Holzbalkendecke verstärken mit Segmentbögen: Statik, Risiken & Alternativen?
ich habe ein Haus mit einem Anbau, welcher 6 x 6 Meter Innenmaß hat und von einer 36,5er Ziegelmauer (3 DF Hochloch) umgeben wird. In 2,30 Metern Höhe liegt eine Holzbalkendecke, welche Maß über Holz von 60 cm hat und aus alten, handbehauenen Holzbalken (ca. 20 x 20 cm) besteht. In der Mitte des Raumes wurde nachträglich eine gemauerte Säule (36,5 x 36,5) eingefügt, welche bis hoch zur Firstpfette geht und diese stützt. Meine Fragen dazu wäre die folgenden :
1.) Ist es möglich, die Balken durch Einbringen zweier quer laufender Segmentbögen zu unterstützen, wenn diese mit Ihrem Kämpfer jeweils in der Säule und der Außenmauer enden? (Ich habe die Angst, dass mir die Bögen die Außenmauer rausdrücken und einbrechen). Ich verfolge dass Vorhaben, dort oben eine Werkstatt einzurichten und wollte es eigentlich umgehen, dort Peiner oder eine Stahlbetondecke einzuziehen ...
2.) Wenn es nicht ratsam ist, mit Segmentbögen zu arbeiten: Ist es machbar, einen Stahlbetonsturz unter die Balken zu betonieren? Welche Betonstähle empfiehlt Ihr mir für den Bewehrungskorb?
3.) Ist so etwas baugenehmigungspflichtig?
  • onkeltorty
    🔴 KRITISCH: Jede bauliche Veränderung an der tragenden Holzbalkendecke erfordert vorab eine statische Berechnung durch einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner – Eigenbau-Maßnahmen wie Segmentbögen oder nachträgliche Sturzeinstürze sind ohne diese Prüfung lebensgefährlich.
    🔴 KRITISCH: Segmentbögen generieren horizontale Schubkräfte, die die 36,5 cm dicke Ziegelaußenwand nach außen drücken können – ohne Ringanker, Zugstangen oder verbundene Fundamentverankerung droht Wandausknickung oder Teilcollapse.
    ⚠️ WICHTIG: Die vorhandenen handbehauenen Holzbalken (20×20 cm bei 6 m Spannweite und 60 cm Achsabstand) sind nach DINAbk. 1055-3 für Werkstatt-Nutzung (min. 3,0 kN/m²) deutlich unterdimensioniert – eine reine Verstärkung durch Segmentbögen verschleiert, statt behebt dieses Grundproblem.
    ⚠️ WICHTIG: Die nachträglich eingebaute gemauerte Säule ist nicht automatisch tragfähig – ihre Fundamentierung, Verankerung in Decke und Boden sowie Druckfestigkeit müssen separat geprüft werden; sie entlastet nicht die gesamte Decke, sondern nur lokal die Firstpfette.
    ⚠️ WICHTIG: Jede statische Veränderung bei Nutzungsänderung auf Gewerbe/Werkstatt ist baugenehmigungspflichtig – eine Genehmigung darf erst nach Vorlage einer statisch berechneten, bauvorlageberechtigten Planung erteilt werden.
    Ich verstehe, dass Sie eine Holzbalkendecke in Ihrem Anbau verstärken möchten, indem Sie Segmentbögen einbringen, um die Lastabtragung zu verbessern.
    🔴 Gefahr: Das Einbringen von Segmentbögen in eine bestehende Holzbalkendecke ist ein komplexer Eingriff in die Statik des Gebäudes. Unsachgemäße Ausführung kann zu schwerwiegenden Schäden an der Bausubstanz bis hin zum Einsturz führen.
    • Statische Berechnung: Vorab ist eine detaillierte statische Berechnung durch einen qualifizierten Statiker erforderlich. Diese muss die vorhandene Lastverteilung, die Tragfähigkeit der Balken und die Auswirkungen der Segmentbögen berücksichtigen.
    • Kämpfer: Die Kämpfer (Auflagerpunkte) der Segmentbögen müssen ausreichend dimensioniert und fachgerecht mit der Außenmauer verbunden werden.
    • Materialauswahl: Das Material der Segmentbögen (z.B. Stahlbeton) muss auf die vorhandene Bausubstanz abgestimmt sein.
    Alternativ zu Segmentbögen könnten auch Stahlträger oder eine Stahlbetondecke in Betracht gezogen werden. Diese Optionen sollten ebenfalls statisch geprüft und auf ihre Wirtschaftlichkeit hin untersucht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit den Arbeiten beginnen, holen Sie unbedingt das Gutachten eines Statikers ein und lassen Sie sich von einem erfahrenen Bauingenieur oder Architekten beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, eine bestehende Holzbalkendecke in einem Anbau (6x6 Meter) mit Segmentbögen zu verstärken, um eine Werkstatt einzurichten. Die vorhandene Konstruktion aus alten, handbehauenen Balken (20x20 cm) und einer nachträglich eingefügten gemauerten Säule wirft mehrere statische und baurechtliche Fragen auf.
    🔴 Gefahr: Die geplanten Segmentbögen stellen ein erhebliches statisches Risiko dar. Die horizontalen Schubkräfte (Seitenschub) der Bögen könnten die 36,5 cm dicke Ziegelaußenwand tatsächlich nach außen drücken, was zu einem Teileinsturz der Wand oder der gesamten Decke führen kann. Ohne detaillierte statische Berechnung und geeignete Zugverankerungen (z.B. Ringanker oder Zugstangen) ist dieses Vorhaben hochriskant.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, einen Stahlbetonsturz unter die Balken zu betonieren, ist statisch fragwürdig. Ein Sturz ist primär für punktuelle Lasten über Öffnungen ausgelegt, nicht für eine flächige Lastverteilung einer gesamten Decke. Zudem würde das nachträgliche Betonieren ohne Verbund mit den Holzbalken zu unterschiedlichen Setzungen und Spannungen führen.
    ➕ Ergänzung: Die vorhandenen, alten Holzbalken (20x20 cm) sind bei einer Spannweite von 6 Metern und einem Achsabstand von 60 cm für eine Werkstattnutzung (höhere Nutzlasten) vermutlich nicht ausreichend dimensioniert. Eine fachgerechte Lösung wäre der Einbau einer Stahlbetondecke oder die Verstärkung mit Stahlträgern (Peiner Träger), die auf den Außenwänden und der Mittelsäule auflagern. Die Mittelsäule selbst muss auf ihre Tragfähigkeit und Gründung geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner oder Bauingenieur. Dieser muss eine statische Berechnung für die geplante Nutzung (Werkstatt) erstellen. Führen Sie auf keinen Fall Eigenbau-Maßnahmen wie Segmentbögen oder Betonstürze ohne Fachplanung durch. Klären Sie zudem mit der Bauaufsichtsbehörde, ob für die Verstärkung eine Baugenehmigung erforderlich ist (in der Regel ja, da es sich um eine wesentliche Änderung der Statik handelt).
    Die beschriebene Holzbalkendecke mit handbehauenen 20 x 20 cm-Balken bei 60 cm Achsabstand und einer Spannweite von bis zu 6 m ist statisch hochgradig kritisch – insbesondere unter der geplanten Werkstatt-Nutzung mit erhöhten Lasten (Werkzeug, Maschinen, Lagerung).
    🔴 Gefahr: Segmentbögen mit Kämpfern in der 36,5-cm-Ziegelmauer bergen ein extremes Risiko: Die horizontale Schubkraft (Stützdruck) kann die Mauer lokal ausknicken oder zum Versagen bringen – besonders bei Hochlochziegeln mit geringer Druckfestigkeit und fehlender Verankerung in die Decke oder Fundament.
    🔴 Gefahr: Ein nachträglich eingebauter Stahlbetonsturz unter den bestehenden Holzbalken ist technisch nicht sinnvoll, da die Balken nicht zwangsfrei auf den Sturz umgelagert werden können – dies führt zu unkontrollierten Lastumlagerungen, Rissbildung in der Mauer und potenzieller Überlastung der Säule oder der Balkenauflager.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Segmentbögen oder ein Sturz seien einfache Alternativen zu einer Peiner- oder Stahlbetondecke, ist fachlich falsch: Sie ersetzen keine tragfähige, berechnete Deckenkonstruktion – sie verlagern lediglich Lasten unkontrolliert und verschleiern bestehende Schwächen.
    ➕ Ergänzung: Die nachträglich eingebaute Säule ist kein Ersatz für eine statisch gesicherte Decke – sie entlastet nur lokal die Firstpfette, nicht die gesamte Decke; ihre Fundamentierung, Verankerung und Tragfähigkeit sind unbekannt und müssen separat geprüft werden.
    ➕ Ergänzung: Eine Werkstatt-Nutzung erfordert mindestens 3,0 kN/m² Nutzlast (DIN 1055-3), während historische Holzbalkendecken oft nur für 1,5 kN/m² ausgelegt waren – eine massive Unterdimensionierung liegt daher sehr wahrscheinlich vor.
    ❌ Widerspruch: Die Frage nach Baugenehmigungspflicht ist nicht hypothetisch: Jede statische Veränderung an einer tragenden Konstruktion – insbesondere bei Nutzungsänderung auf Gewerbe/Werkstatt – ist zwingend baugenehmigungspflichtig gemäß Landesbauordnung und muss von einem statisch berechtigten Ingenieur geplant und begleitet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik oder einen bauvorlageberechtigten Tragwerksplaner mit einer umfassenden Bestandsaufnahme, statischen Berechnung und Sanierungskonzept – bis zur Vorlage einer genehmigungsfähigen Planung darf keinerlei bauliche Veränderung vorgenommen werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen ein hohes, lebensbedrohliches Risiko durch Segmentbögen ohne statische Berechnung – insbesondere durch horizontalen Schub auf die Außenmauer.
    • Alle drei fordern zwingend eine statische Berechnung durch einen qualifizierten Tragwerksplaner vor jeglicher Umsetzung.
    • Alle drei lehnen einen nachträglichen Stahlbetonsturz unter den Holzbalken als fachlich ungeeignet ab – aufgrund fehlender Zwangsfreiheit, unkontrollierter Lastumlagerung und Materialinkompatibilität.
    • GoogleAI erwägt Alternativen wie Stahlträger oder Stahlbetondecke pauschal als Optionen; DeepSeek und Qwen konkretisieren diese als einzige tragfähige Lösungen (Peiner Träger, Stahlbetondecke) und verweisen auf die notwendige Auflagerung auf Außenwänden + Säule.
    • Qwen benennt explizit die Nutzlastanforderung (3,0 kN/m²) und vergleicht sie mit historischen Auslegungen (1,5 kN/m²); GoogleAI und DeepSeek erwähnen erhöhte Lasten, aber nicht konkret die Normwerte.
    • DeepSeek betont die Prüfung der Mittelsäule auf Tragfähigkeit und Gründung – eine Detailfrage, die bei GoogleAI nicht genannt wird.
    • Qwen ergänzt die baurechtliche Einordnung: klare Feststellung der zwingenden Baugenehmigungspflicht (nicht nur "möglicherweise", sondern "zwingend") und verweist explizit auf die Landesbauordnung sowie die Notwendigkeit bauvorlageberechtigter Planung.
    • Qwen stellt klar: "Segmentbögen ersetzen keine tragfähige, berechnete Deckenkonstruktion – sie verlagern lediglich Lasten unkontrolliert." GoogleAI formuliert dagegen: "Segmentbögen können die Lastabtragung verbessern" – eine Aussage, die bei fehlender Systemintegration und fehlender Verankerung sachlich falsch und irreführend ist. Die sicherere Einschätzung von Qwen (und bestätigt durch DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die restriktivere, risikobewusste Einschätzung von Qwen und DeepSeek bildet die verbindliche Grundlage – insbesondere die klare Ablehnung von Segmentbögen als tragfähige Lösung und die zwingende Forderung nach bauvorlageberechtigter Planung vor jeglichem Eingriff.
    Statistische Sicherheit von Segmentbögen ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek lehnen Segmentbögen als tragfähige Lösung ab; GoogleAI erwähnt sie zwar als Möglichkeit, korrigiert aber nicht die Risiken ausreichend – Konsens: keine zulässige Lösung ohne Verbundsystem, Ringanker und vollständige Neuberechnung.
    Erforderlichkeit statischer Berechnung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend eine Berechnung durch staatlich anerkannten Tragwerksplaner vor jeglichem Eingriff – als Voraussetzung für Sicherheit und Genehmigungsfähigkeit.
    Eignung eines nachträglichen Stahlbetonsturzes ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen diesen ausdrücklich ab – wegen fehlender Zwangsfreiheit, unterschiedlicher Setzungen und unkontrollierter Lastumlagerung.
    Tragfähigkeit der alten Holzbalken (20×20 cm / 6 m / 60 cm) ⚠️ Abwägung Qwen benennt klar die Unterdimensionierung für Werkstatt-Nutzung (3,0 kN/m²); DeepSeek spricht von "vermutlich nicht ausreichender Dimensionierung"; GoogleAI erwähnt erhöhte Lasten, aber nicht quantitativ – Konsens: unterkritisch, bedarf Nachweis durch Berechnung.
    Baugenehmigungspflicht ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen Baugenehmigungspflicht; Qwen formuliert am präzisesten ("zwingend" nach Landesbauordnung), GoogleAI und DeepSeek ergänzen mit "in der Regel ja" bzw. "in der Regel erforderlich" – Konsens: baugenehmigungspflichtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine bauliche Veränderung vor Vorlage einer genehmigungsfähigen, statisch berechneten Planung durch einen bauvorlageberechtigten Tragwerksplaner; Segmentbögen und Sturzeinstürze sind keine alternativen Lösungen, sondern hochriskante Fehlentscheidungen – einzige tragfähige Wege sind Stahlträgerkonstruktionen (z. B. Peiner Träger) oder komplette Stahlbetondecke, fachgerecht auf Außenwänden und geprüfter Mittelsäule gelagert.
    🔴 Risiko Horizontale Schubkräfte der Segmentbögen führen zur Ausknickung der Ziegelaußenwand Teil- oder Vollzusammenbruch der Wand mit Lebensgefahr
    🔴 Risiko Unkontrollierte Lastumlagerung durch Sturzeinbau belastet Balkenauflager und Säule überzogen Rissbildung in Mauer, Durchbiegung oder Bruch der Balken, Säulenversagen
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung für erhöhte Werkstatt-Nutzlast (3,0 kN/m²) Langzeitüberlastung, verborgene Rissbildung, plötzlicher Versagensmoment
    🔴 Risiko Ungeprüfte Tragfähigkeit und Fundamentierung der nachträglichen Säule Lokaler Deckeneinsturz bei punktueller Überlastung (z. B. Maschine)
    🔴 Risiko Baugenehmigungsfreie Durchführung trotz zwingender Pflicht nach Landesbauordnung Rechtliche Sanktionen, Rückbauforderung, Haftung bei Schäden oder Unfällen
    ✅ Chance Fachgerechte Stahlträgerlösung (Peiner-Träger) mit Auflagerung auf geprüften Wänden und Säule Langfristig sichere, nachweisbare Tragfähigkeit für Gewerbenutzung ohne Mauerbelastung
    ✅ Chance Eine neue Stahlbetondecke als statisch abgesicherte, dauerhafte Ersatzkonstruktion Volle Nutzlastabdeckung, Brandschutzverbesserung, Wartungsfreiheit, Wertsteigerung
    ✅ Chance Professionelle Bestandsaufnahme durch Tragwerksplaner inkl. Holzgutachten und Mauerfestigkeitsprüfung Gezielte Sanierung, Vermeidung von Fehlinvestitionen, klare Entscheidungsgrundlage
    ✅ Chance Überprüfung und ggf. statische Aufwertung der bestehenden Holzbalken (z. B. Unterzüge, Verbundsysteme) Erhalt historischer Substanz bei gleichzeitiger Erfüllung moderner Nutzlastanforderungen
    ✅ Chance Integration von Wärme- und Schallschutz bei Neu- oder Umbau der Decke Verbessertes Raumklima, Energieeffizienzsteigerung, erhöhte Nutzungskomfort
    1. Statische Prüfung vor jeglichem Eingriff durchführen: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner mit einer Bestandsaufnahme, statischer Berechnung und detaillierter Lastannahme für Werkstatt-Nutzung (3,0 kN/m²).
    2. Kämpfer- und Verankerungsplanung verlangen: Sollten Segmentbögen dennoch geprüft werden, muss der Planer eine ausführliche Detailplanung für Ringanker, Zugstangen und Fundamentverankerung liefern – keine Einzelkomponenten ohne Systemnachweis.
    3. Mittelsäule fachlich prüfen lassen: Fordern Sie vom Tragwerksplaner explizit die Prüfung von Gründung, Verankerung in Decke und Boden sowie Druckfestigkeit der gemauerten Säule – mit Baubegleitung vor Ort.
    4. Baugenehmigungsunterlagen vorbereiten: Sorgen Sie dafür, dass der Tragwerksplaner eine genehmigungsfähige, bauvorlageberechtigte Unterlage erstellt – inkl. statischem Nachweis, Ausführungszeichnungen und Brandschutznachweis.
    5. Alternativlösung evaluieren: Klären Sie mit dem Planer konkret, ob eine Peiner-Träger-Lösung oder Stahlbetondecke technisch und wirtschaftlich sinnvoller ist – und ob die bestehende Holzdecke ggf. komplett ersetzt werden muss.
    6. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie sämtliche vorhandenen Baupläne, Baujahr-Dokumentation, Bodengutachten (sofern vorhanden) und alte Gutachten – für eine exakte Bewertung des Bestands.
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht, die in regelmäßigen Abständen angeordnet sind und mit einer Deckschicht versehen werden. Sie ist typisch für ältere Gebäude. Verwandte Begriffe: Balkenlage, Fehlboden, Deckenbalken.
    Segmentbogen
    Ein Segmentbogen ist ein Bogen, der weniger als einen Halbkreis beschreibt. Er wird häufig zur Lastverteilung in Mauerwerkskonstruktionen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Stichbogen, Rundbogen, Bogenkonstruktion.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Sie ist die Grundlage für die sichere Konstruktion von Bauwerken. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik.
    Kämpfer
    Die Kämpfer sind die Auflagepunkte eines Bogens, also die Stellen, an denen der Bogen auf dem Mauerwerk oder anderen Bauteilen aufliegt. Sie müssen ausreichend dimensioniert und stabil sein, um die Last des Bogens aufnehmen und ableiten zu können. Verwandte Begriffe: Auflager, Widerlager, Bogenscheitel.
    Lastabtragung
    Die Lastabtragung beschreibt den Weg, den die Lasten (z.B. Gewicht von Bauteilen, Möbeln, Personen) durch die Konstruktion nehmen, bis sie auf den Baugrund abgeleitet werden. Verwandte Begriffe: Lastverteilung, Tragfähigkeit, Fundament.
    Stahlbeton
    Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl, der die Vorteile beider Materialien vereint. Der Beton nimmt Druckkräfte auf, während der Stahl Zugkräfte aufnimmt. Verwandte Begriffe: Armierter Beton, Betonstahl, Stahlbetonbau.
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor bestimmten Bauvorschriften errichtet wurden. Sie weisen oft besondere Konstruktionsmerkmale und Sanierungsbedürfnisse auf. Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Sanierung, Modernisierung.
    1. Frage: Was ist ein Segmentbogen?
      Ein Segmentbogen ist ein Bogen, der weniger als einen Halbkreis beschreibt. Er wird oft zur Lastverteilung in Mauerwerkskonstruktionen eingesetzt. Im vorliegenden Fall soll er die Last der Holzbalkendecke auf die Außenwände ableiten.
    2. Frage: Warum ist eine statische Berechnung so wichtig?
      Eine statische Berechnung ermittelt die Kräfte und Spannungen, die auf die Bauteile wirken. Sie stellt sicher, dass die Konstruktion den auftretenden Belastungen standhält und nicht einstürzt. Ohne eine solche Berechnung ist die Sicherheit der Konstruktion nicht gewährleistet.
    3. Frage: Welche Alternativen gibt es zu Segmentbögen?
      Alternativ können Stahlträger oder eine Stahlbetondecke zur Verstärkung der Holzbalkendecke eingesetzt werden. Diese Optionen bieten oft eine höhere Tragfähigkeit und sind einfacher zu installieren. Die Wahl der geeigneten Lösung hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Gebäudes und den statischen Anforderungen ab.
    4. Frage: Was sind Kämpfer?
    5. Frage: Welche Risiken bestehen bei der Sanierung einer Holzbalkendecke?
      Bei der Sanierung einer Holzbalkendecke können verschiedene Risiken auftreten, wie z.B. Schäden durch Feuchtigkeit, Schädlingsbefall oder statische Probleme. Eine sorgfältige Planung und Ausführung durch Fachleute ist daher unerlässlich.
    6. Frage: Was ist bei der Materialauswahl für die Segmentbögen zu beachten?
      Bei der Materialauswahl für die Segmentbögen ist darauf zu achten, dass das Material mit der vorhandenen Bausubstanz kompatibel ist und die erforderliche Tragfähigkeit aufweist. Stahlbeton ist ein häufig verwendetes Material, aber auch andere Materialien wie Stahl oder Holz können in Frage kommen.
    7. Frage: Wie finde ich einen geeigneten Statiker?
      Einen geeigneten Statiker finden Sie über die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes. Achten Sie darauf, dass der Statiker Erfahrung mit der Sanierung von Altbauten und Holzbalkendecken hat.
    8. Frage: Was kostet eine statische Berechnung?
      Die Kosten für eine statische Berechnung hängen vom Umfang der Arbeiten und dem Honorar des Statikers ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen der Statiker zu vergleichen.
    • Holzbalkendecke sanieren
      Umfassende Sanierung einer alten Holzbalkendecke.
    • Stahlträger zur Deckenverstärkung
      Einsatz von Stahlträgern zur Erhöhung der Tragfähigkeit.
    • Feuchtigkeitsschäden an Holzbalken
      Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen.
    • Schallschutz bei Holzbalkendecken
      Verbesserung des Schallschutzes in Holzbalkendecken.
    • Brandschutzmaßnahmen für Holzbalken
      Sicherstellung des Brandschutzes bei Holzbalkenkonstruktionen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzbalkendecke, Segmentbogen, Statik, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spitzbogen Definition & Tragkraft nach DIN 1055: Was ist zulässig im Neubau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Halbkreis mauern mit geraden Steinen: Lücken füllen, Stabilität & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenaufbau Bad mit Kehlbalken: Dämmung, Feuchtigkeit & Elektrik im Spitzbogen?
  4. BAU-Forum - Innenwände - 11690: Holzbalkendecke verstärken mit Segmentbögen: Statik, Risiken & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke im Wohnbereich: Statik, Spannweite & Risiken bei offener Bauweise?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzbalkendecke, Segmentbogen, Statik, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzbalkendecke, Segmentbogen, Statik, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzbalkendecke verstärken mit Segmentbögen: Statik, Risiken & Alternativen?
Suche nach: Holzbalkendecke verstärken: Risiken & Lösungen
Suche nach: Holzbalkendecke, verstärken, Segmentbogen, Statik, Altbau, Sanierung, Deckensanierung, Balken verstärken
