittels Bewehrungsdetektor), die Leitungsführung (mittels Wandscanner) und die statische Relevanz des Elements müssen dokumentiert sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. mit Bausachverständigen- oder Ingenieur-Titel nach §196 HOAI) zur bautechnischen Begutachtung – nur dieser darf die statische Unbedenklichkeit einer Durchführung bewerten und eine genehmigungsfähige Lösung vorschlagen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass das Bohrproblem auf eine integrierte Stahlkonstruktion zurückzuführen ist – nicht auf lose "Eisenplatten", sondern auf statisch relevante Bewehrung bzw. Träger.
- Alle empfehlen eindeutig die Inanspruchnahme eines Fachmanns (Statiker, Bauingenieur oder Sachverständiger) vor weiteren Maßnahmen.
- Sämtliche Analysen warnen vor der Gefahr von Leitungstreffer (Strom/Wasser) und statischen Schäden bei ungeprüftem Bohren.
- GoogleAI spricht noch von einer "Eisenplatte" als mögliche Erklärung; DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: Es handelt sich um eine normgerechte Stahlbeton-Bewehrung oder Trägerkonstruktion – kein Einzelteil, sondern integraler Bestandteil der Tragstruktur.
- GoogleAI sieht Probebohrungen als hilfreich an; DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab – jede unkontrollierte Bohrung birgt Risiko für Bauwerk und Sicherheit.
- Qwen liefert die präziseste technische Einordnung: Bezug auf DIN 1045-1, klare Differenzierung zwischen Wandmitte (tabu) und vorgesehenen Kanälen (zulässig), sowie die baurechtliche Relevanz der Herstellervorgaben.
- DeepSeek betont explizit die Gefahr von Spannstählen (besonders kritisch in Gebäuden ab 1990) – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
- Qwen und DeepSeek weisen beide auf die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Prüfung hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI empfiehlt "Probebohrungen an unauffälligen Stellen"; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig mit der Begründung, dass jede Bohrung in statisch beanspruchten Zonen unzulässig ist. ➜ Priorisierung der sichereren Einschätzung (Vorsichtsprinzip): Keine Probebohrungen!
- GoogleAI hält Metallbohrer (HSS) für ausreichend; DeepSeek und Qwen betonen, dass für Stahlbeton oder Hartstahl spezialisierte Hartmetall- oder Diamantbohrer mit Schlagfunktion nötig wären – ein HSS-Bohrer ist hier nicht nur unwirksam, sondern führt zu Fehlinterpretationen der Wandstruktur.
👉 Empfehlung: Die sicherste, baurechtlich konforme und statisch verantwortbare Vorgehensweise folgt den Aussagen von DeepSeek und Qwen – GoogleAIs Ansatz ist hier zu risikobehaftet und fachlich unzureichend.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Bohrproblems ✅ Konsens Keine lose "Eisenplatte", sondern integraler Bestandteil der statisch tragenden Konstruktion: Stahlbetonbewehrung (Qwen), Stahlträger oder Spannstähle (DeepSeek) – fachlich korrekt beschrieben als Verbundsystem nach DIN 1045-1. Risiko durch Bohren ✅ Konsens Hohes Risiko für statische Beschädigung (Tragverlust, Rissbildung), Stromschlag oder Wasserschäden durch Leitungstreffer – alle Modelle betonen höchste Vorsicht. Zulässige Bohrpositionen ⚠️ Abwägung Einigkeit: Oberes/unteres Wanddrittel oder Wandkanten sind primäre Installationszonen. Uneinigkeit: GoogleAI lässt "unauffällige Stellen" offen; DeepSeek/Qwen schließen Bohren außerhalb vorgegebener Kanäle grundsätzlich aus. Erforderliche Fachprüfung ✅ Konsens Verbindliche statische Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen (§196 HOAI) vor jeglicher Durchführung ist unverzichtbar – keine Ausnahme. Bohrtechnik & Werkzeug ❌ Widerspruch GoogleAI: HSS-Metallbohrer (zureichend). DeepSeek/Qwen: Hartmetall- oder Diamantbohrer mit Schlagfunktion erforderlich – sicherere Einschätzung dominiert. 👉 Handlungsempfehlung: Kein eigenes Bohren – unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Bauingenieurs zur statischen und leitungstechnischen Analyse mittels Bauradar bzw. Bewehrungsdetektor; nur nach schriftlicher Unbedenklichkeitserklärung darf gebohrt werden – ausschließlich in zugelassenen Installationszonen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Versehentliches Durchtrennen von Spannstählen Kritischer Tragverlust, Rissbildung, Einsturzgefahr – besonders bei älteren Rötzer-Elementen ab 1990 mit möglicher Vorspannung 🔴 Risiko Bohren in elektrische Leitungen Stromschlag, Brandgefahr, Kurzschluss im gesamten Stromkreis 🔴 Risiko Unzulässige Bohrung in Wandmitte Verstoß gegen Herstellervorgaben und Baurecht; Haftungsrisiko bei Schäden; Verlust der Gewährleistung 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Wandstruktur als "Eisenplatte" Falsche Werkzeugwahl, unzureichende Vorbereitung, Fehleinschätzung der statischen Relevanz 🔴 Risiko Überhitzung oder Bruch des Bohrers bei Hartstahlkontakt Verletzungsgefahr, Beschädigung der Wandoberfläche, falsche Schlussfolgerung über Materialbeschaffenheit ✅ Chance Nutzung vorgegebener Installationskanäle Schnelle, sichere und baurechtlich konforme Verlegung ohne statische Eingriffe ✅ Chance Anwendung moderner Detektionstechnik (Bauradar, Bewehrungsdetektor) Präzise Lokalisierung aller Hindernisse – vermeidet Fehlbohrungen und beschleunigt die Planung ✅ Chance Kooperation mit Hersteller (Rötzer GmbH) oder Fachplaner Zugang zu Originalkonstruktionsplänen, verbindlichen Bohrleitfäden und bautechnischer Unterstützung ✅ Chance Alternative Verlegung über Hohlräume oder Sockelleisten Kein Eingriff in die Wand – vollständige Vermeidung aller Bohr-Risiken ✅ Chance Professionelle Kernbohrung durch zertifizierten Fachbetrieb Gezielte, statisch abgesicherte Durchführung mit dokumentierter Tragwerksprüfung und Nachweis Orientierungshilfen
- Sofortiges Bohrverbot verhängen: Stellen Sie alle Bohrversuche umgehend ein – auch an vermeintlich "unauffälligen" Stellen.
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen nach §196 HOAI (z. B. über die örtliche Ingenieurkammer oder die Plattform "bauexperten.de") für eine statische und leitungstechnische Prüfung.
- Detektionsmittel einsetzen: Beauftragen Sie die Untersuchung mit zertifiziertem Bauradar oder Bewehrungsdetektor – einfache "Metallsuchgeräte" sind für Stahlbeton ungeeignet und irreführend.
- Installationskanäle nutzen: Überprüfen Sie, ob Ihre Durchführung in das obere oder untere Wanddrittel oder entlang der Wandkante verlegt werden kann – dort sind Leitungen vorgesehen und Bewehrung reduziert.
- Hersteller kontaktieren: Wenden Sie sich an Rötzer GmbH (oder deren Nachfolgeunternehmen) mit Angabe des Baujahrs (1990) und der Wandart – viele verfügen über Archivpläne oder technische Hotlines.
- Alternative Verlegewege prüfen: Erkunden Sie die Möglichkeit, Kabel oder Leitungen über Hohlräume, Leerrohre oder Sockelleisten zu verlegen – oft schneller, sicherer und kostengünstiger als Wanddurchführungen.
- Fertighaus
- Ein Fertighaus ist ein Haus, dessen Bauteile (z.B. Wände, Decken) industriell vorgefertigt und auf der Baustelle montiert werden.
Verwandte Begriffe: Modulhaus, Elementhaus, Holzrahmenbau - HSS-Bohrer
- HSS steht für High Speed Steel (Schnellarbeitsstahl) und bezeichnet Bohrer, die für die Bearbeitung von Metallen geeignet sind.
Verwandte Begriffe: Metallbohrer, Cobaltbohrer, Spiralbohrer - Metallsuchgerät
- Ein Metallsuchgerät ist ein elektronisches Gerät, das Metalle in Wänden, Böden oder im Erdreich orten kann.
Verwandte Begriffe: Ortungsgerät, Leitungssucher, Metalldetektor - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Kernbohrung
- Eine Kernbohrung ist ein Verfahren, bei dem mit einer speziellen Bohrmaschine ein zylindrischer Bohrkern aus dem Mauerwerk entnommen wird.
Verwandte Begriffe: Bohrkrone, Mauerdurchbruch, Probebohrung - Wandelement
- Ein Wandelement ist ein vorgefertigtes Bauteil einer Wand, das in Fertighäusern verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Fertigteil, Modul, Paneel - Kühlung
- Kühlung bezeichnet das Zuführen von Kühlmittel während eines Bearbeitungsprozesses, um die Temperatur des Werkzeugs und des Werkstücks zu senken.
Verwandte Begriffe: Schmierung, Kühlmittel, Wärmeableitung
- Warum sind Eisenplatten in Fertighauswänden?
Eisenplatten oder Eisenrahmen dienen in Fertighauswänden oft zur Stabilisierung und zur Erhöhung der Tragfähigkeit. Sie können auch zur Verbindung von Wandelementen eingesetzt werden. - Welchen Bohrer soll ich für Wände mit Eisen verwenden?
Verwenden Sie einen hochwertigen Metallbohrer (HSS-Bohrer oder besser) mit Kühlung. Ein Cobaltbohrer ist besonders widerstandsfähig. - Wie finde ich die Position von Eisenplatten in der Wand?
Ein Metallsuchgerät kann Ihnen helfen, die genaue Position der Eisenplatten zu lokalisieren. Alternativ können Sie vorsichtig Probebohrungen durchführen. - Kann ich die Eisenplatte einfach durchbohren?
Ja, mit dem richtigen Bohrer und Kühlung ist das möglich. Achten Sie aber darauf, die Drehzahl niedrig zu halten und nicht zu viel Druck auszuüben. - Was passiert, wenn ich die Eisenplatte beschädige?
Die Beschädigung der Eisenplatte kann die Stabilität der Wand beeinträchtigen. Vermeiden Sie daher unnötige Beschädigungen und ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu. - Gibt es Alternativen zum Bohren durch die Eisenplatte?
Ja, Sie können versuchen, die Eisenplatte zu umgehen oder Kabelkanäle auf der Wand zu verlegen. - Wie tief darf ich in eine Fertighauswand bohren?
Das hängt von der Wandkonstruktion ab. Informieren Sie sich über die Wandstärke und die Position von Installationen, bevor Sie bohren. - Was tun, wenn der Bohrer stecken bleibt?
Versuchen Sie, den Bohrer vorsichtig in entgegengesetzter Richtung herauszudrehen. Verwenden Sie gegebenenfalls ein Kriechöl zur Schmierung.
- Wandaufbau Fertighaus
Informationen zum typischen Aufbau von Fertighauswänden. - Leitungen finden in der Wand
Methoden zur Ortung von Strom- und Wasserleitungen vor dem Bohren. - Tipps zum Dübeln in Fertighauswänden
Welche Dübel sind für Fertighauswände geeignet? - Schallschutz im Fertighaus
Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Fertighäusern. - Feuchtigkeit in Fertighauswänden
Ursachen und Maßnahmen bei Feuchtigkeitsproblemen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rötzer, Ziegelhaus, Fertighaus, Wand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fertighaus - Fertighaus aus Ziegel: Erhöhtes Risiko für Setzungsrisse & Baumängel?
- BAU-Forum - Innenwände - 11760: Rötzer Ziegel Fertighaus: Eisenplatte in Wand finden – Tipps zum Bohren?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger vs. Architekt: Fertighaus Stein – Empfehlungen, Kosten & Qualität im Vergleich?
- … Bauträger vs. Architekt für Ihr Fertighaus? Erfahren Sie mehr über Kosten, Qualität & Empfehlungen. Jetzt informieren! …
- … Architekt, Fertighaus, Steinhaus, Hausbau, Kosten, Qualität, Empfehlungen, Bauplanung, Baufinanzierung …
- … Bauträger vs. Architekt: Fertighaus Stein – Empfehlungen, Kosten & Qualität im Vergleich? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke vs. Stahlbetondecke: Kosten, Schallschutz & Wärmedämmung im Vergleich?
- … Die Planung einer Sicht-Holzbalkendecke in einem massiven Ziegelhaus (Schlagmann T9) erfordert eine sorgfältige statische, bauphysikalische und brandschutztechnische Abwägung – …
- … insbesondere bei der Verbindung zwischen massiver Wand und leichter Holzkonstruktion. …
- … Kombination aus massiver Außenwand und Sicht-Holzbalkendecke bei fachgerechter Planung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Massivhaus vs. Fertighaus: Vor- & Nachteile, Kosten, Bauzeit, Dämmung im Vergleich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallübertragung Doppelhaushälfte: Kommunwand Aufbau, Schallschutz verbessern & Kosten?
- … Schallschutz in DHHAbk.: Kommunwand-Probleme …
- … Schallübertragung in Doppelhaushälfte? Analyse der Kommunwand (Holzständerbauweise). Maßnahmen zur Schallschutzverbesserung & Kostenschätzung. Jetzt informieren! …
- … Kommunwand, Schallschutz, Holzständerbauweise, Trittschall, Sanierung, Lärmbelästigung, Schallbrücke, Beseitigung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unipor W09 vs. Poroton T8: Welcher Ziegel ist besser? Kosten, Nutzen & Vergleich
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz vs. 36,5er Ziegel: Kosten, Dämmwert & Vor-Nachteile im Vergleich?
- … Vollwärmeschutz, 36.5er Ziegel, Außenwand, Dämmung, Dämmwert, Kostenvergleich, Einfamilienhaus, Planziegel, Hochlochziegel …
- … haben wir zwei verschiedene Angebote. Der eine Bauträger bietet eine Außenwand mit ca. 1,2 cm Gips-Kalkputz, 17,5 cm Hochlochziegel, 16 cm Hartschaumdämmplatten …
- … ohne weitere Dämmung. Beide Varianten haben den gleichen U-Wert. Welche Außenwand ist besser? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutzwand zum Nachbarhaus: Trennfuge nötig? Lärmbelästigung & Rechte?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertighaus Anbau an Ziegelhaus: Brandschutzwand korrekt? Toleranzen & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rötzer, Ziegelhaus, Fertighaus, Wand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rötzer, Ziegelhaus, Fertighaus, Wand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rötzer Ziegel Fertighaus: Eisenplatte in Wand finden – Tipps zum Bohren?
Suche nach: Rötzer Ziegelhaus: Eisenplatte in Wand – Bohren
Suche nach: Rötzer Ziegelhaus, Fertighaus, Wand bohren, Eisenplatte, Bohrtipps, Mauerwerk, Kernbohrung
