Putzarten Innen: Streichputz, Reibeputz, Kratzputz – Kosten & Körnung im Vergleich?
BAU-Forum: Innenwände
Hallo Bauforum,
wir sind gerade beim Innenausbau unseres Hauses.
Die gemauerten Wände sind verputzt, im DGAbk. sind Rigipskartons verspachtelt und die Betondecken gespachtelt.
Die Wände würden wir gerne mit einer feinen Putz "veredeln" (leichten Struktur ).
Welche Putzarten gibt es?
Kann mit den Begriffe noch nicht viel anfangen: Streichputz, Reibeputz, Kratzputz, Spachtelputz, ...
Wie unterscheiden sie sich hinsichtlich der Körnung?
Wie sind die Kosten?
Vielen Dank.
Gruß Rainer
  • Rainer
    Hallo Rainer,
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Auswahl der passenden Putzart für Ihre Innenwände. Es gibt verschiedene Optionen, die sich in Struktur, Verarbeitung und Kosten unterscheiden:
    • Streichputz: Feine Struktur, einfache Verarbeitung mit Rolle oder Bürste.
    • Reibeputz: Gröbere Struktur, wird mit einer Kelle aufgetragen und anschließend verrieben.
    • Kratzputz: Markante, rustikale Struktur, entsteht durch Auskratzen der Oberfläche.
    • Spachtelputz: Glatte oder leicht strukturierte Oberfläche, wird in mehreren Schichten aufgespachtelt.
    Die Wahl der richtigen Körnung hängt von Ihrem persönlichen Geschmack und dem gewünschten Effekt ab. Die Kosten variieren je nach Putzart, Material und Arbeitsaufwand.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb Muster zeigen und beraten, um die optimale Putzart für Ihre Wände zu finden.
    Streichputz
    Ein feinkörniger Putz, der mit einer Bürste oder Rolle aufgetragen wird. Er ist einfach zu verarbeiten und eignet sich gut für Heimwerker. Verwandte Begriffe: Rollputz, Feinputz, Dekorputz.
    Reibeputz
    Ein Putz mit gröberer Körnung, der mit einer Kelle aufgetragen und anschließend verrieben wird, um eine strukturierte Oberfläche zu erzeugen. Verwandte Begriffe: Strukturputz, Scheibenputz, Kratzputz.
    Kratzputz
    Ein Putz mit einer sehr groben, rustikalen Struktur, die durch Auskratzen der Oberfläche entsteht. Er ist besonders widerstandsfähig. Verwandte Begriffe: Rustikalputz, Strukturputz, Reibeputz.
    Spachtelputz
    Ein glatter oder leicht strukturierter Putz, der in mehreren Schichten aufgespachtelt wird. Er erfordert eine geübte Hand. Verwandte Begriffe: Glattputz, Venezianischer Putz, Stucco.
    Körnung
    Die Größe der einzelnen Bestandteile im Putz, die die Struktur der Oberfläche bestimmt. Feine Körnungen ergeben glatte Oberflächen, grobe Körnungen strukturierte. Verwandte Begriffe: Putzstruktur, Oberflächenbeschaffenheit, Rauigkeit.
    Grundierung
    Ein Voranstrich, der aufgetragen wird, um die Haftung des Putzes auf dem Untergrund zu verbessern. Sie wird besonders bei saugfähigen Untergründen wie Rigipsplatten empfohlen. Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Tiefengrund.
    Innenausbau
    Die Gestaltung und Fertigstellung der Innenräume eines Gebäudes, einschließlich Wandgestaltung, Bodenbeläge und Installationen. Verwandte Begriffe: Renovierung, Sanierung, Umbau.
    1. Welche Putzart ist am einfachsten zu verarbeiten?
      Streichputz ist in der Regel am einfachsten zu verarbeiten, da er mit einer Rolle oder Bürste aufgetragen werden kann. Er eignet sich gut für Heimwerker, die wenig Erfahrung mit Putzarbeiten haben.
    2. Welche Putzart ist am robustesten?
      Kratzputz ist aufgrund seiner groben Struktur und der widerstandsfähigen Oberfläche sehr robust und unempfindlich gegenüber Beschädigungen. Er eignet sich gut für stark beanspruchte Bereiche wie Flure oder Treppenhäuser.
    3. Welche Putzart ist am teuersten?
      Spachtelputz ist in der Regel am teuersten, da er in mehreren Schichten aufgetragen werden muss und eine aufwendige Verarbeitung erfordert. Zudem sind die Materialien oft hochwertiger.
    4. Kann ich Putz auch auf Rigipsplatten auftragen?
      Ja, Putz kann auf Rigipsplatten aufgetragen werden. Es ist jedoch wichtig, die Platten vorher zu grundieren, um eine gute Haftung zu gewährleisten. Verwenden Sie eine spezielle Grundierung für Gipskartonplatten.
    5. Wie lange dauert es, bis Putz getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit von Putz hängt von der Putzart, der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel dauert es 24 bis 48 Stunden, bis der Putz vollständig getrocknet ist.
    6. Welche Körnung ist für Innenräume geeignet?
      Für Innenräume sind feine bis mittlere Körnungen (0,5 bis 2 mm) empfehlenswert. Grobe Körnungen können in kleinen Räumen erdrückend wirken.
    7. Kann ich Putz auch farbig gestalten?
      Ja, Putz kann mit verschiedenen Techniken farbig gestaltet werden. Sie können den Putz entweder direkt mit Farbpigmenten mischen oder ihn nach dem Trocknen mit Farbe überstreichen.
    8. Wie reinige ich verputzte Wände?
      Verputzte Wände können mit einem Staubsauger mit Bürstenaufsatz oder einem feuchten Tuch gereinigt werden. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche beschädigen können.
    • Wandfarben für Innenräume
      Informationen zu verschiedenen Farbtypen und deren Eigenschaften.
    • Tapezieren von Wänden
      Anleitung zum Anbringen von Tapeten auf verschiedenen Untergründen.
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Innenräumen.
    • Trockenbauwände errichten
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau von Trockenbauwänden.
    • Dämmung von Innenwänden
      Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und deren Einsatzgebieten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzarten, Innenputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe vs. Silikatfarbe auf Gipsputz: Vorteile, Nachteile & Risiken?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockelleisten auf Filzputz: Ist das ein Problem? Ursachen, Risiken & Lösungen
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz vs. Gipsputz: Welcher Putz ist besser für mein Raumklima? Erfahrungen & Kalkanteil
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Marmor Fensterbank verfärbt sich: Ursachen, Reinigung & Schutz von Jura Gelb?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mineralischer Dünnputz Q3 grundieren: Welche Grundierung, Tiefengrund? Anleitung für Laien
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz streichen im Neubau: Anleitung, Grundierung, Farbe & Experten-Tipps für glatte Wände?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unterputz Knauf MP 75 GF direkt streichen? Grundierung, Tiefengrund & Brillux Glemalux Farbe?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkgipsputz streichen: Tiefengrund ja/nein? Erfahrungen, Vorbehandlung & Alternativen für Dispersionsfarbe
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzarten, Innenputz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Putzarten, Innenputz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzarten, Innenputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzarten, Innenputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzarten Innen: Streichputz, Reibeputz, Kratzputz – Kosten & Körnung im Vergleich?
Suche nach: Putzarten Innen: Vergleich & Ratgeber
Suche nach: Putzarten, Innenputz, Streichputz, Reibeputz, Kratzputz, Spachtelputz, Körnung, Kosten, Innenausbau, Wandgestaltung, Putz auftragen
