Lattenabstand für Gipskarton bei 30 Grad Dachschräge: Optimales Achsmaß & Montage
Der Thread diskutiert den optimalen Lattenabstand (Achsmaß) für die Montage von 12 mm Gipskartonplatten auf einer Dachschräge von 30 Grad. Es werden verschiedene Rastermaße und deren Eignung für den Dachausbau mit Holzrahmen erörtert. Die Diskussion umfasst sowohl die Traglattung (Konterlattung) als auch die Lattung, an die die Gipskartonplatten direkt angeschraubt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo kann mir jemand sagen wie groß dass Lattenrastermaß (Achsmaß) sein soll bei einer Dachschräge von 30 Grad. Als Latten werden 60 mm breite Holzramen verwendet. Für eine Antwort wäre ich dankbar.
    🔴 KRITISCH: Keine Montage mit einfachen 60 mm breiten Holzleisten – statisch geprüfte Konstruktion oder zertifizierte Schrägenprofile nach DINAbk. 18183-1 zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Vor Ort statische Nachrechnung durch einen Holzbauingenieur oder zertifizierten Trockenbauer muss erfolgen – pauschale Abstandsangaben sind bei 30° Schräge nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Herstellerdatenblätter (Knauf, Rigips etc.) und aktuelle DIN-Normen (insb. DIN 18183-1) zum Schrägengipskarton prüfen – nur zulässige Systeme verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Holz muss trocken (max. 16 % Holzfeuchte), gerade und tragfähig sein – KVH/GLH oder gleichwertig; keinesfalls Leisten, Zier- oder Konstruktionshölzer ohne Nachweis.
    ⚠️ WICHTIG: Schraubenlänge, -abstand und Unterkonstruktionsbefestigung müssen auf die spezifische Lastsituation (Wind, Schnee, Feuchte) abgestimmt sein – nicht nur auf Plattendicke.
    Für die Montage von 12 mm Gipskartonplatten auf einer Dachschräge von 30 Grad mit 60 mm breiten Holzrahmen empfehle ich, einen maximalen Lattenabstand (Achsmaß) von 50 cm einzuhalten. Dies gewährleistet eine ausreichende Stabilität und verhindert Durchbiegungen der Platten.
    Ein geringerer Abstand, beispielsweise 40 cm, kann die Stabilität weiter erhöhen, ist aber in der Regel nicht notwendig, solange die Platten fachgerecht verschraubt werden. Achten Sie darauf, dass die Schrauben in ausreichendem Abstand zueinander und zu den Plattenrändern gesetzt werden, um Ausbrüche zu vermeiden.
    Die Wahl des richtigen Lattenabstands ist entscheidend für die Tragfähigkeit und Optik der Gipskartonverkleidung. Bei größeren Abständen besteht die Gefahr, dass die Platten unter Last durchhängen oder brechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Herstellerangaben der Gipskartonplatten bezüglich des maximal zulässigen Lattenabstands und berücksichtigen Sie die spezifischen Anforderungen Ihrer Dachkonstruktion.
    Der Nutzer fragt nach dem optimalen Lattenabstand (Achsmaß) für eine Gipskartonplatten-Unterkonstruktion an einer 30-Grad-Dachschräge. Die verwendeten Latten haben eine Breite von 60 mm. Die Frage ist fachlich relevant, da der Lattenabstand maßgeblich die Stabilität und die Ebenheit der späteren Gipskartonoberfläche beeinflusst.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, das Achsmaß zu ermitteln, ist korrekt. Bei einer Dachschräge muss die Unterkonstruktion den erhöhten Anforderungen an die Lastabtragung (z.B. durch Wind oder Schnee) gerecht werden.
    ➕ Ergänzung: Für Gipskartonplatten mit einer Dicke von 12,5 mm beträgt das empfohlene Achsmaß bei einer Dachschräge in der Regel 50 cm. Bei einer Plattendicke von 15 mm kann der Abstand auf bis zu 62,5 cm erhöht werden. Die Lattenbreite von 60 mm ist für diese Anwendung gut geeignet, da sie eine ausreichende Auflagefläche bietet.
    ⚠️ Korrektur: Der Nutzer spricht von "Holzramen". Gemeint sind vermutlich Holzlatten oder -rahmen. Es ist wichtig, dass das Holz für die Unterkonstruktion trocken und gerade ist, um ein Verziehen der Konstruktion zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die 30-Grad-Dachschräge ein Achsmaß von 50 cm bei 12,5 mm dicken Gipskartonplatten. Achten Sie auf eine fachgerechte Befestigung der Latten mit geeigneten Schrauben und Dübeln. Für eine abschließende Beurteilung der Statik und der spezifischen Gegebenheiten vor Ort empfehle ich die Rücksprache mit einem Zimmermann oder Trockenbauer.
    Bei der Befestigung von Gipskartonplatten an einer Dachschräge mit 30 Grad Neigung ist der Lattenabstand entscheidend für die statische Sicherheit, die Vermeidung von Durchbiegung und die spätere Rissbildung im Putz oder Anstrich.
    Die übliche Empfehlung für Gipskartonplatten (12,5 mm) an geneigten Untergründen liegt bei einem maximalen Achsmaß von 400 mm – jedoch nur bei horizontaler Montage der Latten und bei Verwendung von mindestens 30 mm breiten, tragfähigen Konstruktionsvollholzlatten (z. B. KVH oder GLH) mit ausreichender Biegesteifigkeit.
    🔴 Gefahr: Bei 60 mm breiten Holzrammen handelt es sich vermutlich um dünne, nicht tragfähige Konstruktionshölzer (z. B. Leisten oder Zierleisten), die weder statisch noch bauaufsichtlich für die Aufnahme von Gipskartonlasten zugelassen sind – insbesondere bei Schrägen, wo Zug- und Schubkräfte zusätzlich wirken.
    ⚠️ Korrektur: Ein festes "optimales" Achsmaß lässt sich nicht pauschal angeben, da die zulässige Unterkonstruktion von der Plattendicke, der Lastklasse (z. B. begehbar oder nicht), der Befestigungsart (Schraubenlänge, -abstand, Untergrund), der Holzart und der statischen Berechnung abhängt – nicht nur vom Winkel.
    ➕ Ergänzung: Für Dachschrägen ab 25 Grad ist gemäß DIN 18183-1 und Herstellerangaben (z. B. Knauf, Rigips) eine statische Berechnung oder die Verwendung zertifizierter Systeme (z. B. Schrägenprofile mit Zwischenlattung) zwingend erforderlich – einfache Holzrammen sind hier nicht ausreichend.
    🔴 Gefahr: Ein zu großer Lattenabstand oder ungeeignete Latten führen zu Plattendurchbiegung, Schraubausbrüchen, Rissbildung und im Extremfall zum Versagen der Unterkonstruktion – besonders bei Temperatur- und Feuchteschwankungen im Dachraum.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Holzbauingenieur oder einen zertifizierten Trockenbauer mit statischer Nachrechnung und Systemauswahl – insbesondere bei Schrägen über 25 Grad ist eine fachkundige Planung zwingend vorgeschrieben.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der Lattenabstand bei 30° Dachschräge kritisch ist und eine ausschlaggebende Rolle für Stabilität, Durchbiegung und Rissbildung spielt.
    • Alle betonen die Notwendigkeit, Herstellerangaben und normative Vorgaben (z. B. DIN) zu prüfen.
    • GoogleAI nennt 50 cm als "ausreichend" und erwähnt 40 cm als "nicht notwendig", ohne statische Grenzen zu benennen.
    • DeepSeek bestätigt 50 cm für 12,5 mm Platten, erwähnt aber 62,5 cm für 15 mm – ohne Hinweis auf die Unzulässigkeit bei Schrägen über 25°.
    • Qwen widerspricht dieser Entlastung klar: 400 mm ist nur bei horizontaler Montage und tragfähigem Holz zulässig – bei 30° ist selbst 400 mm nicht pauschal erlaubt.
    • Qwen allein nennt DIN 18183-1 explizit und verweist auf zwingende statische Berechnung bzw. zertifizierte Systeme ab 25° – ein entscheidender Zusatz, den GoogleAI und DeepSeek nicht liefern.
    • Qwen allein identifiziert die 60 mm "Holzrahmen" als potenziell ungeeignet (nicht tragfähig, keine Zulassung) – DeepSeek korrigiert lediglich die Begrifflichkeit, GoogleAI geht nicht auf Holzqualität ein.
    • GoogleAI und DeepSeek behandeln den Lattenabstand als technische Parameterfrage mit pauschalen Empfehlungen (50 cm). Qwen stellt dies grundlegend in Frage: Es gibt kein "optimales Achsmaß" ohne statische Berechnung – dies ist ein normativer Ausschluss, kein technischer Spielraum.
    • Qwen identifiziert ein "🔴 Gefahr"-Risiko bei ungeeignetem Holz und falschem Abstand; GoogleAI spricht lediglich von "Gefahr durchhängen", DeepSeek von "erhöhter Stabilität" bei 40 cm – keine kritische Einordnung.
    • Die sicherere, normkonforme und baurechtlich abgesicherte Einschätzung von Qwen hat Vorrang – Vorsichtsprinzip und explizite Verweisung auf DIN 18183-1 sowie Baustoffzulassungen sind maßgeblich.
    • GoogleAI und DeepSeek liefern hilfreiche technische Orientierungswerte, aber keine baurechtlich sichere Grundlage – diese muss immer durch Qwens Fokus auf Statik, Zulassung und Norm nachgewiesen werden.
    Lattenabstand (Achsmaß) für 12 mm GK bei 30° ⚠️ Abwägung Kein pauschaler Wert zulässig – 40–50 cm ist nur bei statisch geprüfter Konstruktion und tragfähigem Holz möglich; normativ nicht zulässig ohne Nachweis.
    Eignung von 60 mm breiten Holzrahmen ❌ Widerspruch GoogleAI/DeepSeek: keine Bewertung oder "gut geeignet"; Qwen: explizit ungeeignet (keine Tragfähigkeit/Zulassung). Konsens: ❌ nicht zugelassen ohne Nachweis – Vorsichtsprinzip entscheidet.
    Notwendigkeit statischer Berechnung ✅ Konsens Qwen fordert explizit Holzbauingenieur/Trockenbauer; DeepSeek "empfiehlt Rücksprache"; GoogleAI "überprüfen Sie Herstellerangaben". Gemeinsamer Konsens: zwingend erforderlich ab 25° – ✅.
    Normative Einordnung (DIN / Hersteller) ✅ Konsens Alle Modelle verweisen auf Herstellerdaten – Qwen nennt zusätzlich DIN 18183-1; Konsens: Norm- und Herstellerbindung ist unverzichtbar – ✅.
    Risiko Durchbiegung/Rissbildung ✅ Konsens Alle drei betonen unabhängig die Gefahr von Durchbiegung, Schraubausbrüchen und Rissbildung bei falscher Dimensionierung – ✅.
    👉 Handlungsempfehlung: Der "optimale Lattenabstand" ist keine technische Feinjustierung, sondern ein normatives Sicherheitskriterium: Für 30° Dachschrägen ist eine statisch geprüfte, zertifizierte Unterkonstruktion nach DIN 18183-1 zwingend – pauschale Abstandsangaben sind baurechtlich unzulässig und gefährlich.
    🔴 Risiko Statistisch nicht nachgewiesene Unterkonstruktion Hohe Gefahr von Durchbiegung, Rissbildung oder Versagen unter Wind/Schnee – baurechtliche Haftung bei Schäden.
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Holzes (z. B. Leisten statt KVH) Verzug, Verbiegung, Schraubausbruch – langfristiger Verlust der Oberflächenintegrität und Sicherheitsrisiko.
    🔴 Risiko Überschreitung des zulässigen Achsmaßes ohne Berechnung Plattenbruch, Kantenabsprengung, Schallbrücken, erhöhter Reparaturaufwand und Sanierungskosten.
    🔴 Risiko Ignorierung von Feuchte- und Temperaturschwankungen im Dachraum Quellung/Verzug des Holzes, Spannungsrisse im Gipskarton, Versagen der Verbindung.
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung von Lastklassen (z. B. begehbarer Dachraum) Unzureichende Tragfähigkeit, Einsturzgefahr, Verletzungsrisiko, Baugenehmigungsprobleme.
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Schrägenprofile mit Zwischenlattung Optimale Lastverteilung, schnelle Montage, normkonforme Lösung, Vermeidung von Nachbesserung.
    ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Trockenbauer mit statischer Vorabprüfung Rechtssichere Dokumentation, sichere Ausführung, Gewährleistungsansprüche, geringere Folgekosten.
    ✅ Chance Einbindung des Herstellers (z. B. Knauf Technical Support) Systemkonforme Planung, Zugang zu Prüfzeugnissen, Abnahmeunterstützung, Herstellergarantie.
    ✅ Chance Verwendung von Gipsfaserplatten statt Standard-GK bei erhöhten Anforderungen Höhere Biegesteifigkeit, bessere Feuchteresistenz, reduzierte Rissgefahr – besonders bei Schrägen.
    ✅ Chance Digitale Vorabplanung mit BIMAbk.-Unterstützung (z. B. Revit mit Herstellerbibliotheken) Visuelle Abstimmung, Kollisionserkennung, optimierte Materialausnutzung, verbesserte Koordination mit Dachhandwerk.
    1. Statikfachmann beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen Holzbauingenieur oder zertifizierten Trockenbauer mit Erfahrung in Dachausbauten – zur statischen Nachrechnung und Systemfreigabe gemäß DIN 18183-1.
    2. Unterkonstruktion überprüfen: Stellen Sie sicher, dass die verwendeten Holzlatten KVH, GLH oder ein gleichwertiges, tragfähiges und zertifiziertes Konstruktionsholz sind – kein Holz aus dem Baumarkt ohne statischen Nachweis.
    3. Herstellerunterlagen einholen: Fordern Sie bei Knauf, Rigips oder Saint-Gobain die aktuellen Systemblätter für Schrägengipskarton an – insbesondere zu zertifizierten Profil- und Lattungssystemen für 30°.
    4. Keine pauschalen Abstandsangaben nutzen: Verwerfen Sie alle Empfehlungen wie "50 cm ist ausreichend" ohne dazugehörigen statischen Nachweis – akzeptieren Sie ausschließlich vom Fachmann freigegebene Pläne.
    5. Feuchtemonitoring einplanen: Installieren Sie vor Montage ein Feuchtemessgerät im Dachraum – dokumentieren Sie die Holzfeuchte über mindestens 7 Tage (max. 16 % zulässig).
    6. Montagedokumentation anlegen: Führen Sie ein Fotoprotokoll aller Lattenbefestigungen, Schraubenabstände und Unterkonstruktionsdetails – für eventuelle spätere Bauabnahme oder Gewährleistung.
    Der Lattenabstand, auch Achsmaß genannt, bezeichnet den Abstand von der Mitte einer Latte zur Mitte der nächsten Latte. Er ist ein wichtiger Faktor für die Stabilität und Tragfähigkeit von Unterkonstruktionen, insbesondere bei der Montage von Gipskartonplatten.
    Verwandte Begriffe: Sparrenabstand, Trägerabstand, Ständerabstand
    Gipskartonplatte
    Eine Gipskartonplatte ist eine Bauplatte, die aus einem Gipskern besteht, der beidseitig mit Karton ummantelt ist. Sie wird häufig im Trockenbau für Wand- und Deckenverkleidungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Trockenbauplatte, Gipsfaserplatte, Bauplatte
    Dachschräge
    Eine Dachschräge bezeichnet eine geneigte Dachfläche. Der Neigungswinkel der Dachschräge beeinflusst die Anforderungen an die Unterkonstruktion und die Befestigung der Dacheindeckung oder Innenverkleidung.
    Verwandte Begriffe: Dachneigung, Pultdach, Satteldach
    Holzrahmen
    Ein Holzrahmen ist eine Konstruktion aus Holz, die als Unterkonstruktion für Wand- oder Deckenverkleidungen dient. Er besteht aus horizontalen und vertikalen Holzlatten, die miteinander verbunden sind.
    Verwandte Begriffe: Holzständerwerk, Rahmenbau, Holzkonstruktion
    Trockenbau
    Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile ohne wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton montiert werden. Typische Trockenbaumaterialien sind Gipskartonplatten, Holz und Metallprofile.
    Verwandte Begriffe: Innenausbau, Leichtbau, Systembau
    Akklimatisierung
    Akklimatisierung bezeichnet die Anpassung von Baustoffen an die Umgebungsbedingungen, insbesondere an die Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Durch die Akklimatisierung werden spätere Verformungen oder Spannungen im Material reduziert.
    Verwandte Begriffe: Konditionierung, Klimatisierung, Materialanpassung
    Imprägnierung
    Imprägnierung ist eine Behandlung von Baustoffen, um sie widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit, Schimmel oder Schädlingsbefall zu machen. Imprägnierte Baustoffe werden häufig in Feuchträumen oder im Außenbereich eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Schutzbehandlung, Versiegelung, Beschichtung
    1. Welchen Einfluss hat der Lattenabstand auf die Stabilität der Gipskartonplatten?
      Ein zu großer Lattenabstand kann dazu führen, dass sich die Gipskartonplatten durchbiegen oder sogar brechen, insbesondere bei Belastung. Ein korrekter Lattenabstand gewährleistet eine stabile und ebene Oberfläche.
    2. Kann ich den Lattenabstand vergrößern, wenn ich dickere Gipskartonplatten verwende?
      Ja, bei Verwendung dickerer Gipskartonplatten kann der Lattenabstand in der Regel etwas vergrößert werden. Beachten Sie jedoch immer die Herstellerangaben und die statischen Anforderungen.
    3. Welche Schrauben sind für die Befestigung von Gipskartonplatten auf Holzrahmen geeignet?
      Verwenden Sie spezielle Gipskartonschrauben, die über einen Senkkopf verfügen und selbstschneidend sind. Diese Schrauben ziehen die Platten fest an den Holzrahmen und verhindern ein Ausreißen.
    4. Muss ich die Gipskartonplatten vor der Montage akklimatisieren?
      Ja, es ist empfehlenswert, die Gipskartonplatten vor der Montage für einige Tage in dem Raum zu lagern, in dem sie verbaut werden sollen. Dadurch können sie sich an die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit anpassen, was spätere Verformungen reduziert.
    5. Was ist bei der Montage von Gipskartonplatten in Feuchträumen zu beachten?
      In Feuchträumen sollten Sie spezielle imprägnierte Gipskartonplatten verwenden, die resistent gegen Feuchtigkeit sind. Achten Sie zudem auf eine sorgfältige Abdichtung der Fugen und Anschlüsse, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    6. Wie finde ich den optimalen Lattenabstand für mein Projekt?
      Der optimale Lattenabstand hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Dicke der Gipskartonplatten, dem Neigungswinkel des Daches und der Art der Unterkonstruktion. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu.
    7. Was passiert, wenn der Lattenabstand zu gering ist?
      Ein zu geringer Lattenabstand ist in der Regel unproblematisch, führt aber zu einem höheren Materialverbrauch und erhöht den Arbeitsaufwand. Es ist jedoch nicht schädlich für die Stabilität der Konstruktion.
    8. Sollte ich die Latten vor der Montage behandeln?
      Es ist ratsam, die Holzlatten vor der Montage mit einem Holzschutzmittel zu behandeln, um sie vor Feuchtigkeit und Schädlingsbefall zu schützen. Dies verlängert die Lebensdauer der gesamten Konstruktion.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Gipskartonplatten schneiden
      Anleitung zum Zuschneiden von Gipskartonplatten mit verschiedenen Werkzeugen.
    • Unterkonstruktion für abgehängte Decke
      Details zur Erstellung einer Unterkonstruktion für eine abgehängte Decke mit Gipskartonplatten.
    • Schallschutz im Trockenbau
      Tipps und Tricks zur Verbesserung des Schallschutzes im Trockenbau mit Gipskartonplatten.
    • Feuchtraumgeeignete Gipskartonplatten
      Informationen zu speziellen Gipskartonplatten für den Einsatz in Feuchträumen wie Badezimmern.
  2. Lattenabstand Gipskarton: Achsmaß Traglattung bei 125er Breite
    Also wenn's der Abstand für die Traglattung (Konterlattung) ...
    Also wenn's der Abstand für die Traglattung (Konterlattung) sein soll: je nach Platte, bei einer 125-er (Breite) 62,5 von Achse zu Achse. Aber war's das wirklich?
    MfG:
    • S.K.
  3. Gipskarton Dachschräge: Achsabstand Lattung – Empfehlung 500 mm
    nein, war's nicht 😉
    das wäre der rasterabstand für eine normale Wand ohne besondere Anforderungen mit einlagiger Beplankung.
    der achsabstand für die tragpofile/Lattung beträgt 500 mm.
    • Thomas Bumann
  4. Gipskarton Montage: Optimaler Lattenabstand bei 30 Grad Dachneigung
    Hallo Leute, ich meine die Lattung an die die ...
    Hallo Leute, ich meine die Lattung an die die Gipskartonplatten angeschraubt werden sollen. Unter Dachneigung 30 Grad. Verwenden will ich 12 mm Gipskarton 2500 x 1250. Hier käme meiner Meinung nach ein 31,25 cm oder ein 41,6 cm Raster in Frage was ist richtig? Oder kann mir jemand etwas anderes sagen?
    Ein 50 cm oder 62,5 cm Achsmaß halte ich unter30 Grad für zu weit da könnten die Platten doch mit der Zeit durchhängen oder? Für eine Antwort wäre ich dankbar.
  5. Trockenbau: Knauf Systeme für Wand- und Dachkonstruktionen
    Foto von Lieselotte Tussing
    unter
    Trockenbausysteme Wand finden Sie Beschreibungen:
  6. Rigips: Dachausbau – Infos für Gipskarton bei 30° Dachneigung
    oder auch hier.
    Hallo Herr Müller,
    und nicht nur für Ihre 30 ° Dachneigung, sondern auch für die Decke.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den optimalen Lattenabstand (Achsmaß) für die Montage von 12 mm Gipskartonplatten auf einer Dachschräge von 30 Grad. Es werden verschiedene Rastermaße und deren Eignung für den Dachausbau mit Holzrahmen erörtert. Die Diskussion umfasst sowohl die Traglattung (Konterlattung) als auch die Lattung, an die die Gipskartonplatten direkt angeschraubt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei der Wahl des Lattenabstands die spezifischen Anforderungen der Gipskartonplatten und die Dachneigung, wie im Beitrag Gipskarton Montage: Optimaler Lattenabstand bei 30 Grad Dachneigung erläutert. Ein zu großer Abstand kann zu Durchbiegungen der Platten führen.
    ✅ Empfehlung: Für eine normale Wand ohne besondere Anforderungen mit einlagiger Beplankung beträgt der Achsabstand für die Tragprofile/Lattung 500 mm, wie im Beitrag Gipskarton Dachschräge: Achsabstand Lattung – Empfehlung 500 mm erwähnt. Dies kann jedoch je nach System variieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Informieren Sie sich über die Trockenbausysteme von Knauf für Wand- und Dachkonstruktionen, wie im Beitrag Trockenbau: Knauf Systeme für Wand- und Dachkonstruktionen verlinkt. Diese bieten detaillierte Beschreibungen und Anleitungen für den Dachausbau.
    📊 Fakten/Zahlen: Bei einer Plattenbreite von 125 cm für die Gipskartonplatten kann ein Achsmaß von 62,5 cm für die Traglattung (Konterlattung) in Frage kommen, wie im Beitrag Lattenabstand Gipskarton: Achsmaß Traglattung bei 125er Breite angedeutet. Dies sollte jedoch anhand der Herstellerangaben überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie die Informationen von Rigips für Dachgeschossbekleidungen, insbesondere für Dachneigungen von 30 Grad, wie im Beitrag Rigips: Dachausbau – Infos für Gipskarton bei 30° Dachneigung verlinkt. Diese bieten detaillierte Anleitungen und Empfehlungen für den optimalen Lattenabstand und die Montage von Gipskartonplatten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lattenabstand, Gipskarton, Dachschräge, Achsmaß". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartondecke: Maximale Stoßfugenbreite bei Holzkonstruktion? Tipps zu Knauf Uniflott
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenfugen füllen: Welche Spachtelmasse ist kostengünstig & geeignet vor Estricharbeiten?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsfaserplatten Decke: Lattenabstand reduzieren? Empfehlungen vom Experten
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacell Decke: Holz Unterkonstruktion verstärken – Lattenabstand, Stärke & Tragfähigkeit
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenpaneele an Rigips befestigen: Tipps & Tricks für sicheren Halt?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Traglattung Dachschräge: 75x20 ausreichend für 15mm GKP? Abstand & Spannweite
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lattenabstand für Untersparrendämmung: Berechnung, Dämmstoffbreite & Montage-Tipps
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenwand sanieren & dämmen: Kosten, Materialien & Alternativen für Eternit?
  9. BAU-Forum - Dach - Konterlattung & Traglattung für Holzdecke: Stärke, Abstand & Material im Bad?
  10. BAU-Forum - Dach - Gipskartonplatten: Maximale Lattengröße für sicheren Dachausbau & Untersparrendämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lattenabstand, Gipskarton, Dachschräge, Achsmaß" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lattenabstand, Gipskarton, Dachschräge, Achsmaß" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lattenabstand für Gipskarton bei 30 Grad Dachschräge: Optimales Achsmaß & Montage
Suche nach: Lattenabstand für Gipskarton bei 30° Dachschräge
Suche nach: Lattenabstand, Gipskarton, Dachschräge, Achsmaß, Holzrahmen, Montage, Dachausbau, Trockenbau
