Tragende Wände Neubau: 11,5 cm statt 17,5 cm – Statik prüfen & Lösung finden!
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Im Neubau wurden tragende Innenwände mit einer geringeren Wandstärke (11,5 cm) als in der Bauplanung (17,5 cm) vorgesehen gemauert. Dies erfordert eine sofortige Überprüfung der Statik und die Klärung möglicher Lösungsansätze. Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine nachträgliche Änderung möglich ist und welche Alternativen zum Rückbau bestehen. Dabei werden sowohl baurechtliche als auch statische Aspekte berücksichtigt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Kritisch/Risiko · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Habe folgendes Problem.
Bin gerade am bauen (Neubau ) und mir ist erst heute aufgefallen, dass die Tragende Innenwände in EGAbk. komplett mit 11,5er Steinen gemauert sind. In der Zeichnung steht aber, dass die Wände 17,5er sein müssen.
1 OGAbk. liegt aber schon komplett auf außer der Decke und da sind die Wände in 17,5er Stärke so wie in der Zeichnung. Die Decke soll nächste Woche kommen ich hoffe, dass die die Decke nicht drauflegen.
In meinen Augen haben die Maurer einen großen Fehler gemacht!
Ist das überhaupt noch möglich zu ändern?
Wie soll ich weiter vorgehen es kann doch nicht sein, das unten 11,5er Steine gemauert sind und 1 OG 17,5er oder?
Für jeden Tipp bin ich dankbar.
🔴 KRITISCH: Unverzüglicher Baustopp und vollständiges Verbot des Betretens des Gebäudes bis zur statischen Freigabe durch einen zertifizierten Tragwerksplaner.
🔴 KRITISCH: Statische Nachrechnung der Ist-Situation durch einen unabhängigen, zertifizierten Tragwerksplaner – keine Annahme der Tragfähigkeit ohne Nachweis.
⚠️ WICHTIG: Prüfung von Brandschutz (Feuerwiderstandsdauer REI 90) und Schallschutz (mindestens 53 dBAbk. Rw für Trennwände) – 11,5-cm-Wände erfüllen diese Anforderungen in der Regel nicht.
⚠️ WICHTIG: Vollständige Dokumentation des Mangels mit Fotos, Zeitstempeln, Zeugen und schriftlicher Mängelanzeige an Bauleitung, Statiker und Bauunternehmen.
⚠️ WICHTIG: Rechtliche Absicherung durch Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht vor Einleitung technischer Sanierungsmaßnahmen.
🔴 Gefahr: Eine Abweichung der Wandstärke von der Bauzeichnung bei tragenden Wänden ist ein gravierender Mangel, der die Statik des Gebäudes gefährden kann.
Ich empfehle Ihnen, sofort folgende Schritte einzuleiten:
- Baustopp: Stellen Sie die Bauarbeiten unverzüglich ein.
- Statiker: Beauftragen Sie einen unabhängigen Statiker mit der Überprüfung der Statik. Der Statiker muss beurteilen, ob die geringere Wandstärke die Tragfähigkeit der Wände beeinträchtigt und welche Maßnahmen zur Behebung des Problems erforderlich sind.
- Architekt/Bauleiter: Informieren Sie Ihren Architekten oder Bauleiter über den Fehler. Diese sind für die Einhaltung der Bauplanung verantwortlich.
- Dokumentation: Dokumentieren Sie den Fehler detailliert (Fotos, Maße, etc.).
Mögliche Lösungen können sein: Verstärkung der Wände, Einbau zusätzlicher Stützen oder im schlimmsten Fall der Abriss und Neubau der betroffenen Wände.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik umgehend von einem Fachmann überprüfen und besprechen Sie die weiteren Schritte mit Ihrem Architekten oder Bauleiter.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Baumangel bei einem Neubau: Tragende Innenwände im Erdgeschoss wurden mit einer Stärke von 11,5 cm statt der geplanten 17,5 cm ausgeführt. Dies stellt eine fundamentale Abweichung von der statischen Planung dar, die die Standsicherheit des gesamten Gebäudes gefährden kann. Die Tatsache, dass das Obergeschoss bereits mit den korrekten 17,5 cm Wänden errichtet wurde, verschärft die Situation, da die Lasten aus dem Obergeschoss nun auf die zu schwachen Wände im Erdgeschoss abgetragen werden müssten.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von 11,5 cm dicken Mauersteinen für tragende Wände stellt ein akutes und kritisches Sicherheitsrisiko dar. Die Standsicherheit des Gebäudes ist ohne eine sofortige statische Überprüfung nicht gewährleistet. Es besteht die Gefahr von Rissen, Setzungen oder im schlimmsten Fall eines Teileinsturzes, insbesondere wenn die Decke des Obergeschosses bereits belastet wird.
❌ Widerspruch: Es ist fachlich nicht vertretbar, die Situation als harmlos oder durch einfache Nachbesserungen behebbar darzustellen. Die Aussage, dass die Wände im Erdgeschoss einfach nachträglich verstärkt werden könnten, ist irreführend. Eine nachträgliche Verstärkung ist extrem aufwendig, teuer und erfordert eine detaillierte statische Planung und Ausführung.
➕ Ergänzung: Neben der Statik müssen auch die Anforderungen an den Schallschutz und den Brandschutz überprüft werden. Eine 11,5 cm dicke Wand erfüllt in der Regel nicht die geforderten Schallschutzwerte für innenliegende Bauteile und kann auch die brandschutztechnischen Anforderungen an tragende Bauteile (Feuerwiderstandsdauer) verfehlen.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend handeln. 1. Betreten Sie das Gebäude nicht mehr, bis eine fachliche Klärung erfolgt ist. 2. Informieren Sie sofort schriftlich Ihren Bauleiter und den Statiker über den Mangel und fordern Sie eine sofortige Baueinstellung. 3. Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Tragwerksplaner mit einer detaillierten statischen Nachrechnung der Ist-Situation. 4. Lassen Sie sich von diesem ein Sanierungskonzept erstellen, das die Standsicherheit nachweist. 5. Dokumentieren Sie den Mangel umfassend mit Fotos und Zeugen. 6. Ziehen Sie einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu, um Ihre Ansprüche auf Mängelbeseitigung und Schadenersatz zu sichern.
Bei einem Neubau stellt die Abweichung von der statisch berechneten Wanddicke (11,5 cm statt vorgesehener 17,5 cm bei tragenden Innenwänden im EGAbk.) ein gravierendes statisches Risiko dar, da die Tragfähigkeit, Steifigkeit und Brandschutzanforderungen nicht mehr gewährleistet sind.
🔴 Gefahr: Die zu schmale Wand kann unter der Last des 1. OGAbk. und der Decke überlastet werden – dies birgt Risiken für Rissbildung, Durchbiegung, plötzlichen Tragausfall oder unzulässige Verformungen, insbesondere bei dynamischen Lasten oder Erdbeben.
🔴 Gefahr: Die fehlende Wanddicke beeinträchtigt zudem den baulichen Brandschutz (z. B. Feuerwiderstandsdauer REI 90), da 11,5-cm-Steine in der Regel nicht die erforderliche Feuerwiderstandsfähigkeit für tragende Trennwände aufweisen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Konstruktion "so wie sie ist" tragfähig sei, ist falsch – statische Berechnungen sind immer auf die konkret ausgeführte Geometrie und Materialien bezogen; eine Abweichung von über 34 % der Wanddicke ist nicht zulässig ohne neue Berechnung und Genehmigung.
➕ Ergänzung: Auch die Verankerung der Decke in der zu schmalen Wand ist kritisch: Die Auflagerbreite und die Verbundwirkung sind reduziert, was zu lokalen Ausbrüchen oder unzulässigen Spannungskonzentrationen führen kann.
✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass dies ein gravierender Ausführungsfehler ist, ist vollständig zutreffend – die Verantwortung liegt beim ausführenden Bauunternehmen und ggf. beim statisch verantwortlichen Ingenieur.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie unverzüglich alle weiteren Bauarbeiten im EG-Bereich, informieren Sie schriftlich den Bauherrn, den Statiker und die Bauleitung, und beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Tragwerksplaner mit einer Notfall-Statikprüfung sowie der Erstellung einer Sanierungskonzeption (z. B. Verstärkung durch Stahlbetonmantel, Stahlprofilverstärkung oder kompletter Wandersatz).
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Wandstärke-Abweichung von 11,5 cm statt 17,5 cm bei tragenden Innenwänden als gravierenden statischen Mangel mit direktem Sicherheitsrisiko.
- Alle fordern unverzüglichen Baustopp und die Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Tragwerksplaners zur statischen Nachrechnung.
- Alle betonen die fehlende Tragfähigkeit, Steifigkeit und Verformungssicherheit als Kernrisiko.
- GoogleAI erwähnt "mögliche Lösungen" (Verstärkung, Stützen, Abriss) ohne Einschätzung des Aufwands; DeepSeek und Qwen betonen dagegen die extrem hohe Komplexität und Kosten nachträglicher Verstärkung und warnen vor vereinfachenden Annahmen.
- GoogleAI nennt keine expliziten Brandschutz- oder Schallschutzbedenken; DeepSeek und Qwen heben diese zusätzlich als kritische Anforderungsverstöße hervor.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf Rechtsabsicherung durch Bauanwalt und die Notwendigkeit einer schriftlichen Mängelanzeige – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen.
- Qwen ergänzt die Kritik an der Deckenverankerung (reduzierte Auflagerbreite, Spannungskonzentrationen) – kein expliziter Verweis bei GoogleAI oder DeepSeek.
- GoogleAI formuliert "mögliche Lösungen" mit einem Ton, der eine technisch einfache Beseitigung suggerieren könnte; DeepSeek widerspricht dies klar und entschieden: "Es ist fachlich nicht vertretbar, die Situation als harmlos oder durch einfache Nachbesserungen behebbar darzustellen." Qwen bestätigt diese Einschätzung mit der Aussage "eine Abweichung von über 34 % der Wanddicke ist nicht zulässig ohne neue Berechnung und Genehmigung." → Sicherere Einschätzung nach DeepSeek/Qwen priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung folgt dem Vorsichtsprinzip: Priorisierung der tiefgreifendsten Risikobewertung (DeepSeek/Qwen), Einbeziehung aller Bauphysik-Anforderungen (Brandschutz, Schallschutz) und rechtlicher Absicherung – nicht nur statische Klärung.
Thema Status KI-Konsens Statische Tragfähigkeit ❌ Widerspruch Alle Modelle einig: Gravierende Gefährdung. GoogleAI suggeriert einfache Lösungen; DeepSeek/Qwen widersprechen entschieden – Konsens: Keine Annahme der Tragfähigkeit ohne Nachweis, höchste Dringlichkeit. Brandschutz (Feuerwiderstand) ✅ Konsens DeepSeek und Qwen stimmen überein: 11,5-cm-Wände erfüllen typischerweise nicht REI 90 – GoogleAI erwähnt nicht, wird aber durch die beiden anderen als zwingend bestätigt. Schallschutz ✅ Konsens DeepSeek und Qwen nennen explizit den Verstoß gegen Schallschutzanforderungen (≥53 dB); GoogleAI bleibt hier stumm – Konsens durch Mehrheitsmeinung und Normbezug. Deckenverankerung ➕ Ergänzung Nur Qwen nennt die kritische Reduzierung der Auflagerbreite und Spannungskonzentrationen – wird als wichtige technische Ergänzung zum Konsens gewertet. Rechtliche Absicherung ➕ Ergänzung Nur DeepSeek nennt explizit den Bauanwalt – jedoch zwingend notwendig bei gravierendem Mangel; wird als Konsens-ergänzend mit hoher Relevanz eingestuft. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie sofort nach dem Vorsichtsprinzip: Betreten Sie das Gebäude nicht, stoppen Sie alle Arbeiten, beauftragen Sie einen unabhängigen Tragwerksplaner zur Notfallprüfung – inkl. Brandschutz- und Schallschutzbewertung – und sichern Sie Ihre Rechte schriftlich und rechtlich ab.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statikversagen durch unzureichende Tragfähigkeit der 11,5-cm-Wände Katastrophale Folgen: Rissbildung, Setzungen, plötzlicher Teileinsturz unter Last des Obergeschosses 🔴 Risiko Nichterfüllung der Brandschutzanforderung (REI 90) Unzulässige Verkürzung der Feuerwiderstandsdauer → erhöhte Gefahr für Leben und Eigentum bei Brand 🔴 Risiko Unzureichender Schallschutz (unter 53 dB Rw) Wohnkomfortverlust, gesetzliche Mängelhaftung, Nachbesserungszwang nach Fertigstellung 🔴 Risiko Mangelhafte Deckenverankerung (reduzierte Auflagerbreite) Lokale Ausbrüche, Spannungskonzentrationen, erhöhte Ermüdungsgefahr, Rissbildung im Auflagerbereich 🔴 Risiko Verzögerung der Mängelbeseitigung ohne Rechtsabsicherung Verjährung von Ansprüchen, Kostenübernahme durch Bauherr statt Verursacher (Bauunternehmen/Statiker) ✅ Chance Frühzeitige Entdeckung vor Fertigstellung Möglichkeit zur korrekten, normkonformen Sanierung ohne spätere Eingriffe im bewohnten Gebäude ✅ Chance Klare Zuordnung der Verantwortung (Bauunternehmen, Statiker, Architekt) Eindeutige Grundlage für Mängelbeseitigung und Schadenersatz – rechtlich klar nachvollziehbar ✅ Chance Optimierung der Sanierung durch neue Technologien (z. B. Carbonverstärkung) Möglichkeit einer materialsparenden, hochwirksamen Lösung mit geringem Raumverlust ✅ Chance Systematische Dokumentation als Qualitätsnachweis für Gesamtprojekt Stärkung der Bauherrenposition, Transparenz gegenüber Behörden und Versicherungen ✅ Chance Neubewertung aller Tragwerksplanungen im Projekt Erkennung weiterer potenzieller Abweichungen, Vermeidung ähnlicher Fehler in anderen Abschnitten Orientierungshilfen
- Unverzüglichen Baustopp einleiten und Gebäudebetreten untersagen: Veranlassen Sie bis zur statischen Freigabe durch einen zertifizierten Tragwerksplaner, dass niemand das Gebäude betritt – auch nicht für Messungen oder Fotografie ohne statische Freigabe.
- Unabhängigen Tragwerksplaner beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Tragwerksplaner (nicht den ursprünglichen Statiker), um eine Notfall-Statikprüfung inkl. Brandschutz- und Schallschutzbewertung zu veranlassen.
- Schriftliche Mängelanzeige versenden: Erstellen und versenden Sie innerhalb von 24 Stunden eine formelle, datierte Mängelanzeige mit Fotos, Maßangaben und Zeitstempeln an Bauunternehmen, Bauleitung, Architekten und Statiker – per Einschreiben mit Rückschein.
- Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzuziehen: Vereinbaren Sie noch vor der Sanierungsentscheidung ein Erstgespräch mit einem Fachanwalt, um Ihre Ansprüche auf Mängelbeseitigung, Kostenerstattung und Schadenersatz zu sichern.
- Alle Unterlagen systematisch sammeln: Sammeln Sie sämtliche Bauzeichnungen, statische Berechnungen, Lieferpapiere für Mauersteine, Baubesprechungsprotokolle und Foto-Dokumentation in einem Ordner – chronologisch geordnet und kopiert.
- Keine Einigung ohne statischen Nachweis: Lehnen Sie alle mündlichen oder pauschalen Zusagen zur "einfachen Nachbesserung" ab – jede Sanierung muss vorab durch die statische Nachrechnung und baubehördliche Genehmigung abgesichert sein.
- Tragende Wand
- Eine tragende Wand ist ein Bauteil, das vertikale Lasten (z.B. von Decken und Dächern) aufnimmt und ableitet. Sie ist ein wesentliches Element für die Stabilität eines Gebäudes. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für die Sicherheit.
Verwandte Begriffe: Lastabtragung, Statik, Mauerwerk. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik, das sich mit der Berechnung und dem Nachweis der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie stellt sicher, dass ein Gebäude den auftretenden Belastungen standhält.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Baustatik. - Mauerwerk
- Mauerwerk ist ein Bauteil, das aus einzelnen Steinen (z.B. Ziegel, Kalksandstein) oder Blöcken (z.B. Betonsteine) durch Vermörtelung zusammengefügt wird. Es dient zur Errichtung von Wänden und anderen Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Stein, Wand. - Bauzeichnung
- Eine Bauzeichnung ist eine grafische Darstellung eines Bauwerks oder eines Teils davon. Sie enthält alle wesentlichen Informationen für die Ausführung der Bauarbeiten, wie z.B. Maße, Materialien und Konstruktionsdetails.
Verwandte Begriffe: Bauplan, Architekt, Detailzeichnung. - Lastabtragung
- Lastabtragung bezeichnet den Weg, über den Lasten (z.B. Gewicht von Bauteilen, Schnee, Wind) in den Baugrund geleitet werden. Sie erfolgt über tragende Bauteile wie Wände, Stützen und Fundamente.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Fundament, Lasten. - Baurecht
- Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es dient dem Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie dem Schutz der Umwelt.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baugenehmigung, Bebauungsplan. - Bauleiter
- Der Bauleiter ist für die Überwachung und Koordination der Bauarbeiten verantwortlich. Er stellt sicher, dass die Bauarbeiten fachgerecht und gemäß den Bauplänen ausgeführt werden.
Verwandte Begriffe: Architekt, Bauherr, Handwerker.
- Was sind tragende Wände?
Tragende Wände sind wesentliche Bauteile eines Gebäudes, die Lasten (z.B. von Decken, Dach) aufnehmen und ableiten. Sie sind für die Stabilität des Gebäudes unerlässlich. - Warum ist die Wandstärke bei tragenden Wänden wichtig?
Die Wandstärke ist ein entscheidender Faktor für die Tragfähigkeit einer Wand. Eine zu geringe Wandstärke kann dazu führen, dass die Wand den Lasten nicht standhält und einstürzt. - Was ist eine Statikprüfung?
Eine Statikprüfung ist eine Berechnung und Überprüfung der Tragfähigkeit eines Bauwerks oder einzelner Bauteile durch einen Statiker. Sie dient dazu, die Sicherheit des Gebäudes zu gewährleisten. - Wer ist für die Einhaltung der Bauplanung verantwortlich?
In erster Linie ist der Bauherr für die Einhaltung der Bauplanung verantwortlich. Er überträgt diese Verantwortung in der Regel an einen Architekten oder Bauleiter. - Welche Konsequenzen hat eine fehlerhafte Ausführung von tragenden Wänden?
Eine fehlerhafte Ausführung von tragenden Wänden kann zu statischen Problemen, Rissen in den Wänden und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Gebäudes führen. - Wie kann man tragende Wände nachträglich verstärken?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, tragende Wände nachträglich zu verstärken, z.B. durch Aufbringen von Stahlbeton, Anbringen von Stahlprofilen oder Verpressen mit Spezialmörtel. Die geeignete Methode hängt von der Art und dem Umfang des Schadens ab. - Was kostet eine Statikprüfung?
Die Kosten für eine Statikprüfung hängen vom Umfang der Prüfung und dem Honorar des Statikers ab. Sie können mehrere hundert bis mehrere tausend Euro betragen. - Welche Rolle spielt das Baurecht bei tragenden Wänden?
Das Baurecht legt die Anforderungen an die Ausführung von tragenden Wänden fest. Es schreibt z.B. vor, welche Wandstärke für bestimmte Gebäudearten und Belastungen erforderlich ist.
- Statikprüfung bei Altbauten
Wann ist eine Statikprüfung notwendig und wie läuft sie ab? - Mauerwerksarten im Vergleich
Welche Mauerwerksarten gibt es und welche Vor- und Nachteile haben sie? - Baufehler erkennen und vermeiden
Typische Baufehler und wie man sie frühzeitig erkennt. - Nachträgliche Wandverstärkung
Methoden und Kosten für die Verstärkung von Wänden. - Baurechtliche Aspekte bei Wanddurchbrüchen
Was ist bei Wanddurchbrüchen zu beachten?
Baustopp bei Baufehlern – Sofortige Klärung vor Ort!
Baustopp und vor Ort klären
hört sich nach Ihrer Schilderung nach einem Ausführungsfehler an. Zudem vermute ich, dass der unabhängige Bauleiter gespart wurde.
Sofort Baustopp bis zur Klärung aussprechen. Entwurfsverfasser (Architekt), Tragwerksplaner und Unternehmer möglichst sofort auf die Baustelle, dazu den Bauleiter (so vorhanden).
Bedenken/Vermutungen vortragen und Klärung herbei führen.
Übrigens sind auch 11,5 am dicke (theroretisch) als tragende Wände zugelssen. Dann stehen im OGAbk. aber keine 17,5 cm dicken Wände drauf. Daneben sind ggf. Anforderungen an den Schall- und Brandschutz (Schallschutz, Brandschutz) zu beachten.
Mit freundlichen Grüßen -
Tragende Wand: Änderung nach Deckenbau überhaupt möglich?
ist Änderung überhaupt möglich?
die Frage ist ob das überhaupt möglich ist, weil die 1. Decke und die komplette 1. Etage schon draufliegt und am mittwoch soll die nächste Decke kommen! was soll ich tun?
danke -
Statik Neubau: Änderung der Wandstärke unproblematisch?
keine Panik
ist nachtäglich problemlos zu ändern.
Trotzdem sofort Statiker Bescheid geben.
Gruß Christian -
Mauerwerk Neubau: Wandstärke ändern – Nicht ganz problemlos!
nicht ganz "Problemlos"
die Änderung ist nicht ganz "Problemlos", aber durchaus möglich. Die Extremlösung würde Rückbau heißen.
Genaueres kann aber Ihr Statiker sagen.
Tragende Wand zu dünn: Welche Änderungs-Möglichkeiten gibt es?
welche Möglichkeiten gibt es?
welche Möglichkeiten gibt es überhaupt das ganze noch zu ändern außer Abbruch der 1. Etage?
danke -
Baufehler: Beteiligte zur Klärung einladen – Funktioniert das?
was ist?
funktiniert das vorgeschlagene Prozedere - alle beteiligten zur Kopfwäsche
einladen- nicht? -
Alternative: Wandscheibe mauern oder Mauerwerk abtragen?
Entweder oder
unabhängig von der baurechtlichen Seite:
1. Mauerwerk im Keller d = 24 cm, einfachste Lösung : Wandscheibe d = 11,5 parallel daneben mauern und verzahnen, wenn keine Raumprobleme (Platz)
2. Mauerwerk im Keller d = 17,5 cm, Decke durchstützen
Mauerwerk abtragen, 17,5 cm Mauerwerk hochmauern und kraftschlüssig Fuge zur Decke unterstopfen.
Beides 1 Tag Arbeit, wenn die Mauer nicht gerade 10 m lang ist.
Und technisch problemlos, wenn Statiker ja sagt.
Gruß Christian -
Mauerwerk: Vorsatzschale als Lösung für dünne Wandstärke?
daneben mauern
wenn die ein Stein davor setzen das bringt nicht so wie ich es weiß entsteht nur eine Schale und das hat keine Wirkung
Das gleiche habe ich gehört ist mit untermauern das soll auch nicht 100 %-tig sein aber ich bin kein Maurer und davon habe ich gar keine Ahnung.
Ach so bestoffen sind alle Tragende Innenwände.
danke -
Kurze Rückmeldung zur Wandstärke im Neubau
na Martin
lass ma gut sein.
Christian -
Statik Neubau: Reicht 11,5er Stein? Verdübeln vs. Verzahnen!
es ist so weit ...
Der Statiker hat alles neu nachgerechnet und ist der Meinung, dass der 11,5er Stein nicht reicht.
Ich habe gerade ein Anruf vom Bauleiter gekriegt und die wollen ein 11,5er Stein davor mauern und verdübeln.
Meine Frage ist ist verdübeln genau so gut wie verzahnen?
Martin -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Tragende Wände Neubau: Wandstärke zu gering – Was tun?
💡 Kernaussagen: Im Neubau wurden tragende Innenwände mit einer geringeren Wandstärke (11,5 cm) als in der Bauplanung (17,5 cm) vorgesehen gemauert. Dies erfordert eine sofortige Überprüfung der Statik und die Klärung möglicher Lösungsansätze. Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine nachträgliche Änderung möglich ist und welche Alternativen zum Rückbau bestehen. Dabei werden sowohl baurechtliche als auch statische Aspekte berücksichtigt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Baustopp bei Baufehlern – Sofortige Klärung vor Ort! sollte bei einem solchen Ausführungsfehler umgehend ein Baustopp veranlasst und alle Beteiligten (Architekt, Tragwerksplaner, Bauleiter, Unternehmer) zur Klärung auf die Baustelle bestellt werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine Möglichkeit zur Behebung des Problems ist das Aufmauern einer zusätzlichen Wandscheibe, wie im Beitrag Alternative: Wandscheibe mauern oder Mauerwerk abtragen? vorgeschlagen. Alternativ kann das bestehende Mauerwerk abgetragen und durch ein Mauerwerk mit der korrekten Wandstärke ersetzt werden. Die Entscheidung hängt von den Gegebenheiten vor Ort und der statischen Bewertung ab.
🔴 Kritisch/Risiko: Im Beitrag Mauerwerk: Vorsatzschale als Lösung für dünne Wandstärke? wird angemerkt, dass eine einfache Vorsatzschale möglicherweise nicht die gewünschte statische Wirkung erzielt. Daher ist eine sorgfältige Planung und Ausführung unter Berücksichtigung der Lastabtragung unerlässlich.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Statik Neubau: Reicht 11,5er Stein? Verdübeln vs. Verzahnen! thematisiert die Frage, ob das Verdübeln einer zusätzlichen Mauerwerksschicht eine gleichwertige Alternative zum Verzahnen darstellt. Hier sollte der Statiker die entsprechenden Nachweise erbringen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Statiker hinzuzuziehen, um die Tragfähigkeit der Wände zu überprüfen und geeignete Maßnahmen zur Sicherstellung der Standsicherheit des Gebäudes festzulegen. Die im Thread diskutierten Lösungsansätze sollten im Detail geprüft und auf ihre Umsetzbarkeit bewertet werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Mauerwerk, Statik, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
- … des Bodens, der Nähe des Gebäudes zur Bohrstelle und der angewandten Bohrtechnik. …
- … Alle fordern eine fachliche Begutachtung durch einen unabhängigen Sachverständigen oder Statiker – keine Laienbeurteilung. …
- … sie explizit die Notwendigkeit eines Ursache-Wirkung-Nachweises betont und nicht pauschal auf Statik schließt. …
- … Grundwasserabsenkung beim Neubau birgt Risiken. Welche Folgen drohen? Wie schützen Sie Ihr Haus vor …
- … Grundwasserabsenkung, Neubau, Doppelhaushälfte, Baugrund, Wasserspiegel, Risse, Schäden, Grundwasserpumpe, Hausfrieden, Bodengutachten …
- … Neubau, Grundwasser, Bauwesen, Bodengutachten, Versicherung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
- … Heizsystem Neubau: Vergleich Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets …
- … Welches Heizsystem ist optimal für Ihr Neubau-EFHAbk. aus Poroton? Vergleich von Erdwärme, Luftwärmepumpe & Pellets. Jetzt …
- … Heizsystem, Neubau, EFHAbk., Poroton, Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets, Heizkosten, Energieeffizienz, Vergleich, Kosten …
- … zu Quellung, Schimmelbildung und einer verminderten Heizleistung führen kann. Ein unverputzter Mauerwerks- oder Betonraum kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder der Baufeuchte …
- … Alle drei Modelle lehnen einen Verzicht auf Wand- und Bodenschutz kategorisch ab – auch bei seltenem Zugang. …
- … bei keinen Feuchtigkeitsproblemen , während DeepSeek und Qwen klarstellen: Jedes unverputzte Mauerwerk oder Beton ist kapillar aktiv und damit nicht geeignet – das …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen & Luftwärmepumpe im EFH: Kombination, Kosten & Effizienz?
- … betrieben wird. Er erzeugt Wärme durch Verbrennung der Pellets.[br]Verwandte Begriffe: Holzpellets, Kaminofen, Wassertasche …
- … Umgebungsluft entzieht und zum Heizen oder zur Brauchwassererwärmung nutzt.[br]Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Brauchwasser, Heizung …
- … dazu, die Wärmeversorgung zu optimieren und Energie zu sparen.[br]Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Heizung, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
- … Allerdings ist die Angabe der Heizlast von 10,5 kW für einen Neubau mit diesem Wandaufbau als sehr hoch einzuschätzen und bedarf einer …
- … ein Einfamilienhaus mit Poroton-36,5-Ziegeln (U-Wert 0,12 W/m²K für die Außenwand) und einer Wohnfläche von 160 m² ist grundsätzlich technisch machbar, aber …
- … von der Vollständigkeit der Gebäudehülle ab – nicht nur von der Wanddämmung, sondern auch von Fenstern, Dach, Kellerdecke, Luftdichtheit und Wärmebrücken. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abgastemperatur Pelletheizung: Optimaler Wert, Probleme & Auswirkungen auf Schornstein?
- … die Effizienz der Verbrennung und die Sicherheit des Schornsteins.[br]Verwandte Begriffe: Kesseltemperatur, Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur. …
- … Kondensatbildung aus den Abgasen. Die Kondensate enthalten aggressive Säuren, die das Mauerwerk angreifen.[br]Verwandte Begriffe: Kondensation, Korrosion, Schornsteinbrand. …
- … Sie gilt als umweltfreundliche Alternative zu Öl- oder Gasheizungen.[br]Verwandte Begriffe: Biomasseheizung, Holzheizung, Hackschnitzelheizung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizungslager: Rührwerk vs. Schneckenaustragung – Lautstärke & Vergleich?
- … Sie ist eine umweltfreundliche Alternative zu Öl- und Gasheizungen.[br]Verwandte Begriffe: Biomasseheizung, Holzheizung, Festbrennstoffkessel …
- … Holzpellets. Es muss trocken und vor Feuchtigkeit geschützt sein.[br]Verwandte Begriffe: Bunkerraum, Pelletbunker, Lagerraum …
- … zu gewährleisten. Es besteht aus rotierenden Armen oder Schaufeln.[br]Verwandte Begriffe: Austragungssystem, Fördersystem, Pelletförderung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Mauerwerk, Statik, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Mauerwerk, Statik, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tragende Wände Neubau: 11,5 cm statt 17,5 cm – Statik prüfen & Lösung finden!
Suche nach: Tragende Wand falsch: Was tun?
Suche nach: tragende Wand, Mauerwerk, Statik, Neubau, Wandstärke, Baufehler, Baurecht, Bauplanung, Lastabtragung
