Rauputz-Decke bleicht aus: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Feuchtigkeit?
In diesem Forum sind Sie: InnenwändeRauputz-Decke bleicht aus: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Feuchtigkeit?
Wohnzimmer, Breite ca. 4 Meter.
An der Decke ist ein Rauputz, der auch schon ein paar mal weiß überstrichen wurde.
Die Breitseite der Decke, die an die Außenseite des Hauses angrenzt (Terrasse, Balkon) hat auf einer Breite von gut 40 cm eine hellere Stelle. Kann man sich ungefähr so vorstellen als würde sich die Sonne in einem Fensterbrett an der Decke spiegeln. Beim Tag könnte man es also für eine Art Licht und Schatten halten.
Der Effekt ist aber auch in der Nacht zu sehen!
Nach dem Streichen kommt er auch wieder durch.
Wenn man hoch steigt und die Hand drauf legt, erscheint mir der helle Fleck minimal wärmer als der Rest der Decke.
Kann es sein, dass eine Warmwasserleitung da in der Decke verläuft und die Farbe "ausbleicht"?
Leitungspläne habe ich leider nicht.
Feucht fühlt sich der Fleck nicht an und die Größe bleibt konstant. Was könnte denn das sein?
Hans
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Feuchtigkeitsmessung mit CM-Gerät erforderlich – unausgesprochene Durchfeuchtung kann Schimmelbildung, Bauteilschäden und Gesundheitsrisiken auslösen.
🔴 KRITISCH: Wärmebilduntersuchung und Leitungsortung (z. B. mittels Georadar) vor jeglichen Bohr- oder Sanierungsarbeiten – sonst Risiko von Leckagen, Stromschlag oder Materialermüdung.
⚠️ WICHTIG: Keine weiteren Streich- oder Versiegelungsarbeiten vor Klärung der Ursache – Überdeckung verschleiert Symptome und verzögert die Schadensbehebung.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Leitungspläne durch Hausverwalter oder Bauakte – bei fehlenden Unterlagen erhöht sich das Bohrrisiko massiv.
Hallo Hans,
Das Ausbleichen eines Deckenstücks kann verschiedene Ursachen haben. Da die betroffene Stelle an einer Außenseite des Hauses liegt, kommen folgende Faktoren in Frage:
- Feuchtigkeit: Eine undichte Stelle im Bereich der Terrasse oder des Balkons könnte Feuchtigkeit in die Decke eindringen lassen. Dies führt oft zu Verfärbungen. 🔴
- Wärmebrücke: Eine Wärmebrücke kann ebenfalls zu Kondensation und damit zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
- Lichteinfall: Starker, direkter Lichteinfall kann die Farbe des Putzes ausbleichen.
- Leitungen: Eine Warmwasserleitung in der Decke könnte ebenfalls die Ursache sein, besonders wenn sie undicht ist oder schlecht isoliert ist. 🔴
- Materialunterschiede: Unterschiedliche Chargen von Putz oder Farbe können zu ungleichmäßiger Alterung führen.
Ich empfehle Ihnen, die folgenden Schritte zu unternehmen:
- Feuchtigkeitsmessung: Messen Sie die Feuchtigkeit in der betroffenen Stelle und vergleichen Sie sie mit anderen Bereichen der Decke.
- Leitungspläne prüfen: Überprüfen Sie die Leitungspläne des Hauses, um festzustellen, ob sich dort Leitungen befinden.
- Sichtprüfung: Untersuchen Sie die Decke auf Risse oder andere Beschädigungen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf Feuchtigkeit oder Probleme mit Leitungen sollten Sie einen Fachmann (z.B. einen Bausachverständigen oder einen Heizungsinstallateur) hinzuziehen.
Der beschriebene Sachverhalt zeigt eine Aufhellung des Rauputzes an der Decke, die sich auf einen etwa 40 cm breiten Streifen entlang der Außenwand beschränkt. Die Tatsache, dass der Effekt auch nachts sichtbar ist und nach dem Streichen wieder durchkommt, deutet auf eine dauerhafte Veränderung des Putzes oder der Farbe hin. Die subjektiv minimal höhere Temperatur an der betroffenen Stelle ist ein wichtiger Hinweis, der nicht ignoriert werden sollte.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus Lage an der Außenwand, Aufhellung und minimaler Temperaturerhöhung kann auf eine verdeckte Feuchtigkeitsquelle hindeuten. Auch wenn sich die Stelle trocken anfühlt, könnte es sich um eine beginnende Durchfeuchtung von außen (z.B. durch undichte Fugen am Balkon) oder um Kondensatbildung aufgrund einer Wärmebrücke handeln. Eine Warmwasserleitung in der Decke ist möglich, aber weniger wahrscheinlich, da diese meist zu einer gleichmäßigeren Erwärmung führen würde.
➕ Ergänzung: Die Aufhellung kann durch ausblühende Salze (Ausblühungen) verursacht werden, die bei Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert werden und die Farbe verändern. Auch ein abweichendes Saugverhalten des Putzes an dieser Stelle ist denkbar. Ein einfacher Test mit einem Feuchtigkeitsmessgerät (CM-Gerät) könnte hier schnell Klarheit schaffen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachhandwerker (Maler- und Lackierermeister mit Bausachverstand). Dieser sollte die Stelle mit einem geeigneten Feuchtigkeitsmessgerät untersuchen und die Ursache der Temperaturdifferenz klären. Lassen Sie vorab die Leitungspläne beim Hausverwalter oder in der Bauakte prüfen. Führen Sie keine weiteren Streicharbeiten durch, bevor die Ursache nicht eindeutig geklärt ist, da sonst das Problem nur überdeckt wird.
Der beschriebene helle Fleck an der Rauputz-Decke ist kein harmloser optischer Effekt, sondern ein potenziell aussagekräftiges Indiz für eine thermische Anomalie im Bauteil – insbesondere da er auch nachts sichtbar bleibt und sich als wärmer als die Umgebung empfindet.
🔴 Gefahr: Eine dauerhaft erhöhte Temperatur an einer Stelle der Decke kann auf eine ungedämmte oder beschädigte Warmwasserleitung hinweisen, die nicht nur Farbveränderungen durch Wärmestress verursacht, sondern auch zu Materialermüdung, Feuchteanreicherung durch Kondensation oder im Extremfall zu Leckagen führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Verfärbung rein durch Sonnenlicht oder Lichtreflexion entsteht, ist widerlegt – die Nachtsichtbarkeit und die messbare Temperaturdifferenz schließen rein optische Erklärungen aus.
➕ Ergänzung: Auch wenn der Fleck trocken erscheint, kann eine langfristige Wärmeeinwirkung die Diffusionsbarriere des Putzes beeinträchtigen und so indirekt Feuchteansammlung begünstigen – besonders bei fehlender oder unzureichender Dampfbremse im Dach- oder Deckenaufbau.
❌ Widerspruch: Ein Rauputz ist kein temperaturstabiles Material – wiederholtes Ausbleichen nach Überstreichung deutet nicht auf eine harmlose Oberflächenveränderung hin, sondern auf eine persistierende, physikalisch wirksame Einflussgröße im Untergrund.
🔴 Gefahr: Fehlende Leitungspläne erhöhen das Risiko einer Fehldiagnose – eine nicht lokalisierte Leitung könnte bei späteren Bohr- oder Montagearbeiten beschädigt werden, was zu Wasserschäden oder elektrischen Gefahren (bei Kombination mit Stromleitungen) führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Gebäudethermografen mit einer Wärmebilduntersuchung der Decke – ergänzt durch eine Leitungsortung mittels Georadar oder induktivem Detektor, um die genaue Lage und Zustandsbewertung der Leitung zu klären.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit als 🔴 KRITISCH mögliche Ursache – mit Hinweis auf Balkonfugen, Wärmebrücken oder Außenfeuchte.
- Alle drei empfehlen unverzügliche Fachpersonen-Einbindung (Bausachverständiger, Energieberater, Installateur), keiner schlägt Eigenreparatur oder Warten vor.
- Alle drei lehnen rein optische Erklärungen (z. B. Lichteinfall allein) ab, da der Effekt auch nachts bestehen bleibt.
- GoogleAI nennt "Lichteinfall" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar (Qwen: "❌ Widerspruch"; DeepSeek: deutliche Einschränkung durch Nachtsichtbarkeit und Temperatur).
- GoogleAI erwähnt "Materialunterschiede" als Option – DeepSeek und Qwen bewerten dies als sekundär oder unplausibel angesichts der thermischen Anomalie.
- DeepSeek hebt Ausblühungen (Salzauswanderung) und abweichendes Saugverhalten hervor – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
- Qwen betont indirekte Feuchterisiken durch Wärmeeinwirkung (Diffusionsstörung, Dampfbremse) und fordert Georadar/induktive Ortung – spezifischer als GoogleAI.
- GoogleAI nennt "Warmwasserleitung" als mögliche Ursache, aber ohne Dringlichkeitshinweis – Qwen bewertet dieselbe Konstellation als 🔴 KRITISCH (Materialermüdung, Leckrisiko, Kondensation) und DeepSeek relativiert sie als "weniger wahrscheinlich".
- Qwen widerspricht explizit der Einschätzung, Rauputz sei "temperaturstabil" – GoogleAI und DeepSeek thematisieren diese Materialeigenschaft nicht.
- Bei allen Widersprüchen wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Qwens und DeepSeeks strengere thermische und feuchtespezifische Bewertung wird priorisiert – da sie Nachtsichtbarkeit, Temperaturmessung und langfristige Bauphysik berücksichtigen.
- Die sicherere Einschätzung – also Leitungsschadenpotenzial, Kondensationsrisiko durch Wärmebrücke und fehlende Dampfbremse – ist verbindlich.
Thema Status KI-Konsens Feuchtigkeitsursache (Balkon, Fuge, Kondensation) ✅ Alle drei Modelle sehen Feuchte als primäre, dringliche Gefährdungsursache – mit besonderem Fokus auf verdeckte Durchfeuchtung. Warmwasserleitung im Deckenbereich ⚠️ GoogleAI nennt sie als Möglichkeit, DeepSeek relativiert, Qwen bewertet sie als kritisch gefährlich – Konsens: Prüfung zwingend, aber nicht als einzige Verdachtsursache. Rein optische Erklärung (Licht, Reflexion) ❌ Einheitlicher Widerspruch: Nachtsichtbarkeit + Temperaturdifferenz widerlegen Lichteffekte. Kein Konsens mit GoogleAIs Einordnung. Materialunterschiede / Putzcharge ⚠️ GoogleAI nennt sie – DeepSeek und Qwen ignorieren oder bewerten als irrelevant angesichts physikalischer Anomalie. Fachliche Diagnosemethode ✅ Konsens: CM-Feuchtigkeitsmessung, thermografische Untersuchung, Leitungsplanprüfung und ggf. Georadar — keine Augenscheid-Diagnose oder Eigenreparatur. 👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen einen klaren Konsens: Die Verfärbung ist ein physikalisches Alarmsignal – nicht kosmetisch, sondern bauphysikalisch begründet. Die Priorisierung liegt auf Feuchtigkeit und Wärmequellen, mit klarem Vorsichtsprinzip bei Leitungsschäden und Kondensationsrisiken.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verdeckte Durchfeuchtung durch Balkonfuge oder Dachanschluss Langfristiger Schimmelbefall, Holzfaulnis, gesundheitliche Belastung, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Undichte oder ungedämmte Warmwasserleitung in der Decke Leckage, Wasserschaden in darunterliegenden Räumen, Energieverlust, Materialermüdung des Putzes 🔴 Risiko Unbekannte Leitungslage bei Bohrungen Verletzungsgefahr, Kurzschluss, Wasserschaden, Haftungsrisiko für den Ausführenden 🔴 Risiko Kondensatbildung an Wärmebrücke ohne Dampfbremse Versteckte Feuchteansammlung, Putzabplatzung, mikrobiologische Belastung, mangelhafte Luftqualität 🔴 Risiko Überdeckung durch Streichen ohne Ursachenklärung Verzögerte Diagnose, Schadensausbreitung, zusätzliche Entsorgungskosten, Rechtsunsicherheit bei Mietverhältnissen ✅ Chance Frühzeitige thermografische Detektion Kostengünstige, nicht-invasive Lokalisierung der Ursache – potenziell vor Schadenseintritt ✅ Chance Gezielte Sanierung mit Wärmedämmung der Wärmebrücke Energieeinsparung, Komfortsteigerung, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Modernisierung der Leitungsinfrastruktur mit Kupfer/PEX und Isolierung Langfristige Leckagevermeidung, höhere Lebensdauer, bessere Energieeffizienz ✅ Chance Aufbau einer klaren Dokumentation (Leitungspläne, Feuchtemessprotokolle) Vermeidung zukünftiger Fehldiagnosen, Rechtssicherheit, bessere Vermarktbarkeit ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Bausachverständigen vor Sanierung Vermeidung von Fehlinvestitionen, klare Ursachenanalyse, ggf. Versicherungs- oder Haftungsregulierung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Feuchtigkeitsmessung: Nutzen Sie ein Kalibrierungs-zertifiziertes CM-Gerät (nicht nur Hygrometer!) an der betroffenen Stelle und mindestens drei Vergleichspunkten – dokumentieren Sie alle Werte schriftlich.
- Thermografie & Leitungsortung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Gebäudethermografen oder Energieberater mit Nachweis für DINAbk. EN 13187 – ergänzt durch einen Fachhandwerker mit Georadar- oder induktivem Detektor für Leitungen.
- Leitungspläne einholen: Fordern Sie beim Hausverwalter, der Bauakte oder ggf. beim zuständigen Bauamt die vollständigen Leitungspläne an – bei Fehlen: dokumentieren Sie dies schriftlich.
- Sanierung erst nach fachlicher Ursachenanalyse: Stoppen Sie alle Streich-, Dämm- oder Verputzarbeiten bis ein Bausachverständiger ein schriftliches Gutachten mit klarem Ursachenzusammenhang und Sanierungsempfehlung vorlegt.
- Materialproben sichern: Entnehmen Sie – nur durch einen Fachmann – kleine Proben des Putzes und der Untergrundschichten (ggf. mit Fotos vor/ nach) zur laboranalytischen Prüfung auf Salzausblühung oder Feuchteverläufe.
- Haftungs- und Versicherungsklärung: Informieren Sie Ihre Gebäudeversicherung schriftlich über das Schadensindiz – mit Kopie des Messprotokolls und des thermografischen Befunds – zur Vorermittlung einer möglichen Leistung.
- Rauputz
- Rauputz ist eine Art von Wand- oder Deckenputz mit einer unebenen, rauen Oberfläche. Er wird oft verwendet, um eine dekorative Struktur zu erzeugen. Rauputz kann anfällig für Feuchtigkeit und Verfärbungen sein.
Verwandte Begriffe: Putz, Strukturputz, Wandputz - Feuchtigkeit
- Feuchtigkeit bezeichnet das Vorhandensein von Wasser in einem Material oder einer Umgebung. In Bezug auf Gebäude kann Feuchtigkeit zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Wasserschaden, Schimmel - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der Wärme leichter nach außen leitet als andere Bereiche. Dies kann zu Kondensation und Feuchtigkeitsproblemen führen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeisolierung, Energieeffizienz - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte professionell entfernt werden.
Verwandte Begriffe: Schimmelpilze, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung - Leitungspläne
- Leitungspläne sind detaillierte Zeichnungen, die die Lage von Wasser-, Heizungs- und Elektroleitungen in einem Gebäude zeigen. Sie sind wichtig, um die Ursache von Problemen wie Feuchtigkeit oder Schäden zu finden.
Verwandte Begriffe: Baupläne, Installationspläne, Gebäudedokumentation - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Gebäude auf Schäden und Mängel untersucht und Gutachten erstellt. Er kann bei der Ursachenforschung und der Planung von Sanierungsmaßnahmen helfen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt - Kondensation
- Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke
- Frage: Was sind typische Ursachen für das Ausbleichen einer Rauputzdecke?
Antwort: Typische Ursachen sind Feuchtigkeit, direkter Lichteinfall, Wärmebrücken, undichte oder schlecht isolierte Warmwasserleitungen in der Decke sowie unterschiedliche Materialchargen von Putz oder Farbe. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die spezifische Ursache zu identifizieren. - Frage: Wie kann ich feststellen, ob Feuchtigkeit die Ursache für das Ausbleichen ist?
Antwort: Messen Sie die Feuchtigkeit in der betroffenen Stelle und vergleichen Sie sie mit anderen Bereichen der Decke. Achten Sie auf Anzeichen von Schimmelbildung oder Wasserrändern. Eine professionelle Feuchtigkeitsmessung kann ebenfalls Klarheit bringen. - Frage: Was ist eine Wärmebrücke und wie beeinflusst sie das Ausbleichen der Decke?
Antwort: Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der Wärme leichter nach außen leitet als andere Bereiche. Dies kann zu Kondensation an der Decke führen, was wiederum Feuchtigkeitsprobleme und Ausbleichen verursachen kann. - Frage: Welche Rolle spielen Warmwasserleitungen beim Ausbleichen der Decke?
Antwort: Undichte oder schlecht isolierte Warmwasserleitungen in der Decke können Feuchtigkeit abgeben, die zu Verfärbungen und Ausbleichen des Putzes führt. Überprüfen Sie die Leitungspläne und lassen Sie die Leitungen bei Bedarf von einem Fachmann überprüfen. - Frage: Kann direkter Lichteinfall das Ausbleichen verursachen?
Antwort: Ja, starker, direkter Lichteinfall, insbesondere UV-Strahlung, kann die Farbe des Putzes im Laufe der Zeit ausbleichen. Dies ist besonders wahrscheinlich, wenn die Decke regelmäßig der Sonne ausgesetzt ist. - Frage: Was sollte ich tun, wenn ich Schimmelbildung feststelle?
Antwort: Bei Schimmelbildung sollten Sie umgehend einen Fachmann für Schimmelbeseitigung kontaktieren. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte professionell entfernt werden. Vermeiden Sie es, den Schimmel selbst zu entfernen, da dies die Sporen verteilen kann. - Frage: Wie kann ich die betroffene Stelle streichen, um das Ausbleichen zu beheben?
Antwort: Bevor Sie die Stelle streichen, sollten Sie die Ursache des Ausbleichens beheben. Verwenden Sie eine hochwertige, feuchtigkeitsbeständige Farbe und tragen Sie gegebenenfalls eine Grundierung auf. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die richtige Farbe für Rauputz zu finden. - Frage: Wann sollte ich einen Fachmann hinzuziehen?
Antwort: Sie sollten einen Fachmann hinzuziehen, wenn Sie Feuchtigkeitsprobleme vermuten, Schimmelbildung feststellen, die Ursache des Ausbleichens nicht identifizieren können oder unsicher sind, wie Sie die Reparatur selbst durchführen sollen. Ein Bausachverständiger oder ein Heizungsinstallateur kann Ihnen weiterhelfen.
- Feuchtigkeitsschäden an Decken
Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Decken. - Schimmelbildung in Wohnräumen
Ursachen, gesundheitliche Auswirkungen und Maßnahmen zur Schimmelbeseitigung. - Wärmebrücken vermeiden
Wie Wärmebrücken entstehen und wie man sie bei Neubau und Sanierung vermeidet. - Rauputz richtig streichen
Anleitung und Tipps zum Streichen von Rauputzdecken und -wänden. - Ursachen für Verfärbungen an Wänden
Unterschiedliche Ursachen für Verfärbungen und deren Beseitigung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rauputz, Decke, Ausbleichen, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rauputz auf Treppenhaus mit Rissen: Malervlies vs. Armierungsband – Was ist besser?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockel löst sich: Ursachenforschung, Sanierung & Kosten für Sockelleisten?
- … Fliesensockel lösen sich? Finden Sie die Ursachen (Feuchtigkeit, falscher Kleber) & erfahren Sie, wie Sie Sockelleisten fachgerecht sanieren. Jetzt …
- … Fliesensockel, Sockelleisten, Fliesen lösen sich, Ursachenforschung, Sanierung, Feuchtigkeit, Kleber, Silikonfuge, Acrylfuge …
- … Fliesen, Sanierung, Bausubstanz, Feuchtigkeit, Klebstoffe …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten streichen: Rauputz-Effekt erzielen – Tipps & Tricks für die Optik
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonkeller & Rigips streichen: Raufaser-Effekt ohne Tapete – Tipps & Tricks?
- … Betonkeller und Rigipsplatten streichen mit Raufaser-Effekt? Entdecke Tipps & Tricks für eine strukturierte Oberfläche ohne Raufasertapete. Jetzt informieren …
- … beim Streichen mit Walze so eine ähnliche Struktur hinein wie bei Rauputz. Damit es nicht ganz so glatt ausschaut. Danke für Eure Tipps …
- … plant, einen Betonkeller und Rigipsplatten zu streichen und wünscht sich eine rauputzähnliche Struktur ohne Tapete. Dies ist ein typisches Vorhaben im Bereich …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten grundieren vor Putz/Farbe/Tapete? Tipps & Empfehlungen
- … Händler bereits grundiert sind? Reicht die Grundierung aus, um Putz (Münchener Rauputz) darauf aufzubringen oder soll ich die Platten besser noch einmal mit …
- … dem Anstrich ist eine Grundierung sinnvoll, besonders bei dunklen oder stark deckenden Farben. Sie reduziert den Farbverbrauch und sorgt für ein gleichmäßiges …
- … zwingende Voraussetzung für Haftung, Saugregulierung und Langzeitstabilität – insbesondere bei strukturiertem Rauputz wie Münchener Rauputz, der hohe Anforderungen an die Untergrundvorbereitung stellt. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz streichen oder tapezieren? Vor- & Nachteile für Raumklima & glatte Wände
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Streichputz Kosten: Angebot prüfen? Preis pro m², Verarbeitung & Alternativen für Neubau
- … mit dem von Brillux vorgeschriebenen Werkzeug. Es sieht nun aus wie Rauputz. Es wurde einmal ganz dünn aufgetragen, dann gestrichen, war total gescheckt. …
- … Anstrich, Putz oder eine Tapete aufgetragen wird.[br]Verwandte Begriffe: Wand, Decke, Oberfläche. …
- … hängt von der Art des Putzes, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. In der Regel dauert es 24 bis 48 Stunden. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spachtelputz & Wischtechnik selber machen: Anleitung, Risiken & Kosten im Überblick?
- … handwerklich nicht undbegabt und mach solche Spaße wie zum Beispiel Münchner Rauputz hie und dda mal selber. Jetzt wollen wir in unserer Wohnung …
- … der eigenen Wohnung selbst durchzuführen, und verweist auf Vorerfahrungen mit Münchner Rauputz. Die Anfrage zielt auf eine Einschätzung der Machbarkeit, der Risiken und …
- … langjährige Erfahrung erfordern – insbesondere bei großflächigen oder sichtbaren Wand- und Deckenflächen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rollladenkasten abdichten: Materialien, Methoden & dauerhafte Lösungen für Putz?
- … Rollladenkasten dauerhaft abdichten? Welche Materialien eignen sich für Rauputz? Erfahre, wie du Spalten überbrückst & eine putzähnliche Oberfläche schaffst! …
- … abdichten, Rollladenkasten dämmen, Spalte überbrücken, Rauputz, Ouarzgrund, dauerhafte Abdichtung, Rollladenkasten sanieren …
- … [br]was kann ich an die Unterseiten der Rollladenkästen kleben um die Spalte, möglichst dauerhaft, zu überbrücken? Da wir überall Rauputz haben sollte es keine Raufaser, sondern glatt sein, so das …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete in Feinputz-Optik finden: Hersteller, Material & Alternativen?
- … Tapete in Feinputz-Optik gesucht? Entdecken Sie Hersteller, Materialien & Alternativen für eine täuschend echte Putz-Optik an …
- … reißfest, formstabil und einfach zu verarbeiten. Vliestapeten sind oft atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend. Verwandte Begriffe: Papiertapete, Textiltapete, Metalltapete. …
- … um Wänden eine elegante und hochwertige Optik zu verleihen. Verwandte Begriffe: Rauputz, Strukturputz, Glattputz. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rauputz, Decke, Ausbleichen, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rauputz, Decke, Ausbleichen, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rauputz-Decke bleicht aus: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Feuchtigkeit?
Suche nach: Rauputz-Decke bleicht aus – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Rauputz, Decke, Ausbleichen, Feuchtigkeit, Schimmel, Sanierung, Wasserleitung, Ursachenforschung, Anstrich, Renovierung
