Deckenputz fällt herunter: Wer haftet für Schäden? Ursachen, Gewährleistung & Gutachterkosten
In diesem Forum sind Sie: InnenwändeDeckenputz fällt herunter: Wer haftet für Schäden? Ursachen, Gewährleistung & Gutachterkosten
Decken und Innenwände sind dabei neu gebaut worden.
Für die Zimmerdecke im EGAbk. wurde dazu Beton verwendet, der ganz normal mit Gips verputzt wurde.
Seit 2004 fallen nun nach und nach Stücke (1 - 3 m²) des Putzes hinunter.
Nach dem ersten Mal noch besserte die Firma die Stelle aus.
Seitdem streiten wir uns (noch außergerichtlich) über die Haftung.
Nach Inaugenscheinnahme verschiedener Handwerker lautete die durchgängige Meinung, dass zu wenig Sand im Klebharz gewesen zu sein scheint.
Die Firma wiegelt kategorisch ab und verweist auf die einerseits abgelaufene Gewährleistung (sei es nach VOB oder BGBAbk.), und dass dem Hersteller BayoSan "Tausende Quadratmeter Putz runtergekommen sind", weshalb kurz nach der Fertigstellung unseres Hauses herstellerseitig vor der Verwendung dieses Putzes aus Beton abgeraten wurde.
Ich habe den Verdacht, dass die Firma schlicht unsauber gearbeitet hat. Einmal den Harz nicht vernünftig aufgerührt, außerdem haben wir auch Ärger mit unserem Wandputz im Bad.
Dort platzen Fingernagelgroße Stücke ab, die in der geweißten Wand lauter graue Stellen hinterlassen. In der Mitte dieser Stellen ist immer ein weißer Kern zu sehen.
Auch hier die Meinung der Fremd-Handwerker: Putz mit Gips verunreinigt, der nach und nach aufquillt und den Putz abplatzen lässt.
Müsste hier nicht die 30 jährige Frist für Baumängel greifen?
Wer hat Erfahrung mit ähnlichen Fällen?
🔴 KRITISCH: Großflächige Putzablösungen (1–3 m²) stellen eine unmittelbare Absturz- und Verletzungsgefahr dar – betroffene Bereiche müssen sofort abgesperrt oder unter Sicherung genutzt werden.
🔴 KRITISCH: Ablösender Putz deutet auf tiefgreifende Mängel hin (Materialfehler, Verarbeitungsfehler, chemische Reaktionen), die die Bausubstanz gefährden können – insbesondere Korrosion der Betonbewehrung, Feuchteeintrag und statische Beeinträchtigung.
⚠️ WICHTIG: Die im Bad beobachteten grauen Flecken mit weißem Kern weisen auf chemische Schäden (z. B. Sulfatangriff oder Gipskristallisation) hin – hier besteht akute Gefahr für Schimmelbildung und langfristige Feuchteschäden.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit abfallendem Deckenputz in Ihrem 1999/2000 umgebauten Haus haben. Da der Putz seit 2004 abfällt, stellt sich die Frage nach der Haftung.
🔴 Gefahr: Herabfallender Putz kann eine Verletzungsgefahr darstellen. Zudem deutet ein großflächiger Putzabfall auf ein tieferliegendes Problem hin, das die Bausubstanz gefährden kann.
- Ursachenforschung: Lassen Sie durch einen Bausachverständigen die Ursache des Putzabfalls feststellen. Mögliche Ursachen sind Materialfehler (z.B. minderwertiger Gips, falsche Verarbeitung des Betons), Feuchtigkeitsprobleme oder Verarbeitungsmängel.
- Gewährleistungsansprüche prüfen: Da die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen in der Regel fünf Jahre beträgt, ist diese wahrscheinlich abgelaufen. Prüfen Sie jedoch Ihren Bauvertrag auf abweichende Vereinbarungen.
- Haftung prüfen: Wenn die Gewährleistung abgelaufen ist, kommt eine Haftung des Handwerkers oder des Herstellers des Putzes in Betracht, wenn ein schwerwiegender Mangel vorliegt, der arglistig verschwiegen wurde.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Anwalt für Baurecht, um Ihre Ansprüche prüfen zu lassen und die nächsten Schritte zu besprechen. Ein Gutachten ist unerlässlich, um die Ursache des Schadens und die Verantwortlichkeit zu klären.
Der vorliegende Fall beschreibt einen komplexen Baumangel an einer Decken- und Wandputzkonstruktion aus dem Jahr 2000, bei dem es zu großflächigen Putzablösungen kommt. Die geschilderten Symptome deuten auf mehrere mögliche Ursachen hin, die eine fachliche Klärung durch einen Bausachverständigen zwingend erforderlich machen.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung der Fremdhandwerker, dass ein Materialfehler (zu wenig Sand im Klebharz) oder eine Verunreinigung des Putzes mit Gips vorliegen könnte, ist plausibel. Auch der Hinweis auf ein bekanntes Produktproblem des Herstellers BayoSan ist ein wichtiger Indikator.
⚠️ Korrektur: Die Annahme einer pauschalen 30-jährigen Verjährungsfrist für Baumängel ist rechtlich nicht korrekt. Die regelmäßige Verjährung beträgt gemäß BGBAbk. grundsätzlich 5 Jahre ab Abnahme, bei Arglist oder grober Fahrlässigkeit kann sie bis zu 30 Jahre betragen. Die Beweislast für eine arglistige Täuschung liegt jedoch beim Bauherrn.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage, ob der Mangel bereits bei Abnahme im Jahr 2000 vorlag (verdeckter Mangel) oder erst später durch unsachgemäße Verarbeitung entstanden ist. Die Tatsache, dass die Firma nach dem ersten Vorfall 2004 nachgebessert hat, könnte als Anerkenntnis der Mangelhaftigkeit gewertet werden und die Verjährung neu in Gang gesetzt haben.
🔴 Gefahr: Die großflächigen Putzablösungen (1-3 m²) stellen eine erhebliche Sicherheitsgefahr für die Bewohner dar. Herabfallende Putzstücke dieser Größe können zu schweren Verletzungen führen. Der Bereich unter der Decke sollte bis zur Klärung gesperrt oder gesichert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit der Erstellung eines detaillierten Gutachtens. Dieses muss die genauen Schadensursachen (Materialfehler, Verarbeitungsfehler oder Produktmangel) klären und die Mangelhaftigkeit zum Zeitpunkt der Abnahme dokumentieren. Parallel dazu sollten Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt konsultieren, um die Verjährungsfragen und die Erfolgsaussichten einer Klage zu prüfen. Sichern Sie alle Beweise, insbesondere Fotos, Schriftwechsel und die Aussagen der Fremdhandwerker.
Der Sachverhalt beschreibt einen fortlaufenden, gravierenden Mangel an der Deckenputzschicht auf Betonuntergrund, der seit 2004 zu wiederholtem Ablösen größerer Putzflächen (1–3 m²) führt – ein klarer Indikator für eine systematische Verarbeitungs- oder Materialfehler.
🔴 Gefahr: Ablösender Putz stellt eine unmittelbare Absturzgefahr dar, insbesondere bei Decken in Wohnräumen; zudem kann die Schädigung des Untergrunds (Beton) fortschreiten, was zu Feuchteeintrag, Korrosion der Bewehrung oder statischer Beeinträchtigung führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die 30-jährige Verjährungsfrist für Baumängel gelte uneingeschränkt, ist irreführend: Nach § 479 BGB beträgt die gesetzliche Gewährleistungsfrist für Bauwerke grundsätzlich fünf Jahre ab Abnahme – nicht 30 Jahre; die 30-Jahres-Frist bezieht sich auf die Verjährung von Schadensersatzansprüchen bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz, nicht auf die Gewährleistungspflicht für Mängel.
➕ Ergänzung: Die von Handwerkern genannte Ursache (zu wenig Sand im Klebharz) deutet auf eine gravierende Verstoß gegen die Herstellerangaben und gängige Verarbeitungsrichtlinien hin; zudem ist die spätere Herstellerwarnung durch BayoSan ein starkes Indiz für ein bekanntes, systemisches Produktproblem – was ggf. eine Haftung des Herstellers oder der verarbeitenden Firma auslösen kann.
✅ Zustimmung: Der Verdacht einer unsauberen Verarbeitung ist fachlich plausibel: Unzureichendes Anrühren des Klebharzes, falsche Untergrundvorbereitung (z. B. fehlende Grundierung oder zu hohe Saugfähigkeit), oder Verunreinigung des Gipsputzes mit Fremdstoffen (z. B. Zementstaub) können zu der beschriebenen Ablösung und den grauen, weißkernigen Stellen im Bad führen.
🔴 Gefahr: Die im Bad beobachteten abplatzenden, fingernagelgroßen Putzstellen mit grauen Flecken und weißem Kern weisen auf eine chemische Reaktion (z. B. Sulfatangriff oder Gipskristallisation) oder eine gravierende Bindemittelkontamination hin – ein weiteres Indiz für mangelhafte Verarbeitung oder ungeeignetes Material, das langfristig zu Feuchteschäden und Schimmelbildung führen kann.
➕ Ergänzung: Die Firma kann sich nicht pauschal auf die abgelaufene Gewährleistung berufen: Bei arglistiger Täuschung, grober Fahrlässigkeit oder Kenntnis eines Produktfehlers (wie der nachträglichen Herstellerwarnung) kann die Verjährung gehemmt oder die Gewährleistungspflicht trotz Fristablaufs bestehen bleiben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Baubegleitung und Schadensanalyse (z. B. nach DINAbk. 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), der eine materialtechnische Untersuchung des Putzes, des Klebharzes und des Untergrunds durchführt – nur so lässt sich die Ursache zweifelsfrei klären und eine haftungsrechtliche Grundlage für Schadensersatz oder Nachbesserung schaffen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass herabfallender Putz eine erhebliche Sicherheitsgefahr darstellt und sofortige Absicherung erforderlich ist.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Ursachenklärung durch einen zertifizierten Bausachverständigen – insbesondere zur Abgrenzung von Material-, Produkt- und Verarbeitungsfehlern.
- Alle lehnen die pauschale Annahme einer 30-jährigen Gewährleistungsfrist ab und korrigieren diese mit Verweis auf die gesetzlichen 5 Jahre nach Abnahme (§ 479 BGB), wobei Verjährungshemmung bei Arglist oder grober Fahrlässigkeit möglich ist.
- GoogleAI erwähnt "minderwertigen Gips" als mögliche Ursache, ohne konkrete Produktverweise; DeepSeek und Qwen benennen hingegen explizit BayoSan als betroffenen Hersteller und beziehen die spätere Herstellerwarnung als wichtigen Haftungsindikator ein.
- GoogleAI spricht primär von "Gewährleistungsansprüchen", während DeepSeek und Qwen stärker auf Schadensersatzansprüche bei grober Fahrlässigkeit bzw. arglistiger Täuschung abheben und den Nachbesserungsversuch 2004 als mögliche Verjährungshemmung einordnen.
- Qwen ergänzt die Sicherheitsbewertung um die Gefahr der Betonbewehrungskorrosion und nennt spezifisch chemische Ursachen (Sulfatangriff, Gipskristallisation), die auch im Bad sichtbar sind.
- DeepSeek betont die Relevanz der Aussagen von Fremdhandwerkern als Indizien und verweist auf die dokumentarische Sicherung von Fotos und Schriftwechseln.
- Qwen verweist auf DIN 18115 und die Notwendigkeit einer materialtechnischen Untersuchung – eine Detailtiefe, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- GoogleAI spricht pauschal von einer "5-Jahres-Gewährleistungsfrist" ohne ausdrückliche Differenzierung zwischen Gewährleistung und Verjährung bei Schadensersatz. DeepSeek und Qwen korrigieren dies präzise: Gewährleistung endet nach 5 Jahren; Verjährung für Schadensersatzansprüche kann bei Arglist bis zu 30 Jahre betragen – und zwar nur bei nachweisbarer grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz. Hier priorisieren wir die sicherere, rechtlich fundierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen.
👉 Empfehlung: Die sicherste, rechtskonforme und bauphysikalisch tiefgreifendste Einschätzung liefert Qwen – sie integriert alle Risikodimensionen (Sicherheit, Baustoffchemie, Haftungsrecht) und verlangt eine materialtechnische Untersuchung nach DIN-Norm. DeepSeek ergänzt diese durch klare Hinweise zur Beweissicherung und Verjährungshemmung, GoogleAI bleibt im Vergleich am oberflächlichsten – aber liefert wichtige Erstorientierung für den Rechtszugang.
Thema Status KI-Konsens Sicherheitsrisiko durch Putzabfall ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Herabfallender Putz (ab 1 m²) stellt unmittelbare Verletzungsgefahr dar – Absperren bis zur Klärung ist zwingend. Ursachenforschung ✅ Vollständiger Konsens: Ursache muss durch zertifizierten Bausachverständigen geklärt werden – Fokus auf Materialfehler (BayoSan), Verarbeitung (zu wenig Sand, Verunreinigung), chemische Reaktionen (Sulfat, Gipskristallisation). Gewährleistungsfrist ✅ Vollständiger Konsens: Gesetzliche Gewährleistung endet nach 5 Jahren ab Abnahme (2000 → 2005). 30-Jahres-Frist gilt nur für Schadensersatz bei Arglist/grober Fahrlässigkeit – Beweislast liegt beim Bauherrn. Haftungsrelevante Indizien ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen Nachbesserung 2004 als mögliches Anerkenntnis des Mangels (Verjährungshemmung), GoogleAI erwähnt dies nicht. Konsens: Indizienwirkung ist gegeben, aber juristisch zu prüfen. Gutachteranforderung ⚠️ GoogleAI fordert "Bausachverständigen", DeepSeek "zertifizierten Bausachverständigen", Qwen konkretisiert "nach DIN 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat + materialtechnische Untersuchung". Konsens: Ein qualifizierter, unabhängiger Sachverständiger ist zwingend – Detailebene nach DIN wird von Qwen als sicherste Praxis gefordert. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen mit DIN 18115-Kompetenz zur materialtechnischen Schadensanalyse; parallel dokumentieren Sie alle sichtbaren Schadensstellen mit Zeitstempel, sichern Sie den Schriftverkehr mit der ausführenden Firma und konsultieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt zur Prüfung der Haftungsmöglichkeiten – insbesondere unter Einbeziehung der Herstellerwarnung von BayoSan und des Nachbesserungsversuchs 2004.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Herabfallende Putzplatten (1–3 m²) Lebensbedrohliche Verletzungen durch Absturz, insbesondere im Schlaf- oder Wohnbereich. 🔴 Risiko Chemische Schädigung des Putzes (Sulfatangriff, Gipskristallisation) Fortlaufende Zerstörung des Untergrunds, Auslöser für Feuchteschäden, Korrosion der Betonbewehrung, langfristige statische Beeinträchtigung. 🔴 Risiko Versäumte Dokumentation & Beweissicherung Verlust der Beweisgrundlage für Haftung – Fotos, Schriftverkehr, Zeugenaussagen (Fremdhandwerker) verloren; Ausschluss von Schadensersatzansprüchen. 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Verjährung als "abgelaufen" Vorschnelle Aufgabe berechtigter Ansprüche, obwohl Verjährungshemmung durch Nachbesserung 2004 oder Herstellerwarnung BayoSan möglich ist. 🔴 Risiko Unzureichend qualifizierter Gutachter Keine fachlich tragfähige Ursachenklärung → Ablehnung von Haftungsansprüchen durch Gericht oder Versicherung; Mehrkosten durch Folgegutachten. ✅ Chance BayoSan-Herstellerwarnung als haftungsrechtliches Schlüsselargument Starker Indizienbeweis für bekannten Produktmangel → erleichtert Nachweis grober Fahrlässigkeit oder Arglist der verarbeitenden Firma. ✅ Chance Nachbesserung durch Firma im Jahr 2004 Kann als Anerkenntnis des Mangels gewertet werden und Verjährung neu in Gang setzen – wichtiger zeitlicher Anker für die Rechtsverfolgung. ✅ Chance Systematische, wiederholte Schäden seit 2004 Stützt den Nachweis eines "verdeckten Mangels" zum Zeitpunkt der Abnahme – entscheidend für Gewährleistungsansprüche trotz Fristablaufs. ✅ Chance Zertifizierter Gutachter mit DIN 18115-Kompetenz Schafft eine juristisch und technisch anerkannte Beweisgrundlage – erhöht Aussicht auf außergerichtlichen Vergleich oder gerichtlichen Erfolg deutlich. ✅ Chance Interdisziplinäre Vorgehensweise (Sachverständiger + Baurechtsanwalt) Ermöglicht ganzheitliche Bewertung von technischem Mangel und rechtlicher Durchsetzbarkeit – reduziert Risiko von Einzelentscheidungen mit Lücken. Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherung vornehmen: Sperrt alle Bereiche unter abgelöstem Putz ab – nutzt diese Räume bis zur fachlichen Klärung nicht mehr; befestigt gegebenenfalls Netze oder Folien als Absturzsicherung.
- Experten beauftragen: Kontaktiert einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen mit Erfahrung in Putzschäden und DIN 18115-Kompetenz – nicht den ursprünglichen Handwerker oder einen "Schnellgutachter".
- Unterlagen sammeln: Sammelt sämtliche Dokumente: Bauvertrag, Abnahmeprotokoll, Fotos der Schäden (mit Zeitstempel ab 2004), Schriftwechsel mit der Firma, Aussagen von Fremdhandwerkern, Herstellerwarnung von BayoSan.
- Rechtsberatung einholen: Konsultiert einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt – nicht einen Allgemeinjuristen – zur Prüfung der Verjährungshemmung durch die Nachbesserung 2004 und der haftungsrechtlichen Einordnung der BayoSan-Warnung.
- Gutachten vorfinanzieren: Beantragt bei eurer Wohngebäudeversicherung oder Bauherrenhaftpflichtversicherung sofort eine Kostenübernahme für das Gutachten – viele Versicherungen übernehmen dies bei begründetem Verdacht auf Drittschaden oder Produktmangel.
- Hausinterne Dokumentation führen: Führt ein Schadens-Tagebuch mit Datum, Ort, Größe und Foto jedes neuen Putzabfalls – dient als zeitlich lückenlose Beweismittelkette.
- Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist eine Fachperson, die über besondere Kenntnisse und Erfahrungen im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen bautechnischen Fragen erstellt. Er kann sowohl öffentlich bestellt und vereidigt als auch freiberuflich tätig sein.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Schadensanalyse - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung eines Unternehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums (Gewährleistungsfrist) auftreten. Sie ist verschuldensunabhängig.
Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmangel, Nachbesserung - Haftung
- Die Haftung bezeichnet die rechtliche Verantwortung einer Person für Schäden, die sie verursacht hat. Im Baurecht kann die Haftung auf verschiedenen Rechtsgrundlagen beruhen, z.B. auf Vertragspflichtverletzungen oder auf deliktischem Verhalten.
Verwandte Begriffe: Schadensersatz, Verantwortlichkeit, Verschulden - Putzschaden
- Ein Putzschaden ist eine Beschädigung oder ein Mangel am Putz einer Wand oder Decke. Dies kann sich in Form von Rissen, Abplatzungen, Verfärbungen oder Ablösungen äußern. Putzschäden können verschiedene Ursachen haben, z.B. Materialfehler, Verarbeitungsmängel oder Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Rissbildung, Abplatzung, Feuchtigkeitsschaden - Baumangel
- Ein Baumangel ist eine Abweichung vom Soll-Zustand eines Bauwerks, die dessen Wert oder Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigt. Baumängel können verschiedene Ursachen haben, z.B. Planungsfehler, Ausführungsfehler oder Materialfehler.
Verwandte Begriffe: Bauschaden, Mangel, Gewährleistung - Beton
- Beton ist ein künstlich hergestellter Baustoff, der aus Zement, Gesteinskörnung (z.B. Sand, Kies) und Wasser besteht. Er wird häufig im Bauwesen verwendet, z.B. für Fundamente, Wände und Decken. Die Qualität des Betons ist entscheidend für die Stabilität und Haltbarkeit eines Bauwerks.
Verwandte Begriffe: Zement, Stahlbeton, Mörtel - Gips
- Gips ist ein natürlich vorkommendes Mineral, das im Bauwesen als Bindemittel für Putze, Estriche und andere Baustoffe verwendet wird. Gipsputz ist ein beliebter Wandbelag, der jedoch empfindlich auf Feuchtigkeit reagiert.
Verwandte Begriffe: Anhydrit, Stuckgips, Gipsfaserplatte
- Frage: Was sind typische Ursachen für abfallenden Deckenputz?
Antwort: Typische Ursachen sind Materialfehler (z.B. minderwertiger Gips oder Beton), falsche Verarbeitung, Feuchtigkeitsprobleme, mangelnde Vorbereitung des Untergrunds oder Spannungen im Baukörper. Ein Bausachverständiger kann die genaue Ursache ermitteln. - Frage: Welche Gewährleistungsfristen gelten bei Baumängeln?
Antwort: In Deutschland beträgt die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Werks. Diese Frist kann jedoch vertraglich abweichend geregelt sein. Nach Ablauf der Gewährleistungsfrist sind Ansprüche in der Regel verjährt, es sei denn, es liegt arglistige Täuschung vor. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen Gewährleistung und Haftung?
Antwort: Die Gewährleistung ist eine gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung des Unternehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen, die innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten. Die Haftung hingegen bezieht sich auf Schadensersatzansprüche, die aufgrund von Pflichtverletzungen entstehen, unabhängig von der Gewährleistungsfrist. - Frage: Welche Rolle spielt ein Bausachverständiger bei Putzschäden?
Antwort: Ein Bausachverständiger untersucht die Ursache des Putzschadens, erstellt ein Gutachten und bewertet den Schaden. Das Gutachten dient als Grundlage für die Geltendmachung von Ansprüchen gegenüber Handwerkern, Bauunternehmen oder Herstellern. - Frage: Welche Kosten entstehen bei der Sanierung von Putzschäden?
Antwort: Die Kosten für die Sanierung von Putzschäden hängen von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Sie umfassen die Kosten für die Schadensanalyse, die Materialkosten und die Arbeitskosten für die Instandsetzung. Bei größeren Schäden können auch Kosten für die Trocknung und die Beseitigung von Folgeschäden entstehen. - Frage: Kann ich die Kosten für ein Gutachten auf den Verursacher umlegen?
Antwort: Wenn der Verursacher des Schadens eindeutig feststeht und für den Schaden haftet, können Sie die Kosten für das Gutachten in der Regel als Schadensersatz geltend machen. Dies ist jedoch im Einzelfall zu prüfen. - Frage: Was bedeutet arglistige Täuschung im Zusammenhang mit Baumängeln?
Antwort: Arglistige Täuschung liegt vor, wenn der Handwerker oder Bauunternehmer einen Mangel bewusst verschweigt oder falsche Angaben macht, um den Auftraggeber zu täuschen. In diesem Fall können auch nach Ablauf der Gewährleistungsfrist Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden. - Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Bausachverständigen?
Antwort: Sie finden qualifizierte Bausachverständige bei den Architekten- und Ingenieurkammern der Länder, bei Sachverständigenorganisationen oder über Online-Portale. Achten Sie auf eine Zertifizierung und einschlägige Erfahrung des Sachverständigen.
- Feuchtigkeitsschäden an Innenwänden
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Wohnräumen. - Rissbildung im Mauerwerk
Unterscheidung zwischen harmlosen und gefährlichen Rissen im Mauerwerk. - Schimmelbildung in Wohnräumen
Ursachen, Gesundheitsrisiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Ursachenforschung bei Bauschäden
Methoden und Instrumente zur Ermittlung der Ursachen von Bauschäden. - Rechte und Pflichten bei Baumängeln
Überblick über die Rechte und Pflichten von Bauherren und Handwerkern bei Baumängeln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Deckenputz, Haftung, Baumangel, Gewährleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzeffektfarbe statt Tapete: Alternativen, Erfahrungen & Risiken bei Decken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecken Stoßfugen spachteln: Welcher Spachtel, Rotband, Haftputzgips? Anleitung & Tipps
- … geeignet ist. Der Gips neigt zur Rissbildung und hat eine geringere Haftung auf glatten Betonoberflächen als spezielle Fugenfüller. …
- … Nur Qwen warnt ausdrücklich vor Haftungsrisiken bei unvollständig abgebundenem Untergrund; GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf die …
- … Ungleichmäßige Haftung, Abplatzgefahr bei Temperaturwechsel oder geringer Vibration – Gefahr für Personen im …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wohnung streichen: Alte Farbe überstreichen? Nikotinsperre nötig? Tipps & Tricks
- … Bedarf: Eine Grundierung ist nicht immer notwendig, aber sie kann die Haftung der Farbe verbessern und das Ergebnis gleichmäßiger machen. Besonders empfehlenswert ist …
- … fettlösendem Reiniger bzw. Spülmittel-Lösung – und weisen auf die Gefahr von Haftungsproblemen hin. …
- … Haftungsversagen an Gipskarton …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete auf Dispersionsfarbe auf Leimfarbe: Was tun? Anleitung & Risiken im Altbau
- … der Dispersionsfarbe empfehle ich eine geeignete Grundierung aufzutragen. Diese verbessert die Haftung der neuen Tapete und gleicht unterschiedliche Saugfähigkeiten aus. …
- … Alle drei warnen vor Haftungsversagen durch Quellung der Leimfarbe beim Kontakt mit Tapetenkleister. …
- … GoogleAI und Qwen erwähnen explizit die Notwendigkeit eines Haftungstests; DeepSeek beschreibt den Testverlauf detailliert, aber ohne Begriff Haftungstest …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 2cm Loch in Außenwand abdichten: Welches Material (Schaum, Mörtel) ist geeignet für T12 Planziegel?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Porphyr-Terrasse: Fugen druckstrahlfest? Wandabdichtung Keller, Feuchtigkeitsschäden?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lehmputz auf Beton & Lehmbauplatten: Risiken, Vorbereitung & Erfahrungen?
- … Lehmputz auf Betonoberflächen wie Ringbalken oder Betonstürzen stellt eine erhebliche Haftungs- und Verträglichkeitsherausforderung dar, da Beton eine sehr niedrige Saugfähigkeit und …
- … Qwen betont die alkalische Oberflächenreaktion von Beton als chemische Ursache für Haftungsprobleme – ein Aspekt, den GoogleAI nicht adressiert und DeepSeek nur …
- … Für die Haftung auf Beton gilt: Qwens Forderung nach mechanischer Vorbehandlung + mineralischer Haftbrücke ist …
- BAU-Forum - Dach - Putzträger auf OSB-Dampfbremse in Dachschräge: Welche Befestigung für Lehmputz?
- … Heraklithplatten: Diese Holzwolle-Leichtbauplatten bieten eine gute Putzhaftung und können ebenfalls auf die OSBAbk.-Platte geschraubt werden. …
- … Diese Platten sind speziell für Putzarbeiten entwickelt und bieten eine gute Haftung für Lehmputz. …
- … Haftungsrisiko, Nichtabnahme durch Bauaufsicht, Wertminderung …
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Kellerdecke dämmen im Altbau (Bj. 1934): Heizrohre, Installationen & 7cm Dämmung – Lösung finden?
- … Kellerdecke dämmen, Altbau, Heizrohre, Installationen, Dämmung, 7cm, Lösung, Sanierung, Energieeffizienz, Deckenputz …
- … einschließlich Elektro laufen an der Decke und sind im Weg. Der Deckenputz ist auch nicht mehr der Beste. Leider ist die lichte Höhe …
- … Brandgefahr; Verletzung von DINAbk. VDE 0100-520 → Haftungsrisiko, Versicherungsausschluss. …
- BAU-Forum - Innenwände - Foligrandeckenspachtel im Bad: Welche gipsfreie Spachtelmasse ist geeignet?
- … Foligrandeckenspachtel, Bad, gipsfrei, Spachtelmasse, Kalk-Zement-Putz, Feuchtigkeit, Deckenputz, Badezimmersanierung …
- … Oder gibt es einen gipsfreien Deckenputz, der glatt genug wird, dass man ihn direkt streichen kann? …
- … GoogleAI beschreibt die Streichbarkeit als selbstverständlich; Qwen stellt klar: ein gipsfreier Deckenputz, der direkt streichbar ist, ist keine Standardlösung – diese realistischere Sichtweise …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Deckenputz, Haftung, Baumangel, Gewährleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Deckenputz, Haftung, Baumangel, Gewährleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Deckenputz fällt herunter: Wer haftet für Schäden? Ursachen, Gewährleistung & Gutachterkosten
Suche nach: Haftung Deckenputz: Ursachen & Ansprüche
Suche nach: Deckenputz, Haftung, Baumangel, Gewährleistung, Gutachter, Sanierung, Putzschaden, Bausubstanz
