Tragende Wand Risse: Ursachen, Verlauf & Sofortmaßnahmen bei senkrechten Rissen?
Bei Rissen in tragenden Wänden ist es entscheidend, die Ursache zu identifizieren. Die Unterscheidung zwischen Ausfachung und tragender Wand ist wesentlich für die Beurteilung der Statik. Eine professionelle Begutachtung durch einen Statiker ist ratsam, um die Bausubstanz zu sichern und Folgeschäden zu vermeiden. Die Dimensionierung der Öffnungsgröße und die Belastung der Wand spielen eine wichtige Rolle bei der Analyse.
vor etwa einem Jahr renovierten wir unsere Wohnung. Es wurde ein Projekt erstellt, an das wir uns bei den Bauarbeiten auch hielten. In diesem Projekt war vorgesehen, dass ein Teil einer tragenden Wand herausgenommen wird. Ein Träger war dabei nicht nötig, da sich in der Wand bereits Holzträger befinden. Einer dieser Träger wurde freigelegt (Säule, vom Boden bis zur Decke, wo sich ein horizontaler Stützbalken befindet). Der oberen Teil der Säule befindet sich noch in der Mauer.
Nun haben sich am oberen Teil der Holzsäule in der noch vorhandenen Wand senkrecht bis fast zur Decke Risse gebildet, die sich im Verlauf der Monate vergrößert haben (1 mm Breite). Diese Risse verlaufen auf beiden Seiten der Wand an der gleichen Stelle  -  zur Rechten der Holzsäule.
Wie können diese Risse entstanden sein und was müssen wir tun?
  • Markus Zimmer
    🔴 KRITISCH: Sofortige Sperrung des betroffenen Bereichs – Betreten nur im Notfall; keine weitere Belastung der Wand (z. B. durch Möbel oder Personen).
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Beauftragung eines staatlich anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit oder Tragwerksplaner – keine Eigenmaßnahmen vor fachlicher Begutachtung.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Risse mit Fotos, Rissbreitenmessung (inkl. Datum) und Beobachtung der zeitlichen Entwicklung – zur Unterstützung der statischen Bewertung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Annahme, dass vorhandene Holzträger eine Lastumlenkung nach Wandöffnung sicher abfangen – dies erfordert stets eine statisch berechnete, fachgerecht eingebaute Ersatzkonstruktion (z. B. Stahlträger).
    🔴 Gefahr: Senkrechte Risse in einer tragenden Wand können auf statische Probleme hinweisen, insbesondere wenn sie sich vergrößern. Es ist wichtig, die Situation umgehend zu beurteilen.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie die Risse, um Veränderungen im Zeitverlauf festzuhalten.
    • Rissbreitenmessung: Messen Sie die Breite der Risse und notieren Sie das Datum. Beobachten Sie, ob sich die Rissbreite verändert.
    • Ursachenforschung: Versuchen Sie, die Ursache der Risse zu identifizieren. Könnte es mit den Renovierungsarbeiten zusammenhängen?
    Da ein Teil der tragenden Wand entfernt wurde, ist es entscheidend, die Statik des Gebäudes zu überprüfen. 🔴 Eine unzureichende Abstützung oder Lastverteilung kann zu Rissen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie umgehend einen Statiker oder einen erfahrenen Bauingenieur hinzu, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu empfehlen. Ignorieren Sie die Risse nicht, da sie die Stabilität des Gebäudes gefährden könnten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse in einer tragenden Wand nach dem teilweisen Rückbau eines Wandabschnitts. Die Risse sind senkrecht, verlaufen beidseitig an gleicher Stelle und haben sich innerhalb eines Jahres auf etwa 1 mm Breite vergrößert. Dies deutet auf eine aktive, fortschreitende Bewegung im Bauwerk hin, die durch die statische Veränderung ausgelöst wurde.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus fehlendem Träger, freigelegter Holzsäule und fortschreitenden Rissen stellt ein ernstes statisches Risiko dar. Es besteht die konkrete Gefahr, dass die Lasten nicht mehr sicher abgetragen werden und es zu einem teilweisen oder vollständigen Versagen der Wand kommen kann. Die Annahme, dass kein Träger nötig sei, ist fachlich höchst bedenklich und widerspricht den grundlegenden Regeln der Statik.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass kein Träger nötig sei, da sich bereits Holzträger in der Wand befinden, ist fachlich falsch. Die vorhandenen Holzträger sind in der Regel für die bestehende Lastsituation ausgelegt. Wird ein Teil der Wand entfernt, ändert sich der Lastfluss grundlegend, und es muss ein neuer, statisch berechneter Träger eingebaut werden, um die Lasten sicher abzutragen.
    ➕ Ergänzung: Die Risse entstehen höchstwahrscheinlich durch eine Überlastung des verbleibenden Mauerwerks neben der Holzsäule. Die Lasten, die zuvor von der entfernten Wand getragen wurden, werden nun ungeplant auf die angrenzenden Bauteile umgeleitet. Die Holzsäule allein kann diese Lasten nicht aufnehmen, was zu Zug- und Scherkräften im Mauerwerk führt, die sich als Risse äußern.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den Raum nur noch im Notfall und vermeiden Sie jede Belastung der Wand. Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit (Statiker). Dieser muss die Tragfähigkeit der verbleibenden Konstruktion prüfen und ein Sanierungskonzept erstellen. Führen Sie keinerlei Eigenmaßnahmen durch, da diese die Situation verschlimmern könnten. Die Sanierung wird in der Regel den Einbau eines Stahlträgers oder einer anderen statisch wirksamen Unterfangung erfordern.
    Die beschriebene Situation weist auf eine gravierende statische Entlastung oder Überlastung einer tragenden Wand hin, nachdem ein Teil der Wand entfernt wurde – trotz der Annahme, dass vorhandene Holzträger ausreichend seien. Die symmetrischen, senkrechten Risse an beiden Seiten der Wand, genau an der Stelle der freigelegten Holzsäule und mit zunehmender Breite (bereits 1 mm), sind klassische Indikatoren für eine unzureichende Lastabtragung und beginnende Setzung oder Verformung der Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Die Risse sind kein harmloses Putzrisssymptom, sondern ein klares Warnsignal für eine mögliche statische Instabilität. Die Tatsache, dass sie sich über Monate vergrößern, deutet auf fortschreitende Verformung hin – dies kann zu plötzlichem Versagen der Tragstruktur führen, insbesondere bei dynamischen Belastungen (z. B. durch Bewohner oder Möbel).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass vorhandene Holzträger ohne zusätzliche statische Absicherung (z. B. Stahlträger mit fachgerechter Einbindung) ausreichend sind, ist fachlich nicht haltbar. Holzträger in Mauerwerk sind oft nicht für punktuelle Entlastung oder Lastumlenkung dimensioniert und können durch Feuchte, Alterung oder unzureichende Verankerung versagen.
    ➕ Ergänzung: Die Rissbildung an beiden Seiten der Wand weist auf eine Torsions- oder Biegebeanspruchung der Wand hin, verursacht durch ungleichmäßige Lastabtragung nach der Wandöffnung – ein klassisches Problem bei fehlender statischer Berechnung und Baubegleitung.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass die Risse 'nur' kosmetisch oder durch normale Trocknungsrissbildung entstanden sind. Ihre Lokalisation, Symmetrie, Verlauf und dynamische Zunahme widersprechen einer harmlosen Ursache.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung der Rissentwicklung über die Zeit ist fachlich korrekt und entscheidend für die Risikoeinschätzung – fortschreitende Risse sind immer ein Alarmzeichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jegliche weitere Nutzung des betroffenen Bereichs und beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik oder einen zertifizierten Ingenieur für Tragwerksplanung mit einer Notbegutachtung – inklusive statischer Berechnung, Lastpfadanalyse und Empfehlung zur Sofortstabilisierung (z. B. provisorische Stützung). Eine Sanierung ohne vorherige fachliche Bewertung ist lebensgefährlich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren senkrechte Risse in tragenden Wänden nach Wandöffnung als klare, krankhafte statische Warnsignale, die auf fortschreitende Verformung hinweisen.
    • Alle drei betonen die Unverzüglichkeit der fachlichen Begutachtung durch einen Statiker oder staatlich anerkannten Sachverständigen.
    • Alle drei lehnen die Annahme ab, dass vorhandene Holzträger automatisch eine sichere Lastumlenkung gewährleisten – dies sei ohne Berechnung und fachgerechte Einbindung fachlich unzulässig.
    • GoogleAI beschreibt die Risse als "potenziell gefährlich" mit Fokus auf Beobachtung (Fotos, Messung), während DeepSeek und Qwen die Gefahr als konkret und akut bewerten ("Gefahr des teilweisen Versagens", "plötzliches Versagen möglich").
    • DeepSeek und Qwen fordern explizit die Sperre des Raums; GoogleAI erwähnt dies nicht direkt, sondern fokussiert auf Dokumentation.
    • DeepSeek ergänzt die mechanische Erklärung: Risse entstehen durch Zug- und Scherkräfte im Mauerwerk infolge ungeplanter Lastumlenkung auf angrenzende Bauteile.
    • Qwen ergänzt die Torsions- bzw. Biegebeanspruchung als Ursache der symmetrischen Rissbildung und betont die Gefahr durch dynamische Belastung (z. B. Bewohner).
    • Alle drei Modelle widersprechen klar und einhellig der Annahme, dass keine statische Absicherung (Träger) nötig sei – DeepSeek nennt dies "höchst bedenklich", Qwen "fachlich nicht haltbar", GoogleAI "entscheidend, die Statik zu überprüfen".
    • Alle drei widersprechen der Deutung als "harmlose Trocknungsrisse" – Qwen spricht hier explizit von "❌ Widerspruch".
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Räumliche Sperrung, Sofortmaßnahme durch Sachverständigen, keine zeitliche Verzögerung bei der Begutachtung.
    Risikoeinschätzung der Risse ✅ Konsens Senkrechte, symmetrische, fortschreitende Risse nach Wandöffnung sind eindeutiges, kritisches Warnsignal für statische Instabilität – nicht harmlos.
    Erforderlichkeit statischer Berechnung ✅ Konsens Eine statisch berechnete Ersatzkonstruktion (z. B. Stahlträger) ist zwingend erforderlich – vorhandene Holzträger reichen nicht aus.
    Notwendigkeit fachlicher Begutachtung ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines staatlich anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit oder Tragwerksplaner ist zwingend.
    Raumnutzung während Abklärung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern klare Raumsperre; GoogleAI betont Dokumentation, aber nicht explizit Sperrung – Konsens: Mindestens "Nutzung nur im Notfall".
    Ursache der Rissbildung ⚠️ Abwägung DeepSeek betont Zug- und Scherkräfte im Mauerwerk; Qwen ergänzt Torsion/Biegung; GoogleAI nennt "unzureichende Abstützung" – gemeinsamer Nenner: fehlende Lastumlenkung durch fehlenden Träger.
    👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie die Situation als akuten Sicherheitsvorfall: Sperren Sie den Bereich, dokumentieren Sie die Risse systematisch, und beauftragen Sie innerhalb von 24–48 Stunden einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit – ohne zeitliche oder inhaltliche Vorbehalte.
    🔴 Risiko Plötzliches Versagen der tragenden Wand Lebensgefahr für Bewohner, schwere Verletzungen oder Todesfälle durch Einsturz.
    🔴 Risiko Weitere Rissvergrößerung und Setzung Irreversible Schäden am gesamten Tragwerk, zusätzliche Risse in Decke/Fußboden, teure Sanierungskosten.
    🔴 Risiko Unfachgerechte Eigenmaßnahmen (z. B. Putzüberarbeitung, Eigenstützung) Verschlechterung der Lastverteilung, Beschleunigung der Instabilität, Haftungsrisiko.
    🔴 Risiko Unterlassen einer fachlichen Begutachtung Verletzung gesetzlicher Sorgfaltspflicht, Haftung bei Schäden an Personen oder Dritten, Versicherungsverweigerung.
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch Risse Materialschäden (Mauerwerk, Holzsäule), Schimmelbildung, langfristige Standsicherheitsminderung.
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung als Frühwarnsystem Gezielte, kostengünstige Sofortmaßnahmen (z. B. provisorische Stützung) verhindern Verschlechterung.
    ✅ Chance Statik-Neuberechnung als Chance zur Modernisierung Integration von Dämmung, barrierefreier Ausführung oder zukunftsfähiger Lastverteilung in Sanierung.
    ✅ Chance Dokumentation als Grundlage für Versicherungsansprüche Nachweis für Schadensursache bei eventuell haftungspflichtigen Dritten (z. B. ausführender Handwerker).
    ✅ Chance Erkennen weiterer struktureller Schwachstellen Prophylaktische Sanierung benachbarter Bauteile – Vermeidung künftiger Notfälle.
    ✅ Chance Vertrauensaufbau durch transparentes Vorgehen Erhöhte Sicherheit für Nutzer, höhere Immobilienbewertung nach fachgerechter Sanierung.
    1. Sofortige Raumsperrung: Vermeiden Sie jegliche Nutzung des betroffenen Raums – auch ohne sichtbare Erschütterung oder Geräusche.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit (z. B. über die Liste der Zentralstelle für die Baukammern Deutschlands) – nicht einen "normalen" Statiker, sondern einen mit Prüf- und Gutachterbefugnis.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Baupläne, Genehmigungen zur Wandöffnung sowie Fotos und Messprotokolle der Risse (Datum, Breite, Lage) – das beschleunigt die Gutachterbegutachtung.
    4. Keine Eigenmaßnahmen: Unterlassen Sie Putzarbeiten, Aufhängen von Möbeln oder Einbau provisorischer Holzstützen – dies kann die Tragfähigkeit weiter reduzieren.
    5. Feuchteschutz sicherstellen: Decken Sie die Risse mit wasserdichtem, atmungsaktivem Baufolienstreifen ab, um Feuchteeintrag zu verhindern – kein Silikon oder Dichtstoff in Rissen!
    6. Haftungs- und Versicherungsprüfung: Informieren Sie Ihre Wohngebäudeversicherung und prüfen Sie, ob die Wandöffnung durch einen beauftragten Handwerker erfolgte – ggf. haftet dieser für Schäden.
    Tragende Wand
    Eine tragende Wand ist ein Bauteil, das die Lasten des Gebäudes (z.B. Decken, Dach) aufnimmt und an das Fundament weiterleitet. Sie ist essenziell für die Stabilität des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Lastverteilung, Statik, Fundament.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Lasten, Spannungen, Tragfähigkeit.
    Rissbreite
    Die Rissbreite ist das Maß für die Ausdehnung eines Risses in einem Bauteil. Sie wird in Millimetern gemessen und dient als Indikator für die Schwere der Schädigung.
    Verwandte Begriffe: Rissart, Rissverlauf, Schadensbild.
    Setzung
    Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks oder eines Teils davon aufgrund von Belastung oder Veränderungen im Baugrund. Sie kann zu Rissen in den Wänden führen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Bodenverdichtung.
    Bauingenieur
    Ein Bauingenieur ist ein Experte für die Planung, Konstruktion und Instandhaltung von Bauwerken. Er verfügt über umfassende Kenntnisse in den Bereichen Statik, Baustoffkunde und Bauphysik.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Statiker, Bauleiter.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Erlaubnis, die für bestimmte Bauvorhaben erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der Bauvorschriften und die Sicherheit des Bauwerks zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bauantrag, Baubehörde.
    Fundament
    Das Fundament ist der tragende Unterbau eines Gebäudes, der die Lasten des Bauwerks auf den Baugrund überträgt. Es sorgt für die Stabilität und Standsicherheit des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenplatte, Streifenfundament.
    1. Was sind typische Ursachen für senkrechte Risse in tragenden Wänden?
      Typische Ursachen sind Setzungen des Fundaments, Veränderungen der Lastverteilung durch Umbauten, Materialermüdung oder Erschütterungen. Auch thermische Spannungen können eine Rolle spielen.
    2. Wie erkenne ich, ob ein Riss in einer tragenden Wand gefährlich ist?
      Gefährlich sind Risse, die sich vergrößern, breiter als 5 mm sind, oder in deren Verlauf sich die Wand verformt. Auch Risse, die schräg verlaufen oder durchgehen, sind kritisch.
    3. Kann ich einen Riss in einer tragenden Wand selbst reparieren?
      Nein, die Reparatur von Rissen in tragenden Wänden sollte immer von Fachleuten durchgeführt werden. Eine unsachgemäße Reparatur kann die Stabilität der Wand weiter beeinträchtigen.
    4. Welche Rolle spielt ein Statiker bei der Beurteilung von Rissen?
      Ein Statiker kann die Ursache der Risse analysieren, die Tragfähigkeit der Wand beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen planen. Er berücksichtigt dabei die spezifischen Gegebenheiten des Gebäudes.
    5. Wie lange dauert die Sanierung einer beschädigten tragenden Wand?
      Die Dauer der Sanierung hängt von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Einfache Risse können innerhalb weniger Tage behoben werden, während umfangreichere Schäden mehrere Wochen in Anspruch nehmen können.
    6. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung einer tragenden Wand?
      Die Kosten für die Sanierung variieren stark und hängen von der Art der Schäden, den erforderlichen Maßnahmen und den regionalen Preisunterschieden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erstellt werden.
    7. Muss ich bei der Sanierung einer tragenden Wand bestimmte Vorschriften beachten?
      Ja, bei der Sanierung einer tragenden Wand müssen die geltenden Bauvorschriften und Normen eingehalten werden. Gegebenenfalls ist eine Baugenehmigung erforderlich.
    8. Wie kann ich Rissen in tragenden Wänden vorbeugen?
      Vorbeugende Maßnahmen sind eine sorgfältige Planung und Ausführung von Bauarbeiten, regelmäßige Inspektionen der Bausubstanz und die Vermeidung von Überlastungen.
    • Rissarten in Wänden
      Unterscheidung verschiedener Rissarten und ihre Bedeutung.
    • Statische Berechnung von Wänden
      Grundlagen der statischen Berechnung und ihre Anwendung.
    • Sanierung von Mauerwerk
      Methoden und Materialien zur Sanierung von beschädigtem Mauerwerk.
    • Feuchtigkeitsschäden in Wänden
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden und ihre Behebung.
    • Baugrunduntersuchung
      Bedeutung und Durchführung von Baugrunduntersuchungen vor Baubeginn.
  2. Tragende Wand: Klärung Ausfachung vs. Wandentfernung nötig
    Ausgangslage unklar
    offensichtlich sind Sie nicht vom Fach. Dies ist natürlich keine Schande (dafür ist ja unter anderem dieses Forum da), doch es fehlen Angaben.
    " ... ein Teil einer tragenden Wand herausgenommen wird. Ein Träger war dabei nicht nötig, da sich in der Wand bereits Holzträger befinden. "
    Ist eine "tragende Wand" oder eine Ausfachung entfernt worden?
    "Einer dieser Träger wurde freigelegt (Säule, vom Boden bis zur Decke, wo sich ein horizontaler Stützbalken befindet). Der oberen Teil der Säule befindet sich noch in der Mauer. "
    " ... Säule, vom Boden bis zur Decke, ... " = Stütze
    " ... horizontaler Stützbalken ... " = Unterzug
    Wurde die Wand (Ausfachung) bis Unterkante Unterzug entfernt?
    Wenn nein, wie wurde der Sturz ausgebildet?
    Wo genau sind die Risse entstanden?
    Im übrigen fehlen ein paar grundlegende Angaben zur Dimensionierung, Öffnugsgröße, Belastung, Geometrie usw.
    Ich vermute, dass hier ein statisches "Problem" vorliegt. Bestellen Sie mal den Entwurfsverfasser (Architekt) und ggf. den Tragwerksplaner (Statiker) auf die Baustelle und fragen Sie die, woran es liegt und was man tun kann/muss.
    Ferndiagnosen dürften kaum möglich sein.
    Tragende Wand Risse: Ursachen und Sofortmaßnahmen
    💡 Kernaussagen: Bei Rissen in tragenden Wänden ist es entscheidend, die Ursache zu identifizieren. Die Unterscheidung zwischen Ausfachung und tragender Wand ist wesentlich für die Beurteilung der Statik. Eine professionelle Begutachtung durch einen Statiker ist ratsam, um die Bausubstanz zu sichern und Folgeschäden zu vermeiden. Die Dimensionierung der Öffnungsgröße und die Belastung der Wand spielen eine wichtige Rolle bei der Analyse.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Tragende Wand: Klärung Ausfachung vs. Wandentfernung nötig sind präzise Angaben zur Art der Wand (tragend oder Ausfachung) unerlässlich für eine fundierte Einschätzung der Situation.
    📊 Zusatzinfo: Die Renovierung einer Wohnung mit Eingriff in eine tragende Wand erfordert ein detailliertes Projekt und die Einhaltung der Bauvorschriften. Holzträger in der Wand können eine zusätzliche Herausforderung darstellen, da ihre Tragfähigkeit und ihr Zustand beurteilt werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei senkrechten Rissen in einer tragenden Wand sollte umgehend ein Fachmann (Statiker) hinzugezogen werden, um die Ursachen zu analysieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Die Sofortmaßnahmen sollten darauf abzielen, die Ausbreitung der Risse zu verhindern und die Stabilität der Wand zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Wand, Statik, Bausubstanz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Wand, Statik, Bausubstanz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Wand, Statik, Bausubstanz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tragende Wand Risse: Ursachen, Verlauf & Sofortmaßnahmen bei senkrechten Rissen?
Suche nach: Tragende Wand: Senkrechte Risse richtig beurteilen
Suche nach: tragende Wand, Risse, senkrechte Risse, Statik, Bausubstanz, Sanierung, Wandrisse, Ursachen, Maßnahmen
