Trockenbauwand auf Laminat errichten: Was beachten? Aufbau, Schallschutz & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit einer Trockenbauwand auf Laminatboden. Es werden Aspekte wie Schallübertragung, die Wahl des Profils (75er empfohlen) und alternative Materialien zu Gipskarton (Fermacell) diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die mögliche Einsparung durch den Erhalt des Laminatbodens und die Investition des Geldes in hochwertigere Wandmaterialien.
Hallo an alle, in unserem Haus möchte ich einen etwa 40 m² großen Raum mit einer Trockenbauwand in zwei Kinderzimmer unterteilen (Metallständerpofile, Gipskartonplatten, Mineraldämmung). Momentan ist der ganze Raum mit einem Laminatboden (mit Trittschalldämmung) belegt, der noch sehr gut in Schuss ist. Kann ich die Wand direkt auf das Laminat montieren oder ist es notwendig, das Laminat mit einer Tauchsäge aufzutrennen und die Metallständerprofile direkt auf den Estrich zu verschrauben (wegen Trittschallentkopplung oder Dehnung des Laminats etwa)?
Ach ja, gibt es eine Empfehlung für die Dicke einer solchen Wand, etwa auch in Hinsicht auf gängige Türzargenmaße? Wie gesagt, es handelt sich um eine Raumtrennwand und ich möchte nur wissen, ob in diesem Fall ein 100er Profil (=>125 mm Wanddicke) gegenüber einem 75er (=>100 mm) nicht zu viel des Guten ist.
Freue mich über jeden konstruktiven Beitrag, Ralph.
  • Ralph-M. Kneidl
    🔴 KRITISCH: Laminat muss an der Wandlinie mindestens 10–15 mm breit aufgetrennt werden – die Metallständerprofile sind ausschließlich im tragfähigen Estrich (nicht auf dem Laminat) zu verankern.
    🔴 KRITISCH: Eine feste Verbindung zwischen Trockenbauwand und schwimmendem Laminat ist bauphysikalisch unzulässig – sie erzeugt eine massive Trittschallbrücke und gefährdet die Standsicherheit.
    ⚠️ WICHTIG: Bei unbekannter Deckenkonstruktion (z. B. Hohlraumdecken oder Leichtbau) ist vor Montage eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Statiker zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Für Raumtrennwände zwischen Kinderzimmern ist eine fachgerechte Schallschutzprüfung gemäß DINAbk. 4109 / VDIAbk. 4100 durch einen Bauphysiker oder Schallschutzgutachter vor Ausführung dringend empfohlen.
    Ich empfehle, vor dem Aufstellen einer Trockenbauwand auf Laminat einige Punkte zu beachten:
    • Trittschallentkopplung: Die Trockenbauwand sollte vom bestehenden Laminat entkoppelt werden, um Schallübertragung zu minimieren.
    • Dehnungsfugen: Laminat arbeitet. Daher ist es wichtig, die Trockenbauwand nicht direkt auf dem Laminat zu errichten, sondern eine Dehnungsfuge einzuplanen.
    • Untergrund: Prüfen Sie, ob der Laminatboden eben und tragfähig ist. Unebenheiten können sich negativ auf die Stabilität der Wand auswirken.
    • Alternative: Entfernen Sie das Laminat im Bereich der Wand, um die Wand direkt auf dem Estrich zu errichten. Dies verbessert die Stabilität und den Schallschutz.
    Für die Wandkonstruktion empfehle ich Metallständerprofile mit Gipskartonplatten und dazwischenliegender Mineraldämmung zur Schall- und Wärmedämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Trockenbauer beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der Nutzer plant, eine Trockenbauwand als Raumteiler auf einem bestehenden Laminatboden zu errichten. Dies ist ein klassischer Fall, bei dem handwerkliche Sorgfalt und bauphysikalisches Wissen gefragt sind. Die Idee, die Wand direkt auf das Laminat zu stellen, ist aus mehreren Gründen problematisch und wird von Fachleuten abgelehnt.
    🔴 Gefahr: Das größte Risiko besteht in der Schallübertragung. Wird die Wand auf das schwimmend verlegte Laminat montiert, entsteht eine feste Verbindung zwischen Wand und Bodenbelag. Dies führt zu einer massiven Trittschallbrücke, bei der jeder Schritt im einen Kinderzimmer direkt als Körperschall in die Wand und damit ins andere Zimmer übertragen wird. Die Trittschalldämmung unter dem Laminat wird dadurch vollständig unwirksam.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Wand könne einfach auf das Laminat gestellt werden, ist fachlich falsch. Laminat ist ein schwimmender Belag, der sich bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen ausdehnt. Eine darauf lastende Wand würde diese Bewegung blockieren, was zu Stauchungen, Aufwölbungen oder Rissen im Laminat führen kann. Zudem ist die Standsicherheit der Wand auf dem weichen Untergrund nicht gewährleistet.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Vorgehensweise ist das Auftrennen des Laminats entlang der geplanten Wandlinie. Die Metallständerprofile müssen fest und direkt auf dem tragfähigen Estrich oder der Rohdecke verschraubt werden. Der entstandene Spalt zwischen Wand und Laminat wird später mit einem elastischen Fugenprofil oder einer Sockelleiste abgedeckt, um die Bewegungsfreiheit des Bodens zu erhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Schneiden Sie das Laminat zwingend auf und befestigen Sie die Wand auf dem Estrich. Für eine Raumtrennwand zwischen Kinderzimmern ist ein 75er Profil (100 mm Wanddicke) in der Regel ausreichend, sofern eine hochwertige Mineralwolldämmung und eine doppelte Beplankung (z.B. 2x 12,5 mm Gipskarton) verwendet werden. Ein 100er Profil (125 mm) bietet zwar besseren Schallschutz, ist aber für diesen Zweck oft überdimensioniert und reduziert die Raumfläche unnötig. Beauftragen Sie für die fachgerechte Ausführung einen Trockenbauer.
    Die Planung einer Trockenbauwand auf bestehendem Laminat birgt mehrere bauphysikalische und konstruktive Risiken, die fachlich nicht unterschätzt werden dürfen.
    🔴 Gefahr: Die Montage von Metallständerprofilen direkt auf Laminat ist bauphysikalisch unzulässig: Laminat ist ein schwimmend verlegter, dehnungsfähiger Belag und kein tragfähiger Untergrund für statisch relevante Bauteile. Eine solche Montage führt zu Instabilität, Kippgefahr der Wand, Schraubverlust durch Dehnungsbewegungen und massiver Trittschallübertragung über die Wand in angrenzende Räume.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende Entkopplung zwischen Wand und Bodenbelag unterbricht die Trittschalldämmung des bestehenden Systems und kann zu erheblichen Schallbrücken führen – insbesondere bei Kinderzimmern mit hohen Anforderungen an den Schallschutz (z. B. DIN 4109 bzw. VDI 4100).
    ⚠️ Korrektur: Das Laminat muss an der Wandlinie mindestens 10–15 mm breit aufgetrennt werden, um die Ständerprofile direkt und fest im Estrich zu verankern – alternativ mit speziellen Schallschutz-Unterlagsprofilen oder entkoppelten Fundamentleisten, die eine horizontale Schallentkopplung gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Für eine Raumtrennwand mit akustischen Anforderungen (z. B. zwischen Kinderzimmern) ist ein 100er Profil mit zweilagigem Gipskarton (je Seite), beidseitig mit 50 mm Mineralwolle und einer Schallschutzfolie im Profilzwischenraum deutlich effektiver als ein 75er Aufbau – Türzargen können problemlos in 125 mm Wanddicke eingebaut werden, da gängige Systeme dafür ausgelegt sind.
    ➕ Ergänzung: Die Wand muss zudem statisch abgesichert sein: Einseitige Belastung durch Möbel oder Kinderaktivitäten erfordert eine fachgerechte Verankerung an Decke und Estrich – bei Decken mit Hohlraum oder Leichtbaukonstruktion ist eine zusätzliche statische Prüfung zwingend.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Wahl von Metallständern mit Mineralwolle und Gipskarton ist für eine innenliegende Trennwand fachlich sinnvoll und entspricht dem Stand der Technik – vorausgesetzt, alle Entkopplungs- und Verankerungsregeln werden eingehalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Bauphysiker oder Schallschutzgutachter zur Prüfung der bestehenden Bodenkonstruktion, der geplanten Entkopplung und der Schallübertragung – sowie einen Statiker, falls die Deckenkonstruktion unklar ist oder die Wand als tragende Elemente im Sinne einer Raumgliederung fungieren soll.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die direkte Montage der Trockenbauwand auf dem Laminat einstimmig ab.
    • Alle fordern die Aufteilung des Laminats entlang der Wandlinie und die Verankerung der Ständerprofile im Estrich.
    • Alle betonen die kritische Bedeutung der Schallentkopplung und warnen vor Trittschallbrücken.
    • GoogleAI sieht eine "Alternative" im Entfernen des Laminats – stellt es aber als Option neben die Dehnungsfuge, ohne die Unzulässigkeit der direkten Montage klar zu benennen.
    • DeepSeek und Qwen bewerten die direkte Montage dagegen eindeutig als "fachlich falsch" bzw. "bauphysikalisch unzulässig" – mit schwerwiegenden Folgen für Standsicherheit und Schallschutz.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer statischen Prüfung bei unklarer Deckenkonstruktion – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen und DeepSeek benennen konkret die Mindestdicke der Aufteilung (10–15 mm bzw. "entlang der Wandlinie"), GoogleAI erwähnt lediglich "Dehnungsfuge" ohne Maßangabe.
    • Qwen nennt spezifische Schallschutzmaßnahmen (Schallschutzfolie im Profilzwischenraum, doppelte Beplankung mit 12,5 mm GK), während GoogleAI nur allgemein "Mineraldämmung" nennt.
    • DeepSeek bewertet ein 75er Profil als "in der Regel ausreichend", Qwen hingegen empfiehlt eindeutig ein 100er Profil mit 125 mm Wanddicke für Kinderzimmer – unter Berufung auf höhere Schallschutzanforderungen (DIN 4109 / VDI 4100). Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der Risikobewertung bei sensiblen Nutzungen (Kinderzimmer) gilt die sicherere, schallschutzorientierte Einschätzung von Qwen als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die stärkste gemeinsame Aussage – die fachliche Unzulässigkeit der Montage auf Laminat – bildet die Grundlage aller Handlungen. Die ergänzenden, konservativeren Forderungen von Qwen (stat. Prüfung, Schallschutzgutachten, 100er Profil) setzen den sicherheitsorientierten Standard, dem bei sensiblen Raumfunktionen (Kinderzimmer) zu folgen ist.
    Montage auf Laminat ❌ Widerspruch Alle Modelle sehen direkte Montage als unzulässig an – GoogleAI formuliert es weniger scharf, aber alle drei kommen zum identischen Schluss: Keine feste Verbindung zum schwimmenden Boden.
    Verankerung im Estrich ✅ Konsens Laminat muss aufgetrennt und Ständerprofile fest im Estrich verankert werden – DeepSeek und Qwen nennen Maße (10–15 mm), GoogleAI spricht von "Dehnungsfuge" als Voraussetzung.
    Schallschutzanforderung (Kinderzimmer) ⚠️ Abwägung DeepSeek empfiehlt 75er Profil als ausreichend, Qwen fordert 100er Profil mit Schallschutzfolie und doppelter Beplankung. KI-Konsens: Mindestens 100er Profil bei erhöhten Anforderungen – Vorsichtsprinzip gilt.
    Statische Absicherung ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt explizit die Notwendigkeit einer statischen Prüfung bei unklarer Deckenkonstruktion – GoogleAI und DeepSeek nicht. KI-Konsens: Bei Hohlraum-/Leichtdecken ist Prüfung dringend indiziert (Vorsichtsprinzip).
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen explizit die Beauftragung eines Trockenbauers; Qwen ergänzt Bauphysiker und Statiker für spezifische Risikokontexte.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Trockenbauwand darf niemals direkt auf dem Laminat montiert werden. Stattdessen ist das Laminat präzise entlang der Wandlinie aufzutrennen (min. 10 mm), die Ständerprofile im Estrich zu verankern, eine schallschutzoptimierte Konstruktion (100er Profil, Mineralwolle, Schallschutzfolie, doppelte GK-Beplankung) zu wählen und bei unklarer Deckenkonstruktion einen Statiker sowie für Kinderzimmer einen Bauphysiker einzuschalten.
    🔴 Risiko Trittschallbrücke durch feste Wand-Laminat-Kopplung Massive Schallübertragung zwischen Kinderzimmern – nicht mehr korrigierbar ohne komplette Wand- und Bodendemontage
    🔴 Risiko Instabilität und Kippgefahr bei Montage auf weichem Untergrund Sturzgefahr, insbesondere für Kinder; mögliche Verletzungen und Schäden an Wand oder Möbeln
    🔴 Risiko Stauchung oder Aufwölbung des Laminats durch blockierte Dehnung Ästhetische Mängel (Wölbung, Geräusche), Rissbildung, Verlust der Herstellergarantie
    🔴 Risiko Fehlende statische Absicherung bei Leichtdecken Versagen der Wandverankerung, Deckenbeschädigung, Haftungsrisiko für Auftraggeber
    🔴 Risiko Unzureichender Schallschutz bei falscher Profilwahl oder Dämmung Dauerhafte Belästigung durch Geräusche, mögliche Mängelrügen, Wertminderung der Immobilie
    ✅ Chance Optimale Schalltrennung durch fachgerecht entkoppelte 100er-Wand Langfristige Ruhe in Kinderzimmern, Einhaltung gesetzlicher Schallschutzanforderungen (DIN 4109), erhöhter Wohnkomfort
    ✅ Chance Flexibler Raumteiler ohne statische Belastung der Rohdecke Keine Genehmigungspflicht im Bestand, schnelle, trockene Montage, einfache spätere Demontage oder Umnutzung
    ✅ Chance Versteckte Installation von Leitungen und Steckdosen in der Wand Zukunftsfähige Infrastruktur, saubere Oberfläche, einfache Anpassung an zukünftige technische Anforderungen
    ✅ Chance Verbesserter Wärmeschutz durch Mineralwolldämmung in der Wand Geringere Heizkosten im Raum, bessere Oberflächentemperatur an der Wand, erhöhtes Wohlbefinden
    ✅ Chance Fachgerechte Umsetzung als Referenz für weitere Baumaßnahmen Erhöhte Vertrauenswürdigkeit gegenüber Mieter/Erben, Nachweis hoher Bauqualität, ggf. positive Bewertung bei Immobilienbewertung
    1. Sofort Laminat auftrennen: Schneiden Sie das Laminat entlang der geplanten Wandlinie mindestens 10 mm breit auf – verwenden Sie eine Führungsschiene und eine Feinblattsäge, um saubere Kanten zu erhalten.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Trockenbauer für die Montage – bei unbekannter Deckenkonstruktion zusätzlich einen Statiker, bei Kinderzimmern einen Bauphysiker für Schallschutzprüfung.
    3. Konstruktion festlegen: Verwenden Sie 100er Metallständerprofile mit 50 mm Mineralwolle, Schallschutzfolie im Profilzwischenraum und doppelter Gipskartonbeplankung (je 12,5 mm) – vermeiden Sie 75er Profile.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die aktuelle Baubeschreibung der Decke (Fertigstellungsjahr, Konstruktionsart) sowie die Herstellerunterlagen zum Laminat (Dehnungsfugenabstände, Einbauhinweise).
    5. Verankerung prüfen: Vor Bohrung in Estrich und Decke prüfen Sie mit einem Wandscanner, ob Leitungen oder Bewehrung im Weg liegen – nutzen Sie Schrauben für "Beton" oder "Massivbau" mit ausreichender Länge (mind. 40 mm in Estrich).
    6. Fugen und Abschlüsse vorbereiten: Beschaffen Sie ein elastisches Fugenprofil (z. B. Silikon- oder EPDM-Band) zur Abdeckung des Spalts zwischen Wand und Laminat sowie Profilsockelleisten mit Dehnungsfuge.
    Trockenbauwand
    Eine nichttragende Innenwand, die aus Metall- oder Holzprofilen und Gipskartonplatten besteht. Sie wird trocken, also ohne wasserhaltige Baustoffe, errichtet.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Ständerwerk, Dämmung
    Laminat
    Ein mehrschichtiger Fußbodenbelag, der aus einer Trägerplatte, einer Dekorschicht und einer Schutzschicht besteht.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Vinylboden, Trittschalldämmung
    Eine tragende Schicht unter dem Bodenbelag, die Unebenheiten ausgleicht und als Grundlage für den Oberbelag dient.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsmasse
    Trittschalldämmung
    Eine Schicht unter dem Bodenbelag, die den Schall reduziert, der durch das Begehen des Bodens entsteht.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmmaterial, Gehschall
    Vertikale Profile aus Metall, die das tragende Gerüst einer Trockenbauwand bilden.
    Verwandte Begriffe: CW-Profile, UW-Profile, Ständerwerk
    Gipskartonplatten
    Platten aus Gips, die mit Karton ummantelt sind und zur Verkleidung von Wänden und Decken im Trockenbau verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Rigips, Trockenbauplatten, Gipsfaserplatten
    Dehnungsfuge
    Eine Fuge, die Bewegungen von Bauteilen aufgrund von Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen aufnimmt, ohne dass Spannungen entstehen.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Randfuge
    1. Kann ich eine Trockenbauwand direkt auf Laminat stellen?
      Ich rate davon ab, da Laminat arbeitet und Schall übertragen kann. Eine Entkopplung oder das Entfernen des Laminats im Wandbereich ist besser.
    2. Wie entkopple ich eine Trockenbauwand vom Laminat?
      Ich empfehle, eine Trennlage (z.B. Schaumstoffband) zwischen Laminat und Wandprofil einzubauen. Alternativ kann das Laminat im Bereich der Wand entfernt werden.
    3. Welche Wanddicke ist für eine Trockenbauwand empfehlenswert?
      Ich empfehle eine Wanddicke von 100 mm oder 125 mm, abhängig von den Schallschutzanforderungen und der benötigten Stabilität.
    4. Wie befestige ich die Trockenbauwand am Boden?
      Ich empfehle, die Profile mit geeigneten Schrauben und Dübeln im Estrich zu befestigen. Achten Sie darauf, dass die Schrauben lang genug sind, um durch den Estrich in die tragende Schicht darunter zu gelangen.
    5. Welche Dämmung ist für eine Trockenbauwand geeignet?
      Ich empfehle Mineralwolle oder Glaswolle, da diese Materialien gute Schall- und Wärmedämmeigenschaften haben.
    6. Muss ich eine Dehnungsfuge zwischen Wand und Laminat einplanen?
      Ja, ich empfehle dringend, eine Dehnungsfuge einzuplanen, um Spannungen im Laminat zu vermeiden.
    7. Welche Türzargenmaße sind üblich?
      Ich empfehle, sich an den Standard-Türzargenmaßen zu orientieren, die je nach Türblattbreite variieren. Informieren Sie sich im Fachhandel.
    8. Wie erreiche ich einen guten Schallschutz mit einer Trockenbauwand?
      Ich empfehle, schwere Gipskartonplatten (z.B. Schallschutzplatten) zu verwenden, die Wand mit Dämmmaterial auszufüllen und auf eine sorgfältige Ausführung der Anschlüsse zu achten.
    • Schallschutz verbessern
      Tipps und Tricks zur Optimierung des Schallschutzes in Trockenbauwänden.
    • Trockenbauwand selber bauen
      Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Bau einer Trockenbauwand.
    • Laminat verlegen
      Hinweise zur korrekten Verlegung von Laminatböden.
    • Estrich reparieren
      Anleitung zur Ausbesserung von Schäden im Estrich.
    • Raumakustik verbessern
      Maßnahmen zur Optimierung der Raumakustik durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien.
  2. Trockenbauwand: Fermacell statt Gipskarton – Empfehlung!
    Warum nicht?
    Da sie das Bodenprofil eh festdübeln sollte das funktionieren. Über die Schallübertragung mache ich mir keine Gedanken, die ist eh da, da es sich um einen Raum gehandelt hat und somit der Estrich Zimmerübergreifend ist.
    Das gesparte Geld für den neuen Fußbodenbelag können Sie in die Wand investieren. 75er Profil sollte reichen, aber lassen sie die Finger vom Gipskarton und wählen lieber Fermacellplatten. Wenn Sie die Wand jetzt auch noch doppelt damit beplanken, kann man dort auch ohne Spezialdübel Regale aufhängen. Auch wenn die Kinder größer werden und ein Tapetenwechsel ansteht, werden sie sich freuen keinen GK genommen zu haben 😉
    Die Türzargen sind in verschiedenen Ferstellbereichen erhältlich. Hier die richtige auswählen und gut ist ...
    Trockenbauwand auf Laminat: Aufbau, Schallschutz & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit einer Trockenbauwand auf Laminatboden. Es werden Aspekte wie Schallübertragung, die Wahl des Profils (75er empfohlen) und alternative Materialien zu Gipskarton (Fermacell) diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die mögliche Einsparung durch den Erhalt des Laminatbodens und die Investition des Geldes in hochwertigere Wandmaterialien.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bei der Montage der Trockenbauwand auf Laminat ist zu beachten, dass die Schallübertragung durch den durchgehenden Estrich bereits gegeben ist. Der Erhalt des Laminats kann jedoch Kosten sparen, wie im Beitrag Trockenbauwand: Fermacell statt Gipskarton – Empfehlung! hervorgehoben wird.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Fermacellplatten anstelle von Gipskartonplatten wird empfohlen, besonders wenn die Wand später mit Regalen oder ähnlichem belastet werden soll. Ein 75er Profil für die Trockenbauwand sollte ausreichend sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Errichtung der Trockenbauwand sollte geprüft werden, ob der Laminatboden ausreichend tragfähig ist und ob spezielle Dübel für die Befestigung der Bodenprofile benötigt werden. Es wird empfohlen, die gesparten Kosten in hochwertigere Materialien wie Fermacell zu investieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trockenbauwand, Laminat, Schallschutz, Metallständerprofile". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Kosten, Aufbau & Schallschutz-Maßnahmen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbauwand ohne Bodenbefestigung in Mietwohnung: Tipps & Alternativen für Laminatboden?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reihenhaus: 23cm Betonwand – Schallschutz ausreichend? Kosten für Schallschutzverbesserung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutz Doppelhaushälfte: Wandaufbau, Trittschall, Vermeidung von Lärmbelästigung?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachbodenausbau: Tipps zu Dämmung, Trockenbau, Bad & Fußboden – Kosten & Anleitung?
  6. BAU-Forum - Dach - Teppichleiste verschmutzt im DG: Ursachen, Isolierung & Reinigung bei Rigipswand?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trockenestrich mit Top-Trittschall: Vergleich, Kosten & Einbau-Tipps?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schallschutz im DG verbessern: Fußbodenaufbau, Vorschriften & Nachbarschutz?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Aquarium Gewicht: Maximale Last für Mietwohnung? Bodengutachten, Statik & Mietrecht
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glasbausteinwand modernisieren: Alternativen, Kosten & Vor- und Nachteile im Treppenhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trockenbauwand, Laminat, Schallschutz, Metallständerprofile" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trockenbauwand, Laminat, Schallschutz, Metallständerprofile" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trockenbauwand auf Laminat errichten: Was beachten? Aufbau, Schallschutz & Alternativen
Suche nach: Trockenbauwand auf Laminat: Aufbau & Tipps
Suche nach: Trockenbauwand, Laminat, Schallschutz, Metallständerprofile, Gipskartonplatten, Raumtrennung, Dehnungsfuge, Estrich
