Gipsputz streichen: Anleitung, Vorbehandlung & geeignete Farben im Überblick
Die Diskussion dreht sich um die Vorbereitung von Gipsputz für Anstriche, insbesondere im Hinblick auf die Oberflächenbeschaffenheit und die Eignung für verschiedene Maltechniken. Es wird erörtert, ob eine "tapezierfähige" Oberfläche ausreichend ist oder ob eine zusätzliche Feinspachtelung und Schleifung für spezielle Techniken wie Tupftechnik oder Rollputz erforderlich sind. Der Beitrag Gipsputz: Qualität vs. Preis – Glatte Oberfläche entscheidend betont, dass eine absolut glatte Oberfläche bei einer tapezierfähigen Ausführung nicht zu erwarten ist.
Gipsputz streichen  -  geht das?
Guten Tag liebe Experten,
wir haben in unserer Baubeschreibung zwei Varianten für den Innenputz:
1. Gipsputz (Waschen, Glätten);"tapezierfähig"
2. Gipsputz (Waschen, Glätten, Feinspachteln, Schleifen); "streichfähig für nachträgliche Tupftechnik, Wischputze und Rollputze"
Ich möchte eigentlich nur die erste Variante machen lassen (also nur "tapizierfähig) und dann nur noch streichen.
Ist das überhaupt machbar bzw. empfehlenswert?
Kann man nur streichen und trotzdem eine feine Struktur bekommen? Was muss man hier beachten? Ist eine bestimmte Vorbehandlung notwendig? Was für eine Farbe sollte man nutzen? Vielen Dank.
Frank
  • Frank
    🔴 KRITISCH: Kein Streichen ohne alkalibeständige, tiefwirksame Haftgrundierung nach DINAbk. 53778 – sonst Risiko von Alkaliverfärbung, Haftverlust oder Ausblühungen.
    🔴 KRITISCH: „Tapezierfähig“ bedeutet nicht „streichfähig“ – ohne Feinspachtelung oder fachgerechte Nachbearbeitung bleibt die Putzstruktur sichtbar und die Oberfläche ungleichmäßig; Glätte ist nicht gewährleistet.
    ⚠️ WICHTIG: Nur diffusionsoffene, atmungsaktive Farben wie Silikat-, Kalk- oder speziell alkalibeständige Dispersionsfarben verwenden – keine reinen Vinyl- oder organischen Dispersionsfarben.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Vollstreichen immer an einer unauffälligen Probefläche testen – insbesondere bei ungleichmäßiger Saugfähigkeit oder unbekanntem Putzzustand.
    Ja, Gipsputz lässt sich grundsätzlich streichen. Allerdings ist eine sorgfältige Vorbereitung entscheidend für ein gutes Ergebnis. Ich empfehle, den Gipsputz zunächst gründlich zu reinigen und eventuelle Unebenheiten mit einer Spachtelmasse auszugleichen.
    Vorbehandlung:
    • Grundierung: Eine Grundierung ist wichtig, um die Saugfähigkeit des Gipsputzes zu reduzieren und eine gleichmäßige Farbaufnahme zu gewährleisten.
    • Schleifen: Nach dem Grundieren kann ein leichtes Anschleifen sinnvoll sein, um eine glatte Oberfläche zu erhalten.
    Geeignete Farben:
    • Dispersionsfarben: Diese Farben sind atmungsaktiv und gut geeignet für Gipsputz.
    • Silikatfarben: Diese Farben sind besonders diffusionsoffen und verhindern Schimmelbildung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die passende Grundierung und Farbe für Ihren Gipsputz auszuwählen.
    Der Nutzer fragt, ob ein nur "tapezierfähiger" Gipsputz (Variante 1) direkt gestrichen werden kann, ohne die teurere Variante 2 mit Feinspachtelung zu wählen. Dies ist technisch möglich, aber mit erheblichen optischen und haptischen Einschränkungen verbunden. Ein "tapezierfähiger" Putz weist eine rauere Oberfläche auf, die nach dem Streichen die Struktur des Putzes sichtbar lässt und keine glatte, geschlossene Fläche ergibt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die gestrichene Fläche ungleichmäßig wirkt, da die Putzstruktur und kleinere Unebenheiten durch die Farbe nicht ausgeglichen werden. Zudem kann die Saugfähigkeit des Putzes zu Fleckenbildung führen, wenn keine geeignete Grundierung verwendet wird.
    ➕ Ergänzung: Für ein streichfähiges Ergebnis auf einem "tapezierfähigen" Putz ist eine fachgerechte Vorbehandlung zwingend erforderlich. Dazu gehört das Auftragen einer Tiefengrundierung, um die Saugfähigkeit zu regulieren und ein gleichmäßiges Farbergebnis zu erzielen. Ohne diese Grundierung drohen unschöne Saugunterschiede und ein ungleichmäßiger Glanzgrad.
    ➕ Ergänzung: Die gewünschte "feine Struktur" ist auf einem "tapezierfähigen" Putz nur bedingt erreichbar. Die natürliche Putzstruktur wird immer sichtbar bleiben. Für eine wirklich feine, geschlossene Oberfläche ist die Variante 2 mit Feinspachtelung und Schleifen die einzig fachgerechte Lösung. Alternativ könnte nach der Grundierung ein dünnschichtiger Feinputz oder eine Strukturfarbe aufgetragen werden.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, Kosten zu sparen, ist nachvollziehbar. Allerdings muss der Nutzer wissen, dass das Ergebnis nicht mit einer glatten, streichfähigen Oberfläche vergleichbar sein wird. Die Wahl der Farbe ist entscheidend: Es sollten hochwertige, matte Dispersionsfarben oder spezielle Putzfarben verwendet werden, die für saugende Untergründe geeignet sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie zwingend eine Grundierung mit einem geeigneten Tiefengrund durch. Testen Sie die Optik und Haptik an einer unauffälligen Stelle, bevor Sie die gesamte Fläche streichen. Wenn eine wirklich glatte und feine Oberfläche gewünscht ist, empfehle ich, die Variante 2 (Feinspachtelung) zu wählen oder einen Fachputzer mit der Nachbearbeitung zu beauftragen. Lassen Sie sich im Fachhandel zu geeigneten Farben und Grundierungen für Gipsputz beraten.
    Gipsputz ist ein empfindliches, saugfähiges und alkalihaltiges Untergrundmaterial, das besondere Anforderungen an Vorbehandlung und Beschichtung stellt – insbesondere wenn keine Feinspachtelung erfolgt.
    🔴 Gefahr: Unbehandelter oder unzureichend vorbereiteter Gipsputz (ohne Feinspachtelung) weist oft Unebenheiten, Saugunterschiede und Staubbildung auf; dies führt bei direktem Streichen zu ungleichmäßiger Farbaufnahme, Abblättern, Alkaliverfärbung oder späterem Schimmelrisiko durch eingeschlossene Feuchtigkeit.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "tapierfähig" bedeutet nicht automatisch "streichfähig"; Tapetenkleister bildet eine isolierende Schicht, während Farben eine haftfeste, diffusionsoffene und alkalibeständige Verbindung erfordern – beides sind unterschiedliche Anforderungsprofile.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Streichen ist zwingend eine Grundierung mit einer alkalibeständigen, tiefwirksamen Haftgrundierung (z. B. Silikat- oder Acryl-Dispersion mit Prüfzeichen nach DIN 53778) erforderlich – eine reine Verdünnung oder Haftvermittler reicht nicht aus.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von mineralischen Farben (z. B. Kalkfarben oder Silikatfarben) ist fachlich sinnvoll, da sie diffusionsoffen, alkalikompatibel und atmungsaktiv sind – im Gegensatz zu reinen Acryl- oder Dispersionsfarben ohne spezielle Zusätze.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung ungeeigneter Farben (z. B. Vinyl- oder rein organische Dispersionsfarben ohne Alkalibeständigkeit) kann es zu Alkaliverfärbung (gelblich-braune Flecken), Haftverlust oder Ausblühungen kommen – besonders bei feuchter Raumluft oder nachfolgender Tapetenentfernung.
    ➕ Ergänzung: Eine feine Struktur ist ohne Feinspachtelung nur begrenzt erzielbar – hier hilft allenfalls ein hochwertiger Strukturroller mit feiner Struktur oder eine zweischichtige, dünn aufgetragene Farbe mit geringem Pigmentanteil; eine optisch gleichmäßige Oberfläche ist jedoch nicht garantiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder Malerfachbetrieb mit Sachkundenachweis nach DIN 18363 und DIN 18355, um den Untergrund vor der Beschichtung prüfen und die geeignete Vorbehandlung sowie Farbsystemauswahl fachgerecht festzulegen – insbesondere bei Neubau oder Sanierung mit erhöhtem Feuchterisiko.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Gipsputz ist grundsätzlich streichfähig – aber nur nach fachgerechter Vorbehandlung.
    • Alle drei fordern eine Grundierung zur Regulierung der Saugfähigkeit – GoogleAI nennt sie „Grundierung“, DeepSeek präzisiert „Tiefengrund“, Qwen verlangt „alkalibeständige, tiefwirksame Haftgrundierung nach DIN 53778“.
    • Alle empfehlen diffusionsoffene Farben: GoogleAI nennt Dispersions- und Silikatfarben, DeepSeek betont matte Dispersionsfarben / Putzfarben, Qwen priorisiert mineralische Farben (Silikat, Kalk) und warnt vor ungeeigneten Dispersionsfarben.
    • GoogleAI beschreibt die Vorbereitung allgemein („reinigen, ausgleichen, schleifen“), während DeepSeek und Qwen betonen, dass Unebenheiten bei „tapezierfähigem“ Putz ohne Feinspachtelung nicht vollständig auszugleichen sind – die Struktur bleibt sichtbar.
    • GoogleAI erwähnt keine Alkalikompatibilität explizit; DeepSeek und Qwen heben dies als zentrales Risiko hervor (Alkaliverfärbung, Ausblühungen).
    • Qwen ergänzt die Anforderung einer Prüfnorm (DIN 53778) und verweist auf den Sachkundenachweis nach DIN 18363/18355 – eine Spezifikation, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen die klare Differenzierung: „Tapezierfähig“ ≠ „streichfähig“ – GoogleAI behandelt dies nicht.
    • Qwen nennt konkrete Gefahren bei feuchter Raumluft und nachfolgender Tapetenentfernung – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • GoogleAI suggeriert durch die Formulierung „grundsätzlich streichen“ und „ausgleichen mit Spachtelmasse“, dass eine gleichmäßige, glatte Oberfläche ohne Feinspachtelung erzielbar sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig: Beide betonen, dass eine wirklich feine, geschlossene Oberfläche ohne Feinspachtelung oder Fachbearbeitung nicht fachgerecht erreichbar ist.
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: „Tapezierfähiger“ Putz ist nicht automatisch streichfähig im Sinne einer optisch und haptisch einwandfreien Fläche – Feinspachtelung oder Fachputzer sind bei Qualitätsanspruch zwingend.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Vorstreichen möglich?Ja – grundsätzlich, aber nur nach fachgerechter Vorbehandlung; „tapezierfähig“ ist keine Garantie für „streichfähig“.
    Grundierung erforderlich?Ja – zwingend erforderlich; tiefwirksam, alkalibeständig und nach DIN 53778 geprüft (Qwen); Tiefengrund (DeepSeek); allgemeine Grundierung (GoogleAI).
    Geeignete Farben⚠️Konsens: mineralische Farben (Silikat, Kalk) sind optimal. Abwägung: hochwertige, alkalibeständige Dispersionsfarben sind akzeptabel – reine organische oder Vinylfarben sind ungeeignet (Qwen, DeepSeek).
    Glatte Oberfläche ohne Feinspachtelung?Widerspruch: GoogleAI suggeriert Ausgleich durch Spachtelmasse, DeepSeek & Qwen widersprechen: Struktur bleibt sichtbar, echte Glätte erfordert Feinspachtelung oder Fachbearbeitung.
    Fachliche Prüfung empfohlen?Ja – Qwen fordert explizit zertifizierten Baugutachter oder Maler mit Sachkundenachweis (DIN 18363/18355); DeepSeek & GoogleAI empfehlen Beratung im Fachhandel – Konsens: bei Unsicherheit Fachexperte.
    👉 Handlungsempfehlung: Streichen ist möglich, aber kein „leicht gemacht“ – es erfordert alkalibeständige Grundierung, mineralische oder speziell geprüfte Farben sowie realistische Erwartungshaltung: Eine glatte Oberfläche ohne Feinspachtelung ist nicht fachgerecht erzielbar.
    🔴 RisikoAlkaliverfärbung durch ungeeignete FarbeUnumkehrbare gelblich-braune Flecken, späterer Haftverlust, Nachbesserung nur durch kompletten Abtrag.
    🔴 RisikoUngleichmäßige Saugfähigkeit ohne TiefengrundierungFleckige, matt-glänzende Farbaufnahme, zweite Anstriche nötig, optisch unruhige Oberfläche.
    🔴 RisikoFeuchteeinschluss durch diffusionsoffene FarbeSchimmelbildung hinter der Farbschicht, besonders bei Neubau-Feuchte oder schlechter Lüftung.
    🔴 RisikoSichtbare Putzstruktur bei „tapezierfähigem“ UntergrundEnttäuschendes Endergebnis trotz Aufwand, Nachbesserung nur durch Feinspachtelung oder Tapezierung möglich.
    🔴 RisikoFehlende Haftgrundierung führt zu StaubbildungFarbe löst sich später ab, insbesondere bei mechanischer Belastung (z. B. Abkleben, Reinigung).
    ✅ ChanceKosteneinsparung durch Verzicht auf FeinspachtelungFinanzielle Entlastung bei geringem Qualitätsanspruch – z. B. in Kellerräumen oder technischen Nebenräumen.
    ✅ ChanceSchnellere Realisierung ohne Trocknungszeiten für SpachtelZeiteinsparung im Bauprozess, weniger Bauzeitverzug, besonders bei Sanierungen mit engen Terminen.
    ✅ ChanceNutzung ökologischer Mineralfarben (Silikat/Kalk)Nachhaltige Raumluftverbesserung, keine VOC-Emissionen, hohe Lebensdauer, Schimmelschutz durch hohe Alkalität.
    ✅ ChanceFlexibilität durch Strukturfarben oder feine RollertechnikenAusgleich optischer Unregelmäßigkeiten durch bewusste Gestaltung – z. B. feine Kornstruktur als Designelement.
    ✅ ChanceFachliche Weiterbildung durch begleitende Beratung im FachhandelSicherstellung richtiger Materialwahl, Aufbau von Know-how für künftige Projekte und langfristige Unterhaltskostenoptimierung.
    1. Alkalibeständige Haftgrundierung auftragen: Verwenden Sie ausschließlich eine tiefwirksame, nach DIN 53778 geprüfte Grundierung – keine Verdünnung oder Haftvermittler.
    2. Probefläche streichen: Tragen Sie Grundierung und Farbe an einer unauffälligen Stelle auf und prüfen Sie nach Trocknung Saugverhalten, Glanzgrad und Struktursichtbarkeit.
    3. Farbe nach Materialklasse wählen: Entscheiden Sie sich für Silikatfarbe (optimal), Kalkfarbe (ökologisch) oder spezielle alkalibeständige Dispersionsfarbe – niemals normale Vinyl- oder Acrylfarbe.
    4. Feinspachtelung prüfen: Wenn eine glatte, geschlossene Oberfläche gewünscht ist, beauftragen Sie einen Fachputzer mit Feinspachtelung und anschließendem Schleifen – „tapezierfähig“ reicht nicht aus.
    5. Fachberatung einholen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Malerbetrieb mit Nachweis nach DIN 18363 oder einen Baugutachter zur Untergrundprüfung – besonders bei Neubau oder bestehender Feuchte.
    6. Unterlagen sammeln: Halten Sie die technischen Datenblätter der Grundierung und Farbe sowie ggf. den Sachkundenachweis des ausführenden Betriebs dokumentiert auf.
    Gipsputz
    Gipsputz ist ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Gips besteht. Er wird im Innenbereich verwendet, um Wände und Decken zu verkleiden und zu glätten. Gipsputz ist atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Lehmputz, Zementputz
    Dispersionsfarbe
    Dispersionsfarbe ist eine wasserbasierte Farbe, bei der die Pigmente und Bindemittel in Wasser fein verteilt (dispergiert) sind. Sie ist atmungsaktiv, geruchsarm und in vielen Farbtönen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Latexfarbe, Acrylfarbe, Silikatfarbe
    Silikatfarbe
    Silikatfarbe ist eine mineralische Farbe, die auf Kaliwasserglas basiert. Sie ist besonders diffusionsoffen, resistent gegen Schimmelbildung und eignet sich gut für Feuchträume.
    Verwandte Begriffe: Kalkfarbe, Lehmfarbe, Mineralfarbe
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung, die aufgetragen wird, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren und die Haftung der nachfolgenden Beschichtung zu verbessern. Sie sorgt für eine gleichmäßige Farbaufnahme und verhindert Fleckenbildung.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich
    Rollputz
    Rollputz ist ein strukturierter Putz, der mit einer Rolle aufgetragen wird. Er verleiht Wänden eine dekorative Oberfläche mit verschiedenen Strukturen und Mustern.
    Verwandte Begriffe: Streichputz, Reibeputz, Kratzputz
    Tupftechnik
    Die Tupftechnik ist eine Maltechnik, bei der Farbe mit einem Schwamm oder einem speziellen Tupfwerkzeug auf die Oberfläche aufgetragen wird, um eine unregelmäßige, strukturierte Optik zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Wischtechnik, Lasurtechnik, Schabloniertechnik
    Spachtelmasse
    Spachtelmasse ist eine pastöse Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten, Risse oder Löcher in Oberflächen auszugleichen. Sie besteht aus Bindemitteln, Füllstoffen und Zusätzen.
    Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Feinspachtel, Reparaturspachtel
    1. Muss ich Gipsputz vor dem Streichen grundieren?
      Ja, eine Grundierung ist unbedingt erforderlich, um die Saugfähigkeit des Gipsputzes zu reduzieren und eine gleichmäßige Farbaufnahme zu gewährleisten. Ohne Grundierung kann die Farbe ungleichmäßig trocknen und fleckig wirken.
    2. Welche Farbe eignet sich am besten für Gipsputz?
      Dispersionsfarben und Silikatfarben sind gut geeignet. Dispersionsfarben sind atmungsaktiv und in vielen Farbtönen erhältlich. Silikatfarben sind besonders diffusionsoffen und verhindern Schimmelbildung, was besonders in Feuchträumen von Vorteil ist.
    3. Kann ich Rollputz auf Gipsputz auftragen?
      Ja, Rollputz kann auf Gipsputz aufgetragen werden, um eine strukturierte Oberfläche zu erzielen. Achten Sie darauf, den Gipsputz vorher zu grundieren, um eine gute Haftung des Rollputzes zu gewährleisten.
    4. Wie bereite ich Gipsputz optimal für den Anstrich vor?
      Reinigen Sie den Gipsputz gründlich, gleichen Sie Unebenheiten mit Spachtelmasse aus und schleifen Sie die Oberfläche leicht an. Tragen Sie anschließend eine geeignete Grundierung auf, um die Saugfähigkeit zu reduzieren und eine gleichmäßige Farbaufnahme zu gewährleisten.
    5. Was ist bei der Wahl der Farbe für Gipsputz zu beachten?
      Achten Sie auf die Atmungsaktivität der Farbe, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Dispersionsfarben und Silikatfarben sind gute Optionen. Vermeiden Sie Farben, die die Poren des Gipsputzes verschließen.
    6. Kann ich Gipsputz auch mit einer Tupftechnik streichen?
      Ja, die Tupftechnik ist eine beliebte Methode, um Gipsputz eine interessante Struktur zu verleihen. Verwenden Sie hierfür spezielle Tupfwerkzeuge und Farben, die für diese Technik geeignet sind.
    7. Wie lange muss Gipsputz trocknen, bevor ich ihn streichen kann?
      Gipsputz sollte vollständig durchgetrocknet sein, bevor er gestrichen wird. Die Trocknungszeit kann je nach Dicke des Putzes und den Umgebungsbedingungen variieren. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    8. Was tun, wenn der Gipsputz Risse hat?
      Risse im Gipsputz sollten vor dem Streichen mit Spachtelmasse ausgebessert werden. Schleifen Sie die gespachtelten Stellen glatt, bevor Sie die Grundierung und Farbe auftragen.
    • Kalkputz streichen
      Informationen zur Vorbereitung und den geeigneten Farben für Kalkputz.
    • Lehmputz streichen
      Hinweise zur besonderen Beschaffenheit von Lehmputz und den passenden Anstrichen.
    • Wand grundieren
      Anleitung zur richtigen Grundierung von Wänden vor dem Streichen.
    • Farben für Feuchträume
      Empfehlungen für Farben, die Schimmelbildung in Feuchträumen verhindern.
    • Strukturputz auftragen
      Tipps und Tricks zum Auftragen von Strukturputz für eine individuelle Wandgestaltung.
  2. Gipsputz: Qualität vs. Preis – Glatte Oberfläche entscheidend
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    Preiswert und Sauber?
    Preiswert einkaufen und trotzdem das Beste vom Besten ist nicht möglich. Bei tapezierfähig wird nicht mit einer absolut glatten Oberfläche zu rechnen sein.
    Gipsputz streichen: Vorbehandlung und Farbwahl
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vorbereitung von Gipsputz für Anstriche, insbesondere im Hinblick auf die Oberflächenbeschaffenheit und die Eignung für verschiedene Maltechniken. Es wird erörtert, ob eine "tapezierfähige" Oberfläche ausreichend ist oder ob eine zusätzliche Feinspachtelung und Schleifung für spezielle Techniken wie Tupftechnik oder Rollputz erforderlich sind. Der Beitrag Gipsputz: Qualität vs. Preis – Glatte Oberfläche entscheidend betont, dass eine absolut glatte Oberfläche bei einer tapezierfähigen Ausführung nicht zu erwarten ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei einer "tapezierfähigen" Gipsputz-Oberfläche ist keine absolut glatte Fläche zu erwarten, was die Wahl der Streichtechnik und Farbe beeinflussen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Die Entscheidung für eine bestimmte Vorbehandlung des Gipsputzes (tapezierfähig vs. streichfähig) hängt stark von den gewünschten Maltechniken (z.B. Rollputz, Tupftechnik) und den damit verbundenen Anforderungen an die Oberflächenqualität ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine der beiden Varianten sollte man sich über die gewünschte Endoptik und die damit verbundenen Anforderungen an die Oberflächenbeschaffenheit im Klaren sein. Gegebenenfalls ist eine Beratung durch einen Fachmann empfehlenswert, um die optimale Vorbehandlung für den Gipsputz zu bestimmen und die passende Farbe für Gipsputz auszuwählen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gipsputz, Innenputz, Wand, Vorbehandlung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizungsrohr Durchführung Fliese abdichten: Rotband, Acryl oder Silikon? Anleitung & Tipps
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe vs. Silikatfarbe auf Gipsputz: Vorteile, Nachteile & Risiken?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz vs. Gipsputz: Welcher Putz ist besser für mein Raumklima? Erfahrungen & Kalkanteil
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipshaftputz streichen: Welche Farbe (Dispersionsfarbe, Silikatfarbe) ist optimal?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farben für Neubau auf Putz: Welche Anstriche sind geeignet? Tipps zur Farbwahl
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Venezianischer Putz überstreichen: Anleitung, Farbe, Vorbereitung & Risiken?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Marmor Fensterbank verfärbt sich: Ursachen, Reinigung & Schutz von Jura Gelb?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gipsputz, Innenputz, Wand, Vorbehandlung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gipsputz, Innenputz, Wand, Vorbehandlung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gipsputz streichen: Anleitung, Vorbehandlung & geeignete Farben im Überblick
Suche nach: Gipsputz streichen: So geht's!
Suche nach: Gipsputz streichen, Gipsputz malen, Innenputz streichen, Wand streichen, Vorbehandlung Gipsputz, Farbe für Gipsputz, Rollputz, Tupftechnik, Wischtechnik
