Kellenschnitt Pflicht bei nichttragenden Wänden? Ursachen, Folgen & Rechte bei Rissen
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Pflicht eines Kellenschnitts bei nichttragenden Wänden in einem Neubau, bei dem Risse im Putz auftreten. Ein Gutachter hat festgestellt, dass das Fehlen des Kellenschnitts die Ursache sein könnte. Es wird nach entsprechenden Vorschriften gesucht und die korrekte Ausführung diskutiert. Die Position der Risse (Decke/Wand-Kante) ist entscheidend für die Beurteilung.
wir einen Neubauwohnung gekauft und jetzt an allen nichttragenden Wänden Risse im Putz. Der Bauherr hat bisher keine Erklärung dafür gegeben. Ein Gutachter hat jetzt festgestellt, dass zwischen den Nichtragenden Wänden und der Decke kein Kellenschnitt angebracht wurde und die Risse darauf zurückzuführen sind. In anderen Wohnungen in diesem Hause wurden die Kellenschnitte nicht vergessen und entsprechend sind keine Risse vorhanden. Um jetzt den Schaden zu beheben oder ggf. eine Rückabwicklung des Kaufs zu veranlassen, möchte ich wissen, oder es Gesetze oder Vorschriften gibt, die einen Kellenschnitt vorschreiben.
Vielen Dank im Voraus.
Marc
PS: Bundesland NRW
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen zertifizierten Statiker erforderlich, wenn Risse sich vergrößern, tiefer als Putztiefe reichen oder schräg/verzweigt verlaufen.
🔴 KRITISCH: Feuchtigkeits- und Schimmelpilzrisiko durch Risse an der Wand-Decken-Kante – unverzügliche bauphysikalische Abklärung und Abdichtungskonzept erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Kellenschnitt gehört zum Stand der Technik (DINAbk. 18183, DIN 18363, DIN 18550) und ist bei Neubauten vertraglich implizit vereinbart – sein Fehlen stellt einen rechtlich relevanter Baumangel dar.
⚠️ WICHTIG: Alle Risse dokumentieren – vor Sanierung mit Fotos, Maßskizzen und Zeitstempel; kein Eigenversuch zur Verfüllung vor Klärung der Ursache.
Ein Kellenschnitt ist eine elastische Fuge zwischen nichttragenden Innenwänden und der Rohdecke. Er soll Spannungen aufnehmen, die durch das Setzen des Gebäudes oder temperaturbedingte Ausdehnung entstehen. Fehlt dieser Schnitt, können Risse im Putz auftreten.
🔴 Gefahr: Risse im Putz können ein optisches Problem sein, aber auch auf strukturelle Mängel hindeuten. Sie können auch die Dämmwirkung beeinträchtigen und Feuchtigkeit eindringen lassen.
Ob ein Kellenschnitt Pflicht ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und den anerkannten Regeln der Technik ab. In vielen Fällen wird er empfohlen oder ist sogar erforderlich, um Risse zu vermeiden.
Ich empfehle, die Bauordnung Ihres Bundeslandes und die einschlägigen DIN-Normen (z.B. DIN 18550 für Putz) zu prüfen. Ein Gutachter kann beurteilen, ob der fehlende Kellenschnitt ursächlich für die Risse ist und welche Maßnahmen zur Behebung erforderlich sind.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Risse durch einen unabhängigen Bausachverständigen klären und fordern Sie den Bauherrn zur Mängelbeseitigung auf. Dokumentieren Sie alle Schäden und ziehen Sie ggf. einen Anwalt für Baurecht hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubaufall, bei dem an allen nichttragenden Wänden Risse im Putz aufgetreten sind. Ein Gutachter hat als Ursache das Fehlen eines sogenannten Kellenschnitts zwischen den nichttragenden Wänden und der Decke identifiziert. Dies ist ein typischer Planungs- oder Ausführungsfehler, der bei Neubauten zu erheblichen optischen und potenziell auch funktionalen Mängeln führen kann.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Gutachters ist fachlich korrekt. Ein Kellenschnitt (auch als Dehnungsfuge oder Randfuge bezeichnet) ist bei nichttragenden Wänden zwingend erforderlich, um Setzungsbewegungen des Gebäudes von der Wand zu entkoppeln. Fehlt dieser Schnitt, übertragen sich Spannungen direkt auf den Putz, was zu den beschriebenen Rissen führt.
➕ Ergänzung: Die rechtliche Grundlage für die Notwendigkeit eines Kellenschnitts ergibt sich aus den allgemein anerkannten Regeln der Technik, konkret aus der DIN 18183 (Montage von nichttragenden Wänden) und der DIN 18550 (Putz). Zwar gibt es kein explizites Gesetz, das den Kellenschnitt vorschreibt, jedoch ist er als Stand der Technik anzusehen. Ein Verstoß hiergegen stellt einen Baumangel dar, der nach BGBAbk. (insbesondere § 633 BGB) vom Bauherrn zu beseitigen ist.
🔴 Gefahr: Die Risse sind nicht nur ein optisches Problem. Sie können auf eine unzureichende Lastabtragung oder auf Bewegungen im Baukörper hindeuten. Sollten die Risse tiefer gehen oder sich vergrößern, könnte dies auf ein statisches Problem hindeuten, das eine sofortige Überprüfung durch einen Statiker erfordert. Zudem können durch die Risse Feuchtigkeit und Schadstoffe eindringen, was langfristig zu Schimmelbildung führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht einschalten, um Ihre Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger oder Verkäufer geltend zu machen. Parallel dazu ist ein zweites unabhängiges Gutachten (z.B. durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden) zu empfehlen, um die Mangelhaftigkeit und die Kosten der Sanierung detailliert zu dokumentieren. Die Sanierung selbst erfordert das fachgerechte Nachrüsten der Kellenschnitte durch einen qualifizierten Trockenbauer oder Putzer. Eine Rückabwicklung des Kaufs ist nur in extremen Fällen möglich, wenn der Mangel nicht behebbar ist oder die Kosten unverhältnismäßig hoch sind. Lassen Sie sich hierzu von Ihrem Rechtsbeistand beraten.
Bei nichttragenden Innenwänden in Neubauten ist ein Kellenschnitt (auch Dehnfuge oder Trennfuge genannt) zwischen Wandkopf und Decke eine anerkannte bauphysikalische und konstruktive Maßnahme, um Rissbildung durch unterschiedliche Setzungen, Trocknungs- oder Temperaturdehnungen zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Fehlender Kellenschnitt führt regelmäßig zu Putzrissen entlang der Wand-Decken-Kante – ein typisches, aber nicht unkritisches Mangelbild, das auf mangelhafte Ausführung nach allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 18363, DIN 18365) hinweist.
⚠️ Korrektur: Ein Kellenschnitt ist zwar nicht in allen Fällen gesetzlich zwingend vorgeschrieben, aber er gehört zum Stand der Technik und ist vertraglich implizit vereinbart – insbesondere bei Neubauten mit gipsgebundenen Putzen und trockenem Ausbau.
➕ Ergänzung: In NRW gilt die Landesbauordnung (LBOAbk. NRW) sowie die DIN 18363 als maßgebliche Leistungsbeschreibung für Putzarbeiten; dort ist ausdrücklich geregelt, dass Fugen zur Aufnahme von Bewegungen einzuplanen sind, wenn keine ausreichende Verformungsfähigkeit der Bauteile gegeben ist.
🔴 Gefahr: Die Risse sind nicht nur optisch störend, sondern können bei fehlender Abdichtung oder bei erhöhter Feuchte langfristig zu Schimmelbildung im Fugenbereich führen – insbesondere wenn Putz bis an die Decke geführt wurde, ohne Dehnungsspielraum zu lassen.
✅ Zustimmung: Die Feststellung des Gutachters ist plausibel und entspricht der bautechnischen Praxis: Der Vergleich mit anderen Wohnungen im selben Gebäude ohne Risse unterstreicht die kausale Verbindung zwischen fehlendem Kellenschnitt und Schadensbild.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Schäden im Hochbau (z. B. nach DIN 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), um den Mangel schriftlich zu dokumentieren, die Mängelrüge formgerecht einzuleiten und ggf. die Mängelbeseitigung oder Schadensersatz gerichtsfest geltend zu machen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Kellenschnitt ist Teil des Standes der Technik und gehört bei nichttragenden Wänden in Neubauten zur fachgerechten Ausführung.
- Alle drei sehen Risse an der Wand-Decken-Kante als typisches, kausales Mangelbild für fehlenden Kellenschnitt an.
- Alle drei betonen: Die Risse sind nicht rein kosmetisch – sie bergen bauphysikalische (Feuchte, Schimmel) und ggf. strukturelle Risiken.
- GoogleAI betont stärker die Abhängigkeit von Landesbauordnungen und formuliert die Pflicht als "empfohlen oder erforderlich", während DeepSeek und Qwen klar auf die DIN-Normen (18183, 18363, 18550) als verbindlichen Stand der Technik verweisen.
- Qwen nennt explizit NRW und die LBO als Referenz, während GoogleAI und DeepSeek bundesweit generalisieren.
- DeepSeek ergänzt die rechtliche Einordnung mit § 633 BGB und spricht explizit von "Gewährleistungsansprüchen"; Qwen hebt die zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18115 hervor; GoogleAI fokussiert auf Dokumentation und Anwaltskonsultation.
- Qwen ergänzt den Hinweis auf gipsgebundene Putze und trockenen Ausbau als besonders risikobehaftete Konstellationen.
- Kein inhaltlicher Widerspruch – alle Modelle stimmen darin überein, dass der fehlende Kellenschnitt ein Mangel ist. Die einzige Nuance betrifft die Formulierung der "Pflicht": GoogleAI bleibt vorsichtiger ("kann erforderlich sein"), während DeepSeek ("zwingend erforderlich") und Qwen ("vertraglich implizit vereinbart") die Relevanz stärker betonen. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) konsolidiert.
- Alle drei Modelle sind sich einig: Unabhängiges, qualifiziertes Gutachten ist der erste Schritt – nicht der Trockenbauer oder Putzer des Bauträgers.
- DeepSeek und Qwen priorisieren klar die Einbindung eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen (z. B. nach DIN 18115), GoogleAI spricht allgemein von "unabhängigen Bausachverständigen". Die präzisere Qualifikationsangabe aus DeepSeek/Qwen wird als sicherere Empfehlung übernommen.
Thema Status KI-Konsens Kellenschnitt als Pflicht ✅ Keine gesetzliche Einzelvorschrift, aber verbindlicher Stand der Technik nach DIN 18183, DIN 18363 und DIN 18550 – sein Fehlen stellt einen Baumangel gem. § 633 BGB dar. Ursache der Risse ✅ Die Risse an der Wand-Decken-Kante sind typisch und kausal mit dem fehlenden Kellenschnitt verbunden, insbesondere bei Neubauten mit gipsgebundenem Putz und trockenem Ausbau. Statisches Risiko ⚠️ Risse sind meist nicht statisch bedingt, aber ein Vergrößern, Tiefenwachstum oder schräger Verlauf erfordert unverzügliche Prüfung durch einen Statiker – ein Ausschluss ist nicht ohne Fachgutachten möglich. Bauphysikale Risiken ✅ Feuchteeintrag und Schimmelbildung sind realistische Folgeschäden – bereits bei ersten Rissen ist eine bauphysikalische Bewertung erforderlich. Rechtliche Handlungsoptionen ✅ Formgerechte Mängelrüge, Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen (ggf. öffentlich bestellt und vereidigt) sowie Einschaltung eines Anwalts für Bau- und Architektenrecht sind die zentralen, empfohlenen Schritte. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich: Dokumentieren Sie alle Risse, fordern Sie eine Mängelrüge beim Bauträger an und beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen – nicht den vom Bauträger genannten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbehandelte Risse führen zu Feuchteeintrag und Schimmelbildung an der Wand-Decken-Kante Gesundheitsgefährdung, hohe Sanierungskosten, Mietminderung bei Vermietung 🔴 Risiko Verzögerung der Mängelrüge über die gesetzliche Frist (meist 5 Jahre bei Neubau, aber 12 Monate für offensichtliche Mängel) Verlust der Gewährleistungsansprüche, Ausschluss von Schadensersatz 🔴 Risiko Eigenmächtige Verfüllung der Risse ohne Ursachenklärung Verschleierung des Mangels, Beweisverwertungsverbot im Rechtsstreit, Verjährungshemmung gefährdet 🔴 Risiko Fehlende statische Abklärung bei sich vergrößernden Rissen Unerkannte strukturelle Schwäche, akute Gefährdung, Haftungsrisiko für Eigentümer 🔴 Risiko Nicht zertifizierter "Sachverständiger" des Bauträgers als alleinige Bewertungsinstanz Fehlende Beweiskraft im Streitfall, mangelhafte Sanierungsplanung, Wiederholung des Mangels ✅ Chance Fachgerechtes Nachrüsten der Kellenschnitte durch qualifizierten Trockenbauer Dauerhafte Beseitigung der Rissursache, Werterhaltung der Immobilie, Vermeidung von Folgeschäden ✅ Chance Klare Rechtslage (§ 633 BGB + DIN-Normen) und eindeutiges Mangelbild Hohe Erfolgsaussichten bei Mängelbeseitigung oder Schadensersatz, ggf. außergerichtliche Einigung ✅ Chance Vergleich mit rissfreien Wohnungen im selben Gebäude als Beweis für kausalen Zusammenhang Starkes Beweismittel für Gutachter und Gericht, einfache Darlegung der Mangelschuld ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauanwalts vor formeller Rüge Optimale Vorbereitung der Fristen, korrekte Abfassung der Rüge, Vermeidung formaler Fehler ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Schadensdossiers (Fotos, Gutachten, Korrespondenz) Rechtssichere Dokumentation für Gericht, Schlichtungsstellen oder Versicherung Orientierungshilfen
- Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker, wenn Risse sich vergrößern, schräg verlaufen oder tiefer als 2 mm reichen – nicht erst nach Abschluss des Gutachtens.
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Schäden im Hochbau (z. B. nach DIN 18115) – nicht den vom Bauträger genannten.
- Mängelrüge formgerecht abgeben: Verfassen Sie die Rüge schriftlich mit Datum, genauer Beschreibung aller Rissstellen und Fristsetzung (mindestens 14 Tage) – versenden Sie sie per Einschreiben mit Rückschein.
- Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen: Kaufvertrag, Bauzeichnungen (soweit vorhanden), Fotos mit Zeitstempel, Gutachten, Korrespondenz mit dem Bauträger.
- Bauanwalt einschalten: Vereinbaren Sie noch vor Versand der Mängelrüge ein Erstgespräch mit einem auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt – zur Absicherung der Fristen und Formvorgaben.
- Keine Eigenreparatur vor Klärung: Lassen Sie keinerlei Putzarbeiten, Fugenverfüllungen oder Trockenbaukorrekturen durchführen, bevor Ursache, Verantwortung und Sanierungskonzept vertraglich festgelegt sind.
- Kellenschnitt
- Eine elastische Fuge zwischen nichttragenden Innenwänden und der Rohdecke, die Spannungen aufnehmen soll. Sie verhindert Rissebildung durch Bewegungen des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dehnungsfuge, Trennfuge.
- Nichttragende Wand
- Eine Wand, die keine statische Funktion hat und lediglich der Raumteilung dient. Sie trägt keine Lasten des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Innenwand, Trennwand, Leichtbauwand.
- Putzrisse
- Risse im Putz, die durch Spannungen, Bewegungen oder Materialfehler entstehen können. Sie können optische Mängel darstellen oder auf strukturelle Probleme hindeuten. Verwandte Begriffe: Haarrisse, Setzrisse, Schwindrisse.
- Landesbauordnung
- Die Bauordnung eines Bundeslandes, die die baurechtlichen Vorschriften und Anforderungen regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Ausführung von Bauarbeiten und die Einhaltung von technischen Regeln. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauvorschriften, Bauordnung.
- DIN-Norm
- Eine vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erstellte Norm, die technische Anforderungen und Standards festlegt. DIN-Normen dienen der Qualitätssicherung und der Vereinheitlichung von Produkten und Verfahren. Verwandte Begriffe: Norm, Standard, Richtlinie.
- Bausachverständiger
- Eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Bauleistungen beurteilt. Bausachverständige können bei der Klärung von Baumängeln und Bauschäden hinzugezogen werden. Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachter.
- Gewährleistung
- Die gesetzliche Verpflichtung des Bauherrn oder der Baufirma, Mängel an einem Bauwerk zu beseitigen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre. Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Schadenersatz.
- Was ist ein Kellenschnitt?
Ein Kellenschnitt ist eine Fuge zwischen nichttragenden Innenwänden und der Decke, die Bewegungen und Spannungen aufnehmen soll, um Risse zu vermeiden. Er wird oft mit elastischem Material gefüllt. - Warum entstehen Risse, wenn kein Kellenschnitt vorhanden ist?
Ohne Kellenschnitt können Spannungen, die durch Setzungen des Gebäudes oder temperaturbedingte Ausdehnung entstehen, nicht ausgeglichen werden. Diese Spannungen übertragen sich auf den Putz, was zu Rissen führt. - Ist ein Kellenschnitt immer notwendig?
Die Notwendigkeit eines Kellenschnitts hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Bauweise, den verwendeten Materialien und den örtlichen Gegebenheiten. Die Landesbauordnung und die anerkannten Regeln der Technik geben hier Aufschluss. - Welche DIN-Normen sind relevant?
Relevante DIN-Normen sind beispielsweise DIN 18550 für Putz und DIN 4103 für nichttragende Innenwände. Diese Normen geben Hinweise auf die Ausführung von Putzarbeiten und den Umgang mit Bewegungsfugen. - Was kann ich tun, wenn Risse auftreten?
Dokumentieren Sie die Risse, informieren Sie den Bauherrn schriftlich und fordern Sie ihn zur Mängelbeseitigung auf. Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um die Ursache der Risse zu klären. - Habe ich als Käufer Rechte bei Rissen?
Ja, als Käufer haben Sie Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauherrn. Diese Ansprüche können die Beseitigung der Mängel oder Schadenersatz umfassen. Die Fristen für Gewährleistungsansprüche sind im BGB geregelt. - Kann ich vom Kaufvertrag zurücktreten, wenn Risse auftreten?
Ein Rücktritt vom Kaufvertrag ist möglich, wenn die Risse einen erheblichen Mangel darstellen und der Bauherr die Mängel nicht innerhalb einer angemessenen Frist beseitigt. Dies ist jedoch von den Umständen des Einzelfalls abhängig. - Wer haftet für die Schäden durch die Risse?
In der Regel haftet der Bauherr oder die Baufirma für die Schäden, wenn die Risse auf einen Ausführungsfehler zurückzuführen sind. Ein Gutachter kann die Verantwortlichkeit klären.
- Ursachen von Rissen in Neubauten
Untersuchung der verschiedenen Gründe für Rissbildung, wie Setzungen, Materialspannungen oder Ausführungsfehler. - Rechte des Käufers bei Baumängeln
Überblick über die Gewährleistungsansprüche und Möglichkeiten zur Durchsetzung von Mängelbeseitigung oder Schadenersatz. - Die Rolle des Bausachverständigen
Erläuterung der Aufgaben und Bedeutung eines Bausachverständigen bei der Feststellung und Bewertung von Baumängeln. - Sanierung von Putzrissen
Informationen zu verschiedenen Methoden und Materialien zur fachgerechten Sanierung von Putzrissen. - Vermeidung von Bauschäden durch Planung
Hinweise zur frühzeitigen Planung und Berücksichtigung von Risikofaktoren, um Bauschäden zu minimieren.
Kellenschnitt: Ausführung laut Gutachter – Putz & Stuckateur
guten Gutachter erwischt! Ein Kellenschnitt wäre eigentlich auszuführen, ...
... guten Gutachter erwischt! Ein Kellenschnitt wäre eigentlich auszuführen, guten Gutachter erwischt! Ein Kellenschnitt wäre eigentlich auszuführen, auch wenn's kaum ein putze/Stuckateur macht.
MfG: -
wo ...
steht das? -
Kellenschnitt-Pflicht: Wo steht die Vorschrift genau?
genau wo denn?
Hallo Sven, danke für die klare Aussage. Hast du vielleicht auch noch ein Vorschrift auf die ich mich berufen kann? -
Kellenschnitt: Bauwerksfugen & Vermörtelung nichttragender Wände
ehrlich gesagt: bin mir nicht sicher wo's steht ...
... ehrlich gesagt: bin mir nicht sicher wo's steht ehrlich gesagt: bin mir nicht sicher wo's steht und habe auch vor lauter Kater i.M. keine Lust zu gucken. Aber "Bauwerksfugen" müssen im Putz übernommen werden, und genau genommen dürfen nichttragende Wände auch gar nicht vermörtelt werden (Fuge zur Decke hin). Ansonsten könnte (Theorie) die Statik nicht mehr passen. Eben drum ist's ja auch eine nichttragende Wand. Aber frag doch noch mal den Gutachter wo's steht, ist schließlich sein Job. Ich guck aber auch noch mal wenn der Alkohol aufhört meine Hirnwindungen zu malträtieren (Haben Ringfest und C/O Pop in Köln gehabt, war ein langes WEAbk. ...)
Gruß: -
Kellenschnitt-Problematik: Zufall Sprockhövel?
@Thomas Bumann: nicht zufällig aus Sprockhövel? ...
@Thomas Bumann: nicht zufällig aus Sprockhövel? -
Kellenschnitt: Knauf-Doku & Risse an Decke/Wand – Analyse
Da
steht schon mal etwas in der Art. Ist aber neu und nicht das was Herr Klein meinte. Früher hieß das an der obersten ungedämmten Geschossdecke ist der Putz einzuschneiden. Mir ist hier überhaupt nicht klar genug wo und was für Risse das sind. Direkt an der Decke? Betondecke? Trockenbau? Ansonsten wäre die hier gemachte Antwort extremtheoretisch. Wir haben das auch schon gemacht, aber in der Regel wird das so nicht ausgeführt.
Mit freundlichen Grüßen -
Kellenschnitt: Gutachter-Auskunft zu Pflicht & Riss-Ursachen
vielen Dank ...
für die gesamten Informationen. Wie bereits empfohlen muss der Gutachter noch einmal ran und mir klar Auskunft geben, ob der Kellenschnitt oder Ähnliches Pflicht ist.
Zu den Rissen: sie befinden sich bei allen nichtragenden Wänden in der Kante zwischen Decke und Wand. Darüber hinaus in der Kante zwischen nichtragenden und tragenden Wänden. Einige Risse befinden sich auch auf den nichtragendenen Wänden und verlaufen sowohl horizontal als auch vertikal.
Sven, ich hoffe, dein Schädel ist wieder im Normalzustand 🙂 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellenschnitt bei nichttragenden Wänden: Risse, Pflicht & Rechte
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Pflicht eines Kellenschnitts bei nichttragenden Wänden in einem Neubau, bei dem Risse im Putz auftreten. Ein Gutachter hat festgestellt, dass das Fehlen des Kellenschnitts die Ursache sein könnte. Es wird nach entsprechenden Vorschriften gesucht und die korrekte Ausführung diskutiert. Die Position der Risse (Decke/Wand-Kante) ist entscheidend für die Beurteilung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kellenschnitt: Knauf-Doku & Risse an Decke/Wand – Analyse ist die genaue Position und Art der Risse entscheidend für die Beurteilung der Situation. Es muss geklärt werden, ob es sich um Risse direkt an der Decke, Betondecke oder Trockenbau handelt.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kellenschnitt: Bauwerksfugen & Vermörtelung nichttragender Wände weist darauf hin, dass Bauwerksfugen im Putz übernommen werden müssen und nichttragende Wände idealerweise nicht vermörtelt werden sollten, um die Statik nicht zu beeinträchtigen. Dies ist relevant im Kontext von Baurecht und Gewährleistung.
💰 Zusatzinfo: Die korrekte Ausführung des Kellenschnitts kann langfristig Kosten sparen, da Folgeschäden durch Risse vermieden werden. Die Einhaltung der Vorschriften ist entscheidend für die Gewährleistung im Neubau.
👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte einen Gutachter beauftragen, der klar Auskunft darüber gibt, ob ein Kellenschnitt oder eine ähnliche Maßnahme Pflicht ist, wie in Kellenschnitt: Gutachter-Auskunft zu Pflicht & Riss-Ursachen gefordert. Zudem sollte geprüft werden, ob die Ausführung den aktuellen Richtlinien entspricht, um Ansprüche auf Schadenersatz geltend machen zu können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellenschnitt, Wand, Riss, Putzrisse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
- … zu verwenden. Dadurch dass die Balken aber nicht gerade und oder rissig oder teilweise rund sind, sieht das aber überhaupt nicht gut …
- … Der Nutzer hat bereits erkannt, dass die historischen Balken aufgrund von Rissen, Unregelmäßigkeiten und natürlicher Bewegung (Arbeiten des Holzes) eine besondere Herausforderung …
- … Verdeckung bestehender Holzschäden (Pilz, Insekten, Risse) …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau vs. Maler: Gipsplatten schleifen & Kellenschnitt verfugen – Wer macht's? Kosten?
- … Trockenbau oder Maler für Gipsplatten? Aufgaben, Kosten & Verantwortlichkeiten beim Kellenschnitt. Jetzt informieren! …
- … Trockenbau, Malerarbeiten, Gipsplatten, Kellenschnitt, Verfugen, Schleifen, Kosten, Gewerk, …
- … Trockenbau vs. Maler: Gipsplatten schleifen & Kellenschnitt verfugen – Wer macht& …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellenschnitt vs. Schattenfuge: Was ist der Unterschied? Mini-Schattenfuge korrekt?
- … Kellenschnitt vs. Schattenfuge: Unterschied? …
- … Kellenschnitt oder Schattenfuge? Erfahren Sie die Unterschiede und ob Ihre Mini-Schattenfuge korrekt ausgeführt wurde. Jetzt informieren! …
- … Kellenschnitt, Schattenfuge, Mini-Schattenfuge, Rigipsdecke, Ziegelwand, Bauleistungen, Innenausbau, Trockenbau …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellenschnitt, Acrylfuge, Vlies: Probleme mit Malerarbeiten? Kosten, Ausführung & Alternativen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz Kellenschnitt: Acryl vor Raufaser kleben? Vorgehen, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stundenlohn Malerarbeiten als Laie: Was ist fair? Preisvorstellung & Kosten für Ausbesserungen
- … meinem Bauträger daraufhin geeingt, dass ich die an meinen Dachschrägen entstandenen Risse selber beseitige und er mir die entstandenen Kosten erstattet. …
- … Zeitaufwand: Wie lange benötigen Sie für die Ausbesserungen? …
- … seinem Bauträger, bei der der Bauherr selbst kleinere Ausbesserungsarbeiten an Dachschrägen (Risse, Tapezier- und Malerarbeiten) durchführen soll, wobei die Kosten erstattet werden …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Beton-Filigrandecke streichen: Kosten, Vorbereitung & Alternativen zu Raufaser?
- … Beton Filigrandecke streichen, Decke beschichten, Raufaser Alternative, Mineralfarbe Decke, Kellenschnitt, Airless spritzen, Rollputz, Flüssige Raufaser, Neubau Decke …
- … [br]Wie wird eigentlich der Übergang Wand-Decke geschlossen. Der putze hat da so einen Kellenschnitt gemacht. Wird …
- … Qwen ergänzt die kritische Warnung vor Acryl am Wand-Decken-Übergang und fordert explizit die Prüfung der Alkalität und Haftzugfestigkeit – …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapezieren auf feuchtem Putz: Mangel, Folgen & Sanierungskosten?
- … beim Bauträger) haben letzte Woche die Maler begonnen, Raufasertapeten an die Wand zu kleben obwohl der Putz noch teilweise klatschnass war und an …
- … vielen Stellen noch Tropfen an der Wand hingen. Nach ca. 8 Stunden wurde die Aktion abgebrochen, da die Maler zu dem Ergebnis kamen, dass die Wände noch zu feucht waren. …
- … [br]Resultat dieser überfallartigen Aktion sind in jedem Zimmer angefangene Raufasertapeten, unsaubere, teilweise auseinanderklaffende, teilweise sich bereits wieder lösende Stoßkanten und Ecken, abgerissene Stücke in den Tapeten, übertapezierte Putzreste an der Wand …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger hat Unebenheiten falsch ausgeglichen: Was tun vor dem Verlegen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten: Welches Fugenmaterial verhindert Risse an Decken & Wänden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellenschnitt, Wand, Riss, Putzrisse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellenschnitt, Wand, Riss, Putzrisse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellenschnitt Pflicht bei nichttragenden Wänden? Ursachen, Folgen & Rechte bei Rissen
Suche nach: Kellenschnitt: Pflicht? Risse? Rechte!
Suche nach: Kellenschnitt, nichttragende Wände, Risse, Putzrisse, Neubau, Wohnung, Baurecht, Gewährleistung, Schadenersatz
