Innenputz trocknet langsam: Ursachenforschung, Lösungen & Risiken bei Neubau?
Bei langsamer Trocknung von Gipsputz im Neubau können Material- oder Verarbeitungsfehler die Ursache sein. Eine Sinterhaut kann die Trocknung behindern. Anschleifen der Oberfläche kann helfen, die Trocknung zu beschleunigen. Heizung und Lüftung sind wichtig, aber nicht immer ausreichend.
Wir haben im Januar unser Haus (Neubau) mit Gipsputz (innen) verputzen lassen. bis jetzt ist er noch nicht vollständig getrocknet, einige Stellen sind immer noch feucht, sie werden nicht einmal nennenswert kleiner. Dies betrifft sowohl den Liapor Stein als auch den Bimsstein, Außenwände, wie auch Wände im Gebäude Innern. Trotz heizen und Lüften (Luftfeuchtigkeit zwischen 30 und 60 %) ändert sich nicht.
Woran kann es liegen? Verarbeitungs- oder Materialfehler (Verarbeitungsfehler, Materialfehler)?
Danke
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche bauphysikalische Feuchtemessung (CM-Messung oder gravimetrische Darrprobe) durch zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden oder Bauphysik erforderlich – stagnierende Feuchte weist auf systemische Ursache hin (z. B. kapillarer Wasserstau, Leckage, fehlende Dampfbremse).
    🔴 KRITISCH: Keine weitere Verkleidung (Anstrich, Tapete, Verputz-Überarbeitung) vor Klärung der Feuchteursache – Risiko von Schimmelbildung *hinter* dem Putz und irreversiblen Haftungsverlust.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Einstellung von Heizen und Lüften nach Schema "3x täglich 5 Minuten Stoßlüften", da bei massiven Leichtbetonsteinen (Liapor/Bims) eine Oberflächentrocknung ohne Kernentfeuchtung zu Kondensatansammlung im Putz-Mauerwerk-Übergang führen kann.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung aller Anschlüsse an Außenwände, Fensterlaibungen und Deckenanschlüsse auf Wärmebrücken und fehlende Dampfbremsung – besonders kritisch bei diffusionsoffenen Leichtbetonsteinen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Trocknung Ihres Innenputzes haben. Da der Putz auch nach längerer Zeit nicht vollständig trocknet, sollten Sie folgende Punkte prüfen:
    • Materialfehler: Es könnte ein fehlerhaftes Putzmaterial verwendet worden sein.
    • Verarbeitungsfehler: Eine falsche Verarbeitung (z.B. zu dicke Schicht) kann die Trocknung verzögern.
    • Hohe Luftfeuchtigkeit: Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit im Gebäudeinneren behindert die Trocknung.
    • Mangelnde Lüftung: Unzureichendes Lüften kann die Feuchtigkeit nicht abtransportieren.
    • Baustoffe: Unterschiedliche Baustoffe (Liapor, Bimsstein) können das Trocknungsverhalten beeinflussen.
    🔴 Gefahr: Anhaltende Feuchtigkeit im Putz kann zu Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache von einem Fachmann (z.B. Bausachverständiger) untersuchen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau mit Gipsputz, der seit Januar trocknet, aber an vielen Stellen (Außen- und Innenwände aus Liapor- und Bimsstein) weiterhin feucht ist. Die Trocknung stagniert trotz Heizen und Lüften bei 30-60% Luftfeuchtigkeit. Dies ist ein ernstzunehmender Hinweis auf ein grundlegendes Problem, das über normale Trocknungszeiten hinausgeht.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchtigkeit im Putz kann zu massiven Folgeschäden führen. Dazu gehören Schimmelbildung, Ablösung des Putzes, Rissbildung und eine Beeinträchtigung des Raumklimas. Besonders kritisch ist, dass die Feuchtigkeit nicht abnimmt, was auf eine konstante Feuchtequelle hindeutet.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind vielfältig: Eine zu dicke Putzschicht, fehlende oder unzureichende Grundierung, Verwendung von ungeeignetem Putz für die Untergründe (Liapor/Bimsstein saugen stark), oder eine zu frühe Versiegelung durch Anstrich/Tapete. Auch eine noch nicht abgeschlossene Bauaustrocknung des Mauerwerks oder ein Wasserschaden (z.B. durch Leckage) sind denkbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass allein durch Heizen und Lüften die Trocknung beschleunigt wird, ist nicht ausreichend. Bei massiven Bauteilen wie Bims- oder Liaporsteinen kann die Feuchtigkeit tief im Kern sitzen und benötigt sehr lange, um an die Oberfläche zu gelangen. Ein reines Oberflächentrocknen durch Lüften hilft hier nur bedingt.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachmann für Bauphysik hinzuziehen. Dieser kann mit einem Feuchtemessgerät (CM-Messung oder Darrprobe) die genaue Feuchteverteilung im Putz und im Mauerwerk ermitteln. Nur so kann die Ursache (Materialfehler, Verarbeitungsfehler, Wasserschaden) zweifelsfrei geklärt werden. Zögern Sie nicht, da die Gefahr von Schimmel und Bauschäden mit jedem Tag steigt. Beauftragen Sie einen Experten für Bauwerksdiagnostik.
    Langsame Trocknung von Gipsinnnenputz im Neubau nach mehreren Monaten ist kein normales Verhalten und weist auf gravierende bauphysikalische oder ausführungstechnische Störungen hin — insbesondere da Heizen und Lüften ohne messbare Verbesserung erfolgen.
    🔴 Gefahr: Persistierende Feuchte im Putz begünstigt Schimmelbildung hinter dem Putz, insbesondere an kühlen Bauteilstellen wie Außenwandanschlüssen oder Wärmebrücken, und kann zu dauerhaften Schäden an Untergrund, Putzhaftung und Bausubstanz führen.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung von Liapor- oder Bimsstein als Untergrund besteht erhöhte Risikolage: Diese Leichtbetonsteine weisen hohe Saugfähigkeit und geringe Dampfdiffusionswiderstände auf — ein unpassender Gipsputz ohne ausreichende Haftgrundierung oder fehlende Dampfbremse kann zu kapillarem Wasserstau oder Kondensatansammlung im Übergangsbereich führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Heizen und Lüften" allein ausreichen, ist irreführend — bei massiven Feuchtespeichern im Baustoff oder bei fehlender Dampfdiffusionsoffenheit des Systems ist eine reine Raumklimaregelung wirkungslos.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: unzureichende Trockenzeit vor Putzanbringung, fehlende oder falsche Haftgrundierung auf saugstarken Leichtbetonsteinen, zu dicke Putzlagen ohne Zwischentrocknung, Verwendung von nicht bauphysikalisch kompatiblen Putzsystemen (z. B. fehlende diffusionsoffene Zwischenschicht), oder versteckte Feuchteeintragung (z. B. durch Baufeuchte, Leckagen oder fehlende Abdichtung).
    ❌ Widerspruch: Eine Zuordnung zu "Verarbeitungs- oder Materialfehler" allein ist unzureichend — entscheidend ist die systemische Kompatibilität des gesamten Wandaufbaus (Untergrund, Haftgrund, Putz, Anstrich) unter Berücksichtigung der bauphysikalischen Randbedingungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder Bauphysik mit einer bauphysikalischen Feuchtemessung (z. B. mit TROXLER, gravimetrischer Trockenmassebestimmung und Wärmebild), um Ursache, Ausmaß und Risikopotenzial zu bewerten — eine Eigenbeurteilung oder weitere Wartezeit ist nicht vertretbar.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren anhaltende Feuchte als 🔴 KRITISCH und lehnen eine weitere Wartezeit ab. Alle fordern unverzügliche Fachprüfung durch Bausachverständigen/Bauphysiker.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "hohe Luftfeuchtigkeit" und "mangelnde Lüftung" als primäre Faktoren – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Bei Liapor/Bimsstein ist Oberflächenlüftung wirkungslos; entscheidend ist die Kernfeuchte und systemische Bauphysik.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek hebt Wasserschäden (Leckagen) als dringliche Alternative hervor. Qwen ergänzt die bauphysikalische Systemkompatibilität (Haftgrund, Dampfdiffusion, Putztyp) und identifiziert kapillaren Wasserstau als spezifisches Risiko bei saugstarken Leichtbetonsteinen.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI ordnet die Ursache pauschal Material- oder Verarbeitungsfehler zu. Qwen widerspricht explizit (❌ Widerspruch): Eine solche Zuordnung ist unzureichend – ausschlaggebend ist die systemische Kompatibilität des gesamten Wandaufbaus. Qwens sicherere, vorsorgliche Einschätzung wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die handlungsorientierten Empfehlungen von DeepSeek und Qwen sind strukturell identisch (zertifizierter Sachverständiger mit CM-/Darrprobe) und überlegen zu GoogleAIs allgemeinerer Formulierung. Beide fordern zusätzlich Wärmebild und gravimetrische Analyse – dies wird als verbindliche Mindestanforderung festgelegt.
    Gesundheitsrisiko Alle Modelle einig: Anhaltende Feuchte führt zu Schimmelbildung – insbesondere *hinter* dem Putz – mit gesundheitlichen Risiken (Atemwegsreizung, Allergien).
    Ursachenanalyse ⚠️ GoogleAI nennt Material- und Verarbeitungsfehler; DeepSeek ergänzt Leckagen und Bauaustrocknung; Qwen betont Systeminkompatibilität (Haftgrund, Dampfdiffusion, Untergrund). Konsens: Ursache liegt *nicht* allein im Putz, sondern im Gesamtsystem.
    Untergrund-Liapor/Bims DeepSeek und Qwen stimmen überein: Hohe Saugfähigkeit und niedriger Dampfdiffusionswiderstand erfordern spezifische Putzsysteme und Haftgrundierung – GoogleAI erwähnt dies nur am Rande.
    Wirksamkeit von Heizen/Lüften GoogleAI sieht Lüftung als relevant an; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Bei massiven Leichtbetonsteinen ist Oberflächenlüftung wirkungslos bzw. kontraproduktiv (Kondensatrisiko). Sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen wird übernommen.
    Fachliche Intervention Alle drei Modelle fordern unverzügliche Einbindung eines zertifizierten Fachmanns – DeepSeek spezifiziert "Bauphysik", Qwen "Feuchteschaden-Sachverständiger", GoogleAI "Bausachverständiger". Konsens: Zertifizierung und bauphysikalische Messkompetenz (CM/Darrprobe) sind zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenversuche, keine weitere Verputzarbeit oder Beschichtung – stattdessen unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik mit Nachweis der CM-Messfähigkeiten zur quantitativen Feuchtebestimmung im Putz und Mauerwerk.
    🔴 Risiko Schimmelbildung hinter dem Putz Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), teure Sanierung, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Kapillarer Wasserstau im Übergang Putz–Liapor/Bims Langfristige Aufweichung des Mauerwerks, Putzablösung, Rissbildung
    🔴 Risiko Versteckte Leckage (z. B. Leitungswasser, Kondensatansammlung) Strukturelle Schäden, Schimmelsporenverbreitung, nicht erkennbar ohne technische Diagnostik
    🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse oder falsche Diffusionsöffnung Kondensatbildung im Bauteilinneren, schleichender Bauschaden, sichtbar erst nach Jahren
    🔴 Risiko Unzureichende bzw. fehlende Haftgrundierung auf saugstarkem Untergrund Haftungsverlust des Putzes, Abplatzen, Nachbesserungskosten bis zur kompletten Neuputzwirtschaft
    ✅ Chance Frühzeitige Diagnose durch professionelle Feuchtemessung Vermeidung von Folgeschäden, gezielte, kostengünstige Sanierung, Aufrechterhaltung der Gewährleistung
    ✅ Chance Systemübergreifende bauphysikalische Optimierung (z. B. diffusionsoffene Systeme) Nachhaltiges Raumklima, geringerer Energiebedarf, langfristige Wertsteigerung
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Feuchtegutachtens Rechtssicherheit bei Gewährleistungsansprüchen, Dokumentation für Versicherung und Verkäufer
    ✅ Chance Integration moderner Messtechnik (z. B. TROXLER, Wärmebildkamera) Präzise Lokalisierung der Feuchtequelle, Vermeidung von "Sondierbohrungen", Schonung der Bausubstanz
    ✅ Chance Aufbau einer sachkundigen Beraterkette (Architekt, Sachverständiger, Putzspezialist) Systemkompatible Sanierungslösung, zukunftsfähige Bauweise, Vermeidung von Reibungsverlusten
    1. Unverzügliche Fachdiagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Feuchteschäden mit ausgewiesener Erfahrung in CM-Messungen und gravimetrischen Darrproben – prüfen Sie vorab den Zertifizierungsnachweis (z. B. durch TÜV, DEKRA oder Bausachverständigenverband).
    2. Keine weiteren Beschichtungsarbeiten vor Abschluss der Diagnose: Verzichten Sie auf Anstrich, Tapete, Spachtelungen oder Oberflächenbearbeitung – jede Versiegelung erhöht das Risiko von Schimmel hinter dem Putz.
    3. Luftfeuchtigkeit und Lüftung stoppen: Stellen Sie gezieltes Heizen und regelmäßiges Stoßlüften ein – vereinbaren Sie stattdessen mit dem Sachverständigen ein Lüftungskonzept auf Grundlage der Messergebnisse.
    4. Unterlagen für den Sachverständigen vorbereiten: Sammeln Sie alle Lieferantenunterlagen (Putztyp, Haftgrund, Verarbeitungshinweise), Bauzeichnungen (Wandaufbau, Dämmung, Fensteranschlüsse) und Lüftungsprotokolle der letzten 6 Monate.
    5. Prüfung aller Anschlussstellen dokumentieren lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen explizit die Untersuchung von Außenwandanschlüssen, Fensterlaibungen, Decken- und Bodenanschlüssen sowie Wärmebrücken – insbesondere mit Wärmebildkamera und Dampfdiffusionsanalyse.
    6. Rechtssicherung sicherstellen: Beantragen Sie ein umfassendes schriftliches Gutachten mit Angabe von Messwerten, Ursachenanalyse, Sanierungsvorschlägen und Haftungseinschätzung – für mögliche Gewährleistungsansprüche gegenüber Bauunternehmer oder Putzlieferant.
    Gipsputz
    Ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Gips besteht. Er wird häufig im Innenbereich verwendet und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Lehmputz, Zementputz
    Liapor
    Ein leichter Zuschlagstoff für Beton und Mauerwerk, hergestellt aus Blähton. Er verbessert die Wärmedämmung und reduziert das Gewicht der Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Bimsstein, Porenbeton, Ziegel
    Bimsstein
    Ein vulkanisches Gestein mit hoher Porosität und geringem Gewicht. Er wird als Zuschlagstoff für Leichtbeton und als Dämmstoff verwendet.
    Verwandte Begriffe: Liapor, Porenbeton, Ziegel
    Luftfeuchtigkeit
    Der Anteil an Wasserdampf in der Luft. Eine hohe Luftfeuchtigkeit kann die Trocknung von Baustoffen verzögern und Schimmelbildung fördern.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Kondensation
    Materialfehler
    Ein Mangel oder eine Abweichung in den Eigenschaften eines Baustoffs, der seine Funktion beeinträchtigt.
    Verwandte Begriffe: Verarbeitungsfehler, Konstruktionsfehler, Bauschaden
    Verarbeitungsfehler
    Ein Fehler, der bei der Verarbeitung eines Baustoffs entsteht und seine Eigenschaften oder Funktion beeinträchtigt.
    Verwandte Begriffe: Materialfehler, Konstruktionsfehler, Bauschaden
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit und organische Materialien gefördert wird. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Bauschaden, Raumklima
    1. Warum trocknet mein Innenputz im Neubau nicht?
      Mögliche Ursachen sind Materialfehler, Verarbeitungsfehler, hohe Luftfeuchtigkeit, mangelnde Lüftung oder die verwendeten Baustoffe. Eine Kombination dieser Faktoren kann ebenfalls vorliegen.
    2. Wie lange dauert es, bis Innenputz trocknet?
      Die Trocknungsdauer hängt von der Putzart, der Schichtdicke, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Gipsputz kann mehrere Wochen bis Monate benötigen.
    3. Was kann ich tun, um die Trocknung zu beschleunigen?
      Regelmäßiges Lüften, Beheizen des Raumes und der Einsatz von Luftentfeuchtern können die Trocknung beschleunigen. Achten Sie darauf, dass die Luftfeuchtigkeit nicht zu hoch ist.
    4. Ist es normal, dass der Putz an einigen Stellen länger feucht bleibt?
      Ja, das kann vorkommen, besonders bei unterschiedlichen Baustoffen oder wenn die Putzschicht ungleichmäßig dick ist. Dennoch sollte die Ursache geprüft werden, wenn die Feuchtigkeit über längere Zeit bestehen bleibt.
    5. Welche Risiken bestehen bei nicht trocknendem Putz?
      Die Hauptrisiken sind Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitliche Probleme durch Schimmelsporen.
    6. Kann ich die Trocknung selbst überprüfen?
      Sie können die Feuchtigkeit mit einem Feuchtigkeitsmessgerät überprüfen. Allerdings ist eine professionelle Beurteilung durch einen Fachmann ratsam, um die Ursache zu ermitteln und Folgeschäden zu vermeiden.
    7. Was kostet eine Untersuchung durch einen Bausachverständigen?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    8. Sollte ich den Putz entfernen, wenn er nicht trocknet?
      Das Entfernen des Putzes sollte erst in Betracht gezogen werden, wenn alle anderen Ursachen ausgeschlossen wurden und die Feuchtigkeit weiterhin besteht. Dies sollte immer in Absprache mit einem Fachmann erfolgen.
    • Ursachen für feuchte Wände im Neubau
      Untersuchung verschiedener Ursachen und deren Auswirkungen.
    • Richtiges Lüften im Neubau
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
      Vorbeugende Maßnahmen und Sanierungsmöglichkeiten.
    • Feuchtigkeitsmessung im Haus
      Methoden und Geräte zur Bestimmung der Feuchtigkeit.
    • Bausachverständiger finden
      Worauf Sie bei der Auswahl achten sollten.
  2. Innenputz: Sinterhaut entfernen durch Anschleifen
    Anschleifen
    Durch eine zu lange Trocknungszeit hat sich eine Art Sinterhaut an der Oberfläche gebildet. Anschleifen (am besten mit Schleifgitter) um diese "Haut" aufzureißen und sie müssten innerhalb von Stunden erste Trocknungen sehen können. Das dürfte nur Oberflächlich sein.
    Innenputz trocknet langsam: Ursachen & Lösungen im Neubau
    💡 Kernaussagen: Bei langsamer Trocknung von Gipsputz im Neubau können Material- oder Verarbeitungsfehler die Ursache sein. Eine Sinterhaut kann die Trocknung behindern. Anschleifen der Oberfläche kann helfen, die Trocknung zu beschleunigen. Heizung und Lüftung sind wichtig, aber nicht immer ausreichend.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Innenputz: Sinterhaut entfernen durch Anschleifen kann eine Sinterhaut die Trocknung des Innenputzes behindern. Diese sollte durch Anschleifen entfernt werden, um die Poren zu öffnen und die Trocknung zu ermöglichen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Regelmäßiges Heizen und Lüften ist entscheidend, um die Feuchtigkeit aus dem Neubau zu entfernen und die Trocknung des Innenputzes zu fördern. Die Luftfeuchtigkeit sollte dabei zwischen 30 und 60 % liegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Innenputz auf Anzeichen einer Sinterhaut. Sollte diese vorhanden sein, schleifen Sie die betroffenen Stellen vorsichtig an. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung und Heizung des Raumes, um die Trocknung zu unterstützen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenputz, Trocknung, Neubau, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Probleme mit Verbrauch und Effizienz?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verblendsteine auf Kellenputz kleben: Machbarkeit, Alternativen & Vorbereitung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Travertin Bordüre anbringen: Gewicht, Kleber & sichere Befestigung an Putzwand?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser auf Kalk-Zement-Putz: Geeignete Spachtelmasse & Untergrundvorbereitung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farben für Neubau auf Putz: Welche Anstriche sind geeignet? Tipps zur Farbwahl
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ökologisch Spachteln mit Lehm: Fermacell & Gipskarton – Erfahrungen, Produkte & Grundierung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionssilikatfarbe auf Kalkgipsputz: Welche Grundierung ist optimal? Haftgrund als Alternative?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mineralischer Dünnputz Q3 grundieren: Welche Grundierung, Tiefengrund? Anleitung für Laien
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Maschinenputz ausbessern: Fermacell Spachtel für Löcher & Risse geeignet?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenputz, Trocknung, Neubau, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenputz, Trocknung, Neubau, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenputz trocknet langsam: Ursachenforschung, Lösungen & Risiken bei Neubau?
Suche nach: Innenputz trocknet nicht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Innenputz, Trocknung, Neubau, Feuchtigkeit, Gipsputz, Materialfehler, Verarbeitungsfehler, Liapor, Bimsstein
