Mauerwerkrisse im Altbau (1920): Ursachen, Sanierung mit Flüssigbeton & Alternativen?
❓ Fragestellung: Mauerwerkrisse im Altbau (1920): Ursachen, Sanierung mit Flüssigbeton & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Situation als akut kritisch mit konkreter Einsturzgefahr; Alle drei lehnen Flüssigbeton als Sanierungsmethode kategorisch ab – wegen fehlender Haftung, innerer Spannungen und Verschlechterung der Feuchtesituation; Alle drei fordern eine sofortige fachliche Begutachtung durch einen Statiker oder Sachverständigen – keine Eigenmaßnahmen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahmen vornehmen – den Raum meiden, die Wand nicht berühren und umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwerkserhaltung oder einen Statiker beauftragen, der fachlich auf Altbauten (Jahrgang 1920) spezialisiert ist.
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung von Mauerwerkrissen in einem Altbau (Bj. 1920). Es wird die Ursachenforschung, die Eignung von Flüssigbeton und die Alternativen zur Mauersanierung erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung, ob der Riss bereits im Putz sichtbar war, was auf tieferliegende Ursachen hindeutet.
Hallo Fachleute.
Bei meinem alten Haus Baujahr ca. 1920 habe ich den alten Putz abgeklopft und es kam ein tiefer Riss schräg durch die Mauer. Die Wand ist feucht und mehlig (kann man mit der Hand rauspulen) und der Riss ist fingerdick und tief. Kann man die Wand sanieren? z.B. mit Flüssigbeton ausfüllen und neu verputzen? Zur Info noch, es ist eine Tragende Wand und möchte selbst renovieren. Also abreißen und neu mauern ist nicht. Meine Frage ist welche Alternativen gibt es zur Mauersanierung? Vielleicht weiß ein Bauunternehmer rat?
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche statische Prüfung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen oder zertifizierten Statiker – Einsturzgefahr besteht akut.
    🔴 KRITISCH: Betreten des betroffenen Raums und jegliche Manipulation an der Wand (z. B. Putzabrieb, Flüssigbeton-Einbringung) sofort einstellen – Eigenrenovierung ist lebensgefährlich und rechtlich unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Feuchtigkeit im Mauerwerk verursacht irreversible Materialzerstörung ("mehlig, mit der Hand herauspulbar"); Schimmelbildung und gesundheitliche Gefährdung sind hochwahrscheinlich.
    ⚠️ WICHTIG: Ursachenanalyse (Setzungen, Fundamentschäden, kapillare Feuchte, Salzausblühung, Frostschäden) ist Voraussetzung für jede Sanierung – ohne Klärung ist jede Maßnahme wirkungslos.
    ⚠️ WICHTIG: Sanierung darf ausschließlich durch Fachunternehmen mit spezieller Erfahrung in Altbauwerken (Baujahr 1920) und historischen Baustoffen (z. B. Kalkmörtel) erfolgen.
    🔴 Gefahr: Ein tiefer, schräger Riss in einer tragenden Wand, verbunden mit Feuchtigkeit und mürbem Mauerwerk, deutet auf ein ernsthaftes statisches Problem hin. Es besteht die Gefahr von weiteren Schäden an der Bausubstanz bis hin zum Einsturz.
    • Sofortmaßnahme: Den Bereich absichern, um weitere Belastungen zu vermeiden.
    • Fachmann hinzuziehen: Ein Statiker oder erfahrener Bauingenieur muss die Ursache des Risses und den Zustand der Wand beurteilen.
    • Ursachenforschung: Mögliche Ursachen sind Setzungen, Fundamentprobleme, Wasserschäden oder Materialermüdung.
    • Sanierungskonzept: Auf Basis der Analyse wird ein Sanierungskonzept erstellt. Flüssigbeton kann eine Option sein, aber es gibt auch andere Verfahren wie Mauerwerksinjektionen oder den Austausch beschädigter Steine.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Flüssigbeton ohne vorherige statische Berechnung kann die Situation verschlimmern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Wand umgehend von einem Fachmann überprüfen und erstellen Sie ein Sanierungskonzept.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Altbau von ca. 1920 mit einem tiefen, fingerdicken Riss in einer tragenden Wand, die zudem feucht und mehlig ist. Die Beschreibung des Mauerwerks als "mehlig" und "mit der Hand rauspulbar" deutet auf eine massive Schädigung des Mauerwerks hin, die weit über einen oberflächlichen Putzriss hinausgeht. Es handelt sich hier um einen potenziell kritischen statischen Zustand, der eine sofortige fachliche Begutachtung erfordert.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus tiefem Riss in einer tragenden Wand, Feuchtigkeit und mürbem Mauerwerk stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Die Standsicherheit des Gebäudes kann akut gefährdet sein, insbesondere wenn es sich um eine lastabtragende Wand handelt. Ein Einsturz oder Teilversagen ist nicht auszuschließen.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, einen fingerdicken Riss in einer tragenden Wand mit Flüssigbeton auszufüllen, ist fachlich grundfalsch und gefährlich. Flüssigbeton (Vergusssmörtel) kann nur Hohlräume verfüllen, aber keine statische Verbindung schaffen. Bei einem derart geschädigten Mauerwerk wird der Beton keine Kraft übertragen, sondern lediglich in die mürbe Substanz eindringen und die Situation verschlimmern.
    ➕ Ergänzung: Die Ursachen für die Risse müssen zwingend geklärt werden. Mögliche Gründe sind Setzungen des Fundaments, abgerissene Ringbalken, Durchfeuchtung mit Frostschäden oder eine Überlastung der Wand. Eine Sanierung ohne Ursachenbeseitigung ist sinnlos. Zudem ist bei einem Baujahr 1920 mit historischen Baustoffen wie Kalkmörtel zu rechnen, die eine spezielle Sanierung erfordern.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den Raum nicht mehr und sichern Sie die Umgebung. Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwerkserhaltung oder einen Statiker. Dieser muss die Standsicherheit prüfen, die Rissursache ermitteln und ein Sanierungskonzept erstellen. Eigenständige Arbeiten an tragenden Bauteilen sind lebensgefährlich und in der Regel genehmigungspflichtig. Eine Sanierung wird vermutlich nur durch ein Fachunternehmen mit Verfahren wie Injektion, Vernadelung oder Teilauswechslung möglich sein.
    Der beschriebene Sachverhalt weist auf schwerwiegende strukturelle Schäden an einer tragenden Mauer aus dem Jahr 1920 hin: ein fingerdicker, tiefer schräger Riss, mehlige, feuchte und bröckelige Mauerstruktur sowie ein bereits erfolgter Putzabrieb deuten auf fortgeschrittene Materialzerstörung hin – möglicherweise durch Feuchtigkeit, Salzausblühung, Frostschäden oder statische Überlastung.
    🔴 Gefahr: Die Wand ist tragend, und die beschriebene Materialermüdung (mehlig, mit der Hand herauspulbar) signalisiert einen massiven Verlust der Druckfestigkeit – dies birgt akute Einsturzgefahr, insbesondere bei dynamischen Belastungen oder weiterer Feuchteeinwirkung.
    🔴 Gefahr: Flüssigbeton ist für eine solche Sanierung ungeeignet: Er erzeugt innere Spannungen, haftet bei feuchtem, mehligem Untergrund nicht zuverlässig und verschlechtert bei fehlender Entwässerung die Feuchtesituation – was zu weiterem Abplatzverhalten und Versagen der Sanierung führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine ‚einfache‘ Auffüllung und Neuputzen ausreichen, ist fachlich falsch – ohne vorherige Ursachenanalyse (z. B. Fundamentabsenkung, kapillare Feuchte, mangelhafte Entwässerung, Salzbelastung) ist jede Sanierung vorprogrammiert zum Scheitern.
    ➕ Ergänzung: Zulässige Sanierungsverfahren erfordern zunächst eine fachliche Bestandsaufnahme (z. B. Feuchtemessung, Bohrkernuntersuchung, statische Bewertung), gefolgt von Maßnahmen wie gezielter Mauerwerksaustausch (Injektionsverfahren mit mineralischen Mörteln), Einbau einer horizontalen Sperrschicht oder kapillarbrechender Injektionen – stets unter fachlicher Begleitung.
    ❌ Widerspruch: Die Eigenrenovierung ist bei einer tragenden Wand mit solchen Schadensmerkmalen nicht zulässig und rechtlich sowie versicherungstechnisch riskant – Bauordnungsrecht und Haftungsrecht verlangen die Einbindung eines statisch geprüften Fachunternehmers.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden (z. B. mit Bausachverständigen- oder Ingenieur-Titel) zur umfassenden Schadensanalyse, statischen Bewertung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – bis dahin ist jegliche weitere Bearbeitung der Wand zu unterlassen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Situation als akut kritisch mit konkreter Einsturzgefahr.
    • Alle drei lehnen Flüssigbeton als Sanierungsmethode kategorisch ab – wegen fehlender Haftung, innerer Spannungen und Verschlechterung der Feuchtesituation.
    • Alle drei fordern eine sofortige fachliche Begutachtung durch einen Statiker oder Sachverständigen – keine Eigenmaßnahmen.
    • GoogleAI nennt "Flüssigbeton" noch als mögliche Option – allerdings nur "auf Basis der Analyse", während DeepSeek und Qwen dies als grundfalsch und gefährlich einstufen.
    • Qwen betont stärker die rechtlichen Konsequenzen (Bauordnungsrecht, Haftung), DeepSeek und GoogleAI fokussieren stärker auf technische Risiken.
    • DeepSeek ergänzt explizit den Hinweis auf historische Baustoffe (Kalkmörtel) und notwendige spezielle Verfahren (Vernadelung, Injektion).
    • Qwen fordert ergänzend Bohrkernuntersuchung und Feuchtemessung als Bestandteil der fachlichen Bestandsaufnahme.
    • GoogleAI nennt konkreter die möglichen Ursachen (Setzungen, Fundamentprobleme, Wasserschäden, Materialermüdung).
    • GoogleAI formuliert die Flüssigbeton-Nutzung als "Option", falls vorher eine statische Berechnung vorliegt – DeepSeek und Qwen widersprechen hier mit Nachdruck: Flüssigbeton ist grundsätzlich ungeeignet bei mehligem, feuchtem, tragendem Mauerwerk. Nach dem Vorsichtsprinzip gilt die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    • Qwen stellt die Rechtswidrigkeit der Eigenrenovierung klar ("nicht zulässig"), während GoogleAI lediglich "Fachmann hinzuziehen" empfiehlt – DeepSeek bestätigt Qwens rechtliche Einschätzung mit "lebensgefährlich und genehmigungspflichtig".
    👉 Empfehlung: Die sicherste Linie verfolgen DeepSeek und Qwen – sie priorisieren die Unzulässigkeit von Flüssigbeton, die Rechtswidrigkeit von Eigenmaßnahmen und die Notwendigkeit einer fachlich vertieften Bestandsaufnahme. GoogleAI liefert wertvolle Ursachenkategorisierung, ist aber in der Bewertung von Flüssigbeton zu konsensschwach.
    Standsicherheit ✅ Akute Einsturzgefahr – unverzügliche Absicherung des Bereichs und fachliche Prüfung erforderlich.
    Flüssigbeton als Sanierung ❌ Grundsätzlich ungeeignet: führt bei mehligem, feuchtem Mauerwerk zu Versagen, Spannungsrisiken und Verschlechterung der Feuchtesituation – keiner der drei KI-Modelle befürwortet dies als Lösung.
    Ursachenanalyse ✅ Zwingende Voraussetzung vor jeder Sanierung – Setzungen, Fundamentprobleme, Feuchteeintrag, Salzausblühung, Frostschäden, Materialermüdung sind mögliche Ursachen.
    Fachliche Durchführung ✅ Muss durch zertifizierten Sachverständigen (Bauschaden/Standsicherheit) oder Statiker erfolgen; Sanierung durch spezialisiertes Fachunternehmen für Altbau – keine Eigenleistung.
    Material- & Verfahrenswahl ⚠️ Historische Baustoffe (z. B. Kalkmörtel) erfordern abgestimmte Sanierungsverfahren (Injektion mit mineralischem Mörtel, Teilaustausch, Vernadelung); kapillarbrechende Maßnahmen und horizontale Sperrschichten sind zu prüfen.
    🔴 Risiko Akuter Einsturz der tragenden Wand Lebensgefahr für Bewohner, Totalverlust des Gebäudeteils, hohe Schadenskosten
    🔴 Risiko Unzureichende oder falsche Sanierung (z. B. Flüssigbeton) Verschlechterung der Tragfähigkeit, beschleunigte Materialzerstörung, Kosten für Nachsanierung
    🔴 Risiko Fortbestehende Feuchtigkeit ohne Ursachenbeseitigung Schimmelbildung, Gesundheitsgefährdung, weitere Salzausblühung, Frostschäden im Winter
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Eigenrenovierung Haftung für Schäden an Nachbargebäuden oder Personenschäden, Ablehnung der Versicherungsleistung
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Baustoffe (z. B. Zementmörtel bei Kalkmauerwerk) Abriss von Altmauerwerk durch Spannungsunterschiede, weitere Rissbildung, irreversible Schädigung
    ✅ Chance Fachliche Ursachenanalyse mit modernen Methoden (Feuchtesensoren, Bohrkernuntersuchung) Gezielte, nachhaltige Sanierung, Vermeidung von Folgeschäden, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Sanierung mit historisch korrekten Materialien (Kalkmörtel, mineralische Injektionsmörtel) Erhalt der Bausubstanz, atmungsaktive Konstruktion, langfristige Schadensfreiheit
    ✅ Chance Einbau moderner Feuchteschutzsysteme (z. B. kapillarbrechende Injektionen) Dauerhafte Trockenlegung, Vermeidung von Salzschäden und Schimmel, gesunde Raumluft
    ✅ Chance Fachgerechte Stabilisierung (z. B. Vernadelung, Ringbalken-Ergänzung) Langfristige Standsicherheit, Erhöhung der Widerstandsfähigkeit gegen künftige Setzungen
    ✅ Chance Zertifizierte Dokumentation der Sanierung Steigerung des Verkehrswerts, Nachweis für Versicherung und Käufer, Rechtssicherheit
    1. Unverzügliche Absicherung: Betreten Sie den Raum nicht mehr – sichern Sie den Bereich mit Absperrband oder Warnschildern und verhindern Sie jegliche Belastung der Wand (keine Möbel, kein Aufstieg).
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauschäden oder einen Statiker mit nachweislicher Erfahrung in Altbauten (Baujahr 1920), z. B. über die Liste der Ingenieurkammer oder den Bauherren-Schutzbund.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zum Gebäude (Grundriss, Baupläne, evtl. alte Gutachten) sowie Fotos des Risses (aus mehreren Winkeln, mit Maßstab) und dokumentieren Sie Feuchtigkeitsstellen (z. B. mit Hygrometer).
    4. Feuchteursache klären lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Klärung der Feuchteursache (kapillare Feuchte, Regenwassereintritt, Leckage, Kondensat) sowie eine Salzanalyse – dies bestimmt die Sanierungsstrategie.
    5. Fachfirma prüfen: Beauftragen Sie keine Sanierung, bevor ein schriftliches, statisch geprüftes Sanierungskonzept vorliegt – lassen Sie sich die Qualifikationen der Sanierungsfirma (Zertifikate, Referenzen an Altbauten) vorab prüfen.
    6. Genehmigungscheck: Klären Sie bei der zuständigen Bauaufsicht (örtliche Bauverwaltung), ob die geplante Sanierung baugenehmigungspflichtig ist – bei tragenden Bauteilen ist dies in der Regel der Fall.
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist ein Bauteil, das aus natürlichen oder künstlichen Steinen (z.B. Ziegel, Kalksandsteine, Natursteine) mit oder ohne Mörtel hergestellt wird. Es dient zur Errichtung von Wänden und anderen tragenden oder raumabschließenden Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Mischmauerwerk
    Tragende Wand
    Eine tragende Wand ist ein Bauteil, das das Gewicht des Gebäudes oder von Teilen davon (z.B. Decken, Dach) aufnimmt und an das Fundament weiterleitet. Sie ist essentiell für die Stabilität des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Lastabtragung, Statik, Aussteifung
    Flüssigbeton
    Flüssigbeton ist ein Beton mit sehr hoher Fließfähigkeit, der sich selbst verdichtet und Hohlräume gut ausfüllt. Er wird oft bei Sanierungen eingesetzt, um schwer zugängliche Bereiche zu verfüllen.
    Verwandte Begriffe: Selbstverdichtender Beton, Injektionsbeton, Sanierbeton
    Setzung
    Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks oder von Teilen davon aufgrund der Belastung des Baugrunds. Ungleichmäßige Setzungen können zu Rissen im Mauerwerk führen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Bodenmechanik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden zu gewährleisten.
    Mauersanierung
    Die Mauersanierung umfasst alle Maßnahmen zur Instandsetzung und Wiederherstellung von beschädigtem Mauerwerk. Ziel ist es, die Stabilität, Funktionalität und Ästhetik des Mauerwerks wiederherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Fassadensanierung, Betonsanierung, Altbausanierung
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht durch das Eindringen von Wasser in Bauteile. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion, Frostschäden und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Durchfeuchtung, Kondensation
    1. Was sind typische Ursachen für Mauerwerkrisse in Altbauten?
      Typische Ursachen sind Setzungen des Baugrunds, thermische Spannungen, Feuchtigkeitsschäden, mangelhafte Bauausführung oder Veränderungen an der Bausubstanz. Eine genaue Analyse durch einen Fachmann ist notwendig, um die spezifische Ursache zu identifizieren.
    2. Kann ich einen Mauerwerksriss selbst sanieren?
      Kleine, oberflächliche Risse können unter Umständen selbst saniert werden. Bei größeren, tiefen Rissen, insbesondere in tragenden Wänden, ist jedoch unbedingt ein Fachmann hinzuzuziehen. Unsachgemäße Sanierungen können die Statik des Gebäudes gefährden.
    3. Welche Rolle spielt die Feuchtigkeit bei Mauerwerksschäden?
      Feuchtigkeit im Mauerwerk kann zu Frostschäden, Ausblühungen, Schimmelbildung und Korrosion von Stahlbauteilen führen. Sie schwächt die Bausubstanz und begünstigt Risse. Eine dauerhafte Trockenlegung des Mauerwerks ist daher essentiell für eine erfolgreiche Sanierung.
    4. Was ist Flüssigbeton und wann wird er eingesetzt?
      Flüssigbeton ist ein sehr fließfähiger Beton, der sich gut für das Verfüllen von Hohlräumen und Rissen eignet. Er wird oft bei der Sanierung von Mauerwerk eingesetzt, um die Stabilität wiederherzustellen. Die Eignung von Flüssigbeton muss jedoch im Einzelfall geprüft werden.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung von Mauerwerksschäden?
      Suchen Sie nach einem Statiker, Bauingenieur oder einem auf Altbausanierung spezialisierten Bauunternehmen mit Erfahrung in der Sanierung von Mauerwerksschäden. Referenzen und Qualifikationen sollten geprüft werden.
    6. Welche Alternativen gibt es zur Sanierung mit Flüssigbeton?
      Alternativen sind beispielsweise das Verpressen von Rissen mit Injektionsharzen, das Ausmauern beschädigter Bereiche mit geeignetem Mauerwerk oder der Einbau von Stahlankern zur Stabilisierung. Die Wahl des Verfahrens hängt von der Art und dem Umfang des Schadens ab.
    7. Wie lange dauert eine Mauersanierung?
      Die Dauer einer Mauersanierung hängt von der Komplexität des Schadens und dem gewählten Sanierungsverfahren ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreiche Sanierungen mehrere Wochen oder Monate dauern können.
    8. Mit welchen Kosten muss ich bei einer Mauersanierung rechnen?
      Die Kosten für eine Mauersanierung variieren stark und hängen von der Art des Schadens, dem Umfang der Arbeiten und den gewählten Materialien ab. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann möglich.
    • Ursachen von Rissen im Mauerwerk
      Überblick über verschiedene Ursachen wie Setzungen, thermische Spannungen oder Materialermüdung.
    • Sanierung von feuchtem Mauerwerk
      Methoden zur Trockenlegung und Sanierung von durchfeuchtetem Mauerwerk.
    • Statische Ertüchtigung von Altbauten
      Maßnahmen zur Verbesserung der Tragfähigkeit von Altbauten.
    • Auswahl des richtigen Sanierungsverfahrens
      Kriterien für die Auswahl des geeigneten Sanierungsverfahrens für Mauerwerksschäden.
    • Kosten einer Mauersanierung
      Faktoren, die die Kosten einer Mauersanierung beeinflussen.
  2. Mauerwerkrisse: Ursachenforschung – Riss im Putz entscheidend!
    War der Riss schon im Putz zu sehen?
    obige Frage ist entscheiden.
    Wenn Ja, dann müssen die Ursachen festgestellt werden. Welche Maßnahmen daraus erforderlich werden, hängt natürlich von den Ursachen ab.
    Wenn Nein, kann von einem alten, bereits abgeklugenem Riss ausgegangen werden. Losen Mörtel entfernen und mit neuem Mörtel ausfüllen.
  3. Mauerwerkrisse: Kriegsschaden? – Ausbessern oder Flüssigbeton?
    Mauerwerkriss
    Hallo Herr Stöckel
    Im Putz war kein Riss wahrscheinlich ein Kriegsschaden. Werde die losen Steine wohl ausbessern lassen müssen, oder kann man das selbst machen? Soll ich den Rest besser mit flüßigbeton ausfüllen? Für die Antwort danke im Voraus.
    Wolfgang
  4. Mauerwerkrisse im Altbau: Selbst ausbessern oder Flüssigbeton?
    Mauerwerkrisse
    Hallo Herr Stöckel.
    Im Putz war kein Riss wahrscheinlich ein Kriegsschaden. Werde die losen Steine wohl ausbessern lassen müssen, oder kann man das selbst machen? Soll ich den Rest besser mit flüßigbeton ausfüllen? Für die Antwort danke ich im Voraus.
    Wolfgang
  5. Mauersanierung: Kalk-Zement-Mörtel statt starrem Flüssigbeton!
    einfachen Kalk-Zement-Mörtel
    Beton wäre viel zu starr und in den Riss ist der "Flüssigbeton" (schöne Wortkreation) auch nicht.
    Ja nach Tiefe des Risses scharf auswerfen oder mit einer Fugenkeller ausdrücken.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Mauerwerkrisse im Altbau (1920): Sanierung mit Flüssigbeton?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung von Mauerwerkrissen in einem Altbau (Bj. 1920). Es wird die Ursachenforschung, die Eignung von Flüssigbeton und die Alternativen zur Mauersanierung erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung, ob der Riss bereits im Putz sichtbar war, was auf tieferliegende Ursachen hindeutet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Mauerwerkrisse: Ursachenforschung – Riss im Putz entscheidend! ist die Frage, ob der Riss schon im Putz sichtbar war, entscheidend für die weitere Vorgehensweise. Ein Riss im Putz deutet auf tieferliegende Ursachen hin, die vor der Sanierung behoben werden müssen.
    ✅ Zusatzinfo: Statt starrem Flüssigbeton wird im Beitrag Mauersanierung: Kalk-Zement-Mörtel statt starrem Flüssigbeton! die Verwendung von Kalk-Zement-Mörtel empfohlen, da dieser flexibler ist und besser für die Sanierung von Altbauten geeignet ist. Flüssigbeton könnte zu starr sein und weitere Schäden verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung die Ursachen der Mauerwerkrisse im Altbau gründlich untersuchen. Bei tieferliegenden Ursachen einen Fachmann für Altbausanierung hinzuziehen. Als Alternative zu Flüssigbeton Kalk-Zement-Mörtel in Betracht ziehen. Siehe auch Mauerwerkrisse: Kriegsschaden? – Ausbessern oder Flüssigbeton? und Mauerwerkrisse im Altbau: Selbst ausbessern oder Flüssigbeton?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerwerkrisse, Altbau, Sanierung, Flüssigbeton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Innenwände - 11710: Mauerwerkrisse im Altbau (1920): Ursachen, Sanierung mit Flüssigbeton & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerwerkrisse, Altbau, Sanierung, Flüssigbeton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerwerkrisse, Altbau, Sanierung, Flüssigbeton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mauerwerkrisse im Altbau (1920): Ursachen, Sanierung mit Flüssigbeton & Alternativen?
Suche nach: Mauerwerkrisse im Altbau: Sanierung & Alternativen
Suche nach: Mauerwerkrisse, Altbau, Sanierung, Flüssigbeton, Mauersanierung, Tragende Wand, Feuchtigkeit, Putz, Bausubstanz
