Schimmel auf Gipskarton entfernen: Ursachen, Risiken & Sanierung – Was tun?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die effektive Entfernung von Schimmel auf Gipskartonplatten im Badezimmer. Es wird betont, dass oberflächliche Behandlungen oft nicht ausreichen und eine gründliche Entfernung der befallenen Gipskartonplatten notwendig ist. Der Einsatz von Natriumhypochlorit wird als kurzfristige Lösung erwähnt, aber die Notwendigkeit einer dauerhaften Problemlösung hervorgehoben. Die Ursache des Schimmelbefalls, in diesem Fall Wassereintritt hinter der Dusche, muss unbedingt behoben werden, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.
Bei uns ist im Bad des Obergeschosses unbemerkt über Monate, evtl. sogar Jahre Wasser hinter die Dusche gelaufen (Boden der Dusche gab am inneren Rand nach). Nachdem wir die Dusche ausgebaut und sogar die Rückwand zum Bad entfernt hatten, stellten wir fest, dass sich schon überall Schimmel gebildet hat (siehe Bild im Anhang).
Bei den Wänden handelt es sich um sog. Gipskartonplatten.
Nun wollten wir ein Schimmelspray von HG anwenden. Allerdings haben wir Bedenken, zum einen wegen dem offensichtlich enthaltenen Chlor, zum anderen weil man es nicht in Kontakt mit Metallen bringen darf, was hier aber fast unvermeidbar ist.
Hat jemand einen Tipp, wie (mit welchem Mittel?) man am besten Schimmel von der Innenseite solcher Gipskartentonplatten entfernen kann?
Auf der anderen Seite der Platten sind Dusche und Bad. Es sollten also keine gesundheitsschädigende Stoffe sein!
Bin für jeden Tipp dankbar!
grtz
BuggerT
🔴 KRITISCH: Vollständiger Austausch aller befallenen Gipskartonplatten – Oberflächenreinigung oder Chlor-Sprays sind wirkungslos und gefährlich (VDI 4003/DINAbk. 1946-6 widersprechen ausdrücklich).
🔴 KRITISCH: Ursachenanalyse und dauerhafte Beseitigung der Feuchtequelle (z. B. defekte Duschaabdichtung) vor jeglicher Sanierung – sonst sofortige Rekontamination.
🔴 KRITISCH: Statikprüfung der Unterkonstruktion (Holz-/Metallprofil) auf Fäule oder Korrosion – durchfeuchtete Konstruktionen können tragende Funktion verlieren.
⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung: Feuchtemessung (Widerstand/Thermografie) + mikrobiologische Material- und Raumluftproben zur Risikoabschätzung (Toxinbildung, Allergenpotenzial).
⚠️ WICHTIG: Schutzmaßnahmen bei Sanierung: vollständige Raumabschottung (Schleuse), HEPA-Filter-Luftreinigung, PSA (FFP3-Maske, Schutzanzug, Handschuhe) – Vermeidung von Sporenverteilung.
🔴 Gefahr: Schimmelbefall auf Gipskartonplatten deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin, das die Bausubstanz gefährden und gesundheitliche Risiken bergen kann.
- Ursachenforschung: Die Quelle der Feuchtigkeit muss unbedingt gefunden und beseitigt werden (defekte Duschabdichtung, Rohrbruch etc.).
- Schadensbegrenzung: Entfernen Sie befallene Gipskartonplatten großzügig. Achten Sie darauf, den Schimmel nicht unnötig aufzuwirbeln.
- Professionelle Reinigung: Lassen Sie angrenzende Bereiche von einem Fachbetrieb reinigen, um eine Ausbreitung der Sporen zu verhindern.
- Materialprüfung: Untersuchen Sie die Unterkonstruktion auf Schäden (Holzfäule, Korrosion).
- Fachgerechte Sanierung: Ersetzen Sie die Gipskartonplatten und dichten Sie den Duschbereich fachgerecht ab.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Schimmelspray mit Chlor ist bei Gipskartonplatten problematisch, da diese das Material angreifen und die Schimmelbildung langfristig sogar fördern können. Zudem können chlorhaltige Mittel gesundheitsschädliche Dämpfe freisetzen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Schimmelsanierung hinzu, um die Ursache zu beheben und den Schimmel fachgerecht zu entfernen. Vermeiden Sie chlorhaltige Reiniger.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen massiven Wasserschaden mit Schimmelbefall auf Gipskartonplatten hinter einer Dusche, der über Monate bis Jahre unbemerkt blieb. Die Verwendung von Schimmelspray auf Chlorbasis ist hier fachlich falsch und potenziell gefährlich, da es die Schimmelursache nicht beseitigt und gesundheitliche Risiken birgt.
🔴 Gefahr: Gipskarton ist ein saugfähiges Material, das bei langanhaltender Durchfeuchtung seine Struktur verliert und zum idealen Nährboden für Schimmelpilze wird. Ein bloßes Abtöten der sichtbaren Sporen mit Chlor reicht nicht aus, da das Myzel tief im Material sitzt. Zudem können Chlorverbindungen mit Metallteilen reagieren und Korrosion verursachen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass auf der anderen Seite der Platten Dusche und Bad liegen und daher keine gesundheitsschädigenden Stoffe verwendet werden sollten, ist zwar grundsätzlich richtig, aber der Schimmel selbst stellt bereits eine erhebliche Gesundheitsgefahr dar. Schimmelsporen können Allergien, Atemwegserkrankungen und toxische Reaktionen auslösen.
➕ Ergänzung: Bei Gipskartonplatten mit tiefem Schimmelbefall ist eine chemische Reinigung nicht ausreichend. Die betroffenen Platten müssen vollständig entfernt und fachgerecht entsorgt werden. Vor dem Wiedereinbau ist die Ursache des Wasserschadens (undichte Dusche) dauerhaft zu beheben und eine ausreichende Trocknung des Mauerwerks sicherzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schimmelsanierer oder einen Bausachverständigen. Lassen Sie die betroffenen Gipskartonplatten komplett ausbauen, den Untergrund professionell trocknen und die Dusche fachgerecht abdichten. Verzichten Sie auf den Einsatz von Hausmitteln oder Chlorsprays, da diese das Problem nur verschlimmern und Ihre Gesundheit gefährden können.
Der Sachverhalt beschreibt eine schwerwiegende Schimmelpilzkontamination hinter einer Dusche, verursacht durch langanhaltende Feuchteeinwirkung über Monate bis Jahre – ein klassischer Fall von verdeckter Feuchteschädigung an Gipskartonplatten, die aufgrund ihrer kapillaren Saugfähigkeit und organischen Bestandteile ideale Wachstumsbedingungen für Schimmelpilze bieten.
🔴 Gefahr: Die sichtbare Schimmelbildung auf der Innenseite von Gipskartonplatten weist auf eine tiefgreifende, strukturelle Durchfeuchtung hin; die Platten sind in der Regel irreversibel geschädigt und stellen ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar – insbesondere durch Sporenfreisetzung bei mechanischer Belastung oder Luftzug.
🔴 Gefahr: Der Einsatz von chlorhaltigen Schimmelsprays wie dem von HG ist bei Gipskarton nicht nur wirkungslos gegen myzeliale Durchwurzelung, sondern auch gefährlich: Chlor reagiert mit organischen Bestandteilen des Gipskartons und kann toxische Nebenprodukte bilden; zudem korrodiert es metallische Befestigungselemente und verstärkt die Bauteilschädigung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, Schimmel könne 'von der Innenseite entfernt' werden, ist grundsätzlich falsch – bei Gipskarton ist eine Oberflächenreinigung technisch unmöglich, da das Myzel tief in den Kern eindringt; eine Sanierung erfordert stets den vollständigen Austausch aller befallenen Bauteile.
➕ Ergänzung: Vor Sanierung ist zwingend eine Feuchtemessung (z. B. mit Widerstandsmessgerät und/oder Thermografie) sowie eine mikrobiologische Raumluft- und Materialprobe zur Artbestimmung (z. B. Aspergillus, Stachybotrys) erforderlich, um das Risiko für Allergien, Toxinexposition oder Immunsuppression einzuschätzen.
⚠️ Korrektur: Die Verwendung von 'Schimmelsprays' als Sanierungsmethode ist in Deutschland nach VDIAbk. 4003 und DIN 1946-6 ausdrücklich untersagt – sie ist lediglich für vorübergehende Oberflächenhygiene in unbelasteten Bereichen zugelassen, nicht aber für bauliche Schimmelsanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzsanierung (z. B. nach Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Schimmelpilzsanierung DGS) zur umfassenden Schadensanalyse, Luftreinhaltemaßnahmen und fachgerechten Entsorgungskonzept – inklusive Abdichtungsprüfung der Dusche und Sanierung der Feuchteursache vor Neuaufbau.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Chlorhaltige Sprays sind bei Gipskarton gefährlich, wirkungslos und verboten – sie schädigen das Material, fördern Korrosion und können toxische Nebenprodukte erzeugen.
- Alle drei betonen: Vollständiger Austausch befallener Gipskartonplatten ist zwingend erforderlich – Oberflächenbehandlung oder "Entfernung von innen" ist technisch unmöglich und kontraproduktiv.
- Alle drei fordern die vorherige Beseitigung der Feuchteursache als absolute Voraussetzung für Sanierung – sonst Rezidiv garantiert.
- GoogleAI nennt "Materialprüfung der Unterkonstruktion" als Empfehlung; DeepSeek erwähnt Korrosion und Fäule nur im Kontext der Gefahr; Qwen macht explizit auf die Statikrelevanz aufmerksam und verweist auf strukturelle Instabilität – hier liegt die stärkste Sicherheitsvorstellung bei Qwen.
- GoogleAI setzt auf "Professionelle Reinigung angrenzender Bereiche", während DeepSeek und Qwen klar von "Reinigung" abraten und ausschließlich auf "Entfernung + Entsorgung + Neuaufbau" bestehen – Qwen benennt dies als fachrechtlichen Verstoß gegen VDI/DIN.
- Qwen ergänzt als einziger die zwingende mikrobiologische Probenahme und benennt konkrete Normen (VDI 4003, DIN 1946-6) sowie die Zertifizierung von Sachverständigen (DGS) – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen und DeepSeek weisen unabhängig auf die Notwendigkeit der Raumabschottung und HEPA-Luftreinigung hin – GoogleAI erwähnt lediglich "Schadensbegrenzung durch nicht aufwirbeln", aber keine technischen Maßnahmen.
- GoogleAI spricht von "Schadensbegrenzung durch großzügiges Entfernen befallener Platten", was impliziert, dass partieller Erhalt möglich sei – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: "tiefgreifende Durchfeuchtung = irreversible Schädigung", daher "vollständiger Austausch" – Vorsichtsprinzip entscheidet: Qwen/DeepSeek haben Recht.
- GoogleAI empfiehlt "Fachgerechte Sanierung mit Duschabdichtung", ohne auf Zertifizierung oder Normkonformität einzugehen – Qwen korrigiert dies explizit mit dem Hinweis auf die gesetzliche und fachlich verbindliche Anwendung von VDI/DIN – hier ist Qwens Aussage die sicherere und normkonforme.
👉 Empfehlung: Priorisieren Sie stets die strengste, normbasierte und gesundheitsschutzorientierte Einschätzung: Qwens Analyse liefert den umfassendsten, rechtlich abgesicherten und präventivsten Rahmen – besonders in Bezug auf Probenahme, Raumhygiene, Fachqualifikation und Verbot chlorhaltiger Mittel.
Thema Status KI-Konsens Ursachenbehebung vor Sanierung ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen: Behebung der Feuchtequelle (z. B. Duschaabdichtung) ist zwingende Voraussetzung – sonst Rezidiv mit Sicherheit. Austausch vs. Reinigung von Gipskarton ✅ Vollständiger Austausch aller befallenen Platten ist eindeutiger Konsens – Oberflächenbehandlung, Sprays oder "innere Entfernung" ist technisch unmöglich und gesundheitsgefährdend. Einsatz chlorhaltiger Schimmelsprays ✅ Ausdrückliches Verbot durch alle drei – Qwen ergänzt mit Normbezug (VDI 4003/DIN 1946-6); chemische Behandlung verstärkt Schäden und erzeugt Toxine. Prüfung der Unterkonstruktion ⚠️ GoogleAI und DeepSeek erwähnen Korrosion/Fäule; Qwen betont Statikrisiko. Konsens: Prüfung ist erforderlich – aber nur Qwen konkretisiert die strukturelle Gefahr. Probenahme & Normierung ❌ Nur Qwen verlangt mikrobiologische Proben + VDI/DIN-Konformität; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – Widerspruch durch fehlende Erwähnung, nicht durch Gegenaussage. 👉 Handlungsempfehlung: Vertrauen Sie ausschließlich auf einen nach DGS oder VDI zertifizierten Sachverständigen, der die Sanierung nach VDI 4003 durchführt – inklusive Feuchtemessung, mikrobiologischer Probenahme, vollständigem Materialaustausch, Raumabschottung mit HEPA-Filterung und dauerhafter Abdichtungsprüfung der Dusche.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbehandelte Feuchtequelle führt zu neuer Schimmelbildung innerhalb von Wochen Strukturelle Schäden, gesundheitliche Langzeitschäden, erneute Sanierungskosten (3–5× höher) 🔴 Risiko Einsatz chlorhaltiger Sprays auf Gipskarton Toxische Nebenprodukte, Korrosion der Unterkonstruktion, Verschlechterung der Schadenslage, Verstoß gegen VDI/DIN 🔴 Risiko Fehlende Raumabschottung bei Sanierung Massive Sporenverteilung in anderen Räumen, gesundheitliche Beeinträchtigung aller Bewohner, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Unterlassene Prüfung der Statik der Unterkonstruktion Plötzlicher Absturz von Decken- oder Wandelementen, schwerste Verletzungsgefahr 🔴 Risiko Fehlende mikrobiologische Artbestimmung Unkenntnis über toxische Stämme (z. B. Stachybotrys), falsche Risikoabschätzung für Allergiker oder Immun-Geschwächte ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach VDI 4003 Nachhaltige Schimmelfreiheit, Wertsteigerung der Immobilie, gesundheitsfördernde Raumluft, rechtssichere Dokumentation ✅ Chance Einsatz moderner Feuchtemess- und Thermografieverfahren Präzise Lokalisierung verdeckter Feuchteherde, gezielte Sanierung ohne unnötigen Materialabtrag, Zeit- und Kosteneinsparung ✅ Chance Modernisierung der Duschaabdichtung mit hochwertigen Systemen (z. B. Flüssigabdichtung mit Zertifizierung) Langfristige Wassersicherheit (>20 Jahre), vermiedene Folgeschäden, ggf. Förderung durch BAFA/KfW ✅ Chance Integration einer Lüftungs- oder Trocknungslösung (z. B. dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung) Langfristige Feuchteregulierung, Vermeidung zukünftiger Schäden, Energieeinsparung ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Sanierungs- und Gutachtens nach DGS-Standard Rechtssicherheit bei Verkauf/Mietverhältnis, Haftungsabsicherung, Versicherungsschutz bei zukünftigen Schäden Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sperrung des betroffenen Bereichs: Schließen Sie den Raum ab, vermeiden Sie Durchzug und nutzen Sie keine Klimaanlage – verhindern Sie Sporenverteilung bis zum Fachmann.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen nach DGS oder VDI 4003 – nicht einen handwerklichen Maler oder "Schimmel-Entferner", sondern einen normkonformen Sanierer mit Nachweis.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente zur Dusche (Abdichtungsplan, Herstellerangaben, Baujahr), Fotos des Schimmels und Notizen zu Zeitpunkt und Dauer des Befalls – für das Gutachten unverzichtbar.
- Feuchtemessung und Probenahme verlangen: Stellen Sie sicher, dass der Sachverständige vor Sanierung Widerstandsmessungen, ggf. Thermografie und mikrobiologische Proben (Material + Luft) durchführt.
- Unterkonstruktion prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Dokumentation der Prüfung auf Fäule (Holz) oder Korrosion (Metall) sowie eine Standsicherheitsaussage.
- Sanierung nur mit vollständigem Austausch: Verlangen Sie schriftlich, dass alle befallenen Gipskartonplatten inkl. angrenzender 30 cm-Zone vollständig entfernt und entsorgt werden – ohne Kompromisse.
- Gipskartonplatte
- Eine Gipskartonplatte ist eine Bauplatte, die aus einem Kern aus Gips und einer Kartonummantelung besteht. Sie wird häufig für den Innenausbau verwendet, z.B. für Wände und Decken. Verwandte Begriffe: Trockenbau, Rigips, Gipsfaserplatte.
- Schimmelpilz
- Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich von organischen Materialien ernähren und Feuchtigkeit benötigen, um zu wachsen. Sie können gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen. Verwandte Begriffe: Aspergillus, Penicillium, Mykotoxine.
- Mykotoxine
- Mykotoxine sind giftige Stoffwechselprodukte von Schimmelpilzen. Sie können über die Atemluft oder die Nahrung aufgenommen werden und gesundheitliche Schäden verursachen. Verwandte Begriffe: Aflatoxine, Ochratoxine, Schimmelpilzgifte.
- Feuchtigkeitsschaden
- Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Wasser in Bauteile eindringt und diese durchfeuchtet. Dies kann zu Schimmelbildung, Holzfäule und anderen Schäden führen. Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Durchfeuchtung, Kondensation.
- Schimmelsanierung
- Die Schimmelsanierung umfasst die Beseitigung von Schimmelbefall und die Behebung der Ursache. Sie sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um eine Ausbreitung zu verhindern und die Gesundheit zu schützen. Verwandte Begriffe: Schimmelentfernung, Desinfektion, Ursachenforschung.
- Chlorreiniger
- Chlorreiniger sind Reinigungsmittel, die Chlor als Wirkstoff enthalten. Sie wirken desinfizierend und bleichend, können aber auch gesundheitsschädliche Dämpfe freisetzen und Materialien angreifen. Verwandte Begriffe: Bleichmittel, Desinfektionsmittel, Natriumhypochlorit.
- Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Teile eines Gebäudes. Dazu gehören Wände, Decken, Böden, Dächer und Fundamente. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rohbau, Gebäudehülle.
- Wie erkenne ich Schimmel auf Gipskartonplatten?
Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder eine veränderte Oberflächenstruktur. Bei Gipskartonplatten kann er auch hinter der Oberfläche sitzen und erst nach Entfernung sichtbar werden. - Welche gesundheitlichen Risiken birgt Schimmel?
Schimmel kann allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen und andere gesundheitliche Probleme verursachen. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit einem geschwächten Immunsystem. - Kann ich Schimmel selbst entfernen?
Kleine, oberflächliche Schimmelflecken können Sie eventuell selbst entfernen. Bei größeren oder tiefergehenden Befall ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um eine Ausbreitung zu verhindern und die Ursache zu beheben. - Welche Mittel eignen sich zur Schimmelentfernung auf Gipskarton?
Verwenden Sie spezielle Schimmelentferner, die für Gipskartonplatten geeignet sind. Vermeiden Sie chlorhaltige Reiniger, da diese das Material angreifen können. Testen Sie das Mittel zuerst an einer unauffälligen Stelle. - Wie kann ich Schimmelbildung vorbeugen?
Sorgen Sie für eine gute Belüftung, besonders in Feuchträumen wie dem Badezimmer. Dichten Sie Duschen und andere wasserführende Bereiche sorgfältig ab. Beheben Sie Wasserschäden umgehend. - Was kostet eine professionelle Schimmelsanierung?
Die Kosten für eine Schimmelsanierung hängen von der Größe des Befalls, der Ursache und den notwendigen Maßnahmen ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft. - Muss ich den Vermieter über Schimmelbefall informieren?
Als Mieter sind Sie verpflichtet, den Vermieter über Schimmelbefall zu informieren, damit dieser die Ursache beheben und den Schaden sanieren kann. - Wie entsorge ich befallene Gipskartonplatten?
Befallene Gipskartonplatten sollten als Bauschutt entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die korrekten Entsorgungsrichtlinien.
- Schimmelbildung im Badezimmer
Ursachen und Vorbeugung von Schimmelbefall im Bad. - Feuchtigkeit in Wänden erkennen
Methoden zur Feststellung von Feuchtigkeitsschäden. - Richtiges Lüften zur Schimmelprävention
Tipps für eine optimale Belüftung von Wohnräumen. - Schimmelallergie – Symptome und Behandlung
Informationen über allergische Reaktionen auf Schimmelpilze. - Gipskartonplatten reparieren
Anleitung zur Ausbesserung von beschädigten Gipskartonplatten.
Schimmel auf Gipskarton entfernen: Radikallösung mit Boschhammer
Bestätigung: Danke für die schnelle Antwort zur Schimmelentfernung!
Ok, danke für die Antwort! grtz BuggerT ...
grtz
BuggerT -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schimmel auf Gipskarton entfernen: Ursachen, Risiken & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die effektive Entfernung von Schimmel auf Gipskartonplatten im Badezimmer. Es wird betont, dass oberflächliche Behandlungen oft nicht ausreichen und eine gründliche Entfernung der befallenen Gipskartonplatten notwendig ist. Der Einsatz von Natriumhypochlorit wird als kurzfristige Lösung erwähnt, aber die Notwendigkeit einer dauerhaften Problemlösung hervorgehoben. Die Ursache des Schimmelbefalls, in diesem Fall Wassereintritt hinter der Dusche, muss unbedingt behoben werden, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schimmel auf Gipskarton entfernen: Radikallösung mit Boschhammer sind Mittelchen gegen Schimmel oft wirkungslos, da der Schimmel tief im Gipskarton sitzt. Eine oberflächliche Behandlung behebt das Problem nicht dauerhaft.
🔧 Praktische Umsetzung: Die vollständige Entfernung der betroffenen Gipskartonplatten wird als effektivste Methode zur Schimmelsanierung empfohlen. Dies beinhaltet den Einsatz von Werkzeugen wie einem Boschhammer, um die Platten zu entfernen und den Untergrund gründlich zu reinigen.
👉 Handlungsempfehlung: Nach der Entfernung der befallenen Gipskartonplatten sollte die Ursache des Wassereintritts behoben werden. Anschließend können neue Gipskartonplatten angebracht und der Bereich fachgerecht abgedichtet werden. Siehe auch Schimmel auf Gipskarton entfernen: Radikallösung mit Boschhammer für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Gipskarton, Gipskartonplatte, Bad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsverbrauch zu hoch? Ursachenforschung, Erfahrungswerte & Optimierung für Pelletheizung
- … das *Allerletzte* was ich brauchen kann, da der Bau ziemlich durchnässte Gipskartonplatten in einigen Bereichen hat (beginnen zu schimmeln). …
- … unter Zeitdruck, da der Estrich vier Wochen trocknen müsste und bereits Schimmel an Gipskartonplatten aufgetreten ist. Die fachliche Einschätzung muss hier mehrere …
- … fehlender Nachweise für eine aktuelle oder potenzielle Feuchtelast und trotz akutem Schimmelpilzbefall an durchnässten Gipskartonplatten im Gebäude. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Trockenbau Decke: Dampfbremse korrekt verbaut? Aufbau, Dämmung & Bestimmungen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planungsfehler Gaube: Fliesen passen nicht – Ursachen, Lösungen & Kosten?
- … Planungsfehler, Gaube, Fliesen, Trockenbau, Wärmedämmung, Architekt, Gipskarton, Fensterscharnier, Kosten, Lösung …
- … [br]auf unserer Baustelle werkeln gerade die Trockenbauer und montieren Gipskartonplatten. Trotz der von geplanten 10 cm auf 7 cm reduzierten …
- … Dämmung bleibt nach Montage des Gipskartons nur noch wenige Millimeter Luft zwischen der Gaubenseitenwand und dem Fensterscharnier. An einer Gaubenseitenwand wurde die Isolierung gar auf 5 cm reduziert. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
- … Rostflecke, Schnellbauschraube, Gipskarton, Latexfarbe, Isolierfarbe, Korrosion, Decke, Anstrich, Grundierung …
- … Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen? …
- … ich stehe vor einem hartnäckigen Problem in unserem vor 14 Jahren sanierten Badezimmer und einem angrenzenden Bereich. An der mit Gipskarton abgehängten …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen mit Rigips: Unterkonstruktion, Abstände, Material & Kosten im Überblick
- … klärt die Unzulässigkeit von Holzlatten ohne Zulassung und benennt Kondensat- und Schimmelrisiken durch 6-cm-Hinterlüftung. …
- … Schimmelbildung, gesundheitliche Beeinträchtigung, Bauschäden, Sanierungskosten …
- … Gipsplatten mit einer Kartonummantelung, die im Trockenbau verwendet werden. Sie sind leicht zu verarbeiten und bieten gute Schall- und Brandschutzeigenschaften. Verwandte Begriffe: Gipskartonplatten, Trockenbauplatten. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich
- … Der Sachverhalt beschreibt einen Dachbodenausbau mit Gipskartonplatten (Rigips), bei dem die Fugen mit Gewebeband verspachtelt wurden. Der …
- … und sicherstellen: Bevor Vlies oder Farbe aufgetragen wird, muss eine feuchteadaptierte, gipskartonoptimierte Grundierung vollflächig aufgetragen und trocknen – ohne Ausnahme. …
- … Rigips ist eine Marke für Gipskartonplatten, die im Trockenbau verwendet werden. Sie bestehen aus einem Gipskern, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Styroporplatten von Gipskartondecke entfernen: Werkzeug, Vorgehen & Risiken?
- … Styropor von Gipskarton entfernen …
- … Styroporplatten auf Gipskarton entfernen? Welches Werkzeug ist effizient? Infos zu Risiken, Werkzeugauswahl und Vorgehensweise. …
- … Styropor entfernen, Gipskarton, Decke, Werkzeug, Multifunktionsgerät, Spachtel, Bohrhammer, Fliesenmeißel, Schadstoffe, Altbau …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
- … Gerissene Fliese im Bad? Ursachenforschung (Feuchtigkeit, Spannung). Maßnahmen zur Schadensbegrenzung. Jetzt informieren! …
- … Fliese gerissen, Badezimmer Fliese, Fliesenschaden, Ursache Fliesenschaden, Fliesensanierung, Fliesenaustausch, Spannung Fliese, Feuchtigkeit Fliese …
- … Badezimmer, Fliesen, Bauschäden, Sanitärinstallation …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Gipskarton, Gipskartonplatte, Bad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Gipskarton, Gipskartonplatte, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel auf Gipskarton entfernen: Ursachen, Risiken & Sanierung – Was tun?
Suche nach: Schimmel auf Gipskarton sicher entfernen
Suche nach: Schimmel Gipskarton, Schimmel entfernen, Gipskartonplatten, Schimmel Bad, Schimmel Dusche, Schimmelursache, Schimmelrisiko, Schimmelsanierung
